Intel RealSense™深度摄像头D455Intel Realsense深度摄像头D455采用立体声摄像头,可为各种用途提供出色的深度信息。立体声摄像头在室内和室外均能正常工作,因此非常适合
2024-02-27 11:51:25
一、实验目的
学习灰度转换的原理,掌握OV2640 摄像头和VPIF总线的工作原理,实现OV2640 摄像头采集图像并进行实时灰度转换显示在 LCD 上。
二、实验原理
OV2640摄像头
2024-01-19 14:52:43
未用到虚拟机)。2、飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”) 1套。3、OV5640 摄像头模组1只,主要参数为:自动对焦,500万像素。五、实验时间、地点、人员1、时间:略。2、地点:略。3
2023-12-15 22:49:15
时,就是会对于USB摄像头支持参数不太了解,且设备不支持获取摄像头参数,以至于分辨率设置错误,导致后期帧率处理的算法没有调整好,导致一些奇怪的报错;
代码整理:
lsusb //查看USB状态
2023-12-06 15:37:34
基于ESP32芯片的摄像头模块有不少,如ESP-EYE、ESP32-CAM、M5 Camera Model等。在将摄像头模块应用到实际项目中时,我们往往会发现模块的可用IO有限,需要外挂
2023-11-14 05:07:07
使用Arduino可以连接摄像头做二维码识别吗
2023-11-10 07:56:24
使用摄像头进行网络推流
2023-11-09 00:10:30
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势 距离大概1米到2米之间
2023-11-06 07:00:28
手机中的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
单片机驱动摄像头时,显示缓存设置多大
2023-10-23 07:32:56
ESP32本身如何传输摄像头视频码流?看到社区diy视频,esp32本身可以使用的IO就不多,如何可以连接摄像头呢?
2023-10-17 06:35:28
经过上次摄像头测试可以正常使用摄像头后,本次就实现摄像头通过网络监控。
首先就是安装motion软件包:
sudo apt-get install motion
由于网络原因,安装了几次才成功
2023-10-10 20:24:40
可以直接拍照,-d 用于指定使用哪个摄像头设备。-r 指定图片的分辨率,最后的是照片保存的路径。
终端里面不能查看图片,我就将u盘放电脑上查看拍摄的图片。图片不够清晰
2023-10-08 21:23:54
就像esp32摄像头模块那种,如果不行是什么原因
2023-09-28 07:18:11
双目摄像头可以计算长度,那么他可以计算出高度或者对障碍物的距离吗?还有他是怎么计算长度的,有没有公式
2023-09-28 06:55:56
请问一下像 ov2640,0v7670 ,ov5640这种摄像头模块硬件接口都一样吗,24pin的那种模组
2023-09-27 08:17:29
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
stm32的429如何接两个dcmi摄像头
2023-09-21 06:24:51
求教:在做摄像头相关实验时,编译失败,提示找不到“iomem.h”,应如何解决?
2023-09-15 07:33:35
想问一下PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?能否支持红外摄像头?谢谢!
2023-09-14 07:13:32
高端技术支持的!我从业15年只遇到过两家公司,保定飞凌嵌入式技术有限公司是其中一家!
Linux摄像头驱动安装适配 编译内核的网上资料很少,内容不全,我就把这方面的具体内容一点点的写出来,供大家
2023-09-12 16:33:42
本应用笔记提供关于如何连接 STM32MP1 系列产品与 MIPI CSI-2 摄像头的信息。STM32MP1 系列产品(如 STM32 高性能MCU)可通过其 DCMI(数码相机模块接口)并行接口
2023-09-07 08:16:41
如题,N9H30数据表有没有?有摄像头的例程吗?
2023-09-04 08:02:07
和稳定的信号传输。
配置
华为Mate60Pro配备6.82英寸OLED屏幕,分辨率为2720×1260像素,支持120Hz刷新率和300Hz触控采样率。后置摄像头为5000万像素主摄+1300万像素
2023-08-31 09:39:59
,作为智能家居网管肯定选择800W像素的OV8858了,但是下面描述命令却是5648的,不太确定要不要修改设备树?
决定采用这个摄像头看下试试
2023-08-29 22:10:50
想问一下JA JB JC接口的用法,怎么结合pmod接口的摄像头使用,这个接口和内核的管脚对应关系,然后怎么用它们把摄像头的数据交给内核或者交给显示屏
2023-08-16 08:05:57
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?还是只能看原理图自己按照线序接线
2023-08-07 08:57:47
车载摄像头高低温试验箱性能参数:工作室尺寸:1000*1000*1000外形尺寸:1560*1090*1710电源:AC 380V(正负10%)50Hz 三相四线+du立
2023-08-02 16:04:56
近日,知名分析师郭明錤发文表示,受益于两款iPhone 15标准版(Phone 15、15 Plus)的广角相机CIS升级到4800万像素,以及华为等中国品牌将积极与更多CIS供应商合作,韦尔与思特威的高端CIS市占率预计将显著增长,成为CIS产业确定于3Q23触底与中国国产替代的最大受益者。
2023-08-01 09:09:21601 ™架构的视频传感器,可支持 200 万像素,分辨率可高达 1600x1200,
帧率可达 30 帧/秒,最高帧率可达 60 帧/秒。
OV2640摄像头功能框图
OV2640摄像头采集图像时,会先经过
2023-06-19 17:22:53
解更多配置寄存器信息,可参考 OV5640数据手册。
选择 RGB
选择 RGB565
b. OV5640 的 RGB565 格式
摄像头输出的像素格式是 8bit RAW,所以 2 个 RAW 像素
2023-06-13 16:01:09
如何实现连接USB摄像头采集图像并同时在LCD回放,使用Mjpg录像,现有个小的项目要实现摄像头观察同时录像,是否可以使用你们的芯片搞定,感谢
2023-05-26 06:31:05
和iPhone 15
Plus机型将配备48MP像素摄像头。这些型号上的48MP像素镜头将使用新的三层堆叠传感器,可以捕获更多光线以提高图像质量。但是堆叠式传感器面临良率问题,可能导致iPhone
15
2023-05-16 09:49:08
只能支持一个 4K@30fps 流。
首先,让我们了解双摄像头设置中的管道如何使用 i.MX8M Plus 工作。来自两个摄像头(在本例中为 13MP 模块)的数据通过 MIPI CSI-2 接口
2023-05-05 08:34:56
我知道很多人说 arduino 不是处理视频的最佳方式,但我在使用 OctoPi(基于 arduino 的 3D 打印平台,还具有网络摄像头流)方面经验丰富,所以我知道它能够做我想做的事情想。
我
2023-05-04 06:51:45
RGB5652. OV5640 的 RGB565 格式摄像头输出的像素格式是 8bit RAW,所以 2 个 RAW 像素合成 1 个 16bit RGB565 像素。3. 设计框图cmos_8_16b:将
2023-04-18 16:45:09
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
【目的】驱动摄像头完成拍照【实验器材】1、鲁班猫0+wifi开发板2、野火MIPI CSI摄像头【软件环境】1、ubuntu20.4.02、python3.103、opencv 4.5.0【实现步骤
2023-04-06 21:21:51
我们开发了一个定制的基于 iMX8M 的板来集成 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头。我们想从 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头接收视频数据,所以我如何将 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头与定制的基于 iMX8M 的板集成,请帮助我们。
2023-04-03 06:28:05
我有一个 i.MX RT1160 评估套件,我想将一个 MIPI-CSI 摄像头 (AR0144) 连接到 J2 连接器。SDK 提供了一个摄像头演示,该演示基于连接到 J2 的 ov5640
2023-03-31 07:10:40
CH32V307评估板如何驱动摄像头?
2023-03-28 20:45:35
MT9V034摄像头模块 MODULE_27.5X31.5MM 44.5mA
2023-03-28 13:06:39
OV5640摄像头模块 MODULE_24X32MM 75mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
ATK-OV2640摄像头模块 MODULE_100X180MM 70~370mA
2023-03-28 13:05:53
查看更多
