损耗和负载损耗之间的关系,以及变压器损耗的特点及其影响因素。 一、空载损耗的定义和特点: 空载损耗是指变压器在无负载情况下消耗的功率。在这种情况下,没有负载电流通过变压器的次级绕组,仅有主绕组的电压和感应电
2024-03-21 16:43:28
100 所引起的铜损耗和额外的铁心损耗组成。 首先,空载损耗是指变压器在没有负载的情况下运行时所消耗的电能。其中,铁心损耗主要是指在变压器的铁心中,由于负载无需能量转换,变压器铁心中磁通仅仅是产生一个旋转磁场,不存在能量
2024-03-21 16:35:31
85 变压器过负荷时应采取的各种措施,以确保变压器的安全运行。 一、监测变压器的负荷情况 使用负荷电流表监测变压器的负载电流。定期监测变压器的负载电流并记录,以便及时发现负载情况的变化。 安装变压器温度测量装置。通
2024-03-15 17:15:49
154 电力变压器的运行原则 电力变压器的额定运行方式 电力变压器是将交流电能从一个电压水平转换到另一个电压水平的重要设备。在电力系统中,变压器起到了电能输送、电压调整、电能负荷分配等重要作用。本文将详细
2024-03-07 16:54:17
146 高频变压器和脉冲变压器的区别 高频变压器和脉冲变压器是两种常见的变压器类型,它们在电力传输和电子设备中起到重要作用。虽然它们的表现形式相似,但在工作原理、应用领域和设计特点等方面存在一些明显的区别
2024-03-07 16:05:48
194 开关电源的高频变压器的频率是由什么决定的呢
2024-03-01 06:52:45
干式变压器温度范围: 干式变压器的温度范围主要是指其工作温度和额定温升范围。干式变压器的工作温度一般为无载运行时的环境温度加上变压器自身产生的温升,通常在0-40摄氏度之间。额定温升范围是变压器
2024-02-04 10:51:21
240 高频与低频变压器的区别 高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12
405 在什么情况下应选择使用环形变压器而不是其他类型的变压器? 环形变压器是一种特殊类型的变压器,其独特的设计和结构使得它在特定情况下比其他类型的变压器更适用。在本文中,我们将探讨一些情况下应选择使用环形变压器
2024-01-30 16:18:17
159 MR16 卤素灯通常采用低压交流电源运行,该低压交流电源通常由低频交流变压器或高频电子变压器产生。在大多数MR16应用中,电力公司提供的高压交流电通过高频电子变压器或低频磁力变压器转换为低压交流电。
2024-01-29 15:31:20
110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/CC/wKgZomW3VBeAEnLzAAGahIDbi98117.png)
的情况下正常运行;而超负荷运行是指变压器承受超过额定负载的运行状态。下面将对这三种运行状态进行详细解释。 一、空载运行 空载运行是指当变压器的输出端没有接入负载时,变压器仅仅运行在额定电压上。在空载运行状态下
2024-01-26 16:59:09
449 变压器空载或轻载运行时用不用进行无功补偿?变压器空载或轻载运行又存在哪些问题呢? 变压器是电力系统中常用的电能互换设备,用于提高输配电的电压等级和变换电压。在变压器运行中,如果发生空载或轻载情况
2024-01-26 16:06:45
298 变压器长期满载运行可以吗? 变压器是电力系统中最重要的设备之一,用于改变电压的大小。在正常情况下,变压器通常会以不超过额定负载的方式运行。然而,在某些特定情况下,变压器可能需要长时间满载运行。本文
2024-01-26 15:43:14
304 环形变压器常规引线都是做几组的? 环形变压器常规引线一般分为三组: 1. 一次侧(低压侧)引线组:这组引线用于连接变压器的一次侧,也就是输入侧或低压侧。一次侧通常有两根引线,分别为输入和中性线。输入
2023-12-26 15:04:15
245 环形变压器输出电压突然升高是什么原因 环形变压器是一种常见的用于变换交流电压的装置。在正常运行中,变压器的输出电压应该是稳定的。然而,有时候在使用过程中会出现输出电压突然升高的情况。出现这种情况
2023-12-26 14:40:58
315 变压器两种不同类型。下面将详细说明为什么变压器需要有高频和低频之分。 首先,需要明确的是,变压器的运行原理是基于电感和电磁感应的。当通入变压器的交流电产生变化时,电流产生的磁场也随之变化。这个变化的磁场将通
2023-12-26 14:17:42
234 变压器过负荷是指变压器在运行过程中,其输出功率超过了额定容量。这种情况会导致变压器温度升高,甚至可能损坏变压器。
2023-12-22 17:27:10
799 变压器并列运行是指将两台或多台变压器的二次侧绕组并联在一起,共同向负载供电。
2023-12-22 15:19:40
429 高频变压器和中频变压器主要是根据工作频率的不同进行区分的。一般来说,高频变压器的工作频率超过10kHz,而中频变压器的工作频率在1000~8000Hz之间。
2023-12-20 14:42:54
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/36/wKgZomWCjJyAUXOPAAl6_rZn7vs714.png)
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20
740 电力系统的正常运行非常重要。本文将详细介绍变压器温度的判断方法。 一、测量方法: 1. 变压器温度计: 变压器通常会安装温度计,用来测量油箱内或外部的温度。通常情况下,变压器温度计被安装在油箱的顶部或侧面,以实现温
2023-11-23 15:49:27
524 高频变压器是开关电源中非常重要的部件,是研制开关电源的关键技术,它和普通电源变压器一样也是通过磁耦合来传输能量的。不过在这种功率变压器中实现磁耦合的磁路不是普通变压器中的硅钢片,而是在高频情况下
2023-11-22 09:22:09
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C4/wKgZomVdWKCARvKOAAAwqzFqPcI871.png)
它们存在着显著的区别。本文将详细介绍工频变压器和高频变压器的区别,并分析其在不同应用场景中的优势和特点。 一、工频变压器概述 工频变压器是指在工频范围内(通常是50Hz或60Hz)进行工作的变压器。它们通常被用于电力系统
2023-11-20 15:07:00
1383 电力系统的运行离不开各种各样的电子元器件,其中,高频变压器起着重要的作用。
2023-11-02 17:46:51
524 本文将向您介绍一种准确测量高频变压器饱和电流的方法,帮助您更好地理解和应用高频变压器。
2023-11-02 17:29:13
344 开关电源中的高频变压器的漏感是如何产生的?如何才能有效的减小漏感? 一、高频变压器漏感的产生 在开关电源中,高频变压器是一个非常重要的组件,用于将高频的直流电压进行转换和变换,从而实现电源的稳定供电
2023-10-22 12:20:23
1148 一、变压器过负荷 1、变压器的正常过负荷能力 变压器正常运行时,在不损害变压器绕组绝缘和不降低变压器使用寿命的前提下,允许在一定范围内过负荷运行,允许过负荷的倍数及持续时间,应根据变压器的负荷曲线
2023-10-12 11:07:46
391 将两台或多台变压器的一次绕组并列到同一电网母线上,二次绕组也都并接到公共的二次母线上,这种运行方式叫变压器的并列运行。 一、变压器并列运行的意义 1、提高供电可靠性 并列运行中的某一台变压器发生故障
2023-10-11 11:40:32
1073 ,接地和不接地变压器中性点是存在一定的区别的,本文将对这两种变压器的中性点接地方式进行详细说明。 一、变压器中的中性点 变压器一般由一组主绕组和一个或多个辅助绕组组成。在这种情况下,主绕组的一个端点和辅助绕组的一
2023-09-28 16:41:06
3023 激变压器的设计均按完全能量传递方式(DCM 模式)或临界模式来计算,但这样的设计并未真实反映反激变压器的实际工作情况,变压器的工作状态可能不是最佳.因此结合本人的实际调试经验和心得,讲述一下不完全能量传递方式(CCM) 反激变压器的设计.
2023-09-28 07:07:09
反激变换器优点
电路结构简单
成本低廉
容易得到多路输出
应用广泛,比较适合100W以下的小功率电源
设计难点
变压器的工作模式随着输入电压及负载的变化而变化
低输入电压,满载条件下变压器工作在连续电流模式(CCM)
高输入电压,轻载条件下变压器工作在非连续电流模式(DCM)
2023-09-28 06:49:54
开关电源变压器详细设计实例(内有详细公式)
2023-09-28 06:43:29
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
变压器充电保护是什么意思?变压器充电时保护如何使用? 变压器充电保护是指针对变压器进行充电时的保护措施。在进行变压器充电的过程中,如果出现电压、电流异常、电弧等不良反应,在不加保护措施情况下
2023-09-27 15:45:33
897 一、正常运行的规定 1、 带负荷运行的规定 1)变压器外加一次电压一般不得超过相应分接头值的5%。 2)温度的规定 (1)为防止变压器油劣化过速,变压器上层油温一般不宜经常超过85℃,最高不超过95
2023-09-24 15:39:12
2074 电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
风机对绕组进行强迫风冷,避免或减少变压器因温度过高而引发的故障,并能控制超温报警及超温跳闸输出,以保证变压器运行在安全状态下,从而延长其工作寿命。 传统
2023-09-21 13:50:12
张兴柱-不对称半桥变换器中的高频变压器设计公式
2023-09-19 07:57:12
向负载供电。 并联运行理想的情况和条件包括:各变压器一、二次绕组中没有环流,负载能按各变压器的容量成正比地分配,且各变压器二次电流同相位。同时,并联运行的变压器需要满足以下条件:绕组接线组别相同、变压比相同
2023-09-14 16:56:38
5945 变压器并列运行是指将两台或两台以上变压器的一次侧和二次侧分别接到两侧公共的母线上。变压器并列运行应符合下列条件: 一、结线组别相同 并列运行的各变压器必须属于相同的联结组。属于不同联结的变压器根本
2023-09-12 16:47:50
2852 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A7/wKgZomUAJUyAS8rKAADawGJgqDg427.jpg)
高频变压器怎么接线? 高频变压器是一种特殊的变压器,它主要用于高频电子电路中。与普通变压器不同的是,高频变压器的工作频率通常在几十千赫至几百兆赫之间。在这样高的频率下,传统的变压器无法正常工作。因此
2023-09-04 17:25:50
1591 高频变压器频率对电压的影响 高频变压器是近年来越来越广泛使用于电子工业的一种电子元件。它是由磁性材料、绕组及铁芯组成,用来实现电压变换、隔离、阻抗匹配和电能传递的器件。与低频变压器相比,高频变压器
2023-09-04 17:23:44
1309 高频脉冲变压器详解 高频脉冲变压器是一种新兴的电器元件,它广泛应用于通信、电子电源、LED照明、医疗电子仪器等领域中。相比传统的变压器,高频脉冲变压器具有更大的换频范围、更高的功率密度、更低的能量
2023-09-04 17:23:42
1238 高频变压器的工作原理和主要用途 高频变压器是一种特殊的电子元件,它起到将高频电能从一个电路中传输到另一个电路中的作用。高频变压器的工作原理主要是利用电磁感应的原理,在高频电场下通过互感作用从而实现
2023-09-04 17:22:19
2467 高频变压器主要用在哪些设备上 高频变压器是一种电子器件,它主要的作用是将电能转换成带有高频交流信号的磁能,并将这种磁能通过变压作用转换成适合设备使用的电能,因此高频变压器在许多设备中都扮演着
2023-09-04 17:15:13
1243 变压器隔离和不隔离的区别 在现代工业生产中,电力系统是重要的能源供应保障。电力系统中,变压器作为重要的电力变换器件,其作用便是变换电压。此时,变压器的隔离与不隔离便引起了人们的关注。本文将从以下几个
2023-09-04 15:33:57
2095 高频变压器是一种用于变换电压和电流的电子设备,通常用于无线通信、电源变换和电子设备中。在高频变压器中,电感量的选择和控制非常重要,因为它会直接影响变压器的性能和稳定性。
2023-09-03 10:29:45
1109 两台变压器并列运行的条件是什么 两台变压器并列运行是指将两台或多台变压器安装在同一电路中,以共同完成电能变换的过程。这种方式具有很多优点,如提高系统的安全性、可靠性和经济性等。但要想实现两台变压器
2023-08-31 15:52:55
2137 的情况,例如在生产过程中设备负载增加、电网负荷增加或某一段时间内能源需求变化等情况下,就需要增容变压器,以保证设备或电网正常运行。 增容变压器一般采用改变原有绕组结构的方法来实现,主要有以下几种: (1)增加绕组层数或
2023-08-31 15:52:44
2066 变压器如何增容?变压器增容要换什么? 变压器增容是指在不更换原有变压器的情况下,通过一些方法提高变压器的容量。对于一些需要大电流或者大功率输出的场合,常常需要增容变压器才能满足需求。本文将为大家
2023-08-31 15:52:39
2689 变压器扩容和增容区别 变压器是电力系统中不可或缺的组成部分,它们能够将高压电能转换为适合供应到家庭和工业用电设备所需的低压电能。但在某些情况下,变压器的容量可能需要扩大或增加以满足不断增长的电力
2023-08-31 15:52:33
3689 高频变压器的线路图如图1所示。
2023-08-31 14:27:11
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/72/wKgaomTwM9qAaPkkAAATt64ZY3U441.jpg)
变压器的电阻和电抗如何计算?移动变压器电阻电抗值 变压器是电力系统中非常重要的设备之一,主要用于将电源传输到负载端,并且可以通过变压器来调节电压和电流。然而,变压器中存在着一些电阻和电感,这会
2023-08-23 17:26:05
3632 以下是一些检测网络变压器的方法: 观察灯状态 如果网络变压器上有指示灯,可以观察灯的状态来判断网络变压器是否正常工作。通常情况下,绿色指示灯表示网络变压器正常工作,红色或黄色指示灯表示网络变压器存在
2023-08-21 14:34:24
1191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/13/wKgZomTjBOyACEhuAD9TtsB_EgE966.png)
充电桩高频变压器的作用 充电桩高频变压器是电动车充电的核心设备之一。在充电桩中,高频变压器主要起到变换电压和电流的作用,把输送电源方便、高效传导到充电电池上。下面将从充电桩高频变压器的结构
2023-08-18 10:54:15
1013 高频变压器具有运行效率高、热损耗少等特点,可以达到较高的利用效率。能够将输送过程中的能量损失降低到最小,有效地节省了能源的使用。 2.安全性:新能源高频变压器采用新型材料和工艺,具有较高的抗震性和耐热性,能够有效地避
2023-08-18 10:54:12
717 新能源高频变压器工作原理 新能源高频变压器是一种基于电子器件的电力变压器,能够通过高频电流的传输进行电压的转换和功率的传递。这种电子器件的出现使得电力传输过程中的电能转换效率得到了很大的提升,同时
2023-08-18 10:54:09
658 在高频变压器中,铜箔屏蔽层的圈数是指覆盖在变压器线圈外部的铜箔层的匝数。
2023-08-12 10:10:13
847 变压器是电力系统中不可或缺的元件,其主要功能是将电能从一个电路传输到另一个电路,通过变换电压和电流的方式来满足不同电力负荷的需求。在实际运行中,变压器常常会遇到空载运行的情况。那么,在变压器空载运行时,是否需要进行无功补偿呢?
2023-08-10 15:33:56
1322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/0B/wKgaomTUkqKALse8AAN3bmyHy14859.jpg)
电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大 的现象,严重过载时,烧毁变压器。
(3)
三相负荷不平衡。有一些农村由于照明线路较多且杂乱,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线
2023-07-31 14:58:31
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
并联运行的变压器负载运行时,各变压器的输出电流相位相同。这样,当各变压器输出电流一定时,它们的总输出容量最大。
2023-07-31 11:20:31
755 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/71/wKgaomTHKMuAJj9zAAQdaB-dJXM734.png)
于工业、农业、交通、城市社区等领域。 某企业一台运行多年的变压器出现了升高座法兰渗漏问题,虽然渗漏量不大,但是影响了设备运行安全,同时影响美观。在这种情况下,企业选择了索雷碳纳米聚合物材料治理变压器升高座渗
2023-07-24 16:10:37
205 。其中,基本的是电阻值和中性点电压的限制。在正常运行时,变压器中性点的电压应该是稳定的,并且其电阻值应该在规定的范围内。此外,还需要考虑变压器的容量、电压等级、负荷情况等因素,以确保电阻柜的稳定运行。 其次,
2023-07-21 08:41:36
249 变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。
2023-07-04 10:27:48
848 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F7/wKgaomSjg_aAKR4RAAAb9odGYuw967.jpg)
事实上,有很多关于变压器的基本知识,如变压器的各种分类,可分为低频变压器、中频变压器和高频变压器。也可根据其外观分为R型变压器、环形变压器或EI型变压器等。也可分为电力变压器、电子变压器或电源变压器等。如果我们想知道他们各自的原理和应用,我们必须慢慢地学习和理解。
2023-06-29 15:21:46
1063 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B1/wKgZomSdMQaAaAdbAAB7TG-9jBE353.png)
基于平面矩阵的高频高效LLC模块基于GaN功率集成电路的CPRS变压器
2023-06-16 06:48:18
)kHz频率之间。三、平板变压器能直接紧贴底板固定,所以它的散热条件很好。这种专用变压器是一种体积很小而又具有很大表面积的元件。所以它不存在部分过热点的问题。四、因为平板变压器能改善热耗散问题。所以它能
2023-06-09 11:40:02
高频变压器是一种主要用于高频电路中的变压器,其工作频率通常在几十千赫至几百兆赫之间。它主要由高频磁芯、绕组和绝缘材料组成,广泛应用于电子、通讯、计算机等领域中。
2023-05-31 14:36:58
3309 脉冲变压器是不同行业中使用最广泛的定制变压器之一。通常情况下,真空设备主要在由大功率脉冲变压器产生的大功率脉冲电压下工作。脉冲变压器具有紧凑的结构和出色的重复性,在大多数应用中,期望宽脉冲宽度、短上升时间和传递巨大的能量效率。
2023-05-29 15:29:00
443 在日常R型电源变压器运行中,随着使用设备的调整,使用的电压也有所变化,所以有人就会问了,那这个时候的变压器能修改电压吗?答案是可以的,一般情况下,变压器的电源电压不得超过额定值±5%,变压器可以在额定负荷下运行。那电源变压器是如何改变电压的呢?下面我们一起来看看。
2023-05-10 15:33:55
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgZomRbNh6AHXojAABKzy2MFuY608.png)
变压器是电力系统中重要的电力设备,一般都是长时间运行。为了使变压器安全经济运行,提高运行的可靠性,一般让两台或两台以上的变压器并列运行。
2023-05-04 10:26:07
298 大气隙,这时励磁电感在10uH,此时再次测试,变压器绕组不烫了,效率达到93%。改变气隙前后,在输出功率不变的情况下,绕组上的损耗相差10w。
变压器绕组的Rd经电桥测试仅12mΩ,励磁变化时原边电流虽有改变,但是我不认为能够达到损耗10W这个量级。
请问大佬们这可能是什么原因造成的?
2023-04-27 09:33:48
条件相同的情况下,卷铁芯与叠片铁芯相比,空载损耗下降了7%~10%,空载电流可下降50%~70%。由于变压器高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能,噪声下降10分贝
2023-04-26 16:47:59
)值班员根据调度下达的电压曲线及电压信号,自动调压操作。每次操作应认真检查分接头动作电压电流变化情况(每调一档计为一次),并做好记录。
(8)两台有载调压变压器并列运行时,允许在变压器85%额定负荷
2023-04-25 17:40:16
应能保证在各引出回路发生短路或过载时被熔断。
此外,变压器高压侧还可通过过电流来进行短路保护和过载保护。根据变压器运行情况、容量大小、电压等级还应有气体保护、差动保护、方向保护、温度保护、低电压
2023-04-25 17:31:07
变压器的无励磁分接开关亦称无载调压开关,它只能在变压器停止运行,没有激磁的情况下用来改变变压器绕组的有效匝数,从而达到改变变比和变压器输出电压的目的。因此,分接开关的触点设计容量较小,也不需要
2023-04-25 17:29:45
时,才会发生这种情况。
因此,这种变压器的性能不能通过商业或普通效率来判断,而是通过全天效率(也称为运行效率或能源效率)来计算或判断,该效率是由24小时消耗的能量计算的。
2023-04-25 15:54:59
的帮助下,高速空气被迫在变压器的铁芯和绕组上。当变压器内部温度超过标准安全水平时,警报被激活,风扇和鼓风机会自动打开。此方法用于高达
15MVA 的变压器额定值。
油浸式变压器采用油风冷却法和油水
2023-04-24 18:22:11
并降低允许负载kVA。
等电压比
为了消除环流,电压比必须相同。那是一个1=a2
在这种情况下,
等式 (7) 和 (8),我们将得到:
从上式(9)可以清楚地看出,变压器电流
2023-04-24 18:19:15
电力变压器是一种改变交流电压大小静止的电力设备,是电力系统中核心设备之一。如果变压器发生故障,将影响电力系统的安全稳定运行。
2023-04-24 15:42:01
594 得超过VA负载。额定负载在铭牌上标明。
极限或最大负荷是最大VA负载,在该负载下,电位变压器将连续运行,而不会使其绕组过热超过允许的极限。该负担比额定负担大几倍。
电位变压器的相量图
电位
2023-04-23 18:16:58
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
、3 是选择开关。变压器在开关 1 和 S闭合的情况下运行。要更改为点击 2,开关 S 处于打开状态,2 处于关闭状态。然后打开开关 1,关闭 S以完成分接更改。需要注意的是,分流器开关在负载下工
2023-04-21 17:38:39
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
关于高频变压器,相信大家都有所了解,它是在开关电源中,一个重要的组成部分,高频变压器制作工艺是否规范,直接影响到安规认证能否通过,也影响到电源的性能及EMC测试。下面分步骤讲一下高频变压器的生产制作规范。
2023-04-12 11:19:53
2021 外来污染物以及变压器内部任何严重缺陷的测试。 套管电容测量: C1和C2电容的测量,绝缘体正常电容的变化表明异常情况,例如电容网络中存在水分层,短路或开路。 匝数比(电压比)测量: 绕组之间的匝数
2023-04-07 15:21:41
的正确接线以及所有连接的紧密性。 电阻测试通常使用变压器欧姆表进行。绕组电阻是通过同时测量电流和电压来计算的。理想情况下,测量电流应尽可能接近额定电流。通过执行此测试,电工或工程师将能够计算和补偿整个
2023-04-06 15:09:38
路由器类似。 控制部分模型实现 仿真结果 运行仿真后,可通过对负载侧电压变化,验证控制效果。模型中,0.5s时,负载功率由20KW变为40KW。波形如下: 高频变压器副边、原边波形 负载侧直流电
2023-04-06 14:54:07
电力变压器运行温度过高,有什么后果?对运行温度怎样控制呢?
2023-04-03 11:43:11
环氧浇注干式变压器具有难燃、自熄、耐潮、机械强度高、体积小、重量轻、承受短路能力强等多种优点,得到了广泛应用。但是干式变压器也存在一些缺点,比如在通风不畅的情况下,其散热性能不如油浸式变压器好等。根据我公司使用干式变压器多年的实践经验,对干式变压器的运行维护总结几点心得,供参考。
2023-03-30 09:49:10
1781 。这些变压器也称为宽带变压器,用于 3 MHz 至 30 MHz 的频率范围。在更高频率下,使用传输线变压器作为四分之一波天线。这些可能是平行线或同轴电缆。 变压器的应用 变压器广泛用于电气和电子
2023-03-29 15:57:54
固态变压器与传统的电力变压器不同,固态变压器是变流器和变压器的组合体,非常适合于静态变换场合,但在计算方法上与传统的变压器存在差异。
2023-03-29 15:06:33
452 固态变压器又称电力电子变压器(Electronic Power Transformer,EPT),是一种将电力电子变换技术和基于电磁感应原理的高频电能变换技术相结合,实现将一种电力特征的电能转变为另一种电力特征的电能的静止电气设备。
2023-03-29 14:53:23
372 变压器是输配电系统中一种极其重要的电器设备,但由于多种原因,在运行中有时会出现故障。按照检修工作的性质,变压器检修分为大修和小修。习惯上油浸变压器凡是需要放油吊芯(或吊开钟罩)进行检修的则称为大修
2023-03-23 10:05:22
1865
