想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
常见的大功率级别的调压方式有哪些?
变压器调压又分为哪几种形式?
调压入合调压出合调压入分调压出分这几个概念分别是什么意思?
2024-02-21 15:11:53
浅析干式变压器的工作原理、应用和选型 干式变压器是一种在电力系统中广泛应用的变压器类型。与传统的油浸式变压器相比,干式变压器不需要油作为介质,而是采用干燥的绝缘材料来实现绝缘和散热。 一、工作原理
2024-02-18 18:22:40
757 干式变压器温度范围: 干式变压器的温度范围主要是指其工作温度和额定温升范围。干式变压器的工作温度一般为无载运行时的环境温度加上变压器自身产生的温升,通常在0-40摄氏度之间。额定温升范围是变压器
2024-02-04 10:51:21
240 怎么判断干式变压器噪声异常? 干式变压器是一种常见的电力设备,用于调整电网中的电压大小。由于其结构特性,干式变压器在工作过程中会产生一定的噪音。正常情况下,干式变压器的噪音应该在一定的范围内,如果
2024-01-26 16:06:42
235 干式变压器都有哪些保护? 干式变压器是一种常用的电力设备,用于将高压电能转换为低压电能,广泛应用于电力输配、工业生产和建筑等领域。为了确保干式变压器的安全运行和延长其使用寿命,需要采取一系列保护措施
2024-01-26 16:06:37
450 我们经常可以看见变压器底部铺设鹅卵石,那么在变压器底部铺设鹅卵石有什么作用作用呢? 变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们主要分为干式变压器和油浸式变压器两大类。油浸式变压器使用绝缘油作为
2024-01-24 11:14:44
329 嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
在现场经常能见到变压器铭牌上写的Dyn11,Yyn0,Yd1等符号,这些符号的意思是什么呢,下面来简单介绍下。变压器根据功能分类的话分为功率变压器、配电变压器、干式变压器、油式变压器、隔离变压器
2024-01-19 10:09:55
404
干式变压器和油浸变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、工作原理、使用环境、维护保养等方面都存在着一些区别,同时也有各自的优缺点。本文将介绍干式变压器和油浸变压器的区别及优缺点。 结构与工作原理
2024-01-17 09:50:50
428 干式变压器最大容量是指能够安全、稳定地运行的干式变压器的最大功率容量。干式变压器是一种常用的电力设备,其主要功能是将高压电能转变为低压电能,或者将低压电能转变为高压电能。干式变压器由于采用干式绕组
2024-01-15 11:47:36
330 干式变压器是一种使用干式绝缘材料的变压器。相比液体绝缘的变压器,干式变压器具有更高的安全性和可靠性,因此在各种应用领域广泛使用。干式变压器的容量规格也非常多样化,适用于不同的需求和场合。 首先
2024-01-11 14:15:28
659 干式变压器与油浸变压器是两种不同类型的变压器,拥有各自的优缺点。下面将详细介绍这两种变压器的特点和优缺点。 一、干式变压器 干式变压器是指绝缘介质为干燥的空气或其他气体的变压器。相对于油浸变压器来说
2024-01-11 14:06:27
529 干式变压器是一种常见的电力变压器,属于变压器中的一种类型。本文将详细介绍干式变压器的定义、结构、工作原理、应用领域、优缺点等方面。 在现代电力系统中,电力变压器是不可或缺的设备之一。它们主要用于改变
2024-01-11 13:39:56
310 废气涡轮增压系统的检修需要细致和系统性的方法,以确保准确找到故障并进行有效修复。以下是一个可能的大众废气涡轮增压系统检修方案。
2023-12-26 09:48:31
233 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
电气试验与油化验显示结果不合格时,需要进行大修,根据现场情况判断变压器是否有进行吊芯检查的条件,再进行相关检修操作。
2023-12-02 09:32:41
625 油式接地变消弧线圈的检修与维护处理
2023-12-01 14:08:25
225 近日,施耐德(苏州)变压器有限公司迎来20周年庆典暨新厂房揭幕仪式。从诞生到成长,再到发展转型乃至稳定提升,施耐德(苏州)变压器有限公司历经二十载,始终专注于中国干式变压器市场,逐步成为辐射亚太地区的区域干式变压器制造中心,也成了变压器市场的“绿色先锋”。
2023-12-01 11:32:45
568 高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20
740 2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
干式变压器,温度不能超过多少度呢? 干式变压器是一种应用于电力系统中的重要设备,其主要功效是将发电厂产生的高压电能转换为适用于供电网络的低压电能。然而,在变压器运行过程中,温度是一个关键的参数,过高
2023-11-20 15:06:57
846 一、变压器的大修周期 **1、**主变压器在投入运行前应进行吊芯检查,以后每隔5~10年要吊芯检修一次。变压器运行中发生故障或在预防性试验中发现问题,也应进行吊芯检修。 2、 配电变压器如一直在正常
2023-10-30 09:14:53
598 在工矿企业、高层建筑、地下铁道等安全防火要求高的场所,广泛使用干式变压器,供照明、电气设施及小型动力电源使用。 一、干式变压器分类 1、开启式 开启式变压器是常用的形式,器身与大气连通,适用于比较
2023-10-12 14:37:34
638 时,可从电网切除并进行检修。负载由有其余变压器分担,不用中断供电,也不影响其余变压器正常供电,必要时仅对某些用户限电。采用并列运行,可有计划的安排轮流检修,减少了故障和检修时的停电范围。 2、提高经济运行性 当负荷
2023-10-11 11:40:32
1073 一、检修的分类 1、定期检修 1)一般检修 停止断路器的运行,检验机能,以维护为目的,主要从外部进行。 2)详细检修 停止断路器的工作,检验机能,目的在于恢复,主要是分解进行检修,并根据标准更换
2023-10-07 15:38:18
687 一、吊芯检修的环境要求 1、吊芯工作应在室内进行,大型变压器不具备条件需进行露天作业时,必须做好防潮、防尘措施。 2、吊芯工作不应在雨、雪天气或相对湿度大于75%的条件下进行。 3、吊芯时周围空气
2023-10-07 14:07:59
773 的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。
变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗用变压器、防雷变压器、箱式变压器
2023-09-28 06:31:56
一、停电检修管理 1、一般规定 系统设备的检修分为计划检修和临时检修。计划检修指系统设备的定期检修、维修、试验和继电保护及自动装置的定期试(校)验;临时检修指非计划性检修,如因设备缺陷或其他原因
2023-09-22 11:49:45
471 电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
一、监视仪表 1、 变压器控制盘上的仪表,如电流表、电压表、功率表等指示着变压器的运行情况及电压质量等,因此必须经常监察,并应每小时抄表一次;如三相负荷电流是否平衡,当Y,yn0联结组变压器因三相
2023-09-14 11:18:31
863 。 一、按相数分类 1、单相变压器 用于单相负荷和三相变压器组。 2、三相变压器 用于三相电力系统的升、降电压。 二、按冷却方式分类 1、干式变压器 依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、局部照明、电子线路等小容量变压
2023-09-11 16:56:08
945 变压器减容需要换变压器吗 变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:36
1352 电机检修的基本步骤
2023-08-21 14:54:14
1103 干式变压器智能温控仪是力安科技自研生产的一款智能变压器,全称叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!干式变压器智能温控仪温度控制:三路绕组温度控制
2023-08-18 14:42:25
778
干式变压器的结构及工作原理 干式变压器是一种电力变压器,与油浸变压器相比,干式变压器的绝缘介质是无油的固体材料,这种材料可以承受高温、高湿等恶劣环境。因此,干式变压器具有安全可靠、节能环保等特点
2023-08-18 14:35:51
3262 矿用干式变压器是一种特殊类型的变压器,用于在矿山和采矿场等恶劣环境下工作。它具有防尘、防潮、防爆等特点,能够适应高温、高湿、多尘等恶劣条件。选择合适的矿用干式变压器对于矿山和采矿场的正常运行至关重要。
2023-08-10 14:00:36
260
是一个重要的指标。正常运行温度范围一般为50℃至100℃,干式变压器温度在140℃内运行都没有问题,因为F级绝缘绝缘系统温度等级为155℃。温度异常时应及时分析查找原因。 声音 变压器正常运行时,声音是均匀的电流声音。如发现声音异常,声音明
2023-08-07 09:34:35
839
;◆ A30-G 系列干式变压器云控终端 ◆ A30-Y 系列油浸式变压器云控终端
2023-08-04 09:12:25
在很多情况下,变压器在一段时间内处于空载状态是很常见的。例如,在电力系统中,有时会出现非高峰期,电力需求较低,因此变压器进入空载。此外,在变压器维护和检修过程中,也可能需要将其置于空载状态。
2023-08-01 15:53:51
947 变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大 的现象,严重过载时,烧毁变压器。
(3)
三相负荷不平衡。有一些农村由于照明线路较多且杂乱,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线
2023-07-31 14:58:31
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
一、产品简介根据IEC及国家有关标准规定,在电力变压器生产、用户交接和检修试验过程中,变压器变比试验是必做的项目。这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路
2023-07-20 10:27:37
一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
干式变压器、埋地式变压器、隔离变压器是电力系统中常见的三种变压器类型。虽然它们都是用于变换电压的设备,但是它们的作用和区别有所不同。
2023-07-14 15:58:18
1299 干式变压器是指铁心和绕组不浸油,将线圈和铁心浇铸在一起, 并采用自然冷却或风冷的一种电力变压器。作为后兴起的变配电设备, 已广泛使用于工厂车间、高层建筑、商业中心、机场、码头、地铁、石油平台等场所
2023-06-23 21:44:25
524
变压器是一种用来改变电压和电流的设备。变压器绕组的引线是依靠套管引出箱外的, 套管起到对油箱的绝缘、固定和将电流输送到箱外的作用,它需适应外界各类环境条件,并要有一定的机械强度,是变压器中一个主要部件。
2023-06-16 10:04:12
758 油浸式变压器和干式变压器相比具有造价低、维护方便,能够解决变压器大容量散热问题和高电压绝缘问题等特点,但是因为油浸式变压器的冷却油是可燃的,所以导致油浸式变压器具有天生的缺点,那就是可燃、可爆。
2023-06-14 17:30:12
737
。再加上变压器模块批量化生产后,其价格将会降。
以上便是有关“ 惯例改换变压器和平板变压器的比较 ”的全部内容更多概况咨询金昊德客服。
2023-06-09 11:40:02
软启动器故障检修
2023-05-20 22:30:27
示变压器的冷却方式,F表示油浸风冷;J表示油浸自冷;P表示强迫油循环。 第三位字母表示变压器的材质,L表示铝绕组。 第四位字母表示变压器的调压方式,Z表示有载调压。
2023-05-16 15:46:53
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油
2023-05-15 14:56:06
2085
隔离变压器有多条出线,可以随意接吗?380变220,出线有多条出口,可以任意搭配接吗?
2023-05-10 15:02:02
高铁设备的检修是一个重要的环节,需要专业的知识和技能。为了提高学生的实践能力,VR(虚拟现实)技术被引入到高铁设备检修实训中,开发了高铁设备检修VR实训系统,以下是该系统的优势: 一、安全可控 VR
2023-05-05 14:42:33
405 反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
(3)选择有载自动调容配电变压器。有载自动调容变压器是将变压器线圈采用串、并联接线,在变压器的低压线圈上接有有载调容开关,在变压器低压侧接有电流和自动控制器,通过提供变压器负荷状态,自动控制器可按
2023-04-26 16:47:59
变压器油枕的检修项目:
1 普通式油枕
1)打开油枕两侧端盖,清扫内外表面锈蚀及油垢,然后内壁刷上绝缘漆,外壁刷油漆;
2)清扫积污器、油位计、油塞等零部件;
3)检查防爆器和油
2023-04-26 16:41:36
筒应完整无损,绝缘良好,其支架固定牢固;分接开关在空气中的暴露时间时间应与芯体相同,如检修拆卸不能及时装复,应浸在合格变压器油中;
3. 各分接开关绝缘良好,绑扎牢固,排列整齐,接头焊接良好,无开
2023-04-26 16:38:52
的合格与否,可通过一闻、二看来鉴别。
一闻
就是通过闻气味来鉴别变压器油合格与否。质量合格的变压器油应没有气味,或略带一点煤油气味;若有别的气味,说明油质变坏0。例如:若变压器油有乙炔味,则油内
2023-04-26 16:00:42
隔离变压器有多条出线可以随意接吗?380变220,出线有多条出口,可以任意搭配接吗?
2023-04-26 10:58:30
变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。
1 维护内容和要求
(1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
骤增,破坏力极大,后果也十分严重。
导线接触不良有以 下原因:
1. 螺栓松动。2.焊接不牢。3.分接开关接点损坏。
针对上述原因,应采取如下措施:
1.在变压器停运检修时,应加以检查
2023-04-25 17:31:07
检修调试
(1)
无载分接开关的检修调试是在变压器吊芯至露出分接开关后进行(为保证安全,在检修开始前应将变压器端盖用方木或其他物品支撑的箱体上),首先,观察触头与引线,触柱与绝缘胶木是否有松动
2023-04-25 17:29:45
,以便及时将故障变压器与电网切断。
(2)加强绝缘监测,定期进行变压器绝缘的预防性试验和轮换检修。
(3)做好绝缘油的管理,发现油老化、进水、绝缘强度不够时,应进行滤油处理或更换合格的新油
2023-04-25 16:56:02
中波动。
例如,配电变压器通电 24 小时,但它们在一天中的大部分时间提供非常轻的负载,并且它们不提供额定或满负载,并且大多数时候配电变压器有 50% 到
75% 的负载。
众所周知,变压器中
2023-04-25 15:54:59
电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。
当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。
下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
干式变压器通过以下两种方法冷却:
自然空气 (AN)
通过空气自然法,变压器中产生的热量通过自然空气的循环冷却。当变压器的温度比周围空气的温度更高时,因此通过自然对流过程,加热的空气被
2023-04-24 18:22:11
是无负载电流和I0由电流表 A 测量。磁化阻抗可以通过励磁电流绕组1找到,绕组2和3都是开路的。然后我们有,
三绕组变压器的电压调节定义为绕组实际kVA负载的大小与用于确定网络参数的基极kVA的比值。
2023-04-23 18:10:28
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。
三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
电压的变化受到带抽头的变压器匝数变化的影响。为了足够紧密地控制电压,通常在变压器的高压绕组上设置抽头。分接开关变压器有两种类型 卸荷式分接开关变压器 有载分接变压器 卸载分接开关变压器
2023-04-21 17:38:39
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
箱式变压器是一种小型的干式变压器,可以采用铁芯或无铁芯结构,并被放置在一个密闭的装置内,以便隔离变压器与外界的环境,以及减小变压器因温度、湿度等环境影响而引起的故障率,同时也便于运输和维护。箱式变压器通常被用于人口密集的城市、大型公园、商场、楼宇等场所,也被用于工厂、矿山等工业领域。
2023-04-19 17:35:51
2020 路的电压和功率流量的大小。调节变压器有两种类型。一种用于改变电压大小,称为在线分接变压器,另一种称为移相变压器。调节变压器补偿电压和电流的波动。调节变压器的布置如下图所示。 电力系统的主要应用是
2023-04-18 17:07:31
箱式变压器是一种小型、高效的变压器,通常被用于各类现场配电系统中,经常安装在工业厂房或者高层建筑的地下室和其他狭小空间中。箱式变压器的主要作用在于进行电压转换,使高电压的系统转换为低电压的系统,或者反之。
2023-04-15 14:36:14
2597 箱式变压器是一种小型的干式变压器,具有简单、有效、安全和可靠等特点。其原理基本类似于普通变压器,即利用电磁感应原理将电压从一个线圈传递到另一个线圈。
2023-04-13 17:12:33
1273 箱式变压器是一种小型的干式变压器,具有简单、有效、安全和可靠等特点。其原理基本类似于普通变压器,即利用电磁感应原理将电压从一个线圈传递到另一个线圈。
2023-04-13 16:51:05
1269 低压配电柜是电力系统中的重要组成部分,其正常工作对于电力系统的运行具有至关重要的作用。为了保证低压配电柜的正常运行和延长其使用寿命,需要进行定期检修和维护,包括以下内容:
2023-04-13 14:54:42
4475 单相变压器和三相变压器额定值之间有什么关系吗?
2023-04-07 10:10:17
电力变压器运行温度过高,有什么后果?对运行温度怎样控制呢?
2023-04-03 11:43:11
为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器呢?
2023-04-03 11:28:39
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
当干式变压器送电以后,电流在铁心中就会产生交变磁通,交变磁通通过铁心,连续不断地发出“嗡嗡”电磁声。电磁声是随着电流的大小而成正比变化的。电流越大,声音越重。电流突然加大,声音也突然加重;电流中断,声音消失。因此,根据变压器的响声变化,结合外观检查,是完全能够判断变电器内部故障的性质和部位的。
2023-03-30 09:50:40
2661 环氧浇注干式变压器具有难燃、自熄、耐潮、机械强度高、体积小、重量轻、承受短路能力强等多种优点,得到了广泛应用。但是干式变压器也存在一些缺点,比如在通风不畅的情况下,其散热性能不如油浸式变压器好等。根据我公司使用干式变压器多年的实践经验,对干式变压器的运行维护总结几点心得,供参考。
2023-03-30 09:49:10
1781 自耦变压器是在公共线圈上具有初级和次级的电源变压器。初级和次级都在同一个线圈上并且方向相同。通过改变次级分接的位置来改变电压。 单相和三相变压器 电源变压器可以具有单相或三相配置。单相变压器有
2023-03-29 15:57:54
变压器是输配电系统中一种极其重要的电器设备,但由于多种原因,在运行中有时会出现故障。按照检修工作的性质,变压器检修分为大修和小修。习惯上油浸变压器凡是需要放油吊芯(或吊开钟罩)进行检修的则称为大修
2023-03-23 10:05:22
1865 我们常见的变压器分为干式变压器和油浸式变压器。油浸式变压器,是以油作为变压器主要绝缘手段,并依靠油作冷却介质,有油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷及强迫油循环等,变压器的主要部件有铁芯、
2023-03-23 09:52:51
4081
