电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>共模电感的作用是什么,它的设计要点有哪些
收藏
查看更多
中性点接地的作用是什么?
中性点接地的主要作用是确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全。
2024-03-19 14:16:5858
电感在电路中的作用
如图所示,该电源电路中右下角的差电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
ADC的输入电压是什么?
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入电压2.5V。一般输入电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
绕线电感有什么作用 叠层电感与绕线电感的区别在于
绕线电感有什么作用 叠层电感与绕线电感的区别在于 绕线电感是一种电子元件,通过在导线上绕细长螺旋线圈得到。它的作用是产生电磁感应,用于储存和释放能量,过滤和稳定电流、阻抗匹配和信号耦合等。 首先
2024-03-06 16:08:3772
扁平线电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)a
扁平线电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)扁平线电感对CE噪声的高效抑制(中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 比创达整改实例
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
差分电路中的电压为什么不是零呢?
书上说相位,大小相同电压叫作电压,但我不明白输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为应该跟差计算方式一样才对,输入电压我觉得应该是零才对啊,被电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
请问共模电感和差模电感的区别是什么?为何共模电感有4个脚?
这两种电感的基本概念。 共模电感是一种将共模信号滤除的元件。共模信号是指同时作用于电路的两个相同极性信号。通常情况下,共模信号是由于外部电磁干扰或者电路设计不当引起的。共模电感作用是通过滤除共模信号,减小共模电
2024-02-05 14:55:27187
电源电路中的共模电感作用及原理是什么
电源电路中的共模电感作用及原理是什么 共模电感是电源电路中的一个非常重要的元件,它的作用是在电源中消除共模干扰信号。 首先,我们来解释一下什么是共模干扰信号。在电源电路中,有两种不同的干扰信号
2024-02-05 14:34:43331
电感在磁性存储器中的作用是什么?
电感在磁性存储器中的作用是什么? 电感是一种能够储存和释放磁能的被动电子元件,它在磁性存储器中扮演着重要的角色。磁性存储器是一种利用磁性记录信息的设备,例如硬盘驱动器(HDD)和磁带。在这些设备
2024-01-30 16:18:14525
电感作用和工作原理 电感充放电原理
电感是电路中常用的电子元件之一,具有存储能量的功能。它主要通过电磁感应现象来实现对电流的控制和调节。本文将详细介绍电感作用、工作原理以及电感的充放电原理。 一、电感作用电感主要有以下几个作用
2024-01-30 14:23:38699
磁环电感是什么呢?主要起什么作用
磁环电感是什么呢?主要起什么作用? 磁环电感是一种电感器件,通常由磁性材料制成的环形核心和绕在核心上的线圈组成。它是一种重要的电子元件,在电子电路设计和应用中具有广泛的用途。 磁环电感主要起到储存
2024-01-11 16:46:19481
AD627电压太小的原因是什么?
完全不一样,不知道是什么原因,查了很多资料,可能是取样电阻两端的电压太小,我查了下,在取样电阻两端的电压对地是:V1=0.219V(DC)+0.035V(AC),V2=-0.214V(DC
2024-01-09 07:12:33
高低压地干扰的分析
很多人都知道,当高低电压的时候,一般是不允许地的,而是需要隔离开,比如我们常用的开关电源,的输入是220VAC,输出5VDC,其中的变压器既是降压,也起隔离作用。 一般的讲,电压越高,隔离
2024-01-09 06:11:39
电容:又一款EMC滤波神器?|深圳比创达电子(上)
;所以常见的滤波、防护器件,多是形式,典型的代表就是电感电感因其对干扰呈高阻特性、而对差信号几无损耗,所以在各种产品的电源输入端、信号输入/输出端基本都有电感的身影。 图1 CAN
2023-12-25 10:53:31
电感对干扰信号有什么作用
电感对干扰信号有抑制作用
2023-12-22 18:08:10197
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢?
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28986
AD7795输入端能承受的最大电压是多少?
AD7795输入端能承受的最大电压
2023-12-15 07:53:25
在AD9117的测试中,I,Q分别的差分输出端口很小的噪声怎么解决?
在AD9117的测试中,发现I,Q分别的差分输出端口,很小的噪声(噪声频率不确定),会造成波形会有非常轻微的抖动,请问是否有人经验解决。
2023-12-13 08:01:53
电感在EMC电路里哪些原理及作用?深圳比创达电子EMC
电路emc电子技术
jf_99355895发布于 2023-12-12 16:48:32
LT1395运放的输入电压范围是多少?
LT1395运放的输入电压范围是多少?输入电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入电压范围是多少? 同样运放输出电压和电源电压的关系呢? 想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取的值?
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
AD9123的SYSREF输入等效电路中,SYSREF_BUFF_OE的作用是什么?
在AD9213 的数据手册中,可以看到SYSREFSYNCINB 的输入等效电路,其中LEVEL translator 的功能根据论坛上其他的回答得到是用来调整输入电压的电路。 但是我对于这个
2023-11-30 06:42:21
电感有哪些特性?电感常见的作用有哪些?
电感有哪些特性?电感常见的作用有哪些? 电感是一种重要的电子元器件,具有许多特性和广泛的应用。在本文中,我将详细介绍电感的特性及其常见的作用电感的特性: 1. 自感性:电感器具有自感性,即当电流通过电感
2023-11-29 17:45:331557
JACK DETECTION引脚的作用是什么?可以检测什么?
这个引脚的作用是什么?可以检测什么?
2023-11-29 07:40:33
怎么计算电压大小?
怎么计算电压大小
2023-11-27 12:43:45
求助,关于AD8138差分输出疑问
1. 原理图 图1 2. 测试结果 图2 3. 问题 1) 实验原理如图1,根据计算,输出信号V+和V-应该是在Vocm=2V,但是测试结果如图2,测试结果高于2V,这是问
2023-11-24 07:13:20
AD8138单电源供电怎么输出1V的偏置电压?
AD9233可接受的电压时1V;什么办法可以上AD8138输出电压降到1V吗?还有个问题是,单电源供电系统中,运放的输入偏置电压(VCC/2)ADI什么好的解决方法吗?我现在用的是稳压芯片(LM336-2.5)得到VCC/2的。
2023-11-23 07:37:30
运放OP282的输入电容和差输入电容是多少?
你好,我想咨询下运放OP282的输入电容和差输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
为什么有些差分放大器可以工作在很高的电压条件下?
大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的电压下,是因为芯片内部特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
如何使用AD8422实现高达300V电压的差分信号检测?
如题,AD8422仅支持最大+-40V的电压,如何使用AD8422实现高达300V电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
AD8138输入失调电压等于输出电压是为什么?
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是等于二分之一的差输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而输入失调电压等于输出电压
2023-11-17 16:13:48
怎么才能计算出电路中会产生多大的电压呢?
在设计电路时,需要考虑仪表放大器对电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的电压呢
2023-11-16 06:02:47
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入电压)、CMO(输出电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
电感什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
堆栈指针的作用是什么?
堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
四个腿的电感是什么?有什么作用
四个腿的电感是什么?有什么作用? 四个腿的电感是指由四条腿组成的电路,其作用是用于检测或测量电导率,阻抗和电容等电学特性。这种电感器适用于许多不同的应用,例如精密仪器、航空航天、医疗设备、工业自动化
2023-10-31 14:43:26745
什么是EEPROM?作用是什么?
什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
晶振的作用是啥?
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
仿真器作用是什么?
仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
请问Can总线加电感是如何定义的?
Can总线加电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
电感在EMC电路里哪些原理及作用?|深圳比创达EMCa
电感在EMC电路里哪些原理及作用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、电感在EMC电路里的作用EMC电路设计中共干扰问题居多,所以电感很常见
2023-10-11 10:58:22
共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用
共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?|深圳比创达EMC
2023-10-11 10:55:53681
共模电感有什么作用与选型技巧?
共模电感有什么作用与选型技巧?|深圳比创达EMC
2023-10-10 11:06:201007
电感 谷景电感
2023-09-26 23:35:03
开关电源常用的电感元器件手册
的属性。假设一个闭合回路的电流改变,由于感应作用而产生电动势于另外一个闭合回路,这种电感称为互感(mutual inductance)。 差电感电感(Differential Mode Choke
2023-09-21 06:23:30
电感在直流电路中起什么作用
电感元件在直流电路中的作用是阻碍电流的变化,即抵抗电流的变化,所以电感元件在直流电路中起到了稳定电流的作用。 当直流电流通过电感元件时,电感元件会产生磁场,磁场的变化又会产生感应电动势,从而阻碍电流
2023-09-13 15:37:504961
电梯物联网的作用是什么?
电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39958
buck降压电路中电容和电感作用是什么?
buck降压电路中,电容和电感作用是什么?  Buck降压电路是电子技术中非常常用的一种电路,使用广泛。它常被用作直流电源中将高电压降低到合适的电压,在各种应用场合中均可看到其使用。而在Buck
2023-09-12 15:20:543187
产品推荐 | Abracon 的车规级扼流圈
车规级扼流圈 过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声 Abracon最新的扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么
电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:294174
整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么?
整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么? 整流桥堆的作用是在电路中改变交流电为直流电。整流桥堆由四个二极管组成,这些二极管被连接成一个桥形,使得交流电源输入到桥的两个不同的端口,输出直流电
2023-08-24 15:18:001564
桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少?
桥堆的作用及工作原理解读 桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少?  桥堆是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。桥堆是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。桥堆常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:543569
电抗器是干啥的?并联电抗器的作用是什么?
电抗器是干啥的?并联电抗器的作用是什么?  电抗器是一种用于调节电路中电感值的电子器件。它通常用于降低电路中的电压和电流幅度,并调节电路的功率因数。在大型电力系统中,电抗器也用于电力调节和稳压
2023-08-23 16:59:001611
电源用电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)a
整流输出加LRC滤波器 图4 选用扁平线电感 图5 最终余量充足的RE测试曲线三、小结1) 电感作为EMC中最常用的滤波器件之一,其选型适当与否对最终的设计规格很大的影响作用;2) 通常
2023-08-23 10:58:20
电源用电感,感量越大越好?
通过本文的描述,各位对电源用电感,感量越大越好(中)都有一定了解了吧,有疑问和不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx
2023-08-22 10:42:02
电感上套热缩管的作用是什么么?
电感上套热缩管的主要目的有以下几点: 1. 保护电感元件:热缩管能提供物理保护,防止电感元件受到机械损伤、灰尘、潮湿等外界环境的影响。
2023-08-07 09:38:01619
使用STNRG011做的一款150W电源,什么办法降低倍频干扰吗?
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大电感和增加差电感始终无法降低倍频干扰的值。什么办法降低干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
电感是怎么做的,在电路上的作用是什么?
电路
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:39:23
晶振的作用是什么?四个作用要知道
晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:177996
电感在电路的作用是什么?
电感
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:40:20
扼流程线圈(电感
WCM-3216-222T:扼流程线圈(电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
电抗器的作用是什么
电抗器由于种类多,作用不同,从电路原理上可以分为串联和并联两大类,主要作用是实现限流和滤波。接下来,我们将详细讨论不同类型电抗器的功能。
2023-06-29 15:54:584495
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01385
控制阀的作用是什么
控制阀的作用是什么 汽车怠速控制阀的作用是: 1、当发动机怠速负荷增大时,ECU控制怠速控制阀使进气量增大,使怠速转速提高,防止发动机转速不稳或熄火; 2、当发动机怠速负荷减小时,ECU控制
2023-06-02 14:14:27745
电感作用
2023-05-29 11:09:50
发射极电阻Re对信号的影响
=0,即对信号不放大。   另一方面:发射极电阻Re对信号的负反馈作用,抑制了每只晶体管集电极电流ic的变化,从而抑制集电极电位的变化。   三、对差信号影响   当电路输入差信号
2023-05-15 16:34:10
电路板中电感器的作用哪些?
会变小,对交流一定的阻碍作用。细化解说:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;电感线圈的作用是阻碍电流的变化,但是这种作用与电阻阻碍电流流通作用是
2023-05-09 15:07:42
电感两个引脚接反是不是就可以变成差电感
电感两个引脚接反是不是就可以变成差电感?因电感作用原理是干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,抑制作用就不存在了,是不是就变成差电感了?
2023-05-09 11:12:28
电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
马达电路中的电容和电感作用是什么?
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
为什么说RE对每个晶体管的信号2RE的负反馈效果呢?
差分放大电路输入信号时 为什么说RE对每个晶体管的信号2RE的负反馈效果 这里说的每个晶体管的信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ? 另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
电感是如何抑制信号的#硬声创作季
电感
小鱼教你模数电发布于 2023-04-19 22:57:39
让思维跑出PCB板才能看到回路分析清EMC问题
  差定义:  1.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相同,称为信号。  2.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相反,称为差信号。  如PCB中从芯片A
2023-04-18 14:47:15
浅谈抗干扰磁环的扼流圈是什么?
的存在方式是与电感并联。当遇到高频干扰信号时,电容的容抗较小,将抗干扰磁环的电感短路,从而使扼流圈失去作用
2023-04-01 15:50:00
请问一下放大器的抑制和失调电压什么区别呢?
2023-03-31 15:29:51
已全部加载完成
