电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于差模共模电感的详细说明
关于差模共模电感的详细说明
收藏
查看更多
电感在电路中的作用
如图所示,该电源电路中右下角的电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
ADC的输入电压是什么?
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入电压2.5V。一般输入电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
AD8260共模抑制比实测出来的值相比其他分运放相差很大正常吗?
AD8260工作电压+5V,High current driver作为分输入端,测试1-25MHz的100mV信号,实测High current driver输出端<26dB
2024-03-06 06:58:28
扁平线电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)a
多dB,光靠增加电容不太现实,而且客户的产品上已经用了2级LC滤波;所以还是从整个滤波模块上做处理,首先将板子上的磁环绕线电感换成扁平线电感BWCF1918SQL2P103L7A5(之前
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
分电路中的电压为什么不是零呢?
书上说相位,大小相同电压叫作电压,但我不明白输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差计算方式一样才对,输入电压我觉得应该是零才对啊,被电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
AD627电压太小的原因是什么?
)+0.035V(AC),这样算下来,分电压应该是:Vid=V1-V2=0.433V(DC)+0.035V(AC),电压是:Vcm=(V1+V2)/2=0.0025V(DC)+0.035V(AC
2024-01-09 07:12:33
电容:又一款EMC滤波神器?|深圳比创达电子(上)
;所以常见的滤波、防护器件,多是形式,典型的代表就是电感电感因其对干扰呈高阻特性、而对信号几无损耗,所以在各种产品的电源输入端、信号输入/输出端基本都有电感的身影。 图1 CAN
2023-12-25 10:53:31
ADA4932-2的输出电压存在偏差是什么原因导致的?
我加的电压是1.5V。我空载的时候,该运放输出的电压,四路都是还比较准的1.5V,可是当我加上IQ信号后,四路的直流输出就不一样了,I+和I-之间存在60mV左右的偏差,Q路也一样,这是为什么呢? 求高手赐教!
2023-12-22 07:46:19
AD9117如何设置才能使其分输出电压的电压在0~1.2V可调?
现采用AD9117应用于正交调制电路,AD9117的输出直接接芯片级滤波器后传输给正交调制芯片。设置分输出电流为20mA,输出端负载电阻为50欧姆,则VDIFF=1V。如何设置才能使其分输出电压的电压在0~1.2V可调?我设计的电路如下:
2023-12-21 07:42:28
AD9266输入信号的电平是否可以为0V?是否会对器件造成损伤?
电路设计时,将AD9266的VCM端与变压器的中心抽头相连了,但是误把变压器输出的信号又进行了隔直处理,即模拟输入的电平为0V,输入峰峰值可到1V左右,即VIN-最低可到-0.5V,请问是否会对
2023-12-21 06:53:34
AD7795输入端能承受的最大电压是多少?
AD7795输入端能承受的最大电压
2023-12-15 07:53:25
AD2S1210产生了较大的干扰信号怎么处理?
AD2S1210问题: 由于设计中电机上的旋变与控制电路上的RDC解码芯片距离较远,且旋变电缆和电机三相(300V)电缆距离较近,尽管使用了屏蔽线及端部接壳处理等处理,仍然产生了较大的干扰
2023-12-14 08:20:51
支持26V输入的检流放大器
LTA180电流检测放大器 是专为成本优化型应用设计。可在独立于电源电压的-0.2v至+26V范围内的电压中检测电流检测电阻器上的压降。LTA180以四个固定增益器件选项集成匹配的电阻器增益网络
2023-12-13 16:50:27
在AD9117的测试中,I,Q分别的分输出端口有很小的噪声怎么解决?
在AD9117的测试中,发现I,Q分别的分输出端口,有很小的噪声(噪声频率不确定),会造成波形会有非常轻微的抖动,请问是否有人有经验解决。
2023-12-13 08:01:53
请问AD9124内部的PGA架构是否会自动偏移电压offset在AVDD-AVSS / 2?
请问AD9124内部的PGA架构,是否会自动偏移电压offset在AVDD-AVSS / 2? 还是设计上得放一颗OPA做Offset调整?
2023-12-05 08:22:16
LT1395运放的输入电压范围是多少?
LT1395运放的输入电压范围是多少?输入电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入电压范围是多少? 同样运放输出电压和电源电压的关系呢? 想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
AD9162配置的模式不成功,时钟CLK±单端信号电压接近0V会有什么影响吗?
近期在使用AD9162时,配置的模式不成功,测试时钟CLK发现,CLK±单端信号电压接近0V,手册上是0.6V,但测试9162-FMC-EZB参考板上的CLK也是电压为0V,请问这个会有什么影响吗? 我们现在测试配置JESD204B接口模式不正确,不确定是否CLK的影响?
2023-12-05 06:14:24
关于AD7760运放分输入(VinA+/VinA-)电压范围的疑问
AD7760 datasheet里似乎没有明确的说明内置运放输入(VinA+/VinA-)的允许电压范围,图52的例子里给的是电压0V,输入±2.5V的信号。 如果我希望在VinA+
2023-12-04 06:32:39
请问AD7403输入电压范围的最大值和最小值分别是多少?
AD7403的规格书里只显示了输入电压模范围的典型值是−200至+300 mV, 而没有标注最大值和最小值。如图。 我这边使用发现,输入现在到2V的时候,还可以正常运行,所以有这个疑问。
2023-12-01 09:38:28
关于AD7708和AD7709模拟量输入和绝对电压值的问题求解
), the common-mode input includes ground. 这里竟然包含GND,也就是输入AIN+可以是100mV以下的电压,难道有矛盾
2023-11-30 06:13:43
请问分运放与差动运放与仪表运放的区别?
,(IN+)接0-10v单端信号。增益为1,那么其输出就是 Vout=(IN+)-( IN-)在这里信号是 (0~10)/2=(0~5)v吗?信号是 (0~10v)吗? 其输出:Vout=
2023-11-28 08:22:50
AD623电路怎样在输入端产生一个2V的电压?
问题? 我的理解: 输入的直流电压信号应该在0-90mv内变化,输出都应该成线性变化。(理解有误?)正确的电路应该怎样? 我用ADI公司的仿真软件模拟过,如果电压在2V左右或者接正负5V供电,(0-88mv)上述电路基本没问题。如果不采用正负电压供电,怎么样在输入端产生一个2V的电压? 期盼解答!
2023-11-28 07:54:59
怎么计算电压大小?
怎么计算电压大小
2023-11-27 12:43:45
使用AD8138实现单端转分功能的疑问
您好,附件是AD8138的外围电路,是参考芯片手册的电路设计的。主要是为了实现单端转分的功能。现在出现几个问题: 1. 对于Vocm引脚,我从0V变化到750mV的过程中,输出的电压并不是
2023-11-27 08:24:44
求助,关于AD8138分输出疑问
1. 原理图 图1 2. 测试结果 图2 3. 问题 1) 实验原理如图1,根据计算,输出信号V+和V-应该是在Vocm=2V,但是测试结果如图2,测试结果高于2V,这是问
2023-11-24 07:13:20
AD8226在单电源供电情况下,输入电压是否在1/2VCC最合适?
欧,此时当输入端电压为3.4mV时,输出电压为3.4V,放大倍数变为1000倍,与数据手册描述也不符合。 请问该电路是否存在问题?为何放大倍数存在如此大的偏差? 在单电源供电时,我考虑过是否是因为输入电压过低导致?请问在单电源供电情况下,输入电压是否在1/2VCC最合适?
2023-11-24 07:01:27
AD8138单电源供电怎么输出1V的偏置电压?
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
运放OP282的输入电容和输入电容是多少?
你好,我想咨询下运放OP282的输入电容和输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
AD8331VGA的分输出采用什么耦合方式转成单端信号,能大大提高抑制噪声?
AD8331VGA的分输出采用什么耦合方式转成单端信号,能大大提高抑制噪声?我现在用的是ADT1-6T,原理图如下,希望ADI工程师帮我分析下这个电路可行吗?有什么需要改进的地方?
2023-11-23 06:42:03
求助,关于AD8139电压及使用的问题
,频率低于5MHz,请问: 1)在AD8139反相输入端接地时,可以将AD7626输出的信号(VCM:2.048V)直接接到AD8139的Vocm端吗? 2)AD8139的datasheet中第21
2023-11-22 07:55:43
为什么有些差分放大器可以工作在很高的电压条件下?
大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
交流激励下仪表放大器输入RFI滤波器滤波和滤波截止频率如何选取?
在一些需要正弦激励源的电桥激励下,仪表放大器输入RFI滤波器滤波和滤波截止频率的选取? 参考仪表放大器指南: 按照描述,本截止频率应该针对直流电压激励电桥,所以截止频率设置略高于
2023-11-20 07:01:41
求助,关于信号线滤波的疑问
脉冲信号的带宽100m,干扰的频谱应该更好,然后找出它,通过设计RC的滤波进行信号线滤波,c一般要到pf。这样是否合理?我看一些资料介绍用磁珠滤波,这样总感觉不可控,100m下的阻抗应该需要比较小才不会损失信号本身能量,还有的方法是采用电感,这样不会损失信号,也就是信号线。请大神们分析?
2023-11-20 06:30:02
如何使用AD8422实现高达300V电压的分信号检测?
如题,AD8422仅支持最大+-40V的电压,如何使用AD8422实现高达300V电压的分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
ADA4932-2单端转分和分转单端的电压不一致是什么原因?
请教一下ADA4932-2的问题,单端转分和分转单端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,分转单端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有单端转分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
AD8138输入失调电压等于输出电压是为什么?
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而输入失调电压等于输出电压
2023-11-17 16:13:48
怎么才能计算出电路中会产生多大的电压呢?
在设计电路时,需要考虑仪表放大器对电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的电压呢
2023-11-16 06:02:47
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入电压)、CMO(输出电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
仪表放大器AD620的输入范围超过电源电压会影响共模抑制比吗?
仪表放大器AD620的输入范围超过电源电压,会影响共模抑制比吗?比如AD620采用正负5V电源供电,放大倍数为10倍,测试时输入范围为7.07V / 100Hz,会影响共模抑制比吗?
2023-11-15 06:49:17
求微弱电流检测用的电压范围大于65V的运算放大器或仪表放大器?
求微弱电流检测用的电压范围最大值大于65V的运算放大器或仪表放大器
2023-11-14 07:21:08
请问Can总线加电感是如何定义的?
Can总线加电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:451
电感在EMC电路里有哪些原理及作用?|深圳比创达EMCa
电感是可以抑制干扰的器件,它对于信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。是消灭电路中电磁兼容问题的一大利器; 二、电感在EMC电路里的原理流过
2023-10-11 10:58:22
电感 谷景电感
2023-09-26 23:35:03
电子管的代换资料详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明
2023-09-26 07:24:46
开关电源常用的电感元器件手册
的属性。假设一个闭合回路的电流改变,由于感应作用而产生电动势于另外一个闭合回路,这种电感称为互感(mutual inductance)。 电感 电感(Differential Mode Choke
2023-09-21 06:23:30
产品推荐 | Abracon 的车规级扼流圈
车规级扼流圈 过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声 Abracon最新的扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
贴片电感 谷景电子供应贴片电感
2023-08-24 14:34:00
电源用电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)a
电源用电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)电源用电感,感量越大越好?(下)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 一、电感特性测试分析通过对比
2023-08-23 10:58:20
电源用电感,感量越大越好?
电感后有效降低辐射更换电感后辐射有效降低,说明确实是最初电源口的滤波电路的插损不足;既然增大感量可有效降低辐射,鉴于余量仍不足3dB,就继续增大电感感量,故选用了另一款30mH的
2023-08-22 10:42:02
使用STNRG011做的一款150W电源,有什么办法降低倍频干扰吗?
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大电感和增加电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
扼流程线圈(电感
WCM-3216-222T:扼流程线圈(电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
发射极电阻Re对信号的影响
  对称式电路   长尾式分放大电路   二、对信号影响   当电路输入信号时:   一方面:基极电流和集电极电流的变化相等,因此集电极电位的变化也相等,即uC1=uC2。使得输出电压uo
2023-05-15 16:34:10
电感两个引脚接反是不是就可以变成电感
电感两个引脚接反是不是就可以变成电感?因电感作用原理是干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,抑制作用就不存在了,是不是就变成电感了?
2023-05-09 11:12:28
电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
差动放大电路由双端输入改为单端输入,则电压放大倍数保持不变。对吗?
2023-04-26 11:46:25
为什么说RE对每个晶体管的信号有2RE的负反馈效果呢?
分放大电路输入信号时 为什么说RE对每个晶体管的信号有2RE的负反馈效果 这里说的每个晶体管的信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ? 另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
运算放大器的输入与共输入是什么意思?
运算放大器的输入与共输入是什么意思?怎么区别呢?
2023-04-25 11:13:09
电感是如何抑制信号的#硬声创作季
电感
小鱼教你模数电发布于 2023-04-19 22:57:39
EMC理论上的电流与共电流&PCB布局布线思路
  我们解决EMC问题首先要了解电路中的电流和电流问题!  分析如下:  在上图中;最右边的实际上就是我们等效的辐射的信号源的等效天线模型-也称天线!  (CM)电流和(DM
2023-04-19 16:27:17
让思维跑出PCB板才能看到回路分析清EMC问题
  定义:  1.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相同,称为信号。  2.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相反,称为信号。  如PCB中从芯片A
2023-04-18 14:47:15
浅谈抗干扰磁环的扼流圈是什么?
抑制效果越明显。而扼流圈的阻抗来自电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,抗干扰磁环的电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的抗干扰磁环上还有寄生电容,抗干扰磁环
2023-04-01 15:50:00
请问一下放大器的抑制和失调电压有什么区别呢?
2023-03-31 15:29:51
分放大电路的信号是两个输入端信号的和吗?
分放大电路的信号是两个输入端信号的和,信号是两个输入端信号的。这是为什么,能举个例子吗?
2023-03-31 14:06:38
对交流电压的一点点认识
  Part 01  这两天有机会测SERDES,对AC COMMON MODE VOLTAGE有一点点认识。  /电压的概念可能从学生时代的来源要追溯到模拟电子线路了,公式很简单:  我们
2023-03-24 15:28:59
已全部加载完成
