NVIDIA cuPQC 可为相关开发者提供加速计算支持,帮助开发适用于量子计算时代的加密技术。cuPQC 库可利用 GPU 并行性,为要求严苛的安全算法提供支持。
2024-03-22 09:53:2152 焊接技术在焊接微创手术刀方面的应用。 激光焊接技术是一种利用高能激光束照射在材料表面,通过熔化、凝固等过程实现焊接的设备。与传统的焊接方式相比,激光焊接具有焊接速度快、焊缝质量高、变形小等优点。同时,激光焊
2024-03-20 11:47:3422 实验名称:电压放大器在声波截面梯度场的重建及其在声波场处理中的应用
实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束的偏转,利用
2024-03-08 17:45:52
激光传感器与光电传感器的区别 激光传感器与光电传感器是两种常见的光学传感器,它们在应用中有着广泛的用途。虽然在某些方面它们有相似之处,但在原理、结构、应用等方面也存在显著的差异。 1.原理 激光
2024-03-07 15:48:04126 光纤激光焊机的主要技术特点包括:1.高效与精准:光纤激光焊机采用激光束作为热源,其焊接速度高、热输入低,能够实现精确的焊接控制,保证焊接质量。2.广泛应用:光纤激光焊机适用于各种材料的焊接,包括金属
2024-03-06 17:19:33133 。下面来看看蓝光激光焊接技术在焊接铜合金的工艺优点。 蓝光激光焊接技术在焊接铜合金的工艺优点: 1.高能量密度:激光焊接机能够提供高能量密度的激光束,这使得它能够快速熔化金属,尤其在焊接铜合金时表现出色。由于熔
2024-02-21 11:25:05169 独立显示芯片有什么用 独立显卡的主要用途和优势包括 独立显示芯片(GPU)是一种专门用于处理图形和图像的芯片,它通常单独存在于电脑、移动设备或游戏机等设备中。相比之下,集成显卡则与主处理器(CPU
2024-02-19 09:25:24288 的过程使能量在每次通过时相干积累。激光辐射由于组件中的部分反射镜而逃逸。这种光可以用于各种应用,包括医疗设备、娱乐投影仪、动态测量传感、激光制造、定位和机器视觉。 激光器的技术指标 光束直径:光束直径是指在激光器外壳
2024-02-18 07:59:17172 法国Femto easy的BeamPro系列光束质量分析仪。所有CCD都经过专业的激光专家精心筛选和验证,以满足各种激光束测量的需求。基于像素大小、检测区域、波长范围、紧凑度或预算
2024-01-29 15:00:26178 激光加工技术是利用高能量激光束与物质相互作用的特性,对金属及非金属材料进行切割、焊接、打孔、蚀刻、微调、存储、划线、清洗、热处理及表面处理等的一门加工技术。
2024-01-26 13:42:03182 激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用 激光测距仪是一种利用激光技术测量物体距离的仪器。它通过测量激光脉冲在空气中传播的时间来计算出物体到测距仪的距离。下面将详细介绍激光测距仪的工作原理以及
2024-01-25 16:04:56373 :是否可以在任何TC2x或TC3x变体中使用HSM来控制JTAG访问,例如在身份验证协议上启用或锁定JTAG TLE9243QK_BASE_BOARD ?4。密钥对生成能力:TC2x 或 TC3x 系列中的 HSM 硬件是否包含生成加密密钥对的功能?
2024-01-18 10:33:39
激光测厚仪是一种常用的无损检测仪器,它利用激光技术进行测量,可以实现对物体厚度的快速和准确测量。在工业生产中,激光测厚仪被广泛应用于金属、塑料、玻璃等材料的厚度检测和质量控制。本文将详细介绍激光
2024-01-16 13:55:30282 激光测厚仪是一种利用激光技术测量物体厚度的仪器。它采用激光束通过物体表面反射回来的光信号进行测量,可以非常准确地得出物体的厚度。激光测厚仪结构简单、使用方便,被广泛应用于工业生产、科学研究、医疗
2024-01-10 13:33:27275 原理、应用领域和优势。一、技术原理激光打标机主要由激光器、光学系统和控制系统组成。其中,激光器是核心部分,负责产生激光光束。光学系统则负责将激光光束聚焦并投射到工件表面。控制
2024-01-08 19:21:06125 激光焊接技术是一种以高能激光束为热源的焊接工艺,具有能量密度高、焊接速度快、热影响区窄、变形小等优点。近年来,随着激光技术的不断发展,激光焊接在许多领域得到了广泛应用。下面来看看激光焊接技术焊接黄铜
2024-01-03 16:30:00219 光束整形(Beam Shaping)是一种利用光束控制技术来改变光束的形状和特性的过程。随着激光技术的不断发展,激光的应用也越来越广泛,但是在半导体光刻、激光印刷、激光加工、光学信息处理等领域
2023-12-29 13:45:08313 在制造业中,激光焊接是一种具有许多优势的先进技术。它以高能量密度的激光束为能源,通过精确控制光束的位置和参数,将金属或非金属材料焊接在一起。下面来看看激光焊接技术在焊接3A21铝的工艺特点。 激光
2023-12-26 16:41:03155 前端代码都是公开的,为了提高代码的破解成本、保证JS代码里的一些重要逻辑不被居心叵测的人利用,需要使用一些加密和混淆的防护手段。
2023-12-26 09:41:48319 光束整形(Beam Shaping)是一种利用光束控制技术来改变光束的形状和特性的过程。
2023-12-24 11:38:11524 光学科学家发现了一种新方法,可以在保持光束质量的同时显著提高光纤激光器的功率,使其成为未来对抗低成本无人机和用于遥感等其他应用的关键防御技术。 南澳大利亚大学(UniSA)、阿德莱德大学(UoA
2023-12-20 06:31:21173 激光孔径测量仪的用途及应用 激光孔径测量仪是一种用于测量孔径(也称为孔径大小、孔径直径)的精密测量仪器。具体而言,它利用激光束将其聚焦到被测孔径上,然后通过接收光的变化来计算出孔径的大小。激光孔径
2023-12-19 14:10:09808 阿秒激光的原理、应用以及对科学研究和技术发展的意义。 一、阿秒激光的原理与技术特点 1. 原理 阿秒激光是通过将激光束分频成高频和低频两部分,然后用光纤传输,将高频部分通过非线性过程转化为阿秒级脉冲。阿秒激光的一个重要特点是其频率范围(1Hz-
2023-12-18 13:52:13749 的种类:一、双光路技术详解优势1.高效焊接:采用双激光束同时工作,焊接速度大幅提高,有效提高了生产效率。2.深度大:双光路激光焊接机通过调整激光功率密度和焊接速度
2023-12-18 10:45:03145 激光雷达是一种利用激光束来探测和测量目标物体的雷达技术。它具有测量距离远、分辨率高、速度快、抗干扰能力强等优点,在国防、航天科技、地质勘探、智能驾驶等领域有着广泛的应用。 一、激光
2023-12-15 11:03:21396 是指单位时间内激光束的能量输出量,通常以瓦特(W)为单位。激光机的输出功率直接影响激光束的强度,对于很多应用而言,激光束的强度是一个重要的参数。因此,控制激光机的功率对于确保激光束的性能和安全是非常关键的。 激
2023-12-15 09:30:04378 随着科技的不断发展,激光技术已经成为了现代工业中的重要一环。其中,激光塑料焊接机以其高效、精准、非接触性的优点,在工业应用中逐渐崭露头角。本文将详细介绍激光塑料焊接机在工业应用中的广泛用途及其未来
2023-12-12 17:37:48184 单线激光雷达和多线激光雷达区别 单线激光雷达和多线激光雷达是两种常用的激光雷达技术。它们在激光的发射方式、数据采集、成像分辨率和应用场景等方面存在着很大的区别。 首先,单线激光雷达是指激光
2023-12-07 15:48:331841 激光打标设备可以用于各种材料的无损打标,在高能激光束的作用下,令被加工的工件发生颜色和性质上的变化,留下永久性的标记。其速度快,效率高,无污染的特性使得其受到更广泛的应用。
2023-12-06 10:15:12228 应对以上难点,锐科激光单模环形激光器采用全光纤结构,中芯/环芯可独立调节、功率切换时间短(毫秒量级),全新基模高斯光束模式设计,中心与环形纤芯更小、具备更强穿透能力与更大深宽比,焊接过程稳定性更好,热影响区更小。
2023-12-05 15:44:46213 来自德国耶拿的Asphericon公司提供三种创新的平顶光束整形器,可在所有激光应用中发挥最大的性能。基于非球面光学技术,这些模块化组件可以将高斯光束简单地转化为圆形平顶激光光束轮廓。
激光光束
2023-12-05 11:25:52240 激光熔覆技术是一种金属表面处理技术,通过使用激光束熔化金属粉末并将其附着在金属基底上来制造复杂的金属零件或修复己损坏的金属部件。
2023-12-02 09:45:34601 磁盘加密技术 如上节所述,Disk Encryption磁盘加密,目标是保护数据at Rest状态下的机密性,加密对象是整个磁盘/分区、或者文件系统,采用实时加解密技术。 磁盘加密技术从加密对象
2023-11-29 10:54:42359 前面介绍过,调制解调之前还需要编码,但编码根据用途来分有信源编码与信道编码。本编的主要内容是介绍几种信源编码技术,需要注意的是用于信源编码的技术有些也可以用于信道编码,比如最后一点介绍的循环码。感觉有些别扭的是,居然顺便科普了一下加密技术。
2023-11-27 10:05:07226 氮化镓激光芯片是一种基于氮化镓材料制成的激光器件,具有高效率、高功率、耐高温、耐腐蚀等优点,被广泛应用于通信、医疗、工业等领域。下面我们将详细介绍氮化镓激光芯片的用途。 一、通信领域 氮化镓激光芯片
2023-11-24 11:23:151096 光束整形是一种重要的光学技术,它通过改变入射激光光束的相位分布或者振幅分布
2023-11-21 10:47:01435 本文系统总结了机械式和非机械式六类光束偏转技术的国内外研究进展,根据不同技术的偏转特性,从关键指标方面比较分析了各类光束偏转技术的特点,并从空间应用性能需求的角度给出了发展趋势,展望了电光偏转技术在空间光通信领域具有很好的应用前景,为下一步的研究工作指明了方向。
2023-11-14 09:40:06403 激光打标机是一种利用激光技术进行标记和刻字的设备,作为激光技术应用的一个细分领域,是最早引入工业市场的一类激光装备,它采用激光束在工件表面进行刻印、打标,常用于工业生产中的物料标识、产品追溯、防伪
2023-11-03 08:00:18422 M2测试系统广泛应用于激光材料加工、激光照明、医疗美容、制造业和科学研究等领域中,以确保激光系统的质量、可靠性和稳定性。 同时,它也是激光技术研究和应用中的重要工具,能够通过分析激光束质量参数来优化激光系统的设计,提高激光系统的性能和效率。
2023-11-02 12:37:221193 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量
2023-10-27 15:21:15367 激光自混合干涉技术是指当激光束从外部目标反射,重新注入激光腔时携带了外部物体运动信息与激光器腔内原始光相混合引起激光器的阈值增益、输出功率及激光光谱变化的现象,称作激光自混合干涉效应,也称光反馈效应。
2023-10-19 17:38:22500 摘要 :随着激光技术在工业、农业、医药卫生、国防和科学研究等各个领域的越来越广泛应用,人们对激光光束质量提出了更高要求。而激光光束呈高斯分布和传播路径是双曲线的特性,限制了它在某些方面的应用,因此对激光光束进行整形的研究变得尤为重要。
2023-10-18 09:52:27325 产品技术特点 1、更具智慧及人性化的一键控制+语音导航设计,功能设置更简单更快捷(专利号: ZL202023179371.0); 2、接收机每个光束信号强度独立十级数码实时显示,每个光束工作状态实时
2023-10-09 08:38:30144 中图仪器SJ6000高精度激光干涉测量技术具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。结合不同的光学镜组,可实现线性测长
2023-09-27 11:45:06
激光加工是一种非接触式的操作,加工时对工件几乎无直接的冲击,而且激光器的输出功率与光束的移动方向及速度都是可以调整的,可以轻松地实现多种用途的激光加工。
2023-09-23 09:36:41792 基于8051单片机制作多光束激光围栏
2023-09-21 06:43:50
激光雷达是运用相干原理,采用多个光源组成阵列,通过调节发射阵列中每个发射单元的相位差来改变激光的出射角度,通过控制各光源发射的时间差,可以合成角度灵活、精密可控的主光束,实现对不同方向的扫描
2023-09-19 13:35:01
电子发烧友网站提供《使用加密和身份验证来保护UltraScale/UltraScale+ FPGA比特流.pdf》资料免费下载
2023-09-13 17:14:110 高速激光熔覆工艺已经得到了市场的高度认可,高速激光熔覆代替普通激光熔覆将成为行业技术发展的必然趋势。但激光熔覆是一种较为复杂的工艺过程,为帮助广大高速激光熔覆用户较快的掌握工艺,根据多年的经验
2023-09-13 08:09:21638 激光扩束镜能够改变激光光束直径、发散角和强度分布,常用于激光扫描、激光谐振腔、激光干涉测量或遥测应用中,以实现诸如降低光斑能量密度、降低特定距离下的光束直径、减小聚焦光斑尺寸、激光束尺寸补偿等功能,是激光系统中最广泛使用的组件之一。
2023-09-11 11:02:083056 没有加解密技术是万万不能的• 通讯安全• 平台安全• *例外:STM32 RDP保护知识产权• 加解密技术不是万能的• 只是工具• 无法代替其它STM32安全技术
2023-09-08 08:18:00
中图仪器SJ6000激光干涉测量技术具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。它结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度
2023-09-05 10:45:27
V3.00.0003
硬件:NuMaker-M2354 VER1.1
M2354系列MCU具有超低功率消耗特征,并有一个适合具有安全通信的IoT装置的加密加速器。
该示例代码用于在 AES GCM 中
2023-08-29 07:05:28
;CHOTEST中图仪器国产激光跟踪仪产品集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有
2023-08-28 11:03:56
激光器芯径的大小会影响光的传输损耗和能量密度分布,合理选择芯径十分重要,芯径过大会导致激光传输中的模式失真和散射,影响光束质量和聚焦精度,芯径过小会导致单模光纤光功率密度对称性变差,不利于高功率激光
2023-08-28 08:08:35705 激光雷达的基本构成 激光雷达前景分析 激光雷达基本构成 激光雷达是利用激光信号进行测距的设备,其基本构成包括激光器、扫描机构、接收器、信号处理单元和数据输出单元。 (1)激光器:激光雷达的核心部件
2023-08-23 16:28:082152 激光发射波分类包括什么 激光技术的应用已经深入到我们的生活中的各个方面,从医学到工业的各个领域,激光技术都起到着至关重要的作用。而要实现激光技术的应用,关键在于了解激光的发射波分类。 激光,全称
2023-08-23 16:14:471319 激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
2023-08-21 08:36:44133 激光复合焊是结合激光束和电弧进行焊接的一种激光焊接方式,杂交效果显示出其焊接速度,熔深和工艺稳定性的显著提高。自80年代末以来,依靠高功率激光器的不断发展进而推动了激光复合焊技术的发展,使得材料厚度
2023-08-19 08:09:051215 ;激光束是由激光器产生的,经过透镜聚焦成为高能量的光束,然后经过控制系统将激光束精准地映照到PCB外表上,从而完成对PCB的加工。 激光束在PCB外表上的作
2023-08-17 15:34:41
线激光是一种激光技术,其特点是在一个维度上产生具有较大尺寸的激光束,类似于一条线段。与传统的点状激光器不同,线激光器能够在特定方向上产生狭窄、高能量密度的激光束,具有许多应用优势。 线激光的产生方式
2023-08-16 10:24:51170 全同态加密是一种加密技术,允许在不解密的前提下,对密文进行一些有意义的运算,使得解密后的结果与在明文上做 “相同计算” 得到的结果相同。
2023-08-09 10:20:412102 器件的焊接,且它能应用于很多金属,特别是能解决一些难焊金属及异种金属的焊接。激光钎焊是激光焊接技术中的一种,激光钎焊焊接原理:利用激光光束作为热源,聚焦后的光束照射
2023-07-31 22:31:30403 维安达斯高光束定制型激光对射探测器! 定制型激光对射的含金量: 防盗报警系统的核心在于其前端的探测系统,探测系统的准确度和可靠性决定了整个防盗报警系统防范效果的差异。这两年在国内各大工程项目中受到
2023-07-31 17:39:50295 半导体激光焊接机通过光纤输出焊接,实现非接触远距离操作,方便与自动化生产线集成;激光器有电流反馈闭环控制,实时监测调节输出激光,保证输出激光的稳定;光束能量分布均匀,光斑较大,焊接金属时,焊缝表面光滑美观。下面来看看半导体激光焊接技术的工艺应用。
2023-07-26 16:08:24319 边发射半导体激光的光束特性由半导体激光器的结构决定。
2023-07-25 10:59:581455 激光焊接是利用极高的能量密度的激光光束熔合材料,激光焊接机具有焊接速度快、强度高、焊缝窄、热影响区小,并且工件变形量小,后续处理工作量少,灵活性高等优点。激光焊接不仅能焊接常见的碳钢和不锈钢,还能
2023-07-20 15:27:02287 激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密测量
2023-07-18 13:41:17
光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。
2023-07-05 15:05:58652 工件表面,在激光能量聚集下,光束辐照在表面的能量击碎污染层,使污物瞬间剥离基材,恢复材料的本来面目,整个过程都是物理机械的,不会产生新的物质和污染。激光除锈技术是目前
2023-07-03 10:28:10
Femto easy的BeamPro系列光束质量分析仪(上海屹持光电代理)。所有CCD都经过专业的激光专家精心筛选和验证,以满足各种激光束测量的需求。基于像素大小、
2023-06-29 13:39:29
? 光峰科技ALPD激光技术如何从源头上抑制散斑? 本文将一一剖析。 【散斑是什么】 由激光光束发出的光,经粗糙表面反射或透射后会形成无数独立的散射子波,这些子波在空间传播过程中相干叠加,会在空间形成随机无规则分布的
2023-06-27 11:30:46369 产品技术特点 1、更具智慧及人性化的一键控制+语音导航设计,功能设置更简单更快捷(专利号: ZL202023179371.0); 2、接收机每个光束信号强度独立十级数码实时显示,每个光束工作状态实时
2023-06-26 08:32:42112 什么是平顶激光束 高斯光束与平顶光束的对比 高斯光束与平顶光束的对比 平顶激光束是指在某一光束形状中强度剖面均匀的光束,在各边缘处急剧下降。与大多数激光束的高斯光束剖面不同,其高斯点的宽度(高于工艺
2023-06-21 13:49:55331 激光熔覆和激光合金化都是利用高能量密度激光束在基体和基体表面形成的快速熔化过程。具有完全不同成分和性能的合金涂层。 一、激光熔覆与激光合金化的两个过程类似,但有本质区别,主要区别如下: 1、激光
2023-06-19 14:03:21293 SJ6000CHOTEST中图激光干涉仪集光、机、电、计算机等技术于一体,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-16 10:59:43
单模激光器和多模激光器的本质区别在于单模激光器的输出光束模式中只有一个模式,而多模激光器的输出光束模式中有多个模式;
2023-06-16 10:40:20713 产品技术特点 1、更具智慧及人性化的一键控制+语音导航设计,功能设置更简单更快捷(专利号: ZL202023179371.0); 2、接收机每个光束信号强度独立十级数码实时显示,每个光束工作状态实时
2023-06-16 08:49:18220 光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。 通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。 可根据客户
2023-06-15 16:24:18305 产品技术特点 1、更具智慧及人性化的一键控制+语音导航设计,功能设置更简单更快捷(专利号: ZL202023179371.0); 2、接收机每个光束信号强度独立十级数码实时显示,每个光束工作状态实时
2023-06-14 08:32:23143 光纤激光打标机由以下部分组成:光纤激光器:是光纤激光打标机的核心组成部分,用于产生激光光束。振镜系统:用于控制激光光束的运动轨迹和方向,实现打标功能。场镜:用于将激光光束扩散并形成一定的光斑大小
2023-06-06 10:28:43378 激光机器人是指搭载激光器的机器人,利用激光器所输出的高能量激光束进行各种加工或处理操作。
2023-06-05 09:08:45420 激光雷达产业上游为激光器、探测器、光束操纵芯片等零部件厂商,中游为激光雷达集成供应商,下游为激光雷达各大应用场景。
2023-05-30 11:46:21483 激光束扫描(LBS)是许多应用的核心,例如显示器、显微镜、三维映射和量子信息等。
2023-05-29 11:02:56445 在对称密钥类别中,发送方和接收方都知道加密密钥和解密密钥,或者在发射机和接收机之间共享通用加密密钥,而解密密钥相同或易于从加密密钥计算。这种类型的加密技术的一个常见示例是 AES,它也用于 HDCP2.2 中用于加密视听内容。
2023-05-29 09:37:371173 改质切割是一种将半导体晶圆分离成单个芯片或晶粒的激光技术。该过程是使用精密激光束在晶圆内部形成改质层,使晶圆可以通过轻微外力沿激光扫描路径精确分离。
2023-05-25 10:25:55842 信息安全对于防伪、通信等众多应用至关重要。近年来,光学加密因其具备并行、高速和低功耗等优点而备受关注。
2023-05-20 09:23:52401 加密芯片是一种具有数据加密和安全保护功能的芯片,主要用于对敏感数据进行加密和保护,防范黑客攻击和信息泄漏。随着信息技术的快速发展,信息安全问题越来越受到人们的关注,加密芯片作为一种保证信息安全的重要
2023-05-19 17:26:48
前言目前在各行各业中都广泛使用计算机网络通信技术,计算机网络已成为人们生活中不可或缺的重要内容,人们对计算机网络的依赖性不断提高,计算机网络通信的安全性受到越来越多的关注。数据加密技术是保障
2023-05-15 11:34:450 量子加密是一种基于量子力学原理的加密技术,它利用了量子态的不可克隆性和测量的干扰性,实现了安全的信息传输和存储。与传统的加密技术不同,量子加密不是基于数学难题的计算复杂性,而是基于量子态的物理特性,因此具有更高的安全性。
2023-05-10 18:25:583414 了解影响激光焊接工艺的因素,掌握生产实际中几种常用的快速测定激光光束焦点位置的简便方法。一、定位激光束焦点的意义激光器发出的激光在焦点处的功率密度最高,光斑尺寸最小,对焊接(也包括切割等加工方法
2023-05-05 09:56:38836 PLC加密技术,其实就是开发者的一种思路,只要明白了作者的加密思路,就能对它很快的解密。其实,在自然界中不管是PLC,还是电梯主板只要有加密的存在就会有破解它的秘籍,这二者永远都是矛和盾的结合体。
2023-05-05 09:55:201287 、前照灯)上也在使用。 下表中汇总了按激光二极管的功能分类的用途示例。 功能 特点 用途示例 ①读取 可用微小光斑高速读取微小信号 光盘 (CD、DVD、BD) 的读取等 ②记录 通过大功率使有机膜变色或使结晶相发生变化来写入信号 光盘 (CD、DVD、BD) 的记录等 ③感光 通过照射感
2023-04-30 11:45:00790 激光器光闸的线一般指光闸切断光路时照射在光闸上的激光束的路径。光闸是一种光学器件,用于切断激光光路或者调节激光强度。在安装和使用光闸时,需要特别注意激光束的路径,通常需要确保激光束穿过光闸的中心位置。
2023-04-26 08:22:005113 中图激光跟踪仪GTS3600集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米
2023-04-25 13:53:15
,在切割过程中发射极其细小的光斑,通过光斑在塑料上的移动,让塑料完成切割。同时,紫外激光器的高质量光束由于停留时间短,所以产生的热效应几乎为零,不会有烧焦浪费的风险,并让塑料切割面非常光滑。此外,10w
2023-04-19 22:09:42
labview身份证信息识别,以及持证人和身份证照片人脸比对。该怎么入手,求资料分享
2023-04-13 10:19:47
2023-03-27 10:47:38213 本产品像素大小3.45μm 光斑检测直径范围34.5μm~7mm 标配磁吸衰减,方便操作,可选更高功率衰减配置,功率范围可达1000W 支持手动和自动实时曝光及增益调节 高性价比,可代替进口激光光束质量分析仪,实现激光光斑检测及测试应用
2023-03-24 09:54:27910
查看更多
