继前面开发环境设置和libmodbus库的移植后,本文主要介绍通过米尔-全志T113-i开发板实现与modbus设备的连接和操作。
一、设备简介
刚好手头有个modbus温度传感设备。
各种参数也
2024-03-21 19:39:51
以太网接口、PCIE2.1 和 USB3.1 高速接口、2 个 CAN 接口、2 个 USB2.0 接口、10 个 UART功能接口。适用于工业、车载、电力、医疗、教育等应用场景。米尔电子基于全志
2024-03-07 10:40:27
行动计划》
深圳市提出在鸿蒙原生应用发展上的具体目标:在2024年内实现深圳市鸿蒙原生应用数量占全国总量10%以上;深圳市主要垂域实现鸿蒙原生应用全覆盖;鸿蒙开发课程进入深圳市主要高校和培训机构,取得
2024-03-04 21:42:55
1、项目名称:全志T113-S3智能家居86屏
作者的上一个作品的V3s的随身终端,由于硬件解码一直无法完成适配,于是作者找了另一块性能更强,接口更丰富的T113-S3来替代,并将其应用在智能家居
2024-03-02 14:39:17
首先感谢MYIR & ELECFANS给与的使用米尔-全志T113-i开发板的机会。
一、开发板简介
米尔-全志T113-i开发板搭载全志T113处理器,双核A7@1.2GHz
2024-03-01 21:43:20
、HiFi4 DSP
接口丰富:视频采集接口、显示器接口、USB2.0 接口、CAN 接口、千兆以太网接口
工业级:-40℃~+85℃、尺寸37mm*39mm
邮票孔+LGA,140+50PIN
运行时检查
2024-02-25 20:23:21
linux+RTOS+裸跑,具有超强并行处理能力。
支持丰富的工业总线接口
米尔基于全志T527核心板,支持丰富的通讯接口,包括2路千兆以太网、1路PCIE2.1、2路CAN、10路UART串口等
2024-02-23 18:33:30
入口也为应用带来了持续、智能的场景流量,让应用的活跃度得到显著提升。
场景不受限,让用户纵享流畅丝滑听新闻体验
在 Speech Kit 朗读控件加持下,新浪新闻支持端内已加载好的新闻,在飞机、高铁等
2024-02-07 15:51:14
毕业设计,老板让我做一个移相全桥的大电流电源,一天忙得要死,根本没什么时间写代码o(╥﹏╥)o,老铁们有没有什么用得好的芯片推荐一下?
有方案的话也可以推荐一下,需要时间短点的(同学推荐的论坛,没啥积分~)
2024-02-05 15:01:33
的奇葩组合。开发板主控是全志V831,采用Arm Cortex-A7 + 0.25T NPU的内核,集成64MB DDR,支持Linux 4.9 Tina系统。固件可以借用Sipeed的M2Dock
2024-01-29 10:20:33
如题,定位系统为步进电机+光栅尺的全闭环系统,麻烦问下各位大佬位置补偿算法一般都采用哪些呢?PID吗?重复精度需要提高到10几微米左右,求助求助
2024-01-09 08:01:10
设计一款输入24V输出12V电源,采用ADI的数字芯片,拓扑采用两级的 先BUCK稳压+全桥隔离非稳压。问题如下:
1. ADP1053的应用是支持这种拓扑的,但是是多路输出的,有没有单路输出
2024-01-08 06:15:12
CM005是一款小巧型五合一扩展坞,懂你所需,接口不再单一。4K高清画质,观看大片更震撼,畅享影院级视觉体验,USB传输速度可达420MB/s,1G文件3秒传。支持PD充电协议,边充边玩
2023-12-28 16:03:46
前面我们分享了移相全桥电路的设计与电路建模仿真,本篇将基于PPEC-86CA3A移相全桥数字电源控制芯片以及PPEC Workbench开发软件带领大家进行实际移相全桥DC-DC变换器的设计与开发
2023-12-21 10:16:18
前言本文介绍如何在OK113i-S开发板上适配一个自己的10寸LCD。OK113i-S 是一个优秀的开发板,支持lvds 单8,双8显示,最大分辨率1280x800也支持RG666显示,由于我手头
2023-12-20 10:31:53
项目上用到AD9648-105,采用FPGA的SPI总线配置三片AD9648,其中一片AD9648上电数字输出偶尔(概率较高)没输出(全0)或者等十几秒才有输出。其他两片AD9648正常,SPI配置
2023-12-19 08:26:49
2023-12-18 17:07:04
最近用AD7685来做模拟信号采样,用STM32F103去读取的时候,发现无论哪种时序,读出来的不是全0就是全F,不知道是程序问题还是硬件设计的有问题,求各位朋友帮忙看看。我的原理图如下
2023-12-15 07:28:02
比如AD7190在全差分输入时,
AIN+ 减AIN-为正时,转换结果的数据寄存器如何表示正值?
AIN+ 减AIN-为负时,转换结果的数据寄存器如何表示负值?
2023-12-13 09:13:54
异常(波形幅度表现为截底),可能的原因?
问题2:采用单端接入IN0时,在信号源和频率板之间接入了10k低通滤波器(用公司),大信号测试结果SNR为89 db,是否为ad7699单端接入时的真实水平?(PDF上SNR典型值为92.5 db)
问题3: ad7699是否支持全差分的输入方式?
2023-12-13 06:56:52
adrf5044中有没有全关状态?是不是不上电即为RF1-4全关?
2023-12-06 06:57:48
我阅读了有关ADC全功率带宽的求解过程,文件中说明全功率带宽由瞬态公式推导求得,此公式的来源是什么?
2023-11-30 06:05:22
十种精密全波整流电路原图,大家点评下
2023-11-27 06:47:47
ADA4927-1全差分运放可以当作单端输出运放使用不??可以的话,一般要怎么接??
2023-11-22 07:12:44
最近需要设计涉及到全差分运放,计划选用AD8139,在查找参考资源时,发现了全差分运放计算器Diff Amp calculator,感觉是个好东西,方便设计师根据需要计算反馈网络中电阻参数,但是在
2023-11-22 06:42:41
有关运放全功率带宽的问题,全功率带宽应该怎么测试?ADA4857和AD8479两款运放全功率带宽的测试条件不一样,一个输出电压峰峰值为2V,另一个输出电压峰峰值为20V,应该如何确定这个值?
2023-11-21 08:21:30
为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器?
2023-11-21 07:38:09
超低价、超灵活、超全能!飞凌嵌入式FET113i-S全国产核心板正式发布!整板采用100%国产工业级元器件,含税价最低仅需88元!
FET113i-S核心板基于全志T113-i工业级处理器开发
2023-11-20 16:32:40
这种全差分放大器能不能使用G=+1高速运算放大器作为buffer使用,增加AD8132的负载能力
2023-11-20 07:52:37
全工作频率范围内的运放共模抑制比如何测试?
2023-11-17 09:17:54
凯迪仕在今年4月发布了智能锁旗舰新品K70ProMax掌静脉3D人脸猫眼视屏智能锁,随即这款新品也成了行业热议的焦点。凯迪仕每次新品都力求突破精益求精,不仅追求科技感、高级感与品质感,而且赋予
2023-11-16 18:07:31159 之前我们已经对数字电源的控制核心与外围电路进行了讲解,有漏掉或忘记了的朋友可以查看前面的内容复习哈,接下来我们就要开始对数字电源中常用的拓扑电路进行讲解了。提到电源拓扑,首先要说的就是移相全桥拓扑啦
2023-11-16 15:18:03
全差分运放ADA4938 POWER DOWN脚可以悬空吗??
2023-11-16 06:30:23
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么?
全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
2020年9月10日,华为鸿蒙系统升级至HarmonyOS 2.0版本。2021年4月22日,华为鸿蒙 HarmonyOS 应用开发在线体验网站上线^ [36]^。5月18日,华为宣布华为
2023-11-02 19:39:45
OpenHarmony年度课题探索“终端操作系统十大技术挑战方向”。
你是否也好奇下一代技术会将未来引向何方?
那就赶快相约来到峰会现场!
与全球开源操作系统技术领袖、实践专家、一线导师等一众大咖共同畅享九
2023-10-20 14:18:19
来到峰会现场!
与全球开源操作系统技术领袖、实践专家、一线导师等一众大咖共同畅享九大论坛、开源技术展、圆桌会议等精彩内容吧!
报名至现场参会可获得手提精美毛毡礼包哦(内含温度显示保温杯、签字笔)!更有超级大奖华为mate60等你来抽!
11月4日,相约北京,速来点击上方链接报名吧!
2023-10-20 12:06:24
FLASH全擦除时间说明Flash 进行全擦除操作,擦除时间会有个体差异,各颗擦除时间差异性的原因是?
2023-10-20 07:10:14
很高兴有机会试用 LuckFox Pico Plus开发板,在知道自己有这个机会试用的时候,自己就开始在网上收集这个开发板的资料了,自己整理了出来,网上的资料比较全,但是资料比较乱,所以自己整理
2023-10-12 11:15:55
LCD的输出时候是怎么控制屏幕全黑屏的
2023-10-10 06:48:01
遇到全白屏的情况要怎么解决
2023-10-09 08:55:46
云端原生的实现,就现在来看,华为的Serverless应该是系统地考虑了这个问题。
而前端的实现,现在官方主推为“Stage模型+ArkTS+API9及以上”应用开发,我们认为通过以上方式实现
2023-10-08 10:22:05
超全实用电路图合集
2023-09-25 08:13:25
比较全的树莓派入门介绍
2023-09-25 07:41:48
孟晚舟称将打造中国算力底座 华为All Intelligence启动 AI火爆全球吸引了众多的科技企业投身其中,在今日的华为全联接大会 2023 上,华为副董事长、轮值董事长、CFO 孟晚舟称将打造
2023-09-20 17:17:30665 为了提高等离子消融手术系统的频率输出,提出一种新型的全桥拓扑结构。应用LCR谐振原理,对传统的全桥逆变拓扑结构进行改进,当谐振电路工作在恰当的区域可以实现开关管的零电压的开通和近似零电压的关断,能
2023-09-20 07:38:22
四路HDMI电路PCB全流程设计(素材)
2023-09-20 06:09:18
请问有没有懂全桥逆变器的工程师帮忙答疑个问题 。我做项目做全桥逆变器,用的芯片是ACPL-351J然后应用的是推荐的驱动电路,想问一下为什么我母线电压小于等于20V时,驱动波形比较正常,母线电压大于
2023-09-19 21:46:18
通过多台小功率的三桥全桥逆变器的并联是实现变频器大容量输出的有效方式。通过并联可实现电力电子变换装置的模块化,易维修,N+I冗余,可靠性及系列化。由于IGBT器件本身参数、驱动回路参数、散热装置参数
2023-09-19 07:45:32
YuzukiRuler Pro采用全志 D1-H为主控,最大支持2GB内存,256GB储存的全面屏Linux小尺子,RISCV64 指令集,板载UART和OTG,还将屏幕升级为一个3.2寸800x320屏幕
2023-09-14 09:49:58
1 评估套件硬件介绍
全爱科技QA200A2 Altas200I A2开发套件
Xilinx FPGA 开发套件-VC709
实物测试组成主要如下:
图 1-1 QA200A2
2023-09-05 14:39:57
能源装置,符合这一潮流。
综上所述,户外电源作为释放自由能量的利器,正逐渐改变着人们的户外探险方式。它们为探险者们提供了稳定的电力保障,让他们在大自然中畅享自由之旅。而且,这些电源装置的环保特性也
2023-08-31 18:09:43
产品简介:SUN2000-100KTL-M2此款机型适用于大型工商业屋顶并网电站,效率为98.6%,无熔丝设计,IP66防护等级,多达10路MPPT,分20个组串接
2023-08-29 17:01:25
~5V尺寸38*38mm接口方式邮票孔层数4层无铅工艺LVDS/RGB/DSI支持双路 8 位 LVDS,1080P;RGB,18bit,1080P;支持 24b
2023-08-21 14:25:35
38*38mm接口方式邮票孔层数4层无铅工艺LVDS/RGB/DSI支持双路 8 位 LVDS,1080P;RGB,18bit,1080P;支持 24bit3、MI
2023-08-21 14:22:24
多平台应用开发的维护效率。
同时,为了帮助开发者打造精致的HarmonyOS应用,华为提供了符合HarmonyOS设计规范的全量控件,且这些组件自带流畅的滑动物理动效。不仅如此,HarmonyOS
2023-08-14 15:08:30
屋智能2.0亮相,带来升级的空间交互体验以及全新的后装解决方案,强调风格、个性,实现不破墙免布线,当天装当天用;2022年11月,华为全屋智能3.0正式发布,以升级后的1+2+N架构为支撑,打造了“高
2023-08-09 17:14:34
全志科技主要负责是那一块?
2023-08-08 15:53:40
UCC3895移相全桥,220V输入空载电流20MA,开关管很热。
2023-08-01 10:28:56
关注华为行业感知了解更多动态 · · 原文标题:华为坤灵助力武汉利加华庭打造智慧小区 文章出处:【微信公众号:华为机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-27 08:10:02503 【别找了全在这】硬件工程师经典笔试题集锦
2023-06-09 22:45:32
/2334.html
白皮书下载指路:https://url.elecfans.com/u/260fc9c6fe
直播中答应大家的RK芯片专享的打板福利也同步进行中,扫码添加客服了解专享优惠,即刻参与。
2023-05-31 18:21:28
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发 Pfeiffer 全量程真空计 PKR 系列, 型号包含 PKR 251
2023-05-26 14:54:40
AEROPULSE FS10高功率全光纤飞秒激光器 AEROPULSE FS10激光器专为要求24×7 OEM应用而开发,产品一致性高、保证正常运行时间、低成本、易于集成。专为严格要求
2023-05-24 10:30:54
11,其中 GPIO_SD_B2_05 悬空用于 DQS。
FlexSPI2 的引脚为 GPIO_EMC_B2_10 到 16,其中 GPIO_EMC_B2_12 悬空用于 DQS。
一切正常,但是
2023-05-23 06:31:02
对于单相全桥逆变器有哪些手段可以调节输出电压幅值呢?
2023-05-06 16:35:08
全桥整流电路中二极管并联一个小电容起到什么作用?
2023-05-06 15:07:33
制作
树脂塞孔的过孔,不再做VIA阻焊塞孔,树脂塞孔对应的阻焊开窗按原文件来(如果全板无规则过孔都有开窗,需提前确认是否删除)。
树脂塞孔的孔,采用镀孔菲林的做法:将树脂塞孔的钻孔,分别拷贝到另外两层
2023-05-05 10:55:46
3
阻焊制作
2023-05-04 17:02:26
multisim10里面仿真单相桥式整流电路为什么示波器显示的输出波形是半波整流的结果而不是全波的?
2023-04-27 16:06:16
产品介绍—— M58接口大视野双侧远心镜头专为千万像素全画幅传感器设计,大检测视野,超低畸变设计。同时完美适用于4k和8k的阵线相机。 POMEAS这款M58接口
2023-04-26 14:29:51
产品介绍—— POMEAS这款M58接口大视野双侧远心镜头VP-LTFM05-180-90-M58,0.5X,支持最大传感器尺寸35mm film, WD 180mm。专为千万像素全画幅
2023-04-26 14:24:20
老师让我把正弦波全波整流输出来驱动led,但是我在网上买的信号发生器只能输出正弦波,我想问有没有焊好的全桥整流电路这种模块,整流之后的电流按理说是直流,想问一下这个电流能调吗?半路出家,老师突然搞了这个方向,完全不懂啊,呜呜呜,救命。
2023-04-25 16:11:12
移相全桥可以不加谐振电感吗?
2023-04-25 15:25:41
我采用的esp32-wroom-32u,用华为mate10无法与模块建立通信链接,客户的部分苹果手机也碰到同样问题,我们用公用的蓝牙测试软件测试也是不能链接,大概有10%的客户碰到此问题,好麻烦。很
2023-04-24 07:30:36
CLRC663 plus 系列包括 SLRC610 plus、MFRC630 plus、MFRC631 plus、CLRC661 plus 和 CLRC663 plus。他们的开发板
2023-04-14 08:06:12
单项全桥整流LC滤波电路的电感电容值该如何确定呢?
2023-04-06 17:38:55
全波整流电路中给电阻并联一个电容,只是起到滤波的作用吗?电容的值怎么计算才能使变直流的时候不至于电压突然变大把电容击穿?
2023-04-06 17:37:06
查看更多
