MOS管作为一种常见的功率器件,在电子设备中起着重要作用。其中,MOS管发热问题是设计过程中需要重点考虑的技术难题之一。下面将从以下五个关键技术方面对MOS管发热问题进行浅析:
1. 导热
2024-03-19 13:28:4834 谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:2788 电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其它热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象。
2024-03-11 09:55:46117 的解决方法有哪些呢? 讨论解决方案之前,大家要明白的是磁棒电感发热异常的原因是什么。根据谷景多年的项目经验,我们可以对磁棒电感发热异常的原因做个简单总结,即磁棒电感发热异常的原因是电感值不匹配或者电流太大。当然,解决的办
2024-03-06 22:10:0456 逆变器中场效应管发热的原因有哪些 逆变器中场效应管发热的原因有以下几个方面: 1. 导通电阻发热:在工作过程中,场效应管处于导通状态,电流会通过导体。根据欧姆定律,通过导体的电流与电阻成正比,因此
2024-03-06 15:17:20185 电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31136 和掌握这一问题。我们来了解一下电网高压电缆故障的主要原因: 电缆故障通常是由于电缆本身的质量问题、施工不当、运行过程中的损坏以及外部因素等原因引起的。其中,电缆质量问题是导致电缆故障的最主要原因,如电缆护套破
2024-02-22 12:02:5272 逆变器的场效应管发热原因 逆变器是一种将直流电转换为交流电的装置,常用于太阳能发电、风能发电等可再生能源系统中。其中,场效应管(MOSFET)是逆变器中的关键元件,负责开关直流电,实现直流电的变换
2024-01-31 17:17:01427 晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20272 的。要解决电感发热异常的问题,并不是很难。难的是能不能尽快确定是什么原因导致的发热异常,因为不同原因导致发热异常的解决方案还是有差异的。比如: 1、如果是选型错误导致的发热异常,那么,只需要重新选型基本上都可以
2024-01-22 10:22:38164 串联电抗器在运行过程中,时常会出现三大现象,比如损坏、发热、噪音大。下面跟着萨顿斯STS来了解引起串联电抗器损坏发热噪音大的原因有哪些?
2024-01-15 16:24:18180 电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器在电容器中ESR较低,非常适合抑制发热
2024-01-10 04:25:42129 ADP2441做恒流源,输出电流250mA,空载时芯片发热;手按压芯片一会后(<10s)输出电压消失,是什么原因?另外空载时的输出电压应该为多少,,求大神帮助。
2024-01-08 07:20:14
用LTC3789实现输入14-19V 输出15V 3.5A。芯片一上电(用VCC=16.5V测试) 空载电流有200mA 导致芯片发热严重,请教有什么原因导致.下面给出原理图与PCB。
2024-01-05 07:26:31
DC1411A Demo Board带相同负载,芯片和电感,MOS管都没有严重的发热。用DC1411A Demo Board上的电感取代我选的一体成型电感,电感不发热,但MOS管还是一样发热。用我的电感放在DC1411A Demo Board上测试,电感也会发热,但温升明显要低。这是什么原因呢?
2024-01-03 10:28:54
电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40863 电感在使用中会发热,这个问题很多都比较关心。其实,电感发热只要在合理的范围内,就不用担心的。但若是发热异常,则需要进行制定的解决方案。那么,你知道电感发热异常究竟与哪些因素有关吗?导致电感发热异常
2023-12-27 22:06:170 按照手册提供的上电顺序配置AD9923a,并按照串行接口的写时序写ad9923a寄存器数值的时候,9923a会瞬间发热,求助出现这样问题的原因及解决办法,
说明:
测试的时候未接
2023-12-25 06:53:32
2023-12-22 09:55:11172 漏保跳闸的八大原因 漏保跳闸是指在电路运行中,漏电保护器(也叫漏电断路器)因为某种原因跳闸,从而切断电路供电。漏保跳闸是一种常见的电气故障,对于电力系统的安全运行非常重要。下面将详细介绍导致
2023-12-20 10:56:442213 根据芯片手册和网上资料设计的AD9460-80应用电路,在上电后芯片迅速发热,经测试所有输入电源和地引脚间均不存在短路情况,请问是什么原因造成的,芯片手册上写这款芯片的功耗是1.5W.不知道有没有人用过这款芯片,发热是不是正常现象?谢谢!
2023-12-20 06:58:37
我们硬件工程师设计的AD7606-4的外围电路,但是现在发现一个问题,上电,AD7606-4发热,不知道是什么原因,
找了好久,没有发现原因
麻烦帮我看看是什么原因?
2023-12-20 06:14:51
电风扇电机发热烫手的原因可能有很多,以下是一些常见的原因及其详细解释: 电机负载过重:当风扇负载过重时,电机需要更多的能量才能正常运转,从而会导致电机过热。这通常发生在风扇被尘土、污垢或其他堵塞
2023-12-19 14:11:10397 据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
请问使用AD420时配置输出0-24mA时,在有电流输出时芯片会发烫,是什么原因?电路如下:
2023-12-15 06:54:42
乘法器AD734上电后发热比较严重,输入与地短接的情况下,输出数据不稳定,用数据卡采集可以看到明显的漂移,[size=13.3333px]采用的是芯片手册上的最基本的乘法电路,这种现象的原因是什么,是PCB设计的问题吗。
2023-12-15 06:44:32
你的MOSFET为什么发热那么严重?
2023-12-14 17:14:57342 请问大家烧过绕组的电机修好后装上发热厉害,外壳20多分钟达到90多度,其它开了十几小时的才70多。负载是一样的,电流也是一样的并且三相平衡。环境也是一样的,散热风扇叶是好的。不知道是什么原因,请大家分析一下,是不是修电机的偷工减料造成的
2023-12-12 08:00:37
我使用AD5724R时发热,直至烧毁为止。已经烧了三只芯片。采用正负15V供电,刚上电时输出ADC输出电压正常,但是芯片一直发热。测量发现-15V电流从开机时30mA到65mA还没有停止,不知道是为什么?
2023-12-11 06:53:31
的24位码都是0);(3)芯片发热厉害,一会就能到100度+(4)重新断电、上电,芯片能够正常工作!
这个问题看到以前也有一些人碰到过,但最终都没有解决办法,希望能答复下具体什么原因可以导致这个现象,怎么解决? 多谢!
2023-12-07 06:58:47
LED测试不当,会发生电应力损伤:你知道这是什么原因吗?
2023-12-05 11:38:54227 和XCVU13P的输入共模一样,前者的输出差模落在后者的输入差模范围内就直接把数字信号接到FPGA管脚了)利用变压器做的输入阻抗匹配。想请ADI的老师帮助分析一下这个发热的原因是什么。谢谢各位老师。
电源芯片的输出是3.3V*6A。同时给6片ADC供电。
2023-12-01 11:35:25
同轴连接器失效的3大原因 同轴连接器是一种用于连接两个同轴电缆的重要组件。它在无线通信、广播电视、计算机网络等领域发挥着至关重要的作用。然而,由于各种原因,同轴连接器可能会出现失效的情况。本文将详细
2023-11-28 15:45:10460 射频同轴线缆失效的3大原因 射频同轴线缆是一种用于传输高频信号的电缆,常用于电视、无线通信、雷达等领域。然而,射频同轴线缆也会存在失效的可能性。下面将详细讨论射频同轴线缆失效的三个主要原因:老化
2023-11-28 15:15:14493 电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器在电容器中ESR较低,非常适合抑制发热
2023-11-28 08:53:05350 电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36%,成为引发电力系统故障的主要原因之一。
2023-11-24 15:07:42355 我用AD8066搭了个简单的反相放大电路,12V单电源供电,输入信号峰值0.2V,偏置5V,电路正常工作,输出信号没有问题。AD8066用的是MSOP的小封装。但发现AD8066有发热现象,不知道是为什么?附原理图
2023-11-23 07:02:18
公司有一款LCR测试仪器,老版本的电路使用的是LM6171做跟随器,不会发烫。而新版本的电路厂家设计使用的是AD843做跟随器,感觉发烫比较严重,有轻微烫手感觉(有用示波器观察过波形,没有看到自激波
2023-11-22 06:34:25
按照CN-0359原理图设计的方案,现在ad8253增益不能控制,而且2片ad8253都发热啊?ADA4627也发热!不知道是什么原因?请帮忙分析!A0,A1,WR的高电平是3.3V 低电平是0V。谢谢!还第一次遇到运放发热的!
2023-11-21 07:40:20
即使将负载电缆与设备断开连接,进行空载运行时,也会发生故障吗? 即使将负载电缆与设备断开连接,进行空载运行时,也不可避免地会发生一些故障。本文将从多个方面详尽、详实、细致地探讨这一问题。 首先,需要
2023-11-17 14:35:36252 测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390 我们目前使用的电路均为跟随和负反馈,电路如下:
给运放供电正负15伏,运放芯片发热异常,几秒之后烧毁;
连续试了10颗左右的4522,均是如此;换成LM224运放就可以正常工作,请帮忙分析下谢谢!
2023-11-17 07:12:33
家给出的解释是电机的温升高,需要在敞开环境下工作,但现场环境要求密闭不能改!
我怀疑是电机驱动参数设置不正确导致的?
请问用什么手段和方法可以分析得到电机异常发热的真正原因?
2023-11-16 07:53:59
在使用LT1794设计同向放大器时,设计放大倍数为2,供电电压为正负15V,无输入,负载为空载,此时LT1794会发热,在输入7.4V时,芯片不发热,输出正常,在输入5V时芯片发热
2023-11-14 07:55:14
科普磁环绕线电感在电路应用中是否一定会发热 编辑:谷景电子 磁环绕线电感作为一种应用普遍的电子元器件,它具有体积小,质量轻的特点。在电路运行中,我们都知道电感产品会产生一定的热量,那么,磁环绕线电感
2023-11-09 18:09:09208 为什么芯片长时间工作会发热,下一次通电温度很高
2023-11-08 06:18:18
如果一台额定频率为50Hz的电机,变频拖动,电机选型足够大(大到即便60Hz运行,也能保证输出扭矩拖动的了最大负载),根据工况有短时60Hz运行的情况。这种情况下,除了电机轴承寿命受影响,电机绕组和铁芯会不会发热严重呢?
2023-11-06 07:57:27
大电流电感发热严重的问题呢?本篇我们就来简单探讨一下这个问题吧。电感发热严重的问题可能是由多方面因素造成的,只需要找对原因即可对症下要。根据谷景多年的项目经验,这里
2023-10-31 22:00:120 我现在在做恩智浦智能车,使用的是山外的K60的核心板
现在这个板子出了点问题,插上J-link下载器,下载器的指示灯就会亮红灯,而且芯片会发热
我查找了半天原因,没有解决问题
谁能帮忙解决一下吗
2023-10-31 08:27:15
电机振动的原因很多,也很复杂。8极以上大极数电机不会因为电机制造质量问题引起振动。
2023-10-22 14:20:181164 纯半导体的电阻既不是零,也不是无穷大,故用半导体制作的所有元件和器件通电都会发热,这也是CPU等电子器件发热的原因。
2023-10-17 12:38:131204 发热是步进电机的一个普遍现象,但怎样的发热程度才算正常,以及如何尽量减小步进电机发热呢?以下是简单的分析。1、步进电机发热的原因1.步进电机为什么会发热对于各种步进电机而言,内部都是由铁芯和绕组线圈
2023-10-16 08:07:42703 驱动的过程中发热严重,可能是什么原因导致的
2023-10-13 07:11:48
一、基本知识 1.运行中的易发性故障 电缆容易出故障的地方是电缆头和中间接头 。 1)短路 两相或三相,短路多为制造或敷设过程中留下的隐患。 2)接地 故障原因为电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头
2023-10-12 10:57:13318 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554 TAG调试电缆制作完成,实验板正确,并口发生错误,实验板接上后发生短路,是什么原因?
2023-10-08 07:58:12
轴承是电机转动和定位的重要部件,轴承与其他零部件配合,保证电机转子部分在径向和轴向的相对位置符合要求。轴承出现问题时,机械性故障一般先表现为杂音,然后开始发热,再后来就会发展为轴承的磨损,具体表
2023-10-07 14:15:33627 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511 1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-11 16:33:192830 目前市场上石墨烯电热膜应用较广 ,大家都知道,只要接通电源,发热材料短时间内迅速升温,达到控制器的设置温度,起到取暖的效果,那么,大家知道石墨烯发热膜的发热原理是怎样的吗?
2023-09-11 10:19:431245 蓄电池内部短路原因、发热原因以及起火控制方法探讨UPS供电系统是动力系统稳定运行的关键部分,而蓄电池的监测和管理对于UPS供电系统的稳定性和可靠性至关重要。为了更加科学、实时地管理蓄电池,蓄电池在线
2023-09-06 09:53:39856 变频电机使用的变频电源系统,运行时产生的脉冲高频电压使电机线圈电晕,引起局部放电、介质发热,有机高频绝缘材料开裂,进而导致变频电机绝缘损坏。逆变电机绝缘损坏的三大原因1.局部放电是变频电机绝缘过早
2023-09-05 11:34:55328 开关电源输出电感烧毁的5大原因 开关电源是一类非常常见的电源,它在电子设备、计算机、汽车电子、通讯等领域都有广泛的应用。然而,开关电源也存在着一些问题,其中最常见的问题就是输出电感烧毁。输出电感
2023-09-04 17:30:322190 的问题,本篇我们就来简单探讨一下这个问题 要想有效减低棒型电感的发热问题,还需要确认究竟是什么原因导致的发热异常。结合棒型电感的发热异常的原因,要想有效减低棒型电感的发热问题,可以试着从以下几个方面来解决: 减小棒型
2023-09-04 16:20:18240 电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要的动力提供者,在使用的过程中很多的电机会出现发热很严重的现象,但是很多时候不知道怎么去解决,更加严重的是不知道是什么原因导致的电机发热,
2023-07-24 14:49:01529 发热管220v与380v怎么接线? 发热管220v与380v的接线方法有串联、并联和星形接法。其中,串联和并联适用于110V和220V的发热管,而星形接法则适用于380V的发热管。 对于串联
2023-07-19 09:36:317247 LED发热的原因是因为所加入的电能并没有全部转化为光能,而是一部分转化成为热能。LED的光效只有百lm/W,其电光转换效率大约只有20~30%左右。也就是说大约70%的电能都变成了热能。
2023-07-15 09:05:342949 电动汽车电池将变热充电时很热,有时电池充电器无法打开光。这是什么原因呢?如何处理?
2023-07-05 09:56:061078 感应电磁线圈发热是因为感应电磁线圈的电阻很低,加上220V的工作电压后会产生很大的电流,电流马上就会很热,可以尝试提高工作电压频率,频率提高,感抗提高,电流变小。
2023-06-18 16:03:111256 电路设计的问题是让MOS管在线工作,而不是在开关状态下工作。这也是MOS管加热的原因之一。如果N-MOS做开关,G级电压比电源高几V,P-MOS就相反了。未完全打开,压降过大,导致功耗大,等效DC阻抗大,压降大,U*I大,损耗意味着加热。这是设计电路中最禁忌的错误。
2023-06-18 14:46:07552 无线充电线圈发热的原因如下:例如无线充电器充电时发热是正常现象,但假如充到烫手,就要注意产品品质是否有问题。原装无线充电器也不扫除可能故障。别的充电时,要注意无线充电器的功率是否与手机相区配。
2023-06-18 10:27:302051 发热电缆是目前比较常见的电缆类型,尤其是在供暖方面广泛应用,不仅仅在于它的经济、安全、方便、高品质,更突出了舒适、健康、环保这三大现代生活的主题,隐蔽于地面下的系统结构,最大限度地节省了室内空间
2023-06-13 11:07:59209 空心电感线圈发热的原因有哪些呢?给大家做出了以下的一些解答!
电感线圈发热是由于线圈电阻很低,220V电压加上以后会产生很大电流,电流大就会很热,可以尝试增加电压频率,频率增加,感抗增加,电流就小了。
2023-06-12 18:08:401521 平时使用变频器输出电抗器时我们可能会遇见发热现象,那么接下来萨顿斯就为大家分析一下出现这种现象的原因。
2023-06-07 11:26:531520 碳纤维复合芯导线耐张线夹在线路运行中有发热现象,具体发热部位为耐张线夹引流板,其中4颗不锈钢螺栓温度最高,部分达到400 ℃左右。为防止因发热而产生线路故障,已对问题线路做了应急处理。为分析耐张线夹引流板发热原因,同时为消除后续耐张线夹发热引发线路故障提供理论支撑,现对发热耐张线夹做相应的试验分析。
2023-06-05 11:12:541056 风扇电机发热的原因:
1、电机负载过重:当风扇负载过重时,电机需要更多的能量才能正常运转,从而会导致电机过热。
2、电机轴承磨损:如果电机轴承磨损严重,会导致电机转动不顺畅,从而
2023-06-03 09:32:2726579 了问题。如果在电感上没有找到原因,那可能就要在电感外找一下原因了。本篇我们就来简单探讨一下电感测试中发热严重的常见原因都有哪些吧! 一、产品自身原因: 电感线圈发热是因为线圈的电阻很低,加上220V的电压,会产生很大的电
2023-05-30 00:03:07308 随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04747 结合实例看看防呆法的十大原理。 1、断根原理 断根原理:将会造成错误的原因从根本上排除掉,使绝不发生错误。一般以不对称的形状、工具改善、排除等方法来防错。如下图法兰盘销定位的改善,避免了装反。 2、保险原理 保险原理:用二个以上
2023-05-23 10:05:155751 大多数人都知道,当电流通过走线(导体)时,走线将会变热。这种温度升高是由于走线电阻内耗散的I²R功率损耗引起的。铜走线的电阻主要取决于其几何形状(横截面积),有很多研究项目正在研究通过(已知尺寸)走线的电流与走线最终温度之间的关系。
2023-05-15 16:40:13243 汽车发动机的保养直接关系到汽车的使用寿命,发动机抖动是生活中常见的发动机问题之一,那发动机抖动是什么原因呢?下面一起来看看发动机抖动七大原因。
2023-05-09 14:44:23910 逆变器电感发热原因1:电感损耗。电感的损耗主要由两部分组成,一是线圈电阻引起的损耗,二是磁芯引起的损耗。线圈上的损耗与线圈电阻和电流有关,公式为:P电线=IxIx
2023-04-19 11:03:261444 电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器在电容器中ESR较低,非常适合抑制发热
2023-04-18 12:31:30491 铁粉芯环形电感线圈应用时发热严重可能是这些原因造成的gujing 编辑:谷景电子 有关铁粉芯环形电感线圈的使用问题,有些人关心以及询问的比较的多的主要就是怎么选择正确型号?以及在使用中出现噪音、发热
2023-04-16 19:31:52487 电容导致损坏,下面就是最容易导致CBB电容损坏的四大原因。1、高温导致CBB电容损坏。大部分电子元器件都害怕高温,CBB电容也不例外,如果CBB电容的工作环境温度过
2023-04-13 14:53:31487
查看更多
