健身房中的智能镜子将可以帮助我们记录身材的变化
- 显示屏(72379)
- 管理系统(34241)
可以多端应用的智能制造ERP
,介绍其在跨系统数据共享、提升生产效率、车间生产自动化、上下游供应链资源整合等方面的优势。 首先,我们要明确一点,那就是智能制造ERP不仅仅是一套软件系统,更是企业
2024-03-18 10:37:21
稳石AMR机器人在智能制造业中带来哪些帮助?
稳石AMR移动机器人在智能制造业中提供了多方面的帮助,以下是其中的几个主要方面: 提高生产效率:AMR机器人可以用于物料搬运、零部件装配和生产线上的自动化操作,可以在生产过程中快速、高效地完成任务
2024-02-25 11:20:20
133
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E6/wKgZomXasTmAbrQZAC7Hg3P9g88858.png)
什么是数据记录器,数据记录器与数据采集系统
虽然有些数据记录器只有一个传感器和输入,但许多数据记录器有多个通道,在许多情况下,它们可以记录来自不同类型传感器的测量值。
2024-02-08 12:28:00
858
求助,如何将C++代码从GNU移植到Tasking编译器?
需要解决的障碍。 我恳请你帮助我们解决这个问题。
问题 :当前代码是使用 GNU 编译器编译的,代码按定义运行。 但是,我们希望让它在 Aurix TC399 开发套件上运行。 在此过程中,我
2024-01-31 07:29:03
应用在PDA(掌上电脑)中的高性能电容式触摸芯片
PDA(Personal Digital Assistant),又称为掌上电脑,可以帮助我们完成在移动中工作,学习,娱乐等。
2024-01-30 09:23:44
189
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/65/wKgZomTlZxeAc0pPAADgZtViGQM021.png)
AURIX GTM MCS如何在没有CPU交互的情况下从MCS模块读取一个结构变量数据?
和PWM周期值,并需要在MCS和ARU模块的帮助下将数据发送到ATOM0CH0影寄存器。 因此,任何人都可以在这个用例上帮助我如何从 GTM 模块内的 MCS 模块中的缓冲区读取值。
2024-01-25 06:54:15
搭载炬芯科技ATS3085L的荣耀智能健身手环发布
模式、睡眠监测、消息通知、血氧监测和音乐播放控制等智能功能,帮助用户跟踪他们的健康和健身数据。手环与在 Android 和 iOS 操作系统上运行的移动设备兼容,通过过蓝牙 5.3 无线连接,重量只有31克,无感重量轻松自在。
2024-01-10 10:02:57
261
浅谈配电房环境监控系统主机研究与设计
困难,人工巡检耗时且存在监控盲区容易漏巡和误巡。随着物联网技术的不断成熟和发展,信息化技术在电力配电房环境监控系统中得到越来越广泛的应用。通过IEC104规约远程实时监控配电房各种环境参数,高效排查
2024-01-09 16:27:13
请问encoder的数据是记录在PLC中还是记录在encoder中?
请问encoder的数据是记录在PLC中还是记录在encoder中。如果PLC的信息丢失,那么encoder当前的步数还能找回么?
2023-12-29 07:14:06
labview怎么记录时间和数据
工具,可以帮助我们实现精确的时间和数据记录。本文将介绍如何使用LabVIEW记录时间和数据,包括设置数据采集硬件、创建数据记录程序和保存数据。 选择数据采集硬件 在开始之前,我们需要选择合适的数据采集硬件。根据实际需求,可以选择一种合适的数据采集设备
2023-12-27 17:00:48
761
靠智能取胜!3大主流高端智能门产品评测
门BladeStar ,做一个对比评测。看看智能门的高端市场是什么样的,如何选购离前沿科技可以更进一步。 一、外观及材质 选购入户门,我们第一时间看到的通常是外观,包括材质、尺寸、工艺等信息的基本产品参数。这些基础数据,都可以帮助我们对智能门产品有一个初
2023-12-18 16:42:43
218
共模电感的感量会随着频率变化吗
感量是共模电感的一个重要性能参数,对共模电感的选型与应用有着非常重要的影响。有人问共模电感的感量会不会随着频率的变化而变化?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 首先可以肯定的告诉大家,共模电感
2023-12-18 09:33:33
206
银牛的AI引擎帮助智能制造领域的客户实现应用快速落地
,是指人和机器的互动,通过机器操纵真实物体和空间的指示物,实现真实世界与虚拟世界的融合。3D空间计算能够帮助我们实现人与机器(智能制造、自动驾驶、机器人等)更好的交互,从而极大的改变我们现有的生活方式。 周凡博士讲到,3D空间计算是机器人
2023-12-14 09:22:22
590
WT2605C-32N语音芯片:动感单车新革命,音乐解码引领健身潮流
在健身产业中,唯创知音的WT2605C-32N蓝牙音频MP3音乐解码语音芯片IC,作为动感单车音乐解码的领军者,为健身者带来了更智能、更有趣味性的音乐健身新体验,引领着动感单车的新革命。1.蓝牙连接
2023-12-13 09:18:41
185
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/91/wKgaomV5BmyARL74AACUmiBDRpo396.png)
为什么从电阻温度系数可以知道阻值的变化?
Q A 问: 电阻的温度系数和 PPM 解释 电阻 的 温度系数 表征了观察到的电阻阻值如何随器件温度的变化而变化。温度系数也可以应用于其他部件,如 电位器 、 振荡器 、 晶体 、 RTD
2023-12-07 10:25:03
214
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/07/wKgaomVxLjmAEynsAAABcngP-W4285.png)
基于超构材料的红外和雷达兼容隐身材料应用
红外隐身材料和雷达隐身材料在材料吸收率上存在隐身机理方面的矛盾,这导致通过单一型传统材料实现两者的兼容难度较大。但是通过单一型传统材料实现红外和雷达兼容依然是梦寐以求的,为此很多学者也进行了大量研究。
2023-12-02 10:44:34
212
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/4E/wKgaomVqmvOAYBmHAAAgDY1zEaU271.png)
人工智能:推动社会进步的力量
人工智能(AI)可以提高生产力、激发创造力,带来更好的生活体验,我们致力 于打造能为社会带来积极变革的AI技术。 AI将在以下几个领域让世界变得更美好: 在解决人类面临的复杂挑战(比如气候变化)方面
2023-11-25 20:20:01
440
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/EC/wKgZomVh55-AEqfhAAAaZTWxE9c315.gif)
示波记录仪可做哪些测试?
示波器等波形设备是把我们严重依赖而又看不到的电,用图形的方式将其随时间变化的趋势具体量化,从而为用电安全及电载信息传输的正确性进行测试与评估。随着现场测试的普及,市场对波形设备的要求从简单的示波功能
2023-11-20 16:34:11
194
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/88/wKgaomVbGgKAb1b0AABmkBx2eUg93.jpeg)
人类认知如何帮助我们制造更好的AI系统?
我们重点关注“一致性”问题,即AI系统思考和表征世界的方式与人类相比,有多大的一致性?我们需要做的是进行更多的研究,找出AI系统擅长的事情,并帮助人们了解在哪些情况下可以与这些AI系统进行互动。
2023-11-15 16:34:43
173
什么是温度继电器符号?它是如何帮助我们理解和控制温度的呢?
温度是我们生活中不可或缺的一个物理量。无论是家电设备,如电冰箱和空调,还是工业生产过程,如冶炼和陶瓷制造,都需要对温度进行精确控制。
2023-11-14 16:53:02
685
AD698是采用双极性供电方式,但是示值会随着温度的变化缓慢变化的原因?
我的AD698是采用双极性供电方式,现在观察到温度传感器输出很平稳,但是示值会随着温度的变化缓慢变化。我用隔热材料包裹了传感器后确定是由芯片本身引起的,而非后级放大电路的温漂。
这张图记录了大约
2023-11-14 08:01:35
多通道振弦数据记录仪在铁路隧道监测中的重要应用
多通道振弦数据记录仪在铁路隧道监测中的重要应用 岩土工程监测是工程建设中不可或缺的一环,特别是在铁路隧道工程中更是如此。为此,振弦数据记录仪成为了一种非常重要的仪器,可以帮助监测人员实时监测隧道内部
2023-11-01 10:34:30
190
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/09/wKgaomTLVNuAdPhPABMFxEQyC30778.png)
岩土工程监测利器:多通道振弦数据记录仪应用铁路隧道监测
帮助监测人员实时监测隧道内部的变化,为工程的安全运行提供重要的保障。本文将着重介绍多通道振弦数据记录仪在铁路隧道监测中的应用。 岩土工程监测利器:多通道振弦数据记录仪应用铁路隧道监测 首先,我们来了解一下什么
2023-10-31 13:09:25
170
watchdog:一个能监控文件变化的Python神器
器,自动提取该音乐文件的高潮部分。 这样的监控器写起来也不难,但是很花时间,有许多情况要考虑。不过幸好我们是写Python的,有许多轮子可以使用,本文介绍的就是一个名为 watchdog 的模块,它能帮助我们实现上述功能。 1.准备
2023-10-21 11:22:07
369
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/17/pYYBAGP4J_iAGBzdAAF40fkJg7I626.jpg)
如何在 Git 中恢复隐藏的修改记录
像 git stash 和 git stash pop 这样的命令是用来搁置(藏匿)和恢复我们工作目录中的变化的。在本教程中,我们将学习如何在 Git 中恢复隐藏的修改记录。 在工作目录中存储更改
2023-10-09 14:09:12
464
红外隐身材料的应用及其研究进展综述
随着红外探测技术的飞速发展,红外隐身材料的开发已成为一个迫切的需求。红外隐身效果受温度和红外发射率的共同影响,但以往的研究大多集中在单一因素上,从而限制了红外隐身产品的有效性。
2023-10-07 15:28:42
677
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E9/wKgaomUhCRGAZaQsAABOWDw5pkw913.png)
智能配电房辅助监控系统
,电力企业需要建立更加精细化的管理模式,智能配电房辅助监控系统可以帮助电力企业优化资源配置、降低运营成本、提高市场竞争力。 力安科技智能配电房辅助监控系统依托电
2023-09-22 14:32:29
高压配电房智能化改造
随着经济的发展和电网的改造和优化,电力行业对智能配电房的需求量不断增加,智能配电房能够提高电力设备的运行效率,减少人力成本,提高电力企业的经济效益,所以高压配电房智能化改造势在必行。改造后的高压智能
2023-09-22 14:30:46
配电房智能门禁系统
配电房智能门禁系统是一种应用于配电室入口处的智能管理系统,通过感应卡、指纹识别等技术,对进出人员进行身份验证和权限控制,同时也可以实现门禁设备的自动开启、关闭、监视等功能。 力安科技智能
2023-09-15 16:04:47
4G/5G智能执法记录仪是如何实现智能功能的?
4G/5G智能执法记录仪是通过内置的智能芯片和传感器等设备,再结合人工智能和大数据等技术,实现了人车识别、语音识别、行为识别、数据采集和存储、以及无线传输等智能功能。智能执法记录仪的应用可以提高执法效率和安全性,减少人为因素干扰,同时提供更加全面、准确的执法证据。
2023-09-05 15:49:46
410
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/17/wKgaomT23ZGABpnaAAC0EfoIO-Y489.png)
一个电容器的电容会随电荷量的变化而变化吗?为什么?
时,其电容也会发生一定的变化。 对于电容,我们可以通过公式来定义它的关系: C = ε*A/d 式中,C表示电容,ε为介电常数,A为电容的极板面积,d为两极板的距离。从公式可以看出,只要介电常数、极板面积和两极板的距离不变,那
2023-09-04 14:21:24
1909
无线温湿度记录仪,温湿度数据记录器
温湿度记录仪:环境监测的重要工具温湿度记录仪是一种用于测量和记录环境温度和湿度的电子设备。这种设备的主要作用是帮助用户了解和控制环境的温湿度变化,从而为农业生产、科研实验、医疗设备、药品
2023-09-01 16:03:01
如何通过多任务访问Keil RTX程序EEPROM
V2.1,努埃杜-基数01 V2.1
当微控制器应用程序同时必须处理许多任务时, 我们可以使用 RTOS (实时操作系统) 来帮助我们管理这些任务。 在 RTOS 系统中, CPU 处理时间被分为
2023-09-01 07:42:57
如何将人工智能应用到效能评估系统软件中去解决
使用机器学习算法,对实时数据进行分析和处理,以便更好地总结和预测未来趋势。
其次,华盛恒辉人工智能可以帮助我们识别业务流程中的瓶颈和短板,并提供更有效的解决方案。例如,我们可以使用智能算法来
2023-08-30 12:58:14
语音播报芯片引领智能健康浪潮,赋予体脂秤新声音WT588F02B-8S
一款创新产品——体脂秤语音芯片,让健康管理更加生动有趣,带来全新体验。该芯片通过WT588语音播报芯片实现智能语音交互功能,可测量体脂率、体重等数据,并播报结果。可个性化定制,贴心健康助手,适用于家庭、健身房、医疗机构等多领域,为智能健康管理提供助力。
2023-08-24 10:51:33
582
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
2023-08-24 10:49:31
254
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/23/wKgZomTmxTuAOkUSAAHLAujAPq8165.png)
V2.1,努埃杜-基数01 V2.1
2023-08-23 06:04:01
如何在RTX中使用ADC、 GPIO和USB鼠标
V2.1和努埃杜-基数01 V2.1
当微控制器应用程序同时必须处理许多任务时, 我们可以使用 RTOS (实时操作系统) 来帮助我们管理这些任务。 在 RTOS 系统中, CPU 处理时间被分为若干
2023-08-22 07:45:59
创建一个RTX内核系统来完成CAN任务
同时必须处理许多任务时, 我们可以使用 RTOS (实时操作系统) 来帮助我们管理这些任务。 在 RTOS 系统中, CPU 处理时间被分为若干时间段。 每个时段处理不同的任务, 而这些任务之间的转换
2023-08-22 07:19:13
什么是AI智能执法记录仪?都有哪些作用?
什么是AI智能执法记录仪?AI智能执法记录仪是一种集成了人工智能技术的执法总很多,旨在提升执法部门的效率、准确性和可操作性。
2023-08-16 17:01:08
770
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/C0/wKgZomTckFGALGK3AABlEAccmDI270.png)
8.8全民健身日,嘉兴这场华为发起的全民“热炼”很火
2023年8月8日是我国第15个“全民健身日”,8月7日至13日是我国第一个“体育宣传周”。8日傍晚,2023年全国“行走大运河”全民健身健步走(嘉兴站)活动在王江泾镇热闹举行。华为智能生活馆•嘉兴
2023-08-15 13:27:54
507
华为88全民健身日·浙里Nature计划——Nature Run嘉兴站活动顺利开展
2023-08-15 09:35:48
387
未来的人工智能将会怎么样
随着人工智能的发展,智能算法和技术将逐渐变得更加强大和复杂。未来的人工智能将能够更好地处理自然语言交互、图像解析和模式识别,从而更好地模拟人类思维过程。人工智能将能够更好地分析和应用海量的数据,帮助我们更好地理解世界。
2023-08-14 15:08:08
1216
为什么要学习人工智能
人工智能是未来的趋势,它将成为注重创新和技术的领域。人工智能技术不仅可以让我们的生活更加便利和舒适,还可以帮助我们解决城市化、环境污染以及人口老龄化等重大问题。同时,人工智能在工作、商业和社交等方面的应用也是前所未有的。
2023-08-14 14:34:16
1980
人工智能需要哪些专业知识
数学是人工智能的另一个重要基础学科。熟练掌握线性代数、微积分和概率论等数学知识,可以帮助我们更好地理解人工智能算法以及模型背后的数学原理。此外,人们还需要了解机器学习领域的统计学基础,掌握常见的统计方法,以及掌握矩阵计算和优化算法等数学技能。
2023-08-13 13:58:00
1235
如何制作人工智能ai
为了让制作人工智能更为简单,并且快速上手,可以选择一个开源框架。常见的开源框架包括TensorFlow,Keras和PyTorch。这些框架都提供了很多的功能模块,可以帮助我们制作人工智能。
2023-08-13 10:02:35
7587
人工智能可以为我们做什么
人工智能已经开始在医疗保健领域扮演重要角色,使医疗保健更加智能化,并且为医疗保健提供了许多新的机遇。例如,在诊断和治疗疾病方面,AI系统已经能够分析医学图像、医学纪录和健康数据以及外部数据来帮助诊断病情和选择治疗方案。
2023-08-13 09:59:44
996
怎样了解人工智能未来
随着人口老龄化的加剧,医疗行业也面临着越来越大的挑战。人工智能技术的应用可以帮助我们更加高效地管理和利用医疗资源,为患者提供更好的医疗服务和护理。
2023-08-13 09:50:36
321
人工智能和我们有什么关系
人工智能和我们的生活息息相关,无处不在。AI的应用领域广泛,包括推荐系统、语音识别、图像识别、自然语言处理、智能客服、智能家居、医疗保健、金融等。相信大家都已经或正在使用AI技术,也能感受到它给我们的生活带来的变化。
2023-08-13 09:46:52
468
怎样看待人工智能
怎样看待人工智能 人工智能是一种新兴的技术,它被广泛地应用在各个领域,从医学到金融,从交通到娱乐,它的应用范围越来越广泛,我们几乎无处不见。 在我看来,人工智能是一种非常有效的技术,它可以帮助我们
2023-08-12 17:12:00
543
人工智能可以做什么
的使用可以让我们的生活更加方便、更加高效,并且可以帮助我们解决许多严峻的挑战。下面我们将详细探讨人工智能可以做什么。 1. 自动驾驶 自动驾驶汽车是人工智能领域的一个热点。利用计算机视觉技术和机器学习算法,自动驾驶汽车能
2023-08-12 16:49:01
890
CDN如何帮助我们的网站实现安全?
各类网络攻击正在变得越来越复杂,它们有可能导致服务可用性的严重中断和企业的财务损失。根据Gartner的数据,IT行业平均停机每分钟就将为企业带来超过3万美元的损失。对于每个具有在线相关业务的企业,如何能以安全、可靠和快速的方式服务于用户请求和交付内容是至关重要的。这就是内容交付网络(CDN)的用武之地。除了加速页面加载、网站速度和性能外,CDN还有助于提高
2023-07-31 17:37:17
248
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/45/wKgaomR_5U6AELgxAAAunrcqhlE332.png)
DS1678是一款记录器
计数器(ETC)。随后发生的事件将触发ETC记录,存储在事件记录存储器中。最多可记录1025个事件。器件工作在VCC或VBAT供电状态时均可记录所发生的事件。
2023-07-24 09:38:30
DS1925L-F5#是一款记录器
iButton®温度记录器(DS1925)是坚固耐用的自供电系统,可以测量温度并将结果记录在受保护的存储器中。记录数据的频率由用户定义。总共可以存储122K 8位数据记录或61K 16位数据记录
2023-07-14 09:11:23
霍尔开关在跳绳中如何应用
霍尔开关作为跳绳中的关键技术之一,通过监测跳绳旋转和计数,实现了智能化的健身体验。这种应用为跳绳运动提供了更加准确、便捷和有趣的数据分析和记录方式。随着技术的不断进步,我们可以期待在跳绳领域看到更多创新的霍尔开关应用,让健身变得更加智能化和个性化。
2023-07-07 14:58:53
535
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/35/wKgZomSnt6KAM3LrAAAfFWKBlBY783.png)
无线温度压力记录器,无线温度验证仪
MDT无线温度压力记录器可以实时监测和记录压力蒸汽灭菌器中的温度和压力变化。通过精确的传感器和数据采集系统,无线温度压力记录器可以准确地测量灭菌器中的温度和压力,并将数据连接到终端设备上。用户可以随时查看数据,了解灭菌过程中的温度和压力变化情况,确保灭菌过程的稳定性和可靠性。
2023-07-07 10:25:01
1041
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgZomSnd0GAJgixAABb1rYhSKs498.png)
多路数据记录仪,温湿度巡检仪
的温度和湿度变化。温湿度巡检仪通常具有以下功能:温湿度测量:温湿度巡检仪能够实时测量环境中的温度和湿度,并以数字或图形的形式显示出来。用户可以通过触摸屏或按钮进行操作
2023-07-04 10:41:14
静电测试仪如何在生产中帮助我们
静电测试仪在生产中可以帮助我们进行静电防护和质量控制。以下是它在生产中的具体帮助: 1. 静电防护:静电测试仪可以用来测量物体表面的静电电荷,通过监测静电电荷的大小和分布情况,预防静电产生和积累
2023-07-04 09:52:31
252
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/81/pYYBAGSjezGAdDmsAAVvLr9m7GQ902.png)
CDN如何帮助我们的网站实现安全?
内容交付网络或CDN是通过专用全球网络连接和优化的边缘服务器的地理分布网络。这使得CDN能够避开和绕过ISP(互联网服务提供商)和公共网络的拥塞。
CDN的核心是缓存,其中来自源服务器的内容副本存储在全球不同的数据中心和本地缓存服务器中。内容从靠近用户的边缘服务器而不是源服务器提供服务。这就是CDN如何确保快速、可靠和安全的内容交付。
2023-06-29 16:19:00
162
如何驱动六轴姿态传感器MPU6050获取原始数据?
惯性测量单元「Inertial measurement unit,简称 IMU」可以帮助我们在三维空间中获取物体当前三维位置的值,这些值可以用来帮助我们确定物体的精确位置,例如检测智能手机的水平或倾斜状态或是使用IMU传感器来追踪运动状态等。
2023-06-15 15:00:14
1129
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C2/wKgaomSKtsqAexesAACg9uhLfsM489.jpg)
政策强推,毛利50%的室外路径能否重燃智慧健身市场-IOTE物联网展
有保障、具备实时运动健身指导等功能的智能室外健身器材。推动3000个左右的公共体育场馆在2025年底前完成数字化升级改造。以具备条件的大中城市为重点,引导支持建设智慧健身中心、装配式社区智能健身房。 智能健身市场曾由居家健身引领于前年迎来火
2023-06-14 16:55:10
257
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/B2/wKgZomSJgG2AZBI7AAK8bUrsp20012.png)
求助,需要MPC5121开发方面的帮助
驱动程序功能。
如果社区中的任何人可以访问或知道我可以在哪里找到这些资源,我将非常感谢您的帮助。你的帮助对我的项目来说是无价的,我渴望从你的专业知识中学习。
2023-06-12 07:09:01
介绍下cpu缓存一致性(MESI协议)
之前介绍了java并发包的cas原理和java内存模型,这篇我们介绍下cpu缓存一致性原理,可以帮助我们更好的理解cas的底层原理。
2023-06-09 16:01:17
2571
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6A/wKgaomSC24iABLT1AACrkkmZ7ow885.jpg)
步入式恒温恒湿试验房
步入式恒温恒湿试验房的用途:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统、控制系统、温度
2023-06-09 10:30:45
LPCXpresso55S16如何从闪存中动态分配内存?
我正在使用 LPCXpresso55S16,我想从闪存中动态分配内存,向其中写入数据,从中读取数据,并在需要时释放它。是否有教程或任何人都可以帮助我吗?
2023-06-09 06:57:01
能否提供一下RJ45转DB9F线的针脚配置?
的 RJ45 母插孔,DB9F 将连接到我们模块中的微型 D 连接器。
能否提供一下RJ45转DB9F线的针脚配置?它可以帮助我们配置模块中的 micro-D 连接器。
2023-06-09 06:28:54
AI智能算法在健身领域的应用
大打折扣,即便是跟着刘畊宏锻炼,氛围感是达到了,但仍不能达到以前那种专业教练现场指导的安全性,毕竟健身没健好,因此受了伤多不划算。此时,慧视光电研发的AI智能算法就能派
2023-06-06 10:19:21
447
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/AE/poYBAGOGzF6AIDgVAAAaMH2b3yk969.png)
5G工作记录仪都可以实现哪些功能?
5G工作记录仪是指具备5G网络连接功能的工作记录设备。它与传统的执法记录仪相比,能够利用5G网络提供更快的数据传输速度和更稳定的连接,从而增强其性能和功能扩展性。瑞尼品牌5G执法记录仪可以实现
2023-06-05 15:50:27
359
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/30/wKgaomR9UZuAS_d7AACEXxbSqM4467.png)
MPU模块的寄存器EPID会记录哪个PID?
- EDR4)中的EPID有个疑问。
它说 EPID 记录了错误引用的进程标识符。我想知道“进程标识符”是 RGDn_WORD3 中的 PID 还是 MCM_PID 中的当前 PID
2023-06-05 11:30:39
【世说芯品】科技与乐趣碰撞,芯讯通解锁运动新玩法
”,不想到人多繁杂的健身房,或不喜欢健身房推销会员卡的方式。那么科技的创新发展为满足这些需求带来了可能。 利用人工智能技术,图像传感技术、动作识别和语音识别等方式开发的智能健身产品,能为我们的居家健身和全民
2023-06-04 13:45:02
178
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/69/wKgaomTGeGyABz53AAAcVOE5YFs747.gif)
请帮助了解SDK版本或任何为I2C接收和传输启用FACK的参考代码?
我们在从机上使用带有 I2C 接口的 MKL27Z 微控制器。
SDK(参考源代码)确实禁用了 FACK,但是我们正在寻找 FACK 启用,以便 ACK/NACK 可以成为 I2C 接口中的控制器。
请帮助我们了解 SDK 版本或任何为 I2C 接收和传输启用 FACK 的参考代码。
2023-06-01 08:38:50
S32G如何在linux下将c编程可执行文件放入开发板?
核头文件中找不到打开或关闭函数。
我在网上搜索,它告诉我 SCP 命令可以做到,但我不想使用以太网。
有人可以告诉我将可执行文件放入板的步骤吗?或者它有一些方法可以将它构建到图像中?
我更新了c文件和可执行文件,请帮助我。
2023-05-19 07:00:50
你能用任何测试代码或其他步骤来帮助我测试我的应用程序软件吗?
我想通过重现导致 PLL 锁定重置的场景来测试我的代码。
我不确定如何重现 PLL 锁定重置。
2023-05-18 08:08:58
利用FAST探索宇宙中性氢分布
因此,我们可以看见氢元素将在宇宙的不同时期,不同尺度上广泛存在。在宇宙大尺度上,宇宙中的引力由暗物质主导,受暗物质引力的作用,因此氢元素的分布与宇宙物质的总体分布有密切的相关性。而在较小的尺度上,氢是恒星、星系形成的基本原料,对于氢的观测将可以让我们了解星系形成过程中的诸多复杂物理过程。
2023-04-27 16:49:38
721
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5B/wKgZomRKN7uALKNWAABbSCjQoi0002.png)
有没有方法可以在fleetwise agent中一起完成J1939和J1979?
我的用例是通过 CAN0-OBD 接口获取 GNSS(LAT,LON) 值。但是由于 GNSS 数据带有 J1939 标准,而不是目前 fleetwise 配置的 J1979。
任何人都可以帮助我
2023-04-25 08:57:18
如何使用USB1主机在lpc55S16 JBD100 iam中通过USB通信在pendriver中读写?
我在 MCUXpresso IDE 的帮助下完成了 lpc55S16 JBD100 中的所有程序 。生成 MCUXpresso IDE 的示例代码。未创建读写功能,请帮助我使用 USB1 主机在 lpc55S16 JBD100 iam 中通过 USB 通信在 pendriver 中读写的步骤。
2023-04-17 08:47:40
温湿度记录仪作用原理是什么
温湿度记录仪是现代测量新发展出来的一个领域,尤其湿度的测量更是不断前进。其主要是经历了长度法、干湿法直至今天的电测量的历程,使湿度测量技术日渐成熟。 现在由于我们不再满足于温湿度的测量,尤其是一些
2023-04-10 14:12:52
774
如何在EB tresos中配置FlexRay模块?
我有一个问题,我希望有人能帮助我。EB tresos 配置FlexRay 模块中的很多约束关系并不明确。官方手册提供的约束关系没有明确说明。有人可以向我提供 FlexRay 模块配置约束的副本吗?非常感谢!
2023-04-10 11:52:57
智能供配电系统由什么组成?有哪些功能?
智能化管理的同时,为实现高效、安全、可靠的用电提供了强有力的支持。 智能供配电系统有哪些功能 1. 用电计量和统计功能:智能供配电系统可以实现用电计量和统计功能,记录用户每一次用电数据,并根据需求
2023-04-10 10:09:16
智能充电桩的原理 智能充电桩怎么使用
智能充电桩是一种基于新能源汽车技术的智能化设备,主要是为电动车提供快速、便捷、安全的充电服务,同时可以帮助车主实现电费缴纳、充电记录查询等多项功能的集成解决方案。
2023-04-07 14:42:49
2952
Pascal编译器开源社区正式支持LoongArch64
近期,FPC社区发布了支持LoongArch架构的正式版本。此后的LoongArch架构操作系统发行版将可以直接基于上游社区版本进行构建,LoongArch指令集架构再次得到重要基础开源社区的原生支持。
2023-04-04 10:45:08
582
i.MX8QM无法通过以太网连接到网络并启动其他接口要如何解决?
以及连接在局域网上的其他设备,并尝试使用wget命令下载网页,但也失败了。我们无法确定此问题的原因,即我们是否缺少在 Internet 堆栈中包含任何驱动程序等。请帮助我们做同样的事情。我们还尝试测试
2023-03-31 06:06:16
虹科分享 | 数据记录仪自动测量与记录加速度:振动,颠簸,冲击和定位
使用数据记录仪测量加速度/logger什么是加速度数据记录仪?我们如何记录振动?颠簸或冲击是什么意思?我们可以使用什么方法来检测因冲击而造成的货物损坏?“快速峰值”是什么意思?不同型号的虹科MSR
2023-03-29 11:25:05
652
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
湿度记录仪在工业领域中的应用
工业温湿度记录仪属于温湿度监控系统的测点终端,主要用于药品储存仓库、冷链物流等场所的温湿度监测。 温湿度记录仪是一种在随时间或其他变量变化的过程中,将一个或多个变量转换成可识别和可读信号的仪器。它可以
2023-03-28 15:51:29
320
Pegasus智能小车开发套件
润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
MPC5775E OTP闪存中的其他DCF记录问题求助
我想为 MPC5775E 处理器创建 DCF 杂项记录。据我了解,DCF 杂项记录是“三重投票”记录。这是否意味着在 OTP UTEST 闪存块中我需要将三个单独的记录(如屏幕截图中示例中突出显示
2023-03-27 07:43:58
特别提醒蓝牙语音智能药盒的设计思路(一)
药盒能够为患者提供更加个性化、可靠和便捷的药物使用提醒服务,有助于患者按照医嘱服药,达到药物治疗的最佳效果。因此,设计一款能够帮助病人正确按时服用药品的智能药盒显得尤为重要。今天我们来介绍一款基于蓝
2023-03-24 11:17:22
MCAL配置S32K344 EVB的CAN0,卡在函数FlexCAN_Ip_SendBlocking中怎么解决?
我用 NXP MCAL 配置了 S32K344 EVB 的 CAN0,但它会卡在函数 FlexCAN_Ip_SendBlocking 中。我已经阅读了下面的链接并相应地设置了波特率和 UntouchPin。请检查我的项目是否受到攻击并帮助我们解决问题。多谢。
2023-03-23 06:27:51
