电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>在变压器骨架上预包一层胶带的作用是什么
在变压器骨架上预包一层胶带的作用是什么
收藏
查看更多
变压器空载电流的性质和作用是什么
变压器空载电流的性质和作用 一、变压器空载电流的性质 空载电流的定义 变压器空载电流是指在变压器的低压侧接口(一般为自耦变压器的绕组)未有负荷连接时所消耗的电流。通常,变压器空载电流是在额定电压
2024-03-15 17:19:24167
变压器冷却器的工作原理 变压器冷却器的作用
变压器冷却器的工作原理 变压器冷却器的作用  变压器冷却器的工作原理是通过散热将变压器的热量转移出去,以保持变压器正常运行温度的装置。变压器冷却器的作用是确保变压器能够在可靠和安全的温度范围内工作
2024-03-08 15:26:46200
高频变压器和脉冲变压器的区别
高频变压器和脉冲变压器的区别  高频变压器和脉冲变压器是两种常见的变压器类型,它们在电力传输和电子设备中起到重要作用。虽然它们的表现形式相似,但在工作原理、应用领域和设计特点等方面存在一些明显的区别
2024-03-07 16:05:48194
变频输出如果接变压器会怎么样?
什么影响? 2、变频的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压器的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频的电流影响变压器电流波形如此大的谐波下,变压器的温升会很高,这会如何决定变压器的选择? 3、变频的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
变压器油的作用与用途 变压器油的闪点是多少
变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体。它在变压器运行过程中起着至关重要的作用。本文将详细阐述变压器油的作用与用途。 首先,变压器油的主要作用之一是绝缘。在变压器中,变压器油通过形成绝缘层
2024-02-18 11:16:07265
单相隔离变压器作用,单相隔离变压器接线方法
单相隔离变压器是一种特殊的单相变压器,其主要作用是隔离输入电压,保护电路和设备。它由一个铁芯和两个绕组组成,其中一个连接到输入电源,另一个连接到输出负载。两个绕组之间没有物理连接,它们仅通过铁芯进行磁耦合。
2024-02-10 13:39:00451
变压器工作原理和作用 变压器空载损耗是什么
一、变压器的工作原理和作用变压器是一种电气设备,用于将交流电能从一个电路传输到另一个电路,通过电磁感应的原理将电压和电流进行变换。变压器由两个或更多个线圈组成,分别称为一次线圈和二次线圈,它们
2024-02-03 17:06:33580
接地变压器的原理及作用 接地变压器的介绍
接地变压器是一种特殊的变压器,其主要作用是将电流回路的其中一端接地,从而保证电流回路的安全性。
2024-02-01 16:53:12480
什么是变压器超载?如何判断变压器是否超负荷?长时间超负荷会怎样?
过热甚至损毁。 变压器是电力系统中的重要设备,其作用是将电能从一个电压等级转化为另一个电压等级,以满足不同用电设备的需求。在正常运行条件下,变压器的负载应该处于额定容量的80%-100%之间。当负荷超过额定容量时,就称
2024-01-26 16:06:40618
变压器底部的鹅卵石起什么作用
我们经常可以看见变压器底部铺设鹅卵石,那么在变压器底部铺设鹅卵石有什么作用作用呢? 变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们主要分为干式变压器和油浸式变压器两大类。油浸式变压器使用绝缘油作为
2024-01-24 11:14:44329
请问如何计算永磁同步电机TLE9243QK_BASE_BOARD旋转变压器/变压器上的初始位置?
嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 旋转变压器/变压器上的初始位置,我有个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
直流电变压器是怎么变压
直流电变压器是一种可以将直流电的电压进行变换的装置。传统的变压器主要是针对交流电的,其作用是将交流电的电压进行升降。但是,直流电与交流电有本质的区别,因此直流电变压器的工作原理与交流电变压器有所不同
2024-01-17 11:16:16642
升压变压器和降压变压器的区别在哪里
变压器是一种将输入端的电压升高到输出端的变压器。它的主要作用是将低电压电能转换为高电压电能,以满足输电和配电的需要。升压变压器在电力系统中具有重要的应用价值,是保证电力系统稳定运行的关键设备之一。 工作原理:升压
2024-01-04 16:37:171350
变压器按用途分哪三类
电力变压器是电力系统中最常见的一种变压器,主要用于输电、配电和用电等环节。电力变压器的主要作用是将发电厂产生的高电压电能转换为适合输送的低电压电能,或者将输送到用户端的高压电能转换为适合使用的低压电能。电力变
2024-01-04 16:29:27419
什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地?
什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地?变压器中性点为什么要接地?变压器中性点接地有啥作用啊? 变压器中性点接地是指将变压器的中性点与地面相连接。这种接地方式属于局部接地。 变压器中性
2023-12-29 13:42:15877
什么是变压器铜损和铁损?变压器的铁损与铜损的区别是什么呢?
什么是变压器铜损和铁损?变压器的铁损与铜损的区别是什么呢? 变压器是电能的重要传输和分配设备,其工作原理是通过互感作用将输入电压变换为输出电压。在变压器的工作过程中,会产生一定的损耗,主要包括
2023-12-29 11:11:18727
接地变压器作用有哪些
接地变压器是一种用于连接电力系统和地面的电气设备,其主要作用是将电力系统中的高电压降低到适合地面使用的低电压。
2023-12-22 14:44:31539
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
隔离变压器在光伏系统中的作用
变压器是一种通过互感原理工作的电气设备。它由两个或多个绕组组成,通过磁场耦合来传输电能。它的作用是隔离电源和负载之间的电气连接,同时提供不同电压的输出。 在光伏系统中,隔离变压器有以下几个作用: 1. 提供安全的电
2023-12-19 15:55:27437
升压变压器在光伏发电系统中的作用
升压变压器在光伏发电系统中的作用  升压变压器在光伏发电系统中的作用是将光伏电池产生的直流电升高成交流电,以满足输送到电网中的要求。光伏发电系统是一种利用光能转化为电能的装置,通过光伏电池将太阳能
2023-12-19 15:55:25387
变压器声音大,要做哪些检查啊?
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器作用及原理
变压器作用及原理  变压器是一种静态电气设备,广泛应用于电力传输、电力转换和电力分配等领域。它的主要作用是通过改变电压的大小,实现电能的传输和转换。基于电磁感应的原理,变压器可以将输入电源的电压
2023-12-15 10:50:06520
变压器并联需要哪些条件啊?
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
变压器变比测试仪的作用意义
变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:26236
什么是变压器差动保护 变压器差动保护的优点及作用
变压器差动保护是变压器的主保护,主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障
2023-12-12 10:52:11561
高频变压器与低频变压器的区别?
高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20740
变压器在电力系统中的主要应用是什么?
变压器在电力系统中的主要应用是什么? 变压器在电力系统中是一种重要的电气装置,其主要应用是用于电压的升降和电能的传输。变压器起到了调整电压、提供稳定电能以及保护电力设备的作用。下面将详细介绍变压器
2023-11-23 15:56:17977
变压器油的种类和作用是什么,如何进行维护和更换?
变压器油的种类和作用是什么,如何进行维护和更换? 变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体,其种类和作用变压器的安全操作和性能密切相关。本文将详细介绍变压器油的种类、作用以及如何进行维护和更换
2023-11-23 14:51:22947
电抗器在变压器中的应用是什么?
电抗器在变压器中的应用是什么? 引言: 电抗器是一种电气元件,用于调节电路中的电流和电压,主要作用是补偿感性负载的功率因素。而在变压器中,电抗器的应用则更加重要。本文将详细介绍电抗器在变压器
2023-11-23 14:19:06926
自耦变压器是什么?有什么作用
。 自耦变压器的主要作用是改变输入电压的大小,将高电压转换为低电压,或将低电压转换为高电压。它在电力传输、电子设备、电气工程等领域都得到广泛应用。 为了达到1500字的要求,下面将详细介绍自耦变压器的工作原理、应用领域以
2023-11-20 15:13:401725
控制变压器的工作原理和主要的作用
控制变压器的工作原理和主要的作用  控制变压器是一种将交流电能转换为特定电压等级的设备,它主要通过改变主、副绕组的绕组比例来实现电压的变换。控制变压器在电力系统中具有重要的作用,能够调整、控制电压
2023-11-20 15:01:26907
一文浅谈网络接口变压器
网卡、路由器、交换机等。 网络接口变压器的主要作用是隔离和转换网络信号,其工作原理是将输入信号通过变压器进行隔离和转换,然后输出到网络设备中。网络接口变压器通常具有以下特点: 带有变压器:网络接口变压器带有变压器
2023-11-17 15:56:08516
变压器油的型号及其作用
一、型号及其作用 1、型号 常用的国产变压器油有DB-10、DB-25、DB-45型,变压器油的型号表示变压器油的不同凝固温度。如DB-10凝固点为-10℃,适用于南方地区;DB-45凝固点为-45
2023-10-11 11:02:062287
变压器技术攻略
取决于两线固耦合及磁交链之程度。 —般连接交流电源的线圈称之为次线圈(Primary coil);而跨于此线固的电压称之为次电压。二次线圈的感应电压可能大于或小于次电压是由次线圈与二次线圈问的匝数比所决定。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。
2023-09-28 06:31:56
变压器差动保护动作的原因
变压器差动保护动作的原因 变压器差动保护是保障变压器安全稳定运行的一项重要保护措施,其主要作用是变压器运行中监测变压器的差动电流,一旦发现差动电流超出设定范围,就会触发差动保护器动作,从而及时断开
2023-09-27 15:45:382728
变压器充电保护原理和变压器充电保护作用详解
变压器充电保护原理和变压器充电保护作用详解 变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,它可以有效地将高电压的电能转换成低电压的电能,以满足不同电器设备的用电需求。在使用变压器的过程中,由于各种因素
2023-09-27 15:45:28710
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制
干式变压器温度控制是专为干式变压器安全运行设计的种智能控制,又叫变压器云控终端,是款集变压器温控仪、变压器运行监控及智能云服务的“三合”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
变压器油的作用
一、变压器油的作用 1、绝缘 因为油是流动的液体,它能够充满变压器内各部件之间的任何空隙而将空气排除,从而避免了各部件与空气接触受潮而引起的绝缘降低。此外, 变压器油的绝缘强度比空气大,变压器内充满
2023-09-14 15:24:192293
变压器常用的接线方式
变压器常用的接线方式  变压器是电力系统中极为常用的设备之一,主要作用是将高电压转换为低电压或低电压转换为高电压,用于输电、配电、控制等多个应用领域。在使用变压器时,常用的接线方式有很多种,每种方式
2023-09-04 17:25:537371
隔离变压器和控制变压器区别
变压器是一种常用的电力设备,是将电源端的电源完全隔离分离成一路电源,然后传递到负载端的电源装置。隔离变压器的主要作用是将输入电压变压,以便将输出电压和输入电压隔离。隔离变压器通常用于隔离低压电源和设备,放大信号和
2023-09-04 15:34:001563
变压器减容需要换变压器
变压器减容需要换变压器吗  变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:361352
变压器作用、原理及分类
1)检查变压器的负载和冷却介质的温度,并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对; 2)核对温度测量装置; 3)检查变压器冷却装置和变压器室的通风情况。   当发现变压器的油面较当时油温所应
2023-08-24 09:45:251037
变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算
变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算 变压器是电力系统中最常见的电力设备之一,其主要作用是进行电压的改变和电能的传输。变压器的核心是磁性材料,通过磁感线的相互作用将电能转换为磁能和再转换为电能
2023-08-23 17:20:102713
电抗变压器作用
电抗变压器作用  电抗变压器是一种特殊类型的电力变压器,常用于高压电力系统的调节和稳定电压。在电力工业中它是一个非常重要的组件,用来控制电力系统的功率因数和电压。 电抗变压器是由线性磁芯和两个
2023-08-23 16:14:58638
电抗变压器工作原理
电抗变压器工作原理 电抗变压器是一种特殊的变压器,其作用是阻抗匹配和电能传输。电抗变压器工作原理基于电感和电容的相互作用,通过改变电缆的电感和电容值来达到控制电压和电流的目的。在这种变压器中,磁心
2023-08-23 16:14:51828
变压器局放用补偿电抗器作用
变压器局放用补偿电抗器作用 变压器是电力系统中不可或缺的设备,它主要用于变换电压和电流,帮助实现电力输电、配电和转换。然而,在变压器工作过程中,会产生一些不可避免的电磁干扰,其中一个主要的问题就是
2023-08-23 16:09:21514
变压器中性点电抗器作用
变压器中性点电抗器作用 变压器是电力系统中非常重要的设备之一。在许多情况下,变压器需要远离电源供电和负载终端,并且必须通过电缆或导线传输电力信号。在这种情况下,由于线路的长度和电容效应等原因,变压器
2023-08-23 16:09:17907
变压器电感计算
。 在变压器的设计、制造和使用过程中,电感是一个非常重要的参数。电感是指导体导磁性的程度,它的作用是储存电能,并可以将电能转换成磁能。在变压器中,电感主要分为主磁路电感和漏磁路电感两部分。 主磁路电感是指变压
2023-08-23 16:09:141281
充电桩高频变压器作用
充电桩高频变压器作用  充电桩高频变压器是电动车充电的核心设备之一。在充电桩中,高频变压器主要起到变换电压和电流的作用,把输送电源方便、高效传导到充电电池上。下面将从充电桩高频变压器的结构
2023-08-18 10:54:151013
三相隔离变压器作用是什么
三相隔离变压器作用是什么 三相隔离变压器是一种电力设备,主要用于将变压器的输入电压或输出电压变换成符合系统需要的电压。它的主要作用是将三相高压电源转换成三相低压电源,用于供电。 三相隔离变压器主要
2023-08-17 17:44:411116
变压器220v变220v作用是
变压器220v变220v作用是变压器是一种电力传输和分配系统中不可或缺的电子设备。它可以将电流从一种电压水平转换为另一种电压水平,这对于使不同电器设备之间的电源适配非常重要。这些设备通常需要
2023-08-17 17:43:301539
热电偶粘变压器磁芯线圈要不要做绝缘处理?
100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
变压器绕线方向反会有什么影响?
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
。雷雨等恶劣天气导致电压过载问题,遭遇雷击时烧毁变压器。 (7) 铁芯多点接地。 (8) 当变压器低压侧发生接地、相间短路时,将产生个高于额定电流 20~30 倍的短路电流,这么大的电流作用在高压绕组上
2023-07-31 14:58:31
关于音频变压器计算的疑问求解
各位好! 我这里有个音频变压器参数请大家帮我看下, 输入100VA+B=6W A+C=3W A+D=1.5W 输出阻抗4Ω48*17骨架 1.这里的功率就按6W计算是吗? 2.我问客户频率范围
2023-07-31 14:53:05
射频变压器的主要作用
射频变压器主要作用是在射频(RadioFrequency)电路中实现信号的变压、耦合和阻抗匹配。以下是射频变压器的主要作用的概括。
2023-07-06 09:42:54555
惯例改换变压器和平板变压器的比较
磁芯都装有单匝的副边绕组并封装成模块。 惯例改换变压器和平板变压器的比、惯例改换变压器因为它的原边绕组匝数多,所以漏感比较大,而平板变压器单匝(或几匝)原边绕组和单匝的副边绕组耦合很紧,所以漏感很小
2023-06-09 11:40:02
安全隔离变压器有什么作用
安全隔离变压器通过浮地的方法,解决了因电路环流出现在抗组上的电压对于设备带来的干扰问题。除此之外安全隔离变压器不仅有防止干扰的作用,还可以对设备所受到的共模干扰具有一定的一直效果。
2023-06-05 10:14:23733
励磁变压器的工作原理及基本结构
励磁变压器(Excitation Transformer)是一种用于供电系统中的励磁电源的变压器。励磁变压器主要作用是将高压电源变压为低压电源,为励磁系统提供能量。在电力系统中,励磁变压器通常被用来为发电机励磁提供直流电源。
2023-05-31 14:33:126477
R型变压器原理及与环形变压器的区别
R型变压器是一种具有特殊设计的变压器,其名称源自于其形状类似于字母“R”。它是一种高性能的BSS123LT1G变压器,主要用于电力系统中的高压电网,以及工业和商业领域中的各种电力设备。R型变压器具有一系列独特的设计特点和优势,使其在电力传输和分配中具有重要的作用
2023-05-31 11:30:392067
更换C型焊钳上的变压器
与机器人,并将机器人焊钳定位至适合进行维护工作的基架上。 第 3 步:断开变压器的电气和冷却水连接。  第 4 步:取下层压导电带。 第 5 步:放入新变压器。 第 6 步:拧紧固定螺栓。 第 7 步:彻底清洁导电带的所有接触面 第 8 步:安装导电带。遵守拧紧力矩!
2023-05-31 09:10:13432
脉冲变压器作用与应用
脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比的方波(可以理解为脉冲信号),目前常用的的pwm信号即脉宽调制信号。
2023-05-29 15:52:00686
电容替换网络变压器
电容和网络变压器是两种不同的电子元件,它们的作用和工作原理也不同,因此不能直接用电容替换网络变压器。 网络变压器是一种用于变换电压和电流的电子元件,其主要作用是将输入端的电能转换为磁能,再通过磁场
2023-05-24 11:39:28730
变压器规格型号容量功率解答
、额定电流:变压器额定电压下允许长期通过的电流。单位是A。 4、容量比:变压器各侧额定容量之比。(各侧的额定容量不定相同)。 5、电压比:变压器各侧额定电压之比。 6、阻抗(或短路)电压:把变压器二次
2023-05-16 15:46:53
multisim中怎么选择变压器啊?
multisim中怎么选择变压器啊?
2023-04-27 16:08:01
高频变压器损耗问题
大气隙,这时励磁电感10uH,此时再次测试,变压器绕组不烫了,效率达到93%。改变气隙前后,输出功率不变的情况下,绕组上的损耗相差10w。 变压器绕组的Rd经电桥测试仅12mΩ,励磁变化时原边电流虽有改变,但是我不认为能够达到损耗10W这个量级。 请问大佬们这可能是什么原因造成的?
2023-04-27 09:33:48
如何合理选择配电变压器
维护费用。   (2)选用卷铁芯全密封型配电变压器。卷铁芯全密封型配电变压器是近几年研制的新代低噪声、低损耗型变压器,卷铁芯无接缝,全部磁通磁化方向与硅钢片轧压方向相同,充分地发挥了硅钢片的取向性能,
2023-04-26 16:47:59
如何判断变压器油的好坏?
  变压器油是变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器
2023-04-26 16:00:42
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
木材0.012立方米,纸料40公斤,绝缘油1吨。因此,它的火灾危险性在于易燃烧,变压器内部旦发生严重过载、短路,可燃的绝缘材料和绝缘油就会受高温或电弧作用,分解燃烧,并产生大量气体,使变压器内部
2023-04-25 17:31:07
什么是变压器的全天效率?
循环是指在特定时间段内负载的重复。   变压器的普通或商业效率定义为输出功率与输入功率的比值。      全天效率需要什么?   变压器效率不能通过简单的商业效率来判断,因为某些变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
变压器在电力系统中作用
变压器是一种按电磁感应原理工作的电气设备,当一次线圈加上电压、流过交流电流时,在铁芯中就产生交变磁通。这些磁通中的大部分交链着二次线圈,称它为主磁通。在主磁通的作用下,两侧的线圈分别产生感应电势,电势的大小与匝数成正比。变压器的原、副线圈匝数不同,这样就起到了变压作用
2023-04-25 10:34:404987
接地变压器作用
变压器绕组为Y接法,有中性点引出,不需要使用接地变压器;如果变压器绕组为△接法,无中性点引出,在选用消弧接地装置时,就必须用接地变压器引出中性点。接地变压器作用就是人为的为系统提供一个中性点)。
2023-04-25 10:32:442347
隔离变压器作用及分类
隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波作用。 隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般(但并非全部)是指1:1的变压器。虽然次级不和大地相连, 但次级任一根线与大地之间仍然有电位差和180度的相位差,具有危险。
2023-04-25 10:29:061827
什么是变压器的电压调节?
。   在数学上,电压调节表示为:      其中,   E2– 空载   时的次级端电压 V2– 满载时的次级端电压   通过考虑变压器次端电压的电压调节表示为:      让我们通过下面解释的示例
2023-04-24 18:27:47
变压器中的损耗类型有哪些?
发生在铁芯中,也称为铁芯损耗。铁损又分为磁滞损耗和涡流损耗。   滞后损耗   变压器的铁芯受到交变的磁化力,对于每个电动势周期,都会追踪出个磁滞回路。功率以称为迟滞损耗的热量形式耗散,由下式给出
2023-04-24 18:24:29
变压器的冷却方法分享
冷空气取代。这种方法也称为自冷方法。此方法用于冷却高达 1.5 MVA 的较小输出变压器额定值。   空气强制 (AF) 或空气爆炸   在这种方法中,产生的热量通过强制空气循环法冷却。风扇和鼓风机
2023-04-24 18:22:11
开关变压器初级线圈并联个二极管和电容有什么作用呢?
2023-04-24 14:46:23
三绕组变压器的等效电路 三绕组变压器参数的测定
  有时高额定值变压器中,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第三绕组称为三绕组,由于三绕组,变压器称为三绕组变压器。   变压器所有三个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压
2023-04-23 18:10:28
升压变压器和降压变压器介绍
  升压变压器   输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。   被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
三相变压器是如何构建的?
和绕组合并为个结构。   三台单相变压器初级绕组和次级绕组相互连接时可用作三相变压器。与三相单相单元相比,三相变压器电源具有许多优点,例如它需要非常小的空间,而且体积更小,尺寸更便宜。三相变压器
2023-04-23 17:48:56
什么是变压器矢量组?
表示与时钟小时数相关的初级到次级相移。D y 11 指定的连接是三角形变压器,其中低压线相量位于 11,高压侧的相应线路电压上是 +30° 的超前相位。 注意:同组中唯变压器可以并联。例如
2023-04-23 17:46:58
什么是之字形变压器
没有次级绕组。它是个三肢(分支)变压器。每个肢体都有两个相同的绕组。组绕组连接在星形中以提供中性点。如下图所示,这组绕组的另端连接到第二组绕组。每肢两个绕组中的电流方向彼此相反。    正常
2023-04-21 16:38:16
变电站接地变压器的原理、作用和连接方式
  变电站接地变压器是一种专门用于变电站接地的变压器,通常安装在变电站的主接地线上,用于精确测量变电站接地电阻的重要设备之一。变电站接地变压器的主要作用是将变电站接地线上的接地电流转换成信号电流,供给综合配电自动化系统或其他监测系统检测接地电流,并进行相应的处理。
2023-04-21 15:22:464126
箱式变压器保险管的作用、安装和注意事项
  箱式变压器保险管是用于箱式变压器的过流保护的一种保护装置。它的主要作用是在短时间内对箱式变压器的短路电流进行限制和切断,防止过流过大导致箱式变压器损坏。箱式变压器保险管通常用于箱式变压器的低压侧,其安装位置通常为变压器出线夹嵌管内。
2023-04-19 14:31:541599
箱式变压器避雷器的作用和常见类型
  箱式变压器避雷器是一种用于保护箱式变压器免受雷电冲击和过电压损害的装置。箱式变压器避雷器作为变压器重要的附属设备,对于保护箱式变压器及其附属设备的安全运行起到至关重要的作用。一般由氧化锌压敏电阻体和金属氧化物压敏电阻体两部分组成。
2023-04-18 17:58:551655
电力系统中的调节变压器介绍
  电力系统中的某点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。  调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
箱式变压器储能开关合不上的原因和使用注意事项
  箱式变压器储能开关是一种可以控制箱式变压器输入电源开关的电子元件,其作用是变压器的额定功率内将高压器和低压器连接或断开,以保证箱式变压器的正常运行和使用寿命。
2023-04-18 16:36:293028
箱式变压器储能开关的作用和接线方法
2023-04-18 16:22:002497
箱式变压器常见的冷却方式有哪些
  箱式变压器冷却风机是箱式变压器的重要组成部分,它的作用是通过风扇将箱式变压器内部的热量散发出去,保证箱式变压器的稳定运行和延长使用寿命。以下是一些关于箱式变压器冷却风机的常见问题:
2023-04-18 15:12:022176
箱式变压器开关柜的作用和安装方法
  箱式变压器开关柜是一种负责箱式变压器供电和开关控制的电气设备,主要的作用是为箱式变压器提供保护和控制,并确保正常运行和安全使用。
2023-04-17 18:15:121357
箱式变压器接地刀闸的作用和具体接法
  箱式变压器接地刀闸是一种将箱式变压器与接地电缆分离的开关装置。是箱式变压器设备的重要组成部分,它起到保护箱式变压器设备安全的作用。箱变接地刀闸可以在接地引下、接地切换、辅助接地和防雷等方面起到重要作用
2023-04-17 16:58:444000
箱式变压器的主要作用和常见的型号规格
  箱式变压器是一种小型、高效的变压器,通常被用于各类现场配电系统中,经常安装在工业厂房或者高层建筑的地下室和其他狭小空间中。箱式变压器的主要作用在于进行电压转换,使高电压的系统转换为低电压的系统,或者反之。具体来说,箱式变压器作用有以下几点:
2023-04-13 16:38:023836
电力变压器调试前要做哪些检查
经历严重短路电流时,会因绕组或铁芯变形而失去其机械性能。调试期间,需要进行此测试以确定变压器的活动部分在运输过程中没有受到任何严重的冲击/震动。  浮动中性点测量:  进行该测试是为了确定绕组中短
2023-04-07 15:21:41
变压器工作原理和电感原理
磁场中。当源电压开始从峰值下降时,磁场开始崩溃,电感特性有助于源电压提供的电流。这使得电流滞后于源头90°。    互感应  互感是个电路中的电感个电路中感应电压的能力。当变压器初级有交流电
2023-04-07 10:00:20
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
  自耦变压器公共线圈上具有初级和次级的电源变压器。初级和次级都在同个线圈上并且方向相同。通过改变次级分接的位置来改变电压。  单相和三相变压器  电源变压器可以具有单相或三相配置。单相变压器
2023-03-29 15:57:54
变压器工作时电能如何从个线圈转移到另边?
变压器工作时电能如何从个线圈转移到另边?线圈是怎样传递能量的?磁场的作用是介质还是什么
2023-03-27 16:08:28
已全部加载完成
