如图所示,该电源电路中右下角的差模电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
什么是励磁电感?与漏磁电感有何区别呢? 励磁电感和漏磁电感是电感元件中的两个重要概念,它们在电磁学和电路应用中有着不同的作用和特性。本文将详细介绍励磁电感和漏磁电感的定义、特点以及区别,并从
2024-03-08 16:39:07171 我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入共模电压2.5V。一般输入共模电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
多dB,光靠增加差模电容不太现实,而且客户的产品上已经用了2级LC滤波;所以还是从整个滤波模块上做处理,首先将板子上的磁环绕线共模电感换成扁平线共模电感BWCF1918SQL2P103L7A5(之前
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
书上说相位,大小相同电压叫作共模电压,但我不明白共模输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差模计算方式一样才对,共模输入电压我觉得应该是零才对啊,被共模电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
这个充电器电路前级输入与整流的部分,整流后bulk电压的四个电容都爆开了,共模电感有一脚烧开路了,想各位大神讲解下为什么会出现这种烧机情况?是电容本身的不良导致的(规格没问题)还是T2不良引起烧机?请求大神们讲解下,谢谢了!
2024-02-06 10:17:18
)+0.035V(AC),这样算下来,差分电压应该是:Vid=V1-V2=0.433V(DC)+0.035V(AC),共模电压是:Vcm=(V1+V2)/2=0.0025V(DC)+0.035V(AC
2024-01-09 07:12:33
买现成DC/DC电源模块,加电正常;后面加共模电感后,加电振荡,不知哪里有问题?
2024-01-03 20:52:15
;所以常见的滤波、防护器件,多是共模形式,典型的代表就是共模电感;共模电感因其对共模干扰呈高阻特性、而对差模信号几无损耗,所以在各种产品的电源输入端、信号输入/输出端基本都有共模电感的身影。
图1 CAN
2023-12-25 10:53:31
我加的共模电压是1.5V。我空载的时候,该运放输出的共模电压,四路都是还比较准的1.5V,可是当我加上IQ信号后,四路的直流输出就不一样了,I+和I-之间存在60mV左右的偏差,Q路也一样,这是为什么呢?
求高手赐教!
2023-12-22 07:46:19
现采用AD9117应用于正交调制电路,AD9117的输出直接接芯片级滤波器后传输给正交调制芯片。设置差分输出电流为20mA,输出端负载电阻为50欧姆,则VDIFF=1V。如何设置才能使其差分输出电压的共模电压在0~1.2V可调?我设计的电路如下:
2023-12-21 07:42:28
AD7795输入端能承受的最大共模电压
2023-12-15 07:53:25
AD2S1210共模问题:
由于设计中电机上的旋变与控制电路上的RDC解码芯片距离较远,且旋变电缆和电机三相(300V)电缆距离较近,尽管使用了屏蔽线及端部接壳处理等处理,仍然产生了较大的共模干扰
2023-12-14 08:20:51
在AD9117的测试中,发现I,Q分别的差分输出端口,有很小的共模噪声(噪声频率不确定),会造成波形会有非常轻微的抖动,请问是否有人有经验解决。
2023-12-13 08:01:53
LT1395运放的共模输入电压范围是多少?输入共模电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入共模电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入共模电压范围是多少?
同样运放输出电压和电源电压的关系呢?
想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
/VinA-输入2.5±2V的差分信号,共模电压是2.5V是否可以?(AVdd3=5V)
另外手册Absolute maximum rating里给出的参数VINA+, VINA− to GND1 是 −0.3 V to +6 V,这是不是和图52里 VINA+/VINA-输入0±2.5V有矛盾?
2023-12-04 06:32:39
电感有哪些特性?电感常见的作用有哪些? 电感是一种重要的电子元器件,具有许多特性和广泛的应用。在本文中,我将详细介绍电感的特性及其常见的作用。 电感的特性: 1. 自感性:电感器具有自感性,即当电流通过电感
2023-11-29 17:45:331557 ,(IN+)接0-10v单端信号。增益为1,那么其输出就是 Vout=(IN+)-( IN-)在这里共模信号是 (0~10)/2=(0~5)v吗?差模信号是 (0~10v)吗?
其输出:Vout= 差模
2023-11-28 08:22:50
怎么计算共模电压大小
2023-11-27 12:43:45
1. 原理图
图1
2. 测试结果
图2
3. 问题
1) 实验原理如图1,根据计算,输出信号V+和V-应该是共模在Vocm=2V,但是测试结果如图2,测试结果高于2V,这是问
2023-11-24 07:13:20
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的共模偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
你好,我想咨询下运放OP282的共模输入电容和差模输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
AD8331VGA的差分输出采用什么耦合方式转成单端信号,能大大提高抑制共模噪声?我现在用的是ADT1-6T,原理图如下,希望ADI工程师帮我分析下这个电路可行吗?有什么需要改进的地方?
2023-11-23 06:42:03
,频率低于5MHz,请问:
1)在AD8139反相输入端接地时,可以将AD7626输出的共模信号(VCM:2.048V)直接接到AD8139的Vocm端吗?
2)AD8139的datasheet中第21
2023-11-22 07:55:43
大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的共模电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的共模电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
在一些需要正弦激励源的电桥激励下,仪表放大器输入RFI滤波器共模滤波和差模滤波截止频率的选取?
参考仪表放大器指南:
按照描述,本截止频率应该针对直流电压激励电桥,所以截止频率设置略高于
2023-11-20 07:01:41
脉冲信号的带宽100m,干扰的频谱应该更好,然后找出它,通过设计RC的滤波进行信号线滤波,c一般要到pf。这样是否合理?我看一些资料介绍用磁珠滤波,这样总感觉不可控,100m下的阻抗应该需要比较小才不会损失信号本身能量,还有的方法是采用共模电感,这样不会损失差模信号,也就是信号线。请大神们分析?
2023-11-20 06:30:02
如题,AD8422仅支持最大+-40V的共模电压,如何使用AD8422实现高达300V共模电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
请教一下ADA4932-2的问题,单端转差分和差分转单端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差分转单端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有单端转差分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的差模输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而共模输入失调电压等于共模输出电压
2023-11-17 16:13:48
在设计电路时,需要考虑仪表放大器对共模电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的共模电压呢
2023-11-16 06:02:47
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入共模电压)、CMO(输出共模电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
仪表放大器AD620的共模输入范围超过电源电压,会影响共模抑制比吗?比如AD620采用正负5V电源供电,放大倍数为10倍,测试时共模输入范围为7.07V / 100Hz,会影响共模抑制比吗?
2023-11-15 06:49:17
电感量是电感类产品的一个重要电性能参数信息,它在电感的选型以及应用中都有着非常重要的影响。今天我们探讨一个关于电感器的热门问题——电感器的电感量大小与哪些因素有关?
2023-11-02 09:03:44666 。很多人分辨不清什么样的情况下才需要特别定制大电流功率电感。本篇我们就来简单探讨一下关于大电流功率电感定制的问题。
2023-10-19 17:01:180 Can总线加共模电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
。共模电感是可以抑制共模干扰的器件,它对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。是消灭电路中电磁兼容问题的一大利器;
二、共模电感在EMC电路里的原理流过共模
2023-10-11 10:58:22
的属性。假设一个闭合回路的电流改变,由于感应作用而产生电动势于另外一个闭合回路,这种电感称为互感(mutual inductance)。
差模电感
差模电感(Differential Mode Choke
2023-09-21 06:23:30
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
给大家分享一个我司关于贴片电感替代插件工字电感的案例。我司某客户原先使用的是某品牌的插件工字电感,原供应商提供插件工字电感性能一直都非常稳定。但客户产品今年将进行一
2023-08-29 20:17:080 ,相信通过本文的描述,各位对电源用共模电感,感量越大越好(下)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司
2023-08-23 10:58:20
通过本文的描述,各位对电源用共模电感,感量越大越好(中)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx
2023-08-22 10:42:02
2023-08-07 08:12:30
共模电感是一种广泛应用于电子电路中的电感器件,它在电路中主要用于过滤和隔离共模干扰。本文将详细介绍共模电感选型的技巧和注意事项,最后还说明了如何选择合适的共模电感?
2023-07-20 11:30:027441 滤波电感又称电感滤波器,可以用来去除电路中的高频噪声和杂波信号,使电路中的信号更加纯净和稳定。它通过在电路之中插入电感元件,利用电感元件对电流的阻抗的特性,达到滤波的目的。本文将详细讲解滤波电感的功能和工作原理等相关内容。
2023-07-09 15:55:282377 WCM-3216-222T:共模扼流程线圈(共模电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
谷景电子关于铁硅铝磁环电感引脚晃动引发电感量变小的案例分享编辑:谷景电子项目案例背景铁硅铝磁环电感是磁环电感线圈中非常重要的一个类型,铁硅铝磁粉芯具有优异的磁性能、功率损耗小、磁通密度高等特点
2023-06-30 22:21:38401 的非常多的。虽然关于共模电感选型小编已经有过分享,但咨询这个问题的人依然很多。本篇我们就从多个方面来详细探讨一下“共模电感怎么选型”这个问题。从使用者角度来看共模
2023-06-21 14:44:25392 作为TDK电感一级代理商,智成电子为客户提供各种贴片电感产品及相关技术支持,以下是关于贴片电感的结构详细介绍:
2023-06-12 11:22:03884
对称式电路
长尾式差分放大电路
二、对共模信号影响
当电路输入共模信号时:
一方面:基极电流和集电极电流的变化相等,因此集电极电位的变化也相等,即uC1=uC2。使得输出电压uo
2023-05-15 16:34:10
工字电感和共模电感是两种不同类型的电感,在电感产品中很常见。很多人都在问 工字电感和共模电感有那么好吗?在本文中,我们将为您提供一个关于这个问题的简单回答。 工字电感和共模电感都是广泛使用的电感产品
2023-05-11 22:30:45506 将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
差动放大电路由双端输入改为单端输入,则差模电压放大倍数保持不变。对吗?
2023-04-26 11:46:25
差分放大电路输入共模信号时
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果
这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ?
另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
运算放大器的差模输入与共模输入是什么意思?怎么区别呢?
2023-04-25 11:13:09
我们解决EMC问题首先要了解电路中的差模电流和共模电流问题! 分析如下: 在上图中;最右边的共模实际上就是我们等效的辐射的信号源的等效天线模型-也称天线模! 共模(CM)电流和差模(DM
2023-04-19 16:27:17
差模共模定义: 1.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相同,称为共模信号。 2.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相反,称为差模信号。 如PCB中从芯片A
2023-04-18 14:47:15
电感,这种器件在高频范围的衰减为10dB,而直流的衰减量很小;铁氧体磁夹在MHz级别的范围内的共模和差模的衰减都可以达到10dB以上。 举个例子,在电源设计的DCDC变换中,电感必须能够承受高
2023-04-12 17:12:58
抑制效果越明显。而共模扼流圈的阻抗来自共模电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,抗干扰磁环的电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的抗干扰磁环上还有寄生电容,抗干扰磁环
2023-04-01 15:50:00
差分放大电路的差模信号是两个输入端信号的和,共模信号是两个输入端信号的差。这是为什么,能举个例子吗?
2023-03-31 14:06:38
Part 01 这两天有机会测SERDES,对AC COMMON MODE VOLTAGE有一点点认识。 差模/共模电压的概念可能从学生时代的来源要追溯到模拟电子线路了,公式很简单: 我们
2023-03-24 15:28:59
查看更多
