接口系统 16-SSOP-B
2024-03-14 23:17:29
电缆布线系统 用于
2024-03-14 23:16:51
STM8,STM32 - 调试器(在线/在系统)
2024-03-14 22:29:44
通信系统,计算机系统,电气系统 逻辑分析器
2024-03-14 22:29:38
Freescale 电源塔系统 - 存储器模块
2024-03-14 22:09:13
PXI Express 系统 专用
2024-03-14 22:07:58
PXI Express 系统 专用
2024-03-14 22:07:58
PXI Express 系统 专用
2024-03-14 22:07:58
PXI Express 系统 专用
2024-03-14 22:07:58
PXI Express 系统 专用
2024-03-14 22:07:58
PXI Express 系统 专用
2024-03-14 22:07:58
Microsemi FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 22:02:16
Altera - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:24:39
MCU Epsilon5 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:19:11
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
2024-03-14 21:13:53
Blackfin® gnICE 仿真器(在线/在系统)
2024-03-14 20:50:38
支架 线缆管理 线缆输入系统
2024-03-14 20:38:04
支架 线缆管理 线缆输入系统
2024-03-14 20:38:04
支架 线缆管理 线缆输入系统
2024-03-14 20:38:04
支架 线缆管理 线缆输入系统
2024-03-14 20:38:04
支架 线缆管理 线缆输入系统
2024-03-14 20:38:04
嵌入式系统发展前景? 嵌入式系统,从定义上来说,是一种专用的计算机系统,它被设计用来控制、监视或者帮助操作一些设备、装置或机器。在过去的几年里,嵌入式系统已经取得了显著的进步,而未来,嵌入式系统
2024-02-22 14:09:44
一、 产品介绍WD300系列水情自动测报系统,主要用于水库、河道、流域、城镇的雨情、水情信息收集,实现水情数据的自动采集、存储、处理、传输和报警,为洪水预报提供快速、准确的水情数据,为集控中心提供
2024-01-29 10:20:06
单端口网络S参数测量系统分析
2024-01-05 09:22:22
161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/EF/wKgaomWXWhqAfkzIAAAs7IDxtX0598.png)
请教一下ADE7880是否适用于除50HZ和60HZ以外的其他频率功率测试?
在中文手册45页提到:
ADE7880采用专有算法来计算基波有功功率,该算法需要使用电网频率和电压通道中测得的标称
2023-12-27 08:15:20
AD9788中正交变频时NCO能产生除正余弦以外的波形吗?
2023-12-25 07:31:16
什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的 自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03
791 恒湿试验机湿度系统:温度系统分为加湿和除湿两个子系统。加湿方式一般采用蒸汽加湿法,即将低压蒸汽直接注入试验空间加湿。这种加湿方法加湿能力,速度快,加湿控制灵敏,尤其在降
2023-12-14 10:10:45
196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/36/wKgaomV6ZBqAGJbBAABg_hbc384508.png)
AD9689, 在 DDC 解析时的多硫磷同步化 与什么有关?
2023-12-07 07:52:21
激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备基本介绍 所谓激光清洗技术是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象表面附着物或表面涂层
2023-12-06 10:58:54
在用于分蜜的离心机中,由于离心机转动惯量比较大,减速时会产生再生电能,采用AFE变频驱动系统可将多余的电能回馈到电网,AFE前端配备LCL滤波器和预充电回路。
2023-11-24 17:45:56
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/DD/wKgaomVgcRiAXFlqAAATsJptP3I831.jpg)
以PLC为控制单元的离心泵自动控制系统被广泛应用于水利、化工等行业,因受到设备、环境因素影响,设备在按自动化程序执行离心泵组启停控制过程中常出现故障现象,进而影响到现场工作的有序开展,受到很多
2023-11-24 16:06:30
154 GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
单片机和嵌入式系统有啥区别?
2023-11-01 06:45:35
风机性能测试系统测试机型离心风机、轴流风机、空气处理机组等测试项目风机风量、风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率、风压以及各种特性曲线测试。三、风机特性曲线测试在测试台
2023-10-28 10:26:09
大多数密集封装的电子机箱系统使用风扇或鼓风扇进行强制空气冷却。较小的机箱系统通常使用轴流冷却风扇,其中气流垂直于风扇叶片。然而,较大的机箱系统可能需要离心式鼓风扇在高静压情况下提供足够的气流。
2023-10-08 10:32:23
332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/DB/wKgZomUiFW6ADA_MAAASvhBQb9k254.jpg)
高压柜无源无线测温系统由设备层的无源无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。高压柜无源无线测温系统为什么对高压
2023-09-26 10:20:02
602 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/1F/wKgaomUSP86AYnskAAChSHqIfKU795.png)
系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
高压配电室电力监控系统是针对高压配电室运行特点与需求而设计的一套智能化监控系统,是一种用于实时监控高压配电设备运行状态的系统高压配电室电力监控系统依托电易云-智慧电力物联网,具有电气安全监控
2023-09-15 16:05:32
1414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/DC/wKgaomTKJiiAMSghAABzvPwTMiI109.png)
src中可以存在除main.c之外的其它.c文件吗
2023-09-15 07:51:13
地面远程主机 地面远程主机设置在矿调度指挥中心,调度指挥中心设置一台操控站,通过操控站对井下所有高压电缆系统相关设备进行集控和监视。操控站分为硬件和软件两部分: ①硬件设备:工业控制计算机、显示器等; ②软件:监测、控制组态软件。 地
2023-08-30 16:03:21
984 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/49/wKgaomTu98iAPV33AAD4boLsVQw787.png)
离心风机作为一种常见的工业设备,在很多领域都有广泛的应用。在使用离心风机时,为了保护设备和提高其工作效率,常常需要选用高压软起动器。那么,在选用高压软起动器时,需要考虑哪些问题呢? 一、离心风机
2023-08-28 14:07:47
280 离心式冷水机是工商业中常用制冷系统,可以通过将水冷却的方式来控制空调系统的温度和湿度,广泛应用于商业建筑、医疗设施、数据中心、制造工厂和其他大型建筑物等场所,以满足这些区域的制冷需求。普通的离心式
2023-08-10 10:14:11
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FD/wKgZomTUSAKAfYYcAArSzyS46ps721.png)
可达60kV,并结合先进的系统硬件与系统软件来进行诊断,主要包括:1.最新的电晶体技术和激光控制技术,如高压电晶体开关;2.电子元器件、数字式信号处理、如高压电晶体
2023-07-24 09:39:11
高压系统(high voltage power system)是指电动汽车内部与动力电池直流母线相连或动力电池电源驱动的高压驱动零部件系统。
2023-07-18 14:39:09
718 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/05/wKgZomS2NCGAbArMAAAXLf9l4fA289.jpg)
直流远供系统将通信机房的-48v的直流电压经过DC/DC变换,通过复合光缆或直流远供专用电缆传送到远端,为远端基站提供工作电源的供电系统。根据线缆上的传输电压不同,基站直流远供系统分为280V
2023-07-17 11:15:05
手持激光清洗机 金属除锈除漆除氧化层 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
功能概述:
参考本文档可实现将存储器存储的氮磷钾数据信息以 Json 格式通过 Mqtt 传输给远端的云服务器。
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-16 10:26:28
功能概述:
参考本文档可实现将存储器存储的氮磷钾数据信息以 Json 格式通过 TCP 传输给远端的云服务器。
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-16 10:19:46
自身需求的设备。
提示:土壤氮磷钾存储器是一款支持通过485命令写入氮磷钾参数,达到现场用户展示数据的目的,进而方便客户系统的评估土壤情况的设备。正确用法是使用之前需要用国标测量仪器采土样先测
2023-06-16 10:09:26
800V高压系统的称呼源自于整车电气角度。当前主流新能源整车高压电气系统电压范围一般为230V-450V,取中间值400V,笼统称之为400V系统;而伴随着快充应用,整车高压电气系统电压范围达到550-930V,取中间值800V,可笼统称之为800V系统。
2023-05-31 09:39:49
2403 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E5/wKgaomR2pvOABpboAAARSRLYycs314.jpg)
本系统分为五大模块,分别是操作员登陆模块、系统配置模块、租户(商铺)管理模块、售电管理模块、报表中心模块,系统大致运行和操作流程如下。
2023-05-25 10:33:32
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A9/wKgaomRuyZGAEpMeAAAf02UXtME382.png)
产品介紹—— 点光谱共焦测量显微系统是一种可达次级微米级的非接触式位移量测系统,对于表面漫反射或镜反射之物体乃至透明材质皆可测量其位移或厚度,基于出光与回传讯号路径同轴之特徵,点光谱共焦
2023-05-16 15:46:34
10kV高压柜是电力系统中不可或缺的部分,其安全运行是用户负荷的重要保证。高压柜的特点是负荷电流较大、容易发热,需要定期测温。从结构形式上看,10kV高压柜分为旋转刀闸式和小车式两种
2023-04-26 06:22:00
985 变电所、配电变压器等。根据配电电压的不同,配电系统又分为高压配电系统、中压配电系统和低压配电系统。按服务对象所在的地域不同,配电网又可以分为城市配电网和农村配电网。
原作者:机电之家
2023-04-25 16:54:58
使用直流电传输此类系统的系统称为HVDC(高压直流)系统。HVDC系统成本较低,损耗最小。它在非同步交流系统之间传输电力。 高压直流输电系统的组成部分 高压直流输电系统有以下主要组成部分
2023-04-19 18:14:54
我国的供电系统基本上有三种:即TT系统、TN系统、IT系统。
上述各种保护系统均采用国际标准所用符号,第一字母T:表示中性点直接接地;I表示中性点不直接接地(不接地或经高电阻接地
2023-04-18 18:22:27
9900 我在 ESPIDF 4.4.4 中使用 CMake我有一个很大的 SPIFFs 分区 (4MB),每次我对应用程序进行更改时都需要很长时间来刷新。但是 SPIFFS 分区本身几乎没有变化。有没有一种简单的方法来刷新应用程序二进制文件、分区表(其中包括 SPIFFS 分区的条目)等,但不刷新未更改的 SPIFFs 分区?
2023-04-13 07:59:33
高压配电系统是电力系统中的一种电力传输和分配设备,主要用于输电、变电和配电环节。高压配电系统的电压等级一般在110kV以上,与低压配电系统相比,具有更高的电压等级和更大的容量,其主要构成部分包括输电线路、变电站和配电变压器等。
2023-04-12 16:00:43
4896 高温离心风机主要由叶轮、机壳、进风口、电机、连接器、散热风叶等部分组成。化工行业高温风机一般功率较大,流量较大,转速比较高。某化工企业来电我司,告知该企业一台离心式高温风机轴承位出现了磨损现象。设备
2023-04-10 11:06:42
0 光伏发电系统分为独立光伏系统和并网光伏系统。光伏发电系统是由太阳能电池方阵、蓄电池组、充放电控制器、逆变器、交流配电柜、太阳跟踪控制系统等设备组成。
2023-04-06 15:27:46
2568 哈喽大家好,今天给大家分享7个漂亮的Linux系统,操作系统界面非常好看。
2023-03-31 15:47:49
681 离心机的种类很多,我们习惯从几个方面分类:按照转速的大小可分为:低速离心机,高速离心机和超高速离心机;按照对温度的要求可分为:普通离心机和冷冻离心机;按照离心机体积大小可分为:落地式离心机,台式离心机,掌上离心机等。
2023-03-31 14:54:20
4514 文章目录 Matlab 仿真——直流电机速度控制(2)系统分析 0. 被控对象与设计要求 1. 开环响应 2. LTI 模型特征 3. 其他输入信号的响应 4. 引用 Matlab 仿真——直流电机
2023-03-30 11:01:30
0 单芯片12位数据采集系统
2023-03-28 18:28:42
遥控系统红外接收模块
2023-03-28 18:15:14
PCM遥控系统的照片模块 SIP3
2023-03-28 15:18:04
BL-HWC-G1开发板由两个核心系统构成:BL602硬件系统和BL706硬件系统。
2023-03-28 15:11:36
超低功耗蓝牙LE系统芯片
2023-03-28 15:08:33
蓝牙®低能耗无线芯片系统
2023-03-28 14:31:30
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
ATK-STM32F103ZE最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-STM32F407ZG最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
蓝牙®低能耗无线芯片系统
2023-03-27 11:56:17
目前在各大矿区的选矿厂,使用的渣浆泵大多都是离心式渣浆泵,其结构和离心式水泵基本相同,但在管路上和普通水管网有很大的区别。因为管网内流动的液体有矿石经过球磨机研磨过后的废弃矿渣,对泵体和管壁的磨损大,这就要求泵体和管网有较高的抗磨损能力,所以渣浆泵的泵体内壁和管网壁必要经过特殊工艺加工处理。
2023-03-25 10:53:18
820 用于电池供电系统的单片PMIC
2023-03-24 14:49:22
简单、易用的GPRS数据传输模块 工作电压3.5-4.2V 建议4.0V供电 MODULE_19.2X18.8MM_TM
2023-03-24 14:02:32
单芯片12位数据采集系统
2023-03-23 07:59:40
用于双电池系统的PowerPath控制器
2023-03-23 04:53:45
双智能电池系统管理器
2023-03-23 04:53:22
