射频技术在美容领域得到了广泛应用。FP6298升压芯片采用高精度的反馈控制技术,可以为射频美容仪提供稳定的输出电压、电流及过温过电流保护,以确保设备的稳定运行、延长电池寿命,并提供安全可靠的供电环境
2024-03-20 14:35:3789 逆变器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,广泛应用于太阳能发电、风能发电等领域。在逆变器的生产过程中,老化测试是一个非常重要的环节。老化测试是指在一定的时间内,对逆变器进行长时间的运行测试,以模拟逆变器在实际使用中的工作状态。这个过程中,逆变器会经历各种复杂的工作环境,如高温、低温、高湿、低湿等,以检测逆变器的可靠性和稳定性。通过老化测试,可以有效地筛选出
2024-03-07 14:28:2091 我参考了例程代码CE220060和CE220061。 想让看门狗定时器的复位时间变得长一些。 但是我现在的问题是,我发现CE220060的例子部分,根本就没有在原理图组件里面添加MCWDT,而CE220061虽然介绍了级联的配置项,但是我不知道如何把两个例程结合到一起实现我的要求。
2024-02-21 08:13:42
在电力系统中,电压下降是一个常见的问题。电压下降会导致电力设备的性能下降,甚至影响生产和生活。为了解决这个问题,人们开始使用SVG(静止无功发生器)来进行补偿。那么,电压下降用SVG补偿到底有没有用呢?
2024-01-22 14:14:25271 我是新手,请教大牛,我用的keil4, MINI54ZAN的板子,没有用外部晶振, 用nu-link如何调试程序? 在keil下面点开始调试总是出现flash download failed, (我用st-link调试stm32没有问题)请帮忙看一下是否设置有问题?
2024-01-16 07:20:09
替换AD620的单电源低压仪放用那个最合适?谢谢
2024-01-09 08:28:06
普通的计算机——量子领域的人称之为“经典计算机”——比如iPhone、笔记本电脑,甚至是英伟达的GPU,都是通过对数据进行比特编码来工作的。比特主要有两种状态,我们称之为0和1。他们要么开着,要么关着。
2024-01-05 14:10:17326 新的一年,愿大家看到更美的风景,也创造更美的风景
2023-12-30 16:07:501098 仪用放大器的增益电阻应该选用那种类型电阻?
2023-11-20 08:02:04
用multisim仿真使用OP295反馈电路时,如何使用波特仪测量增益和相位特性曲线?为什么我用波特仪画出的增益特性曲线一直是负的几十dB与实际情况完去不附啊!求助大神!像上面图片所示
2023-11-17 08:12:32
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
用什么芯片能实现智能小车陀螺仪控制?
2023-11-09 06:16:16
对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗。
2023-11-06 06:16:48
基于HK32F103VET6系列MCU扫地机器人,让智慧生活更美好
2023-11-02 17:45:38469 看到一个超好玩的回答,分享一下:
2023-11-02 17:32:56
光滑到粗糙、平面到弧面等各种表面类型,让3D测量变得简单。产品功能(1)SuperViewW1国产白光干涉仪设备提供表征微观形貌的粗糙度和台阶高、角度等轮廓尺寸测量
2023-10-31 10:15:51
有用过NB-IOT模块的筒子来说一说,NB-IOT模组到底怎么用的,实现什么功能。
1、通过AT命令来开发,这样是不是灵活性不高。
2、使用物联网卡吗,哪个运营商,有固定IP吗,还是使用什么样的卡。
3、使用NB-IOT给你的产品带来什么好处,让产品更具有竞争优势吗。
2023-10-31 06:37:13
有没有用过CC3200-WiFi开发板的,想知道用什么软件下载程序
2023-10-27 08:22:17
为什么用程序计时没有用定时器好?
2023-10-25 07:26:24
见到很多电路都是用的仪用运放
2023-10-24 07:05:38
TFT中有用到EEPROM吗?
2023-10-18 08:00:31
美容技术不断发展的当今社会;通过物联网镜子检查皮肤状况并提出理想的化妆品方案。
2023-10-17 09:16:00135 怎么用陀螺仪测量倾斜的角度
2023-10-12 06:26:57
输液瓶用铝盖抗拉强度试验仪 输液器拉伸强度、输液瓶用铝盖抗拉强度、输液袋抗泄露性能、输液袋共挤薄膜热封性能、输血袋插口连接力以及多层共挤输液用膜拉伸强度的检测,是确保医疗包装材料质量
2023-10-11 16:36:17
,适用于从超光滑到粗糙、平面到弧面等各种表面类型,让3D测量变得简单。 SuperViewW1白光干涉仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量
2023-10-10 09:25:18
法VSI的大范围两大优点,单一模式即可适用于从超光滑到粗糙、平面到弧面等各种表面类型,让3D测量变得简单。性能特色1、高精度、高重复性(1)SuperViewW1
2023-10-08 09:24:40
电源滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。
2023-09-27 10:18:00676 手机充电器原理是什么?手机充电器有用吗? 手机充电器,作为手机生活中不可或缺的小配件,一般用于给移动设备充电。不少人可能觉得它的原理很简单,甚至认为只要接上电源,充电器便会自动将电能传输到设备
2023-09-26 17:30:172557 苹果手机的充电保护机制是什么?苹果充电保护功能有用吗?苹果充电保护是什么? 苹果手机的充电保护机制是什么? 苹果手机的充电保护机制是一项重要的技术,它可以在需要时自动停止充电,保护手机电池免受
2023-09-26 17:24:444306 非常有用的经典电路常识
2023-09-26 07:39:33
和稳定性。全合成CW、步进和科坡扫描模式可在宽带和窄带提作。的合成能力是特别有用的窄带设备的表征,其中开环源的频率不稳定性变得最明显。83752A/83752B特点:混
2023-09-19 17:27:23
万用表。利用 DMM7510 的电压或电流数字化功能,捕获和显示波形和瞬态事件变得更加容易。内置 1 MS/秒、18 位数字化仪无需使用单独的仪器即可采集波形。数字化
2023-09-19 11:43:50
导尿用管牢固度分离力测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 YYL-03医疗器械性能测试仪配有多功能触摸屏控制,更方便快捷操作界面设备配有微型打印机,可适时打印实验结果
2023-09-19 09:48:41
麦格纳@2023 IAA MOBILITY 2023 慕尼黑车展在上周刚刚落下帷幕, 让我们通过一大波现场照片, 盘点创新产品和技术, 看麦格纳如何打造更美好的出行世界! 电动
2023-09-18 09:12:16516 来源:易百纳技术社区
一 什么是黑电平?黑电平:黑色的最小值,sensor感光全零数据时,对应sensor输出的最小信号值 形成的原因:1 sensor将模拟信号转换到数字信号时,由于转换精度限制
2023-09-11 15:07:55
0x00,之后,在也不ack设定的address了。
将I2C reset,重新config后,可正常work。但是累积3次后,reset就没有用了。
请问除了chip reset之类的,还有别的方式可以让I2C回复正常吗?
2023-08-24 06:39:42
请问更改这个大小有用吗
2023-08-16 08:25:40
电磁场的能量穿透性是不容置疑的,穿透人体皮肤更是小菜一碟。射频美容仪的工作频率在1MHz左右,通过调整电磁场的频率,可以更准确地控制电磁场的作用范围,以达到最佳的效果。
2023-08-15 10:17:35699 CDN是一个策略性部署的整体系统,能够帮助用户解决分布式存储、负载均衡、网络请求的重定向和内容管理等问题,CDN代表了一种基于质量与秩序的网络服务模式。1.想要完成CDN对网站的加速服务,先要在云厂商平台注册登陆,购买CDN服务。2.以火伞云为例,先注册并登陆火伞云账号,通过CDN控制台完成实名认证。有关实名认证的更多问题请参考实名认证指引。3.开通CDN服
2023-07-31 17:39:36349 最近用M021EB1AC调试用NU-LINK无法烧录升级了也没有用
2023-07-28 13:48:36
电子发烧友网站提供《TinyML变得简单:关键词识别(KWS).zip》资料免费下载
2023-07-13 10:20:242 电子发烧友网站提供《TinyML变得简单:图像分类.zip》资料免费下载
2023-07-13 10:04:160 美容机滤光片其原理是强脉冲氙灯发出的光(一般是400-1200nm波段)通过采用特定的长波通滤光片滤除紫外光并选择用于治疗范围的标准谱段,作用于人的皮肤组织,达到美容治疗的效果。
超声波清洗效果
2023-07-12 15:12:100 电池保护器是一种用于保护电池的设备,是一种保护性电子电路,它采用先进的控制算法和电路设计,可以保护充电电池免受电池欠压、过压、过流、短路等问题的影响,可以在电池电压过高或过低时立即切断电源。
2023-06-30 16:17:473471 FPGA是非常有用的器件,通常与ADI公司的ADC或功率IC等一起设计到客户的设计中。FPGA 可以实现微控制器和所需的任何胶水逻辑。在这篇博客中,我将讨论一些与功能安全和FPGA相关的问题。
2023-06-29 10:28:451066 最近用M021EB1AC调试用NU-LINK无法烧录升级了也没有用
2023-06-28 08:13:28
什么是便携式美容仪? 美容仪是一种根据人体生理机能进行调节改善身体和面部的机器,它能帮助我们使皮肤的毛孔得到舒缓、清洁,加快吸收护肤产品的速度。它按照功能来说有美白、嫩肤、清洁、脱毛、减肥等多种
2023-06-27 14:23:11185 电子发烧友网站提供《TinyML课程#7变得更小.zip》资料免费下载
2023-06-25 10:23:560 个有用的 pip 技巧,以帮助您更好地管理 Python 包。 1. 安装包 要安装一个包,只需要运行以下命令: pip install package_name 这里的 package_name
2023-06-21 17:10:07627 激光干涉仪以光波为载体,其光波波长可以直接对米进行定义,且可以溯源至国家标准,是高精度、高灵敏度的测量仪器,在制造领域应用广泛。 中图SJ6000机床用的激光干涉检测仪具有测量精度高、测量
2023-06-15 10:31:29
美容仪是一种根据人体生理机能进行调节改善身体和面部的机器,它按照功能来说有美白、嫩肤、祛斑、祛皱、脱毛、减肥等多种,按照名称来说有超声波导入、光子嫩肤、高周波电疗、RF 电波拉皮、电子祛斑点
2023-06-09 15:42:19659 原来利用了射频加热的原理。当射频美容仪工作的时候,人体就等效成了电路的一部分,这个地方就用到了人体的阻抗了。
2023-06-02 08:59:32427 有没有人让 ESPduino 与 RC522 RFID 读写器一起工作?我不知道是我的引脚连接不正确还是我的代码有问题,真的需要一些帮助。如果你之前已经让它工作了,如果你可以发布你的引脚连接和一些可能非常有用的基本代码。
谢谢
2023-05-31 06:14:38
”命令让系统进入睡眠状态。
2. 从 wifi 中断中唤醒系统。----> 没问题
3.让系统进入休眠状态
4. 使用 PIR(传感器)中断唤醒系统。--->观察到
2023-05-29 08:00:43
加速无线器件的开发,适应不断演进的测试要求快速的本地测量、显示更新速率和游标峰值搜索以及快速扫描等功能特性可以大大缩短测试时间利用 PathWave X 系列应用软件的一键式测量功能,让测试变得更
2023-05-26 10:46:49
有用吗?答案是有用的,可以将锡膏清除掉,但是操作不当刮板同样会损伤PCB线路板,造成线路板不良或报废得不偿失,因此不建议使用这种方法,正确的方法操作如下:一、浸泡
2023-05-22 10:28:30319 警报器、键盘和电话连接器的中心(我也可以通过电话管理系统 - 连接到家庭电话线)......所有传感器(包括外部警报器(无线)......我想知道是否有可能改造系统并使其“智能/连接”所以我可以用我的手机查看状态/管理系统本身
2023-05-22 07:18:37
产品安全性。PX5 RTOS对ARM TrustZone的支持让嵌入式开发者能够从物理层降低网络安全风险。
PX5的CEO William Lamie表示:“基于MCU的产品如今已是生活中不可缺少的一部分
2023-05-18 13:44:28
在测试过程中,发现在NFC TX过程中,主板的GND 有干扰。
VBAT 和 VDD(up) 都连接到电池。
有什么办法可以改善吗?
降低发射功率有用吗?
如何通过软件或硬件降低TX功率?
2023-05-18 08:34:45
下面可能是你不曾用过后十个Linux的命令。相当的有用。
2023-05-15 10:06:18383 在Linux系统中,每个用户都有一个主目录,通常称为home目录,用于存储用户的个人文件和配置信息。然而,有时候我们会创建一个新的用户,但是忘记或者没有选择为其创建一个主目录。在这种情况下,我们需要为现有用户创建主目录。本文将介绍如何在Linux中为现有用户创建主目录。
2023-05-12 16:24:061883 我的 esp-01 需要大约 150 毫秒才能打开并接收一些数据,然后再次进入睡眠状态。我正在使用 esp-now。
我可以让它在更短的唤醒时间内工作吗?
2023-05-11 07:59:30
我家楼上安装的路由器,在楼上信号好,网速也正常。但是在楼下,就只有两三格信号,网速慢了一半。。如果用那种信号放大器,把楼下的信号放大到满格。这个时候,网速能跟楼上满格的网速一样吗?有经验的朋友说说,谢谢啦。
2023-05-06 10:46:06
射频美容定位组织加热,促使皮下胶原收缩拉紧,同时对皮肤表面采取冷却措施,真皮层被加热而表皮保持正常温度,这个时候会产生两种反应
2023-05-04 08:59:31265 我需要使用 RT1176 的 PWM4 X,3 信号来控制背光强度。是否有用于设置 PWM_X 输出的示例代码?一些简单的让我开始的东西会很棒。我正在使用 MCUXpresso 并在配置为输出
2023-05-04 08:10:20
caam-keygen 支持从明文生成黑密钥。是否有可能:
1. 如果密钥是用相同的明文生成的,那么在另一台设备上解密数据?(OTPMK 不同)
2. 使用此明文作为 dmsetup 的密钥并
2023-04-28 08:33:07
BenchVue 是一款综合测试应用软件,可以让您:– 同时显示多项测量– 轻松记录数据、屏幕截图和系统状态– 调用此前的工作台状态, 以便复制结果– 快速导出指定格式的测量数据– 快速访问手册
2023-04-18 13:55:49
我想通过单片机的串口给出纳口wifiESP8266写数据,但是单片机是5V 的而esp8266是3.3V的。那么单片机的串口与wifi的串口直接连接传输数据有用吗?5v的单片机能直接给3.3v的串口wifi esp8266写数据吗?如果不能的话应该怎么处理?
2023-04-18 10:39:31
不管怎么说,音悦台在过去积累了大量的名气和影响力,这是大厂新App所不具备的,但问题在于,光靠“初心”真的有用吗?靠着音悦台多年老用户的情怀,音悦台能接住这波情怀吗?
2023-04-17 14:40:00256 Katalium保留了Selenium和TestNG的标准功能——但是,我们的团队独家定制了框架,使其更轻量并且可供所有用户使用。Katalium缩短了学习曲线和过渡的工作,让您能够更快、更高效地执行项目。
2023-04-12 09:28:33929 Python 是一门非常优美的语言,其简洁易用令人不得不感概人生苦短。在本文中,作者 Gautham Santhosh 带我们回顾了 17 个非常有用的 Python 技巧,例如查找、分割和合并列表等。这 17 个技巧都非常简单,但它们都很常用且能激发不一样的思路。
2023-04-10 14:28:42308 1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻觉的特异保护效果。并且,设置了故障解除后自动重合闸功能。特别适用于大型商场、通讯基站、视频监控、家居、智慧城市及无人值守设备的用电安全保护。 2、主要功能 a.过压欠压保护;过流(过载短路)保护;漏电保护;接地不良或无接地提示;屏蔽落雷、杂波、防辐射降噪音。 b.智能开机自动检测:检测外网输入电压是否正常,以及负载端线路和线路上用电设备是否正常。 c.自动重合闸:排除线路,设备故障后,自动合闸保障正常用电及设备运转。 d.防起火,电气火灾的原因: ①短路,线路短路时,电流很大且会在短路点产生高温,导线绝缘材料及其周围可燃物会随之起火从而发生火灾; ②过流或过负荷,电气线路长期处于或濒临过负荷运行状态,会造成电气线路过热,更严重的是在电气线路接头部位产生接触电阻的增加,引起高温造成线路起火,若线路安装了智慧豹电卫士,当检测到线路短路,自动跳闸,停止供电,预防引起火灾事故,避免人员伤亡及经济损失; ③由于接线端子导线与端子接触不良产生的危险高温; ④电火花与电弧, e.人工调节各种数值:终端用户可以手动调节适用电压范围,额定电流、漏电电流值。 g.查询故障:可以通过显示屏查询故障次数及原因。 g.蜂鸣警报:线路出现故障,对应故障指示灯亮起,蜂鸣器报警提示。 h.网络端口:预留RS485端口,可与智慧用电、智能家居、智慧消防,智慧监测等相关系统互联,实现远程监控、操控。 智慧用电保护器利用物联网技术、云平台技术,通过手机APP、电脑等进行实时监控,并针对引发电气火灾的主要因素(导线的温度、电流、漏电的电流)进行持续的数据跟踪与统计分析,及时发现了电气线路与用电设备存在的安全隐患,并且即时的向管理人员传达预警信息,指导有关单位进行排查。达到了消除潜在电气火灾隐患、未雨绸缪的目的。 适用场所:商品住宅、商业街区、城市高档写字楼, CBD商务区、酒店;酒吧影院等娱乐街区;商场、超市等等。原作者:力安科技
2023-04-10 09:41:56
请教下大家,CS1239转换完成后,SDA脚会有DRDY信号吗,另外读取这个位有用吗,
2023-04-02 14:38:07
Freemaster 中是否有用于 S32K344 MBDT 工具箱的 CAN 连接?如果有我怎么用就可以。如果有人知道你能帮帮我吗?
2023-03-31 06:27:45
不会按照描述的那样启动 FreeMASTER OOBE 项目。有没有我可以找到项目并手动加载的地方?这对其他人有用吗?谢谢你的帮助!我以前没有使用过 FreeMASTER 工具,但它看起来很有用。
2023-03-24 07:47:08
查看更多
