电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>发电机中性点接地电阻柜出现了漏电现象应该怎样解决?
收藏
查看更多
为什么三相电中性点要接地
10kv接地变及小电阻接地成套装置-新思达电气中性接地设备 三相电中性接地的主要原因包括:  1.保护人身和设备安全:当电气设备发生漏电时,接地电阻漏电电流引入地面,防止设备外壳和接触设备的人
2024-03-19 16:09:0384
中性点经电阻接地的目的是什么
中性点经电阻接地的目的是限制接地电流。 这种接地方式的核心在于利用电阻的耗能和阻尼作用,降低系统的弧光接地、谐振及过电压水平。同时,它还能在故障点人为地增加一个零序电流,从而迅速准确地发现故障线路
2024-03-15 14:59:35102
中性点不接地系统发生单相接地故障有哪些现象?
中性点不接地系统发生单相接地故障时,可能会出现以下现象: 新思达电气NS-FZ发电机中性接地电阻柜 1.警铃响动:控制盘会发出“母线接地”、”电压回路断线” 和"掉牌未复归”等光字牌信号。 2.
2024-03-14 16:14:2073
变压器中性接地属于什么接地
方式既可以是系统接地,也可以是设备接地。 新思达NS-XHB-10消弧线圈 变压器中性接地被认为是工作接地,主要有以下几个原因: 1.消除中性点漂移:发电机本身和负载的不平衡会导致中性点产生零点漂移,即中性点电势不为零。通过中性接地
2024-03-14 15:31:39164
中性接地方式有哪些,什么是变压器中性接地电阻柜?
    变压器中性接地电阻柜是一种限流电气保护设备,连接于变压器中性点与大地之间。在电网正常运行时,该设备不工作。然而,当电网线路出现故障时,变压器中性点电压会发生偏移。如果安装了变压器中性接地电阻
2024-03-14 09:35:2666
变压器中性接地电阻柜在电力系统中的作用?
变压器中性接地电阻柜在电力系统中发挥着至关重要的作用。以下是其主要功能: 1.保护变压器:接地电阻柜主要用于保护变压器不被过电压烧毁。在电网中,由于雷电、操作过电压或设备故障等原因,可能产生
2024-03-13 09:13:5349
接地电容电流是如何产生的?
接地电容电流大于10A时要求装消弧线圈;对3~10kV电力网,当接地电流大于 30~20A时要求装消弧线圈;而对3~10kV由由发电机直接供电电力系统,则接地电流大于5A就要装消弧线圈
2024-03-12 14:51:46121
中性接地电阻柜的原理
中性接地电阻柜是一种电力系统中的设备于提供人为的中性接地电阻,从而限制单相接地故障时的故障电流,降低对地电位的升高,并减小故障对电气设备和人身安全的危害。
2024-03-08 09:25:37127
单相发电机和三相发电机之间的区别是什么?
。   5.三相和单相发电机的区别,我们应该使用哪一种?   三相发电机通常用于商业或工业环境中以运行高负载,但单相发电机主要用于住宅用途,因为家用电器需要的电力更少。   单相发电机和三相发电机之间的另一个
2024-03-01 09:28:47
发电机中性接地电阻柜的内部构造!
发电机中性接地电阻柜是电力系统中的非常重要的一项设备,它的主要作用是实现发电机中性点的接地,能够有效的减小中性接地电流,从而降低对电气设备的损坏,从而提高电力系统的稳定性以及可靠性
2024-02-27 11:06:23120
接地电阻,工频接地电阻与冲击接地电阻一样吗
接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击接地电阻。虽然它们都扮演着相似的角色
2024-02-27 10:59:27159
工频接地电阻与冲击接地电阻的换算系数
接地电阻是电气工程中常用的一个参数,用来衡量接地系统对于过电流和故障电流的承受能力。根据接地电阻的特性以及应用范围的不同,可以将其分为工频接地电阻和冲击接地电阻。本文将详细介绍工频接地电阻和冲击接地电阻
2024-02-27 10:48:22215
什么是工频接地电阻和冲击接地电阻
工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作用。 一、工频接地电阻: 定义 工频接地电阻指的是接地
2024-02-27 10:46:44229
发电机原理是电磁感应现象发电机原理是什么
发电机原理是基于电磁感应现象的。电磁感应是指当导体在磁场中运动或磁场发生变化时,会在导体中产生感应电动势。发电机利用这一原理将机械能转化为电能。 发电机的基本结构通常由磁场和导体环组成。磁场则由
2024-02-18 14:47:00241
今天我们来了解一下中性接地电阻柜维护方法
今天我们来了解一下中性接地电阻柜维护方法。 首先,定期检查中性接地电阻柜的性能。在运行过程中,应密切关注柜内所有电器的温度、电流、电压等参数,确保它们不出现异常情况。同时,还要定期对中性接地电阻
2024-01-31 17:26:15105
常见的降低接地电阻的方法有哪些呢?
常见的降低接地电阻的方法有哪些呢? 降低接地电阻是保证电气设备正常运行和提高设备安全性的重要措施之一。在实际工程应用中,可以采取多种方法来降低接地电阻。下面将详细介绍常见的降低接地电阻的方法。 1.
2024-01-23 15:28:54229
火线接地时火线电压和接地点电压是多少?
吗?还有一个问题,就是有一相火线接地漏电,但是不是完全漏电,会不会导致其余两相火线对地电压升高? 在中压配电系统中,中性不直接接地,如果此时一相火线完全接地漏电,为什么此时大地就有电位,是火线的电压,不是说大地是良导体吗?此时另外两相火线对地电压升为线电压?
2024-01-17 14:13:11
汽车发电机故障现象及故障原因
汽车发电机是汽车电气系统中的重要组成部分,其主要作用是为整车提供电能。如果汽车发电机出现故障,将会导致车辆无法正常工作,严重时甚至可能造成车辆熄火。下面将详细介绍汽车发电机故障的现象和原因
2024-01-16 09:18:01511
接地电阻柜:电网系统的守护者
在电网系统中,安全与稳定是最为重要的因素。而接地电阻柜,作为电网系统中的重要组成部分,其用途不容忽视。 接地电阻柜主要用于确保电网系统的安全接地,从而避免因接地不良引起的设备损坏、人员伤亡以及
2024-01-05 11:12:19130
接地电阻柜的类型与选择
柜适用于各种电力设备,如发电机、变压器、配电柜等。它具有手动控制的功能,能够根据需要手动调整接地电阻的大小。这种类型的接地电阻柜操作简单,易于维护,但需要人工干预,对于无人值守的设备可能存在一定的安全隐患。
2024-01-04 09:26:02134
变压器中性点有哪些接地方式?
系统中性点通过中性接地电阻接地中性点通过一个接地电阻与地相连,用于限制接地故障电流。这种接地方式可以减少接地故障电流,但可能会导致接地电压过高。 3. 系统中性点通过中性接地变压器接地中性点通过一个特殊的中性接地
2023-12-29 11:11:26652
并联发电机中性点需要什么配置
大数据时代,兴建的很多数据中心备用电站高压发电机组通常采用并联模式,并联高压发电机中性接地系统一般配套NS-FZ型中性接地电阻柜。
2023-12-22 13:53:43174
接地电阻柜不可缺少的功能
发电机中性点是通过电阻接地发电机中性接地电阻柜可以把故障电流限制到一定的适当值,提高继电保护装置的灵敏度用以作用于跳闸,同时又可以使故障点仅仅可能发生局部的轻微灼伤,可以有效的防止铁磁谐振
2023-12-22 13:48:04111
单相、二相、三相电机的区别介绍
之间的电压是线电压,电压为380v;   相与中心线之间称为相电压,电压是220v。   1,三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性都可以构成一个单相回路为用户
2023-12-22 07:53:51
中性接地电阻柜的日常维护细节
柜,才能让设备的效率提高。 电力系统中性点(主要是指发电机和变压器的中性点)的运行方式有中性点不接地中性点经消弧线圈或电阻接地中性点直接接地三种。电力系统下中性点的运行方式不同,其技术特性和工作条件也不同,因而
2023-12-21 14:32:08164
中性点直接接地和经小电阻接地的区别
中性点直接接地和经小电阻接地的区别  中性点直接接地和经小电阻接地是电气系统中常用的两种接地方式,它们在实际应用中有着不同的特点和适用范围。本文将详细介绍这两种接地方式的原理、特点,以及它们在不同情
2023-12-20 14:03:591003
接地电阻测量原理与测量方法
接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533
中性点的应用
在电缆供电的系统中,接地电容电流较大。当电流大于规定值时会产生弧光接地过电压。中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间接入中性接地电阻柜。适当选择所接电阻柜的接地电阻器的阻值,不仅可以泄放单相接地电
2023-12-18 14:23:59180
中性电阻接地装置的优缺点对比
发现故障线路。 保定市新思达电气生产的NS系列发电机中性电阻电阻接地系统有以下优点: 1.可以降低工频过电压并限制间歇性弧光过电压; 2.降低谐振过电压和操作过电压 3.由于电气设备承受过电压水平低并且时间短,延长了
2023-12-18 14:21:40229
五种接地电阻测试方法
接地电阻是衡量电气设备接地系统性能的重要参数,它直接影响到设备的安全运行和人身安全。因此,对接地电阻进行测试是非常必要的。
2023-12-15 15:53:57887
变压器中性电阻柜产品用途和参数
的城市配电网、大型工业企业、工厂、机场、港口就、地铁等重要电力用户配电网以及发电厂厂用电系统。 目前,我国已有不少配电网中性点采用了经电阻接地的运行方式。安装中性接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地电阻的影响
2023-12-12 16:07:46171
中性接地电阻柜的接地阻值如何进行选择
变压器(发电机中性接地电阻大体分高、中、低阻接地,中阻和低阻接地可以称为小电阻接地,保定新思达电气是专业生产研发中性接地厂家,其中性接地电阻柜、消弧线圈、间隙保护装置是公司主打产品,欢迎咨询
2023-12-11 14:57:12242
浅谈变压器中性接地电阻
在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。接地电阻柜,即中性接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性接地电阻柜和发电机中性接地电阻柜。安装
2023-12-08 16:22:07248
防雷接地电阻接地网的区别及其应用
电压。 地凯科技接地的实现方式主要有两种:接地电阻接地网。本文将介绍这两种方式的区别,以及它们在不同行业中的应用和防雷原理。 接地电阻接地网,浪涌保护器 接地电阻接地网,浪涌保护器 接地电阻是指电流由接地
2023-11-27 10:38:30274
什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻
什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻接地电阻是指建筑物或设备连接到地下的接地系统与地之间的电阻。它用于将电力设备或建筑物的电流引导到地下,以确保安全运行和防止电击事故。在雷电活动中,接地电阻对于
2023-11-23 11:11:21477
中性接地电阻柜的原理以及如何选择电阻
原理:连接于变压器中性点与大地之间的一种限流的电气保护设备,在电网正常运行的时候不会工作,当电网线路出线故障的时候,变压器中性点电压将会产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置的话,它可以将配电网
2023-11-21 14:29:11251
接地电阻测量原理 接地电阻测量方法
接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它体现电气装置与"地"接触的良好程度和反映接地网的规模。
2023-11-17 16:44:19579
什么是中性点,接地电阻柜与中性点的关系及作用优点
想要了解接地电阻柜我们需要先去认识什么叫中性点 所谓中性点就是三相电源或三相负载作星形连接时的一个公共点。当三相星形连接负载的中性点与电源中性点用导线(中线)相连时,两中性点电势基本相同,三相负载
2023-11-13 15:57:09251
发电机中性接地电阻柜的介绍和可以实现的功能
接地中性点经高阻抗接地。    发电机中性接地电阻柜等中性接地电阻成套装置,在热力和电气性能上,能满足电力中性点对设备的要求,具有耐受温度高、电阻率高、电阻温度系数小,同时又具有抗拉强度高、韧性好等优
2023-11-09 10:07:45193
中性接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面
中性接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面 中性接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面?中性接地电阻柜最常用的领域是电力设备的使用。中性接地电阻柜可为电力设备提供最佳的工作环境。中性接地电阻
2023-11-09 10:01:51133
消弧线圈接地补偿装置的使用方法和性能
在变压器中性点接入消弧线圈的目的是补偿网络接地电流。消弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。
2023-11-07 13:56:56284
消弧线圈接地装置的使用方法和性能
2023-11-07 13:14:51426
发电机中性点经高电阻接地有何特点?
我们通常所说的中性点经电阻接地,分为中性点经高电阻接地和经小电阻接地。那么高电阻接地的特点是什么?保定新思达电气告诉你: (1)抑制单相接地暂态过电压。为了抑制暂态过电压,应使系统接地电流的电阻
2023-11-06 10:29:51304
中性接地柜的由来和工作原理
      中性接地电阻柜一般安装于发电机、变压器的中性点,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。中心点不接地的变压器,其中性接地电阻柜,一是
2023-11-02 13:20:40232
中性点的运行与使用方法
电机在运行中,发生单相接地是常见的故障,其故障点出现电弧接地时会进一步扩大定子绕组绝缘损害甚至铁芯灼伤烧结,如不及时发现并快速切除故障,将发展成为相间或匝间短路。基于上述原因,国际广泛采用发电机中性
2023-11-02 13:17:55186
中性接地电阻柜的原理是什么?作用有什么?
中性接地电阻柜的工作原理主要是通过串联电阻来增加系统中性点的电阻,从而稳固电流的流动。电阻柜内一般采用具有一定电阻值的电阻器,将其与中性接地装置相连。当电力系统发生故障时,故障电流会流经电阻柜内
2023-11-02 10:03:50464
发电机中性点经高阻接地方式有何好处?
发电机中性点经高阻接地方式有何好处? 答:(1)限制发电机电压系统发生弧光接地短路时所产生的过电压不超过额定电压的2.6倍,以保证发电机及其他设各的绝缘不被击穿。 (2)限制接地故障电流不超过10
2023-11-01 10:09:57360
低压中性点不接地电
点不接地电网中,如果线路不长,不超过1公里,导线对地电容较小,容抗与线路对地绝缘电阻相比可视为无限大时,此时容抗可不加考虑。导线对地只考虑绝缘电阻。电网正常运行时,各相电压平衡Ua=Ub=Uc,又各相绝缘电阻相等,则中性点对地
2023-10-30 09:08:59572
接地电阻怎么测量
电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:191208
电力系统中性接地方式分类
电力系统中性接地方式指的是发电机或变压器三相星型绕组中性点与大地的电气连接方式,按照中性接地方式的不同可划分为两大类:大电流接地方式和小电流接地方式。 大电流接地方式是指中性点有效接地方式,包括
2023-10-12 14:30:551052
供配电系统中性点及其接地方式
供电系统和电气设备接地方式的组合称为接地制式。接地制式的选用与供电电压有关。 一、供配电系统中性点及其接地方式 1、中性点 供配电系统的中性点是指发电机、变压器的三相绕组接成星形的公共连接
2023-10-09 10:06:571367
电力系统的中性接地方式
电力系统按中性接地方式不同,分为中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地)、中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地)两种。中性点直接接地系统称为大接地电流系统。中性点不接地系统、中性
2023-09-28 11:39:251180
接地电阻的测量方法
接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量仪测量法两种。 一、接地电阻
2023-09-26 17:01:242170
兆欧表测量接地电阻怎样测试
接地电阻是指接地体或接地网与地之间的电阻值,是形成可靠的保护措施的最基本的要求。对于电力系统设备来说,接地电阻是重要的技术指标之一,它直接关系到电力系统的安全运行、保护措施的有效性和质量。为了确保
2023-09-13 11:42:554300
摇表测接地电阻多少正常
摇表测接地电阻的正常值是依据国家标准规定的。在中国,接地电阻的规定标准是GB 50169-2006。根据这一标准规定,接地电阻应该低于4Ω。根据不同应用领域和环境,接地电阻的标准值也不同。在一些
2023-09-13 11:40:574260
接地电阻摇表怎么看数值
接地电阻摇表是一种应用广泛的电气测试仪器,用于检测电路和电设备的接地电阻情况。接地电阻是指电路或电设备与地之间的接地电阻接地电位之间的电势差。接地电阻的大小直接影响到电气安全,因此在工业、民用
2023-09-13 11:36:221713
接地电阻用摇表怎么测量
接地电阻是指地面与接地系统之间的电阻,是衡量接地系统可靠性和安全性的重要指标。为保障人身安全,接地电阻的测量十分必要。接地电阻测量方法繁多,其中常用的有万用表法、摇表法、电桥法等。本文将重点介绍接地电阻
2023-09-13 11:26:374422
测量接地电阻的正确步骤
接地电阻是指在接地装置中引出的接地电极与周围土壤之间的电阻,是评价接地装置接地性能的重要指标之一。正确的测量接地电阻能够保证接地装置的可靠性和安全性。以下是测量接地电阻的正确步骤。 第一步,准备
2023-09-13 11:12:552131
接地电阻测试仪如何测试接地电阻
接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:111229
接地电阻测量仪有什么作用
接地电阻测量仪主要用于测量接地系统的接地电阻值,以确保接地系统的可靠性和安全性。在现代工业中,以及各种电气设备和设施中,接地是非常重要的,因为它有助于预防电击和其他电气故障。 接地电阻测量仪可以
2023-09-13 11:08:442314
接地电阻柜的安装方法
接地电阻柜的安装方法 在现代电力系统中,接地电阻柜是一种重要的设备,用于确保电力系统的安全运行。下面是接地电阻柜的安装方法: 1. 选择合适的安装位置。接地电阻柜应安装在干燥、通风、便于操作和维修
2023-09-12 09:58:26343
接地电阻柜是如何命名的?
接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻
2023-08-31 10:57:15240
接地电阻系统使用说明
, 电压过高甚至造成避雷器或过电压保护器损坏,影响系统运行。接地电阻安装于中性上, 会降低其他相电压升高,保护系统安全运行。 在系统某相接地后,接地点的电流很大,电流会经过中性传导到其他相。 发电机
2023-08-29 09:58:29
接地电阻允许值如何确定 各类常用接地电阻的允许值是多少
提起接地电阻的允许值,想必大部分电气人员都非常清楚了。但是如果说到接地电阻允许值确定以及各类常用接地电阻的允许值,可能不少电气新手都是云里雾里,甚至还一些电气新手是一问三不知的。我们都知道接地电阻
2023-08-21 09:32:101022
接地电阻测试仪的原理和使用事项
接地电阻测试仪(Ground Resistance Tester)是用来测量接地电阻的一种仪器。
2023-08-12 10:21:45854
变压器中性接地电阻接地方式有哪些
变压器中性接地电阻接地方式包括: 直接接地:将变压器中性直接连接到地网上, 适用于低电压等级和较小电容的负载。 经小电阻接地:将变压器中性连接到地网上, 并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
变压器中性接地电阻柜的运行条件
变压器中性接地电阻柜是电力系统中的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定和安全具有重要意义。以下是关于变压器中性接地电阻柜的运行条件的详细介绍。 变压器中性接地电阻柜的运行需要满足一定的条件
2023-07-21 08:41:36249
水内冷发电机绝缘测试仪
 一、产品简介检查电气设备的绝缘性能,测量绝缘电阻是最简单快速的基本方法,公司调查国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试仪,设计HM2020型水内冷发电机绝缘测试仪。该仪器测量原理新颖
2023-07-19 09:55:07
接地电阻柜有什么使用价值
电力系统的接地系统不够完善,就会导致电流泄漏,从而危及人身安全。接地电阻柜可以有效地解决这个问题,它能够将电流导入地下,从而避免电流对人体造成伤害。 2. 保护设备安全 在电力系统中,如果设备存在漏电等故障,就会导致设
2023-07-11 09:53:43328
什么是接地电阻 接地电阻测试仪使用方法
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻接地体到无限远处的大地电阻
2023-07-10 11:47:17586
中性接地电阻柜的运行方式了解一下
中性接地电阻柜是一种电力系统中性点采用小电阻或中电阻接地接地方式。它的主要作用是限制接地电流,同时提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。 中性接地电阻
2023-06-27 15:27:56297
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做?
接地电阻柜到现场后安装步骤如何做? 接地电阻柜到现场后,安装步骤如下: 1. 准备工具和材料:在安装前,需要准备好所需的工具和材料,如电缆、电缆夹、接地线、铜板、支架等。 2. 安装支架:需要安装
2023-06-15 09:11:10326
如何测试接地电阻柜的接地效果
进行测试。 测试时,应先测量测试线路自身的电阻值,并在测试前校对测试仪器的灵敏度。 测试时,应保证测试电流充分地流过接地电极,在测试时要加上临时接地线,以确保准确地测试接地电阻。 在测量时,应该按照正负极相对接地
2023-06-14 08:46:24290
发电机中性接地电阻柜和变压器中性接地电阻柜的不同之处有哪些
发电机中性接地电阻柜和变压器中性接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性接地电阻柜和变压器中性接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性接地电阻柜用于限制接地电流和防止
2023-06-13 10:25:39600
接地电阻是如何生产制造的
即是接地电阻的制造流程,制造的过程是非常重要的,能够直接影响产品的质量和使用寿命。 因此,接地电阻的制造应该严格遵循相关的生产流程和质量标准,以确保产品质量和用户满意度。
2023-06-08 11:04:41
接地电阻的测量方法 接地电阻测试仪使用方法
2023-06-03 09:19:307645
如何测量防雷接地电阻
接地电阻是指接地系统中,接地电极和地之间的电阻接地电阻是衡量接地系统质量的重要指标,也是防雷保护的关键参数之一。接地电阻越小,接地系统的效果越好,对保护电气设备和人身安全的作用也越大。
2023-05-31 11:46:423386
接地电阻测试仪的原理和测量范围
的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
接地电阻柜的作用是什么
接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性或地点上,用于提高系统的安全性和稳定性。接地电阻柜作为接地电阻的集中控制中心,广泛应用于电网现代化建设。本文将从接地电阻的作用入手,探讨接地电阻柜在电网系统中的应用。
2023-05-09 15:14:521547
出口接地电阻柜和国内用接地电阻柜生产时有哪些不同之处
出口接地电阻柜和国内用接地电阻柜生产时有哪些不同之处? 为了满足不同地区、不同国家的安全用电需求,接地电阻器被生产和设计成具有相应的规格和特性。出口接地电阻柜与国内用接地电阻柜,在设计和生产方面存在
2023-05-09 13:46:23306
多路发电机中性接地电阻柜的优势
多路发电机中性接地电阻柜的应用优势如何? 多路发电机中性接地电阻柜的应用可以有效提高电力系统的可靠性和稳定性。该电阻柜可以帮助实现中性接地保护,避免电力系统发生单相接地故障时出现过电压和过电
2023-05-05 15:18:38263
变电站继电保护的保护对象分类有哪些?
  (1)发电机保护:发电机保护有定子绕组相间短路,定子绕组接地,定子绕组匝间短路,发电机外部短路,对称过负荷,定子绕组过电压,励磁回路一及两接地,失磁故障等。出口方式为停机,解列,缩小故障
2023-04-26 16:16:18
保护接地电阻是多少 保护接地适用范围
保护接地电阻是指连接到设备接地部分的接地线圈路后形成的接地电阻,通常用欧姆(Ω)来表示。电气工程标准通常规定,不同种类设备的保护接地电阻应在一定的范围内,以确保人员和设备的安全。根据国家标准
2023-04-23 17:37:489512
变电站母线接地现象的原因和标准工艺要求
  变电站母线的接地现象是指母线在正常运行时出现了与地面或其他接地设备存在良好接触的现象。一般情况下,变电站母线的接地电阻应该是较大的,以减小接地电流,防止接触电流造成人身伤害和设备损坏。当母线的接地电阻表现异常地减小时,就会出现母线接地现象,这种现象应当及时处理。
2023-04-23 16:39:451527
发电机保护系统巡检 发电机保护系统巡检
 为保证发电机保护系统的稳定运行、延长其使用寿命,需要定期对发电机保护系统进行巡检和维护。以下是发电机保护系统巡检的几个方面:   1. 检查接地系统:对发电机接地系统的连接点、地线等进行检查
2023-04-23 14:59:341251
发电机保护有哪些及保护范围
一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。   (3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。
2023-04-23 14:50:246061
变电站接地电阻的计算公式和测量步骤
  变电站接地电阻是指变电站接地电极或接地网与地面之间的电阻值。在电力系统运行中,由于人工或自然原因,变电站接地电极或接地网可能出现损坏或断路,造成电气设备漏电,严重的可能引起触电事
2023-04-20 17:40:302215
变电站接地电阻的作用和要求
  变电站接地电阻是指变电站接地电极或接地网与地面之间的电阻值。在电力系统运行中,由于人工或自然原因,变电站接地电极或接地网可能出现损坏或断路,造成电气设备漏电,严重的可能引起触电事故,因此,变电站接地电阻的大小非常重要。
2023-04-20 17:21:071369
发电机保护测控屏
的使用,极大地保证了发电机正常运行。 发电机保护屏主要由发电机差动保护装置、发电机后备保护装置、发电机转子接地保护装置和发电机测控装置组成。当发电机出现异常运行时,相关的保护装置及时动作,将故障点及时切除,
2023-04-17 10:42:17861
中性接地电阻柜产品都有哪些技术含量
中性接地电阻柜是一种用于中性接地保护的设备,具有以下几个方面的技术含量: 接地电阻技术:接地电阻中性接地电阻柜的关键技术,它能够有效地降低系统中的接地电压,保护人身安全和设备安全。中性接地电阻
2023-04-10 15:54:54250
中性接地电阻柜产品都有哪些技术含量
2023-04-06 13:57:35258
发电机中性点柜柜体的具体计算方法是什么
发电机中性点柜柜体的具体计算方法通常包括以下步骤: 确定中性点电流:中性点电流是指流经中性点的电流,可以通过发电机额定电压和额定功率计算得出。通常,中性点电流的设计值为发电机额定电流的10%到20
2023-04-01 14:43:30603
同步发电机的功角特性 同步发电机分类
同步发电机的功角特性是指发电机输出电压的相位与电网电压相位的差距,也称为功角。在正常工作状态下,同步发电机的功角应该与电网的功角相同,这是为了确保电网中各个电力设备的相位保持一致。而当功角发生偏差时,会导致电网负荷不平衡、电力设备损坏甚至电力系统崩溃等问题。
2023-03-25 10:22:213160
同步发电机和异步发电机的区别
同步发电机和异步发电机的区别如下:   1. 工作原理不同:同步发电机是通过与电网同步运行来产生电能的,而异步发电机则是通过在转子和定子之间创造一个旋转磁场来产生电能的。   2. 转速
2023-03-25 10:11:468211
自励发电机的工作原理
发电机带空载长线路自励磁问题实质上是一种参数谐振现象。同步发电机的自励磁现象是指无励磁发电机在过大的电容性负荷下电压自发上升的现象,建立的电压值可能很高。当发电机空载带长线路时,相当于带了
2023-03-24 14:46:543096
接地电阻柜在哪里经常用到
点必须接地,以保障人身安全和设备的正常运行。接地电阻柜可以帮助建立合适的接地电阻,并对接地电流进行监测和保护。 变电站和发电厂:在变电站和发电厂中,接地电阻柜通常用于对变压器、发电机等设备的接地保护,保障设备
2023-03-24 11:32:50402
可移动型接地电阻柜的种类都有哪些
可移动型接地电阻柜通常根据其功能和结构形式的不同,可以分为以下几种类型: 集成式接地电阻柜:集成式接地电阻柜是一种集成了接地电阻器和接地开关的设备,其结构紧凑,易于移动和安装。该类型接地电阻
2023-03-23 11:12:59316
已全部加载完成
