:ACH512或ACM32FP4• 传感器分辨率:88*112点阵(推荐)• 指纹识别速度:平均0.8秒• 指纹库大小:30枚指纹• 待机电流(手指检测):10uA• 工作电流(指纹采集):50mA• 完整成熟方案,客户可直接生产,不用做任何开发
系统框图
2024-03-12 11:46:56
(6) 新增工具:【 点阵字库转成图片 】,可将点阵字库转成BMP或者JPG图片,便于UI设计;
(7) 完善功能:文件信息插入bin文件头功能,重新规划了格式,原来只分配了8bytes/文件
2024-02-29 09:30:54
点阵式LCD驱动控制电路由时序产生电路、移位寄存器、输出驱动模块组成,通过通讯接口与微控制器进行通讯,驱动屏幕一定数目的点,形成以行列为特征的图形。点阵式LCD具有工作电压低、功耗低、可视面积大等优点,被广泛应用于工业控制,安防设备等。
2023-12-25 11:05:32258 电子发烧友网站提供《数字库隔离DAQ设计电路笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:46:350 摘要:LCD是嵌入式常见设备,如何在LCD上显示汉字和英文?矢量字体和点阵字体有何不同?同一个字符为何有多种编码?GB2312、GB18030指什么?他们之间有关系吗?嵌入式设备如何支持多国语言?从哪里获取字库?需要付费吗?以上问题,本文一一道来!
2023-11-28 10:20:14939 概述:VK1640是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱 动等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx16GRID的点阵LED显示。 适用于小型LED显示屏驱动。采用SOP28的封装形式。
2023-11-27 15:10:32814 16X16 点阵篮球计分板基于51单片机的C语言程序
2023-11-16 16:34:152 16*16点阵屏幕的控制原理
2023-11-10 06:43:04
IIC的12864OLED显示屏有带中文字库的显示屏吗
2023-11-08 08:32:01
12864液晶可以重新刷字库吗?原来带的字库汉子显示太大了,屏幕利用率太低了
2023-11-08 07:41:42
电子发烧友网站提供《基于虚拟仪器技术labview的点阵LED显示系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:06:181 问题背景:
振镜起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振镜起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
点阵怎样级联能做到广告牌效果
2023-11-03 06:45:04
电子发烧友网站提供《LED点阵电子显示屏制作.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:47:174 通过编写程序,实现点阵屏动态显示数字0~9。本节课内容主要通过代码的方式来进行讲解,图形化由于在后续使用点阵屏模块的时候会非常容易,所以不在这里赘述。
2023-11-01 15:25:33343 点阵屏:LED点阵屏由多个LED发光二极管组成,通过控制LED亮灭来显示文字、图片、动画、视频等,被广泛应用于公共场合做信息展示,如广告屏、公告牌等。
2023-11-01 15:18:28623 电子发烧友网站提供《基于Proteus与汇编语言的汉字点阵动态显示.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:31:021 电子发烧友网站提供《32×32点阵LED模块显示屏设计(软件加硬件原理图).pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:13:162 电子发烧友网站提供《点阵LED显示屏的原理与制作.doc》资料免费下载
2023-10-30 10:15:092 有一个74ls245N能不能这一个芯片驱动8x8的点阵
或者我还有两个595可不可以做点阵的驱动
2023-10-28 06:37:19
电子发烧友网站提供《51单片机88点阵LED显示原理.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:38:090 电子发烧友网站提供《不带字库12864程序实例.doc》资料免费下载
2023-10-23 10:26:471 P2是控制红灯一整列,p0是绿灯的,行选要怎么控制呢573锁存
2023-10-23 08:01:03
与 env.txt 文件
3.拷贝上述两文件至烧录镜像文件替换原来的,重新烧录固件到SD卡,烧录成功后插上开发板
4.应用程序代码准备
使用的oled是128*32点阵,参照官方
2023-10-22 12:00:41
不带中文字库的12864液晶怎么用C写程序然后通过51单片机控制?
2023-10-20 08:03:31
8051单片机控制8*8点阵时,不用译码器可以吗?8*8总共灯的数量大于51单片机接口数量,但是又不会用译码器,有没有不用译码器实现控制的方法啊,比如显示特定两位数字之类的。
2023-10-20 06:03:44
怎样驱动一块大功率的点阵屏?
2023-10-19 07:51:16
51在进行16*16点阵开发时怎么使用
2023-10-19 06:00:56
电子发烧友网站提供《基于Proteus的单片机汉字点阵显示电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:51:300 电子发烧友网站提供《点阵模块配套程序的实用程序.zip》资料免费下载
2023-10-18 09:45:260 电子发烧友网站提供《新版16×16点阵模块用户手册指南.pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:32:350 [i][i][i][i]
8x8点阵怎样实现纵向滚动,上下滚动?
2023-10-17 07:32:27
驱动OLED液晶屏用到的字库及图形怎么放在外部flash芯片
2023-10-16 06:44:19
led点阵屏08接口能否用51单片机驱动,还是说一定要用控制卡控制led点阵屏
2023-10-16 06:26:51
实现功能:无线供电加无线通信控制8*8LED点阵显示保存在树莓派里的图案最终实物分两个部分,一个发送端,一个接收端。发送端要有:树莓派(保存要显示的图案),电源,一个振荡器(生成载波用的,或者
2023-10-15 10:45:420 OLED怎么实现字库的字模显示
2023-10-13 06:24:30
字符集和字库 是同一个对象吗
2023-10-12 06:29:27
LCD12864不带字库的版本怎么显示字符
2023-10-10 07:02:22
FYD12864-0402B是一种具有4位/8位并行、2线或3线串行多种接口方式,内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块其显示分辨率为128×64,内置8192个16*16点汉字
2023-09-28 08:16:01
关于STM32的字库拷贝函数(超实用)
2023-09-26 08:12:48
VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通过I2C通讯接口
2023-09-11 15:00:47517 1.芯片简介 LCD12864液晶显示模块是 128×64点阵的汉字图形型液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置 8192个中文汉字(16X16 点阵)(需带有字库的型号才能显示中文)、128 个字符
2023-09-11 11:26:521876 :VK16D33是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通过I2C通讯接口
2023-08-28 09:16:17606 )、传感器、走纸装置、切刀等。
控制板:电源、控制器、通讯口、字库、状态检测与指示电路、走纸马达驱动、切刀驱动等。
外壳结构:固定装置、纸仓、纸轴等。
热打印机采用M487KMCAN 方案
热打印机采用
2023-08-25 08:02:25
在通常的情况下,我们所所用的显示器件多是数码管、液晶屏、OLED屏及TFT屏。但在公共场合要显示信息,就要有较大尺寸以便观察。
这里使用的是一种以MAX7219为处理芯片的8*8点阵显示模块,当然在
2023-08-24 01:32:44
VIC PL192硬件实现的以下功能在VIC PL192周期模型中完全实现。
·符合AMBA AHB规范·支持32个矢量化IRQ中断·固定硬件中断优先级·可编程中断优先级·硬件中断优先级屏蔽·可编程
2023-08-12 07:05:15
点阵的显示模块,当然在级联的情况下它能显示更多的内容。
该显示模块,有8*8点阵显示块和芯片MAX7219等组成,整个模块除电源引脚外,只有3个输入引脚,故它占用引脚资源比较少。
图18*8点阵显示块
2023-08-08 09:22:33
VFP11 矢量浮动点协同处理员技术参考手册
2023-08-02 19:09:48
16X64双色点阵4字LED点阵屏DS1302万年历电子钟温度显示DS18B20_C程序。
2023-07-19 17:23:3493 MAX6960–MAX6963是紧凑型阴极阵列显示驱动器,通过一个高速4线串行接口与微处理器连接,实现8 x 8点阵红色、绿色和黄色(R,G,Y) LED显示。MAX6960–MAX6963无需外部
2023-07-04 09:11:11
电子发烧友网站提供《使用SMDuino控制8X8 LED点阵.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:59:510 Proteus教程:16x16点阵显示以及流水效果
2023-06-14 11:31:221578 规格为16*64点阵,它的外观如图1所示。
图1 点阵板外观
该点阵板采用的接口方式为HUB08,其引脚的名称与排列方式如图2所示。
图2HUB08接口
该点阵板与开发板的连接
2023-06-11 11:01:01
基于单片机设计的16×16点阵屏仿真设计资料
2023-05-22 15:43:131 基于单片机串口发送数据点阵屏滚动显示仿真设计
2023-05-22 15:27:500 基于51单片机自制硬件字库的仿真设计资料
2023-05-22 15:23:231 51单片机点阵显示程序
2023-05-17 18:04:182 基于51单片机的12864带字库测试程序例程
2023-05-12 16:42:534 基于51单片机的16x16点阵显示例程源代码
2023-05-12 16:07:359 基于AT89C51单片机系统中自制硬件字库的应用Proteus仿真及程序
2023-05-05 10:11:512 基于AT89C51单片机用74HC595与74LS154设计的16×16点阵屏Proteus仿真及程序
2023-05-05 10:07:288 基于AT89C51单片机用8255与74LS154设计的16×16点阵屏Proteus仿真及程序
2023-05-05 09:57:242 51单片机 16*64LED点阵 测试完成
2023-04-10 09:13:118 显示屏点阵字库
2023-04-06 09:19:332 标准点阵汉字库芯片
2023-03-28 15:17:26
标准点阵汉字库芯片
2023-03-28 15:12:29
标准点阵多国语言字库芯片
2023-03-28 13:05:03
标准点阵汉字库芯片 SOP8
2023-03-28 13:05:03
标准点阵汉字库芯片 SOP8
2023-03-28 13:05:03
标准点阵中外文字库芯片
2023-03-28 13:05:03
标准点阵中外文字库芯片 SOP8
2023-03-28 13:05:03
标准点阵汉字库芯片
2023-03-28 13:05:03
标准矢量字库芯片
2023-03-28 13:05:03
LCD显示屏C51 SPI带字库例程资料分享
2023-03-28 09:15:591 标准点阵汉字库芯片
2023-03-24 16:43:49
标准点阵汉字库芯片
2023-03-24 15:01:15
13*4点阵LCD驱动IC
2023-03-24 13:58:09
查看更多
