电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>锻造过程氧化皮清洗水泵的保养方法是怎样的
收藏
查看更多
AMB基板怎样做防氧化处理?
,在复杂和严苛的工作环境中表现出色。然而,AMB基板在使用过程中可能会受到氧化的影响,导致性能下降甚至失效。因此,对AMB基板进行防氧化处理至关重要。
2024-03-22 10:22:4439
揭秘芯片制造工艺——硅的氧化过程
由于只有热氧化法可以提供最低界面陷阱密度的高质量氧化层,因此通常采用热氧化方法生成栅氧化层和场氧化层。
2024-03-13 09:49:05103
水泵无线监控系统运行原理与功能特点
水泵作为一种应用广泛的通用机械,在日常的生产、生活中发挥着重要作用。为了确保生产、生活用水及用电需求,各省市单位、宾馆酒楼、居住小区等都有水泵、发电机的身影。 目前,很多水泵的日常维护与管理,依然
2024-03-11 16:38:47122
锻造自动化配套设备热锻去氧化
机械自动化
南京力泰科技发布于 2024-03-11 09:19:51
异形件去氧化机热锻棒料异形件去氧化设备# 去氧化
机械自动化
南京力泰科技发布于 2024-03-11 09:19:28
以二氧化碳为原料的清洗方式在工业中的应用(一)
以二氧化碳为基础原料的清洗正在经历前所未有的迅猛发展,基于二氧化碳的特性,目前在清洗领域中二氧化碳被用于以下4个方面:1、将二氧化碳预制成高密度干冰粒或干冰粉(以下统称干冰粒)的干冰清洗2、二氧化
2024-03-07 13:09:1599
超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗
超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗
2024-03-06 10:21:2874
超声波清洗机的4大清洗特点与清洗原理
效率和更好的清洗效果。 2. 环保性:超声波清洗机在清洗过程中无需使用化学清洗剂,只需使用清水或少量专用清洗剂即可。这大大降低了清洗过程对环境的污染,符合现代工业生产对环保的要求。 3. 适用性
2024-03-04 09:45:59128
32无法正常控制继电器开关水泵或电机
按键控制103c8t6的一个io口驱动继电器开关,继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是一个5v水泵。 当继电器与水泵断开(继电器空载)时,按键可以正常控制32驱动继电器开关; 当继电器
2024-02-29 15:47:24
SMT贴片加工焊接后的PCBA清洗方法,你知道吗?
SMT贴片加工焊接后的清洗方法有多种,以下是一些常见的清洗方法: 1.化学清洗:使用有机溶剂如酒精、异丙醇或特定清洗剂,通过浸泡或手动清洗电路板。用于去除松香助焊剂残留物等。溶剂清洗需要在通风
2024-02-28 14:16:14124
氧化碳雪清洗技术在芯片制造中的关键突破
氧化碳雪清洗作为一种新型的清洗方法,在芯片制造领域具有广阔的应用前景。通过将高压液态二氧化碳释放,得到微米级固相二氧化碳颗粒,并与高压气体混合形成动能,可以有效地冲击晶粒表面,去除微米级和亚微米
2024-02-27 12:14:4693
解密超声波清洗机的清洗原理与用途
超声波清洗机是一种利用超声波能量来清洗物品的设备,其清洗效果显著,广泛应用于各种领域。本文将解密超声波清洗机的清洗原理、特点与用途,帮助大家更好地了解这一设备。
2024-02-26 14:43:11127
PCBA板的清洗标准及方法
在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是非常脏的,而且不符合顾客对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的。
2024-01-17 10:01:23253
国内芯片清洗技术的创新将引领全球市场
工序中,从晶圆到晶粒再到单元,清洗环节对芯片的良品率和性能起着至关重要的作用。传统的清洗方法在处理复杂表面单元时存在一定的局限性,而克劳斯二氧化碳雪清洗技术的问世填补了这一技术
2024-01-16 14:06:46122
半导体清洗工艺介绍
根据清洗介质的不同,目前半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种工艺路线
2024-01-12 23:14:23769
芯片引脚氧化怎么处理
IC引脚的氧化问题是电子元器件制造和维护过程中经常遇到的一个挑战。氧化引脚可能会导致连接不良、信号干扰以及设备故障。因此,对IC引脚是否氧化进行准确判定是非常重要的。
2024-01-12 09:20:41520
分享香蕉插测试线的保养方法
分享香蕉插测试线的保养方法 香蕉插测试线是一种常见的电子连接器,通常用于连接电路板和其他电子设备。为了确保香蕉插测试线的正常工作和延长其使用寿命,需要进行一定的保养和维护。下面是详细的保养方法
2024-01-08 15:55:29393
简述高低温试验机之保养技巧
高低温试验机是用于航天产品.信息电子仪器仪表.材料.电工.电子产品.各种电子元气件在高低温环境下.检验其各项性能指标。我们在使用过程中一定要懂得科学的维护保养方法,如何做才算是科学的维护保养方法
2024-01-03 11:14:02111
激光清洗技术与传统工业清洗相比的优点有哪些
。 激光清洗的原理基于激光的能量能够被物体表面吸收并转化为热能,从而将污垢、附着物等迅速加热并汽化,达到清洗的目的。在这个过程中,激光的能量能够深入到物体表面的微小部分,因此能够清洗各种形状和尺寸的物体。 与传
2024-01-02 18:33:33302
PFA阀门耐高温耐高压清洗半导体芯片
在半导体产业中,清洗机与PFA阀门扮演着至关重要的角色。它们是半导体制造过程中的关键设备,对于提高产品质量、确保生产效率具有举足轻重的作用。 半导体清洗机是一种专门用于清洗半导体的设备。在半导体
2023-12-26 13:51:35255
SMT电子组件清洗方案
、灰尘、焊盘氧化层、手印、有机污染物及Particle等进行清洗。Kelisonic超声波清洗清洗就是清除污染物的过程,主要是采用溶液清洗方法,通过污染物和溶剂
2023-12-24 11:22:08
PCBA板清洗的两种方法介绍
在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是比较脏的,也不符合客户对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的,接下来为大家介绍手工清洗和自动清洗方法
2023-12-20 10:04:04277
氧化诱导期分析仪具备哪些优势
氧化诱导期分析仪是一款用于测量材料在氧化过程中的诱导期的仪器。它通过测量材料在氧化过程中产生的热量变化,从而确定材料的氧化诱导期。氧化诱导期分析仪具备哪些优势?1、准确性高。该仪器采用较高的测量技术
2023-12-14 13:33:45127
怎样设计和验证TRL校准件以及TRL校准的具体过程
怎样设计和验证TRL 校准件以及TRL 校准的具体过程
2023-12-14 09:40:370
4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好?
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
水泵电机电流大于额定电流是什么原因造成的?
我公司共有几处潜水泵 其中罩式炉潜水泵热继电器老是跳闸,检查电机未发现问题 用钳形表检查电流后发现其工作电流略高于额定电流 同时检查其他几处潜水泵电机,都发现有工作电流超过额定电流的情况. 潜水泵电机是否比较容易出现该现象?
2023-12-11 06:48:01
铅酸电池怎么保养耐用?如何保养铅酸电池?
铅酸电池怎么保养耐用?如何保养铅酸电池? 铅酸电池是一种常见的蓄电池,广泛应用于汽车、UPS(不间断电源)和太阳能储能系统等领域。为了确保铅酸电池的性能和寿命,正确的保养非常重要。在本文中,我们
2023-12-09 16:15:03813
在湿台工艺中使用RCA清洗技术
半导体制造业依赖复杂而精确的工艺来制造我们需要的电子元件。其中一个过程是晶圆清洗,这个是去除硅晶圆表面不需要的颗粒或残留物的过程,否则可能会损害产品质量或可靠性。RCA清洗技术能有效去除硅晶圆表面的有机和无机污染物,是一项标准的晶圆清洗工艺。
2023-12-07 13:19:14235
半导体湿法清洗工艺
随着技术的不断变化和器件尺寸的不断缩小,清洁过程变得越来越复杂。每次清洗不仅要对晶圆进行清洗,所使用的机器和设备也必须进行清洗。晶圆污染物的范围包括直径范围为0.1至20微米的颗粒、有机和无机污染物以及杂质。
2023-12-06 17:19:58562
激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备
,从而达到洁净的工艺过程。它是基于激光与物质相互作用效应的一项新技术,与传统的机械清洗法、化学腐蚀清洗、液体固体强力冲击清洗、高频超声清洗等传统清洗方法相比,有明显的
2023-12-06 10:58:54
使用免清洗助焊剂有必要清洗吗?
助焊剂是焊接过程中不可缺少的一种物质,它的作用是去除焊接部位的氧化物,增加焊点的润湿性,提高焊接质量和可靠性。助焊剂分为有机助焊剂和无机助焊剂,根据是否需要清洗,又可以分为可清洗助焊剂和免洗助焊剂。
2023-11-22 13:05:32383
低压配电柜的保养方法
低压配电柜是现代工业生产中不可或缺的设备之一。它起到了电能分配和保护设备的重要作用。为了确保低压配电柜的正常运行和延长其使用寿命,正确的保养方法是至关重要的。 定期清洁低压配电柜是保养的基本步骤之一
2023-11-20 09:31:08446
人工去氧化VS自动去氧化设备
机械自动化
南京力泰科技发布于 2023-11-07 10:22:50
磨削电主轴一般需要怎么保养?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
对磨削电主轴进行保养。磨削电主轴是数控机床中非常重要的配件,电主轴也随着技术和工业生产的发展有了很大的进步,大大提升了数控机床的工作效率。在磨削电主轴使用过程中,保养工作是非常重要的。那么磨削电主轴一般
2023-11-06 10:09:01
基于CW32的无刷水泵方案
基于CW32的无刷水泵方案
2023-11-03 17:28:40394
激光清洗除锈机,工业激光清洗,激光除锈设备
锐族手持式激光除锈机具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、除胶、去涂层、去镀层
2023-10-31 10:39:49
激光清洗技术的原理、类型及应用
激光清洗技术是激光技术在工程领域的一种成功应用,其基本原理是利用激光能量密度高的特点,使激光与工件基底上附着的污染物相互作用,以瞬间受热膨胀、熔化、气体挥发等形式与工件基底分离。激光清洗技术具有高效
2023-10-29 08:07:49883
水泵在线测试系统
水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
印制电路板组装件手工清洗工艺方案
摘 要:文章主要论述了手工清洗剂的分类;手工清洗剂的选择应考虑哪些特性;手工清洗工艺方法;几种手工清洗剂的特性、材料兼容性及清洗后的效果。并给出了批量手工清洗方案和返工返修类手工清洗方案。批量手工清洗方案重点在必需进行二次漂洗,返工返修类用喷雾罐喷淋并用无纺布擦拭干净。
2023-10-19 10:06:45495
等离子体清洗工艺的关键技术 等离子体清洗在封装生产中的应用
等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法
2023-10-18 17:42:36447
pcb板子清洗的五个优点
PCB板子清洗是在制造或组装完PCB后对其进行清洗过程。那么我们为什么要进行清洗呢?随着捷多邦小编的步伐一起了解吧~ 清洗的目的是去除PCB表面的污垢、残留的焊膏、通孔内的碎片等,以确保PCB
2023-10-16 10:22:52214
数控车床中滚珠螺母的维护保养方法
数控车床中滚珠螺母的维护保养方法
2023-10-05 17:36:52406
半导体制造过程中常用的清洗方法
样的干式清洗方法越来越受到头部企业的青睐,主要因素是它针对凹凸面、异面、平面、曲面等不同精密器件的去除异物、除尘、清洁,而且用户可以在新设工艺产线中加入旋风清洁设备,或在原有工艺设备中的必要节点加装旋风模组单元,均可达到升级改善原有洁净度、提升良率、减少人工、增进效率的良好效果。
2023-09-21 15:46:00689
水泵电控系统的数采原理和功能
水泵远程控制系统是一种集成了通信技术、自动化控制技术和水资源管理技术的物联网系统。这种系统能够实现对水泵的远程监控和管理,从而提高泵站的工作效率,节约能源,降低维护成本,对于现代社会的水资源
2023-09-20 17:17:36278
微弧氧化工艺是什么?微弧氧化技术工艺流程及参数要求
微弧氧化技术工艺流程 主要包含三部分:铝基材料的前处理,微弧氧化,后处理三部分 其工艺流程如下:铝基工件→化学除油→清洗→微弧氧化清洗→后处理→成品检验。
2023-09-01 10:50:341234
半导体清洗除尘,是芯片制造的重要环节
早些时期半导体常使用湿式清洗除尘方法,湿式清洗除尘通常使用超纯水或者化学药水来清洗除尘,优点就是价格低廉,缺点是有时化学药水或者超纯水会把产品损害。随着科技技术的进步,人们对半导体的清洗除尘要求越来越高,不仅要保证产品的良率达到一定的标准,还需要清洗除尘的程度达到不错的水平
2023-08-22 10:54:45680
锻件表面氧化使用这款除磷机就可以解决#锻造#氧化清洗
工业自动化
南京力泰科技发布于 2023-08-18 10:33:31
小型超声波清洗棒用于自动化清洗设备
小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43274
激光清洗机可以用于清洗什么行业#激光清洗机#激光除锈机#
激光清洗
苏州镭拓激光发布于 2023-08-15 15:50:50
工业清洗心得:油冷器、空冷器清洗,要如何做到安全兼顾高效呢
清洗方式分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将设备上的垢清理出来;化学清洗多为酸洗,因为酸洗需要严格控制用量及清洗时间,如不严格控制,很容易对设备造成腐蚀,但是由于清洗是个动态的不是
2023-07-31 16:03:57479
PCBA线路板电路板人工清洗方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB线路板加工后的清洗方法有哪些?PCBA加工人工洗板的正确方法。PCBA加工过程结束后,我们经常会在PCBA表面看到许多残留物。这些残留物不仅影响PCBA
2023-07-31 10:28:11569
激光清洗机镭拓供应手持激光清洗机除锈设备
手持式连续激光清洗机是表面清理的高科技产品,易于安装、操控和实现自动化。操作简单,接通电,打开设备,即可进行无化学试剂、无介质、无尘、无水的清洗,可自动对焦,贴合曲面清洗清洗表面洁净度高等优势,能够清洗物件表面树脂、油污、污渍、污垢、锈蚀、涂层、镀层、油漆。
2023-07-25 14:10:31
水泵控制使用过程中出现信号报警怎么办
过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中,出现信号报警怎么办?有哪些排查步骤?
2023-07-25 11:34:562183
普科分享香蕉插测试线的保养方法
香蕉插测试线的保养方法: 为了确保香蕉插测试线的长期使用和可靠性,我们需要采取一些保养方法。 1,清洁 定期清洁香蕉插测试线是非常重要的。使用软布蘸取适量的清洁剂,轻轻擦拭金属头和绝缘套表面。确保
2023-07-24 10:21:06284
微弧氧化电源_单脉冲阳极氧化电源_双脉冲阳极氧化电源
阳极氧化的基础上,利用弧光放电增强并激活在阳极上发生的反应,从而在以铝、钛、镁金属及其合金为材料的工件表面形成优质的强化陶瓷膜的方法。
2023-07-21 16:01:32
全自动锻造感应电炉的自动搓板上料机构
锻造自动化感应加热炉
2023-07-20 10:59:15236
2023-07-11 14:28:29
液晶玻璃光学超声波清洗机介绍
 液晶玻璃是一种高科技光电玻璃产品,由液晶薄膜经高温高压层压封装而成。液晶玻璃超声波清洗机是专为当前玻璃产品设计的先进清洗设备。液晶玻璃的清洗由于批量大、过程长、表面清洁度要求高等因素,超声波清洗
2023-07-06 16:17:440
直线模组怎样保养才合理?
直线模组怎样保养才合理?
2023-07-03 17:42:58359
手持激光清洗机金属除锈除漆除氧化层工业级激光清洗
手持激光清洗机  金属除锈除漆除氧化层 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
手持式激光清洗机可移动便携式工业激光清洗机激光清洗除锈设备
清洁对象表面附着物或表面涂层,从而达到洁净的工艺过程。手持式激光清洗机可移动便携式工业激光清洗机产品特性 1、激光清洗机是新一代高科技产品,实现对产品的
2023-07-03 10:46:30
激光清洗机除锈机1500W连续式大功率激光清洗设备
清洁对象表面附着物或表面涂层,从而达到洁净的工艺过程。  连续式激光清洗机设备特点 1.非接触性清洗,无耗材、无损伤,使用寿命长&nb
2023-07-03 10:33:28
提高胶球清洗装置收球率的方法研究
火力发电厂使用的凝汽器胶球清洗装置可在机组不减负荷的情况下清洗凝汽器冷却水管的内壁,从而降低凝汽器的端差和汽轮机背压,是保证汽轮机安全运行和降低煤耗不可缺少的辅机配套设备。
2023-06-30 14:59:26365
差示扫描量热仪保养维护方法有哪些?
,dsc差示扫描量热仪如何进行维护呢?有哪些方法,针对这个常见问题,一起来了解一下吧。 一、日常保养维护方法: 1、仪器表面需要定期的进行清洁,放置灰尘或者其他杂物落入机身内部,对仪器检测造成影响,如果长期不用,
2023-06-28 09:24:14658
光伏变频器的使用方法有哪些
光伏变频器的使用方法有哪些 光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法 【专利摘要】本申请提供了一种光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法,光伏水泵变频器包括:整流部分、逆变部分、变频器控制模块
2023-06-12 16:36:30266
使用超声波清洗电路板会对晶振造成什么影响?
超声波清洗作为一种高效的电路板清洗方法,相信很多厂家都采用了超声波清洗的方式,但是,对于电路板上的晶振器件而言,超声波清洗可能带来一些潜在的问题。
2023-06-11 09:19:091572
镀膜设备激光清洗
电化学清洗及电抛光和超声波清洗方法。不仅需要拆卸镀膜机内零件,耗费大量时间精力,同时拆装过程也有不可避免的污染,而且需要消耗一定的清洗材料,尤其是清洗体积大的物件时,及其不便。
2023-06-08 14:35:37542
满足常用的消防水泵制要求?
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
电路板的清洗 PCBA清洗方法
清洗工艺先要评估PCBA组件,包含尺寸大小结构特征、基本功能、电子元器件等部件材料、零部件特别要求及清洗设备与清洗要求的兼容性。几何尺寸与结构会影响清洗空间,从而影响助焊剂残余物清洗难度;体积小
2023-06-06 14:58:57906
锻造部件尺寸测量高精度3D扫描检测尺寸精度技术方案
许多专业生产锻造部件的制造商,锻造部件成品部件在被交付给最终客户之前,通常要经过一个质量控制过程。所以,如何把握锻造部件的生产质量,检查成品部件的形状和尺寸精度对制造商来说非常重要。
2023-06-02 16:34:34316
臭氧清洗系统的制备及其在硅晶片清洗中的应用
在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:211020
水泵无法启动的常见原因
、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。其次:检视是否是水泵自身的机械故障。 0 1       水泵无法启动 常见原因: 填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。 排除方法
2023-05-30 14:17:5112464
水泵维修大全
检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度;检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮;降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵
2023-05-30 14:14:561794
水泵常见故障现象及维修方法
水泵作为日常增压供水设备,实时为供水管网进行保压,保证日常生活用水。但是作为机械设备,一天24小时内频繁的启动运行,轴承和密封等磨损件都会有不同程度的损耗,所以每台水泵和配件都有一定的使用寿命,如果能够合理使用、及时保养水泵的寿命会大大延长。所以今天咱们就水泵的常见故障现象和处理方法来探讨一下。
2023-05-30 11:32:306084
条形液晶屏的应该如何正确保养?保养方法有哪些?
条形液晶屏的应该如何正确保养?保养方法有哪些? 条形液晶屏相比CRT显示屏更显“娇嫩”,条形液晶屏使用一段时间后,你会发现条形液晶屏上常会吸附一层灰尘(关掉LCD后侧看更明显),有时还会不小心粘上
2023-05-26 16:28:08273
电加热蒸汽发生器保养方法
  电蒸汽发生器 电蒸汽发生器 是常见的小型加热锅炉,有这传统锅炉不可替代的优势,如体积小,加热速度快,无需年检等,但用时间久了会产生老化等状况,那么如何进行保养呢? 1、养护电蒸汽发生器时,必须
2023-05-26 15:57:28379
PCBA线路板清洗设备的结构、功能和清洗方式
全自动水清洗机工作方式:配比后的清洗液通过清洗腔内喷嘴以一定的压力和流量喷射在待洗的PCBA上,以软化和冲刷PCBA表面的松香等助焊剂残留液,然后通过去离子水对PCBA漂洗,最后对PCBA冲洗
2023-05-25 11:48:341459
PCBA印制电路板自动清洗的工艺和设备有哪些?
印刷电路板的清洗作为一项增值的工艺流程,印制板清洗后可以去除产品在各道加工过程中表面污染物的沉积,而且能够降低产品可靠性在表面上污染物质等方面的安全风险。因此,现如今电路板生产中大部分都运用了清洗
2023-05-25 09:35:01879
工业PCBA清洗设备需要满足哪些要求?
工业PCBA清洗设备是一种专门用于清洗印刷电路板组装(PCBA)的设备。在电子制造过程中,PCBA需要接受大量的焊接工艺,而这些焊接工艺可能会使得PCBA表面残留有化学物质或者金属粉尘等污染物
2023-05-22 11:45:16438
pcba水清洗机设备的操作方法,你知道吗?
PCBA加工后,表面层会有很多残余杂物,就像松香,助焊剂,再有锡渣等,这类杂物都是会对产品稳定性能产生影响,因此一定要通过pcba水清洗设备进行清洗。 PCBA助焊剂 清洗前 PCBA助焊剂 清洗
2023-05-19 09:59:181043
工业物联网解决方案:汽车轮毂等温锻造智能监控系统
数据采集对锻造过程中的实时温度数据进行监控和报警,通过对设备状态的实时监控保证生产的正常进行,同时预防可能出现的风险,对于保护工业资产和提高生产效率有重要作用。 系统特点 数据采集监控:对各监测设备的数据进行实时采集并上传
2023-05-13 13:57:27286
什么是晶圆清洗
晶圆清洗工艺的目的是在不改变或损坏晶圆表面或基板的情况下去除化学杂质和颗粒杂质。晶圆表面必须保持不受影响,这样粗糙、腐蚀或点蚀会抵消晶圆清洁过程的结果
2023-05-11 22:03:03783
手持式激光清洗机,手持式激光清洗机设备
   上海锐族激光设备是上海专业生产手持式激光清洗机的厂家。锐族手持式激光清洗机采用轻便型的手持清洗激光器,具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗
2023-05-09 13:28:12
激光清洗设备的应用领域
激光清洗不仅可用于清洗有机污染物质,还可以用来清洗无机化合物。激光清洗的原理是利用激光束的高能量密度,使污垢或涂层等物质发生蒸发或剥离,从而清洗表面。这个过程并不依赖于物质的化学性质,因此激光清洗
2023-05-08 17:11:07571
激光清洗设备的优缺点有哪些?
激光清洗设备是一种利用激光束对表面进行清洗的设备。它可以通过高能量密度的激光束将表面的污垢、油渍、涂层等物质蒸发或剥离,从而实现对表面的清洁。相比传统的清洗方法,激光清洗设备具有高效、无损、环保
2023-05-08 17:10:07678
激光清洗设备特点及优势
激光清洗机是利用高频率高能激光单脉冲直射工件表面,涂敷层能够一瞬间消化吸收对焦的激光能量,使表面的油渍、锈迹或镀层产生一瞬间挥发或脱离,快速高效地消除表面附属物或表面涂层清理方法,而时间不长的激光
2023-05-08 17:08:46422
TVOC检测仪的维护保养方法
不太了解TVOC检测仪的维护保养方法是什么,下面就跟大家介绍一下。 气体检测仪 TVOC检测仪维护保养方法 1.TVOC检测仪无论是在使用或存储过程中都需要保持干燥,应尽量远离雨水,湿气以及腐蚀性液体。 2.TVOC是通过探头装置对气体浓度起到
2023-05-07 16:28:36376
蒸发式冷凝器你是怎么清洗的?高效、无腐蚀清洗才是工业清洗的“最高境界”
的水垢增多,挡水板和镀铝锌板表面的覆盖杂质增多,造成冷却效率降低,散热慢,以及设备的腐蚀,降低蒸发式冷凝器的使用寿命。一、蒸发式冷凝器如何清洗1、传统的清洗方法
2023-05-05 15:40:50949
智能水泵控制器的设计与应用
摘要:针对传统水泵控制方式存在的问题,设计一种多回路智能水泵控制器,具有现场手动控制、后台远程控制和也为自动控制等多种控制方式。
2023-04-19 16:20:301233
箱式变压器保养的常见方法和事项
  箱式变压器是工业、矿山、建筑等各个领域中常见的基础设施,作为电力系统中不可缺少的设备之一,需要定期进行保养与维护,以确保其正常、安全、稳定地运行。以下是箱式变压器保养的常见方法
2023-04-19 14:45:511438
水泵软启动优点和缺点 水泵软启动和变频器启动的区别
。采取水泵软启动器能够最大限度的延长设备的使用寿命,减少故障率。   3. 增长过程平滑。启动过程平滑,且逐渐提供电源,所以当电动机启动前需要准备的一些部分能够充分地准备。
2023-04-18 15:22:292749
水泵软启动原理 水泵软启动电路图
水泵软启动指的是专门控制电机缓慢和转速的软启动器。   水泵软启动是指在启动水泵时采用一定方法使水泵电机起始电流与额定电流相同,以避免大电流启动对设备以及电网的损伤。
2023-04-17 17:38:563717
湿清洗过程中硅晶片表面颗粒去除
在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:091940
离线PCBA清洗机 洗板机介绍
博易盛PBT-800P离线式PCBA清洗机 工艺流程: 手动放入产品--清洗篮框前后移动--喷淋水泵增压清洗--过滤回收液体--喷淋水泵增压漂洗(开环)--选择漂洗次数--加热烘干 --手动取出
2023-03-28 10:17:061280
会议厅led电子屏应用的四种解决方法保养技巧
会议厅led电子屏应用的四种解决方法保养技巧 会议在现代商务活动中变得越来越重要,会议厅led电子屏的应用为会议组织等过程中遇到的各种问题提供了新的解决方法。 场景1:有些人在会议厅的白板上留下
2023-03-27 09:59:45754
水泵叶轮超声波清洗机介绍
 水泵叶轮的加工工艺主要在车床上完成,这样必然会残留杂质在叶轮表面,对后续的装配会产生影响。而就常规的手工清洗是达不到标准的。清洗行业中的超声波清洗机可以做到清除表面的杂质。 超声波清洗机的清洗
2023-03-23 14:38:200
已全部加载完成
