安科瑞 程瑜 1、电流互感器二次侧过电压保护器功能概述 电流互感器(简称CT)在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流,电容充电电流、电感启动电流等),都会
2024-03-21 15:17:51109 、选购指南、应用方案和选型指南进行详细解析。 1. 浪涌保护器参数详解 浪涌保护器是一种以抑制瞬时过电压为主的保护装置,其性能主要由以下参数决定: 保护水平(Up) 保护水平是指浪涌保护器在规定条件下所能承受的最大瞬时过电压
2024-03-20 11:16:5781 切除空载线路出现过电压的主要原因可以从以下几个方面进行详解: 线路天气的影响 在恶劣天气条件下,比如雷暴、大风、雨雪等天气,线路可能会出现过电压现象。这是因为风力将导线吹动,导致导线与地面或其他物体
2024-03-15 17:10:13175 过电压破坏绝缘通常有以下两种情况:1. 欠压状况引发的过电压破坏;2. 放电引发的过电压破坏。 放电引发的过电压破坏 放电是引发过电压现象的另一种常见原因。下面将详细探讨放电引发的过电压破坏。 放电
2024-03-15 17:06:46142 空载线路合闸过电压是指当电力系统中的空载线路发生故障造成断电后,恢复供电时出现的电压异常高的现象。这种现象不仅可能导致设备的损坏和烧毁,还有可能给工作人员带来安全隐患。因此,了解和分析空载线路合闸
2024-03-15 17:01:30133 1、三相组合式过电压保护器采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相组合的结构,使二者互为保护。放电间隙使氧化锌电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即熄弧,无续流,无截波,放电间隙不再承受
2024-03-12 10:44:0360 适应恶劣环境的过电压保护器型号,并采取相应的措施来确保其正常工作。 安装高度:在安装过电压保护器时,需要考虑其安装高度。通常来说,过电压保护器的安装高度应距离地面至少2米以上,以确保其不受潮气和灰尘等环境因素
2024-03-11 11:22:10101 浪涌保护器,又称防雷器SPD,是用于保护电气设备免受雷击和浪涌过电压损害的装置。浪涌保护器根据其安装位置和防护对象的不同,可分为一级、二级和三级浪涌保护器。 一、浪涌保护器选型的一般原则 按安装位置
2024-03-11 10:13:28134 当电缆金属护层上的感应电压或故障过电压超过预设的阈值时,NS-BHQ护层保护器会迅速动作,将过电压限制在安全范围内,避免了对电缆护层的绝缘击穿和多点接地故障的发生。
2024-03-08 14:31:0793 浪涌保护器 是一种用于保护电气设备免受雷击和浪涌过电压影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的问题,因为不同的设备有不同的功率和电气特性,需要匹配合适的浪涌保护器才能有效地防护。 地凯科技 将从以下
2024-02-27 10:45:11126 电力系统过电压是指电力系统中的电压超过了设计或运行的限制范围,从而可能导致设备损坏或故障,甚至对人身安全产生威胁。过电压主要分为内部过电压和外部过电压两大类。本文将依次对这两大类过电压进行详细介绍
2024-02-27 10:41:03251 浪涌保护器作为一种电力电子器件,主要用于保护电器设备免受电力系统中的浪涌电压和电流的影响。它可以有效地消除由电力系统中的雷电、过电压等对电器设备造成的损坏。浪涌保护器在电力系统中的接法也是
2024-02-19 15:33:13186 浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00387 产生不利影响,因此需要对过电压进行分类和划分。 过电压等级的划分是为了提供一种标准化的方法来评估电力设备和系统对过电压的抵抗能力,并制定相应的保护措施。过电压等级通常由以下几个方面来确定: 1. 额定电压:额定电
2024-02-06 09:29:37801 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导
2024-02-05 14:55:29231 浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17169 过电压保护器是一种用于保护电气设备免受过电压损害的装置,它可以有效地防止电气设备因过电压而损坏。那么,如何正确地使用过电压保护器呢?下面我将为大家介绍一些使用过电压保护器的注意事项。 首先,在使用过电压
2024-01-30 14:59:49155 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02354 过电压是指电路中因瞬间发生的电压超过额定工作电压而引起的短暂电压骤升,可能损坏设备或者影响其正常工作。为了保护设备不受到过电压的伤害,需要进行过电压防护。 过电压防护主要是针对那些对电压变动敏感
2024-01-18 15:49:37
在我们的日常生活和工作中,电力已经成为不可或缺的能源。然而,随着电网系统的日益复杂,保障电网的稳定运行变得至关重要。这其中,过电压保护器发挥着不可或缺的作用。 过电压保护器,顾名思义,其主要
2024-01-17 15:43:01130 过电压保护器维护方法 在电力系统中,过电压保护器是一种重要的设备,用于保护电力设备和线路免受过电压的损害。然而,过电压保护器也需要定期维护和保养,以确保其正常工作和延长使用寿命。本文将介绍过电压
2024-01-15 11:05:58133 。浪涌保护器的作用就是通过降低过电压,保护电气设备的安全运行。 浪涌保护器的原理是利用结构特殊的浪涌抑制器件,将过电压瞬间进行短路或高阻抗处理,以消耗过电压能量,保护电气设备免受过电压侵害。浪涌保护器的主要原
2024-01-11 11:47:16498 浪涌保护器和防雷器的区别。 首先,让我们了解浪涌保护器。浪涌保护器是一种用于保护电气线路和设备免受浪涌电流损害的装置。它主要通过限制过电压峰值并引导过电压到地线上来保护电器设备。浪涌保护器通常由金属氧化物浪涌
2024-01-11 11:31:51304 浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害 浪涌过电压是指在电力系统中突然出现超过正常工作电压的短暂过电压,其持续时间一般在几千分之一秒到几十微秒之间。浪涌过电压一般由以下原因
2024-01-03 11:20:57462 变频器在调试与使用过程中经常会遇到各种各样的问题,其中过电压现象最为常见。在过电压产生后,变频器为了防止内部电路被损坏,其过电压保护功能将运作,使得变频器停止运行,从而导致设备无法正常
2024-01-02 16:42:51213 变频器过电压产生的原因主要是电源过电压和再生过电压。那么防止变频器过电压的措施有哪些?涉及到具体的解决方法又有哪些? 由于过电压产生的原因不同,因而采取的对策也不相同
2024-01-02 15:23:01171 的工作原理 电涌保护器也称为雷电流保护器,主要用于防止由直接雷击或近距离雷电引起的电涌对电气设备产生的瞬态过电压的损害。它的工作原理基于瞬时电流限制和瞬态电压抑制。 1.1 瞬时电流限制 电涌保护器通常采用气体管放电
2023-12-26 13:42:15513 的过电压保护器至关重要。 过电压保护器的类型有很多,主要分为三大类:无间隙氧化锌避雷器、间隙避雷器和组合式避雷器。 1. 无间隙氧化锌避雷器:这种避雷器具有非线性电阻特性,能够将过电压限制在较低的水平。它适用于雷电
2023-12-26 10:35:53201 过电压、过电流区别是什么?能不说明白清楚点?谢谢!!!
2023-12-22 08:16:43
什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的 自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03791 10kv过电压保护器选择攻略
2023-12-12 09:05:16236 浪涌保护器(SPD) 是一种用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的器件,可有效降低电子设备在雷击、电源故障等情况下受到的损害。其主要作用是当系统发生浪涌时,将过电压、过电流泄放到大地,从而保护设备
2023-12-05 10:37:30328 在电气环境中,TBP过电压保护器是保障电力系统稳定运行的重要设备。然而,随着时间的推移,过电压保护器可能会受到损坏,影响电力系统的正常运行。为了确保TBP过电压保护器的良好运作,我们建议采取以下维护措施:
2023-11-28 09:52:22223 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压影响的装置
2023-11-22 11:02:01320 浪涌保护器,也叫防雷器或过电压保护器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。它主要用于限制过电压和泄放浪涌电流。
2023-11-22 10:45:04806 浪涌保护器对地导通是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。
2023-11-22 10:42:05337 你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18324 过电压保护器是用来限制雷电过电压和操作过电压的,是一种先进的,新型的过电压保护设备。过电压保护器的全称叫做“三相组合式过电压保护器”。 过电压作保护器为一种比较先进的保护设备,主要用于保护
2023-11-09 10:05:12434 过电压保护器是用来限制雷电过电压和操作过电压的,是一种先进的,新型的过电压保护设备。过电压保护器的全称叫做“三相组合式过电压保护器”。 过电压作保护器为一种比较先进的保护设备,主要用于保护
2023-11-06 10:19:25538 地凯科技浪涌保护器 浪涌保护器,也叫防雷器或过电压保护器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。它主要用于限制过电压和泄放浪涌电流。 浪涌是指瞬间超出稳定值的峰值,包括浪涌
2023-11-03 09:53:06211 在电力传输和电子制造中,电容起着至关重要的作用。然而,它也可能引发一些危机。当电容器内的电能被突然切除时,就会引起过电压问题,甚至引发电器烧毁、火灾等一系列不可挽回的后果。那么,切除电容为什么会引起过电压,并如何进行安全排除?
2023-11-02 11:16:25425 标题:过电压保护器:安全守护,电力之盾 在电力领域,安全始终是首要考虑的问题。在各种电力设备中,过电压保护器作为一种重要的安全元件,能够有效地保护设备免受过高电压的损害。那么,过电压保护器是如何进行
2023-10-31 09:11:27225 引言:每个电子元器件都都有其额定电压,任何高于额定最大电压的电压都会导致器件损坏或降低其性能,从而导致系统故障。因此通过增加过压保护来避免器件承受这些更高的电压,基本核心是将这过电压与下游设备隔离,或将输出钳位到一个安全电压。
2023-10-26 14:51:13980 电源,以确保操作的安全性。 3. 正确连接:连接过电压保护器时,需按照规定的接线图进行,确保接线的正确性,防止误接导致设备损坏或短路。 4. 设备测试:完成安装或维修后,要对过电压保护器进行测试,确保其功能正常,防止日后出现意
2023-10-16 11:13:18184 浪涌保护器SPD是一种限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的器件,可有效降低电子设备在雷击、电源故障等情况下受到的损害。其主要作用是当系统发生浪涌时,将过电压、过电流泄放到大地,从而保护设备和人身安全
2023-10-16 10:39:43286 过电压、雷击防护原理认识(电路类型不分,以INV3PH DC侧为例)
2023-10-13 15:22:56210 概述:
YB4618 具有充电前端过电压和过温保护功能。支持 3V 到 40V 的宽输入电压工作范围。过压保护阈值可以外部设置或采用内部默认设置。超快的过压保护响应速度能够确保后级电路的安全。集成
2023-10-11 14:47:56
浪涌保护器器是一种用于保护电力系统和电子设备免受雷击或其他瞬态过电压影响的装置,它可以将过电压限制在设备或系统所能承受的范围内,或将过电流引入地线,从而减少或避免设备的损坏。浪涌保护器器的选型
2023-10-09 10:14:54370 过电压是电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压从而可能危害绝缘的异常电压,属于电力系统中的一种电磁扰动现象,是电力系统中电路状态和电磁状态的突然变化所致。过电压分为外部过电压和内部过电压。 工厂
2023-10-07 11:41:251425 浪涌是指电力线路上出现的短暂的过电压或过电流,它们通常由雷击、开关操作、电力故障等原因引起,对电气设备和电子信息系统造成严重的损害。地凯科技浪涌保护器(SPD)是一种用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流
2023-09-25 10:03:57316 智能箱式浪涌保护器是一种集成了多种功能的浪涌保护装置,它可以对电力系统、通信系统、计算机系统、工业控制系统等设备提供有效的防雷和过电压保护。本文将详细介绍智能箱式浪涌保护器的作用和原理,以及
2023-09-21 14:44:51259 等严重后果。因此,采用合适的浪涌保护器(SPD)是防止雷电危害的有效措施之一。 地凯科技浪涌保护器是一种能够在瞬间将雷电过电压泄放到地或其他低阻抗回路中,从而保护被保护设备免受雷电过电压损害的装置。浪涌保护器的选型
2023-09-19 10:24:29277 过电压的发生与再 生制动所说变频器的过电压,就是指因为诸多原因造成的变频器工作电压高于额定电压,主要表现在变频器直流母线的直流工作电压上。正常工作的时候,变频器直流工作电压为三相全波整流后的平均值。
2023-09-19 10:22:21263 在电力系统中,过电压保护器是一种至关重要的设备,它能够有效地保护系统和设备免受过电压的损害。随着电力行业的不断发展,对过电压保护器的需求和要求也不断提高。本文将深入探讨过电压保护器的生产与制造标准
2023-09-19 08:42:17290 什么是过电压和欠电压? 过电压和欠电压是电力系统中两种常见的电压问题。它们会对电器设备和电路的稳定性、性能和寿命产生严重影响,因此需要注意和处理。 一、过电压 过电压是指电压超过了正常运行范围
2023-09-12 18:19:114314 浪涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)是一种用于保护电气设备免受雷电或其他暂态过电压的损坏的装置。浪涌保护器的作用是将电力线路或信号线路上的瞬态过电压限制在设备或系统所能承受的范围内,或将强大的雷电流泄流入地,从而减少或避免雷电灾害。
2023-09-06 10:30:13650 在电力系统中,过电压保护器扮演着至关重要的角色,它可以保护设备免受电压峰值和瞬时电压波动的影响。为了确保过电压保护器的正常运行和有效性,对其进行测试是必不可少的。 在测试过电压保护器时,需要遵循一定
2023-08-29 09:43:13569 5V过电压保护回路的作用是防止5V电源电压超过安全范围,并保护被供电设备免受过高电压的损害。它通过检测输入电压并采取相应的措施来保护电路。
2023-08-28 15:51:471176 ,不影响电路的正常运行;在出现过电压时,迅速变为低阻抗,将过电压导向地线或其他回路,从而将电压限制在设备所能承受的范围内。过电压消失后,浪涌保护器恢复高阻状态,继续提供保护。 浪涌保护器的应用领域非常广泛,
2023-08-25 10:04:121057 浪涌保护器SPD是一种用于防止电力系统或电子设备受到雷击或其他暂态过电压的损坏的装置。它可以有效地限制或分流过电压,保护被保护设备的安全和正常运行。浪涌保护器在各个行业领域都有广泛
2023-08-24 10:54:13222 由于电气设备在运行过程中,可能受到大气过电压、操作过电压的影响而干扰设备的稳定运行或导致设备损坏,过电压保护也一直是电力行业研究的一项重要课题。本文对数据中心电气设备的过电压保护做了一些分析和研究,用于过电压保护的保护装置可对过电压进行有效抑制,效果显著。
2023-08-23 11:29:46439 直流过电压保护的意义在于防止电路中的电压超过设定的安全范围,避免器件损坏、设备故障甚至危险事故的发生。当电路中的直流电压超过设定的阈值时,过电压保护装置会触发,并采取相应的措施来限制电压或切断电路。
2023-08-18 15:59:093844 一、产品概述HMBP-40过电压保护器测试仪广泛地用于各种电气设备工频放电电压的测试,尤其是对带间隙的氧化锌过压保护器(又称避雷器或TBP)的工频放电电压测试具有独特的功效。该测试仪采用
2023-08-10 09:56:44
三相浪涌保护器是一种用于保护三相交流电源系统中的设备免受雷电或其他瞬态过电压的影响的装置。浪涌保护器可以将过电压泄放到地线或限制过电压到安全范围内,从而避免对电气设备造成损坏或中断。本文将介绍三相
2023-08-09 10:38:31314 浪涌保护器和防雷器都是防雷原件,主要用于限制过电压和泄放电涌电流,保护电气设备和电子设备免受雷电或其他瞬态过电压的损害。但是,它们之间也有一些区别和特点,本文将对它们进行简要的介绍和比较。 首先
2023-08-04 10:20:53685 TBP过电压保护器的用途及其应用 概述: 过电压保护器是一种用于保护电气设备和线路免受电压波动影响的电子元件。TBP过电压保护器是一种特殊的过电压保护器,具有较高的灵敏度和可靠性,适用于各种领域
2023-08-02 09:04:12425 过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482706 的额定电压是其主要技术指标之一,它表示保护器能够承受的长期工作电压。额定电压通常高于设备的额定电压,以便保护器能够有效地对电气设备进行保护。 3. 最大连续工作电压:过电压保护器的最大连续工作电压是其在规定条件下长期接通
2023-07-12 15:49:00525 保护器是一种静态保护装置,其主要原理是利用电子元器件对过电流和过电压进行监测和保护。当电力系统中出现过电流或过电压时,SCB后备保护器会迅速触发并将相关设备切断电源,从而防止设备遭受损坏。 SCB后备保护器主要由两个部分组成:监测单
2023-07-10 10:49:49271 过电压保护器是在电气系统中用来保护设备免受高电压冲击的装置。它们常用于以下场景: 1. 电力系统中:过电压保护器可以安装在电力系统中,以保护变压器、电缆和电气设备免受过电压引起的损坏。 2. 通信
2023-07-05 14:15:35384 产品基于先进的放电间隙技术,可在过电压威胁出现时,迅速动作,将过电压限制在安全范围内,有效保护变电站设备。我们的过电压保护器具有以下特点: 1. 高可靠性:采用严格的生产工艺和质量控制,确保产品的高可靠性。 2. 快速保护:响应时间小
2023-07-04 11:07:20440 用变频器来控制风机,停车时在惯性作用下电机不停而发生了再生电,变频器出现过电压报警的问题,应该怎么解决,下面一起来了解下。
2023-06-29 16:57:347435 浪涌保护器和避雷器都是用于保护电气设备免受电气过电压损害的器件。虽然它们都是电气保护器件,但其作用和工作原理有所不同。本文将从以下几个方面介绍浪涌保护器和避雷器的区别。
2023-06-07 09:48:421342 过电压保护器是一种用于保护电气装置的设备,其主要作用是保护电气设备免于由于电网或设备本身超电压而造成的损坏。过电压保护器可分为外部和内部两种类型,外部过电压保护器通常安装在主电源侧,起到防护整个电气系统的作用,而内部过电压保护器则直接安装在电气设备中,用于保护该设备本身。
2023-06-07 08:17:031329 过电压保护器是一种常见的电气设备,用于保护电路免受过电压的伤害。在生活中,过电压保护器广泛应用于各种电器、电子设备和电力系统中,以确保它们的安全运行。
2023-06-04 16:05:001227 过电压保护器的主要应用领域有哪些? 电子设备的过电压保护往往是必不可少的,而过电压保护器就是实现这一保护功能的设备。应用领域主要有以下几个: 工业自动化:在自动化设备的生产线中,可能会因为各种原因
2023-05-30 08:22:21234 时,地凯科技浪涌保护器会在几纳秒内降低其阻抗并转移脉冲电流。电涌保护装置的行为类似于闭合电路,过电压短路并限制在下游连接的电气设备的可接受值。 一旦脉冲浪涌停止,浪涌保护装置将恢复到其原始阻抗并返回到开路状态。 如果没有电涌
2023-05-29 09:52:391026 电压是每个电器运行的基础,后现代社会中电器的比重越来越大,但随之而来的电压问题也越来越严重,而过电压保护器就是针对电压变化而产生的保护设备之一。 在电压过高的情况下,电器容易发生故障,甚至令电器无法
2023-05-24 13:56:18378 外界因素的影响而发生波动,致使电压出现过高变化的情况。过电压保护器可以有效地保护我们的家用电器以及工业电器,防止电器损坏。 其次,我们的电子设备也需要过电压保护器,例如电脑、电视等,这些设备使用电源存在较大的潜在
2023-05-24 09:13:44280 复合式过电压保护器是一种电气装置,用于保护电力系统中的设备免受过电压的损害。在现代电网中,电压的变化是很常见的。过电压是指电压在一段时间内急速上升或突然变化。这种情况会导致一些电力设备损坏或失效
2023-05-15 15:41:12329 开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要
2023-05-09 11:36:201225 浪涌保护器也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,其工作原理是当电力线、信号传输线出现瞬时过电压时,浪涌保护器就会将过电压泄流来将电压限制在设备所能承受的电压
2023-05-09 11:26:221892 有关过电压保护电路的知识,一例过压保护自锁控制电路,介绍了该过压保护电路的电路组成,以及该电路的工作原理,电路的优点与缺点,有需要的朋友参考下。
2023-05-02 16:35:001104 应该连接在电源电路的前面,以达到保护电器设备的目的。 4. 长期不使用时,应将保护器存放在干燥通风的地方。 5. 建议定期检查保护器的工作状态,确保其正常工作。 过电压保护器是一种用于保护电路免受过电压损坏的设备。它的工作原理是通过检
2023-04-28 16:06:13428 过电压保护器是一种先进的保护设备,主要用于保护发电机、变压器、真空开关、母线、电动机等电气设备的绝缘,避免过电压的损坏。过电压的主要工作原理是利用放电间隙对氧化锌阀的电压进行分压,以减小运行冲击,保护残压,实现对运行过电压的保护。该产品已广泛应用于电力、化工、煤炭、建筑、电气化铁路等行业。
2023-04-26 16:36:41340 切除后引起的过电压、电容器组过电压,所连接的母线失压。
(6)高压保护:高压电动机有定子绕组相间短路、定子绕组单相接地、定子绕组过负荷、定子绕组低电压、失步、同步电动机失磁、同步电动机出现非同步冲击电流。
原作者:机电之家
2023-04-26 16:16:18
过电压保护器的操作说明 过电压保护器一般需要在电力系统中安装和使用,操作涉及到电力系统的运行和维护,需要由专业人员进行。一般操作说明包括以下内容: 安装位置:过电压保护器应安装在需要保护的电气设备
2023-04-13 14:39:001218 低压配电柜浪涌保护器是一种保护设备不受过电压和浪涌电流攻击的装置,用于在电网发生瞬间的过电压和浪涌电流时,将这些电压和电流引入地面。以下是低压配电柜浪涌保护器的使用:
2023-04-12 15:47:251552 气设备允许的设计工作电压的许多倍。 此类过电压事件通常是由雷击、静电放电或电网切换操作引起的,并且非常危险。 三级保护 应根据安装现场的用电负荷选择保护装置。这个概念可以实施适合当地条件和个人要求的过电压和雷电保护
2023-04-12 09:18:21816 1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
MAX14691–MAX14693为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路
2023-04-04 14:40:16
过电压保护器是用于保护电力系统免受过电压损害的装置,其主要参数说明如下: 动作电压:过电压保护器的动作电压是指在电力系统中出现过电压时,过电压保护器需要达到的电压水平才能够动作。一般来说,过电压
2023-04-03 15:59:181818 有限:过电压保护器在工作时会产生一定的热量,如果环境温度过高,则可能影响保护器的工作效果,甚至损坏设备。 3.适用频率范围有限:过电压保护器一般适用于50Hz或60Hz的电力系统,如果在其他频率下使用,可能会影响保护器的灵敏度和响
2023-04-03 15:25:12411 过电压保护器是一种用于保护电力设备免受过电压损坏的装置,其使用价值主要体现在以下几个方面: 保护设备:电力设备在电力系统中可能遭受各种形式的过电压,如雷击、开关操作等。过电压保护器可以在过电压出现
2023-03-30 14:32:27365 过电压保护器如何进行操作 过电压保护器的操作流程通常如下: 装置接线:将过电压保护器与保护对象(如电缆、变压器等)进行接线,并接通电源,保证装置正常工作。 参数设置:根据实际情况,设置过电压保护器
2023-03-29 08:59:34902 30V高压侧过电压保护器
2023-03-28 12:51:27
为了保护过电压保护器产品,需要注意以下几点: 安装位置:过电压保护器应安装在干燥、通风、温度适宜、无腐蚀性气体和易燃物的环境中,避免受到外部环境的影响。 防止过载:应避免过电压保护器在过负荷情况下
2023-03-24 10:16:06242 1.2A过电压/过电流保护器
2023-03-23 04:54:16
查看更多
