由于只有热氧化法可以提供最低界面陷阱密度的高质量氧化层,因此通常采用热氧化的方法生成栅氧化层和场氧化层。
2024-03-13 09:49:05103 以二氧化碳为基础原料的清洗正在经历前所未有的迅猛发展,基于二氧化碳的特性,目前在清洗领域中二氧化碳被用于以下4个方面:1、将二氧化碳预制成高密度干冰粒或干冰粉(以下统称干冰粒)的干冰清洗2、二氧化
2024-03-07 13:09:1599 超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗。
2024-03-06 10:21:2874 效率和更好的清洗效果。
2. 环保性:超声波清洗机在清洗过程中无需使用化学清洗剂,只需使用清水或少量专用清洗剂即可。这大大降低了清洗过程对环境的污染,符合现代工业生产对环保的要求。
3. 适用性
2024-03-04 09:45:59128 其牢固程度。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。输液器连接牢固度测试仪的基本构造包括模拟手臂、拉力传感器和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液
2024-02-29 15:40:33
SMT贴片加工焊接后的清洗方法有多种,以下是一些常见的清洗方法: 1.化学清洗:使用有机溶剂如酒精、异丙醇或特定清洗剂,通过浸泡或手动清洗电路板。用于去除松香助焊剂残留物等。溶剂清洗需要在通风
2024-02-28 14:16:14124 二氧化碳雪清洗作为一种新型的清洗方法,在芯片制造领域具有广阔的应用前景。通过将高压液态二氧化碳释放,得到微米级固相二氧化碳颗粒,并与高压气体混合形成动能,可以有效地冲击晶粒表面,去除微米级和亚微米
2024-02-27 12:14:4693 和测试等后续工艺处理过程。其中PCBA清洗是保证信号传输、导电性能良好、电路通畅的重要工艺。在SMT贴片过程中,容易残留各种残胶、多余焊膏,PCBA焊接过程中也易
2024-02-23 11:46:5773 在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是非常脏的,而且不符合顾客对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的。
2024-01-17 10:01:23253 为啥nulink 会在调试过程中时不时的中断?是不是要设置什么?
2024-01-17 06:52:23
希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。
但不希望重启或者复位mcu。
可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
根据清洗介质的不同,目前半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种工艺路线
2024-01-12 23:14:23769 IC引脚的氧化问题是电子元器件制造和维护过程中经常遇到的一个挑战。氧化引脚可能会导致连接不良、信号干扰以及设备故障。因此,对IC引脚是否氧化进行准确判定是非常重要的。
2024-01-12 09:20:41520 分享香蕉插测试线的保养方法 香蕉插测试线是一种常见的电子连接器,通常用于连接电路板和其他电子设备。为了确保香蕉插测试线的正常工作和延长其使用寿命,需要进行一定的保养和维护。下面是详细的保养方法
2024-01-08 15:55:29393 高低温试验机是用于航天产品.信息电子仪器仪表.材料.电工.电子产品.各种电子元气件在高低温环境下.检验其各项性能指标。我们在使用过程中一定要懂得科学的维护保养方法,如何做才算是科学的维护保养方法
2024-01-03 11:14:02111 。 激光清洗的原理基于激光的能量能够被物体表面吸收并转化为热能,从而将污垢、附着物等迅速加热并汽化,达到清洗的目的。在这个过程中,激光的能量能够深入到物体表面的微小部分,因此能够清洗各种形状和尺寸的物体。 与传
2024-01-02 18:33:33302 在半导体产业中,清洗机与PFA阀门扮演着至关重要的角色。它们是半导体制造过程中的关键设备,对于提高产品质量、确保生产效率具有举足轻重的作用。 半导体清洗机是一种专门用于清洗半导体的设备。在半导体
2023-12-26 13:51:35255 、灰尘、焊盘氧化层、手印、有机污染物及Particle等进行清洗。Kelisonic超声波清洗器清洗就是清除污染物的过程,主要是采用溶液清洗方法,通过污染物和溶剂
2023-12-24 11:22:08
在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是比较脏的,也不符合客户对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的,接下来为大家介绍手工清洗和自动清洗的方法。
2023-12-20 10:04:04277 氧化诱导期分析仪是一款用于测量材料在氧化过程中的诱导期的仪器。它通过测量材料在氧化过程中产生的热量变化,从而确定材料的氧化诱导期。氧化诱导期分析仪具备哪些优势?1、准确性高。该仪器采用较高的测量技术
2023-12-14 13:33:45127 电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一样吗?
2023-12-12 08:03:59
,从而达到洁净的工艺过程。它是基于激光与物质相互作用效应的一项新技术,与传统的机械清洗法、化学腐蚀清洗、液体固体强力冲击清洗、高频超声清洗等传统清洗方法相比,有明显的
2023-12-06 10:58:54
,建议先学习氧化镓的二极管和简单的场效应管的仿真,后面可以学习尝试以复现论文结果的方式完成氧化镓器件的仿真学习。
2023-11-27 17:15:091020 近日有客户咨询在焊接过程中发现锡膏太稀怎么办,今天佳金源锡膏厂家来为大家简单分析一下,如果锡膏太稀,可能会导致在焊接过程中无法获得良好的焊点质量。以下是发现锡膏太稀怎么办的几种可能的临时解决方法
2023-11-24 17:31:21199 助焊剂是焊接过程中不可缺少的一种物质,它的作用是去除焊接部位的氧化物,增加焊点的润湿性,提高焊接质量和可靠性。助焊剂分为有机助焊剂和无机助焊剂,根据是否需要清洗,又可以分为可清洗助焊剂和免洗助焊剂。
2023-11-22 13:05:32383 自动焊接专机是现代制造业中非常重要的设备之一,它能够提高焊接效率、降低工人工作强度,但是在使用过程中,也需要进行定期的保养和维护,以确保其长期稳定的工作。本文将介绍自动焊接专机保养的一些基本内容,帮助企业提高生产效益,延长设备使用寿命。
2023-11-21 15:21:27222 对磨削电主轴进行保养。磨削电主轴是数控机床中非常重要的配件,电主轴也随着技术和工业生产的发展有了很大的进步,大大提升了数控机床的工作效率。在磨削电主轴使用过程中,保养工作是非常重要的。那么磨削电主轴一般
2023-11-06 10:09:01
nrf24l01传输过程中结束符有什么作用?
2023-10-23 07:31:57
等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36447 PCB板子清洗是在制造或组装完PCB后对其进行清洗的过程。那么我们为什么要进行清洗呢?随着捷多邦小编的步伐一起了解吧~ 清洗的目的是去除PCB表面的污垢、残留的焊膏、通孔内的碎片等,以确保PCB
2023-10-16 10:22:52214 树莓派在运行的过程中突然掉电会损坏硬件吗
2023-10-16 07:12:09
modbus在通信的过程中如何实现大数据包的传输
2023-10-15 12:23:49
freertos运行的过程中,时钟基准能不能由定时器提供
2023-10-15 07:49:07
STM32的DAC在输出过程中怎么实现负电压信号输出
2023-10-13 08:05:41
SPI在通信的过程中如果设备地址错误还能正常通信吗
2023-10-13 06:25:08
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
SPI通信过程中,片选信号可以一直设置为低电平吗
2023-10-12 07:54:14
串口在传输的过程中停止位是一个什么数据
2023-10-12 07:23:13
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制姿态
2023-10-12 07:03:10
串口通信过程中的回车符是什么两个什么字节
2023-10-12 06:15:38
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
SPI在通信的过程中怎么实现环形缓冲区读取
2023-10-11 08:11:39
modbus在通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存器
2023-10-11 08:01:00
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
STM8的独立看门狗在使用的过程中怎么避免复位
2023-10-11 07:32:15
SPI在通信的过程中片选信号除了选中元件还有什么功能
2023-10-11 07:18:05
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
Jlink在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载
2023-10-11 06:31:46
矩阵按键在识别的过程中是否要进行消抖处理
2023-10-11 06:30:44
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制
2023-10-11 06:23:00
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗
2023-10-10 07:47:31
SPI在通信的过程中是用什么来区别主栈和从栈的
2023-10-10 07:15:19
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方
2023-10-09 06:48:58
单片机python语言程序如何保存运算过程中的小数位
2023-10-08 06:42:57
数控车床中滚珠螺母的维护保养方法
2023-10-05 17:36:52406 样的干式清洗方法越来越受到头部企业的青睐,主要因素是它针对凹凸面、异面、平面、曲面等不同精密器件的去除异物、除尘、清洁,而且用户可以在新设工艺产线中加入旋风清洁设备,或在原有工艺设备中的必要节点加装旋风模组单元,均可达到升级改善原有洁净度、提升良率、减少人工、增进效率的良好效果。
2023-09-21 15:46:00689 减速器的选择是所有机械设计工程师的必修课,因此我们将结合减速器选型样本介绍减速器选型注意事项。其实在选择减速器的过程中,我们要特别注意以下参数的选择和计算。A.计算减速器输出轴的扭矩。B.计算传动
2023-09-20 08:08:55455 微弧氧化技术工艺流程
主要包含三部分:铝基材料的前处理,微弧氧化,后处理三部分
其工艺流程如下:铝基工件→化学除油→清洗→微弧氧化→清洗→后处理→成品检验。
2023-09-01 10:50:341234 在电气应用领域,水泵控制是常用设备控制系统之一。一般有单泵控制、一主一备控制、两泵三水位控制等常见类型。
2023-08-23 11:19:281748 介绍在PCB设计过程中处理扇热问题的方法和技巧,以帮助大家提高设计质量和性能。 首先,在处理扇热问题之前, 首先需要准确定义和确定热量产生源 。例如,处理器、功放器等特定组件通常会产生大量热量。这有助于明确需要采取的热量管控措施。 在确定发热源之后呢,那么我们接着是需要在布局的时候进行优
2023-08-06 07:35:012756 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB线路板加工后的清洗方法有哪些?PCBA加工人工洗板的正确方法。PCBA加工过程结束后,我们经常会在PCBA表面看到许多残留物。这些残留物不仅影响PCBA
2023-07-31 10:28:11569 过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中,出现信号报警怎么办?有哪些排查步骤?
2023-07-25 11:34:562183 香蕉插测试线的保养方法: 为了确保香蕉插测试线的长期使用和可靠性,我们需要采取一些保养方法。 1,清洁 定期清洁香蕉插测试线是非常重要的。使用软布蘸取适量的清洁剂,轻轻擦拭金属头和绝缘套表面。确保
2023-07-24 10:21:06284 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB抄板?PCB抄板反推原理图方法。PCB抄板反推原理图是PCB抄板业务中的常见项目,接下来为大家介绍PCB抄板反推原理图方法。
2023-07-10 10:15:463220 液晶玻璃是一种高科技光电玻璃产品,由液晶薄膜经高温高压层压封装而成。液晶玻璃超声波清洗机是专为当前玻璃产品设计的先进清洗设备。液晶玻璃的清洗由于批量大、过程长、表面清洁度要求高等因素,超声波清洗
2023-07-06 16:17:440 手持激光清洗机 金属除锈除漆除氧化层 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
,dsc差示扫描量热仪如何进行维护呢?有哪些方法,针对这个常见问题,一起来了解一下吧。 一、日常保养维护方法: 1、仪器表面需要定期的进行清洁,放置灰尘或者其他杂物落入机身内部,对仪器检测造成影响,如果长期不用,
2023-06-28 09:24:14658 。
不同的焊接方式是何不同种类的助焊剂。自动/手动锡炉或波焊适合液态助焊剂,手工焊接适合膏状助焊剂。
若事先清洁铜箔与零件之氧化层,配合含助焊剂之锡丝,则可不用另外加助焊剂。若仍有不易焊接的情形,请适当加助焊剂。
水溶性助焊剂因为残留物的腐蚀性比松香系的强,需要特别注意清洗。
2023-06-25 09:01:24
布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性?
2023-06-19 08:31:20
PCB焊盘设计缺陷
某些PCB在设计过程中,因空间比较小,过孔只能打在焊盘上,但焊膏具有流动性,可能会渗入孔内,导致回流焊接出现焊膏缺失情况,所以当引脚吃锡不足时会导致虚焊。
2
焊盘表面氧化
被
2023-06-16 11:58:13
SMT贴片加工的生产加工过程中需要先印刷锡膏,在长期的SMT贴片锡膏印刷过程中偶尔也会出现锡膏错印的情况,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的清除错印锡膏的方法:在实际的生产加工过程中
2023-06-12 09:35:00246 电化学清洗及电抛光和超声波清洗方法。不仅需要拆卸镀膜机内零件,耗费大量时间精力,同时拆装过程也有不可避免的污染,而且需要消耗一定的清洗材料,尤其是清洗体积大的物件时,及其不便。
2023-06-08 14:35:37542 清洗工艺先要评估PCBA组件,包含尺寸大小结构特征、基本功能、电子元器件等部件材料、零部件特别要求及清洗设备与清洗要求的兼容性。几何尺寸与结构会影响清洗空间,从而影响助焊剂残余物清洗难度;体积小
2023-06-06 14:58:57906 在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:211020 水泵作为日常增压供水设备,实时为供水管网进行保压,保证日常生活用水。但是作为机械设备,一天24小时内频繁的启动运行,轴承和密封等磨损件都会有不同程度的损耗,所以每台水泵和配件都有一定的使用寿命,如果能够合理使用、及时保养,水泵的寿命会大大延长。所以今天咱们就水泵的常见故障现象和处理方法来探讨一下。
2023-05-30 11:32:306084 各种水渍,这肯定将大大影响视觉效果,该如何清洁?那么该条形液晶屏的应该如何正确保养?保养方法有哪些?接下来条形智能条形液晶屏厂家的小编就来给大家做详细的介绍,具体内容如下: 1、先关闭LCD电源,并取下电源线插头和显卡连接线插头。
2023-05-26 16:28:08273 印刷电路板的清洗作为一项增值的工艺流程,印制板清洗后可以去除产品在各道加工过程中表面污染物的沉积,而且能够降低产品可靠性在表面上污染物质等方面的安全风险。因此,现如今电路板生产中大部分都运用了清洗
2023-05-25 09:35:01879 在smt贴片加工过程中,难免会遇到各种各样的问题。如果在加工过程中误印锡膏,如何妥善处理?以下是佳金源锡膏厂家讲解一下常用的锡膏清洗方法:出现误印锡膏后很多人第一反应是赶紧用刮板清除掉,这种方法真的
2023-05-22 10:28:30319 你如何让程序在执行过程中暂停,就像Arduino 中的
通过 Basic 中的 delay 函数:
delay:
会等待一定的毫秒数再继续执行。
用于制作 LED 闪烁
延迟 {Var 或 value}
Luc
2023-05-10 07:22:21
激光清洗不仅可用于清洗有机污染物质,还可以用来清洗无机化合物。激光清洗的原理是利用激光束的高能量密度,使污垢或涂层等物质发生蒸发或剥离,从而清洗表面。这个过程并不依赖于物质的化学性质,因此激光清洗
2023-05-08 17:11:07571 不太了解TVOC检测仪的维护保养方法是什么,下面就跟大家介绍一下。 气体检测仪 TVOC检测仪维护保养方法 1.TVOC检测仪无论是在使用或存储过程中都需要保持干燥,应尽量远离雨水,湿气以及腐蚀性液体。 2.TVOC是通过探头装置对气体浓度起到
2023-05-07 16:28:36376 作为目前主流的贴片生产工艺,SMT焊接是生产过程中最重要的材料选择。一种合适的焊膏可以提高产品质量,减少损坏,降低生产成本。今天佳金源锡膏厂家就带大家了解一下如何在SMT生产过程中选择焊膏。如何选择
2023-04-27 17:33:20358 水泵软启动指的是专门控制电机缓慢和转速的软启动器。
水泵软启动是指在启动水泵时采用一定方法使水泵电机起始电流与额定电流相同,以避免大电流启动对设备以及电网的损伤。
2023-04-17 17:38:563717 pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同沉金板与镀金板是现今线路板生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度
2023-04-14 14:27:56
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:091940 博易盛PBT-800P离线式PCBA清洗机 工艺流程: 手动放入产品--清洗篮框前后移动--喷淋水泵增压清洗--过滤回收液体--喷淋水泵增压漂洗(开环)--选择漂洗次数--加热烘干 --手动取出
2023-03-28 10:17:061280 水泵叶轮的加工工艺主要在车床上完成,这样必然会残留杂质在叶轮表面,对后续的装配会产生影响。而就常规的手工清洗是达不到标准的。清洗行业中的超声波清洗机可以做到清除表面的杂质。
超声波清洗机的清洗
2023-03-23 14:38:200
查看更多
