时控开关的开关时间,可以按照以下步骤进行操作。 首先,寻找时控开关的说明书。说明书通常包含了详细的设置和调节步骤,以及具体的操作方法。如果无法找到说明书,可以从制造商的网站下载电子版本。 在开始设置之前,确保时
2024-02-05 11:28:37645 ,目前工业可燃气体探测器主要有几种不同的探测方法:点式探测:这种主要用于单个区域或工业设备的监测。将探测器安装在可能发生气体泄露的区域,如管道、阀门或密闭空间等。当该
2024-02-04 15:47:16263 逆变器可以为您的家庭提供持续的电力。你永远不知道什么时候会停电,停电会持续多久,所以有一个备用电源是最理想的。如果你一直想购买和安装一个逆变器,可能会出现很多的问题是布线。它是如何工作的,需要多少个
2024-01-31 10:38:57258 电子发烧友网站提供《DDSD1352 单相电子式电能表安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-26 10:24:050 电子发烧友网站提供《BA系列交流电流传感器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-26 10:22:320 一、 产品概述TFC热导式流量开关,适用于电站技术供水系统流量大小与中断监测、深井泵空抽保护、机组润滑油系统流量大小与中断监测、热油循环油系统流量大小与中断监测。二、 产品特点继电器/晶体管输出
2024-01-24 09:32:30
流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。
2024-01-09 10:13:38433 3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书:东莞市德佳仪器罗先生提供
搭配宽幅测试频率的阻抗测试仪
测试频率可在42Hz
2024-01-05 16:35:55
热式气体流量传感器是基于流体传热学原理的一类传感器,利用 MEMS 热式原理对管路气体介质进行流量监测。
2023-12-28 16:26:45412 正确安装小型流量计是确保其准确测量和长期稳定运行的关键步骤。以下是正确安装小型流量计的一些要点。
2023-12-19 15:44:12271 气体流量计种类及原理 气体流量计是工业生产和实验室研究中常用的测量设备之一,用于测量气体在管道或通道中的流动速度。根据不同的测量原理和工作原理,气体流量计可以分为多种类型,包括差压流量
2023-12-19 09:55:47654 是非常重要的工具,包括医疗设备、石化工业、环境监测等。 使用负压气体流量计时,有一些注意事项需要遵守,以确保准确测量和安全操作。以下是一些关键的注意事项: 1. 安装位置:选择一个适当的位置安装负压气体流量计,以确保准确测
2023-12-19 09:38:36356 类型的优缺点以及适用场景,以帮助您做出明智的选择。 1. 管道式气体流量计: 管道式气体流量计是直接安装在管道上的,可以提供连续的流量测量。以下是一些管道式气体流量计的优点和适用场景: 优点: - 精度较高:由于直接安装在管道上,管
2023-12-19 09:38:30151 电子式流量开关与传统靶式流量开关对比有哪些优势? 电子式流量开关与传统靶式流量开关是两种常见的流量控制设备,它们在原理、适用范围、优势等方面存在一些差异。本文将就这些差异进行详细探讨,以帮助读者更好
2023-12-15 09:43:22245 热导式水流量开关具有哪些特点 热导式水流量开关是一种常用的流量测量仪器,适用于多种液体介质的流量监测。它通过测量流体中感应体间的热导式元件温度差来判断流体流量的变化。相比其他流量开关,热导式水流量
2023-12-15 09:31:35269 与使用范围 流量开关是一种通过检测介质流动情况来控制设备工作的开关,常用于液体和气体管道中的流速检测与控制。而水流开关也是一种流量开关的一种特殊形式,主要用于水流控制系统。 二、工作原理 1. 流量开关: 流量开关通常由一
2023-12-15 09:31:32443 靶式流量开关原理 靶式流量开关怎么接线 靶式流量开关靶片断裂的原因分析 靶式流量开关是一种常用的流量控制装置,它通过感应流路中的流体流动来实现流量的检测和控制。它主要由靶式流量开关本体和靶片组成
2023-12-15 09:31:27512 热式流量开关原理 热导=式流量开关怎么调试参数 热式流量开关原理是基于热导法的一种流量测量原理,利用流体流经流量开关时对传感器进行加热,通过测量流体流经传感器前后的温度差来推导出流量大小。接下来
2023-12-15 09:31:23788 今天我们按照说明书和官网的操作步骤,安装了 DAC Software Suite软件,但是把板子接到PC上后,打开软件,软件显示无法找到板子,这该怎么办呀?
2023-12-14 08:31:28
U型光电开关说明书
2023-12-04 10:30:560 海尔EG80MATESL6说明书
.电气要求 请使用220V/50Hz交流电源, 应有规格适宜的保险丝等过载保护装置,电表、电线、插座应能承受10A以上的电流,并进行可靠接地。 电源插座应安装
2023-11-28 15:12:530 我公司现拥有6SE7036-0EK6型315KW 的西门子变频器,其使用说明书没有,请各位老师能否赐给(电子版)?6SE7085-0QX60型使用说明书能否适用6SE7036-0EK6型?谢谢
2023-11-21 07:04:24
在上海市计量测试技术研究院承接的气体流量计计量业务中,热式气体质量流量计的业务量正在往越来越大的趋势发展。
2023-11-20 09:05:57172 元件附近形成压力差,且压力差与流量大小成正比,根据管道内压力差完成流体的流量计算。将流出系数设为C,直径比(即运行工况下节流元件孔径与上游管道内径的比值)为β,压力差为Δp,上游管道内流体密度为ρ1,气体膨胀系数
2023-11-16 09:04:42186 安装进水和出水流量计时,选择污水泵后部的管道。因为生产企业存在差异,所以管道内部水量、水流速度等均有不同。水流量计必须灵活,以适应不同的测量环境,实现废水的准确测量和排放。部分企业的污水排放消耗
2023-11-15 18:44:27300 1、无流量信号输出 该仪表故障主要涉及电源故障、电缆连接异常、流体反向流动、管道内介质不足等多个方面,其中以管道内介质不足为例,该故障多由仪表内传感器安装位置不当造成,如图1所示,当将传感器安装
2023-11-15 15:42:31534 流动)
对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。
安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。
充分考虑管内壁结垢状况:尽管选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量
2023-11-13 14:15:21
电子发烧友网站提供《NE4-HCHO-S电化学甲醛(HCHO)气体传感器说明书.pdf》资料免费下载
2023-11-08 16:29:270 涡轮流量计是一种结构简单,计量精度较高的流量计,常见的主要有用于燃气计量的涡轮燃气流量计(即通常所讲的涡轮燃气表),其主要由显示流量数据的表头和流通计量燃气介质的计量部组件组成。气体涡轮流量计其结构组成如图1所示,主要由壳体、前置导流体、涡轮、测量芯、计数装置、后置导流体等构成。
2023-11-02 17:02:49359 电子发烧友网站提供《气体型流量传感器在电力机车上的应用.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:59:570 松下 CT810使用说明书
2023-10-31 11:47:241 松下 CT820使用说明书
2023-10-31 11:46:290 松下 MR240使用说明书
2023-10-31 11:45:080 SONY D6C使用说明书
2023-10-31 11:44:062 半导体生产过程中的某些工艺涉及气体与半导体基片的反应,比如沉积工艺和刻蚀工艺,气体的流量将对工艺结果产生重要影响。为了使生产的半导体获得较高的良品率,必须对流入反应腔室的气体流量进行精确控制,尤其是
2023-10-16 15:53:14296 电子发烧友网站提供《ADW300无线计量仪表安装使用说明书 V1.3.pdf》资料免费下载
2023-09-21 15:02:440 电子发烧友网站提供《ASCP300-63B电气防火限流式保护器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:53:580 电子发烧友网站提供《ASJ60-LD1A剩余电流监测仪安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:51:412 电子发烧友网站提供《AISD300系列三相智能安全配电装置安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:50:424 电子发烧友网站提供《DJSF1352电子式直流电能表安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:48:500 电子发烧友网站提供《AMC系列智能电量采集监控装置安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:46:351 1、阿牛巴的特点 阿牛巴式流量计是一种差压式流量计,该流量计具有无可动部件的可靠结构、安装维护简单、压力损失小、稳定性好、精度高等优点,可安装于圆形、矩形管路,特别是用于大口径管路,适于各种气体
2023-09-11 17:35:53432 1、外夹式超声波流量计的优点 与其他类型的超声波流量计相比,带有外部夹具的超声波流量计具有不成比例的优势。例如:带外卡箍的外夹式流量计,可以将探头安装在管道的外表面,以保证连续流动和流量测量而不损坏
2023-09-11 10:24:24612 电子发烧友网站提供《BM系列模拟信号变送器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:56:050 电子发烧友网站提供《ARD3T智能电动机保护器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:50:470 电子发烧友网站提供《ARD3智能电动机保护器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:49:490 涡街流量计常用于工业管道介质流体的流量测量,如:蒸汽、压缩空气及一般气体、导热油及高温液体、天然气等。
2023-09-07 11:43:02408 六氟化硫气体泄漏报警装置在电厂、配电室、化工等行业使用居多,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫气体的卓越性能实现了装置经济化、低维护化的操作。与普通装置相比,可以节省最多90%的空间
2023-08-30 10:06:12374 电子发烧友网站提供《雅马哈调音台说明书.pdf》资料免费下载
2023-08-28 16:01:111 非接触式管道液位开关是如何实现的,其实很简单只要安装一个管道液位传感器就可以实现。 能点科技的非接触式管道液位传感器有效解决了浮球开关低精度、容易卡死的问题,同时也解决了电容式的感度衰减问题。 管道
2023-08-23 14:43:42307 MSOS804A示波器操作说明书 Keysight MSOS804A示波器MSOS804A示波器操作说明书主要特性和功能8 GHz带宽4个模拟通道和16个数字通道高达20 GSa/s
2023-08-18 18:03:27
FP7122应用说明书分享
2023-08-14 14:32:241 咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-12 14:23:13376 和控制系统中。
最后,进行测试和校准。在安装完成后,进行测试以确保流量计的准确性和稳定性。可以通过打开咖啡机的水阀,观察流量计的读数是否与实际水流量相符。如果有偏差,可以根据流量计的说明书进行校准。
2023-08-11 14:35:13
穆柯安全光幕安装步骤 (安全光幕 安全光栅 光电保护装置 冲床保护器) 穆柯的安全光幕怎么安装的?安全光幕的安装步骤是怎么样的呢? 1.看说明书 我们收到货是看说明书,一般的安全
2023-07-28 11:05:18429 参与方均投入了大量的资金进行管道在线流量计的购买、安装与应用,旨在获取准确而稳定的管道实时流量数据。针对不同管内水体特征开发的管道流量计量设备主要可分为堰槽式流量计、电磁流量计、时差式超声波流量计和多普勒
2023-07-26 10:11:42321 气体流量的测量值是许多工艺生产的重要参数之一。由于气体的可压缩性,决定了它的流量测量比液体复杂,仪表的输出信号除了与输入信号有关,还与气体密度、温度和压力等因素有关。所以,气体的流量测量普遍存在
2023-07-19 16:05:14180 流量计安装地点应尽量避开震动源、电场、磁场等,如现场条件无法满足时,应采取管道加固、屏蔽等措施以避免外界对流量计的干扰。流量计在安装时应注意流量计本体上的流向标示与工艺流体的流向一致。流量计的入口
2023-07-10 11:04:27675 8V19N850评估板说明书
2023-07-04 19:08:480 OEL显示模块产品说明书
2023-06-30 15:26:030 一、概述 嘉可仪表JK系列热导式流量开关可对管道中的液体流动情况进行实时监控,无活动部件,免维护,安装方便,一种型号是用于多种管径要求,提供开关量输出,并采用2个LED实时显示流体流速状态,实现
2023-06-30 14:01:01332 仪表安装前,工艺管道应进行吹扫,防止管道中滞留的铁磁性物质附着在仪表里,影响仪表的性能,甚至会损坏仪表。如果不可避免,应在仪表的入口安装磁过滤器。仪表本身不参加投产前的气扫,以免损坏仪表。
2023-06-27 16:33:23469 740系列软件说明书
2023-06-26 18:43:440 电子发烧友网站提供《使用流量计和TinyML检测管道堵塞.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:01:230 标准孔板流量计是一种非常成熟的流量计,在多年的试验和使用过程中积累了大量的数据和经验,以其耐高压,安装使用维护方便等诸多优点在我国天然气计量中占有主导地位。随着国家重点工程西气东输管道的全线通气,我国天然气的应用开始了一个新的里程。天然气管道的迅速发展,要求对天然气流量进行更加准确的计量。
2023-06-09 14:12:10204 LMM-H03气体流量传感器(热线空气质量流量)是电喷发动机的重要传感器之一,它将进气流量转换为电信号并将其发送到电子控制单元(ECU)。热线式质量空气流量 (MAF) 传感器电路由传感器、控制模块和连接两者的导线组成。
2023-06-06 18:17:12391 涡轮流量计是一种用于液体管道内流量测量的仪表,在安装过程中对管段的位置、状况等都有要求。按照正确合理的方式安装涡轮流量计才能保证它的工作准度和使用周期。
2023-06-01 15:48:28829 为保证dcs系统的运行质量,输入系统的仪表信号必须准确无误。为此,在安装中必须严格按照GBJ93-96“自控安装图册”及仪表使用说明书要求正确安装。特对仪表的安装和使用提出要求如下
2023-05-30 10:10:56738 拉力试验机安装说明书是指对拉力试验机的安装过程进行详细说明的一本手册。该手册包括了安装前的准备工作、安装过程中需要注意的事项、安装后的验收标准等内容。正确的安装可以保证拉力试验机的正常运行,从而保证测试结果的准确性。
2023-05-23 14:37:46548 介绍下这两种安装方法。 V法安装 V法安装是超声波流量计的传统安装方法之一,其主要优点包括:安装简单方便,无需拆卸管道,只需将探头垂直安装在管道上即可;不受口径限制:V法适用于各种口径的管道,只要保证探头与管道内径的间隙
2023-05-19 11:34:382531 意大利 ERO ELECTRIC 温控仪说明书
2023-05-17 16:32:391 MEMS热式气体质量流量传感器利用气体流过外部热源加热的流路管道时产生的温度场变化来测量气体质量流量,核心MEMS芯片集成一个热源(加热元件)和一对测温元件(分别置于热源的两边)。当MEMS芯片表面接触的气体静止时,热源所建立的热量分布图是以加热元件为中心的对称分布,两个测温元件的输出相等;
2023-05-16 10:06:30945 4~20mA DC标准电流信号,再引入DCS系统,并用数字显示出差压、瞬时流量、累积流量等参数。皮托管传感器用来提取管道流体流动产生的差压,按管道外直径定制,通过连接座焊接在管道上。有两个压力连接接口,标有“H”为总压,标有
2023-05-12 12:04:35523 废气计量是废气焚烧的关键环节,提高此废气计量是一个专业难题。废气流量测量装置的好坏不仅影响工艺操作,而且在降低成本、提高经济效益方面起决定性的作用。但由于废气自身的特点,即介质脏、输送管道
2023-05-11 13:10:01326 740系列软件说明书
2023-05-05 18:53:540 流量开关在水处理、石油化工等领域有大量的应用,是一种常用的流量控制装置,能根据设定的流量值来自动控制液体或气体的流量。今天,我们来详细介绍下流量开关的作用与应用,希望能对大家选择,使用流量开关
2023-05-05 13:24:522410 气体流量传感器通过精确测量气体的流量,在许多工业中起着至关重要的作用。这些传感器为过程优化、控制系统和安全措施提供必要的信息。这些设备具有监测和调节气体流量的能力,已在各个领域得到应用,包括医用保健
2023-04-28 17:48:25415 用于医疗应用的压力和气体流量传感器虹科&ESSystemsESSystems在创新MEMS方面拥有丰富的经验,设计了高质量和高性能的气体流量和压力传感器,由于其技术规格,出色的可靠性
2023-04-26 09:58:09494 1、安装 质量流量计对前后直管段没有特殊要求,但安装时应完全对中,使用螺栓连接时,要均匀受力,消除外部应力的影响。装于自下而上流动的垂直管道最为理想,但对于非直形测量管,质量流量计装在垂直管道还是
2023-04-25 11:23:431716 检测仪 气体检测仪安装时需要考虑的问题 1.气体检测仪应该安装在哪里? 在安装气体检测仪之前需要了解安装环境的分布情况,例如管道接头,阀门,原料位置,气流情况等。如果在安装仪器时选择的位置错误,那么它的检测效果可能就不
2023-04-24 16:08:14275 ZL2005PEV4 EVB说明书
2023-04-21 19:08:570 小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
小型流量计来实现的。小型流量计是一种能够测量液体通过管道的流量的仪器。在咖啡机中,小型流量计通常安装在出水口或者加水口,用来测量水的流量。当咖啡机开始工作时,小型流量计开始检测水的流量。在制作咖啡
2023-04-18 14:38:58
是德科技keysight深圳N9030A手册 26.5G频谱分析仪使用说明书 信号分析仪/频谱分析仪:N9000A,N9000B,N9010A,N9010B,N9020A
2023-04-14 16:15:25
泄漏或衍生气体超标,始终监测,减少隐患。所以你知道气体探测器的使用方法和注意事项吗,下面和小编一起了解。 气体检测仪的使用方法: 1、操作前仔细阅读与气体探测器对应的说明书,熟悉机器的性能和操作方法。 2、使用仪
2023-04-13 11:14:34655 Keysight是德科技触摸屏N9000B和安捷伦N9000A频谱分析仪配说明书 收/售/修信号分析仪/频谱分析仪:N9000A,N9000B,N9010A,N9010B
2023-04-11 15:12:17
小型流量计广泛应用于咖啡机、饮水机等需要控制液体流量的设备上,那么小型流量计流量控制原理及安装方式是什么呢,今天能点科技带大家来了解一下相关内容,希望可以给大家带来帮助。 小型流量计有光电流量
2023-04-10 13:28:17583 需要注意的是,接线应按照制造商提供的接线图或说明书进行,严格按照规范进行操作。在进行接线之前,需要针对具体的电气设备情况进行评估,并确保所有所使用的工具和装置都是合适的并经过维护。除了操作规范和安全注意事项,操作时要注意防静电,以避免电气设备损坏等问题。
2023-04-08 15:56:125029 /4”或6mm)与“T”型部位相连。在采样室与压缩空气主管道之间安装一个实用的隔离阀,这使得传感器得安装和拆卸变得更加方便。2.有必要采用流量调节装置控制流经传感器的气流量,一般所需流量仅为1升/分钟
2023-04-06 12:37:12
J2469教学扫频仪说明书和电路图。
2023-04-06 09:25:488 导管气体流量测试仪医疗器械流量测试仪是依据医疗器械国家标准中的有关条款而设计的专门用于检测医疗器械流量的专用设备。当今时代,人们对医疗保健问题关注,体外诊断、药物研究、病患检测、给药方式以及植入式
2023-04-04 11:37:30
在平时,我们不管是打开电灯,还是打开电视,又或是开启空调等,只要是涉及到电的设备,一定会用到的一个零件就是开关,开关是控制电流的通断或者设备的运转与停止的,流量开关就是这样一种设备,可以通过对流量
2023-03-30 09:55:001733 KM-2206系列嵌入式温控器使用说明书 简要:本说明书适用于KM-2206全系列产品使用,语音控制,红外遥控,WiFi控制等通用产品使用说明书。可根据产品功能对应操作使用。感谢您对本公司产品的认可
2023-03-29 13:39:46
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
查看更多
