铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁芯磁环电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在电路中的作用主要就是储能、滤波以及稳定电压的作用。要想铁氧体
2024-03-20 22:31:3877
如图所示,该电源电路中右下角的差模电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入共模电压2.5V。一般输入共模电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
绕线电感有什么作用 叠层电感与绕线电感的区别在于 绕线电感是一种电子元件,通过在导线上绕细长螺旋线圈得到。它的作用是产生电磁感应,用于储存和释放能量,过滤和稳定电流、阻抗匹配和信号耦合等。 首先
2024-03-06 16:08:3772 扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例
2024-02-28 10:31:44
比创达整改实例
2024-02-28 10:26:20
电子组件领导制造供货商,发布新型 SRR5228A 及 SRR5828A 系列屏蔽功率电感器。Bourns 最新的符合 AEC-Q200 标准的车规级功率电感器,采用铁氧体磁芯和铁氧体屏蔽设计,这种结构可提供低磁场辐射,特别是针对:汽车驾驶员辅助设备、信息娱乐系统和照明设计应用更是至关重要。新款电
2024-02-23 18:15:01550 书上说相位,大小相同电压叫作共模电压,但我不明白共模输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差模计算方式一样才对,共模输入电压我觉得应该是零才对啊,被共模电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
这两种电感的基本概念。 共模电感是一种将共模信号滤除的元件。共模信号是指同时作用于电路的两个相同极性信号。通常情况下,共模信号是由于外部电磁干扰或者电路设计不当引起的。共模电感的作用是通过滤除共模信号,减小共模电
2024-02-05 14:55:27187 电源电路中的共模电感的作用及原理是什么 共模电感是电源电路中的一个非常重要的元件,它的作用是在电源中消除共模干扰信号。 首先,我们来解释一下什么是共模干扰信号。在电源电路中,有两种不同的干扰信号
2024-02-05 14:34:43331 电感在磁性存储器中的作用是什么? 电感是一种能够储存和释放磁能的被动电子元件,它在磁性存储器中扮演着重要的角色。磁性存储器是一种利用磁性记录信息的设备,例如硬盘驱动器(HDD)和磁带。在这些设备
2024-01-30 16:18:14525 请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用?
2024-01-09 15:54:20
完全不一样,不知道是什么原因,查了很多资料,可能是取样电阻两端的共模电压太小,我查了下,在取样电阻两端的电压对地是:V1=0.219V(DC)+0.035V(AC),V2=-0.214V(DC
2024-01-09 07:12:33
遇到以下这个电路:
该电路主要的功能就是电源转换,将+9V的输入电压转换成输出电压-2.5V,本人有一点不能明白,在该电路后面还要接一个电感和一个电容,这是为什么呢?在ADP2301设计手册中,没有出现过这两个器件啊!
2024-01-08 07:48:14
在磁环电感中,有两种比较常见的电感类型:非晶磁环电感和铁氧体磁环电感。它们在电子电路中的应用都非常的广泛。虽然它们都是磁环电感,但是它们还是存在一些差异的,你知道它们都有哪些区别吗?材料上的区别
2023-12-27 21:49:550 接口的共模电感滤波
图2 某产品直流输入口处的共模电感但共模电感归根结底属于电感,其铁氧体磁芯的特性决定了共模电感的阻抗在不同通流情况下存在很大的差异;如图3及公式(1),一个常用的计算绕线电感感量
2023-12-25 10:53:31
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28986 铁氧体磁珠的作用 铁氧体磁珠的选型方法 铁氧体磁珠是一种具有磁性的微颗粒,具有广泛的应用领域。在本文中,我们将探讨铁氧体磁珠的作用以及选型方法。 一、铁氧体磁珠的作用 铁氧体磁珠具有独特的磁性
2023-12-21 16:01:38183 铁氧体磁环有磁性吗 铁氧体磁环的使用方法 铁氧体磁环是一种具有磁性的磁性材料,使用于各种电子器件和电源设备中。 第一部分:铁氧体磁环的基本知识 1. 铁氧体磁环的成分和结构:铁氧体磁环主要
2023-12-21 16:01:36423 铁氧体磁芯电感是非常重要的一类电子元器件,我们可以在很多电子设备和系统中发现他们的身影。铁氧体磁芯电感之所以能有这样广泛的应用,主要是由它的一些特点决定的。本篇,我们就来盘点一下铁氧体磁芯电感的特点都有哪些。
2023-12-19 10:24:05192
ad7699评估板电路图 ADC BUFFERS中 R46的作用是什么,R53与C58的作用是低通滤波吗
ad7699评估板电路图EXTERNAL REFERENCE OPTIONS中R26、C38、R28的作用是什么
2023-12-18 07:45:10
AD7795输入端能承受的最大共模电压
2023-12-15 07:53:25
在AD9117的测试中,发现I,Q分别的差分输出端口,有很小的共模噪声(噪声频率不确定),会造成波形会有非常轻微的抖动,请问是否有人有经验解决。
2023-12-13 08:01:53
铁氧体绕线电感是一种比较常见的电感类型,大家在使用铁氧体绕线电感的时候,总是会遇到很多各种各样的使用问题。比如,在使用中出现的烧断的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因会导铁氧体绕线电感烧断。
2023-12-11 17:07:040 铁氧体绕线电感作为一种非常常见的电子元器件,它的封装类型还是比较多的。我们在做铁氧体绕线电感选型的时候会强调两个方面:一是封装尺寸;二是电性能信息。那么,两个电性能相同的铁氧体绕线电感,它们的封装
2023-12-11 10:51:19191
LT1395运放的共模输入电压范围是多少?输入共模电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入共模电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入共模电压范围是多少?
同样运放输出电压和电源电压的关系呢?
想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
在磁环电感中,有两种比较常见的电感类型:非晶磁环电感和铁氧体磁环电感。它们在电子电路中的应用都非常的广泛。虽然它们都是磁环电感,但是它们还是存在一些差异的,你知道它们都有哪些区别吗? 1、材料
2023-12-01 09:15:46329 在AD9213 的数据手册中,可以看到SYSREFSYNCINB 的输入等效电路,其中LEVEL translator 的功能根据论坛上其他的回答得到是用来调整共模输入电压的电路。 但是我对于这个
2023-11-30 06:42:21
电感有哪些特性?电感常见的作用有哪些? 电感是一种重要的电子元器件,具有许多特性和广泛的应用。在本文中,我将详细介绍电感的特性及其常见的作用。 电感的特性: 1. 自感性:电感器具有自感性,即当电流通过电感
2023-11-29 17:45:331557 怎么计算共模电压大小
2023-11-27 12:43:45
1. 原理图
图1
2. 测试结果
图2
3. 问题
1) 实验原理如图1,根据计算,输出信号V+和V-应该是共模在Vocm=2V,但是测试结果如图2,测试结果高于2V,这是问
2023-11-24 07:13:20
AD9233可接受的共模电压时1V;有什么办法可以上AD8138输出共模电压降到1V吗?还有个问题是,单电源供电系统中,运放的输入偏置电压(VCC/2)ADI有什么好的解决方法吗?我现在用的是稳压芯片(LM336-2.5)得到VCC/2的。
2023-11-23 07:37:30
你好,我想咨询下运放OP282的共模输入电容和差模输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
如题,AD8422仅支持最大+-40V的共模电压,如何使用AD8422实现高达300V共模电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的差模输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而共模输入失调电压等于共模输出电压
2023-11-17 16:13:48
在设计电路时,需要考虑仪表放大器对共模电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的共模电压呢
2023-11-16 06:02:47
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入共模电压)、CMO(输出共模电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
工字电感作为一种应用广泛的电感产品,它在电路中的作用主要是滤波、储能和隔离。能够在电路中很好的发挥着这些作用,离不开它的磁芯。那么,你知道工字电感一般什么磁芯吗?磁芯作为工字电感的核心部件,它可
2023-11-10 10:27:40238 堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
四个腿的电感是什么?有什么作用? 四个腿的电感是指由四条腿组成的电路,其作用是用于检测或测量电导率,阻抗和电容等电学特性。这种电感器适用于许多不同的应用,例如精密仪器、航空航天、医疗设备、工业自动化
2023-10-31 14:43:26745 什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
Can总线加共模电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
。共模电感是可以抑制共模干扰的器件,它对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。是消灭电路中电磁兼容问题的一大利器;
二、共模电感在EMC电路里的原理流过共模
2023-10-11 10:58:22
铁氧体磁环电感封装相同电流大小相同吗 gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁环电感是一类应用比较普遍的磁环电感产品,但人们对它们的认知还是存在很多误解的。比如,很多人比较好奇的是相同规格型号尺寸
2023-10-07 12:49:08227 的属性。假设一个闭合回路的电流改变,由于感应作用而产生电动势于另外一个闭合回路,这种电感称为互感(mutual inductance)。
差模电感
差模电感(Differential Mode Choke
2023-09-21 06:23:30
软磁铁氧体磁心直流叠加特性是指在直流电流作用下,磁心磁化状态的变化特性。软磁铁氧体磁心是一种具有良好磁导率和低磁滞的材料,常用于电感器、变压器等磁性元件中。了解软磁铁氧体磁心的直流叠加特性对于电子设备的设计和性能优化很重要。
2023-09-20 09:29:11640 电感元件在直流电路中的作用是阻碍电流的变化,即抵抗电流的变化,所以电感元件在直流电路中起到了稳定电流的作用。 当直流电流通过电感元件时,电感元件会产生磁场,磁场的变化又会产生感应电动势,从而阻碍电流
2023-09-13 15:37:504961 电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39958 buck降压电路中,电容和电感作用是什么? Buck降压电路是电子技术中非常常用的一种电路,使用广泛。它常被用作直流电源中将高电压降低到合适的电压,在各种应用场合中均可看到其使用。而在Buck
2023-09-12 15:20:543187
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
我们常见的基本都是铁氧体电感,也是应用最广泛最多的一种材料。
2023-08-25 14:37:28324 桥堆的作用及工作原理解读 桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少? 桥堆是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。桥堆是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。桥堆常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:543569 ,引起阻抗的变化。
图2 两种共模电感共模插损测试曲线二、实际整改最终措施鉴于大感量的共模电感反而起反作用,而25mH的共模电感已将超标频点的辐射降低了10dB,余量已趋近3dB,故而共模电感就选用此
2023-08-23 10:58:20
电源用共模电感,感量越大越好?电源用共模电感,感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
电感上套热缩管的主要目的有以下几点:
1. 保护电感元件:热缩管能提供物理保护,防止电感元件受到机械损伤、灰尘、潮湿等外界环境的影响。
2023-08-07 09:38:01619 电感在电子设备中起着关键作用。其中,工字升压电感是一种常见的电感类型,广泛应用于电源、通信和控制系统中。但在选择工字升压电感时,不仅要考虑价格,还有一个必须考虑的重要因素就是工字升压电感的磁芯材料
2023-08-06 15:12:26249 晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:177996 谷景科普铁氧体磁环电感选型时的注意事项 编辑:谷景电子 电感选型工作向来都是电感应用中特别常重要的一个环节,看起来比较容易的选型工作,其实在真正应用的时候却很容易出错。谷景作为一家有着19年电感代工
2023-07-11 12:16:33278 铁氧体磁环电感是一种用于抑制电磁干扰的电子元器件。它可以有效地减少电路中的EMI,提高系统的抗干扰能力。
2023-07-08 11:30:42375 WCM-3216-222T:共模扼流程线圈(共模电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01385 控制阀的作用是什么 汽车怠速控制阀的作用是: 1、当发动机怠速负荷增大时,ECU控制怠速控制阀使进气量增大,使怠速转速提高,防止发动机转速不稳或熄火; 2、当发动机怠速负荷减小时,ECU控制
2023-06-02 14:14:27745 单片机中rs232串口的作用是什么?电平转换?还是通信?还是供电?
2023-05-15 17:44:43
=0,即对共模信号不放大。
另一方面:发射极电阻Re对共模信号的负反馈作用,抑制了每只晶体管集电极电流ic的变化,从而抑制集电极电位的变化。
三、对差模信号影响
当电路输入差模信号
2023-05-15 16:34:10
会变小,对交流有一定的阻碍作用。细化解说:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;电感线圈的作用是阻碍电流的变化,但是这种作用与电阻阻碍电流流通作用是
2023-05-09 15:07:42
将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
差分放大电路输入共模信号时
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果
这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ?
另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
差模共模定义: 1.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相同,称为共模信号。 2.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相反,称为差模信号。 如PCB中从芯片A
2023-04-18 14:47:15
磁棒电感厂家科普铁氧体磁棒电感选型的小技巧 编辑:谷景电子 铁氧体磁棒电感是一种应用性非常强的磁棒电感产品,铁氧体磁棒电感其实是一类电感的总称,通俗地讲就是它的封装类型有很多。大家在选择铁氧体磁棒
2023-04-14 12:15:47496 电感,这种器件在高频范围的衰减为10dB,而直流的衰减量很小;铁氧体磁夹在MHz级别的范围内的共模和差模的衰减都可以达到10dB以上。 举个例子,在电源设计的DCDC变换中,电感必须能够承受高
2023-04-12 17:12:58
将整束电缆穿过一个抗干扰磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
查看更多
