电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>共模电感和差模电感电路的分析方法及思路
共模电感和差模电感电路的分析方法及思路
收藏
查看更多
电感电路中的作用
如图所示,该电源电路中右下角的电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
含耦合电感电路分析方法有哪些
含有耦合电感电路分析方法主要有以下几种:进行频域分析的傅里叶分析法,进行时域分析的电压传输函数法,以及结合时间和频率的混合分析法。下面将详细介绍每种方法的原理和应用。 一、傅里叶分析
2024-03-09 10:49:14398
耦合电感的互感电压怎么判断好坏
判断耦合电感中的互感电压好坏涉及到多个因素,包括电感的结构设计、材料选择、制造工艺等。在本文中,将介绍判断耦合电感感电压好坏的方法。 首先,我们需要了解什么是耦合电感和互感电压。耦合电感是由两个
2024-03-09 10:09:37252
耦合电感中互感电压的参考方向判断
耦合电感中的互感电压是指在电感元件中,由于磁场相互耦合,在一根线圈中产生的电压传递到另一根线圈中的现象。为了判断互感电压的参考方向,需要了解几个关键概念和理论,并结合具体的实例进行说明。 首先,我们
2024-03-09 09:34:52294
ADC的输入电压是什么?
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入电压2.5V。一般输入电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
感电阻器和电感电阻器有什么区别
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
扁平线电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)a
多dB,光靠增加电容不太现实,而且客户的产品上已经用了2级LC滤波;所以还是从整个滤波模块上做处理,首先将板子上的磁环绕线电感换成扁平线电感BWCF1918SQL2P103L7A5(之前
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
电感电路中电流和电压的关系是什么
上时,根据法拉第电磁感应定律,会产生电感中的电动势,从而产生电流。电感可以储存电能,并且对电流具有延迟影响,导致电流波形与电压波形之间存在相位差。 在分析电感电路中电流和电压的关系时,我们可以使用欧姆定律和
2024-02-27 10:36:00403
电路中的电压为什么不是零呢?
书上说相位,大小相同电压叫作电压,但我不明白输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差计算方式一样才对,输入电压我觉得应该是零才对啊,被电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
电容电压、电感电流为什么不能突变?
分析。 首先,从能量转换的角度来看,电容电压和电感电流的突变是与电路中能量的转移和储存有关的。电容器和电感器作为能量储存元件,在电路中具有存储和释放能量的能力。当电路中发生能量转换时,电容器存储的电能或电感
2024-02-19 15:10:30332
AD627电压太小的原因是什么?
电路板上增加电压。 3,我把取样电阻接入运放AD627的 IN-那一端与地短接,结果输出波形就正常了 ,但这个前提是我用AD627进行分输入就没什么意义了,普通运放也能做到。 我想了很多办法也不得其中原因,希望专家给我分析下 ,给点建议,感激涕零!
2024-01-09 07:12:33
谷景科普不同封装的贴片共模电感电性能可以相同吗
的问题——不同封装的贴片共模电感电性能是否可以做到相同。在弄清楚这个问题之前,我们先来简单探讨一下封装对于贴片共模电感电性能方面的影响。电感的封装规格是会对电感的电性能产生影响的
2023-12-27 21:58:170
电容:又一款EMC滤波神器?|深圳比创达电子(上)
;所以常见的滤波、防护器件,多是形式,典型的代表就是电感电感因其对干扰呈高阻特性、而对信号几无损耗,所以在各种产品的电源输入端、信号输入/输出端基本都有电感的身影。 图1 CAN
2023-12-25 10:53:31
AD9117如何设置才能使其分输出电压的电压在0~1.2V可调?
现采用AD9117应用于正交调制电路,AD9117的输出直接接芯片级滤波器后传输给正交调制芯片。设置分输出电流为20mA,输出端负载电阻为50欧姆,则VDIFF=1V。如何设置才能使其分输出电压的电压在0~1.2V可调?我设计的电路如下:
2023-12-21 07:42:28
不同封装的贴片共模电感电性能可以相同吗
电子发烧友网站提供《不同封装的贴片共模电感电性能可以相同吗.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:22:110
测量电感电流的最佳方法是什么?
测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11316
AD2S1210产生了较大的干扰信号怎么处理?
AD2S1210问题: 由于设计中电机上的旋变与控制电路上的RDC解码芯片距离较远,且旋变电缆和电机三相(300V)电缆距离较近,尽管使用了屏蔽线及端部接壳处理等处理,仍然产生了较大的干扰
2023-12-14 08:20:51
在AD9117的测试中,I,Q分别的分输出端口有很小的噪声怎么解决?
在AD9117的测试中,发现I,Q分别的分输出端口,有很小的噪声(噪声频率不确定),会造成波形会有非常轻微的抖动,请问是否有人有经验解决。
2023-12-13 08:01:53
LT1395运放的输入电压范围是多少?
LT1395运放的输入电压范围是多少?输入电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入电压范围是多少? 同样运放输出电压和电源电压的关系呢? 想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
关于AD7760运放分输入(VinA+/VinA-)电压范围的疑问
/VinA-输入2.5±2V的分信号,电压是2.5V是否可以?(AVdd3=5V) 另外手册Absolute maximum rating里给出的参数VINA+, VINA− to GND1 是 −0.3 V to +6 V,这是不是和图52里 VINA+/VINA-输入0±2.5V有矛盾?
2023-12-04 06:32:39
共模电感线圈是怎样的含义呢?如何计算共模电感线圈电感电流?
共模电感线圈是怎样的含义呢?如何计算共模电感线圈电感电流? 共模电感线圈是指用于抑制共模干扰的一种电感元件,它通过将一个或多个线圈绕制在磁芯上,来实现特定频率下的电感耦合作用。在电磁兼容性(EMC
2023-11-28 17:29:41531
怎么计算电压大小?
怎么计算电压大小
2023-11-27 12:43:45
详析开关电源中的电感电流测量
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议
2023-11-24 18:15:02297
求助,关于AD8138分输出疑问
1. 原理图 图1 2. 测试结果 图2 3. 问题 1) 实验原理如图1,根据计算,输出信号V+和V-应该是在Vocm=2V,但是测试结果如图2,测试结果高于2V,这是问
2023-11-24 07:13:20
AD8138单电源供电怎么输出1V的偏置电压?
AD9233可接受的电压时1V;有什么办法可以上AD8138输出电压降到1V吗?还有个问题是,单电源供电系统中,运放的输入偏置电压(VCC/2)ADI有什么好的解决方法吗?我现在用的是稳压芯片(LM336-2.5)得到VCC/2的。
2023-11-23 07:37:30
运放OP282的输入电容和输入电容是多少?
你好,我想咨询下运放OP282的输入电容和输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
AD8331VGA的分输出采用什么耦合方式转成单端信号,能大大提高抑制噪声?
AD8331VGA的分输出采用什么耦合方式转成单端信号,能大大提高抑制噪声?我现在用的是ADT1-6T,原理图如下,希望ADI工程师帮我分析下这个电路可行吗?有什么需要改进的地方?
2023-11-23 06:42:03
求助,关于AD8139电压及使用的问题
,频率低于5MHz,请问: 1)在AD8139反相输入端接地时,可以将AD7626输出的信号(VCM:2.048V)直接接到AD8139的Vocm端吗? 2)AD8139的datasheet中第21
2023-11-22 07:55:43
为什么有些差分放大器可以工作在很高的电压条件下?
大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
交流激励下仪表放大器输入RFI滤波器滤波和滤波截止频率如何选取?
在一些需要正弦激励源的电桥激励下,仪表放大器输入RFI滤波器滤波和滤波截止频率的选取? 参考仪表放大器指南: 按照描述,本截止频率应该针对直流电压激励电桥,所以截止频率设置略高于
2023-11-20 07:01:41
如何使用AD8422实现高达300V电压的分信号检测?
如题,AD8422仅支持最大+-40V的电压,如何使用AD8422实现高达300V电压的分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
怎么选择电感电流纹波
开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-11-18 15:51:27489
ADA4932-2单端转分和分转单端的电压不一致是什么原因?
请教一下ADA4932-2的问题,单端转分和分转单端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法分转单端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有单端转分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
AD8138输入失调电压等于输出电压是为什么?
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而输入失调电压等于输出电压
2023-11-17 16:13:48
怎么才能计算出电路中会产生多大的电压呢?
在设计电路时,需要考虑仪表放大器对电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的电压呢
2023-11-16 06:02:47
电感电路中电流与电压的相位关系
由电阻很小的电感线圈组成的交流电路,都可近似地看成是纯电感电路。如下图a所示为由一个线圈构成的纯电感电路。 1、纯电感电路中电流与电压的相位关系 在纯电感线圈的两端,加上交流电压u L ,线圈中必定
2023-11-15 16:50:262032
辐射骚扰整改思路方法:工字电感VS屏蔽电感
辐射骚扰整改思路方法:工字电感VS屏蔽电感?|深圳比创达电子EMC
2023-11-15 10:35:21344
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入电压)、CMO(输出电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有关
电子发烧友网站提供《揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有关.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:13:231
工字电感电磁噪音大的原因揭秘
工字电感是大家都非常熟悉的一种电感类型产品,在各种电子设备中有着非常广泛的应用。但在使用过程中,可能会出现一些问题,比如:电磁噪音比较大的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因导致的工字电感电
2023-11-01 10:54:37322
电容电压、电感电流为什么不能突变呢?
电容电压、电感电流为什么不能突变呢? 电容电压和电感电流是电路中常见的两个物理量,它们都有一个共同的特点,即它们在电路中不能瞬间发生变化。所谓“不能突变”,指的是在电路中电容电压和电感电流的变化都是
2023-10-23 10:19:202863
请教cuk电路中的电感电容的值怎么确定的?怎么计算?
请教cuk电路中的电感电容的值怎么确定的?怎么计算? Cuk电路是一种常用的降压变换拓扑结构,在一些特定应用场合下有着较为广泛的应用。它主要由两个电感和一个电容组成,其中电感用于存储磁能,电容则用
2023-10-20 14:32:57523
请问Can总线加电感是如何定义的?
Can总线加电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
电感在EMC电路里有哪些原理及作用?|深圳比创达EMCa
电感是可以抑制干扰的器件,它对于信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。是消灭电路中电磁兼容问题的一大利器; 二、电感在EMC电路里的原理流过
2023-10-11 10:58:22
电感 谷景电感
2023-09-26 23:35:03
开关电源常用的电感元器件手册
的属性。假设一个闭合回路的电流改变,由于感应作用而产生电动势于另外一个闭合回路,这种电感称为互感(mutual inductance)。 电感 电感(Differential Mode Choke
2023-09-21 06:23:30
传统的buck电路电感电流控制吗?
传统的buck电路电感电流控制吗?  传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于电感电流控制。具体而言,Buck电路通过控制电感上的电流来稳压
2023-09-12 15:20:49509
产品推荐 | Abracon 的车规级扼流圈
车规级扼流圈 过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声 Abracon最新的扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
电源用电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)a
电源用电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)电源用电感,感量越大越好?(下)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 一、电感特性测试分析通过对比
2023-08-23 10:58:20
电源用电感,感量越大越好?
电感后有效降低辐射更换电感后辐射有效降低,说明确实是最初电源口的滤波电路的插损不足;既然增大感量可有效降低辐射,鉴于余量仍不足3dB,就继续增大电感感量,故选用了另一款30mH的
2023-08-22 10:42:02
功率电感电感感量是不是越大越好用
功率电感厂家揭秘功率电感电感感量是不是越大越好用 gujing 编辑:谷景电子 功率电感是电子电路中非常常见的一种电子元器件,我们在选择功率电感的时候,需要根据案子的具体需求来进行选择合适电感
2023-08-14 13:30:27829
使用STNRG011做的一款150W电源,有什么办法降低倍频干扰吗?
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大电感和增加电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
谷景科普直流共模电感电感量的选择小技巧
谷景科普直流共模电感电感量的选择小技巧 编辑:谷景电子 直流共模电感是应用非常广泛的一种电感产品,主要用于消除电路中的共模异响的元件。它通过在输入端和输出端之间添加一个电感来建立一个谐振回路,从而
2023-07-10 14:41:17374
扼流程线圈(电感
WCM-3216-222T:扼流程线圈(电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
一种简单的有源电感电路
在RF设计中,经常用到无源元件电感电感的面积较大,占芯片较大部分面积,介绍一种有源电感模型,通过简单的MOS电路实现,相对于螺旋电感来说,面积会减小很多,但是Q值会比较小,不适用于窄带电路设计,一般可应用在宽带和超宽带等电路设计中,如超宽带LNA电路
2023-07-03 11:32:41373
谷景告诉你贴片一体功率电感电感量偏小的原因
越小。我们经常接到客户询问,为什么他们使用的磁环的电感会出现小电感的情况?在这篇文章中,谷景会给你一个精细的解释,为什么你使用的贴片一体功率电感会比较小! 很多人认为电感电感电感量与电感本身的封装尺寸有关,
2023-06-28 00:12:03357
如何正确选择电感电流纹波
2023-06-12 15:10:12514
一体电感电流究竟能做多大?
一体电感也就是我们常说的一体成型电感,一体电感的生产工艺、以及技术要求水平要比其他类型的电感更高。关于一体电感的应用,被讨论的比较多的就是如何选型、以及使用中的一些故障如何处理,还有就是关于一体电感的相关电性能信息。本篇我们来探讨一个关于一体电感电性能方面的内容——一体电感电流究竟能做多大?
2023-05-26 16:32:340
求助帖。buck电路电感电流波动!!!
,4是Vds。为什么电感电流是这样的。一个月前此电路板做实验,输出电压如下: 1,2,3测的参数相同。一样的条件,一样的板子。请问该怎么修改!!!
2023-05-23 11:20:38
大电流插件功率电感电性能升级的核心秘密
关于对大电流插件功率电感电性能升级的问题,本篇我们就来给大家科普一些关于插件功率电感电性能升级的“小秘密”。
2023-05-18 18:17:052
发射极电阻Re对信号的影响
  对称式电路   长尾式分放大电路   二、对信号影响   当电路输入信号时:   一方面:基极电流和集电极电流的变化相等,因此集电极电位的变化也相等,即uC1=uC2。使得输出电压uo
2023-05-15 16:34:10
电感两个引脚接反是不是就可以变成电感
电感两个引脚接反是不是就可以变成电感?因电感作用原理是干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,抑制作用就不存在了,是不是就变成电感了?
2023-05-09 11:12:28
电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
你知道大电流一体电感电流究竟能做多大
你知道大电流一体电感电流究竟能做多大 gujing 编辑:谷景电子 一体电感其实就是我们常说的一体成型电感,一体电感的生产工艺、以及技术要求水平要比其他类型的电感更高。关于一体电感的应用,被讨论
2023-05-07 19:33:54373
差动放大电路由双端输入改为单端输入,则电压放大倍数保持不变。对吗?
2023-04-26 11:46:25
为什么说RE对每个晶体管的信号有2RE的负反馈效果呢?
分放大电路输入信号时 为什么说RE对每个晶体管的信号有2RE的负反馈效果 这里说的每个晶体管的信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ? 另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
运算放大器的输入与共输入是什么意思?
运算放大器的输入与共输入是什么意思?怎么区别呢?
2023-04-25 11:13:09
电感的自感电动势还是电感电压哪个能决定二极管的导通?
我一直以为二极管的导通是电压电位决定的,但是下面的降压斩波电路我看不懂,当MOS管Q1断开的时候,电感的自感电动势方向是左负右正,电压和电动势方向相反,左正右负,那么从电压角度来说,二极管的阳极是负电位,阴极是正电位,可是二极管竟然能导通续流!为什么呢?
2023-04-24 14:35:17
电感是如何抑制信号的#硬声创作季
电感
小鱼教你模数电发布于 2023-04-19 22:57:39
EMC理论上的电流与共电流&PCB布局布线思路
导线上产生感应电压,而产生电流  我再来分析PCB布局布线思路!  大环面积带来的问题:  A.辐射发射大,抗扰度  B.磁通大,使串扰增大  电源完整性  A.当大量芯片内的电路输出级同时动作
2023-04-19 16:27:17
让思维跑出PCB板才能看到回路分析清EMC问题
:  按以上的定义与分析,可以看到,产品的功能电路设计实际上是一种思路的设计,电路设计过程中的关键交付件-原理图也是一种电路信息表达,长期以往,设计者就形成了一种的思维定式。当碰到
2023-04-18 14:47:15
BUCK电路设计和电感电容参数介绍
使用TI给出的计算公式就可以了,自己去计算反而会出问题。  3.贴片电感参数  电感在应用分类有很多,比如大功率电感电感,变压器,高频变压器,磁珠等。我们在手机,平板电脑的DCDC电源设计中最
2023-04-14 14:56:28
电磁兼容设计(EMC)中的电感选型
电感,这种器件在高频范围的衰减为10dB,而直流的衰减量很小;铁氧体磁夹在MHz级别的范围内的的衰减都可以达到10dB以上。  举个例子,在电源设计的DCDC变换中,电感必须能够承受高
2023-04-12 17:12:58
单项全桥整流LC滤波电路电感电容值该如何确定呢?
2023-04-06 17:38:55
浅谈抗干扰磁环的扼流圈是什么?
抑制效果越明显。而扼流圈的阻抗来自电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,抗干扰磁环的电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的抗干扰磁环上还有寄生电容,抗干扰磁环
2023-04-01 15:50:00
分放大电路信号是两个输入端信号的和吗?
分放大电路信号是两个输入端信号的和,信号是两个输入端信号的。这是为什么,能举个例子吗?
2023-03-31 14:06:38
Buck电源设计和电感电容参数介绍
直接使用TI给出的计算公式就可以了,自己去计算反而会出问题。  3.贴片电感参数  电感在应用分类有很多,比如大功率电感电感,变压器,高频变压器,磁珠等。我们在手机,平板电脑的DCDC电源
2023-03-27 16:22:01
如何正确选择电感电流纹波?
开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压,为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流,究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-03-24 07:25:03783
已全部加载完成
