上海帕卡濑精有限公司,作为一家中日合资企业,主营金属表面处理剂和相关材料的制造与销售。据嘉定官方报道,该公司紧跟市场步伐,尤其是新能源汽车行业,加大了对车体材料、电池底盘、空调系统以及动力传动等各项方面的研发力度
2024-03-15 15:27:25
77 Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
2024-03-08 11:27:12
209 和稳定性。
7、卸板
将焊接好的PCB从波峰焊机的载具中取出,进行后续的检验和测试。
二、波峰面焊接描述
在波峰焊接过程中,当PCB板接触到焊料波峰表面时,氧化皮会破裂并被焊料波推开,PCB板前面的焊料
2024-03-05 17:57:17
金属表面处理行业有着复杂的生产流程和高度精细的操作要求,包括电镀、喷涂、磨削等工艺,以确保金属制品具有所需的外观、保护和功能特性。
2024-02-27 17:24:56
186 级的颗粒。与传统的湿法和干法清洗方法相比,二氧化碳雪清洗具有以下优点:高效清洗:二氧化碳雪清洗能够通过冲击和剥离的原理彻底去除晶粒表面的微粒,有效提高清洗效果。无残
2024-02-27 12:14:46
93 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/45/wKgZomXdYbKAMvBaAAAc8Lvm8GQ122.png)
**一、微弧氧化脉冲电源技术原理**微弧氧化脉冲电源技术是一种基于电化学原理的电源技术。其工作原理是利用脉冲电流在电解质中产生的电化学反应,使金属表面形成一层致密的氧化膜,从而提高金属表面的耐磨性
2024-02-25 17:57:30
编写裸机Bootloader有什么办法判断APP是否有效,从而避免重复跳入导致复位再跳入的情况。
2024-02-19 06:19:55
晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20
272 真空电镀是一种物理沉积现象。即在真空状态下注入氩气,氩气撞击靶材,靶材分离成分子被导电的货品吸附形成一层均匀光滑的仿金属表面层。
2024-01-24 11:06:08
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/FB/wKgaomWwfziAFYPFAAAMOSsk1VQ456.jpg)
电磁炉IGBT管烧坏了的原因及其解决办法 电磁炉是现代厨房中常见的一种炊具。其原理是利用电磁感应产生的磁场加热锅底,从而加热食物。电磁炉的核心元件之一是IGBT管(Insulated Gate
2024-01-12 14:44:13
1433 电路板上的铜主要是紫铜,铜焊点在空气中容易被氧化,这样会造成导电性也就是吃锡不良或者接触不良,降低了电路板的性能,那么就需要对铜焊点进行表面处理,沉金就是在上面镀金,金可以有效的阻隔铜金属和空气防止氧化掉
2024-01-10 15:38:51
109 光电效应是一种物理现象,指的是当光子射到金属表面时,金属中的电子受到能量激发而从金属表面逸出的过程。光电效应的基本原理可以用经典的波动理论和量子力学的粒子理论来解释。
2024-01-10 14:49:50
654 PaLM和GLM130b之前的解决办法是找到loss spike之前最近的checkpoint,更换之后的训练样本来避免loss spike的出现。
2024-01-09 14:20:27
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/9A/wKgaomWc5lCAdQylAABOZlgTI1A685.png)
超声波焊接是利用调频振动传递到2个需焊接的金属表面,在加压的情况下,使2个金属表面在固体状态下相互摩擦而形成的分子层之间的熔合,从而达到焊接作用。
2024-01-09 10:30:33
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/9D/wKgZomWcsCyABAIRAAB4_rUXsQU532.jpg)
,而且在放电均衡的时候G3S G4S引脚波形不正常,放电大约十几秒控制放电的那一端NMOS就起火了。均衡电路和G3S波形如下图所示:
请问这可能是什么原因导致的,有什么解决办法吗
2024-01-05 06:00:42
助焊剂清洗不干净是指在焊接后,使用的助焊剂没有完全清洁或去除干净。这可能表现为在焊接区域或金属表面上残留有助焊剂的痕迹或残留物。
2023-12-29 10:02:48
452 最近在做了一款震动监测的产品,选用了adxl362作为加速度传感器。调试的时候发现 一开始数据都正常,然后一段时间后(几天)发现采集的加速度值不变了。出现这种问题后无法恢复正常,只能更换362芯片。可以确认362芯片损坏。想请教下大家可能是什么原因引起的?有什么解决办法?
2023-12-29 07:07:40
在半导体行业中,晶圆表面的粗糙度,尤其当晶圆表面被氧化后,引起氧化层的透光性,此时采用台阶仪能够获取准确有效的数值。
2023-12-26 11:45:22
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/02/wKgZomWKTE-AaWZjAAA5qa4xuwA107.png)
电动机轴向间隙的影响及解决办法 电动机轴向间隙是指电动机转子与定子之间的空隙。它是电机运行过程中的一个重要参数,对电动机的性能和寿命有着重要的影响。本文将详细介绍电动机轴向间隙的影响因素及解决办法
2023-12-25 11:47:14
550 阻燃型小型金属氧化膜固定电阻器以高温烧结导电膜技术为基础,通过在氧化铝陶瓷基体表面精心烧结导电膜层,经过一系列精密工艺步骤制造而成。在制程中,经过压帽分选、刻槽定值、焊接引出线、涂覆阻燃性外封漆以及标识色码等工艺步骤,确保产品具备卓越的性能和可靠性。
2023-12-18 17:15:38
133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/ED/wKgZomWADYWAF77GAADr8I6DMWU842.png)
晶振引脚氧化的原因及解决办法 晶振引脚的氧化问题可能是由于以下几个原因造成的: 1. 金属引脚材料选择不当:一些晶振引脚采用的是不易氧化的金属材料,如不锈钢、镀银铜脚等,可以有效地防止氧化问题的发生
2023-12-18 14:36:50
241 金属氧化膜电阻器是一种广泛应用于电子电路中的电阻元件,它的主要作用是限制电流的流动。
2023-12-14 13:42:40
523 沉积到PCB焊盘表面的一种工艺。这种方法通过在焊盘表面用银( Ag )置换铜( Cu ),从而在其上沉积一层银镀层。
优点与缺点并存,优点是可焊性、平整度高,缺点是存储要求高,易氧化。
沉金板
沉金
2023-12-12 13:35:04
在smt贴片加工中,锡膏里的助焊剂是必不可少的,适当的助焊剂不仅能去除氧化物,防止金属表面再氧化,而且能提高可焊性,促进能量传递到焊接区域。选择优质的助焊剂,是佳金源打造可靠品牌的秘籍,下面
2023-11-29 16:42:58
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C7/wKgaomVm6c2AcgdSAACtPlDthBM828.png)
的解决办法。 一、CodeBlocks无法启动 检查CodeBlocks是否正确安装。请确保你下载的版本适用于你的操作系统,并且安装过程没有发生任何错误。 检查系统是否缺少所需的运行时库。CodeBlocks需要一些额外的库来正常运行。你可以尝试重新安装CodeBlocks,以确保所有必需的库都正确安装。
2023-11-26 09:37:09
1732 激光焊接机是一种高精度、高速度的焊接设备,在许多领域都得到了广泛的应用。铜作为一种优良的导电和导热材料,经常被用于电子、电力、通信、汽车等领域。但是,激光焊接机在焊接铜材料时存在一些难点,如物理特性、化学反应和工艺要求等因素的影响。下面来看看激光焊接机焊接铜金属出现问题及解决办法。
2023-11-23 16:05:05
251 PROTEL99 与WIN10系统冲突解决办法
2023-11-20 09:30:56
1261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/ED/wKgaomVXZr2ACaE1AABEfO5Nqhs746.png)
交流电源无直流输出时的解决办法 交流电源是指输出交流电的电源,而直流电源则是指输出直流电的电源。在某些情况下,我们可能需要将交流电源转换为直流电源来满足特定的应用需求。但有时候,我们可能会遇到
2023-11-07 10:08:29
520 英思特研究了在低温下用乙酸去除氧化铜。乙酸去除各种氧化铜,包括氧化亚铜、氧化铜和氢氧化铜,而不会侵蚀下面的铜膜。
2023-11-06 17:59:44
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/44/wKgaomVEVraAAs7qAABClhSEx2E555.png)
研华工控机故障及解决办法(四)
2023-11-06 15:55:25
383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/79/wKgZomVIm5yAQkxMAAHxoC9QUVk365.png)
研华的技术支持团队寻求帮助。下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看常见的研华工控机故障及解决办法,希望能有所帮助。
2023-11-02 10:01:52
388 研华的技术支持团队寻求帮助。下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看常见的研华工控机故障及解决办法,希望能有所帮助。
2023-11-01 13:37:35
467 【设备故障】细碎机轴承位磨损问题的解决办法
2023-10-27 16:36:59
0 白炽灯常见故障及解决办法 白炽灯是一种比较常见的照明设备,它具有照明效果好、使用寿命长等优点,但由于它的构造比较简单,同时也比较老旧,所以它也容易出现一些故障。以下是关于白炽灯常见故障及解决办法
2023-10-27 10:20:47
1193 针对MobPush智能推送服务在使用过程中可能出现的问题,本文为各位开发者们带来了针对MobPush安卓端推送问题的解决办法。 TCP在线推送排查 排查TCP在线收不到推送时,我们先通过
2023-10-21 15:41:16
356 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/55/wKgZomUyofOAfvzIAAAasLY4ZRM919.png)
电子发烧友网站提供《硬盘故障的3个终极解决办法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:46:35
0 烧录成功但是板子没现象,有解决办法吗?不是代码的问题,不管用什么程序板子都没现象,boot0和boot1都接的gnd
2023-10-19 08:15:19
J-Link连接MCU失败解决办法
2023-10-18 17:43:00
556 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2B/wKgZomUD3PuARjJEAAAszTQXQZ4532.png)
检测过程中金属工件的复杂表面会增加表面缺陷检测难度,在本文研究中,金属工件为手机内部芯片屏蔽罩,其表面为平面并具有纹理,同时纹理具有多样性和不确定性。
2023-10-18 10:44:55
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/FB/wKgaomUvRwyAMxHCAAA9FJ9xE68671.png)
总结:30个单片机常见问题解决办法!
2023-10-17 17:46:09
2126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2F/wKgZomUD4vuAJZjgAABclzo0PHQ591.png)
FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁。
2023-10-12 15:18:24
342 锡粉和助焊膏是锡膏的两个重要组成部分,助焊剂是smt贴片加工中必不可少的。合适的助焊剂不仅可以去除氧化物,防止金属表面再氧化,还可以提高可焊性,促进能量传递到焊接区域。下面就由佳金源锡膏厂家为大家
2023-10-08 15:47:01
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/34/wKgaomUiUO-APRyvAABdTnvPG1c204.png)
本文将带你了解高低频的阻抗匹配电路概念及要点,最后从阻抗匹配的角度分析高速电路的振铃产生原因及解决办法。
2023-09-22 17:32:42
2897 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/81/wKgZomUNXoeAGTo3AAHshSY2_9I412.jpg)
▲点击上方“广州天嵌”关注公众号后回复TQT113_CORE获取板卡wiki资料T113修改分区办法1、当我们打包镜像的时候出现下面的错误时,说明分区过小,无法正常打包镜像。这里提示了ERROR:dlfileboot-resource.fexsizetoolarge,说明boot-resource.fex分区小了,需要加大该分区大小。2、解决办法修改文件de
2023-09-22 15:17:53
626 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/77/wKgZomUNP46AbJcnAAA71XWlSvc185.png)
BJT稳定工作点Q点的影响因素以及解决办法是什么? BJT(双极型晶体管)是一种非常常见的电子元件,常被用于模拟和放大电信号。在使用BJT时,一个非常重要的参数是稳定工作点(Q点),它指代了BJT
2023-09-18 18:20:39
1188 30个单片机常见问题解决办法!
2023-09-18 16:51:02
1504 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgZomSXovCAORBxAAAux7IV42Y881.png)
;激光除锈机产品特点 高效性:激光除锈机可以快速、高效地去除各种金属表面的氧化层、锈蚀层、油污等污染物。精度高:激光除锈机可以精确控制激光束的能量和焦点
2023-09-15 09:56:53
相互作用。其中一些被物质吸收。吸收不透明材料产生的光被吸收,金属的线性吸收系数为107~108/m。对于金属,激光在金属表面的厚度为0.01~0.1m,即金属表面的温度
2023-09-04 16:23:32
540 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
钛金属具有较高的比强度和生物相容性,并且由于在金属表面自发形成的钝化膜而具有优异的抗蚀刻性。这种薄氧化膜在空气中容易形成,保护内部活性钛金属免受侵蚀性介质的影响。二氧化钛具有很宽的带隙,因此钛经常被用于各种应用,包括光催化剂、化学传感器和医疗植入物。
2023-09-01 10:18:07
187 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C9/wKgZomS_x4SASQ4mAAE71XrYap8358.png)
历史上,超表面研究一直专注于对光的特性进行充分的操纵,从而产生了各种各样的光学设备,如金属感应器、金属全息图和光束衍射设备。然而,最近的研究已经将他们的重点转移到将超表面与其他光学组件集成上。
2023-09-01 10:01:45
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/95/wKgaomTxRnyATr52AAAcbBO8s6Y107.jpg)
带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
2023-08-22 14:56:05
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/14/wKgaomTCWYiAUSrxAABaKE-MGEY641.png)
轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。
2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。
3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
控制模块电路电压过低解决办法? 当控制模块电路电压过低的情况出现时,会给电路带来一些问题,比如降低电路的输出功率,影响电路的稳定性,甚至可能损坏电路元件。因此需要及时采取措施解决电压过低的问题。本文
2023-08-18 11:39:43
1798 加油站LoRa无线方案应用可能会遇到以下一些常见故障和解决办法:通信距离问题无法实现加油站设备与数据接收器之间的远距离通信。解决办法- 检查LoRa无线模块的信号强度和天线设置,确保其在合适的范围内。可以考虑增加LoRa中继设备来扩大通信范围。调整信道参数,选择合适的传输参数来提高通信距离。
2023-08-12 16:58:58
1328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/55/wKgaomTXSciAerMfAADhBJVMMWM149.png)
M16插头表面镀层对产品的质量有影响。表面镀层是在连接器的金属表面上涂覆一层特殊材料,通常用于提高连接器的性能和保护其金属部件。
2023-08-05 11:39:18
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/78/wKgaomTNxGGAH_wkAACKdl5h3hM039.png)
光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)在金属测量方面应用广泛,可以实现非接触式、高精度的测量。SuperViewW1光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面,自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。
2023-08-02 13:28:49
419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C8/wKgaomTJ6Y6AJ4xqAABJBJWPDU4571.png)
表面胀光(挤光或挤压) 表面胀光是在常温下将直径稍大于孔径的钢球或其他形状的胀光工具挤过工件已加工的内孔,以获得准确,光洁和强化的表面。
2023-07-21 11:44:35
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/62/wKgaomS5_7uABT9HAABIJgu7LOs157.png)
镁合金微弧氧化技术是一种绿色环保的新型表面处理技术。主要用于铝、镁、钛等轻金属及其合金的表面处理。它能有效地在基材表面生长一层均匀的陶瓷膜。由于其工艺特点明显,表面处理具有突出的性能优势,自该技术
2023-07-17 11:46:45
烧结机轴头磨损修复过程如下:
(1)表面烤油处理:使用氧气乙炔将轴表面油污烘烤干净;
(2)表面打磨:去除表面氧化层,使得表面干净粗糙;
(3)使用无水乙醇将打磨后的表面清洗干净,晾干;
(4)空试修复工装,确定工装尺寸是否合适;
2023-07-15 15:28:59
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CF/wKgZomSySpaAOQlaAAVqqXNvKrE282.png)
未来,表面——无论是厨房电器、汽车内饰、医疗设备,甚至家具,都将变得越来越智能。嵌入式照明、触摸敏感度、加热,甚至触觉反馈,将使无生命且经常被忽略的表面成为无缝集成用户控件的显著设计特征。如今,人们正在探索制造这些智能表面的最佳方法。
2023-07-12 18:16:07
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/99/wKgaomSufc2AFAREAAAtrUXQhDA523.png)
微弧氧化又称微等离子体氧化,是通过电解液与相应电参数的组合,在铝、镁、钛及其合金表面依靠弧光放电产生的瞬时高温高压作用,生长出以基体金属氧化物为主的陶瓷膜层。
2023-07-11 11:40:36
339 手持激光清洗机 金属除锈除漆除氧化层 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
2023-07-02 10:10:33
3899 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DD/wKgZomSg3LSAA6Y9AAA4jEGTQBQ326.jpg)
当PCB电路板线路层出现氧化问题时,以下是一些常见的解决方法: 预防措施: 确保良好的PCB制造质量:选择可靠的PCB制造商,并确保其具备高质量的制造流程和控制措施,以减少可能引入氧化的因素。 控制
2023-06-30 11:27:25
834 ADS关于:HB1Tone_LoadPull:schemic does not exist的解决办法
2023-06-30 10:52:10
1884 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BF/wKgZomSeQ0CAPXKwAAAtHlJokL0181.jpg)
PCB板为什么要做表面处理?
由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。
常见的表面
2023-06-25 11:35:01
PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 11:17:44
PCB板为什么要做表面处理?
常见的表面
2023-06-25 10:37:54
层。能显着提高金属表面的耐磨性、耐蚀性、耐热性和抗氧化性。 与堆焊、喷涂、电镀和气相沉积相比,激光熔覆具有稀释小、结构致密、涂层与基体结合好、适合熔覆的材料多、粒径和含量变化大等特点。激光熔覆技术的应用前景十分广
2023-06-19 13:59:42
317 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/2E/pYYBAGRYvZ2AFnU0AAK2Qp4fOpM927.png)
SMT即表面粘装技术,是一种讲零件平焊在电路板表面的过程,让板面的焊垫与零件端以焊锡相结合。良好焊接的主要条件:a.保证金属表面的良好焊锡性及良好焊接所需的配合条件
2023-06-09 14:37:01
871 程度与种类。早期曾有文献指出,在制造过程中,因未能有效去除晶圆表面的污染而产生的耗损,在所有产额损失中,可能占达50%以上的比例。
2023-06-06 10:29:15
1089 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3B/wKgaomR-mlSALWcTAAArMQfTYgk490.png)
随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面。
2023-06-05 17:18:50
436 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/77/pYYBAGR9p-CAMW5rAACJ-C5Ac_k964.png)
在除锈和氧化皮时,尽量采用吹砂除锈,若采用酸洗,需在酸洗液中添加若丁等缓蚀剂;在除油时,采用化学除油、清洗剂或溶剂除油,渗氢量较少,若采用电化学除油,先阴极后阳极;在电镀时,碱性镀液或高电流效率的镀液渗氢量较少。
2023-05-31 17:18:12
864 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EC/wKgaomR3ESuAd-BVAABywUJFbLk850.png)
电感啸叫就是指在20Hz-200Hz的电流激励频率下,电感会发出人耳能听见的吱吱声。 电感啸叫的原因之一是电感不固定形成空腔噪声。 接下来,详细为你说下电感啸叫的原因和解决办法。
2023-05-31 09:15:24
10217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E4/wKgaomR2n8GAZssyAAE9Igp5Hwg292.png)
电镀是一种利用电化学性质,在镀件表面上沉积所需形态的金属覆层的表面处理工艺。
电镀原理:在含有欲镀金属的盐类溶液中,以被镀基体金属为阴极,通过电解作用,使镀液中欲镀金属的阳离子在基体金属表面沉积,形成镀层。如图13所示。
2023-05-29 12:07:23
644 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CD/wKgZomR0JWKAMIYwAAAo4xBmRjg574.png)
本文是关于开发者 kit7828 基于BL606P-DVK开发板实战开发的系列文章中的第五篇,主要介绍了CKLink无法下载的解决办法,后面还会持续更新该开发者的测评内容,敬请期待!
2023-05-29 10:59:39
457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CB/wKgZomR0FZWAD2pKAAAm_jFYx2o759.png)
金属银镀PTFE涂层等离子处理是指在金属镀银进行PTFE涂层,并在PTFE涂层上进行等离子处理的一种表面处理技术。该技术可以使金属表面具有一定的耐腐蚀性、耐磨性和耐高温性,同时还可以提高金属表面的润滑性和粘附性。
2023-05-25 15:54:14
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A9/wKgaomRuyrKATxX6AABPVt8jqQI882.png)
上海伯东代理美国 KRi 考夫曼离子源适用于安装在 MBE 分子束外延, 溅射和蒸发系统, PLD 脉冲激光系统等, 在沉积前用离子轰击表面, 进行预清洁 Pre-clean 的工艺, 对基材表面有机物清洗, 金属氧化物的去除等, 提高沉积薄膜附着力, 纯度, 应力, 工艺效率等!
2023-05-25 10:10:31
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A8/wKgaomRuw4yAESsqAAA6WSB_JyY671.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46
935 可以对各种材料进行清洗,包括有机物和无机物。 例如,在文物修复领域,激光清洗设备可以用来清洗金属表面的氧化物和其他污垢,以及石材表面的污垢和霉菌等。在工业领域,激光清洗设备可以用来清洗金属表面的氧化物、油渍
2023-05-08 17:11:07
571 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/AE/poYBAGRYvDeAYj2gAAEHHKhhpFw537.png)
与现有分子束外延材料不同,胶体量子点可与互补金属-氧化物-半导体(CMOS)读出电路实现直接片上电学互联,并可利用CMOS读出电路表面的钝化层与金属层形成谐振腔,提升量子点薄膜的光学吸收。
2023-05-08 14:17:34
756 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8F/wKgZomRYlFKAJe70AAArwous35k559.png)
通过金徕等离子体处理,可以提高金属表面的活性,改善金属表面的结合力、增强涂层附着力等性质,使得金属制品的质量和性能得到明显的改善和提升。此外,等离子体处理还可以改善金属表面的光洁度,使得金属表面更加平整光滑。
2023-05-05 10:51:23
525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/76/wKgZomRUYdCATz_jAAC3-9ugXBE393.png)
对于AR眼镜来说,光亮的金属表面更能吸引消费者的注意,所以需要对钛结构件进行表面处理以达到漂亮的外观,相关技术有喷砂、阳极氧化和微弧氧化等。
2023-05-04 15:30:11
347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/72/wKgaomRTX3yAXfNtAAAqJXPBap8285.png)
我们在使用运放或比较器芯片时有时候会碰到自激振荡的问题,本文讨论自激振荡形成的原因以及解决办法。
2023-05-02 14:31:00
2393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4B/wKgZomRIxRuAc6LVAAB5lHIZPlw844.jpg)
2023-04-25 11:27:59
545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3D/wKgZomRHSWyALT1QAAAjORzV9Po312.gif)
可分为全表面装配,单面混合装配和双面混合装配。
影响焊接质量的因素主要包括:PCB设计,焊料质量(Sn63 / Pb37),助焊剂质量,焊接金属表面的氧化程度(组件焊接终止,PCB焊接终止),印刷
2023-04-24 16:31:26
反应,生成优异的IMC(金属间化合物)Ni3Sn4,从而可以确保良好的组装可焊性。在催化表面的作用下,ENP通过与NaH2PO2作为还原剂的氧化还原反应导致镍层的沉积。一旦镍层完全被钯催化表面覆盖,单质
2023-04-24 16:07:02
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:金属氧化物半导体的制造 编号:JFKJ-21-207 作者:炬丰科技 概述 CMOS制造工艺概述 CMOS制造工艺流程 设计规则 互补金属氧化
2023-04-20 11:16:00
247 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/0F/2C/poYBAGER74-AA8goAAEXUGbVJbM955.png)
PCB印制线路该如何选择表面处理电路材料依靠优质的导体和介质材料将现代复杂部件相互连接起来,以实现最佳性能。但是作为导体的这些PCB铜导体,无论直流还是 毫米波的PCB板 ,都需要抗老化和氧化保护
2023-04-19 11:53:15
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并根据需要请专业人员进行维修。为了确保电气设备的安全和正常
2023-04-08 15:42:47
11095 在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:09
1940 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F0/wKgaomQk6D2AGGKkAAD6sWYlNbA5.image)
许多洗碗机均采用金属表面,既美观又耐用。然而,在金属表面上实现人机界面是一项挑战,因为这需要在表面加工并切割出一个孔来放置机械按钮。除了影响外观设计,机械按钮在潮湿、多尘、以及脏乱的环境下还容易失灵
2023-03-28 09:27:16
826 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/F5/poYBAGQiQnOARjabAANsyBJQDF8611.png)
容易的与后续DIP或SMT工艺的锡溶液或锡膏发生反应,利于焊接。表面处理因为产品应用、客户喜好、国际法规等的原因,种类繁多,目前可见的有:喷锡(分有铅和无铅)、化金(又叫沉金)、抗氧化膜(OSP)、电
2023-03-24 16:59:21
导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:53
1543
