电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>变压器下为啥要放鹅卵石,其原因是什么
变压器下为啥要放鹅卵石,其原因是什么
收藏
查看更多
变压器漏感对整流电路的影响
变压器漏感对整流电路有着重要的影响。本文将详细解释变压器漏感的概念、原因以及其对整流电路的影响。 一、变压器漏感的概念 漏感是指在变压器中,由于变压器绕组的自感和磁耦合引起的外链自感,它与磁耦合导线
2024-03-14 16:25:48131
变压器的电压为什么会自己升高?变压器电压升高的原因
变压器的电压为什么会自己升高?变压器电压升高的原因 变压器电压过高解决办法  变压器的电压自升高是由多种原因引起的。在理解变压器电压升高的原因之前,我们首先需要了解变压器的工作原理。 变压器是一种
2024-03-06 14:22:25221
变频输出如果接变压器会怎么样?
想到这么一个问题,如果变频输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教? 1、变频输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器
2024-02-27 23:00:27
变压器绝缘失效的原因分析
变压器的运动部件很少(如果有的话),而且非常可靠。因为它们是如此可靠,我们倾向于忽略它们,直到灾难性的事情发生并且我们没有力量。更换使用标准电压的小型变压器可以快速完成,因为供应商有变压器库存。500KVA以上的大型变压器可能没有库存,需要更多时间来拆卸和更换。
2024-02-10 11:38:00492
高频变压器与低频变压器的区别
高频与低频变压器的区别  高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12405
变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢?
变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢? 在变压器设计中,考虑温升的原因是因为过高的温度会导致变压器性能下降、寿命缩短、甚至发生故障。因此,合理控制和减小变压器的温升对于保证其正常运行
2024-01-30 17:05:34200
变压器中的谐振是如何发生的?变压器如何防止谐振?
过载或损坏。 变压器中发生谐振的原因可以从电路和物理层面来解释。从电路层面来看,变压器实质上是由一个主线圈和一个副线圈组成的电感器。当输入电源提供的频率与变压器自身的固有频率相匹配时,主线圈和副线圈之间会产生
2024-01-30 17:00:12282
变压器空载产生的无功为啥需要补偿?
变压器空载产生的无功为啥需要补偿? 变压器空载产生的无功需要进行补偿的原因有以下几个方面: 1. 电能效率:无功功率不仅不能提供有效能量,还会带来额外的电流损耗和电能浪费,影响变压器的电能转换效率
2024-01-26 16:47:06260
变压器底部的鹅卵石起什么作用
我们经常可以看见变压器底部铺设鹅卵石,那么在变压器底部铺设鹅卵石有什么作用作用呢? 变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们主要分为干式变压器和油浸式变压器两大类。油浸式变压器使用绝缘油作为
2024-01-24 11:14:44329
请问如何计算永磁同步电机TLE9243QK_BASE_BOARD在旋转变压器/变压器上的初始位置?
嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
变压器输出端不接负载会短路,为啥输入端直接接电压却不会短路?
变压器输出端不接负载会短路,为啥输入端直接接电压却不会短路? 变压器输出端不接负载会短路,而输入端直接接电压却不会短路的原因是因为变压器的工作原理与电路的构成不同。要理解这个问题,我们需要深入
2024-01-15 11:23:17467
干式变压器与油浸变压器的优缺点
干式变压器与油浸变压器是两种不同类型的变压器,拥有各自的优缺点。下面将详细介绍这两种变压器的特点和优缺点。 一、干式变压器 干式变压器是指绝缘介质为干燥的空气或其他气体的变压器。相对于油浸变压器来说
2024-01-11 14:06:27529
定制变压器必须要知道的关键点
,进入制造环节。 6.验收:在完成定制变压器的生产后,变压器定制公司会进行严格的检验测试,以确保符合相关标准。 四、变压器定制需要注意的几个问题 1.变压器定制需谨慎,确定好各项技术参数,以确保
2024-01-09 14:26:27
什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地?
点接地的目的是为了保证系统安全运行和人身安全。下面详细介绍变压器中性点接地的作用和原因。 1. 系统安全:变压器中性点接地可以有效地降低系统的运行中出现的故障概率。当系统出现线路短路故障时,接地可以形成最短的故障
2023-12-29 13:42:15877
电力变压器在运行中温升原因及判断
电力变压器在运行中温升原因及判断  电力变压器在运行中温升的原因是多方面的,主要包括以下几个方面:负载损耗、磁通损耗、铁损耗、铜损耗、绕组接触电阻和环境温度等。 首先,负载损耗是导致电力变压器
2023-12-29 11:11:20303
变压器失流是什么原因
变压器失流是什么原因  变压器失流是指变压器一侧或双侧电流明显减小的现象。变压器是用于变换交流电压的一种设备,由于其结构特点以及运行环境等因素的影响,可能会导致变压器失流。下面将从以下几个方面进行
2023-12-26 15:04:12286
环形变压器输出电压突然升高是什么原因
环形变压器输出电压突然升高是什么原因  环形变压器是一种常见的用于变换交流电压的装置。在正常运行中,变压器的输出电压应该是稳定的。然而,有时候在使用过程中会出现输出电压突然升高的情况。出现这种情况
2023-12-26 14:40:58315
变压器局部放电的原因及解决方法
变压器局部放电的原因及解决方法  变压器局部放电是指变压器中存在小范围的放电现象,包括气体放电和固体放电。局部放电对变压器的运行安全和稳定性产生了极大的影响,因此需要及时解决。 造成变压器局部放电
2023-12-20 14:34:17625
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害
变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害  变压器差流产生的原因是由于变压器的磁路不完全对称或绝缘损坏等原因造成的。当变压器的原边与副边接地或负载不平衡时,会产生差流。 首先,变压器差流会导致能源
2023-12-18 15:44:33675
变压器声音大,要做哪些检查啊?
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
高频变压器与低频变压器的区别?
高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20740
配电变压器损坏的原因分析及解决方法
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04660
请问渗油的变压器需要做哪些检修和检测?
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测, 观察运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正; 常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
全绝缘变压器的过热问题如何解决?
全绝缘变压器的过热问题如何解决? 全绝缘变压器过热是一个常见的问题,如果不及时解决,可能会导致设备损坏甚至发生火灾。本文将从原因分析、预防措施和应急处理等方面来详细介绍全绝缘变压器过热问题的解决方法
2023-11-23 15:49:36235
变压器有异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些?
变压器有异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些? 变压器是电力系统中非常重要的电气设备,用于将高电压变换为低电压或者低电压变换为高电压,以便进行输电或者供电。在变压器的运行过程中,有时候会发
2023-11-23 15:34:434789
变压器油位异常的原因和处理方法是什么?
变压器油位异常的原因和处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会导致变压器的故障和不稳定运行,因此需要及时发现和处理
2023-11-23 15:34:391378
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声?
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统噪声等。同时,变压器的噪声对于生活和工作环境的影响也是不可忽视
2023-11-23 14:38:39526
工频变压器与高频变压器区别
工频变压器与高频变压器区别  工频变压器与高频变压器是电力和电子领域中常见的两种变压器类型。虽然它们的基本工作原理相似,都是通过电磁感应原理来改变输入电压和输出电压之间的比例关系,但是在一些关键方面
2023-11-20 15:07:001383
变压器局部放电的产生和危害
将详细探讨变压器局部放电的产生原因、危害以及防范措施。 一、变压器局部放电的产生原因 变压器局部放电的主要产生原因可以归结为以下几个方面: 1. 绝缘系统的缺陷:绝缘系统的缺陷是变压器局部放电的主要原因之一。这些缺陷
2023-11-20 15:01:29711
什么原因会使变压器发出异常音响?
什么原因会使变压器发出异常音响? 变压器发出异常音响通常是由于以下几个原因导致的:电流过载、局部放电、短路、杂音干扰等。下面将详细介绍这些原因。 一、电流过载 电流过载是变压器发出异常音响的主要原因
2023-11-20 15:01:20398
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的?
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的? 变压器温度过高可能有多种原因导致,下面将详细介绍这些原因。 首先,变压器温度过高可能是由于负载过重引起的。当负载超过变压器额定功率时,变压器会过载运行,导致
2023-11-20 14:55:161071
反激变压器VCC绕组如何绕制?VCC飘逸最小?
反激变压器VCC绕组如何绕制,VCC飘逸最小?
2023-10-19 06:00:53
变压器技术攻略
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
变压器过压跳闸怎么办
、负载等各种原因变压器过压跳闸的情况时有发生。本文将从以下几个方面介绍变压器过压跳闸的原因、预防和处理方法,以帮助我们更好地保护变压器设备和维护电力供应的稳定性。 一、过压原因分析 1、负载过轻或负载突变 当负载
2023-09-27 15:50:321558
变压器轻瓦斯动作原因
变压器轻瓦斯动作原因  变压器是电力系统中最为重要的设备之一,它的主要功能是将高压电能转换为低压电能,以便供给人们在日常生活以及工业生产中所需的各种电器设备。然而,在变压器的使用过程中,有时候会出
2023-09-27 15:50:291698
变压器送电就跳闸是什么原因
就跳闸”的现象。如果变压器在送电过程中跳闸或者出现故障,就会造成整个系统的停电,给人们的生产和生活带来诸多不便。那么,造成变压器送电就跳闸的原因是什么呢?接下来,我们就来具体地讨论。 一、过载 变压器过载是造
2023-09-27 15:50:233848
变压器差动保护动作的原因
变压器差动保护动作的原因 变压器差动保护是保障变压器安全稳定运行的一项重要保护措施,其主要作用是在变压器运行中监测变压器的差动电流,一旦发现差动电流超出设定范围,就会触发差动保护器动作,从而及时断开
2023-09-27 15:45:382728
变压器充电保护波形对称的原因
变压器充电保护波形对称的原因 变压器是电力传输和分配系统中最常见的设备之一。它们用于将高电压转换为低电压,以满足消费者的需求。然而,变压器在操作过程中会受到各种电力干扰和故障的影响,导致其性能下降
2023-09-27 15:45:31251
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
变压器温度过高的原因
变压器温度过高的原因有很多,可能是变压器本身故障的原因,也可能是变压器外部的原因。 一、变压器本身故障的原因 变压器运行中当发热与散热达到平衡状态时,各部分的温度趋于稳定。若在同样条件下,油温比平时
2023-09-21 16:17:193413
干式变压器温度控制
风机对绕组进行强迫风冷,避免或减少变压器因温度过高而引发的故障,并能控制超温报警及超温跳闸输出,以保证变压器运行在安全状态下,从而延长工作寿命。 传统
2023-09-21 13:50:12
变压器下放置鹅卵石原因是什么
变压器使用很长时间以后,零部件有可能出现老化渗漏等问题,而放置大量的鹅卵石可以吸收变压器漏油,让变压器油顺利回流到事故油池,减少事故发生。
2023-09-18 11:39:39625
变压器火灾的原因及预防措施
一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:082348
变压器的原理及调压方式
变压器的一次侧接在电力网上,由于电网电压会因种种原因发生波动,因此变压器的二次电压也会相应地波动,从而影响用电设备的正常运行;接在变压器二次侧的负载,由于用电设备负荷的大小或负荷功率因数
2023-09-14 10:49:062789
油浸变压器下为何铺设鹅卵石
电路开关电源电网电工
学习电子知识发布于 2023-09-06 22:40:19
隔离变压器和控制变压器区别
隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:001563
变压器如何增容?变压器增容要换什么?
变压器如何增容?变压器增容要换什么?  变压器增容是指在不更换原有变压器的情况下,通过一些方法提高变压器的容量。对于一些需要大电流或者大功率输出的场合,常常需要增容变压器才能满足需求。本文将为大家
2023-08-31 15:52:392689
变压器减容需要换变压器
变压器减容需要换变压器吗  变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:361352
变压器的作用、原理及分类
有的油位显著降低时,应查明原因。并采取措施。 (二)当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常,需打开放气或放油阀时,应先将重瓦斯改接信号。 (三)变压器油位因温度上升有可能高出油位指示极限,经查明不是假油位所致时,则应放油,
2023-08-24 09:45:251037
正弦波信号过变压器发生畸变
1.4k正弦波信号,经过变压器波形会发生畸变,有没有大佬知道原因呀,输入信号到一定幅值就会出现,
2023-08-08 16:51:41
隔离变压器插拔插头的问题求教
大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
变压器绕线方向反会有什么影响?
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
变压器烧毁的原因 (1) 变压器高、低压两侧无熔断。有的虽然已经装上跌落式熔断和羊角保险,但熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变 压。 (2) 变压器
2023-07-31 14:58:31
如何减少反激电源的变压器漏感现象
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。 现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
变压器下为何放鹅卵石鹅卵石下面又是啥?
油浸式变压器和干式变压器相比具有造价低、维护方便,能够解决变压器大容量散热问题和高电压绝缘问题等特点,但是因为油浸式变压器的冷却油是可燃的,所以导致油浸式变压器具有天生的缺点,那就是可燃、可爆。
2023-06-14 17:30:12737
惯例改换变压器和平板变压器的比较
。再加上变压器模块批量化生产后,价格将会降。 以上便是有关“ 惯例改换变压器和平板变压器的比较 ”的全部内容更多概况咨询金昊德客服。
2023-06-09 11:40:02
配电变压器损坏原因分析及解决方法
2023-06-03 10:07:231408
变压器规格型号容量功率解答
变压器的类别、结构、特征和用途,后部分代表产品的额定容量和高压绕组的额定电压等级,型号中的字母所代表的含义如下: 第一位字母表示变压器的类别,O表示降压自耦,D表示单相;S表示三相。 第二位字母表
2023-05-16 15:46:53
干式变压器和油浸变压器区别
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油
2023-05-15 14:56:062085
变压器瓦斯保护装置动作后的处理措施有哪些?
  变压器瓦斯保护装置动作后,应马上对进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。   瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,上否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器
2023-04-28 16:45:14
高频变压器损耗问题
大气隙,这时励磁电感在10uH,此时再次测试,变压器绕组不烫了,效率达到93%。改变气隙前后,在输出功率不变的情况下,绕组上的损耗相差10w。 变压器绕组的Rd经电桥测试仅12mΩ,励磁变化时原边电流虽有改变,但是我不认为能够达到损耗10W这个量级。 请问大佬们这可能是什么原因造成的?
2023-04-27 09:33:48
如何合理选择配电变压器
年节约电能量相当可观。   例如:三相五柱油浸式非晶合金(200kva)变压器,空载损耗为0.12kw,负载损耗为2.6kw;三相五柱油浸式s9配电(200kva)变压器,空载损耗为0.48kw
2023-04-26 16:47:59
变压器空载时声音大的原因是什么?
下降。给出样机的实测数据,最大效率为94%。对于预期的23v0输出电压来说,该样机的输出电压偏低(但正好符合我国额定输出220v的要求)。若要在13vdc的输人电压下获得23ovac的输出电压,则可适当增大变压器次级绕组与初级绕组的匝比,或改用一只次级230v、初级1iv的变压器。 原作者:机电之家
2023-04-26 16:29:32
如何判断变压器油的好坏?
  变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器
2023-04-26 16:00:42
如何维护有载调压变压器和分接开关?
变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。   1 维护内容和要求   (1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,油位应正常,应无渗漏油,控制箱防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
损坏,使铁芯产生很大的涡流,引起发热而使温度升高,也将加速绝缘的老化。   变压器铁芯应定期测试绝缘强度(测试方法和要求与线圈相同),发现绝缘强度低于标准时,及时更换螺栓套管或对铁芯进行绝缘处理
2023-04-25 17:31:07
电力变压器无载分接开关的故障原因和检测方法
损坏的约占25%。   1 故障原因   (1) 变压器渗油(导电杆螺帽不紧、箱盖,油标密封垫,放油阀,焊缝等处)使无载分接开关裸露在空气中,使之逐渐受潮。因为电力变压器的油指示处在油枕中部,变压器
2023-04-25 17:29:45
电力变压器故障引起的火灾防范措施有哪些?
  故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
什么是变压器的全天效率?
  全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为      变压器的全天效率取决于负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
什么是变压器的电压调节?
来了解电压调节:   如果变压器的次级端子开路或无负载连接到次级端子,则空载电流流过它。   如果没有电流流过变压器的次级端子,则阻性和无功负载上的压降变为零。变压器初级侧的压降可以忽略不计
2023-04-24 18:27:47
变压器中的损耗类型有哪些?
  这些杂散损耗的发生是由于泄漏场的存在。与铁和铜损失相比,这些损失的百分比非常小,因此可以忽略不计。   介电损耗   介电损耗发生在变压器的绝缘材料中,即变压器的油中,或固体绝缘层中。当油变质或固体绝缘损坏,或质量下降时,变压器的效率会受到影响。
2023-04-24 18:24:29
变压器的冷却方法分享
  干式变压器通过以下两种方法冷却:   自然空气 (AN)   通过空气自然法,变压器中产生的热量通过自然空气的循环冷却。当变压器的温度比周围空气的温度更高时,因此通过自然对流过程,加热的空气被
2023-04-24 18:22:11
深度剖析单相变压器并联运行
将不会按kVA额定值的比例分担负载。结果,变压器组的整体额定值将降低。   等式(9)也可以写成      公式(7)和(8)中的电流通过将两个公式乘以公共负载电压V 转换为伏安L.   因此,我们
2023-04-24 18:19:15
变压器上的背靠背测试电路
,彼此并联。标称额定电压和频率提供给初级绕组。电压表和电流表连接在其初级侧,用于测量输入电压和电流。   变压器的次级绕组彼此串联,但极性相反。电压表 V2连接到次级绕组的端子,用于测量电压
2023-04-23 18:19:36
三绕组变压器的等效电路 三绕组变压器参数的测定
和 R3是电阻和 X1, X2和 X3是绕组的阻抗。      五世1/ 52/ 53是电压和 I1我2我3是流过绕组的电流   三绕组变压器参数的测定   等效电路的参数可以通过开路和三次短路测试
2023-04-23 18:10:28
升压变压器和降压变压器介绍
  升压变压器   输出(次级)电压大于输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。   被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
三相变压器是如何构建的?
方向相反。如果系统与相序a-b-c平衡,则通量也将平衡      该组合通量的大小等于每个组分的大小。组合轭的横截面积与轭的外腿和上下部分的横截面积相同。磁路不平衡对三个壳式变压器的性能影响很小。壳式三相变压器的绕组根据需要以三角形或星形连接。
2023-04-23 17:48:56
什么是变压器矢量组?
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。 三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
什么是接地变压器
方式完成  通过使用三角星形接地变压器。  通过使用锯齿形接地变压器  三角星接地变压器  在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
分析导致变压器烧毁的因素及预防技巧(上)
变压器烧毁的原因是多方面的,有的是自然所致,有的则是人为所造成的。那么针对这些造成变压器烧毁的原因,我们应该采取怎样的措施去避免呢?
2023-04-18 09:29:28915
箱式变压器温度高的原因和采用措施
  箱式变压器发热会导致温度升高,这是因为箱式变压器在使用过程中会产生一定的能量损耗,主要包括铁损和铜损。铁损是铁芯中的磁通产生的焦耳热,铜损则是线圈中电流通过时产生的焦耳热。当箱式变压器长时间处于高负荷状态下,会导致内部损耗激增,因此箱式变压器温度升高是不可避免的。
2023-04-13 18:02:271812
箱式变压器缺相的原因、危害和解决方法
  箱式变压器缺相一般指其中一个相线路出现了电路断开或接触不良的情况,导致相线路的电信号丢失或不能正常传递。箱式变压器缺相的原因主要有以下几个方面:
2023-04-13 17:49:345998
变压器的负载电流的变化对铁芯中的主磁场有何影响?
2023-04-13 11:01:44
如何计算变压器中的电压调整率?
变化而发生的次级端电压变化,如果损耗很高,则影响效率和性能,从而降低次级电压。      从计算中注意到,连接到变压器的负载的变化会引起变压器的端电压在满载和空载电压之间的变化,这使得变压器的电压
2023-04-07 09:51:34
确定电力变压器效率的4项测试
  提高和降低电压的电力变压器用于许多公共事业和工业应用。它们对于提高电力系统的安全性和效率是必要的,并且在选择变压器时需要考虑某些因素。由于基本用途,确保电力变压器始终处于最佳状态非常重要
2023-04-06 15:09:38
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
变压器高压已满载低压侧未满载是什么原因造成的?
2023-04-03 11:47:37
为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器呢?
2023-04-03 11:28:39
双绕组变压器和三绕组变压器之间的区别是什么呢?
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
  变压器也可以按应用和用途分类。让我们首先探讨两大类用例——用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器。  电气领域使用的变压器按用途分类如下:  电源  分配  测量  在电子领域,变压器
2023-03-29 15:57:54
变压器底部鹅卵石原来有这个作用
我们常见的变压器分为干式变压器和油浸式变压器。油浸式变压器,是以油作为变压器主要绝缘手段,并依靠油作冷却介质,有油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷及强迫油循环等,变压器的主要部件有铁芯、
2023-03-23 09:52:514081
已全部加载完成
