DFB激光器Distributed Feedback (DFB) Lasers,为克服FP激光器Fabry-Perot Laser的缺点而生。
2024-03-18 09:54:33
86 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/B2/wKgZomX3n4aAHm4cAAAcVW_wztc234.png)
以激光陀螺仪为核心部件的导航系统是一种惯性导航系统,相对于大家耳熟能详的GPS和北斗等卫星导航系统,熟知惯性导航系统的人很少。
2024-02-23 18:09:09
1201 它是如何工作的? 激光产生高度相干、定向的单色光束。任何激光器的基本结构都是基于包含在多个反射器之间的活性介质(气体或半导体)。激光的反射器通过在介质中反复振荡来容纳光,从而使用一种称为受激发射
2024-02-18 07:59:17
172 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/F1/wKgaomXRSFOAMSt1AACcpaalwok229.jpg)
不仅具有激光二极管的高功率特性,还具有光纤的柔韧性和导向性能,因此在很多应用领域中被广泛使用。 光纤耦合激光器的基本结构包括激光二极管、光纤耦合器、制冷装置和控制电路等组件。激光二极管是产生激光的关键部件,它
2024-01-31 10:15:52
198 VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL激光器是垂直腔面发射激光器的缩写,而EEL激光器是边发射激光器的缩写
2024-01-31 10:15:48
580 图1:具有典型工作模式和增益介质的普通商用激光器,其中CW代表连续波 激光器通常根据用于光放大的增益介质进行分类。常见的增益介质类型有气体、半导体(二极管)和固态。 常见工业激光器概述 图1显示
2024-01-24 06:44:16
303 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/F2/wKgaomWwQUCADi2RAAQILqI4YAg400.png)
图1:不同根本原因导致的激光诱导损伤的各种形态。 与脉冲激光系统相比,使用环境对连续波(CW)激光损伤阈值的影响更大,因此连续波激光系统用户需要更加谨慎。连续波激光器的损伤阈值通常指定为在给定波长
2024-01-23 06:39:04
125 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/DC/wKgZomWu7oSAIAChAACr0k5GRr4750.png)
激光器是历史上最伟大的发明之一。由于其无处不在的应用和深刻的社会影响,激光的概念已经扩展到其他物理领域,包括声子激光器和原子激光器。通常,一个物理域中的激光是由另一个物理区域中的能量泵浦的。然而
2024-01-19 09:51:21
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/2F/wKgaomWp1r6AZMTbAACsqxARgWs973.jpg)
)以及电源组成,并配备一个专门的编程软件来完成控制系统的开发和编程。PLC的核心部件是中央处理器(CPU),它是执行指令和控制操作的主要部分,通过与输入/输出模块和其他外围设备之间的通信来实现系统的自动化控制。 中央处理器(CPU)是PLC的大脑,类似于计算机的CPU。它负责执行来自
2024-01-18 14:05:44
402 然后想引入一个直流电流增大驱动能力,做了一个恒流源模块,想请问如何能够实现交流电流信号和直流电流信号共同完成驱动激光器发光?就是想实现一个激光器周期性的亮暗的功能,如何可以实现交流电流信号和直流电流信号的共同驱动
2024-01-17 09:31:20
能源利用效率具有重要意义。本文将对新能源汽车的三大核心部件进行详细介绍。 电池系统 电池系统是新能源汽车的核心能量来源,其性能直接影响到汽车的动力性能、续航里程和使用寿命。新能源汽车的电池系统主要包括动力电池组、
2024-01-09 16:30:48
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/A3/wKgaomWdA4OAdf64AACYWJd20fY951.jpg)
is asserted.
从字面上理解ALS,就是“自动激光关闭”;但是从上面描述文字来看,ALS仅仅是一个激光器电流源的[size=13.3333330154419px]使能控制端口。
在我
2024-01-08 11:22:30
我用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定,是什么原因呢
2024-01-08 06:04:50
激光器加热状态接近设定温度点时电流约30mA,温度逐渐升高过程中,电流逐渐升高至80mA左右,随后降低至30mA左右,此时为制冷状态,但是在80降至30mA时,经常在某个点,电流开始40~90mA
2024-01-04 06:13:57
激光是20世纪以来继核能、电脑、半导体之后,人类的又一重大发明,被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。1960年的5月16日,美国物理学家梅曼发明了世界首台激光器。人类第一次有了如此单色性
2024-01-02 10:28:28
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/0D/wKgaomWTdTeAPwRcAABDHseAHv0120.jpg)
呢?一、激光器光纤激光打标机的核心部件是激光器,它负责产生高功率、高稳定性的激光束。激光器通常采用光纤传输,使得激光束能够以更高的速度和精度进行打标操作。二、振镜系统振镜系统
2023-12-26 19:25:18
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/18/wKgZomWKuBiAVF--AABMxu3XCc0657.png)
激光冷水机是一种制冷设备,用于冷却激光器,如切割机、打标机、雕刻机等设备的激光器。冷水机可以吸收或排放激光器产生的热量,以保持激光器的稳定运行并防止其损坏。由于使用环境的不同,冷水机在使用过程中
2023-12-20 16:08:01
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/91/wKgaomVbL0mAFQf0AANVHpoNvj0710.jpg)
光纤激光器是近年来迅速发展的光电子器件,它在光纤通信、光学测量、光学处理、光学传感等领域有着广泛的应用。光纤激光器的原理是基于粒子数反转来实现激光发射的。下面将详细介绍光纤激光器的原理、工作机制以及
2023-12-19 13:44:47
253 想请问您一个问题:使用芯片ADN2830做激光器的APC控制,根据其数据手册,有几种参考电路模式,用作激光器的APC控制的参考电路是下面三种模式的哪种?
2023-12-12 06:43:48
基于纳米光子铌酸锂的芯片级超快锁模激光器 激光是观察、探测和测量自然界中我们用肉眼看不到的东西的重要工具。但是,执行这些任务的能力往往受到使用昂贵的大型仪器的需求的限制。 最新发表在《科学》杂志
2023-12-08 06:36:52
211 Cypress2系列工业级小功率纳秒紫外激光器,采用全新的All-in-One一体化设计;激光器严格采用IP65双层密封,无惧高温高湿环境
2023-12-06 10:12:51
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/8E/wKgZomVv2QGAeNdRAABD-_piwuM477.png)
氮化镓激光器芯片能用酒精擦拭吗? 氮化镓激光器芯片是一种重要的光电子元件,被广泛应用于激光科技、光通信和生物医学等领域。对于氮化镓激光器芯片的清洁维护非常重要,而酒精擦拭是一种常见的清洁方法。本文
2023-11-22 16:27:52
380 高功率超快激光器应用于先进制造、信息、微电子、医疗、能源、军事等领域,相关科技应用研究对推进国家战略发展至关重要。激光增益器件是高功率超快激光器的核心基础材料,受到世界各国的高度关注。
2023-11-21 10:52:44
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/90/wKgZomVcHTOAMZZcAAAepiG1ABY015.jpg)
华日激光纳秒级激光器产品采用采用全新的 All-in-One 一体化设计; 激光器严格采用 IP65 双层密封,无惧高温高湿环境;独有的 LBO 晶体 电动移点技术,确保激光器长期使用寿命;通过
2023-11-20 14:33:55
公大激光成立于2019年,系智能激光器光源制造商,专注于中高功率短波长(绿光和紫外)光纤激光器研发和制造,核心产品包括“50-200W亚纳秒脉冲绿光激光器”“100-500W准连续绿光激光器”“500-3000W连续绿光激光器”
2023-11-16 16:20:09
378 等非金属的切割属于中功率CO2激光器的低端应用领域。在塑胶切割方面,以很快的速度完成形状极为复杂的零部件切割,同时不会产生应力和使工件发生形变是塑胶CO2激光切割的主
2023-11-06 08:07:37
273 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
电子发烧友网站提供《紫外激光器的发展及应用.pdf》资料免费下载
2023-10-31 11:12:31
0 Arduino制作雕刻机是用哪个pin来控制激光器的开关? Limit Z_Axis 还是 SPINDLE_ENABLE 好像要交换一下.
2023-10-27 07:52:53
一 主要特点A:最大电流:700mA(可定制)B:可兼容多款蝶形激光器C:自带 TEC 控温功能 D:电脑通信二 应用范围该驱动板可以兼容使用的激光器型号,主要为 3SP TECHNOLOGIES 公司生产的14针脚蝶形泵浦激光器系列,或其他与该系列激光器针脚相同的产品。
2023-10-26 15:19:57
超短脉冲光纤激光器的输出脉冲有三个特点 :脉冲宽度窄 、 峰值功率高和光谱宽。这些特点使超短脉冲光纤激光器在许多领域被广泛使用。
2023-10-16 11:25:42
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DC/wKgZomTdhfSANbPhAAWHi77Bu_w648.png)
极管泵浦固态激光器,有着广泛的工业和科学应用。二极管激光器价格的不断下降,应用正在扩展到高功率范围。此外,泵浦方式的改善使二极管激光辐射高效和紧聚焦到激光材料。
2023-10-12 15:03:12
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/DC/wKgaomUnm2OAaoE3AAA-2hX5J_Y539.png)
在电子产品越来越精细化的今天,激光焊锡机因其能适应更多的焊接空间、出色的电光效率转换以及精细的能量控制等优势,被越来越多的应用到电子装联环节中。而作为其核心部件的激光器,为何激光焊锡机会
2023-10-11 16:55:19
569 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/BC/wKgaomUmYu-AWN1dAABzOtqLD-M38.jpeg)
激光器是激光的发生装置,主要由泵浦源、增益介质、谐振腔等组成。泵浦源为激光器的激发源,谐振腔为泵浦光源与增益介质之间的回路,增益介质指可将光放大的工作物质。
2023-10-09 16:32:01
901 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/6D/wKgaomUju2eAY5UIAAAa_6OFUt0762.png)
一般的化学反应是在经过能量高的中间状态,即所谓的“活性化状态”后进行。活性化状态的存在早在1889年已由化学家阿雷尼厄斯从理论上预言,但是因为是在极短瞬间存在,所以无法直接地观察。但是1980年代末通过飞秒激光器直接证明了它的存在,这是用飞秒激光器查明化学反应的一个例子。
2023-10-08 17:02:02
295 激光手册 第1分册 激光器
2023-10-07 11:21:43
2 Galatea实验室研究的内容是光学、力学和材料科学之间的交叉学科,飞秒激光器是Bellouard工作的关键要素。飞秒激光器产生极短而有规律的激光脉冲,具有许多应用,如激光眼科手术、非线性显微镜、光谱学、激光材料加工和最近的可持续数据存储。
2023-09-27 16:27:13
471 全方位360°双倍无死角覆盖。
2.1 激光雷达结构拆分
激光雷达系统可拆分成激光发射、扫描系统、激光接收和信息处理四个部分。
2.2 激光发射系统:波长影响激光功率,激光器是核心
基本原理:激励源
2023-09-19 13:35:01
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制。
2023-09-19 07:15:15
区分和选择EML和DML两种激光器,需要考虑激光器类型、光谱范围、工作速率和功率等因素。只有全面了解这些因素,才能选择最适合应用的激光器类型。
2023-09-18 09:15:46
501 按照增益介质的不同,激光器可分为固体、气体、液体激光器等。从这些种类来看,不同激光器性能特点各异,但是固体类的激光器优势更为显著。固体激光器的稳定性好、功率高、后期维护成本较低,应用场景广泛。液体
2023-09-13 08:09:28
669 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser,简称VCSEL,又译垂直共振腔面射型雷射)是一种半导体,其激光垂直于顶面射出,与一般用切开的独立芯片制成,激光由边缘射出的边射型激光有所不同。
2023-09-11 09:52:30
3073 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/CF/wKgaomT-dBOAGJyJAAAXN5a3GpI575.png)
据本文介绍,锡液滴发生器是激光等离子型极紫外线(lpp-euv)光刻光源中最重要的核心部件之一。锡液滴目标具有高反复频率,小直径和稳定性好的特性。这篇论文显示了上海光仪器euv光源组最近对水滴发生器的研究发展,包括水滴的直径、重复频率、间隔、位置及稳定性等。
2023-09-05 10:27:17
1505 工业机器人是一种用于自动化工业生产的机械设备,具备自主操作和执行任务的能力。它通常由一个或多个机械臂(或直坐标滑台)、控制系统、传感器和执行器等组成。那么工业机器人的核心部件有哪些?工业机器人
2023-09-04 16:10:00
2051 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
焊接机器人在现代制造业中发挥着关键作用,能够在高温、高风险环境中完成高精度的焊接任务。本文将详细介绍焊接机器人的核心部件及其功能,包括机械结构、控制系统和电源系统等关键组成部分,以帮助读者更深
2023-09-04 15:23:20
361 激光器芯径的大小会影响光的传输损耗和能量密度分布,合理选择芯径十分重要,芯径过大会导致激光传输中的模式失真和散射,影响光束质量和聚焦精度,芯径过小会导致单模光纤光功率密度对称性变差,不利于高功率激光
2023-08-28 08:08:35
705 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
什么是半导体激光器半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。由于物质结构上的差异,不同种类产生激光的具体过程比较特殊。常用工作物质有砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化
2023-08-26 08:08:55
1407 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
激光雷达的基本构成 激光雷达前景分析 激光雷达基本构成 激光雷达是利用激光信号进行测距的设备,其基本构成包括激光器、扫描机构、接收器、信号处理单元和数据输出单元。 (1)激光器:激光雷达的核心部件
2023-08-23 16:28:08
2152 、航空航天、地质勘探等领域中得到广泛应用。激光雷达的基本构成包括激光器、光学系统、探测器和数据处理单元等四个部分。 一、激光器 激光器是激光雷达的核心部件,它是产生激光光束的光源。通常使用的激光器有固态激光器、半导体激光器
2023-08-23 16:14:40
4645 航天新技术是世界强国的战略必争之地。激光精密测量已成为深空探测的重要使能技术,助力行星探测、软着陆、交会对接、测控通信。空间激光器是系统的核心,其性能和可靠性直接关系到任务的性能和成败。该团队瞄准国家航天领域对空间激光器的重大需求
2023-08-22 14:54:45
414 半导体激光器是用半导体材料作为工作物质的激光器,这是很实用最重要的一类激光器。
2023-08-19 11:13:32
1150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/68/wKgZomTgM46AfS_YAAAKmNhfjj4246.png)
激光器是光电圈类经常需要用到的一种辅助仪器,很多朋友可能知道这种仪器其实也是有它的稳定性的。
2023-08-17 10:28:32
726 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DC/wKgZomTdhfSANbPhAAWHi77Bu_w648.png)
潮湿的环境中使用激光器会加速激光器内部元件的老化,甚至导致结露,引起光学器件和电子器件不可逆转的损坏。激光器结露现象是如何产生的激光器使用过程中需要外部的冷却系统控
2023-08-14 09:52:18
661 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
近年来,布里渊激光器引起了人们的极大兴趣,其中研究最为广泛的波导布里渊激光器已经实现了低噪声、低阈值的窄线宽激光辐射,并被应用于光学时钟和陀螺仪、超稳定激光器和微波光子学等领域。但导波结构面临的功率难以提升和运转波长难以拓展的问题,制约了布里渊激光器在引力波探测、长距离高分辨光谱测量等方向的应用。
2023-08-07 10:02:44
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8D/wKgaomTQUU2AbB5GAAAVgcK1Nog126.jpg)
今天我想和你们分享一篇非常有趣的论文,它的题目是《量子区域的声子激光器》。这篇论文是由瑞士苏黎世联邦理工学院和美国哈佛大学的物理学家合作完成的,它展示了如何用两个离子来制造一个声子激光器,而且这个声子激光器的平均声子数少于10,这意味着它处于量子区域,也就是说它受到量子力学的显著影响。
2023-08-04 10:23:03
524 目前,随着激光技术的不断发展,连续激光器功率的不断提升,激光加工市场正在不断成熟扩大,激光技术越来越多地出现在“寻常百姓家”,如今越来越多的企业开始使用高功率连续激光器进行生产。以往4kW、6kW
2023-08-01 12:01:18
556 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/99/wKgaomTIg4qAWNQFAAGGf5w6BWU500.png)
7月11日,据“中国光谷”微信公众号消息,华工科技近期制造出了我国首台核心部件100%国产化的高端晶圆激光切割设备。
2023-07-13 11:33:42
652 据华工激光半导体产品总监黄伟介绍,晶圆机械切割的热影响和崩边宽度约 20 微米,传统激光在 10 微米左右,而经过一年努力,华工科技的半导体晶圆切割技术成功实现升级,热影响降为 0,崩边尺寸降至 5 微米以内,切割线宽可做到 10 微米以内。
2023-07-12 09:58:30
291 * 新一代蓝光和绿光单模激光器,提供广泛的光功率等级,以及两种可选封装; * 全新激光器实现更小公差,可帮助扫描和水平仪应用激光模块制造商降低工作电流和工作电压,从而减小电源功耗; * 出色的光束
2023-07-11 13:15:02
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgaomTZDtSAO6Z-AAAKsiZxNVE608.jpg)
描述: Verdi系列激光器,是基于OPSL专利技术,是高功率的532nm绿光激光器。常用于钛宝石激光器泵浦、全息、干涉、冷原子等领域。 Verdi系列激光器,是久负盛名的激光器,具有非常出色
2023-06-30 09:47:10
240 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/BC/wKgZomSeNB2ARahZAAC436kv884077.jpg)
将光栅功能完全集成在合束器中,在有效压缩激光器体积的同时解决高功率下合束器与光栅熔接点处理难的痛点,降低了生产激光器光学模块的难度。
2023-06-20 11:05:40
257 单模激光器和多模激光器的本质区别在于单模激光器的输出光束模式中只有一个模式,而多模激光器的输出光束模式中有多个模式;
2023-06-16 10:40:20
713 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/D6/wKgaomSLzBiAcu7AAAAGzDKrxIw054.jpg)
激光器即激光放大器,其原理是一种能够产生相干光的光学器件。简单来说,激光器是一种能够产生具有高单色性、高亮度、高相干性等特征的光束的器件。
2023-06-02 17:45:50
3605 光纤激光器是一种将激光输出到光纤中的激光器。它是一种光学设备,可以产生高功率、高亮度和高光谱纯度的激光束。光纤激光器已经广泛应用于通信、医学、工业和科学研究等领域。本文将介绍光纤激光器的原理、种类、应用以及未来发展趋势。
2023-06-01 09:10:50
5624 半导体激光器是一种相干辐射光源,要使它能产生激光,必须具备三个基本条件。
2023-05-25 09:05:38
898 中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400 中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构
2023-05-24 10:54:02
半导体激光器是以半导体材料作为激光有源区增益介质的激光器。
2023-05-24 10:40:41
3378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9A/wKgaomRtebKAe6jFAAAoHqU_6WU769.png)
JASPER X0高功率飞秒光纤激光器JASPER X0高功率飞秒光纤激光器可提供能量高达 100 μJ 和 60 W 平均功率的脉冲。该激光器内置真正的单片全光纤放大振荡器,可提供快速预热时间
2023-05-24 10:23:46
BATOP超快光纤激光振荡器核心模块和光纤布拉格反射镜FMSPW/FBM我们提供正确构建光纤激光器所需的各种组件,并轻松地将BATOP的SAM集成到光纤激光器系统中。光纤激光器振荡器核心模块
2023-05-24 10:03:12
半导体激光器一般具有质量轻、调制效率高、体积小等特点,在民用、医疗等领域应用比较广泛。大功率半导体激光器的研究从20世纪80年代开始,从未停止,随着半导体技术与激光技术的不断发展,大功率也半导体激光器在功率输出、功率转换、可靠性等方面取得了比较大的进步。
2023-05-24 07:03:15
656 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/98/wKgaomRtRjKARYnmAADV4C4E0vY982.jpg)
VCSEL激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)是一种垂直于衬底面射出激光的激光器,可以在衬底上多个方向上排列多个激光器,形成并行光源或面阵光源
2023-05-23 10:31:13
916 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8D/wKgZomRsJbiAJDs2AAANdEaHyos792.jpg)
光源技术,重点解决关键激光材料与部件的技术难题,公司沿着“光纤器件→激光器→激光技术解决方案”的发展路径快速扩张。公司于 2019 年在科创板上市,2022 年实现营业收入 11.73 亿元。公司生产的各类核心激光器及激光/光学智能装备产品,
2023-05-19 12:12:12
6230 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/73/wKgZomRm9xmAFK-xAARbc2Ens50650.png)
半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。具有体积小、寿命长,电光转化效率高、稳定性好等优点
2023-05-16 11:36:23
2409 一、 光纤激光器产品介绍: 光纤激光器是一种使用光纤作为增益介质来放大光的激光器。它是一种高科技产品,以其功率大、效率高、光束质量好等优点,已广泛应用于各行业。 二、光纤激光器产品详情: 光纤激光器
2023-05-08 17:20:00
452 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/AF/poYBAGRYvrKAZy_6AAvK30lwHZA222.png)
光纤激光器以其效率高、维护运营成本低等优势逐渐受到激光系统集成商的青睐。革命性的变化推动了全球激光市场的不断发展。随着光纤激光器在工业加工领域应用范围的不断扩大,未来几年,光纤激光器行业将出现五大发展趋势:
2023-05-08 17:17:05
794 1 同质结半导体激光器 PN结由同一种半导体材料构成,P区、N区具有相同的带隙、接近相同的折射率,如图6示 图6 同质结 同质结半导体激光器是一种不理想的光源,主要表现在:阈值电流高、损耗大、不同在
2023-05-06 07:16:17
1224 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7F/wKgaomRVjj6AYGzOAAH_-40rR0A292.jpg)
光纤激光器推动行业革命光纤激光器在过去一年的大发展是激光产业最具革命性的技术突破,在中国市场发展尤其迅猛。从较早期的脉冲光纤激光打标快速席卷标刻市场,到2014年后光纤激光应用于金属切割快速放量
2023-05-05 09:57:39
780 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
激光器的结构和工作原理主要依靠光学谐振与受激辐射原理。通过适当的激光介质、光学谐振腔、泵浦源、调谐器和输出耦合器的组合,可实现不同波长、频率和功率的输出。激光器在医学、制造、科学等领域都有广泛应用。
2023-05-03 10:47:00
19923 激光器内部失调:激光器内部的失调是导致激光输出不稳定的主要原因之一,例如光泵浦能量的不稳定、光学元件的老化等。这会直接影响激光的发射频率和功率稳定性。
2023-05-02 10:50:00
9632 什么是高速激光器呢?高速激光器有两个功能,第一个基本功能是能够发射激光;第二个是能够调制,将宽带高频信号加载到激光上发射出去。不同于激光器加调制器的方式,直调高速激光器没有外调制时带来的插损,同时
2023-04-27 07:12:19
280 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/51/wKgaomRJr9OAe5zUAABUiVaUpIE10.jpeg)
有了瑞丰恒紫外纳秒激光器的最佳搭档,切割塑料so easy瑞丰恒355nm 10w 紫外激光器究竟有什么优势,让塑料切割如此干净利落瑞丰恒10W紫外激光器切割塑料,缎面光滑,不糊不焦瑞丰恒10w紫外
2023-04-19 22:09:42
自20世纪60年代中后期激光锁模技术发明以来,人们就可以从激光器中获得皮秒(10-12s)及飞秒(10-15s)量级脉冲输出。从此激光脉冲进入了超短脉冲的时代。这两者有很多的共性,但又有不少差异。
2023-04-18 07:09:57
1351 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/D6/poYBAGQ90cOAb6CAAABYJAUtrxw581.png)
半导体激光器俗称激光二极管,因为其用半导体材料作为工作物质的特性所以被称为半导体激光器。半导体激光器由光纤耦合半导体激光器模块、合束器件、激光传能光缆、电源系统、控制系统及机械结构等构成,在电源系统和控制系统的驱动和监控下实现激光输出。
2023-04-14 07:17:32
1289 非常容易造成刀片的损坏,增加了巨大的成本。采用瑞丰恒紫外激光器则只需要连接插电就能够使用,采用激光对塑料表面进行切割,不会造成更多的材料和工具损坏。其次,传统切割器在切割的过程当中难以控制精度,对切割
2023-04-11 15:09:07
1. 在光电子领域的应用 (1)光纤通信。半导体激光器是光纤通信系统的唯一实用化光源,光纤通信已成为当代通信技术的主流。 (2)光盘存取。半导体激光已经用于光盘存储器,其最大优点是存储的声音、文字
2023-04-06 07:41:35
1584 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/4F/pYYBAGQuBy-ACbPfAABqvgu3aq8445.png)
瑞丰恒Expert III 355高功率紫外脉冲固体激光器:让陶瓷焕然一新陶瓷表面打标虽不易,但瑞丰恒355nm紫外激光器给你信心实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑陶瓷是一种
2023-04-04 16:40:21
制造强国的实现,不能简单的靠数字化及软件方式来实现,而是从底层硬件设备到核心工艺的全面掌握和控制。因此,机器人产业的国产化机遇是所有国产品牌的机遇和挑战,我们也期待更多的国产品牌持续创新发力,大幅提升制造业环节中的国产化设备及核心部件的应用比例。
2023-04-04 14:13:32
465 气体激光器是利用气体作为增益介质的激光器,一般是对气体放电进行泵浦(与固体激光器大同小异,不再赘述)。气体种类有原子气体(氦氖激光器、惰性气体离子激光器、金属蒸汽激光器)、分子气体(氮气激光器
2023-04-04 07:41:11
692 半导体激光器是以直接带隙半导体材料构成的 Pn 结或 Pin 结为工作物质的一种小型化激光器。半导体激光工作物质有几十种,目前已制成激光器的半导体材料有砷化镓、砷化铟、锑化铟、硫化镉、碲化镉、硒化铅
2023-03-28 09:00:00
1014 20 世纪60年代初期的半导体激光器是同质结型激光器,它是在一种材料上制作的 pn 结二极管。在正向大电流注入下电子不断地向 p区注入,空穴不断地向n区注入。于是 ,在原来的pn结耗尽区内实现
2023-03-27 08:49:17
1150 半导体激光器是什么呢?东方闪光(北京)光电科技有限公司在下面的文章中为您做详细的介绍。半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。由于物质结构上的差异,不同种类产生激光的具体过程
2023-03-24 09:26:50
697 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/C7/pYYBAGQc_FqAQW2UAAEYFdCCorc876.png)
