变压器的电压为什么会自己升高?变压器电压升高的原因 变压器电压过高解决办法 变压器的电压自升高是由多种原因引起的。在理解变压器电压升高的原因之前,我们首先需要了解变压器的工作原理。 变压器是一种
2024-03-06 14:22:25
221 可能的,我不太担心输入和输出信号之间的相位差。可能是pri-sec隔离电压是一个问题。
下面你可以看到这些变压器的一些例子,左边的两个是SMD音频变压器。左起第三是传统的600:600变压器,右起是交流电压传感器。原理图显示了我想如何使用它,其中包括一个串联电阻器。变压器仅提供1mA电流。
2024-03-01 07:12:55
想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
快充对电池有伤害吗 如何最大限度地减少快充对电池的影响 快速充电(也被称为快充)是一种可快速给手机电池充电的技术。虽然快充在我们日常生活中带来了便利,但很多人担心它是否会对手机电池的寿命产生负面影响
2024-02-19 10:01:02
305 变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体。它在变压器运行过程中起着至关重要的作用。本文将详细阐述变压器油的作用与用途。 首先,变压器油的主要作用之一是绝缘。在变压器中,变压器油通过形成绝缘层
2024-02-18 11:16:07
265 降压变压器可以作为升压变压器使用吗? 变压器是电力系统中常见的设备,用于改变交流电压的大小。在变压器中,降压变压器和升压变压器是两种常见的类型。降压变压器通过减小输入电源的电压来提供较低的输出电压
2024-02-01 15:32:49
312 高频与低频变压器的区别 高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12
405 变压器是一种用于改变交流电压的设备,根据其结构和工作原理的不同,可以分为隔离变压器和自耦变压器。这两种变压器在电力系统、电子设备等领域有着广泛的应用,但它们之间存在一定的区别。下面我们将从结构
2024-01-31 14:33:17
428 和延长使用寿命非常重要。 首先,让我们了解一下为什么变压器会发生温升。变压器在工作过程中,主要存在导线的电阻、铁芯磁滞和涡流损耗等。其中,导线的电阻会产生焦耳热,铁芯磁滞会导致涡流损耗,这些都会导致变压器温度的
2024-01-30 17:05:34
200 过载或损坏。 变压器中发生谐振的原因可以从电路和物理层面来解释。从电路层面来看,变压器实质上是由一个主线圈和一个副线圈组成的电感器。当输入电源提供的频率与变压器自身的固有频率相匹配时,主线圈和副线圈之间会产生
2024-01-30 17:00:12
282 全密封变压器与传统变压器有什么区别? 全密封变压器与传统变压器是两种不同的设备,它们在结构、工作原理、应用领域等方面存在较大的差异。全密封变压器是近年来发展起来的一种新型变压器,相比传统变压器
2024-01-26 15:43:06
268 嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
干式变压器与油浸变压器是两种不同类型的变压器,拥有各自的优缺点。下面将详细介绍这两种变压器的特点和优缺点。 一、干式变压器 干式变压器是指绝缘介质为干燥的空气或其他气体的变压器。相对于油浸变压器来说
2024-01-11 14:06:27
529 交流电压的大小,从而实现电能的传输和分配。干式变压器是其中一种常用的类型,与油浸式变压器相比,它有着许多独特的特点和应用优势。接下来,我们将深入探讨干式变压器的相关知识。 干式变压器是一种不需要液体冷却绝缘
2024-01-11 13:39:56
310 一、定制变压器是什么?
在实际电路设计中,每个开发工程师对电路有不同经验和理解,所以实际会按照用户的要求设计和制作特殊规格、特殊功能的变压器,满足用户的特殊要求,而不是基于标准型号进行生产。实际上变压器
2024-01-09 14:26:27
无极调速对电机有伤害吗 无极调速是一种电机调速的方式,其原理是通过改变电机输入的电压和频率来控制电机的转速。无极调速的主要优点是可以实现平稳无级调速,避免了传统的多档调速方式带来的冲击和振动,同时
2024-01-04 13:41:53
572 什么是变压器铜损和铁损?变压器的铁损与铜损的区别是什么呢? 变压器是电能的重要传输和分配设备,其工作原理是通过互感作用将输入电压变换为输出电压。在变压器的工作过程中,会产生一定的损耗,主要包括
2023-12-29 11:11:18
727 选择变压器磁芯是设计变压器的重要环节之一。磁芯的选择直接影响到变压器的性能和效率。在选择磁芯时,我们通常会使用AP法(Apparent Power Method)来进行计算和分析。 AP法是一种经验
2023-12-28 11:37:40
1608 防水变压器跟防雨变压器的区别在哪里? 防水变压器和防雨变压器都是为了保护变压器免受雨水侵蚀的设备,在某种程度上它们有共同之处,但也有一些区别。本文将详细探讨防水变压器和防雨变压器的区别。 首先,我们
2023-12-26 14:17:45
144 三相自耦变压器是一种特殊的变压器,它的绕组初级和次级是在同一调绕组上,即只有一个绕组的变压器,它是输出和输入共用一组线圈的特殊变压器。这种变压器通常用于安全电压的场所和电力系统的稳定控制。下面跟着萨顿斯STS一起来了解三相自耦变压器的原理和应用。
2023-12-22 09:16:36
443 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/C2/wKgaomWE40aAObEjAAdJlEjg3Io206.png)
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20
740 2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
变压器的油浸式和干式指的是什么? 变压器的油浸式和干式是指变压器的绝缘材料和冷却方式。下面将详细介绍这两种变压器的原理、优缺点以及应用领域。 一、油浸式变压器 油浸式变压器是指变压器的绝缘材料
2023-11-23 14:38:28
590 在变压器设计中,如何控制温升? 变压器设计中的温升控制是非常重要的,因为温升过高会对变压器的性能和寿命产生负面影响。在本文中,我们将详细讨论如何在变压器设计中控制温升,以确保其正常运行和可靠性
2023-11-23 14:25:57
332 。谐振是一种在变压器中发生的电磁振荡,它会对变压器的性能和安全性产生重要影响。 为了更好地理解变压器中的谐振现象,我们需要先了解变压器的基本结构和工作原理。变压器是由一对密绕的线圈——主线圈和副线圈,以及一个
2023-11-23 11:11:32
653 工频变压器与高频变压器区别 工频变压器与高频变压器是电力和电子领域中常见的两种变压器类型。虽然它们的基本工作原理相似,都是通过电磁感应原理来改变输入电压和输出电压之间的比例关系,但是在一些关键方面
2023-11-20 15:07:00
1383 一、变压器的差动保护 变压器纵联差动保护简称纵差保护或差动保护,是反应变压器绕组、套管及引出线上各种短路故障的主保护,但因它对油箱内部的绕组匝间短路等故障反应不灵敏,通常由纵差保护和瓦斯保护一起构成
2023-10-11 10:11:29
2061 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/6A/wKgZomUmBEaAfQQ_AACuxaRo3Qc928.jpg)
激变压器的设计均按完全能量传递方式(DCM 模式)或临界模式来计算,但这样的设计并未真实反映反激变压器的实际工作情况,变压器的工作状态可能不是最佳.因此结合本人的实际调试经验和心得,讲述一下不完全能量传递方式(CCM) 反激变压器的设计.
2023-09-28 07:07:09
、箱式变电器。
变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小
2023-09-28 06:31:56
变压器保护原理介绍 什么叫变压器充电保护?变压器的保护有哪些? 一、变压器保护原理介绍 变压器是电力系统中常用的电力设备,用于将高电压变压成低电压、或将低电压变压成高电压。在运行过程中,变压器
2023-09-27 15:55:32
1247 ,会形成对电器设备的严重危害。 既然是变压器充电保护,那就有必要先从变压器本身说起。变压器主要是通过电磁感应来完成能量的传输,通过变压器实现电力的转换和改变电压,所以我们在使用变压器时,一定要加以保护。 变压器充电
2023-09-27 15:45:33
897 电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
一、电流对人体伤害的性质 1、热性质的伤害 这是由于电流的热效应所引起的,当电流通过人体时,将在人体电阻上产生较大的热量,使触电者烧伤甚至在局部出现炭化。 2、化学性质的伤害 即电流引起人体内液体
2023-09-14 15:40:51
1405 稳压器里面的变压器是隔离变压器吗? 稳压器里面的变压器是隔离变压器,但是它与一般的隔离变压器还是有一些区别的。在本文中,我们将详细介绍稳压器里面的变压器以及与隔离变压器之间的区别。 稳压器
2023-09-08 11:47:25
1130 隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:00
1563 变压器如何增容?变压器增容要换什么? 变压器增容是指在不更换原有变压器的情况下,通过一些方法提高变压器的容量。对于一些需要大电流或者大功率输出的场合,常常需要增容变压器才能满足需求。本文将为大家
2023-08-31 15:52:39
2689 变压器减容需要换变压器吗 变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:36
1352 大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
的异常现象。
由上文可以看出,变压器烧毁的原因是多方面的,有的是自然所致,有的则是人为所造成的。那么针对这些造成变压器烧毁的原因,我们应该采取怎样的措施去避免呢?下面本文总结了一些预防变压器烧坏
2023-07-31 14:58:31
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
变压器是电力系统中最常见的设备之一,它将电压从一种级别转换到另一种级别。变压器的两种主要类型是隔离变压器和自耦变压器。
2023-07-20 11:23:46
575 电网中使用的变压器都称为电力变压器,是配电前使用的所有级别的变压器,一般低压为3kV及以上。将电压降低到电气设备工作电压的变压器称为配电变压器,用于日常照明和工厂供电,一般低压为0.4kV以下。
2023-07-03 11:37:42
920 事实上,有很多关于变压器的基本知识,如变压器的各种分类,可分为低频变压器、中频变压器和高频变压器。也可根据其外观分为R型变压器、环形变压器或EI型变压器等。也可分为电力变压器、电子变压器或电源变压器等。如果我们想知道他们各自的原理和应用,我们必须慢慢地学习和理解。
2023-06-29 15:21:46
1063 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B1/wKgZomSdMQaAaAdbAAB7TG-9jBE353.png)
一般来说,除了技术人员之外,我们可能不太清楚变压器的一些内部电阻,比如什么是R型变压器的直流电阻?事实上,这些都是变压器参数中的一些重要信息,通常与变压器的质量和使用有关。让我们和小r一起来看看什么是变压器直流电阻和绝缘电阻。
2023-06-28 14:55:08
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/98/wKgZomSb2UmAEafgAADPB8O1d9E775.png)
个日夜的测试和设计,专门为这些需要小体积的用户生产出R微型变压器,他不仅满足参数,而且大大降低了变压器的体积,消除了用户体积大的问题,那么R型变压器有什么独特之处,让我们看看!
2023-06-27 15:33:06
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/85/wKgaomSakK-AH1xrAABjhinSt94300.png)
变压器在日常运行中会有很多损耗,这对于变压器来说是正常现象,但是这个损耗数值是需要引起重视的,损耗过大的话会对变压器正常运行造成影响的。那变压器都有哪些损耗呢?我们常听说的变压器铁损耗和铜损耗又是什么呢?带着这些问题跟小r一起来看看吧!
2023-06-26 16:26:45
1216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/72/wKgZomSZS8GAUptRAADOwfRaKm4245.png)
在我们的日常工作中,我们会遇到隔离变压器空载电流突然过大的情况吗?当我们遇到这种情况时,我们通常如何处理它?隔离变压器空载电流过大对变压器有何影响?针对这些问题,让我们来看看隔离变压器空载电流过大的因素和解决方法。
2023-06-25 15:35:37
725 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/96/wKgZomSX7kaAXEcCAACUxpS92m0029.png)
严格的设备还需要加装一些适合自己的保护装置,以确保在遇到紧急情况时能第一时间保护设备的安全,变压器通常都有哪些保护装置呢,下面就同小r一起来看看吧!
2023-06-20 15:22:15
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/24/wKgZomSRU6SAYwJXAACgbh759U8233.png)
在日常的r型变压器运行过程中,常常会发现有一些性能因为没有选择好导致变压器在运行时出现不同故障,这将会直接影响到我们的工作效率。那我们在选择变压器的时候性能会对变压器的运行造成影响,如何避免呢,今天我们先来了解一下变压器短路阻抗是什么?
2023-06-16 17:48:26
2983 逆变变压器是什么?难道电压转换还能把直流电转换成为交流电不成?一般情况下我们比较常见的变压器转换电压都是直流电变直流电,所以有时候对这种直流电转交流电的转换方式还不是太了解,接下来就跟小r一起来了解一下倒底什么是r型逆变变压器,他有什么特点以及他的工作原理是什么,我们一一来解惑。
2023-06-09 16:09:14
779 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6C/wKgZomSC3iaAIV1hAABCIGD-c_c639.png)
磁芯都装有单匝的副边绕组并封装成模块。
惯例改换变压器和平板变压器的比一、惯例改换变压器因为它的原边绕组匝数多,所以漏感比较大,而平板变压器单匝(或几匝)原边绕组和单匝的副边绕组耦合很紧,所以漏感很小
2023-06-09 11:40:02
通常,我们会看到R型变压器的在线端有一个抽头。有人可能会问,这个变压器抽头有什么作用?他有什么特殊功能吗?带着这些问题和小r一起看,变压器抽头代表什么?
2023-06-08 16:20:41
619 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5D/wKgaomSBj1aAeQ8zAADSMnDlwZE288.png)
范围内绕制成功。用LOTO示波器观察各频率波形对比 100Hz(黄色和蓝色波形分别为输入和输出的电压波形,重叠在一起,所以看起来像是一条波形,其实是两条)
用LOTO示波器观察各频率波形对比 1KHz
2023-06-07 16:03:11
通常,一部分人们对r型变压器在电气或机械设备中的应用范围不太清楚。哪些设备更适合r型变压器?事实上,这个问题需要根据自己的使用情况选择不同形式和功率的变压器。让我们详细谈谈哪些行业和设备目前正在使用r型变压器,看看它们是否适合您。
2023-06-01 16:18:25
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/15/wKgZomR4VE6AWxUeAACzvVAkZPI418.png)
在日常接触的电子产品中,我们能发现有磁芯元器件,其中就有开关电源的心脏-开关变压器。现在很多电子产品都是开关电源,因此作为电子行业的从业者就不得不对开关电源的变压器有所了解。那么开关电源变压器温度过高要怎么处理呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:18:33
1173 、额定电流:变压器在额定电压下允许长期通过的电流。单位是A。 4、容量比:变压器各侧额定容量之比。(各侧的额定容量不一定相同)。 5、电压比:变压器各侧额定电压之比。 6、阻抗(或短路)电压:把变压器二次
2023-05-16 15:46:53
小型变压器通常是指工频小容量单相变压器。小型单相变压器通常由封闭的铁芯和绕组在铁芯上的两个匝数组成,相互绝缘。这种小型变压器在我们的生活中非常常见和广泛使用。让我们来看看经常使用的小型变压器和他的工作原理。
2023-05-16 14:49:08
683 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CF/wKgaomRi-96ABKYXAABHjWnvmPk661.png)
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油
2023-05-15 14:56:06
2085 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/E0/pYYBAGRh1zSAA4P7AFlC473hG5U479.png)
在日常R型电源变压器运行中,随着使用设备的调整,使用的电压也有所变化,所以有人就会问了,那这个时候的变压器能修改电压吗?答案是可以的,一般情况下,变压器的电源电压不得超过额定值±5%,变压器可以在额定负荷下运行。那电源变压器是如何改变电压的呢?下面我们一起来看看。
2023-05-10 15:33:55
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgZomRbNh6AHXojAABKzy2MFuY608.png)
日常生活中电源变压器会因为使用场景的不同,电源变压器各自的功能和使用也有所不同,最常见到的可以分为:控制变压器、隔离变压器、整流变压器、三相/单相变压器、高压变压器、工频变压器、低频变压器等,那今天我们就来说说R型控制电源变压器他的功能和有哪些作用,下面我们一起来看看。
2023-05-08 16:12:16
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8F/wKgZomRYlA2AcaAJAABM9xI10ac267.png)
要判断变压器是否出现问题,首先要了解变压器的几个参数。
变压器的分类:
我们一般将开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构
2023-05-02 17:48:00
6283 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/35/wKgaomRGUFuAMeLtAAFjZY7Eolk342.jpg)
在multisim中怎么选择变压器啊?
2023-04-27 16:08:01
反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
,负载损耗为2.6kw,两种型式配电变压器的负载损耗值一样,可计算出一台非晶合金(200kva)变压器相比同容量s9配电变压器每年可减少的电能损耗为:
△ws=8760×(0.48-0.12
2023-04-26 16:47:59
的合格与否,可通过一闻、二看来鉴别。
一闻
就是通过闻气味来鉴别变压器油合格与否。质量合格的变压器油应没有气味,或略带一点煤油气味;若有别的气味,说明油质变坏0。例如:若变压器油有乙炔味,则油内
2023-04-26 16:00:42
变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。
1 维护内容和要求
(1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
变压器是利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的另一种电能的设备。它内部的绝缘衬垫和支架,大多采用纸、棉纱、布、木材等有机可燃物质,并有大量的绝缘油,如1000千瓦的变压器大约用
2023-04-25 17:31:07
循环是指在特定时间段内负载的重复。
变压器的普通或商业效率定义为输出功率与输入功率的比值。
全天效率需要什么?
一些变压器效率不能通过简单的商业效率来判断,因为某些变压器的负载在一
2023-04-25 15:54:59
在数学上,电压调节表示为:
其中,
E2– 空载
时的次级端电压 V2– 满载时的次级端电压
通过考虑变压器的一次端电压的电压调节表示为:
让我们通过下面解释的示例
2023-04-24 18:27:47
发生在铁芯中,也称为铁芯损耗。铁损又分为磁滞损耗和涡流损耗。
滞后损耗
变压器的铁芯受到交变的磁化力,对于每个电动势周期,都会追踪出一个磁滞回路。功率以称为迟滞损耗的热量形式耗散,由下式给出
2023-04-24 18:24:29
变压器。
如果最终增加变压器油箱的面积,油的冷却会更快,从而导致散热水平的提高。安装风扇和鼓风机时,高速空气被强行施加到散热器和冷却塔上,这将有助于更快、更有效地冷却油。
与另一种自然完成油
2023-04-24 18:22:11
并降低允许负载kVA。
等电压比
为了消除环流,电压比必须相同。那是一个1=a2
在这种情况下,
等式 (7) 和 (8),我们将得到:
从上式(9)可以清楚地看出,变压器电流
2023-04-24 18:19:15
来确定。
短路测试
考虑 Z1/ 92和 Z3是三个绕组变压器的阻抗。这些阻抗被视为执行短路测试的基础。对于短路测试,两个绕组短路,第三个绕组保持开路。
第一步,考虑绕组1和2短路。低压
2023-04-23 18:10:28
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
和平衡的。如果携带这些通量的三个支路组合在一起,则合并支路中的总通量变为零。因此,这条腿可以移除,因为它不携带助焊剂。这种结构对核心来说不方便。
三相变压器的铁芯通常由同一平面上的三肢组成
2023-04-23 17:48:56
表示与时钟小时数相关的初级到次级相移。D y 11 指定的连接是三角形变压器,其中低压线相量位于
11,在高压侧的相应线路电压上是 +30° 的超前相位。
注意:同一组中唯一的变压器可以并联。例如
2023-04-23 17:46:58
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
没有次级绕组。它是一个三肢(分支)变压器。每个肢体都有两个相同的绕组。一组绕组连接在星形中以提供中性点。如下图所示,这组绕组的另一端连接到第二组绕组。每肢两个绕组中的电流方向彼此相反。 在正常
2023-04-21 16:38:16
的yd1, -30º连接。如果三角洲侧的极性也相反,我们有标准码11,30º 连接。该 yD11用于线对线电压和yd1用于线路电流和相(线到中性线)电压。线对线的转换比被认为是统一的。 变压器初级侧(星形
2023-04-20 17:39:25
减少循环电流,使电力系统中的损耗最小化。调节变压器降低了电力系统网络中的损耗,并且还控制了系统中无功功率的不需要的交换。 考虑一下 变压器的初级绕组以三角形连接,次级绕组相位以星形连接。次级相的电压是可调的。从三角星变压器的相移特性来看,我们有
2023-04-18 17:07:31
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法?一起来看看吧
2023-04-14 15:50:20
变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。 变压器通常由两个独立的线圈组成,其导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器中的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
调节成为给定变压器的外部功能。因此,为了使变压器更稳定,电压调节应该很小。为此,连接的负载应具有更大的电阻性。 让我们研究一下为什么次级端子上的变压器电压会随着负载电流的变化而变化。 有载变压器
2023-04-07 09:51:34
的容量。要通过测试,变压器的绝缘电阻应大于国际标准对该变压器类型规定的电阻。 绝缘电阻测试涉及在中性线和相线短路在一起时确定设备的绝缘电阻。进行此测试时,油箱和铁芯必须始终接地,并且每个绕组都应在套管
2023-04-06 15:09:38
不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地呢?
2023-04-03 11:46:18
为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器呢?
2023-04-03 11:28:39
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
非晶合金变压器是二十世纪七十年代研制的一种节能型变压器。非晶合金变压器是一种低损耗、高能效的变压器。接下来跟着萨顿斯一起来了解一下非晶合金变压器。
2023-03-30 10:07:41
946 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/12/pYYBAGQk7sWAePp2AAGrK06jFNg764.png)
式或液浸式绝缘。他们可能向消费者端提供单相或三相主电源。这些变压器成本低廉,设计功率效率为 50% 至 70%。 测量/互感器 互感器 用于测量高值电流和电压,并与低量程测量仪器一起用作精确的比率
2023-03-29 15:57:54
近年来,胆机电源变压器在发展中不断更新,其一些特殊优势也在市场上占有一席之地。通常在胆机中,使用更多的是中小型单相电源变压器,音乐爱好发烧友对这种电源变压器并不陌生,你知道胆机电源变压器的具体性能吗?可能有些人理解或有一些困惑,下面让我们看看胆机电源变压器是什么,他有什么好的性能值得我们选择他?
2023-03-27 14:18:11
572 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/C5/poYBAGQhEMaAWRY0AACr2q3-5Dc534.png)
