电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>你与最美红叶之间的距离 就差一辆哈弗H9-2020款
收藏
查看更多
自制一辆遥控悍马
Nano(也可以购买其他基于ATmega328的更便宜的开发板) L298N电机驱动器 电池组(作者使用了另一辆遥控车的电池) 更新:由于电机较小,应该可以使用9V电池。(我还没有测试过)(只需确保有电池
2024-03-19 16:02:22
CAN总线的传输距离与采样点、传输时延之间的关系,你弄明白了吗?
CAN总线的最大传输距离与波特率、采样点、传输时延之间存在什么样的关系呢?如何理论计算出最大传输距离呢?本文将详细解答这两个问题。延时原理分析影响CAN通信距离的主要因素是什么呢?经过我们实际测试
2024-03-06 08:23:4095
BLP15H9S100-1
BLP15H9S100-1BLP15H9S100-1功率LDMOS晶体管适用于广播和工业应用的 100 W LDMOS 驱动器晶体管。该器件出色的耐用性使其非常适合 HF 至 2 GHz 频率范围内
2024-02-29 20:29:55
BLP15H9S3
BLP15H9S30G  功率LDMOS晶体管适用于广播和工业应用的 30 W LDMOS 驱动器晶体管。该器件出色的耐用性使其非常适合 HF 至 2 GHz 频率范围内的数字和模拟发射器
2024-02-29 20:27:41
BLP15H9S
BLP15H9S10  功率LDMOS晶体管适用于广播和工业应用的 10 W LDMOS 驱动器晶体管。该器件出色的耐用性使其非常适合 HF 至 2 GHz 频率范围内的数字和模拟发射器
2024-02-29 20:24:11
BLP15H9S10G
BLP15H9S10GBLP15H9S10G  功率LDMOS晶体管适用于广播和工业应用的 10 W LDMOS 驱动器晶体管。该器件出色的耐用性使其非常适合 HF 至 2 GHz 频率
2024-02-29 20:23:06
BLP0408H9S30
BLP0408H9S30BLP0408H9S30 功率LDMOS晶体管适用于广播、AB 类发射器和工业应用的 30 W LDMOS 驱动器晶体管。该器件出色的耐用性使其非常适合频率范围为 400
2024-02-29 19:36:00
BLA9H0912LS
BLA9H0912LS-1200PBLA9H0912LS LDMOS 航空电子功率晶体管1200 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 19:12:23
BLA9H0912L-1200P
BLA9H0912L-1200P  LDMOS 航空电子功率晶体管1200 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 19:11:19
BLA9H0912L-700
 BLA9H0912L-700  功率LDMOS晶体管700 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 17:58:13
BLA9H0912LS-700
BLA9H0912LS-700  功率LDMOS晶体管700 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 17:57:41
BLA9H0912L-700G
BLA9H0912L-700GBLA9H0912L-700G  功率LDMOS晶体管700 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 17:57:08
BLA9H0912L-250
BLA9H0912L-250  LDMOS 航空电子功率晶体管250 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 17:56:33
BLA9H0912LS-250
BLA9H0912LS-250BLA9H0912LS-250  LDMOS 航空电子功率晶体管250 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 960 MHz 至 1215 MHz
2024-02-29 17:55:52
BLA9H0912LS-1200PG
BLA9H0912LS-1200PG  LDMOS航空电子功率晶体管1200 W LDMOS功率晶体管,用于频率范围为960 MHz至1215 MHz的航空电子设备
2024-02-29 17:55:05
BLU9H0408L-800P
BLU9H0408L-800P  频功率LDMOS晶体管800 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 400 MHz 至 800 MHz 的 UHF 雷达
2024-02-29 17:50:26
BLP15H9S30GXY Ampleon 的射频功率晶体管
BLP15H9S30GXYAmpleon 的射频功率晶体管射频功率晶体管,0.001 至 1.5 GHz,30 W,21 dB,50 V,SOT1483-1,LDMOS零件号:
2024-02-29 16:13:32
BLP15H9S100GZ Ampleon 的射频功率晶体管
 BLP15H9S100GZAmpleon 的射频功率晶体管射频功率晶体管,0.001 至 1.5 GHz,100 W,19 dB,50 V,SOT1483-1,LDMOSPart
2024-02-29 16:12:46
BLA9H0912L-250G
BLA9H0912L-250G  LDMOS 航空电子功率晶体管250 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 13:22:19
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
2024-01-25 13:50:38
芯片的需求前景是否广阔,一辆智能电动车能告诉答案
芯片智能电动车
芯广场发布于 2024-01-18 18:10:36
pcb板边安全距离是多少合适?
pcb板边安全距离是多少合适? PCB板边安全距离是指PCB板上电路的边缘与板的边界之间的最小安全距离,该距离的确定对于确保电路的可靠性和防止电路之间的干扰非常重要。本文将详细探讨PCB板边安全距离
2024-01-17 16:38:07951
如何估算光缆通信距离
光纤通信距离是指从光纤的起点到终点之间的直线间隔,常用于预测光纤的传输间距和覆盖范围。光缆的实际通讯距离受到多种因素的影响,这些因素包括光纤的类型、传输速率、衰减和信号干扰等。以下是估计光缆通信距离常用的方法:
2024-01-17 15:19:30135
N9H30如何降低待机功耗?
请问N9H30降低待机功耗 有什么办法?
2024-01-17 07:05:42
AD CAM文件如何测量距离
中如何测量距离距离的定义和重要性 在AD CAM文件中,距离是指广告目标受众与广告内容之间距离距离的测量可以帮助广告商了解广告的传播效果,包括广告触达的范围、受众对广告内容的互动程度等。通过测量距离,广告商可以评估广告的传播效果,并针
2024-01-08 10:16:17218
ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离
ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离 ESD静电保护区是指为了防止静电放电而设置的专门区域或设施,以保护静电敏感设备和产品的一种措施。而非静电防护区则是指没有专门设置静电保护措施的区域
2023-12-20 13:54:16280
ad覆铜规则怎么设置距离
AD覆铜规则是指在PCB板上通过化学方法将铜层覆盖在绝缘层上,用于实现电路连接和信号传输。距离是指AD覆铜之间的间距,通常也称为覆铜间距。合理的AD覆铜规则设置能够保证电路的正常工作和可靠性,同时
2023-12-20 10:46:29939
距离保护有哪些优点?距离保护是如何工作的?
距离保护有哪些优点?距离保护是如何工作的? 距离保护(Distance Protection)是一种电力系统的保护机制,用于检测和隔离故障,并确保电力系统的可靠运行。距离保护通过测量故障点与保护装置之间
2023-12-18 15:44:18480
爬电距离和电气间隙的区别
,让我们来了解一下爬电距离的概念。爬电距离是指两个不导电物体之间能够维持安全电气隔离的最小距离。在电力系统中,通常会使用高电压传输和分配电能,因此存在着高电压下的电气隔离问题。当两个不导电物体之间距离小于爬电距
2023-12-08 10:26:59861
什么是电气间隙,什么是爬电距离,PCB为什么要开槽?
什么是电气间隙,什么是爬电距离,PCB为什么要开槽? 电气间隙是指在电气设备或电路中,两个相邻的电极之间的最短距离。它主要用于防止因电气设备或电路元件之间的电荷迁移而引起的电气击穿。电气间隙的大小
2023-12-07 13:53:551415
网线的有效传输距离一般是多少米
网线的有效传输距离一般为100米,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器,如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500米。
2023-11-24 10:20:102790
Endstat2020离子风机
Endstat 2020 使用交流电离技术,提供经济实惠但稳定的静电控制效能。可把它放在桌面任何位置,快速消除工作面上的静电,保护产品免受静电破坏和尘粒吸附。Endstat 2020 产生正离子
2023-11-22 05:24:44
【华秋干货铺】PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。 爬电距离是指两个连接的元件之间距离,通常是通过
2023-11-05 08:15:021126
PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。爬电距离是指两个连接的元件之间距离,通常是通过
2023-11-03 11:19:52847
PCB设计安规,电气间隙与爬电距离要点
2023-11-03 11:16:11
能想象吗,传输线能控到多少阻抗还要看隔壁信号线的脸色?
先生给大家提个问题,那如果下面这样的结构呢,你们觉得信号A或者信号B还能不能控制到阻抗,其中根的阻抗又应该怎么去算呢? 高速先生觉得至少有半的粉丝会这样来算是吧?假设要算信号A的阻抗,然后认为
2023-11-02 14:00:35
PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
-           在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。 爬电距离是指两个连接
2023-11-01 08:43:38488
自制一辆基于ESP8266的简易三轮机器人小车,可以通过手机遥控!
这篇教程会向你展示如何在家中用基础电子零件制作一辆简单的机器人车。 车子可以通过手机来控制,而且不只限于4个方向。这是个对于初学者来说非常有趣的项目,占用的完成时间不会很多,通过它不仅可以学习
2023-10-12 17:57:42
2020 款凯迪拉克 XT5 车发动机加速异响
一辆2020款凯迪拉克XT5车,搭载LSY发动机,累计行驶里程约为8万km。车主反映,加速时发动机有明显异响。
2023-10-11 09:55:39278
智能小车DIY攻略
本文是为正准备 DIY 一辆智能小车或已在进行中的学生、玩家们提供些综合、客观的信息,作为其方案选择、取舍的参考。系个人所见,欢迎交流、指正!
2023-09-26 06:22:42
DMT10H9M9SH3 100V N 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMT10H9M9SH3 产品简介DIODES 的 DMT10H9M9SH3 该 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (RDS(ON)),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源管理
2023-09-18 13:41:01
DMT10H9M9SCT 100V N 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMT10H9M9SCT 产品简介DIODES 的 DMT10H9M9SCT 这款新代 MOSFET 具有低导通电阻和快速开关的特点,非常适合高效电源管理应用。 产品规格
2023-09-18 13:33:50
DMT10H9M9LCT 100V N 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMT10H9M9LCT 产品简介DIODES 的 DMT10H9M9LCT 这款新代 MOSFET 具有低导通电阻和快速开关的特点,非常适合高效电源管理应用。 产品规格
2023-09-18 13:29:11
为何电源上的电荷会自发移动到电极板上?与电极板之间距离有关?
为什么电源上的电荷会自发移动到电极板上?与电极板之间距离有关系吗? 电荷的移动是电荷间相互作用的结果。在电路中,当电源被连接时,它会给电路中的电子带来能量。这些电子被激发并开始沿电路移动。当它们
2023-09-04 14:21:10745
请问N9H30能实现反交错吗?
N9H30 外接NVP6124,可以采集到图像显示到屏幕上,但是NVP6124输出是interlace的,没有反交错显示效果很差锯齿严重,请问N9H30能实现反交错吗?
2023-09-04 08:09:03
n9h30有摄像头相关例程吗?
如题,N9H30数据表有没有?有摄像头的例程吗?
2023-09-04 08:02:07
N9H20K51 gpio触发后直未进中断是为什么?
//初始化后,gpio触发后直未进中断,请各位谁玩过新唐N9H20K51 指点下 void gpiocallback(void) { sysprintf(\"GPIO
2023-09-04 07:40:57
N9H图片转数组的数据是用什么软件生成的?
请问N9H 图片转数组的数据是用什么软件生成的? 就是这个“N9H20_emWin_NonOS_BSP_V1.01.000.zipBSPSampleCodeVPOSTASIC ”文件夹下的文件是用什么软件生成的?
2023-09-04 07:39:16
求助,关于N9H26移植LittleVGL问题
官网上只有EMWIN的例程,没有LVGL,想自己移植,可行度怎么样?有人做过移植吗? 另外,新项目需要用到视频播放的功能,N9H26的H264的硬解播放视频的流畅度如何?有没有演示视频?
2023-09-04 07:30:21
请问N9H30 Datasheet哪里下载?
N9H30 Datasheet 哪里下?
2023-09-04 07:26:43
请问N9H20有没有同时使用SD卡和NAND的范例?
请问N9H20有没有同时使用SD卡和NAND的范例? 我想把SD卡里面的文件拷贝到NAND里面去。
2023-09-04 06:32:06
如何制作一辆自动寻径无人驾驶月球车
DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-01 22:37:35
请问N9H20K5N的technical manual哪里能下载到?
N9H20K5N的technical manual 哪里能下载到?
2023-09-01 06:03:44
小小西门子plc,价格可以买一辆汽车!
电源电路电容DIY
学习电子知识发布于 2023-08-24 21:35:18
小小的西门子plc,价格可以买一辆汽车
电源电路电容DIY
学习电子知识发布于 2023-08-24 21:34:42
LPVR-DUO系统应用案例
的 \"混合现实 \"项目允许人们在实际的汽车驾驶和移动时体验VR,而不是般的VR体验。 这段视频展示了驾驶一辆BMW M2在个壮观的虚拟现实轨道上。 关于这篇文章的更多信息可点击链接查看https://youtu.be/h6dv8Xn0HJo
2023-08-22 16:18:10
ENV编译QEMU-vexpress-a9编译报错提示没找到 resource_id.h
在rt-thread-master\\\\bsp\\\\qemu-vexpress-a9 目录下进行sons编译,但报错了,提示没找到 resource_id.h,如图
2023-08-04 16:39:04
开关电源layout,爬电距离与电气间隙到底留多少?
电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离
2023-07-20 17:05:50742
162.【H5】03 H5 新增状态标签 #硬声创作季
代码h5
充八万发布于 2023-07-19 13:49:10
164.【H5】05 H5 新增文本标签 #硬声创作季
代码h5
充八万发布于 2023-07-19 13:26:47
请问N9H30能实现反交错吗?
2023-06-28 08:13:28
求助,N9H30系列的技术参考手册有吗?
N9H30系列的技术参考手册有吗?
2023-06-28 06:29:32
求助,请问N9H图片转数组的数据是用什么软件生成的?
请问N9H 图片转数组的数据是用什么软件生成的? 就是这个“N9H20_emWin_NonOS_BSP_V1.01.000.zip\\BSP\\SampleCode\\VPOST\\ASIC ”文件夹下的文件是用什么软件生成的?
2023-06-27 07:19:51
N9H20K51的DEMO板用KEIL仿真下载不了是为什么?
N9H20K51的DEMO板用KEIL仿真下载不了(以前没用过这玩意),提示:No Algorithm found for..直接安emWinSatrtGuide-N9H20指导书操作
2023-06-20 06:03:13
n9h20k3烧写后没运行用户程序是怎么回事?
我是试用n9h20k3 烧写是用turbowriter 进入usb recovery后烧写
2023-06-14 07:25:53
2023-06-13 07:58:02
keil5 n9h系列cpu选择无NuMicro ARM9 Series Device Database是怎么回事?
N9H2x Keil ICE Debug User Manual.pdf 中第4页写道: ARM9 based microcontrollers require the additional
2023-06-13 07:15:48
S9S12VR48AF0VLC和S9S12VR48AAVLCR的区别是什么?
有人可以澄清 S9S12VR48A F0 VLC 和 S9S12VR48A A VLCR之间的区别吗?当我解码零件号时,以红色突出显示的那个似乎是产品修订信息。能告诉我有什么变化吗?
2023-06-12 06:15:52
粗鲁搬运试验装置GB 9706.1-2020
粗鲁搬运试验装置  、本设备符合标准:GB 9706.1-2020   医用电器设备 第部分 基本安全和基本性能的通用要求试验装置根据GB
2023-06-09 12:46:20
试验装置GB 9706.1-2020
2023-06-08 14:15:44
使用ESP32摄像头模块制作一辆汽车,在流式传输方面遇到了问题求解答
你好呀。我目前正在使用 ESP32 摄像头模块制作一辆汽车,该汽车可将汽车摄像头的实时信息流式传输到智能手机或笔记本电脑。现在,我在流式传输方面遇到了问题。机器人汽车工作正常,但我无法让饲料工作。它
2023-06-02 07:02:57
M9H-3740 射频混频器
   Marki Microwave 的 M9H-3740 是一款射频混频器,射频频率为 37000 至 40000 MHz,LO 频率为 11500 至 14000
2023-05-26 16:24:11
M9H-3040 射频混频器
    Marki Microwave 的 M9H-3040 是一款射频混频器,射频频率为 30000 至 40000 MHz,本振频率为 7500 至
2023-05-24 16:57:15
FB-2020 带通滤波器
    Marki Microwave 的 FB-2020一款带通滤波器,频率 17.2 至 23.2 GHz,中心频率 20.2 GHz,插入损耗 3
2023-05-08 17:06:47
信道之间的传输距离是如何规定的?
时候要想上网咋办呢?就把家里的跳线直接插在猫上或者路由器上即可。这就是条文里说的意思。   在办公区内是这样的:办公区的路由器般情况是客户自己配置的,这时候如果整个办公区想要上网咋办呢?就把路由器
2023-05-05 16:23:05
一辆汽车里有多少颗芯片?
第94期一辆汽车里有多少颗芯片?你知道一辆汽车有多少个芯片吗?这些芯片都用在汽车哪些部件上?汽车芯片相比于消费/工业芯片的不同?1Q:一辆汽车里有多少颗芯片?随着数字化时代的到来,以人工智能、物联网
2023-04-21 15:01:472374
NPT2020 硅基氮化镓晶体管
NPT2020PT2020一款 48 V 硅基氮化镓晶体管,工作频率为 DC 至 3.5 GHz,功率为 50 W,增益为 17 dB。它采用陶瓷封装,面向军事和大批量商业市场。
2023-04-14 15:39:35
MUR2020CT
MUR2020CT
2023-03-29 22:38:44
RSAN-2020
RSAN-2020
2023-03-29 21:58:38
52492-2020
52492-2020
2023-03-29 21:54:57
RSEN-2020D
RSEN-2020D
2023-03-29 21:52:36
KTC2020D-Y-RTF--P
KTC2020D-Y-RTF/P
2023-03-29 21:47:44
3901-2020
3901-2020
2023-03-29 21:46:48
小白到高手,就差这些“芯”知识
    原文标题:小白到高手,就差这些“芯”知识 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-03-29 21:10:02242
KTC2020D-GR
KTC2020D-GR
2023-03-29 17:38:25
WS2812C-2020
WS2812C-2020
2023-03-29 17:33:01
87832-2020
87832-2020
2023-03-28 14:50:03
ML-2020--H1CN
ML-2020/H1CN
2023-03-28 14:21:11
IHLP2020CZER4R7M5A
IHLP2020CZER4R7M5A
2023-03-28 13:53:00
已全部加载完成
