科沃斯2024CCE参展亮点曝光:新品亮相,合作升级,还有重磅福利!
2024-03-19 16:36:40
153
低功耗、高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗, 宽电压, PWM
[url=https://www.bilibili.com/video/BV18K421v7Bw/][/url]
笙泉科技全新
2024-03-15 16:53:53
月,国产大模型玩家就有近200家,国内AI大模型如雨后春笋般涌现,一时间形成了百家争鸣、百花齐放的发展态势。
“大模型”当之无愧地承包了2023年科技圈全年的亮点!
那么,对IT圈的科技从业者来说
2024-03-11 15:16:39
无线鼠标的FCC认证是确保该产品在美国市场合规销售的重要要求。然而,该认证过程可能面临一些难点和挑战。下面将对无线鼠标FCC认证的难点进行分析,并介绍其主要困扰。首先,无线鼠标的FCC认证难点之一
2024-03-04 17:39:32
105
系列放大器具有超低的噪声、偏移和功率。这种微型、高精度运算放大器偏移高输入阻抗和轨对轨输入,以及轨对轨输出摆动。具有高增益带宽4.5MHz的乘积和2.7V/μs的
2024-02-29 11:22:57
国芯思辰SC750x系列是轨至轨CMOS运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化,目前可批量供应。 SC750x系列的轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz)和高速运行(38MHz
2024-02-23 09:31:52
消弧线圈和小电阻并联运行的系统如下图所示,主要由接地变压器、消弧线圈及其调节装置、小电阻及其投切装置、控制装置、PT和CT等组成,其中控制装置实现消弧线圈自动调谐和小电阻灵活接地两大功能。
2024-02-04 16:58:40
589
另据汤姆科技观察站获悉,今天上午 7 点 37 分,长征二号丙型火箭在西昌卫星发射中心点火腾空,成功将吉利星座 02 组卫星送进太空。11 颗卫星均已进入预定轨道,发射任务大功告成。
2024-02-03 16:27:33
5933 罗氏线圈电流测量是一种常用的电力仪表测量方法,广泛应用于电力系统中。然而,由于其特殊的工作原理和应用环境的限制,罗氏线圈电流测量存在一些技术难点。本文将针对这些难点进行详细的解析,并提供解决方法
2024-01-25 13:34:29
141
导读 云游戏被视为一种具有变革性的技术,但其广泛采用的过程却并非一帆风顺。本文节选了爱立信消费者实验室资深研究员Peter Rinderud对云游戏用户旅程的研究与探讨——包括潜在玩家的流失原因
2024-01-25 11:24:51
3361
随着技术的日益进步,企业数字化转型已成为推动商业模式创新和运营优化的关键。尽管数字化转型提供了无限的可能性,但过程中的难点同样不容小觑。下面,我们将逐一剖析企业转型中的七大难点,并提供相应的应对策略。
2024-01-10 14:57:33
118 然而,在上交所上市委对该申请进行审查时,发现有两大问题需要企业解答。其一,要求企业分析光伏PERC、TOPCon、XBC三个技术选项的优缺点,兼顾光伏高效高端装备制造市场竞争态势,明确拉普拉斯核心技术的优越性及其利润增长的稳健持久性。
2023-12-28 14:01:55
441 服模式的实现和维护。
网络基础设施: 确保有足够的服务器支持,以处理大量在线玩家并提供低延迟的游戏体验。
经济可行性:
收入模式: 确定游戏的收入模式,例如订阅制、虚拟物品销售、广告等。
成本
2023-12-25 19:47:25
来源:芯智讯,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 当今的汽车,与20年前相比,已经出现了很多变化,特别是随着电动化和智能化的发展和普及,传统汽车的两大件(发动机和变速箱)越来越多地被新两大件(电机
2023-12-13 10:22:29
773 ),AVDD3轨上会测到1.9V的电压(应该是毫无关系的两个电压轨)。但是使用万能表测试AVDD2和AVDD3之间的阻值也在1K欧姆左右,说明并未断路,PCB版图排查没有问题,现在怀疑要么是芯片焊接
2023-12-13 08:03:22
LED透明屏有什么亮点和问题? LED透明屏是一种新兴的显示技术,其具有许多亮点和问题。 第一部分:导言 随着科技的不断发展,人们对于显示屏幕的要求也越来越高。传统的显示屏往往占据较大的空间,并且在
2023-12-09 14:04:55
465 亮点与难点交相呼应
2023-12-08 16:58:23
488
电子发烧友网站提供《实施MES过程存在的六大难点.docx》资料免费下载
2023-12-06 09:04:52
0 传统的单极性ADC输入范围0-5V,通过两个电阻的分压网络很容易将扩大电压测量范围,测量系统的GND连接待测试电压的低电位。
AD7606这样的双极性输入ADC,输入范围正负5V或者正负10V,如果
2023-12-06 06:35:38
这次升级迭代了AiPi-Cam-D,来看看这款开发板有哪些新亮点?
2023-12-03 10:01:08
215
运放的轨到轨是什么意思?
2023-11-27 07:14:21
星座网络架构和动态接入关键技术攻关。突破大规模星座天地弹性组网和路由快速收敛、业务流量编排等技术难题。开展6G星地融合卫星系统关键技术研究,突破星地混合组网星座构型优化设计、通信网络系统总体架构设计、基于卫星中继的一体化基站及其机动组网技术。
2023-11-24 10:19:27
222
小弟利用ADA4841-2,VS+为5V,VS-为GND,当输入电压大于4.3V以上时,输出只能到4.3V;当VS+为6V,输出就可以突破4.3V,
这样不就没有轨对轨功效了,难道还是有0.7V的压
2023-11-24 07:54:52
我是改小放大倍数还是怎么样,都是2.8V左右失真,说好的轨对轨呢。然后我信号源两个正负输入端都加了700mv的偏移量,结果输出就能接近5V了,我想问下,这是什么原因
2023-11-20 07:38:04
我用的是AD8666轨到轨芯片,电源供电10.6V,该电源是由MC33063出来的电压供电的。当调整Vin的输入时,Vout最大只能到9.2V,与电源电压差了1.4V,我看文档里面写的运放输出最大值与电源电压就差几十mV,为何会偏差这么大?
2023-11-20 06:26:20
电子发烧友网站提供《QAM调制原理及星座图.pdf》资料免费下载
2023-11-18 15:18:10
0 电子发烧友网站提供《C语言的难点分析整理.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:28:37
1
请问轨到轨放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?还是要接一个偏置。
2023-11-17 09:24:10
AD824输出至轨还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?使其尽量至轨,比如3V供电,输出只能达到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
电子发烧友网站提供《实现LED智慧型照明系统的两大成败关键.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:43:56
0 各位大神求指导, S3C2410AGPB端口低两位与次低两位两个反逻辑LED指示灯的交替闪烁,这个当初没好好学,求指导
2023-11-14 20:22:42
AD8691使用3.3V供电,同向输入端偏置电压为1.65V,反相输入端为振幅0.1V,直流偏置0.1V,25k的正弦波
放大倍数2倍,但是输出不对,AD8691是轨到轨运放为什么不能输出放大2倍的波形呢
输入端的波形
C1右端的波形
2023-11-14 07:00:01
电子发烧友网站提供《Small Cell技术发展的趋势、亮点及挑战.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:05:29
0 刀光剑影的武侠世界、逼真刺激的竞技赛场、高燃热血的二次元动漫……哪一款游戏的画风曾直击你的审美,让你垂直入坑。精美的游戏画面不仅能第一眼惊艳玩家,更能在游戏过程中为玩家打造沉浸放松的氛围
2023-11-07 22:35:01
259
BP3187EB 是一款高精度的两绕组、低 PF 原边反馈恒流驱动器,适合搭配前级 APFC 升压电路,实现两级隔离无频闪应用。 BP3187EB 芯片采用差分采样检测输出电压和退磁信号可以实现两
2023-11-03 11:31:52
BP3182EB 是一款高精度的两绕组、低 PF 原边反馈恒流驱动器,适合搭配前级 APFC 升压电路,实现两级隔离无频闪应用。 BP3182EB 芯片采用差分采样检测输出电压和退磁信号,可以实现两
2023-11-01 10:18:55
单片机最小系统电路包括哪两大类
2023-10-31 07:28:49
解决方案 | 如何有效应对MCU测试验证开发中的难点 — 车规MCU适用
2023-10-24 15:18:39
554
AD8552ARZ-REEL7,ADI/亚德诺,零漂移、单电源、轨对轨 输入/输出运算放大器AD8552ARZ-REEL7,ADI/亚德诺,零漂移、单电源、轨对轨 输入/输出
2023-10-17 16:09:54
电子发烧友网站提供《机器视觉在工程应用中的技术难点.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:18:22
2 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲多层PCB打样生产的难点是什么?多层线路板在生产加工四大难点。多层PCB板在通讯、医疗、工控、安防、汽车、电力、航空、军工、计算机周边等领域中作为“核心主力”,产品功能越来越多,线路越来越密集,那么相对的,生产难度也越来越大。
2023-09-25 09:56:39
2540 现代通信中,IQ调制基本上属于是标准配置,因为利用IQ调制可以做出所有的调制方式。但是IQ调制到底是怎么工作的,为什么需要星座映射,成型滤波又是用来干嘛的。这个呢,讲通信原理的时候倒是都会泛泛的提到
2023-09-22 06:31:50
为打通上游数据资源,助力数字中国和数字经济建设,提升卫星互联网全产业链服务能力,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“航天宏图”)计划构建全球自主可控混合遥感星座——“女娲星座”,一期工程计划发射
2023-09-21 10:10:23
774 原文标题:一图速览!中软国际、深开鸿华为全联接大会2023亮点抢先看 文章出处:【微信公众号:中软国际】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-15 20:45:02
358 从全球范围来看,x86 CPU在服务器市场中长期占有绝对的主导地位。根据Counterpoint的数据,2021年x86 CPU主要的两大玩家英特尔和AMD,在服务器市场份额占比合计高达92.5%;而在统计中,Arm服务器CPU主要的两大玩家亚马逊以及Ampere仅在市场占有2.9%的份额。
2023-09-11 15:06:55
868
能力,不容易被腐蚀,属于铸造性较强的金属结构材料。镁合金加工需要焊接工艺,激光焊接镁合金难点有很多,下面来看看镁合金激光焊接难点分析。 在镁合金焊接期间,需要注意不同的问题,比如,对氧气有着较高的化学亲和力等
2023-09-07 15:26:08
365
佰马5G智能网关方案,依托产品创新设计和强大的方案整合能力,一对一克服智慧停车的难点痛点,助力打造高效可靠的智慧停车应用。
2023-08-29 17:00:15
428
M0系列亮点: NCO和CCL, 可PWM细致调频和内置编程逻辑
MG32F02V032芯片也具有NCO(数字控制振荡器),可输出非常细致的PWM,最终可调到所需要的频率,达到细致调频效果
2023-08-29 15:40:35
电竞键盘M0系列: 玩家级酷炫灯光效果
玩家级酷炫灯光效果:
采用MG32F02U128芯片的键盘的应用,其键盘的RGB灯效控制乃是透过硬件除法器计算灯效,然后再透过PWM输出一个很漂亮
2023-08-29 15:34:08
高通的参与是值得注意的,因为这家芯片制造商与Arm在许可问题上陷入了法律争端,此前曾暗示,在某个时候,它可能会在包括其流行的骁龙智能手机芯片在内的产品中偏爱RISC-V而不是Arm架构。
2023-08-23 21:11:09
233
正是因为车规级芯片的这些特殊之处,给车规芯片的研发带来了诸多挑战。我们都知道一款智能汽车的芯片应用的芯片有上千颗,不同用途的芯片, 要求也不同,难点也不尽相同。
2023-08-21 12:21:03
843
影响)放置。
储能pcb板在制造中的难点是什么?
因为大电流的影响,一般需要用到厚铜板,而厚铜板在生产制造过程中会出现诸如如下加工难点。
1.蚀刻难点
因为铜厚的增加,药水交换难度加大,为了尽可能的减少
2023-08-11 11:35:05
Zynq 系列的亮点在于 FPGA 里包含了完整的 ARM 处理子系统(PS),每一颗 Zynq 系列的处理器都包含了Cortex-A9处理器,整个处理器的搭建都以处理器为中心, 而且处理器子系统
2023-08-06 10:20:47
708
GNSS术语和它的频谱图你了解多少呢?本期文章我们将介绍7个GNSS相关术语,并通过GNSS频谱图展示了不同信号及其星座、载波频率、调制方案等信息。
2023-07-31 22:18:28
640
对于有一定 Linux 开发基础希望进阶学习 Linux 系统编程的开发人员来说,其难点在于,Linux 所囊括的技术点繁杂,往往不知从何下手。
2023-07-28 11:45:25
369 描述该MT076X系列是单,双,四轨到轨CMOS运算放大器具有低噪声和低静态电流。这些放大器具有输入/输出全摆幅、低失调、低功耗和高频响应稳定的特点。这些放大器在6.6MHZ带宽下实现了非常好的交流
2023-07-19 11:36:52
、库与示例设计,可充分满足边缘和数据中心的 AI 需求。Vitis AI 以高效易用为设计理念,可在 AMD FPGA 和自适应 SoC 上充分发挥人工智能加速的潜力。本文将介绍 Vitis AI 3.5 发布亮点以及其他资源。
2023-07-14 10:59:37
663 在永磁电机的无感控制策略中,主要有两大类:(1)无感方波控制;(2)无感FOC控制。
2023-07-13 14:36:01
2277
OS在ICT和OT革命中扮演底层基础设施,是规则制定者+赛场裁判员+链主级大玩家,在全球引发了一场又一场没有硝烟的战争(改编自:操作系统生态战争)。
2023-07-11 16:15:19
269
据悉,SiliconAuto将为客户提供以大量电脑控制功能和模块为主的专业级车用半导体芯片,尤其是电动汽车所需芯片。这些芯片将支持来自Stellantis、鸿海以及第三方客户的半导体需求,包括Stellantis新推出的、具备完整OTA(Over-the-air)无线更新功能的电子电气和软件架构STLA Brain。
2023-07-10 16:29:35
201 SAR ADC的驱动电路设计存在多个难点,处理不当将导致ADC输出码值跳动范围巨大。
2023-07-03 17:19:35
601
温度传感器是一种广泛应用于工业、医疗和家庭等领域的重要设备,用于测量环境温度并将其转化为可读的电信号。根据温度传感器的工作原理和电气特性,可以将温度传感器的测量方式分为两大类:基于物理原理和基于电气特性。本文将详细介绍这两大类温度传感器测量方式的原理、特点和应用场景。
2023-06-29 16:28:12
2583 导读:铱星(Iridium)星座的星间链路在其下一代卫星自由组网技术中被广泛使用。在Iridium星座中,卫星与卫星之间形成星间链路,这种星间链路支持卫星之间的通信,实现了简单的卫星自由组网
2023-06-29 10:03:03
299 对于有一定 Linux 开发基础希望进阶学习 Linux 系统编程的开发人员来说,其难点在于,Linux 所囊括的技术点繁杂,往往不知从何下手。
2023-06-28 12:54:01
361 导读:巨型低地球轨道卫星(LEO)星座网络通常由数百颗或数千颗卫星组成,这些卫星在不断改变其相对位置、通信强度和传输延迟等方面存在较大的变化。在这种动态环境下,传统的静态路由技术已经无法满足需求,需要采用自动化的动态路由技术来优化星座网络的性能和效率。
2023-06-25 15:47:03
294 备受国内游戏玩家期待的“核聚变”游戏嘉年华于6月10日至11日在广州正式举办,作为大家工作生活恢复常态的首届核聚变,此次主办方以“Meet 见面!”为主题,呼吁广大玩家、游戏开发者和消费类电子品牌
2023-06-16 16:49:38
721
直播内容:
针对无感FOC位置观测器如下亮点:
1.无速度闭环启动
重载或者额定负载启动
启动平滑无抖动
可高速运行3000hz也能正常工作
耐电机高低温(-35度-130度)电机正常工作
低速
2023-06-14 11:36:04
以深度融合了工业级力控技术、机器视觉和先进AI的自适应机器人为基础,非夕从机器人所需的底层能力出发,探索解决打磨自动化难点、满足多样打磨需求的通用“武器”。
2023-06-08 15:41:48
306
今年5月20日,SpaceX公司成功发射英国OneWeb(一网)公司16颗卫星,其中15颗为OneWeb星座一期备用卫星,另有一颗为第二代星座网络技术验证卫星。
2023-06-08 09:55:52
1354 步进电机及其应用技术
2023-05-26 22:40:14
使用低代码开发应用或服务有以下两种开发方式:创建一个支持低代码开发的新工程,开发应用或服务的UI界面。在已有工程中,创建Visual文件来开发应用或服务的UI界面。ArkTS工程和JS工程使用低代码
2023-05-24 16:01:38
“真玩家,玩真的”。2023三星显示器新品发布会即将于5月24日举行。这场属于玩家的装备饕餮盛宴将于当晚20:00在天猫三星显示器旗舰店、三星显示器京东自营旗舰店、B站三星显示器玩家视界多个直播平台
2023-05-22 15:07:07
448 小基站并不是5G时代的专属,早在4G时代就已有相关部署。不过,由于4G时代宏基站可以承载70%以上的流量,小基站的使用量不多。而在5G时代,因为技术与网络建设政策变化,小基站成为宏基站的必要补充,尤为需要强调的是在室内网络建设方面,小基站更具优势。目前,中国5G网络布局正在形成“宏基站为主、小基站补充”的局面。
2023-05-19 10:54:33
487
2023-05-18 16:34:24
描述 MT076X系列是单、双和四轨到轨的CMOS操作放大器,具有低噪声和低静止电流。这些放大器具有输入/输出全摆动、低偏移、低功耗和高频响应稳定
2023-05-11 09:56:52
描述 MT0358是双CMOS操作放大器,使用专有的自动校准技术,同时提供非常低的偏移电压,接近于零漂移。这些微型、高精度、低静止电流放大器提供高阻抗输入,共模范
2023-05-10 15:45:58
描述 MT0324是四CMOS操作放大器,使用专有的自动校准技术,同时提供非常低的偏移电压,随时间和温度的接近于零漂移。这些
2023-05-10 15:15:45
描述 MT0321是一种CMOS运算放大器,它使用专有的自动校准技术,同时提供非常低的偏移电压,随时间和温度的变化而接近于零的漂移。这些
2023-05-09 16:32:56
描述MT0324是四CMOS操作放大器,使用专有的自动校准技术,同时提供非常低的偏移电压,随时间和温度的接近于零漂移。这些微型、高精度、低静止电流放大器提供高阻抗输入,共模范围超过轨道200mV
2023-05-09 14:28:55
在以上架构中,射频移相架构是当前应用较为广泛的实现架构。
毫米波+相控阵:优劣互补,相得益彰
以上分别讨论了毫米波、相控阵两大技术。虽然二者是独立的两大技术,但在使用中,经常将二者结合使用,两种技术
2023-05-08 10:54:25
如何通过电源去耦来保持电源进入集成电路(IC)的各点的低阻抗? 诸如放大器和转换器等模拟集成电路具有至少两个或两个以上电源引脚。对于单电源器件,其中一个引脚通常连接到地。如ADC和DAC等混合
2023-04-21 17:27:59
展频技术及其应用
2023-04-14 10:13:11
3 如何在PCB设计阶段处理好EMC及其EMI的问题呢?有什么解决办法吗?
2023-04-06 15:52:59
NO.6电子技术进阶500问,我是中专的一名电子老师,想学习这本书的内容,看看能否解决教学过程中的难点。
2023-04-04 11:25:17
光纤配线架在综合布线工程中应用比较广泛,起着很重要的作用,大家在选择的时候一定要选择大品牌,这样才能保证质量,光纤配线架材料有很大的亮点,可能大部分人都不太了解,下面就跟着科兰综合布线小编一起来学习
2023-03-31 10:02:42
127 ,如何留住玩家便成为游戏开发者“笑到最后”的关键。 在前不久的GDC 2023全球站中,Azure PlayFab再次发布三个主要功能,解决游戏创作者面临的最大挑战: ◉ 玩家流失预测服务-公开预览 :智能识别玩家状态并采取措施,提升玩家
2023-03-28 08:40:03
631
