是否可以将客户端控件与CYW920706WCDEVAL一起使用? 我想用它来发现蓝牙 BR/EDR,然后将其与其他设备配对。
有客户端控制的下载链接或文档吗?
另外,你有 AIROC Connect 蓝牙应用程序的文档吗?
2024-03-01 15:54:16
\"新开端、新起点,2024一起加油\" 这句话充满了积极向上的精神和对未来的期待。新开端和新起点意味着我们有机会摒弃过去的不足,以一个全新的姿态开始新的旅程。而\"
2024-02-26 21:01:12
近几年,FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程逻辑门阵列)这个名词在科技领域中的出现频率越来越高。作为一种特殊的芯片,FPGA在云计算、人工智能、大数据等
2024-02-21 16:10:49
电路设计中数字地和模拟地是否要共在一起
2024-01-09 06:44:54
你好:
想咨询一下,我们正使用贵公司AD7606作为模拟输入转换芯片,在使用过程中遇到了一个问题,因为芯片的AGND和VXGND分开设计没有共接在一起,这样VXGND和VIN就可以实现正负电压采集
2023-12-14 07:36:52
小编一起来看下吧!一、主轴的定义与演变主轴一词源于拉丁文,最初用于描述支撑旋转体的中心线。随着科学技术的发展,主轴的定义也逐渐演变,涵盖了更广泛的范畴。在工程学中,主轴通常指机械装置中的旋转轴线,而在
2023-12-11 10:27:12
如题,使用2片AD5410,2片AD5410的GND和AVDD是否可以连到一起,之前看到AD421的相关资料有介绍,2片AD421的COM是不能连接的一起的.
2023-12-06 07:44:49
提个问题:
背景描述:PCB上设备地和电源地连一起了,导致信号转接板输出USB信号,传输不稳定,经常连不上/断开。重新插拔或重启就又可以继续工作。
使用垫片和尼龙螺丝把设备外壳和PCB做物理隔离,有
2023-12-04 18:26:39
亲爱的“芯”朋友,你们有没有发现,每颗芯片上都布满了密密麻麻的引脚,犹如一座迷宫,让人无从下手?今天,我们一起来揭开这个迷宫的神秘面纱,探索一下这个既神秘又有趣的话题——芯片引脚顺序!芯片,这个看似
2023-11-28 09:33:583759 对音视频技术都喜欢深究内部最核心的原理和机制,尤其是ffmpeg这个编解码库,可以说是音视频领域事实上的标准。语音智能算法,语言语义分析和理解,流媒体服务器等高端技术也都基于它而构建。希望有幸获得本书,深度学习ffmpeg核心技术,和作者一起在技术海洋中探索和进步。
2023-11-23 08:51:41
在很多人眼里,深度学习是一个非常神奇的技术,是人工智能的未来,是机器学习的圣杯。今天深视创新带您一起揭开他神秘的面纱,了解什么才是深度学习。
2023-11-09 10:58:02420 很多人家中浴室都还只是挂着普通的镜子,而智能卫浴魔镜能够将浴室的镜子也变得智能,那也是一种新的生活体验。智能魔镜表面采用了抗污涂层设计,因此就算用手指直接按上去,也不会留下污渍。
2023-11-07 15:24:55400 单片机的蜂鸣器是否可以与小灯一起使用
2023-10-31 06:40:56
51单片机串口可以和蓝牙模块链接在一起做什么?
2023-10-20 07:11:54
直流降压模块输入输出低电平可以连接在一起吗?为什么呢?
2023-10-13 13:01:36
L 实例是一款专为中小企业和开发者量身打造的轻量应用服务器产品,它的核心理念是“三步建站、两倍性能,简单上云第一步”,旨在帮助用户轻松应对各种业务挑战,实现云化转型。 下面,就让我们一起来揭开华为云耀云服务器 L 实
2023-09-27 11:14:27189 串口支持一个设备发送,两个设备一起接收吗?这样使用是否可以?有什么后果呢?确实没见别人这么用过。
2023-09-26 06:50:31
我想实现采集摄像头数据,在屏幕上显示视频同时存储在sd卡上。此功能已经完成,但是播该视频时想要在画面上显示每一帧的时间,应该如何保把时间和视频数据一起保存起来,这样播放视频时就带有时间了。百度上没有找到答案,哪位高手可以指点一下谢谢!
2023-09-04 07:42:33
各位工程你们好,请问下NUC120RE3AN在烧录时,只能烧录LDROM和APROM进去,而数据Flash一起烧录时,提示空间不足,但从参考的样品读取,别人是LDROM、APROM数据Flash都有显示,请问怎样才可以把数据Flash也一起烧录进去呢?请大神指导!
2023-08-30 07:00:27
如何通过并行操作数据来帮助提高性能。
•编写编译器可以根据Neon指令自动优化的代码的最佳实践。
•当编译器错过Neon优化机会时,如何使用Arm Neon内部函数。
•如何将Arm Neon内部函数与Unity Burst编译器一起使用,以提高Unity中Android应用程序的性能。
2023-08-10 07:11:50
stm32cubemx怎么和visual studio2022一起开发stm32f单片机?
2023-08-07 08:25:42
研究人员借助开创性的技术更快地发现藏在秘鲁大地上的神秘、古老的土地艺术——纳斯卡地画。 日本山形大学的研究人员利用 AI 在秘鲁首都利马以南 7 小时车程的纳斯卡发现了 4 幅以前从未见过
2023-07-18 17:35:03197 是否有人将 freertos sdk 与 lwip raw 一起使用?
我使用的 SDK 是 11 月 2 日(最新)的 1.3.0。
当我使用这种组合时,我遇到了 lwip
2023-06-12 08:54:36
逆变变压器是什么?难道电压转换还能把直流电转换成为交流电不成?一般情况下我们比较常见的变压器转换电压都是直流电变直流电,所以有时候对这种直流电转交流电的转换方式还不是太了解,接下来就跟小r一起来了解一下倒底什么是r型逆变变压器,他有什么特点以及他的工作原理是什么,我们一一来解惑。
2023-06-09 16:09:14779 如何存储来自 esp 的响应(例如“确定”)以确保它已连接到互联网。
我将 main.c 文件与查询一起附加,以帮助您更好地理解。
(显示错误的行是粗体和下划线)。
2023-06-09 07:36:01
如果我们想让它一起在 m7 hw 上工作是否可行?
2023-06-09 06:24:57
目前我正在做一个项目,用基于 ESP8266 继电器的模块来控制窗户。
我能够使代码在 ESP8266 01 上运行,但是当我尝试将相同的代码与 ESP8266 01 一起使用时,它不起作用。
代码
2023-06-07 06:49:56
它基于ESP8266 micro,我有很多疑问。
我想将我的开发板与 Arduino 一起使用,现在我不知道第一次如何烧录引导加载程序。
我在这里阅读有关启动模式的信息: https
2023-06-07 06:25:05
是否可以将 ESP8266 库(https://github.com/esp8266/Arduino)与通过串行连接到 Arduino Pro Mini 的 ESP-05 一起使用?我已经在
2023-06-06 13:25:34
您好,我正在尝试将 Xee S2C 与 ESP8266-01 模块一起使用。我将分别通过 Xbee 和 ESP 的 TX RX 引脚将数据从我的 Xbee 直接发送到 ESP8266。我如何才能
2023-06-06 07:48:48
的 bootrom 编程到 X-T2080-QDS 板上。
但它不起作用,我在串行终端上什么也看不到。
我可以将此 vxWorks 6.9 BSP 与此 QDS 板一起使用吗?
如果不是,请告诉我 QDS 板和这个 vxWorks BSP 之间的哪一部分不同。
2023-06-02 08:03:55
Gmail 现在需要 2 个因素和一个唯一的应用程序密码。我怎样才能让它与我的 8266 草图一起工作。如果我在草图中输入唯一密码,它将无法连接到 gmail。
2023-06-01 08:44:21
有没有人让 ESPduino 与 RC522 RFID 读写器一起工作?我不知道是我的引脚连接不正确还是我的代码有问题,真的需要一些帮助。如果你之前已经让它工作了,如果你可以发布你的引脚连接和一些可能非常有用的基本代码。
谢谢
2023-05-31 06:14:38
大家好,我在让 ESP-12E 与 PN532 (SPI) 和 DS3231 (I2C) 一起使用时遇到
问题
只有单独的草图。
所以我想通过为 SPI 和 I2C 提供单独的引脚来实现这一点,我
2023-05-29 07:46:39
我尝试与 ESPeasy 一起使用的Wemos D1 mini pro
设备(带外部天线)出现问题。我昨天用 ESPeasy R120 刷了它,效果很好,但我没有足够的时间在 ESPeasy 中完成
2023-05-29 06:59:08
HPM6750 的4个CANFD以及USB HS能一起运行吗,这样就能做个CANFD采集盒了,不知道是否可行?
2023-05-26 07:07:22
我将Design Studio 3.5 与 RTD S32K396 3.0.0 一起使用,我正在尝试发送一个 2 字节的 WriteRegister 指令。我在 Mem_43_ExFls
2023-05-24 07:34:42
我想知道是否可以像 ITEAD Indigogo 页面所示那样将 Sonoff 开关与墙壁开关一起使用?
有没有人这样做过?
2023-05-23 12:51:05
我在我的房子周围构建了一些基于 nodeMCU esp8266 的智能家居控制器,所有这些都集成到 SmartThings 中,到目前为止,使用这个芯片组很容易也很有趣。它们配对在一起并通过互联网
2023-05-22 09:06:34
你好。我将 ESP8266 与 FTDI232 一起使用。我正在尝试 ping。但它不起作用。AT、AT+GMR、AT+CWLAP、AT+CWMODE、AT+CWJAP 运行良好。当我
2023-05-19 10:59:32
与“Serial”对象一起使用,另一个与 SoftwareSerial 创建的对象一起使用。它们都工作得很好,但是当它们同时接收到红外信号时,“YS-IRTM”都会同时使用 UART 向 ESP8266
2023-05-16 07:08:05
我正在为我捡到的一些 Nicd 电池寻找智能充电器模块。我从中国找到了几个便宜的充电器,但它们并不智能。电池空间有一个合适的,但我想知道是否有人可以推荐我在英国可以买到的东西。我打算将它与太阳能电池板一起使用。
2023-05-15 07:01:52
我主要将 ESP8266 与 ESPEasy 或 Tasmota 软件一起使用。这些 ESP 连接到我的华硕 RT-AX86U 路由器。我不明白为什么我经常与他们中的一些人失去联系。在我的 10 块
2023-05-12 07:35:39
我们将 IMXRT1170 (SDK 2.13) 与基于 IW416 的模块一起用于 BLE
我没有在 edgefast 堆栈中找到正确的 API 来设置广告和连接期间的功率级别
2023-05-08 07:07:50
,因为速度非常快且能量低,但经过研究后我对 esp now 有一些疑问:
1- esp现在可以与 wifi 连接一起使用吗?
我读到 esp 的频道现在应该和 wifi 一样,但我听说它只能在频道 1 或
2023-05-08 06:48:10
的 usb-microusb 适配器
- azure usbx 样本
您能否确认该样本可以与 USB 3.0 记忆棒一起使用?它看到了棒的 VID 和 PID,但没有显示文件。
2023-05-06 07:09:45
我想将 i.MX RT1024 与外部 64MB SDRAM 一起使用。根据数据表,它支持 8/16 位 SDRAM 外部存储器接口。从性能的角度来看,哪种模式更好?如何?如果有任何链接/参考可以通过此详细信息,请告诉我。谢谢
2023-05-05 11:17:30
PADS有时候在设计时,有时候想选中同一类过孔,而不选中其它孔。这个怎么做呢?
PADS这个软件,是很多网友喜欢,也是用的比较多的,就因为操作简便,受人追捧!今天给大家讲一个小技巧。如何一起
2023-04-28 17:54:05
请问pads在pcb里面如何把数值相同的器件一起选中?
2023-04-28 16:23:11
CMOS反相器的输出端可以连在一起吗?
2023-04-28 14:26:59
为什么2个普通TTL与非门输出端并在一起使用会造成器件损坏呢?
2023-04-28 10:54:03
我一直在尝试让 SPI 外设在 RT1020 评估板上与 Zephyr 一起运行。可悲的是,
我收到一个非常不明确的错误:
undefined reference
2023-04-28 07:51:39
色选机,一种基于物料颜色、形状或质地差异,再通过光电检测、图像处理等手段来实现物料分选和净化的工业化应用终端,可满足特种物料等多种产品的色选要求,如大米、茶叶、豆类、药材、种子、虾皮、坚果、各类干货、塑料、珠宝、矿石及其他种类。工业是物联网应用的重要范畴。近些年大数据分析、物联网开发平台、边缘计算等物联网相关的技术都取得了质的飞跃,终端产品也都经历了大量的实
2023-04-21 09:35:12205 为什么两电容器接地相当于连在一起?此时他们的电荷不中和吗,他们之间还有电势差吗?
2023-04-18 15:51:05
已经使用 zadig 并为 ESP-PROG ftdi 芯片和 DevkitM-1 尝试了几个不同的驱动程序,但结果没有改变。我看过的一些教程听起来像是 OpenOCD 与 ESP IDF 捆绑在一起
2023-04-14 07:28:29
我有 OM26630FDK NFC 前端开发套件,我上传并尝试了几个 nfc 阅读器库示例,现在我想将此板与NFC Cockpit一起使用 。我如何上传固件以使该板与 NFC Cockpit 一起运行?
2023-04-11 06:08:37
在PCB布线时,为什么和芯片连接的晶振要和芯片挨一起呢?
2023-04-10 16:32:17
在PCB中,数字地和模拟地接在一起有什么影响?我说的影响是指,对整个电路有什么影响。
2023-04-10 14:56:07
在过去的几天里,我一直在尝试让 MPC57xx DEVBOARD Revision E 与 DEVKIT-MOTORGD 一起工作,但没有成功。1)有人能给我指点一份关于如何正确设置所有跳线的文件
2023-04-07 07:31:49
我想将 88W8997 与 SISO(1T1R) 一起使用。根据以下内容,该设置似乎是可能的。我也想使用蓝牙,所以在将它与 SISO 一起使用时,我需要使用 AUX 天线端。我的请求是可配
2023-04-03 06:26:35
我将 IMX8MP 与内核 5.15.60 一起使用。我想创建一个 768KHz 32 位 16ch 全双工音频设备。(我附上了框图。)当使用“simple-audio-card”时,我应该如何在
2023-03-30 08:54:26
我无法让外部segger 与电路板一起工作。
2023-03-30 07:13:44
目前,我有 S32K3X4EVB-Q172,我想将此评估板与 DEVKIT - MOTORGD 一起使用。 我可以一起使用它们吗?
2023-03-27 06:45:04
我目前正在评估 MIMXRT1160-EVK,它有一个 MIPI-CSI 相机接口。用户指南说它可以与SOC图像传感器芯片MT9M114一起使用。是否有我可以购买的用于 MT9M114 的特定评估板,以便它直接插入 MIMXRT1160-EVK?
2023-03-23 06:41:34
查看更多
