是0.2588和0.5258,刚好只有原始数据的1/2。这是为什么?
看了一下ADC的采集数据和波形,和初始信号差不多。
困扰一整天还是没想通,求助各路大神。
2024-03-11 07:24:47
保定市全一电子设备有限公司成立于2008年,坐落于燕赵古城保定市清苑区中南高科产业园,深耕超声波清洗行业16年,是一家坐落于燕赵古城保定市清苑区中南高科产业园,是一家集研发、生产、销售为一体的国家
2024-03-08 13:59:47
根据微博及海外X平台爆料者透露,预计华为P70系列将全部搭载高密度锂电池、无线充电和卫星通信技术。在拍照摄像部分,全线机型都配有潜望式长焦镜以及拥有50MP超大底的主相机。
2024-03-08 09:23:11682 此博主进一步透露,华为P70的标准版本配备一块较小的2.5D1.5K显示屏,规格包括了50Mp超大底主摄像头、潜望式镜头、无线充电以及北斗卫星通信功能。至于Pro版本则预计在主摄像头与卫星通讯方面仍有更大幅度的升级。
2024-03-07 14:05:08217 /jishu_2412208_1_1.html
https://bbs.elecfans.com/jishu_2412253_1_1.html
接前面几篇的技术性探索,使用T113-i的视频编解码硬件加速JPG读写
动态加载全志编解码库
解码
2024-02-25 20:23:21
电池电量指示器是一种装置,也被称为电眼,用于指示蓄电池的电量或充电程度。当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶是完好的;当电量指示器显示黑色时,表示电瓶电量不足需要充电了;当电量指示器显示无色或浅黄色时,表示电瓶电量基本用完了,此时的电瓶即使在充电也很难恢复了,这种电瓶就需要更换了。
2024-02-07 18:18:00857 华为鸿蒙系统凉了吗?我们从目前的一系列新闻来看。鸿蒙并没有凉,反而愈发强大。从下面的一些新闻事实可以看出华为鸿蒙已经和Android、ios形成竞争对手了。
1、华为宣布鸿蒙4.0的发布
2023年
2024-01-11 22:29:37
CM005是一款小巧型五合一扩展坞,懂你所需,接口不再单一。4K高清画质,观看大片更震撼,畅享影院级视觉体验,USB传输速度可达420MB/s,1G文件3秒传。支持PD充电协议,边充边玩
2023-12-28 16:03:46
通讯发现有一个-20mA的静态电流。 将电量计重置后,静态电流消失了,容量回复正常。 实验复现:复位后再次经过几轮充放电循环后,用上位机记录数据,发现IC的Status(6c:00)寄存器值由
2023-12-25 08:21:49
前言本文介绍如何在OK113i-S开发板上适配一个自己的10寸LCD。OK113i-S 是一个优秀的开发板,支持lvds 单8,双8显示,最大分辨率1280x800也支持RG666显示,由于我手头
2023-12-20 10:31:53
2023-12-18 17:07:04
我看技术文档上说要将信号的地直接接到AD650芯片的模拟地管脚上,尤其是Cos电容。
请问如果设计PCB时直接将一整块电路板覆铜,并且将模拟地接在覆铜上会对芯片性能产生影响吗?
另外我是把模拟部分和数字部分分开,分别由模拟电源和数字电源,模拟地和数字地也分开。
2023-12-18 08:26:23
有关运放全功率带宽的问题,全功率带宽应该怎么测试?ADA4857和AD8479两款运放全功率带宽的测试条件不一样,一个输出电压峰峰值为2V,另一个输出电压峰峰值为20V,应该如何确定这个值?
2023-11-21 08:21:30
凯迪仕在今年4月发布了智能锁旗舰新品K70ProMax掌静脉3D人脸猫眼视屏智能锁,随即这款新品也成了行业热议的焦点。凯迪仕每次新品都力求突破精益求精,不仅追求科技感、高级感与品质感,而且赋予
2023-11-16 18:07:31159 对于光伏电站投资方来说,电站每多发一度电就多一度电的收益,因为电站的发电量直接关系到投资回报周期,所以投资方最关注的就是电站的发电量。一座光伏电站的发电量会受到很多因素影响,比如:光伏组件、逆变器、电缆的质量、组件安装朝向、倾角、灰尘阴影遮挡、光伏组件与逆变器配比系统方案、电网质量等。
2023-11-14 13:37:46559 WIN10系统玩网络游戏时正常玩几个小时都没事,但是只要看电视让游戏挂机就频繁掉线(几分钟到十几分钟间隔),电脑空闲休眠已关系,电源空闲已关闭。
2023-11-11 21:49:28
正如部分人对手机电量有着电量焦虑一样,AGV/AMR的充电问题也一直被关注着。
2023-11-09 10:31:26533 和SoftAp配网。相比于其他三种配网方式,SoftAp本人之前用的比较多,就想尝试基于XR806实现SoftAp配网。softap 配网是将设备切换为 AP 模式,然后创建一个 webserver
2023-11-03 10:32:26
华为鸿蒙系统(HUAWEI Harmony OS),是华为公司在2019年8月9日于东莞举行的华为开发者大会(HDC.2019)上正式发布的操作系统。
华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式
2023-11-02 19:39:45
一、铝塑板表面爽滑度测试仪概述铝塑板是一种广泛使用的建筑材料,其表面爽滑度对于建筑物的外观和使用性能具有重要影响。为了确保铝塑板表面的爽滑度符合要求,铝塑板表面爽滑度测试仪被设计出来用于评估铝塑板
2023-10-27 16:16:45
HarmonyOS设计文档中,为大家提供了独特的华为分享图标,开发者可以根据需要直接引用。
开发者直接使用官方提供的华为分享图标内容,既可以符合HarmonyOS原生应用的开发上架运营规范,又可
2023-10-25 14:28:25
1 LuckFox Pico Plus开发板简介
LuckFox Pico Plus 是一款基于瑞芯微 RV1103 芯片的低成本微型 linux 开发板。RV1103是一款专门用于人工智能相关
2023-10-22 22:40:36
OpenHarmony年度课题探索“终端操作系统十大技术挑战方向”。
你是否也好奇下一代技术会将未来引向何方?
那就赶快相约来到峰会现场!
与全球开源操作系统技术领袖、实践专家、一线导师等一众大咖共同畅享九
2023-10-20 14:18:19
来到峰会现场!
与全球开源操作系统技术领袖、实践专家、一线导师等一众大咖共同畅享九大论坛、开源技术展、圆桌会议等精彩内容吧!
报名至现场参会可获得手提精美毛毡礼包哦(内含温度显示保温杯、签字笔)!更有超级大奖华为mate60等你来抽!
11月4日,相约北京,速来点击上方链接报名吧!
2023-10-20 12:06:24
Jlink base和plus有什么区别
2023-10-20 08:12:41
如何给开发板配静态IP
2023-10-17 06:15:06
很高兴有机会试用 LuckFox Pico Plus开发板,在知道自己有这个机会试用的时候,自己就开始在网上收集这个开发板的资料了,自己整理了出来,网上的资料比较全,但是资料比较乱,所以自己整理
2023-10-12 11:15:55
前段时间一直在用悟空派的板子,按照规划的话,除了扩展板的绘制以及应用的开发外,还需要派一个视屏介绍一下我自己要做的东西,,这里我先简单说一下,我想做的是用悟空派做串口服务器,一端连接网口和上层服务端
2023-10-10 12:13:30
从芯片上电到进入低功耗再加唤醒以及之后的一些操作,可以计量电流供电量的仪器有么
2023-10-09 06:12:30
,华为还提供了端云一体化开发的开发体验。开发者可以在DevEco Studio中基于统一的技术栈,高效、协同地完成端、云代码的编写、调试、编译和部署,极大提高开发者构建鸿蒙应用和元服务的效率。
二
2023-10-08 10:22:05
华为终端BG、首席运营官何刚表示,用户可以在大屏上有手机一样的体验,该智慧屏不仅仅是电视,更是超大屏手机。何刚表示,该产品重新定义大屏的交互方式,可实现全新隔空触控体验。
2023-09-25 15:52:43701 F3936 系列是四信公司自主研发的一款车载 WIFI 新媒体运营终端,其融合先进的3G/4G/WIFI 通信与 GPS/北斗(可选)定位技术、本地超大容量存储、多媒体广告推送等技术,乘客可通过
2023-09-25 06:07:11
一.前言
在前面的帖子给大家展示了添加一张无线网卡并成功驱动,这时有一个问题出现了:众所周知,wifi配网是需要手动写入wifi密码的,如果像上次一样直接用命令行的方式写入wifi名称和密码,显然
2023-09-25 00:35:25
概述:
FS68002A是一款10W的无线充IC,采用SOP16封装,兼容 WPC Qi v1.2.4 标准,支持5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。 可以支持iPhone 12/13系列手机
2023-09-07 21:05:15
能源装置,符合这一潮流。
综上所述,户外电源作为释放自由能量的利器,正逐渐改变着人们的户外探险方式。它们为探险者们提供了稳定的电力保障,让他们在大自然中畅享自由之旅。而且,这些电源装置的环保特性也
2023-08-31 18:09:43
,而Mate40则采用了一块平面屏幕。此外,Mate50还使用了一个更高分辨率、更大的屏幕,而且在应对触摸、拖放等操作时相对更加灵敏和响应迅速。 Mate50还带有更高品质、更大容量的电池,在使用一整天
2023-08-31 09:44:424713 华为逆变器SUN2000-100kTL-M2智能光伏控制器技术参数:产品型号:SUN2000-100KTL-M2产品名称:华为光伏逆变器100KW、华为智能光伏控制器、华为光伏并网100KW逆变器
2023-08-29 17:01:25
ChatGPT plus多少钱一个月? OpenAI推出ChatGPT付费订阅版ChatGPT Plus,每月收费20美元。 ChatGPT Plus付费订阅模式即使在免费版本满负荷的高峰时段
2023-08-14 18:24:174704 ,并分享了围“一次开发,多端部署” “可分可合,自由流转” “统一生态,原生智能”三大HarmonyOS应用开发理念的实践经验。而在8月5日,开发者主题演讲上,华为对HarmonyOS NEXT开发者
2023-08-14 15:08:30
**再出发:全屋10大子系统全面上线,三方助力卖好产品 **
全屋子系统是华为全屋智能“1+2+N”战略的重要一环,连接了鸿蒙智联的2400+伙伴和6400+智能单品,以更好地支撑空间进化。此次
2023-08-09 17:14:34
活动简介
即日起-2023年9月5日,参与本期活动与大咖一起聊聊鸿蒙新生态,您可以在社区写下对鸿蒙生态的畅想,也可以学习相关课程并获取证书,完成活动任务即可参与精美礼品抽奖。
活动周期
8月1
2023-08-08 16:30:35
全志科技主要负责是那一块?
2023-08-08 15:53:40
H81-plus点位
2023-08-08 10:06:373 ,具体如图7。
图6中2为使用MQTT对接华为云的demo,看一下该demo的BUILD.gn文件,具体如图8所示,其中A区域包含开发板硬件和wifi相关的库文件,B区域包括MQTT对接华为云必须
2023-07-28 10:55:30
用N76E616AD怎么测量电池电量,设ADCCON0 |= 0x0F;//band-gap 1.25V,用的是内部带隙电压,怎么计算出电池电量,用电池供电,没有AD脚接电池,只通过内部带隙电压能不能测出电池电量?
2023-06-28 07:18:46
叠层片式铁氧体超大电流磁珠-阻容1号
2023-06-19 11:02:32412 速率、存储电荷和应用参数下,可供系统使用的电荷量的一个保守估计。估计电量以剩余mAh数和满容量的百分比的形式报告。 应用3G多媒体无线手机数码相机手持式P
2023-06-15 11:05:35
DS2781测量可充电Li+和Li+聚合物电池的电压、温度和电流,并估算其可用电量。计算电量所需的电池包参数和应用参数存储在片上EEPROM中。根据电量寄存器的内容,向主系统报告在当前温度、放电速率
2023-06-15 10:56:29
MAX17047采用Maxim ModelGauge™ m3算法,整合了库仑计数器的短期高精度、高线性度特性和基于电压的电量计技术的长期稳定性等优势,温度补偿提供业内领先的计量精度
2023-06-14 16:14:10
2023-06-14 15:21:13
不知道有没有人会跟我一样曾经有手机电量焦虑症,电量没有满格出门一定会焦虑,电量低于三分之一就已经在想要不要充电了,而一旦电量颜色变黄以下我就不敢再玩手机,立即去充电。这种问题我相信肯定不是只有
2023-06-13 14:36:031436 该参考设计使用MAX10 InTune™负载点(PoL)控制器提供输入电压为8.13V至2.1V、输出电压为80.2V、输出电流为15303A的电源电路。该电路旨在为 Xilinx® Kintex 超大规模™ FPGA 上的 VCC1V8 电源轨供电。
2023-06-08 11:31:47311 我正在尝试编译我的第一个程序,但无法处理它。所有 ESP8266 板都出现相同的错误。我已经通过 git 安装了 ESP8266,我完成了文档中的所有步骤。到目前为止,我确实知道 cc1plus
2023-06-06 08:04:44
的是ISO-DEP。华为手机是否因为PN7150的一些软件配置导致无法读取PN7150的sim卡。华为手机可以读取普通标签,应该支持ISO 14443
操作系统:Android 13,PN7150的软件移植请
2023-06-05 08:00:41
/2334.html
白皮书下载指路:https://url.elecfans.com/u/260fc9c6fe
直播中答应大家的RK芯片专享的打板福利也同步进行中,扫码添加客服了解专享优惠,即刻参与。
2023-05-31 18:21:28
首发天玑 9200+ 旗舰芯,搭配自研芯片 V1+ 旗舰双芯,打造丝滑流畅体验 内置 5K 冰瀑 VC 立体散热系统 助你持续冷静输出一整天 搭载 144Hz 1.5K 护眼直屏 伴你持久畅玩不累
2023-05-24 08:35:02691 IMX8 Plus EVK 在 LPDRR4 CKE 输入上有未填充的 10k 下拉。这些下拉的目的是什么?是否出于任何原因需要填充它们?
LPDDR4 时钟信号上还有未填充的 150 欧姆终端电阻。这些是否需要填充?EVK 是否对时钟信号使用片上终端?
2023-05-19 10:44:32
iMX8M Plus USB口快充/快充吗?
2023-05-19 06:37:37
我调试了我设计了一整天的设备,因为它在 AP 模式下不断崩溃,随机崩溃转储,有时没有任何转储,只是看门狗重置。一开始我以为是草图,但它在不同的设备上工作。事实证明,问题出在 EN 引脚上的 10
2023-05-15 08:28:58
- INA219
- TP4056
- 18650 电池 2900 mAh
一切正常,但我注意到自治是只要我读过具有相同硬件的其他用户项目就不会。
每 10 分钟(电池电量 >50
2023-05-12 08:42:55
我公司是一家医疗器械制造商,目前计划采用NXP的imx8m Plus作为产品的主控芯片。但是,我们不确定要使用哪个版本的 BSP。您有长期支持的恩智浦 imx8m Plus 稳定版吗?或者官方可以推荐一个BSP的版本吗?哪个版本的 BSP 有最多的开发资料?是5.10.74版吗?
2023-05-06 07:36:13
存在各种损耗,例如铁损和铜损。铁损发生在变压器的核心。因此,在配电变压器中,铁或铁芯损耗一整天都会发生。
第二种类型的损耗称为铜损,它发生在变压器的绕组中,也称为可变损耗。仅当变压器处于负载状态
2023-04-25 15:54:59
我采用的esp32-wroom-32u,用华为mate10无法与模块建立通信链接,客户的部分苹果手机也碰到同样问题,我们用公用的蓝牙测试软件测试也是不能链接,大概有10%的客户碰到此问题,好麻烦。很
2023-04-24 07:30:36
任何支持在运行 Debian 10/11 的 IMX8PLUS 板上交叉编译 eIQ for tensorflow lite 的指南?甚至用于 Linux 的 eIQ ML 下载链接也已关闭。
2023-04-23 07:53:50
我们正在用i.mx8m plus设计我们的产品,还有一些关于sai的问题,希望您能帮我们检查一下。1>框图2>问题A。i.mx8m 中的 sai 主模式加上#1
2023-04-19 09:50:45
随着手机设备性能的不断提高,尽管各大手机厂商每年都会提升手机的电池容量,但是手机的续航似乎还是一般般,重度使用很难坚持一整天。
2023-04-17 16:05:00675 电量变送器的一般原理框图见电量变送器的一般原理框图。根据所采用的技术,并非图表中列出的所有组件都是必不可少的。变送器测量电压信号和电流信号。
2023-04-16 11:38:321199 电量变送器是一种电力检测仪器,其可以把变送接线板传感器测得的电流和电压信号,转换成对应的电量信号,并通过标准接口输出,实现对电量的检测和测量。
2023-04-16 11:34:481102 CLRC663 plus 系列包括 SLRC610 plus、MFRC630 plus、MFRC631 plus、CLRC661 plus 和 CLRC663 plus。他们的开发板
2023-04-14 08:06:12
arduino/stm32超大号亚克力 LED 音乐频谱灯,内带源地址介绍
2023-04-13 09:34:390 兼容,并且缺少一些包含(、、 等...)。一整天都在尝试解决这个问题,但我认为这只是在浪费时间,我只是一个接一个地出错。这个库是否有其他替代品或者有人有它的兼容版本?
2023-04-11 06:23:33
01台湾NCC发布:近日,台湾NCC根据1112502提案发布了通知,自2023年3月1日起要求射频设备申请者需提供更完整的天线规格书或天线测试报告。021112502提案内容:一、完整天
2023-04-06 15:51:58518 你能告诉我在哪里可以获得 i.MX8M Plus 的详细 DDR4 布局跟踪路由指南吗?我在 i.MX8M Plus 硬件开发人员指南中找不到它。顺便问一下,NXP 有带 DDR4 的 i.MX8M Plus 评估板吗?
2023-03-31 07:52:02
调试 IMX8M Plus 的 M7 时,是否有任何设备文件可与 segger 一起使用?我正在尝试调试 i.MX 8M Plus EVK 的 M7,但在尝试连接和重置时遇到了麻烦。
2023-03-30 07:13:35
IC MIFARE PLUS SMART CARD PLLMC
2023-03-29 19:51:00
2023-03-29 19:50:59
单相电机配双电容是一个无极电容一个电解电容吗?
2023-03-27 14:18:32
错误:...CMSIS/MKL02Z4.h:180:10: 致命错误: core_cm0plus.h: 没有这样的文件或目录180 | #include "core_cm0plus.h" /* 核心外设访问层 */
2023-03-27 07:21:29
i.MX 8M Plus似乎是一款功能强大的 SoC,在许多不同型号中价格合理。我只对 i.MX 8M Plus SoC 感兴趣,因为它内置 HEVC/H.265 视频编码 @ 1080p60 功能
2023-03-24 07:29:03
查看更多
