算力的字面意思,大家都懂,就是计算能力(ComputingPower)。所谓“计算”,我们可以有多种定义。狭义的定义,是对数学问题进行运算的过程,例如完成“1+1=?”的过程,或者对“哥德巴赫猜想”进行推理的过程。广义的定义,则更为宏观,凡是对信息进行处理并得到结果的过程,都可以称为“计算”。很显然,狭义和广义定义的区别,主要是计算的内容不同。而完成计算过程
2024-03-13 08:26:34
335
以前使用MDK可以在设置里打开浮点运算单元,rtthread stdio在哪里开启呢?
2024-03-05 08:05:51
分流电阻器(Shunt resistor)是一种低阻值电阻器,用来产生低阻通路,广泛用于大电流检测应用,如过流保护、4-20mA系统、电池充电、高亮度LED控制、H桥马达控制、或者一些原理上必须的电流检测应用。
2024-02-27 15:47:00
548
光纤技术的进步方向在哪里?高速光通讯牵引力度大。
2024-02-22 10:43:05
219 常见的分类: ①电阻分流器:这是一种阻值较小的电阻,当电流通过时,根据欧姆定律,在电阻上产生电压。通过测量这个电压值,可以得知电流的大小。电阻分流器的优点是精度高、响应速度快、成本低、使用简单。但是,它的缺点
2024-02-16 18:04:00
1257
一、分流器的作用和原理 分流器(Splitter)是一种被广泛应用在通信领域的设备,其主要作用是将一条输入信号分成多个输出信号,实现信号的分配和分发。分流器的原理是基于光学的多路复用技术,通过将输入
2024-02-03 11:06:17
500 低侧电流测量是指在电路的负载(即“下”侧)处测量电流的方法。 低侧电流测量的优点: 参考地电位:在低侧测量中,测量设备(如电流探头或电流分流器)的一端连接到电路的共同地线。这意味着测量设备
2024-02-02 14:15:48
208
根据不同的电流测量原理,电流传感器一般有电阻分流器检测、霍尔效应、磁通门、电磁感应、罗氏线圈(电磁感应原理及安培环路定律)这五种技术。根据测量原理不同,电流传感器主要有分流器、霍尔电流传感器、电流互感器、磁通门电流传感器、罗氏线圈、巨磁阻电流传感器、光纤电流传感器这几种类型。
2024-02-01 18:18:11
617
相信小伙伴们都会遇到这样的场景:芯片程序跑着跑着就异常了,这个时候又不能仿真,因为一旦仿真程序就会重新download,异常现象就消失了。现在就来教大家如何使用Jlink仿真器去查看GD32芯片跑飞后程序死在哪里。
2024-01-26 09:49:39
873
我正在使用 W25N01GWZEIG 的 Nor Flash,它不在 QSPI 配置器列表中。 你知道它的内存配置文件在哪里吗,或者我可以选择其他型号来继续。 顺便说一句,使用自动检测不起作用。 在此先感谢。
2024-01-25 08:25:31
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里? PCB焊盘上不上锡可能有多种原因,下面将详细介绍各种可能的原因及解决方法。 1. 锡膏质量问题 首先需要确认使用的锡膏是否合格,锡膏质量低劣可能导致焊盘上不了
2024-01-17 16:51:00
590 请问各路大神,ADuCM350蓝牙模块接线引脚在哪里?
2024-01-12 07:24:04
我始终搞不清楚轴电流的闭合回路在哪里,闭合磁路在哪里?
电流回路中哪部分是电能产生部分,哪部分是电流自然流经消耗部分?
导体切割磁力线或者磁力线经过闭合导体,那么将会在速度方向的两侧形成电势差。那么此时磁力线什么方向速度什么方向电流什么方向?
2024-01-10 06:55:11
跳纤与尾纤有何区别?都各自如何应用?用在哪里? 跳纤与尾纤是两种常见的光纤连接方式,它们在光纤通信中起到关键作用。接下来,我将详细介绍跳纤与尾纤的定义、区别以及应用。 1. 跳纤 跳纤是一种连接
2024-01-04 15:40:05
484 分流器的作用和原理 分流器是一种用于将电流或信号分配到不同路径的电子设备。它是电子电路中常用的组件,常见于通信系统、计算机网络、音频视频设备等各种应用中。分流器可以将一个输入信号分为多个输出信号
2023-12-28 11:15:13
749 本人用分流电阻的形式进行电流的采集,在不接负载的情况下,IRMS寄存器读出来的值不为0,请问是为什么?如果接负载了,请问读取到了正确的数值要如何换算成带有电流单位的有效值?
注:分流电阻为1mΩ,输入电压为40VAC,IA、IB的PGA增益配置为默认值2.
2023-12-26 06:12:06
我在使用AD9742时使用的是datasheet 24图的连接方式,外部参考电压2.5V,但是当我将Rset从10k换成20k的时候,并没有发现输出电流的变化,后来将Rset处开路,电流也没变化,测试FS ADJ端的电压为2.5V,不知道问题出在哪里,请指教。
2023-12-25 07:42:55
鸿海持续强化旗下Micro LED(微发光二极管)技术实力,决定携手以GaN(氮化镓)技术为基础的英国半导体企业Porotech,建立双方在AR(扩增实境)应用中的伙伴关系,共同发展Micro LED微显示器。
2023-12-19 16:54:18
457 伺服电机和普通电机相比,优点在哪里?
2023-12-11 07:59:38
分流器的作用、原理以及优缺点 分流器(Splitter)是一种电子设备,它的作用是将一个输入信号分成多个输出,使得信号可以同时传输到多个设备或系统中。在信息传输和通信领域,分流器被广泛应用
2023-12-09 17:18:44
1509 Melexis推出全新智能分流器电流传感器MLX91231,通过增加分流电阻式解决方案扩大其汽车电流传感器范围。
2023-12-08 13:50:44
315 TVS管与稳压二极管,区别到底在哪里!
2023-12-05 14:49:31
272
如何使用分流电阻测量电路电流? 测量电路电流时,常常需要使用分流电阻来限制电流的大小,以便保护仪器和电路元件不受到过大的电流冲击。本文将为您详细介绍如何使用分流电阻测量电路电流。 第一部
2023-11-30 14:24:48
262 在现代电子器件和电路的设计中,高精度直流、交流和高频脉冲电流分流器起着至关重要的作用。它们能够将电流按照一定比例分配到不同电路中,实现电路的精确控制和高效运行。本文将详细介绍高精度直流、交流和高频
2023-11-21 10:03:51
366
采用AD8479测μA级电流,外接大分流电阻1兆时误差电压会相当大,有什么办法可以解决?
AD8479能够分辨的最小电压是多少?
2023-11-17 15:51:41
表现出偏差。分流电阻器由连接到铜端子的电阻合金组成。该合金相对于铜的塞贝克系数为 1μV/K。考虑到电阻合金上 20K 的温差,计算出的预期电压误差为 20μV。考虑到标称电流对应于分流器两端的 128.6mV,该电压误差占标称电流的 0.016%。
2023-11-16 18:02:32
250
如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11
557 如何选择分流器501W/BP扼流圈?使用分流器后如何计算电流表的倍数? 选择分流器501W/BP扼流圈的关键是了解所需的测量范围和精度。以下是选购501W/BP扼流圈的一些考虑因素和使用分流器后计
2023-11-13 16:10:08
240 微小的电流测量,这个测量的限度在哪里呢?对于科学永无止境,但是对我来说,有尽头,目前是nA的级别,再往高噪音问题可能就有点难了。
2023-11-13 14:09:56
1705
看门狗喂狗代码要加在哪里 定时器吗?
2023-11-03 06:39:20
这是 freertos 的两个任务,任务中定义的变量 buffer 存储在哪里?
1,如果是 code 区 data 区:名字重复,程序是怎么处理的?
实际编译运行一切正常,两个任务中的同名变量
2023-11-02 07:07:46
机械按键的那个数字英文库在哪里下载或者哪里查看呀?
2023-10-31 07:32:57
在这五年中,通过与数以百计的芯片公司客户以及厂商的探讨交流、实践与协作,摩尔精英IT/CAD业务不断升级迭代,突破了之前一个封闭的芯片公司内部IT管理视角的局限性,而是能从行业发展的视角来看待IT/CAD这个支持性职能的发展路径。
2023-10-27 14:53:59
197
本文深入探讨了模拟直流电流表的基本要素。我们将首先讨论电流表电阻,并说明如何与PMMC(永磁动圈)并联使用称为分流器的电阻器来准确测量较大的电流。本文还探讨了多量程电流表,它利用各种分流电阻值和用于
2023-10-24 16:42:00
353
ad23单机许可证文件在哪里
2023-10-23 10:43:59
硬链接PK软链接
2023-10-12 18:16:49
645 介绍无铅锡膏到底有哪些优点,应用于哪些工艺领域等
2023-10-10 09:10:09
368
INA138 和 INA168 (INA1x8) 是高侧单极电流分流监视器。此类器件兼具宽输入共模电压范围和低静态电流,并且采用小型 SOT-23 封装,广泛适用于各类应用而设计。静态电流仅为 25µA,允许电源连接到电流测量分流器的任一侧,同时误差非常小。
2023-10-01 10:17:00
1108
arduino的串口底层函数在哪里修改
2023-09-25 06:35:22
cvi PQ TOOL下载地址在哪里?
2023-09-18 07:41:28
在哪里购买飞腾派?
2023-09-17 16:06:25
linux下的工具链在哪里下载??我看网上的介绍文章说有ubuntu的,另外k-flash在哪里下载?
2023-09-15 06:23:50
分流电阻和分压电阻的作用 电阻是电路中的一种基本元件,它的主要作用是限制电流的流动,保护电路免受过电流的损害。在电子学领域中,有两种不同类型的电阻被广泛使用,分别是分流电阻和分压电阻。本文将详细介绍
2023-09-14 16:48:30
1218 proteus可变电阻在哪里 Proteus是一款基于电子仿真技术的软件,它可以让我们模拟各种电路的工作情况。而在模拟电路中,可变电阻(variable resistor)也是非常常见的一个元件
2023-09-01 14:55:38
4686 labview和vb的优势在哪里 LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) 和 Visual Basic (VB
2023-08-31 17:37:11
820 更低漂移的隔离式霍尔效应电流传感器可降低高压系统的设计复杂性 EZShunt™ 集成式分流器产品系列不仅能够简化设计,还能降低系统成本和提高性能 中国上海(2023年8月23
2023-08-24 15:27:49
814
传感器、以及无需为非隔离式电压轨使用外部分流电阻器的电流分流监控器产品系列。 新款霍尔效应电流传感器 TMCS1123 在整个生命周期和温度范围内具有业内出色的增强型隔离和高精度,能够为高压系统简化设计并提供出色的精度。德州仪器的新型
2023-08-24 08:45:26
320 德州仪器 (TI) 今日推出了多款全新的电流传感器,用于帮助工程师简化设计并提高精度。这些新产品专为在宽共模电压和宽温度范围内工作而设计,其中包括适用于高电压系统的更低漂移隔离式霍尔效应电流传感器、以及无需为非隔离式电压轨使用外部分流电阻器的电流分流监控器产品系列。
2023-08-23 12:17:34
546 在电路设计中,电阻是至关重要的,它能有效地实现电路中的限流、分流、分压。0欧姆电阻是电阻中一个很神奇的存在。神奇在哪里呢?
2023-08-22 11:36:33
694 众所周知,芯片一直是手机等电子产品的核心部件,需要极其密集的资金支持和技术含量。芯片之于手机,犹如大脑之于人,这样说来似乎更加容易理解。一枚芯片从设计到投入使用需要经历芯片设计、晶圆制造、封装、测试等几个主要环节,每个环节“各司其职”,都有其难点和不可替代的一面,且都是科技和人类智慧结晶的体现。图片来自网络单从芯片设计来讲,自八十年代EDA(Electron
2023-08-16 12:15:43
1246
无线液位传感器VS有线液位传感器,优点在哪里?
2023-08-15 16:14:45
462 串口重定向,scanf/fgetc在哪里?
2023-08-11 12:26:29
请问这是个什么电容?在哪里买得到?
2023-08-10 06:52:27
请问STM32F030的标准库在哪里下载?谢谢
2023-08-07 07:59:03
INA219 是一款具备 I 2C 或 SMBUS 兼容接口的分流器 和功率监测计。该器件监测分流器电压降和总线电源电 压,转换次数和滤波选项可通过编程设定。可编程校准 值与内部乘法器相结合,支持
2023-07-17 09:23:58
1035
电流检测电阻,也称为分流器。但是,目前电阻的应用已不局限于以往的狭窄范围,阻值极低并几乎没有误差的电阻和非常精确的检测数据采集系统。
2023-07-10 16:17:58
1237
为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里
2023-07-07 09:42:33
747 这些装置的零点漂移(Zero-Drift)核心(典型值±100nV/°C) 具有低补偿电压(±30μV) 和增益误差(±0.5% 和±0.8%),可实现分流器的电流感测功能,最大压降低至10mV (满刻度)。
2023-07-06 14:22:34
185 在最优霍夫曼树中,无论互换哪两个节点,得到的树都变得更“差”(交换内部节点则是连同该内部节点作为局部根的子树一同带走)
2023-06-28 15:11:18
756
什么是ip网络音柱?用在哪里? IP音柱 室内 户外一体化壁挂式 安装 网络音频解码音柱,内置网络解码****广播 模块,数字立体声电阻功放,扬声器。 室内室外均可使用,直接接入网络,每个音柱可作
2023-06-28 09:15:32
777
贴片电容器通常在哪里使用?这种贴片电容器可以广泛使用。例如,每个人都可能开车。汽车上有许多电路板和许多电子元件。这种电容器在汽车上非常常见。有了这样的电容器,我们可以调节和控制汽车上的电路,这样我们就可以享受高质量的驾驶体验。
2023-06-18 16:08:51
366 请问一下,MCU的IO资源表在哪里下载
2023-06-13 06:38:32
液晶拼接屏是近年来比较火热的大屏产品,我们在商场超市、大堂展厅都能随处可见它的身影。抛弃传统的投影仪和电视机, 为什么人们越来越喜欢用液晶拼接屏了呢?液晶拼接屏到底好在哪?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-12 09:22:59
545
我有一个关于全局变量的新手问题。我们定义是否将代码保存到 RAM 或 FLASH 中,并带有函数属性。但是全局变量(在函数外部定义的)存储在哪里?也可以更改存储它们的位置吗?
2023-06-12 07:31:12
芯森电子VN系列霍尔电压传感器具有优越的电气性能,是一种先进的、能隔离主电路回路和电子控制电路的电检测元件。 它综合了互感器和分流器的所有优点,同时又克服了互感器和分流器的不足(互感器只适用于
2023-06-09 14:15:25
326
▼关注公众号: 工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海,分享一篇网络文章,作者不详 近年来,对使用电流测量技术的具有多功能以及高安全性的电子电路的需求日益增加。我们将在本文介绍一种使用分流电阻检测
2023-06-09 08:38:16
587
),第二个连接器是准电池平衡连接器,可以连接单个电池和接地。根据 MC33771b 数据表,对于要使用的电流感应功能,引脚应跨接在电池负极线上的分流器上,其他电池与 MC33771b 的 CT 引脚
2023-06-09 07:16:37
生活中用来测量直流电流用的仪器,大家将其称之为分流器,事实上,分流器是一个阻止很小的电阻,每当有直流电流通过分流器时便会产生压降,并且在直流电流表上显示出来。分一小部分的电流使得推动表指示出现数值
2023-06-05 15:24:08
2545
我想在我的 RT1050(或 RT1060)+ 88W8987(ublox jody-w2 或 murata Type1ZM)上加载制造固件并使用 Labtool。
・我在哪里可以得到制造固件?
2023-06-05 06:05:14
SES串口手动输入字符串的窗口在哪里
2023-05-26 08:02:28
我试图找到为 NXP QoriQ 处理器提供 DIPS/MHz 的位置。到目前为止,我没有运气。请告诉我每个核心模型的数字在哪里引用?我需要单核和多核配置的 E500、E500v2、E500MC 和 E5500 的数据。
2023-05-19 14:48:54
远程工具在哪里打开?使用教程
2023-05-15 18:09:28
819 从原理上来说,使用分流电阻的电流检测电路是仅测量电压的简单电路。但是,由于分流电阻的压降很小,所以需要制作可以高精度放大电压的电路。因此,我们使用带有运算放大器的差分放大电路。
2023-05-08 10:24:10
359
我们在哪里可以找到 LS1027A 各种电源的电流要求
AVDD_CGA1、AVDD_CGA12、AVDD_PLAT、AVDD_D1、TH_VDD 为 1.8V
OVDD1、OVDD2、OVDD3、OVDD4 在 1.8V
3.3V 的 USB_HVDD1、USB_HVDD2
3.3V 时的 EVDD
2023-05-06 08:40:47
过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:00
1213
我在哪里可以下载 NXP 最新的官方 Linux 代码
2023-04-28 08:21:26
PRODIGIT博计7550A 高精度精密分流器7550A精密分流器是一台精密的AC/DC分流器,其内含五个分流电阻档,分别为10Q,1Q01Q及0.001Q。满刻度AC/DC测量流档为
2023-04-27 16:03:42
VESD静电监控系统优势在哪里?今天我们就从各个方面为您介绍。
2023-04-26 14:52:54
400
今天做仿真时候,用到了继电器,但是电路搭建好后发现怎么继电器上电不动作,发现是继电器选错了,然后找了一个最常用的继电器来用一试成功。 所以就分享一下Proteus中的继电器在哪里? 如图所示,我们
2023-04-26 10:47:56
0 作,在分接开关期间,选择开关中没有电流流动。在抽头变化期间,只有电抗的一半,这限制了 需要注意的是,分流器开关在负载下工作,在分接开关期间,选择开关中没有电流流动。在分接更改期间,电路中仅连接了限制电流的电抗的一半。
2023-04-21 17:38:39
能不能把R分流器(电流分流器)放在电池正极上?你有推荐电路吗?
2023-04-18 08:37:30
我最近得到了一块带有LX2160A处理器的开发板。我想知道 LX2160A 是否内置了 coresight,如果是,我在哪里可以找到 coresight 拓扑和相关的内存地址?感谢您的帮助!
2023-04-17 08:42:27
我用的板子是MC9S12ZVM,但是没找到MCAT工具。我在哪里可以找到它。
2023-04-17 08:02:45
我在哪里可以获得 KW45 的 SDK?
2023-04-17 07:24:07
想用磁场传感器设计制作一个电流监测装置,有基本原理,要在哪里找技术支撑来实现样机制作?
2023-04-16 21:16:16
直流容限电流互感器长期以来一直用于检测智能电表中的交流电流,但它们有缺点并且可能很昂贵。对于某些应用,电阻分流器是更好的电流传感器,因为它们价格低廉,高度线性且不受磁影响。遗憾的是,电阻分流器不具有
2023-04-04 11:27:12
1022
我想知道UJA1167/8的寿命,在哪里可以查到?
2023-03-29 06:37:09
梯形丝杆和滚珠丝杆的区别在哪里?
2023-03-28 17:48:55
1197
相信大家都听过光纤和光缆,那光纤和光缆一样吗?本质区别在哪里?科兰综合布线小编指出:其实两者都是一种传输介质。但严格意义上讲,两者是不相同的产品,下面一起来了解一下两者区别。
2023-03-28 11:30:22
1390 恩智浦总部在哪里 恩智浦总部位于荷兰埃因霍温,分支机构遍布全球。我们拥有约29000名员工的敬业团队,他们富有激情,热情团结,全心全意打造各种解决方案,而不仅仅是产品,以提升个人、组织和社会的能力
2023-03-27 15:20:19
720 我在哪里可以找到 AN13075 的软件文件
2023-03-23 07:26:34
