智能魔镜显示屏,它将给我们带来不一样的智能体验
- 物联网(357063)
- 智能家居(178746)
STM32L471RE同样的硬件使用LL库和HAL编译的工程运行功耗不一样?为什么?
项目在使用STM32L471RE开发,涉及到低功耗的处理。在测试过程中发现同样的硬件结构(PCB上仅焊接mcu的最小系统),使用LL库和HAL库生产的两个工程运行功耗不一样,工程配置时钟为4M 的MSI ,其他外设不配置,生成的工程直接编译下载。LL库的运行功耗为740ua、hal库为650ua
2024-03-21 06:17:42
晶振频差不一样,可以替换吗?
面对晶振频差不一样的情况时,需要满足以下条件才能进行替换:
1.频率范围:新晶振的频率范围必须覆盖旧晶振的频率范围。如果新晶振的频率范围过窄,可能无法满足设备的需求。
2. 封装尺寸:新晶振的封装尺寸
2024-03-04 13:48:39
cyw920719b2q40evb如何设置每一个蓝牙芯片的mac地址不一样呢?
请问下 cyw920719b2q40evb 如何设置每一个蓝牙芯片的mac地址不一样呢? 谢谢
2024-03-01 06:12:58
用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,驱动波形和datasheet上写的不一样是为什么?
用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,感觉驱动波形和datasheet上写的不一样。
如下是使用的API:
LCD_Seg_WritePixel(LCD_Seg_PIX0
2024-02-21 06:56:41
同型号的电机同时启动怎么转速不一样?
变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过一个接触器传送过去的。现在还是一个动作快一个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样。
2023-12-21 06:41:15
AD9129芯片内部寄存器的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响?
原因不太清楚,在此遇到两个问题:
1:芯片内部寄存器的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响?
2:芯片中的DLL中的延迟线具体是怎么操作的?最大最小延迟值指的什么?datasheet中也无详细说明。如果DLL正常工作,寄存器0x0E的值应该是多少?
谢谢。
2023-12-20 07:55:38
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,为什么会有2us延时?
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,在dout拉低有数据可以读取时会给sclk时钟会有数据读出,但是下次转换会延时2us转换完。如果不读出数据,dout拉低表示转换完成的频率和软件设置的一样不会有2us延时。求大神回答我下为啥会有2-3us的延时?
2023-12-14 06:19:17
(小白求助)STM32直流有刷电机,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
直流有刷电机,驱动芯片输入一路PWM,一路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
硕博电子8寸工业触控显示屏,CAN通讯
的企业,近期推出了一款全新的8寸快速启动工程机械显示屏,旨在为广大客户带来更加便捷、高效的操作体验。 硕博电子8寸显示屏SPD-080-Fx
2023-12-08 15:35:19
使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值,得到的输出和datasheet上的时序图不一样是为什么?
您好,想请问一下关于AD7771的使用问题:
我在使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值。但是在使用的时候发现我得到的输出和datasheet上的时序图不一样。datasheet上的时序图说
2023-12-07 07:13:19
ad9914的24分频时钟输出sync clk的电压为什么不一样?
一块ad9914的开发板,发现它的sync clk电压是1.8v左右。我想问一下这是芯片之间的差异吗?为什么同一个管脚输出电压还不一样呢。芯片手册中,这个管脚电压也没有说明,sync clk电压范围是什么呢
2023-12-01 06:59:30
在使用AD7718时,增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每一个通道设置为不一样的增益呢?
在使用AD7718时, 增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每一个通道设置为不一样的增益呢。
2023-12-01 06:35:25
AD9788不同频率输出的插损是不是不一样?
请教下各位,AD9788内置的 NCO允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样?
例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起的吗?频率越高,插损越大?
2023-11-27 15:01:05
照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,为什么输出端的电压幅度不一样?
我最近使用的AD8366的时候出现一个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
RC和RL电路脉冲波不一样?
RC和RL电路脉冲波不一样? RC和RL电路是两种常见的电路类型,它们在脉冲波处理方面具有不同的特点和应用。本文将详细介绍RC和RL电路的基本原理、特性和应用,并探讨它们与脉冲波的关系。 首先
2023-11-21 15:22:41489
什么是EML和DML激光器?EML和DML两种激光器到底有什么不一样?
EML(External Cavity Laser)和DML(Distributed Feedback Laser)两种激光器在光模块中都扮演着重要的角色,用于光通信和其他光电子应用。下面我们来了解一下它们到底有什么不一样?
2023-11-21 09:44:50607
AD8310检测输入信号与输出的电压不一样是什么原因?
计检测功率值都是35dBm,但是两个信号经过AD8310的检测输出的电压却不一样
信号1输出是V1=2.40732V,按照芯片手册给出的输入输出公司计算P1=V1/0.024-95+30
2023-11-20 06:55:59
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢?
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
食堂智能留样柜人脸智能留样冰箱带锁风冷无霜支持批发食堂留样机
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
请问LCD1602显示屏能显示中文汉字吗?
LCD1602显示屏是外文显示屏,它本身带的ROM固化的字型库,只有英文数字特殊符号和日语假名,没中文。这样的屏能显示中文吗?
2023-10-28 08:07:34
时控开关和接触器线圈电压不一样能一起用吗?
的线圈电压可能不同,引发了一些人的疑惑:时控开关和接触器线圈电压不一样能一起使用吗?本文将对这个问题进行详细分析。 首先,让我们了解时控开关和接触器的基本概念。 时控开关是一种将电源控制在指定时间内通断的电气设
2023-10-24 10:43:58390
定时器计时问题,每一片单片机计时显示都不一样,误差很大的原因?
同一个单片机计时程序,STC12C5410AD单片机型号,每一片单片机计时显示都不一样,误差很大,一分钟差5S左右,请各位大神帮忙分析一下什么原因啊?晶振复位电容什么的都检查过了还是一样结果
2023-10-19 08:18:57
LED显示屏怎么选择型号?有哪些技巧?
室内LED显示屏和室外LED显示屏的亮度要求是不一样的,比如室内要求亮度大于800cd/m,半室内要求亮度大于2000CD/M2;
2023-10-11 09:55:43239
不一样的闪灯电
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
电容容量一样大小不一样能用吗?
来储存电荷,从而形成电荷存储器、信号滤波器、振荡器等等。 但是,在实际应用中,我们常常会遇到电容容量大小相同但尺寸大小却不一样的情况。那么,电容容量大小相同但尺寸大小不同的电容器可以互相替代吗?这个问题似乎比较简单,但
2023-09-22 16:30:192794
Multisim电路仿真的时候,同样的示波器,接一个通道的电压为什么与接三个通道时候的电压不一样?
这是XSC3示波器通道A的结果
这是XSC1示波器通道A的结果
同样线路的电压为什么不一样?哪位大佬帮忙看一下,谢谢啦
2023-08-30 16:59:59
eai接口数据的写回数据不一样是为什么?
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
圆柱LED显示屏的选择技巧
圆柱LED显示屏的规格是按照LED显示屏的点间距来进行分类的,比如P2.5就是我们两个像素点之间的距离是2.5mm,P3是3mm以此类推。所以点间距不一样,每个平方米中像素点就不一样,从而led显示屏清晰度不一样。
2023-07-23 09:42:18722
使用全彩小间距LED显示屏的好处有哪些
led显示屏在日常生活和工作中很是常见,随着技术的发展,目前很多室内场景也开始使用led显示屏了,跟户外大屏不一样,室内一般需要使用全彩小间距led 显示屏。那么,使用全彩小间距 LED显示屏的好处有哪些?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-14 15:44:48687
使用全彩小间距LED显示屏的好处有哪些
led 显示屏 在日常生活和工作中很是常见,随着技术的发展,目前很多室内场景也开始使用led显示屏了,跟户外大屏不一样,室内一般需要使用全彩小间距led 显示屏。那么,使用全彩小间距 LED显示屏的好处有哪些?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-14 14:37:25744
为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样?
在各种工业生产环境中,测量信号的稳定性和准确度都是至关重要的。而测量信号的稳定性和准确度与探头的类型有着非常重要的关系。在探头类型中,有源探头和无源探头的测量结果往往会存在不同。为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样呢?接下来,我们将通过以下几个方面进行讨论。
2023-06-14 10:27:14482
ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样?
ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样,
差别很大,感觉这个icp文件包含icp文件名、导出时间、载入文件数据、配置值,编程方式等等,不知道对不对。
2023-06-14 06:42:34
LED显示屏的价格主要是受哪些因素影响?
这里只说通例的产物,从颜色上LED显示屏可分为单色、双色、全彩,从利用情况上可分为户内、户外半户外,每一种规格的led屏幕价格都是不一样的,户内全彩又分表贴全彩。
2023-05-06 12:49:47686
FPC软板设计和FR-4有什么不一样?
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54956
单片机上运行的结果和用仿真软件运行的结果为什么不一样?
什么原因呢?
为什么仿真的现象和在AT89S52单片机上运行的现象不一样?我觉的应该不是程序错了·····是不是单片机里的硬件和仿真的不一样呢?用的是proteus仿真,求帮忙啊
2023-04-26 15:41:17
求助,at指令AT+SYSTIMESTAMP查询时间,返回的长度是一样的吗?
AT+SYSTIMESTAMP=1565853509//2019-08-15 15:18:29我担心如果返回的长度不一样,我没办法上传时间
2023-04-24 07:29:55
三极管复合管的等效电路怎么和原电路不一样呢?
左边红圈的地方,射极电流大,为什么不接在发射极呢?右边红圈的地方,为什么和原电路不一样,原电路Rc1不是连接了Rb1吗?为什么三极管后面要反过来?
2023-04-12 14:32:08
显控触摸屏的技术原理(显控触摸屏的应用)
科技的发展,给人们的生活带来了许多便利,显控触摸屏就是其中之一。显控触摸屏是一种新型的触摸技术,它采用电容式触摸技术,实现了显示屏和控制器的完美结合,可以提供更加准确、便捷的操作体验,下面瑞翔数码
2023-03-27 10:38:29
查看更多
