浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:本文介绍了矿井高压动力电缆绝缘故障监测系统应用,分析了煤矿高压供电系统作为高危行业的特殊性
2024-03-14 10:19:5938 EAK高压厚膜电阻器可用于广泛的应用。其中包括电源、配电系统、ESD 保护、电子显微镜、空气电离设备、雷达设备、X 射线发生器和 ATE。
示例电路包括高压泄放器、电压平衡、电压调节和分压器。在这
2024-03-14 07:38:24
浅谈煤矿井下变电所高压供电监控系统设计与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:结合煤矿井下供电系统的特点,以6kV供电回路作为监控对象,设计了煤矿井下变电所高压供电监测
2024-03-11 17:02:081481 实验名称:高压放大器在铁磁铁电异质结系统物理储备池计算中的应用研究方向:低功耗自旋电子材料与器件实验设备:ATA-7010高压放大器,信号发生器,电流源,纳伏表,数字万用表等实验目的:将信号发生器
2024-03-07 08:01:1253 水下声接收器的接收增益与接收指向性。
实验设备:水听器、水声换能器、功率放大器、数据采集卡、PC等。
实验过程:实验测量系统主要由PC、数据采集卡、功率放大器、换能器和水听器等组成,实验设置如图1
2024-02-28 15:58:48
高压探棒探头和差分探头是科学研究和实验领域中常见的测量仪器,它们在不同的应用环境中有着各自的优势和特点。本文将详细介绍高压探棒探头和差分探头的区别,并探讨它们在测量领域中的应用。 高压探棒探头
2024-02-23 10:28:2477 ]的特点和优势进行阐述。 一、高强度耐腐蚀材料制造 智能高压森林应急消防泵采用高强度耐腐蚀材料加工制造而成,具有很强的抗腐蚀性能和耐磨性能。这种材料使得消防泵在恶劣环境下也能正常工作,提高了设备的使用寿命。 二、小体
2024-02-19 10:07:0592 电源滤波为何采用一大一小两个电容并联? 电源滤波是为了减小电源中的干扰信号,使电源输出的直流电更加纯净、稳定。在电源滤波电路中,常采用一个大电容(电解电容)和一个小电容(陶瓷电容)并联的设计,主要
2024-02-04 09:42:50812 外部晶振20M,用tc397作为授时master在1pps(周期1s进一次)中断中授时模块读取MAC系统时间寄存器,连续两次间隔理论上是1整秒,但是实际上与整秒差400多us,读取的寄存器如下,哪位大神知道为何397的MAC系统时间寄存器误差这么大?
2024-01-22 07:38:52
高压直流快充之后,为何续航不足? 高压直流快充技术的出现,极大地提高了电动车的充电速度,实现了快速充电的目标。然而,在使用高压直流快充充电后,一些电动车的续航却没有达到预期的效果。这引发了人们的好奇
2024-01-18 16:37:51198 系统]。 第一部分:高压电缆故障的原因和影响 高压电缆通常承载着数十千伏甚至数百千伏的电压,其故障可能会导致严重的电力中断,甚至引发火灾、爆炸等严重事故。此外,电缆故障还可能对周围的环境和生物造成伤害。因此,及
2024-01-08 10:07:23145 越来越多的车企向800V高压平台进军。那么800V高压仅仅是指快充系统么?它到底为何能成为车企技术中的“香饽饽”?400V和800V的电动车在用车体验上到底有什么不同?
2024-01-06 11:29:42454 旋变信号能否使用高压差分探头测量? 旋变信号(也称为旋向变量、相位差等)是指随时间变化的相位角度。它在各种领域中都有广泛的应用,如电力系统、通信系统和自动控制系统等。测量旋变信号的一种方法是使用高压
2024-01-05 14:54:31256 IGBT高压开关的优点说明 IGBT是一种高压开关器件,它结合了 MOSFET和BJT的优点,具有许多独特的优势。在本文中,我们将详细地探讨IGBT的优点,以便更好地理解其在不同领域的应用。 首先
2024-01-04 16:35:47787 现在的问题是:评估板上OUT、OUTB为何要接一个电路到J1、J2?这个电路有什么作用?如果要用J1、J2处的OUT、OUTB到信号,应该如何接,如果我把OUTB接地,OUT当作信号的正级使用不知可不可以?
期待您的回复,谢谢!
2023-12-25 06:24:08
为什么ADCMP580的输出CML电平采用负电平,一般CML电平均使用VCC=3.3V等正电平,使用负电平有什么优势?
2023-12-19 06:34:45
新能源汽车的高压线束设计采用双轨制设计,由于动力电池输出电压为高压,超出人体安全电压,因此车身不能作为高压线束整车搭铁点,在高压线束系统上,直流高压电回路必须严格按照双轨制设计。
2023-12-15 09:32:31520 AD9689, 在 DDC 解析时的多硫磷同步化 与什么有关?
2023-12-07 07:52:21
高压功率放大器是一种关键性能器件,常用于不同领域的应用,包括声音放大、通信系统、电力传输等。以下是关于高压功率放大器产品参数和优势的详细介绍。 一、高压功率放大器的产品参数 输入/输出电压范围:高压
2023-12-06 10:26:43173 什么是隔直电容,它们为何重要?(上)
2023-11-23 16:39:14347 什么是隔直电容,它们为何重要?(下)
2023-11-23 15:58:34620 创龙科技已发布支持OpenWRT的T113-i Tina系统啦!有些小伙伴可能会有疑问什么是OpenWRT,它有什么优势?今天,创龙科技带您一文读懂OpenWRT,以及它的三大优势
2023-11-20 17:10:06330 高压电机转子轴承是不是要单独接地,如果要,那接地有什么要求吗?
2023-11-16 07:55:20
为什么使用高压直流输电?与交流输电相比,有哪些优势? 高压直流输电(High Voltage Direct Current Transmission,简称HVDC)是通过直流电流将电能从发电厂输送
2023-11-10 15:49:02747 高压放大器是一种专门用于放大高电压信号的设备,它具有许多重要的作用和优势。在以下的文章中,我们将详细介绍高压放大器的作用和优势。
2023-11-02 16:33:14249 变电站为什么要采用直流系统,与交流系统相比有哪些优势? 随着电力系统的不断发展,直流系统在变电站中的应用越来越广泛。在传统的交流系统之外,直流系统具有更多的优势,使其成为现代变电站的主流选择。 直流
2023-10-30 09:47:051087 随着科技的不断进步,扫描显微镜成为了现代显微镜技术的重要组成部分。它能够提供更高的分辨率、更广的视场和更强的功能,用于研究各种微观结构和材料的特性。而高压放大器在扫描显微镜系统中发挥着至关重要的作用
2023-10-24 18:00:42343 串口通信为何要打开复用时钟???小白不是很理解,求大佬解释
2023-10-23 06:04:02
为何 FPU 使用 float 变量地址要 4 字节对齐?
2023-10-20 06:53:55
一、高压开关 高压开关是指控制高压电力线路或电气设备通断的高压电器,主要包括高压断路器、高压负荷开关、高压隔离开关等。 1、高压断路器 1)高压断路器(QF)又称高压开关,是电力系统中最重要的控制
2023-10-10 10:40:371325 需要一款96通道高压模拟开关,目前只找到64通道的,哪位大神用过,不胜感激!
2023-10-09 16:11:28
高压柜无源无线测温系统由设备层的无源无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。高压柜无源无线测温系统为什么对高压
2023-09-26 10:20:02602 随着现代社会对电力需求的不断增长,高压配电系统的重要性日益凸显。为了保证电力系统的稳定运行,提高供电质量,采用高压配电安全监测系统至关重要。 力安科技高压配电安全监测系统通过在每面高压柜(进线
2023-09-21 16:50:30379 本帖最后由 howele 于 2023-9-20 15:27 编辑
系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
在电子测试实验室中,工程师们对于功率放大器的需求不尽相同。在很多实验项目中需要进行测试系统集成,要求测试系统中的仪器拥有更小巧、集成度更高的特点,而体积较大的功率放大器不具有优势。 因此,为满足广大
2023-09-20 10:58:44183 线监测系统,可以对设备的状态进行实施监控和预警,更新了变电站的设备的维护模式,将更加保障设备安全稳定运行。高压开关柜无线测温系统力安科技高压开关柜无线测温系统依托电易云-智慧电力物联网,采用无源无线测温技术
2023-09-15 16:08:50896 高压配电室电力监控系统是针对高压配电室运行特点与需求而设计的一套智能化监控系统,是一种用于实时监控高压配电设备运行状态的系统高压配电室电力监控系统依托电易云-智慧电力物联网,具有电气安全监控
2023-09-15 16:05:321414 电子发烧友网站提供《Versal平台的系统级优势.pdf》资料免费下载
2023-09-14 09:48:120 高压放大器是一种用于放大高电压信号的电子设备。它主要用于需要处理高电压信号的应用,如电力系统、医疗设备、科学研究以及工业和实验室实验等领域。下面将详细介绍高压放大器的原理、特点和应用。 高压放大器
2023-09-05 15:37:49368 为何华为P50系列采用5G芯片却是4G手机? 随着5G时代的到来,越来越多的手机在设计中采用了5G芯片,华为P50系列作为华为旗下的新品,也使用了5G芯片。但是,却引起了许多人的疑惑,为何华为
2023-09-01 16:12:462543 监测方法并不能将高压绝缘问题解决,而开关柜无线测温系统使用无线传输信息,无须进行布线和使用高压设备等,也不需要采取相应的绝缘措施,可以有效解决高压设备温度监测问题。 1、无线测温系统设计的重要性 10KV高压柜是电
2023-09-01 15:57:23417 讯维可视化分布式系统作为一种先进的控制系统,具有以下优势: 高性能:系统采用分布式计算和云计算技术,具备处理海量数据的能力,提高数据处理速度。 易扩展:系统采用模块化设计,便于根据需要进行扩展和升级
2023-08-25 10:14:101271 在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426 虫情测报系统的工作原理及功能优势
2023-08-18 15:45:10311 随着电机软启动柜的应用越来越广泛,高压水阻柜也成了家喻户晓的高压电机软启动产品。襄阳科远机电电就高压水阻柜出现汽化的原因做下简单的解析。 一般高压水阻柜汽化是由于电机在启动过程接近结束时,智能控制器
2023-08-17 17:10:47197 的智慧选择,极大地提升了管理效能和业务竞争力。 优势一:全面的功能覆盖 SAP系统提供全面的功能覆盖,能够满足企业各个方面的管理需求。无论是财务和会计管理、供应链和物料管理、人力资源管理,还是销售和客户关系管理,SAP系统都能
2023-08-14 19:49:482052 自主研发的高压开关柜无线测温系统采用无线电波进行信号传输。无线温度传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。 开关柜无源无线测温系统具
2023-08-11 15:24:29548 系统概述本系统是基于电易云、采用无源无线测温技术,实现高压开关柜接头温度的在线监测和报警。适用范围适用于配电室或箱变等高压开关接头温度监测类改造项目。系统结构无线温度探测器安装例图设备配置
2023-08-04 10:06:00304 【摘要】针对高压开关柜需要实时监测温度的需求,设计了一种无线测温系统.该系统采用STM32F103为主控芯片,利用nRF24L01无线模块和RS485通讯接口传输、接收和存储温度数据.测试结果表明,所设计系统较好地实现了温度的实时监测.
2023-08-04 08:52:00440 一,产品简介 本仪器是是测量SF6气体中微量水分含量的高精度智能型仪器。仪器自锁接头采用德国原装进口自锁接头,安全可靠,无漏气。
2023-07-28 11:11:55
高压插头和高压插座在结构和功能上有一定的区别,但它们共同构成了高压连接器系统,用于传输电力或信号,确保设备和电路的正常运行和通信。
2023-07-25 10:48:03937 高压插头在高压电气系统中起着关键作用,它们实现了设备之间的电气连接、电能传输和控制,同时也提供了方便的断电和维护操作,保障了高压设备的安全和稳定运行。
2023-07-20 11:02:22970 因出色的导电性,铜排是新能源电驱系统高压承载的零件之一。由于空间问题,高压铜排之间或者铜排与壳体之间的间隙往往很小。在这样的情况下,就需要一个绝缘材料将彼此隔开。
2023-07-18 15:08:53786 高压系统(high voltage power system)是指电动汽车内部与动力电池直流母线相连或动力电池电源驱动的高压驱动零部件系统。
2023-07-18 14:39:09718 测温系统采用无线电波进行信号传输。无线温度传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。
2023-07-14 15:25:25415 点对点专线(Point-to-Point Leased Line)是一种专用的通信线路,用于在两个地点之间建立直接的、私有的通信连接。它提供了高质量、可靠且安全的数据传输,适用于需要快速、稳定、低延迟的通信需求,它主要有五大优势。
2023-07-13 15:10:39890 高压连接器是一种用于连接高压电源和设备的关键元件。它能够承受较高的电压和电流,通常在数千伏特的电压和数千安培的电流范围内工作。高压连接器在电力系统、电力设备、工业自动化、铁路交通、航空航天等领域中广泛应用。
2023-07-09 11:44:501788 RT-thread是一个轻量级的操作系统,很小,但是也是一个操作系统。主要优势有这些:
跨芯片平台:支持所有主流微控制器,解决设备碎片化问题。
实时操作系统内核:完全自主开发,硬实时,精致,高效
2023-06-28 08:16:21
德索精密工业工程师指出,随着科技的发展,人们的生活质量越来越高,电视、电话、电脑等电子产品逐渐普及到人们的日常生活中,所以高压连接器也被人们广泛使用,高压连接器有哪些优势呢?下面德索工程师介绍高压连接器具有以下几个优势。
2023-06-27 17:43:05450 关键词:余压探测器、二总线、优势 目前建筑物中的加压送风系统自身,没有能力来判余压值,加压区泄漏过大,余压值达不到标准,起不到防烟作用,或因压力过大而造成流散门难以开启。而如何能及时探测余压值状况
2023-06-26 14:07:58262 功能概述:
参考本文档可实现将存储器存储的氮磷钾数据信息以 Json 格式通过 TCP 传输给远端的云服务器。
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-16 10:19:46
自身需求的设备。
提示:土壤氮磷钾存储器是一款支持通过485命令写入氮磷钾参数,达到现场用户展示数据的目的,进而方便客户系统的评估土壤情况的设备。正确用法是使用之前需要用国标测量仪器采土样先测
2023-06-16 10:09:26
为什么要使用IP对讲终端?它有什么优势? iP对讲终端是一款一键求助对讲终端,它具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出。SV-6002T
2023-06-05 14:12:45462 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 0 引言 电力传输系统中,发电厂、变电站的高压开关柜起着关键性的作用,随着电网设备技术的发展,高压开关柜也得到广泛的使用。为了更合理的对高压开关柜进行
2023-06-05 09:39:48651 导入PCB后元件列表时有时无,为何,请高手解答。
2023-06-01 23:17:08
800V高压系统的称呼源自于整车电气角度。当前主流新能源整车高压电气系统电压范围一般为230V-450V,取中间值400V,笼统称之为400V系统;而伴随着快充应用,整车高压电气系统电压范围达到550-930V,取中间值800V,可笼统称之为800V系统。
2023-05-31 09:39:492403 新能源汽车驱动电压较高,需要采用高压线束连接各电路单元。高压线束不仅是新能源汽车高压电气系统的关键组成部分,还是新能源汽车安全可靠运行的重要保证。高压线束是新能源汽车新生的纯增量市场,汽车电动化的发展将大幅促进高压线束发展,且汽车电动化对车用线束技术、安全、质量等方面均提出更严苛的要求。
2023-05-29 10:44:36918 摘要:高压设备在长期的运行过程当中,其很多部位会发生温度升高的状况,如开关柜触头接触不良导致触头温度升高,甚至烧毁,由此造成停电事故发生。由此可见,对高压开关设备的待测温部位的温度在线监测是需要
2023-05-15 17:07:24507 让我们先了解什么是脉冲?这是基础电子学中最重要的概念之一。在数字系统中,有两种可能的输出状态:数字高电平或“1”和数字低电平或“0”。脉冲是一个连续的信号,其中包含这些 1 和 0 的序列。下图显示
2023-05-11 18:13:493668 问下车辆can总线为何要分为高速CAN和容错CAN呢?
2023-05-09 10:38:03
10kV高压柜是电力系统中不可或缺的部分,其安全运行是用户负荷的重要保证。高压柜的特点是负荷电流较大、容易发热,需要定期测温。从结构形式上看,10kV高压柜分为旋转刀闸式和小车式两种
2023-04-26 06:22:00985 什么是高压直流输电?
电力在高压直流 (HVDC) 系统的发送端从交流电 (AC) 转换为直流电 (DC)。
高压直流输电的优势
1)传输成本低
输电成本由多种因素决定,包括终端
2023-04-25 16:05:23
选择合适的采样电路方案。昨天,我讲解了一种采用电阻分压法来检测高压直流母线电压的方法,这种方法具有电路结构简单、成本低的优势,但在实际应用中却也存在一定的缺陷(详见上一篇文章)。今天,我再讲解另外一种
2023-04-25 09:35:5610084 CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
特高压电网是指额定电压达到1100千伏及以上的电网。特高压电网是在超高压电网的基础上的进一步发展,在电力传输和配电上具有更大的送电容量、更远的送电距离、更少的能量损耗、更小的占地面积等优势。
2023-04-23 14:30:113124 电源去耦电容为何要接近IC电源引脚?是什么原因呢?
2023-04-21 17:36:30
开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
使用直流电传输此类系统的系统称为HVDC(高压直流)系统。HVDC系统成本较低,损耗最小。它在非同步交流系统之间传输电力。 高压直流输电系统的组成部分 高压直流输电系统有以下主要组成部分
2023-04-19 18:14:54
钢铁厂高压同步电机一般功率较大、处于重要生产工艺环节,采用高压变频器驱动可以有效解决异步启动时冲击电流大、工频运行不经济等问题。本文结合在某钢铁变频控制系统方案以及库马克ES9000高压变频器,阐述了该项目施工方案和实施过程,对钢铁厂烧结机高压同步电机变频改造工程具有明显借鉴意义。
2023-04-19 09:50:10405 为什么电流变送器要采用非线性补偿电流呢?
2023-04-13 11:05:13
高压配电系统是电力系统中的一种电力传输和分配设备,主要用于输电、变电和配电环节。高压配电系统的电压等级一般在110kV以上,与低压配电系统相比,具有更高的电压等级和更大的容量,其主要构成部分包括输电线路、变电站和配电变压器等。
2023-04-12 16:00:434896 高压脉冲电网(High-Voltage Pulse Network,HVPN)是一种用于对电子设备和元器件进行瞬态高压测试的设备。在高压脉冲电网中,采用高压脉冲发生器、放电电容、开关管等电气元件将电能保存在放电电容中。
2023-04-11 15:58:042433 高压变频器主控系统采用DSP+FPGA+ARM三核控制系统巧妙配合,提供中文触摸式操作界面,控制系统高度集成化,抗干扰能力强、功能更强大、控制更精准,增加了产品的可靠性。
2023-04-07 11:24:28327 高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
小电流接地系统中为什么要采用中性点经消弧线圈接地呢?
2023-04-03 11:30:59
不管在交流系统还是在直流系统的应用中,高压采样一直是一个绕不开的话题,新能源汽车中高压采样有电池包内部的总电池高压采样,高压继电器前后端高压采样,电驱母线高压采样等。
2023-03-29 12:03:401015
查看更多
