变阻器 电路保护 - 分类套件 分类
2024-03-14 21:19:04
浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:本文介绍了矿井高压动力电缆绝缘故障监测系统应用,分析了煤矿高压供电系统作为高危行业的特殊性
2024-03-14 10:19:5938 一、方案背景随着科技的不断发展,人类对水资源的监测和管理需求日益增长。水雨情自动测报系统作为现代水利信息化建设的核心组成部分,对于防汛抗旱、水资源管理和水环境保护等方面具有重要意义。 水
2024-03-14 10:08:54
浅谈煤矿井下变电所高压供电监控系统设计与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:结合煤矿井下供电系统的特点,以6kV供电回路作为监控对象,设计了煤矿井下变电所高压供电监测
2024-03-11 17:02:081481 实验名称:高压放大器在铁磁铁电异质结系统物理储备池计算中的应用研究方向:低功耗自旋电子材料与器件实验设备:ATA-7010高压放大器,信号发生器,电流源,纳伏表,数字万用表等实验目的:将信号发生器
2024-03-07 08:01:1253 高压二极管与高压硅堆有什么区别?高压硅堆如何检测好坏? 高压二极管与高压硅堆是电子元器件中常见的两种高压器件。它们用于不同的电路应用,并具有不同的特点和检测方法。 首先,让我们来了解一下高压二极管
2024-03-05 16:29:58165 水下声接收器的接收增益与接收指向性。
实验设备:水听器、水声换能器、功率放大器、数据采集卡、PC等。
实验过程:实验测量系统主要由PC、数据采集卡、功率放大器、换能器和水听器等组成,实验设置如图1
2024-02-28 15:58:48
请问FPGA的最小系统是怎样的?
2024-02-22 09:58:23
浅析新型高压开关配电室环境监测系统的设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:针对目前高压开关配电室环境监测系统在可靠性、扩展性、灵活性、方使性等方面存在的问题,提出一种
2024-02-19 14:09:1690 特高压电损耗低吗
是的,特高压(Ultra-High Voltage,简称UHV)输电系统相比于传统电压等级的输电系统,通常具有更低的输电电损耗。
2024-02-02 10:40:33186 LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
产品名称:LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
所属分类:六氟化硫断路器系列天明高压开关
产品简介:LWD-252/4000-50型自能式交流高压六氟化
2024-01-18 07:38:39
高压电池系统内的BMS实时采集各电池单体的电压值、各温度传感器的温度值、电池系统的总电压值和总电流值、电池系统的绝缘电阻值等数据,并根据BMS中设定的阈值判定电池系统工作是否正常,并对故障实时监控。
2024-01-15 12:15:44298 高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
2024-01-15 10:09:35293 的分类进行详细介绍。 按输出电压等级分类 根据输出电压等级的不同,光伏逆变器可以分为低压逆变器(LVRT)和高压逆变器(HVRT)。低压逆变器的输出电压等级通常在120V以下,适用于家用电器等低功率设备;高压逆变器的输出电
2024-01-09 15:39:30221 示波器高压探头的用法 示波器高压探头是一种用于测量高压信号的专用测量仪器。它广泛应用于电力系统、电力电子器件、电力发电厂、变电站、电气设备等领域,用于检测、测量和分析高压信号的特性和波形。本文将详细
2024-01-08 16:09:02311 越来越多的车企向800V高压平台进军。那么800V高压仅仅是指快充系统么?它到底为何能成为车企技术中的“香饽饽”?400V和800V的电动车在用车体验上到底有什么不同?
2024-01-06 11:29:42454 旋变信号能否使用高压差分探头测量? 旋变信号(也称为旋向变量、相位差等)是指随时间变化的相位角度。它在各种领域中都有广泛的应用,如电力系统、通信系统和自动控制系统等。测量旋变信号的一种方法是使用高压
2024-01-05 14:54:31256 ,IGBT具有低导通压降。由于IGBT的阻尼结构,在导通状态时,其通道中的电阻非常小。这意味着在高压应用中,IGBT能够减少能量损耗,使整个系统更加高效。此外,较低的导通压降也减少了热量的产生,降低了冷却系统的要求,从而降低了系统的成本。 其次,IGBT具有快
2024-01-04 16:35:47787 高压衰减棒是在高压测试中不可或缺的一项工具。然而,如果不正确使用,高压衰减棒可能会引起损坏,影响工作效果。因此,在使用高压衰减棒时,有一些重要事项需要特别注意。接下来PRBTEK就来为您分享一下高压
2023-12-29 10:33:50131 温控开关可以根据不同的分类标准进行分类,以下是几种常见的分类方式
2023-12-13 14:46:27462 在IEC标准中,“相”和“线”是两个非常重要的概念,它们在电力系统和电气安全中扮演着关键的角色。此外,低压系统的分类形式也是电力系统中不可或缺的一部分。
2023-12-13 09:42:07398 高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
AD9689, 在 DDC 解析时的多硫磷同步化 与什么有关?
2023-12-07 07:52:21
GNSS天线的分类 影响GNSS天线的因素 GNSS天线的分类 GNSS(全球导航卫星系统)天线是接收卫星信号并将其转化为导航和定位信息的关键设备。根据其设计和用途,GNSS天线可以分为不同的分类
2023-11-28 15:39:22846 钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:39
钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:20
(路)运行、一台(路)备用 部分设备或线路带电运行、部分设备或线路作为备用的运行方式。 二、按系统状态分类 1、正常运行方式 正常运行方式是电力系统较长期出现的运行方式。此种运行方式电网结构合理,有较高的可靠性、稳定性和抗事故能力
2023-11-24 15:00:581142 电子发烧友网站提供《GSM系统中干扰问题的分类、定位和解决方法.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:53:070 高压衰减棒是一种用于电子产品中的重要元件。它的作用是对电流进行精确的转换和调控,以保证电子设备的正常运行。高压衰减棒在各种领域都得到了广泛的应用,如家电、通信设备、医疗仪器等。本文将详细介绍高压衰减棒的工作原理、分类、应用领域和未来的发展趋势。
2023-11-14 13:34:38237 到接收端。在高压直流输电系统中,电能首先经过一个变压器提高电压,并通过直流输电线路进行传输。然后在接收端再次
2023-11-10 15:49:051315 电子发烧友网站提供《高压开关设备监测中的远程无线测温系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 15:08:500 多大电压以上属于高压电机 ?
2023-11-06 06:26:01
交流伺服系统的分类及应用场合交流伺服系统按照电机类型的不同可以分为两种:异步伺服系统和同步伺服系统。根据控制器的不同,交流伺服系统又可以分为模拟伺服系统和数字伺服系统。异步伺服系统:异步伺服系统
2023-11-03 08:07:41519 新能源行业快速发展,新能源汽车的高压BMS和储能BMS(电池管理系统)重要性日益凸显,也成为半导体行业热点应用。本文讲述BMS架构、主要芯片,以及热门汽车高压BMS、储能BMS方案。BMS具有不同架构,无线BMS是趋势根据BMS在电池芯或电池模块的安装、工作方式,有几种分类。
2023-11-02 16:03:31532 问lm317在60v一80v的高压下怎样实现连续可调 LM317是一种常用的线性稳压器,可以通过外部电阻、电容来进行调整输出电压并能够在较小的电压范围内实现连续可调。但是在高压下,如60V到80V
2023-10-26 15:57:29339 高压断路器(QF)是电力系统中最重要的控制和保护电气设备,无论被控制的电路处在何种状态,断路器都能接通或断开电路。即高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,而且能通断和承受一定时间的短路电流,并能
2023-10-12 10:47:41967 一、高压开关 高压开关是指控制高压电力线路或电气设备通断的高压电器,主要包括高压断路器、高压负荷开关、高压隔离开关等。 1、高压断路器 1)高压断路器(QF)又称高压开关,是电力系统中最重要的控制
2023-10-10 10:40:371325 需要一款96通道高压模拟开关,目前只找到64通道的,哪位大神用过,不胜感激!
2023-10-09 16:11:28
低压系统接地制式按配电系统和电气设备不同的接地组合来分类。 一、表示方法 国际电工委员会规定,低压系统接地制式一般由两个法文字母组成,必要时可加后续字母。 1、第一个字母表示电源接地点对地的关系
2023-10-09 10:04:06436 高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器的保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:181718 高压柜无源无线测温系统由设备层的无源无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。高压柜无源无线测温系统为什么对高压
2023-09-26 10:20:02602 随着现代社会对电力需求的不断增长,高压配电系统的重要性日益凸显。为了保证电力系统的稳定运行,提高供电质量,采用高压配电安全监测系统至关重要。 力安科技高压配电安全监测系统通过在每面高压柜(进线
2023-09-21 16:50:30379 本帖最后由 howele 于 2023-9-20 15:27 编辑
系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
线监测系统,可以对设备的状态进行实施监控和预警,更新了变电站的设备的维护模式,将更加保障设备安全稳定运行。高压开关柜无线测温系统力安科技高压开关柜无线测温系统依托电易云-智慧电力物联网,采用无源无线测温技术
2023-09-15 16:08:50896 高压配电室电力监控系统是针对高压配电室运行特点与需求而设计的一套智能化监控系统,是一种用于实时监控高压配电设备运行状态的系统高压配电室电力监控系统依托电易云-智慧电力物联网,具有电气安全监控
2023-09-15 16:05:321414 src中可以存在除main.c之外的其它.c文件吗
2023-09-15 07:51:13
监测方法并不能将高压绝缘问题解决,而开关柜无线测温系统使用无线传输信息,无须进行布线和使用高压设备等,也不需要采取相应的绝缘措施,可以有效解决高压设备温度监测问题。 1、无线测温系统设计的重要性 10KV高压柜是电
2023-09-01 15:57:23417 1 高压动力电缆绝缘故障系统设计 保德煤矿高压动力电缆故障预警监测系统主要包含:地面远程主机(云端服务)、系统采集单元及各监测装置(含高频传感器),系统的结构如图1所示。 图1 系统结构图 1.1
2023-08-30 16:03:21984 示波器高压探头的用法 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,可以用于观测电信号的波形和参数。而示波器高压探头是示波器系统的重要组成部分,用于获取高压电信号的波形和参数。在很多领域的应用中,高压
2023-08-29 10:39:041081 根据不同的分类方法对可视化安冬暗按拉灯呼叫Andon安灯系统进行的分类,每种类型的Andon安灯系统都有其独特的特点和应用场景。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的类型,以达到最佳的使用效果。
2023-08-28 16:42:53426 出现信号,被控传动装置停止动作直到控制信号的来临。2.伺服系统分类(1)根据其作用对象的不同,可分为位置伺服系统和速度伺服系统两大类。1)位置伺服系统是指能够对目标指令
2023-08-27 08:08:421720 以下是常见制冷系统的高压和低压压力范围表,但请注意,具体的压力范围会因制冷系统的类型、制冷剂种类和设计参数而有所不同,请在操作前参考设备的技术手册或咨询专业的制冷技术人员以获取准确的压力范围。
2023-08-24 15:07:183939 高压互锁定义:High Voltage Inter-lock,简称HVIL,也称高压互锁回路,即通过使用电气低压信号来监测和确认电动汽车所有高压产品、导线、连接器及控制器护盖的高压电气完整性和连续性的一种安全设计。
2023-08-11 11:41:244419 监测方法并不能将高压绝缘问题解决,而无线温度监控系统使用无线电波传输信息,无须进行布线和使用高压设备等,也不需要采取相应的绝缘措施,可以解决高压设备温度监测问题。
2023-08-07 14:55:13541 高压接头在使用过程中,应避免过度弯曲,特别是不要在弯折处长期受力。过度弯曲会导致电线内部的铜丝断裂,从而影响电线的导电性能。
2023-08-03 15:07:52639 高压插头和高压插座在结构和功能上有一定的区别,但它们共同构成了高压连接器系统,用于传输电力或信号,确保设备和电路的正常运行和通信。
2023-07-25 10:48:03937 如此强大的家庭光伏储能系统一般由哪些部分组成,主要依靠什么运转呢?家庭光伏储能系统有哪些分类呢?怎样选择合适的家庭光伏储能系统呢?
2023-07-23 11:33:111369 检测高压插头的使用寿命是确保设备安全和性能稳定的重要步骤。高压插头常见于各种电气设备、电力传输线路以及工业设备中。
2023-07-22 11:09:29864 高压插头在高压电气系统中起着关键作用,它们实现了设备之间的电气连接、电能传输和控制,同时也提供了方便的断电和维护操作,保障了高压设备的安全和稳定运行。
2023-07-20 11:02:22970 摘要:本文使用CIFAR-10数据集设计实现了基于k近邻(knn)和支持向量机(svm)的图像分类系统。首先介绍了CIFAR-10数据集及其特征,然后分析实现了两种分类算法的原理与流程。在此基础上,对 svm 和knn算法的模型进行了训练和测试,最后通过对比分析了两种模型的精度与性能。
2023-07-18 15:23:214 因出色的导电性,铜排是新能源电驱系统高压承载的零件之一。由于空间问题,高压铜排之间或者铜排与壳体之间的间隙往往很小。在这样的情况下,就需要一个绝缘材料将彼此隔开。
2023-07-18 15:08:53786 高压系统(high voltage power system)是指电动汽车内部与动力电池直流母线相连或动力电池电源驱动的高压驱动零部件系统。
2023-07-18 14:39:09718 测温系统采用无线电波进行信号传输。无线温度传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。
2023-07-14 15:25:25415 不同分类方式可能会相互重叠或衔接,而且厂商和行业可能会有自己的特定分类。因此,在选择高压连接器时,需要根据具体应用需求和标准要求来选择合适的连接器类型。
2023-07-14 11:46:21868 电容种类繁多,按不同的分类依据可划分成不同的品类。如按封装可分为贴片电容和直插电容;按极性分类可分为有极性电容和无极性电容;按工作电压分类可分为低压电容、中压电容和高压电容。
2023-07-08 17:41:011561 高压电场实验是一种利用高电压产生强电场的实验。在这种实验中,需要用到高压放大器将低电平信号放大成高电平信号,以便更好地控制和监测电场。高压放大器在高压电场实验中的应用有哪些,来看看安泰电子的解答
2023-07-07 18:17:42348 手持激光清洗机 金属除锈除漆除氧化层 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
功能概述:
参考本文档可实现将存储器存储的氮磷钾数据信息以 Json 格式通过 Mqtt 传输给远端的云服务器。
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-16 10:26:28
功能概述:
参考本文档可实现将存储器存储的氮磷钾数据信息以 Json 格式通过 TCP 传输给远端的云服务器。
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-16 10:19:46
自身需求的设备。
提示:土壤氮磷钾存储器是一款支持通过485命令写入氮磷钾参数,达到现场用户展示数据的目的,进而方便客户系统的评估土壤情况的设备。正确用法是使用之前需要用国标测量仪器采土样先测
2023-06-16 10:09:26
那么问题来了,体温计是怎样演变而来,都有哪些分类呢?现在常用的体温计又有哪些呢?
2023-06-11 14:23:29343 高压探头是指测量电气设备中高电压的电器设备,如变压器、母线、发电机和高压开关等。它主要用于测量电气设备中的电场分布或电场梯度,以便分析电气性能并识别故障。而在高压探头中,高压隔离探头和高压差分探头是两种常见的类型。
2023-06-08 11:21:021106 800V高压系统的称呼源自于整车电气角度。当前主流新能源整车高压电气系统电压范围一般为230V-450V,取中间值400V,笼统称之为400V系统;而伴随着快充应用,整车高压电气系统电压范围达到550-930V,取中间值800V,可笼统称之为800V系统。
2023-05-31 09:39:492403 用铁板压制成型,为封闭式结构,设有仪表室、小车室、电缆室、母排室等,各室之间用铁板隔离,如图1所示。仪表室安装有综合保护器、电流表、电压表等器件;小车室安装有小车、高压真空断路器;母排室安装三相母排;电缆室用于对外连接动力电缆。
2023-05-17 09:31:26961 摘要:高压设备在长期的运行过程当中,其很多部位会发生温度升高的状况,如开关柜触头接触不良导致触头温度升高,甚至烧毁,由此造成停电事故发生。由此可见,对高压开关设备的待测温部位的温度在线监测是需要
2023-05-15 17:07:24507 请帮助新手编写水传感器脚本,以通过 MQTT 发布警报。
我写了脚本,但效果很奇怪。
2023-04-27 06:16:50
10kV高压柜是电力系统中不可或缺的部分,其安全运行是用户负荷的重要保证。高压柜的特点是负荷电流较大、容易发热,需要定期测温。从结构形式上看,10kV高压柜分为旋转刀闸式和小车式两种
2023-04-26 06:22:00985 什么是高压直流输电?
电力在高压直流 (HVDC) 系统的发送端从交流电 (AC) 转换为直流电 (DC)。
高压直流输电的优势
1)传输成本低
输电成本由多种因素决定,包括终端
2023-04-25 16:05:23
,对高压开关设备的待测温部位的温度在线监测是需要的。基于CT取电无线温度系统不用频繁更换电池,提升系统的实用性。本文同时介绍了如何通过软件和硬件实现无线测温系统低功耗,满足母线小电流情况使用,并在实际应用中证明该技术
2023-04-23 10:00:50490 使用直流电传输此类系统的系统称为HVDC(高压直流)系统。HVDC系统成本较低,损耗最小。它在非同步交流系统之间传输电力。 高压直流输电系统的组成部分 高压直流输电系统有以下主要组成部分
2023-04-19 18:14:54
钢铁厂高压同步电机一般功率较大、处于重要生产工艺环节,采用高压变频器驱动可以有效解决异步启动时冲击电流大、工频运行不经济等问题。本文结合在某钢铁变频控制系统方案以及库马克ES9000高压变频器,阐述了该项目施工方案和实施过程,对钢铁厂烧结机高压同步电机变频改造工程具有明显借鉴意义。
2023-04-19 09:50:10405 高压配电柜,也叫高压开关柜,是电力系统中的重要设备,通常用于对高压电力进行控制、调节和保护等操作。其主要功能是在电力系统中进行开、关、控制和保护高压电力,确保电力系统的稳定安全运行。
2023-04-14 17:00:003766 高压配电系统是电力系统中的一种电力传输和分配设备,主要用于输电、变电和配电环节。高压配电系统的电压等级一般在110kV以上,与低压配电系统相比,具有更高的电压等级和更大的容量,其主要构成部分包括输电线路、变电站和配电变压器等。
2023-04-12 16:00:434896 高压配电和低压配电是指配电系统中所涉及的电压水平不同,其区别主要表现在以下几个方面:
1. 电压水平不同:高压配电电压一般在10千伏以上,低压配电则在400伏以下。由于高压电压水平大,具有
2023-04-10 15:39:204726 电网等应用领域。
2. 直流高压供电:使用直流电(DC)供电方式,其电压等级可以高达±800千伏,适用于特殊场合如交流电难以供应的区域、重要的直流电缆系统等。
2023-04-07 16:02:144615 高压供电是指将电能通过高压输配电装置安全、可靠、连续、合格的销售给广大电力客户,满足广大客户经济建设和生活用电的需要。高压供电其基本原则如下:
1. 安全可靠性原则:高压供电系统必须
2023-04-07 15:58:462445 一、功能简介智能垃圾分类箱通过手机APP扫码、人脸识别、IC卡、GPS定位技术,建立一户一码实名制,实现垃圾投放的有源可溯。居民将不同的垃圾投放至不同的箱体内,垃圾箱则根据居民投放的垃圾,自动进行
2023-04-03 17:23:18
高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
据装机容量大小,光伏发电系统可被分类为小型系统、中型系统、大型系统。 小型系统的装机容量不大于1MWp(根据网络资料:1MWp即峰值输出功率为1兆瓦)。
2023-03-29 15:29:002142 不管在交流系统还是在直流系统的应用中,高压采样一直是一个绕不开的话题,新能源汽车中高压采样有电池包内部的总电池高压采样,高压继电器前后端高压采样,电驱母线高压采样等。
2023-03-29 12:03:401015 高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一 定的电路方案将有关电气设备组装在-一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-03-28 14:19:04410 STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
查看更多
