电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>共模电感中间隔板起到的作用是什么
共模电感中间隔板起到的作用是什么
收藏
查看更多
电感在电路中的作用
如图所示,该电源电路中右下角的差电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
手机主板上的电感主要起到多种关键作用
电感在手机主板中的主要应用和作用包括: 提供稳定、纯净的电流:电感在手机电路主板通电过程中,主要起到保持电流稳定的作用,这对于保护手机的安全至关重要。缺少电感的手机主板可能会产生波动性的电流,导致
2024-03-16 15:30:5429
ADC的输入电压是什么?
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入电压2.5V。一般输入电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
绕线电感有什么作用 叠层电感与绕线电感的区别在于
绕线电感有什么作用 叠层电感与绕线电感的区别在于 绕线电感是一种电子元件,通过在导线上绕细长螺旋线圈得到。它的作用是产生电磁感应,用于储存和释放能量,过滤和稳定电流、阻抗匹配和信号耦合等。 首先
2024-03-06 16:08:3772
扁平线电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)a
扁平线电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)扁平线电感对CE噪声的高效抑制(中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 比创达整改实例
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
差分电路中的电压为什么不是零呢?
书上说相位,大小相同电压叫作电压,但我不明白输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差计算方式一样才对,输入电压我觉得应该是零才对啊,被电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
中间继电器的工作原理及作用 中间继电器的动作值与释放值可调吗
中间继电器是一种电器元件,常用于电路控制系统中,其主要作用是对信号进行放大、隔离和切换。下面将详细介绍中间继电器的工作原理及作用,并回答动作值与释放值是否可调的问题。 一、中间继电器的工作原理 中间
2024-02-19 16:30:20329
请问共模电感和差模电感的区别是什么?为何共模电感有4个脚?
这两种电感的基本概念。 共模电感是一种将共模信号滤除的元件。共模信号是指同时作用于电路的两个相同极性信号。通常情况下,共模信号是由于外部电磁干扰或者电路设计不当引起的。共模电感作用是通过滤除共模信号,减小共模电
2024-02-05 14:55:27187
电源电路中的共模电感作用及原理是什么
电源电路中的共模电感作用及原理是什么 共模电感是电源电路中的一个非常重要的元件,它的作用是在电源中消除共模干扰信号。 首先,我们来解释一下什么是共模干扰信号。在电源电路中,有两种不同的干扰信号
2024-02-05 14:34:43331
中间继电器有什么作用 中间继电器底座怎么判断好坏
中间继电器(也称为插接继电器或插插继电器)是一种常用的电气元件,用于在电路中起到控制信号的传导和电路分离的作用。它通常由一个底座和一个可插拔的继电器组成。底座用于安装和固定继电器,而继电器则负责
2024-02-04 15:37:45406
阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么?
阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大电路,其采用电阻和电容的组合来实现信号的耦合和放大。在阻容耦合放大电路中,电容起着非常重要的作用。 电容是一种储存电荷的元件
2024-02-03 17:26:39834
接触器的作用是什么 接触器的触点是什么材质
接触器是一种电控制装置,用于控制电路的开关和断开。它主要由电磁铁和一对触点组成。当电磁铁受到电流激励时,会产生磁场,吸引或推动触点,使其闭合或断开电路。其作用是在电路中起到开关的功能,实现电气设备
2024-02-03 15:07:32518
降压斩波电路和升压斩波电路的电容、电感、二极管各起什么作用
和纹波。电容、电感和二极管分别起到不同的作用,在下面我将详细介绍它们的作用原理。 一、降压斩波电路 降压斩波电路的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压。电容、电感和二极管分别承担着以下功能: 1. 电容器:电容器主
2024-01-31 16:11:25281
电感在磁性存储器中的作用是什么?
电感在磁性存储器中的作用是什么? 电感是一种能够储存和释放磁能的被动电子元件,它在磁性存储器中扮演着重要的角色。磁性存储器是一种利用磁性记录信息的设备,例如硬盘驱动器(HDD)和磁带。在这些设备
2024-01-30 16:18:14525
磁环电感是什么呢?主要起什么作用
磁环电感是什么呢?主要起什么作用? 磁环电感是一种电感器件,通常由磁性材料制成的环形核心和绕在核心上的线圈组成。它是一种重要的电子元件,在电子电路设计和应用中具有广泛的用途。 磁环电感主要起到储存
2024-01-11 16:46:19481
电阻电容串联在电路中的作用是什么?
请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用
2024-01-09 15:54:20
AD627电压太小的原因是什么?
完全不一样,不知道是什么原因,查了很多资料,可能是取样电阻两端的电压太小,我查了下,在取样电阻两端的电压对地是:V1=0.219V(DC)+0.035V(AC),V2=-0.214V(DC
2024-01-09 07:12:33
电容:又一款EMC滤波神器?|深圳比创达电子(上)
;所以常见的滤波、防护器件,多是形式,典型的代表就是电感电感因其对干扰呈高阻特性、而对差信号几无损耗,所以在各种产品的电源输入端、信号输入/输出端基本都有电感的身影。 图1 CAN
2023-12-25 10:53:31
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢?
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28986
AD9215输入端串联的33欧电阻的作用是什么?
在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗? 如下图中所标的电阻和电容的作用呢: 看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2023-12-18 07:44:03
AD7795输入端能承受的最大电压是多少?
AD7795输入端能承受的最大电压
2023-12-15 07:53:25
功率电感在升压电路中起什么作用,为什么要加电感
功率电感在升压电路中起什么作用,为什么要加电感? 功率电感在升压电路中扮演着关键的角色,它能够提供以下几个重要的功能:电压升压、电流稳定、滤波和能量存储。 首先,功率电感在升压电路中起到电压升压
2023-12-07 13:46:32510
CAN总线为什么有两个终端电阻,作用是什么?
CAN总线为什么有两个终端电阻,作用是什么? CAN总线是一种常用的串行通信协议,广泛应用于汽车、工控、航空等领域。在CAN总线中,存在两个终端电阻,即CAN总线的两端各有一个120欧姆的电阻
2023-12-07 11:15:351456
LT1395运放的输入电压范围是多少?
LT1395运放的输入电压范围是多少?输入电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入电压范围是多少? 同样运放输出电压和电源电压的关系呢? 想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
AD9123的SYSREF输入等效电路中,SYSREF_BUFF_OE的作用是什么?
在AD9213 的数据手册中,可以看到SYSREFSYNCINB 的输入等效电路,其中LEVEL translator 的功能根据论坛上其他的回答得到是用来调整输入电压的电路。 但是我对于这个
2023-11-30 06:42:21
电感有哪些特性?电感常见的作用有哪些?
电感有哪些特性?电感常见的作用有哪些? 电感是一种重要的电子元器件,具有许多特性和广泛的应用。在本文中,我将详细介绍电感的特性及其常见的作用电感的特性: 1. 自感性:电感器具有自感性,即当电流通过电感
2023-11-29 17:45:331557
怎么计算电压大小?
怎么计算电压大小
2023-11-27 12:43:45
求助,关于AD8138差分输出疑问
1. 原理图 图1 2. 测试结果 图2 3. 问题 1) 实验原理如图1,根据计算,输出信号V+和V-应该是在Vocm=2V,但是测试结果如图2,测试结果高于2V,这是问
2023-11-24 07:13:20
运放OP282的输入电容和差输入电容是多少?
你好,我想咨询下运放OP282的输入电容和差输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
如何使用AD8422实现高达300V电压的差分信号检测?
如题,AD8422仅支持最大+-40V的电压,如何使用AD8422实现高达300V电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
AD8138输入失调电压等于输出电压是为什么?
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的差输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而输入失调电压等于输出电压
2023-11-17 16:13:48
怎么才能计算出电路中会产生多大的电压呢?
在设计电路时,需要考虑仪表放大器对电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的电压呢
2023-11-16 06:02:47
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入电压)、CMO(输出电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
贴片电感作用你知道多少
一下: 1、滤波作用:滤波是贴片电感的重要作用之一,我们知道电路中会存在各种频率的波动,而这些波动是会影响到电路的正常工作效果的。贴片电感可以起到一个非常好的滤波作用,从而保证电路的稳定性和可靠性; 2、储能作
2023-11-09 11:15:59482
请问电容在电路中充电后起到什么作用
电容在电路中充电后起到什么作用
2023-11-03 08:07:28
堆栈指针的作用是什么?
堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
四个腿的电感是什么?有什么作用
四个腿的电感是什么?有什么作用? 四个腿的电感是指由四条腿组成的电路,其作用是用于检测或测量电导率,阻抗和电容等电学特性。这种电感器适用于许多不同的应用,例如精密仪器、航空航天、医疗设备、工业自动化
2023-10-31 14:43:26745
什么是EEPROM?作用是什么?
什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
晶振的作用是啥?
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
PCBA加工三防漆的作用是什么
 PCBA加工之所以要涂覆三防漆是为了更好的保护好我们的PCBA板卡,那么三防漆主要起到了什么作用呢?
2023-10-19 11:13:33317
仿真器作用是什么?
仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
请问Can总线加电感是如何定义的?
Can总线加电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
电感在EMC电路里有哪些原理及作用?|深圳比创达EMCa
电感在EMC电路里有哪些原理及作用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、电感在EMC电路里的作用EMC电路设计中共干扰问题居多,所以电感很常见
2023-10-11 10:58:22
三极管是如何起到交流放大作用的?
三极管是如何起到交流放大作用的?  三极管是一种非常重要的电子器件,它能够起到交流放大的作用,这使得它在通信、放大和调节等方面得到了广泛的应用。那么,三极管为什么能够起到交流放大的作用呢?下面我们
2023-09-27 17:43:551034
电感 谷景电感
2023-09-26 23:35:03
你知道共模电感中间隔板有什么作用
共模电感作为一种常见的电感类型,它在电路中的作用主要是用于滤除噪声和防止电磁干扰。对共模电感熟悉的人应该知道,共模电感中间通常会有一个小小的隔板,那么你知道这个隔板有什么作用吗?本篇我们就来揭秘下这个隔板的面纱。
2023-09-24 09:52:24356
开关电源常用的电感元器件手册
的属性。假设一个闭合回路的电流改变,由于感应作用而产生电动势于另外一个闭合回路,这种电感称为互感(mutual inductance)。 差电感电感(Differential Mode Choke
2023-09-21 06:23:30
揭秘工字电感坏了可以用磁环电感TI代吗
这个话题。 工字电感在电路中的作用是将电流转化为磁场,从而起到储存能量、过滤噪音等作用。而磁环电感由于具有非常高的导磁性能和低的电阻值,所以在电路中常用于滤波、耦合、隔离等作用。 那么在电路中,工字电感能否用磁
2023-09-19 21:25:04352
贴片电感在led灯里起到什么样的作用
贴片电感在led灯里起到什么样的作用? 贴片电感作为一种重要的电子元器件,其在LED灯中起到了非常重要的作用。本文将对贴片电感在LED灯中的作用进行详细介绍,以期帮助读者更加深入地理解贴片电感
2023-09-14 11:00:111255
电感在直流电路中起什么作用
电感元件在直流电路中的作用是阻碍电流的变化,即抵抗电流的变化,所以电感元件在直流电路中起到了稳定电流的作用。 当直流电流通过电感元件时,电感元件会产生磁场,磁场的变化又会产生感应电动势,从而阻碍电流
2023-09-13 15:37:504961
电梯物联网的作用是什么?
电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39958
buck降压电路中电容和电感作用是什么?
buck降压电路中,电容和电感作用是什么?  Buck降压电路是电子技术中非常常用的一种电路,使用广泛。它常被用作直流电源中将高电压降低到合适的电压,在各种应用场合中均可看到其使用。而在Buck
2023-09-12 15:20:543187
产品推荐 | Abracon 的车规级扼流圈
车规级扼流圈 过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声 Abracon最新的扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少?
桥堆的作用及工作原理解读 桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少?  桥堆是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。桥堆是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。桥堆常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:543569
电源用电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)a
,引起阻抗的变化。 图2 两种电感插损测试曲线二、实际整改最终措施鉴于大感量的电感反而起反作用,而25mH的电感已将超标频点的辐射降低了10dB,余量已趋近3dB,故而电感就选用此
2023-08-23 10:58:20
电源用电感,感量越大越好?
电源用电感,感量越大越好?电源用电感,感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
电感上套热缩管的作用是什么么?
电感上套热缩管的主要目的有以下几点: 1. 保护电感元件:热缩管能提供物理保护,防止电感元件受到机械损伤、灰尘、潮湿等外界环境的影响。
2023-08-07 09:38:01619
应急灯在火灾中起到哪些作用?
应急灯在火灾中起到哪些作用? 火灾无情,那么我们应该如何从火灾中求生呢?相信大家在日常生活中的建筑物随处都可以看到很多消防栓、消防应急灯等消防器材,那么大家知道应急灯在火灾中起到哪些作用?接下来大成
2023-07-28 10:29:51944
电感是怎么做的,在电路上的作用是什么?
电路
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:39:23
晶振的作用是什么?四个作用要知道
晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:177996
电感在电路的作用是什么?
电感
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:40:20
扼流程线圈(电感
WCM-3216-222T:扼流程线圈(电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
电抗器的作用是什么
电抗器由于种类多,作用不同,从电路原理上可以分为串联和并联两大类,主要作用是实现限流和滤波。接下来,我们将详细讨论不同类型电抗器的功能。
2023-06-29 15:54:584495
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266
中间继电器的工作原理及作用
在电路连接线路中,经常都需要使用到各式各样的设施设备,例如:中间继电器、接触器等,那么中间继电器的作用原理是什么呢? 一、中间继电器的作用原理是什么 当中间继电器电路接通了电源以后,其内部就会产生
2023-06-20 14:19:042516
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01385
控制阀的作用是什么
控制阀的作用是什么 汽车怠速控制阀的作用是: 1、当发动机怠速负荷增大时,ECU控制怠速控制阀使进气量增大,使怠速转速提高,防止发动机转速不稳或熄火; 2、当发动机怠速负荷减小时,ECU控制
2023-06-02 14:14:27745
固体负离子检测仪的作用是什么
固体负离子检测仪在我们生活中起到作用与其它仪器是不同的,它主要是应用在矿石研究等行业中,并且在使用时还可以表现出非常多的优势特点,目前可能有一部分用户对固体负离子检测仪是不太了解的,下面就跟大家
2023-05-31 16:19:55316
电感作用
2023-05-29 11:09:50
发射极电阻Re对信号的影响
=0,即对信号不放大。   另一方面:发射极电阻Re对信号的负反馈作用,抑制了每只晶体管集电极电流ic的变化,从而抑制集电极电位的变化。   三、对差信号影响   当电路输入差信号
2023-05-15 16:34:10
电路板中电感器的作用有哪些?
会变小,对交流有一定的阻碍作用。细化解说:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;电感线圈的作用是阻碍电流的变化,但是这种作用与电阻阻碍电流流通作用是
2023-05-09 15:07:42
电感两个引脚接反是不是就可以变成差电感
电感两个引脚接反是不是就可以变成差电感?因电感作用原理是干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,抑制作用就不存在了,是不是就变成差电感了?
2023-05-09 11:12:28
电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
马达电路中的电容和电感作用是什么?
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
为什么说RE对每个晶体管的信号有2RE的负反馈效果呢?
差分放大电路输入信号时 为什么说RE对每个晶体管的信号有2RE的负反馈效果 这里说的每个晶体管的信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ? 另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
光管中的电容为什么起到断路的作用
光管中的电容为什么起到断路的作用?电容不是通交阻直的吗?
2023-04-21 16:44:37
电感是如何抑制信号的#硬声创作季
电感
小鱼教你模数电发布于 2023-04-19 22:57:39
EMC理论上的差电流与共电流&PCB布局布线思路
上的辐射,需要对电缆采取滤波和屏蔽技术。但不论滤波还是屏蔽都需要一个没有受到内部骚扰污染的干净地。  当地线不干净时,滤波在高频时几乎没有作用。除非在布线时就考虑这个问题,一般这种干净地是不存在
2023-04-19 16:27:17
让思维跑出PCB板才能看到回路分析清EMC问题
  差定义:  1.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相同,称为信号。  2.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相反,称为差信号。  如PCB中从芯片A
2023-04-18 14:47:15
浅谈抗干扰磁环的扼流圈是什么?
的存在方式是与电感并联。当遇到高频干扰信号时,电容的容抗较小,将抗干扰磁环的电感短路,从而使扼流圈失去作用
2023-04-01 15:50:00
沐渥介绍电容电阻电感在电路中的作用
电极和中间的绝缘介质组成,不同类型的电容有不同的作用。耦合电容用在耦合电路中起到隔离直流通交流的作用;滤波电容用在滤波电路中的可以将一定频段内的信号从总信号中滤除;
2023-03-27 18:05:18770
已全部加载完成
