、华强北研究专家、科普专栏作家。宋仕强从基层技术人员干起,担任过某国际地产上市公司CEO,有丰富的技术管理和企业经营的经验,将宏观经济学理论与现实经营管理相结合,带领公司高速发展!宋仕强先生一直关注华强北
2024-03-22 09:47:43
在USBH_Get_DevDesc()函数一直返回失败,可以正常识别U盘的插入和移除,什么原因?
2024-03-11 06:55:21
,马上读取该block的页,值是0xe0或0x00。再读一次就变成0xff. 这是怎么造成的?
使用HAL_NAND_Write_Page_8b()时,一直卡在while
2024-03-08 06:54:22
英国AI芯片公司Graphcore考虑出售的消息确实引起了业界的广泛关注。Graphcore一直在与主要科技公司进行谈判,寻求筹集新资金以弥补不断增长的亏损,这显示出其目前的财务状况可能并不乐观。
2024-02-23 17:32:17510 我在link中设置了库的路径,但是编译器一直提示找不到库,同样的.a文件在tasking中能编译。
2024-02-18 08:27:36
ADE9103ARNZ:ADI公司的创新之作,助力您的精密测量之旅 在这个充满挑战与机遇的时代,深圳市华沣恒霖电子科技有限公司一直致力于为广大客户提供最前沿的技术和最优质的服务。今天,我们
2024-02-16 14:54:44
一直在调pmsm无速度的仿真,但是波形总是不对,转速甚至是负的。。。用的反电势积分法。就是目前能正转了。但是仅限于空载情况下某个特性参数下才会出现正转,速度一直是且封顶900(可能是电机参数关系
2024-02-06 06:49:24
最近我想用 tc275的官方开发板实现can通信,一直不工作,在我反复检查了好几遍代码之后,感觉实在找不出错误来,就疑惑这块shield buddy板子上是否有CAN transceiver 芯片?
2024-02-01 07:08:10
宋仕强说,萨科微slkor金航标kinghelm一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们比同行发展快一些,同时也使得我们获得了更多的行业话语权和影响力,对接
2024-01-31 11:38:47
宋仕强说,萨科微slkor(www.slkoric.com)/金航标kinghelm(www.kinghelm.net)一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们
2024-01-31 09:14:52
FU6812L切到外环几秒后就发生堵转保护。
估算器选择SMO
发现*附件:原理图.pdf(反电动势滤波值)一直在0和65535之间跳变
FOC_ESQU则一直处于0
数据打印出串口后的波形
2024-01-25 10:16:34
我用的芯片是CY8C6347BZI-BLD53,我设置了PWMone shot 发送 如图所示
初始化后 第一次触发 Cy_TCPWM_TriggerStart(PWM_SDCLK_HW
2024-01-19 07:32:43
我试图在CY8C6144AZI-S4F92 CYPRESS™编程器中使用 cy8ckit_005-a 对我的 进行编程。
出现了故障,结果是:
CYPRESS™ 程序员一直在轮询,所以我按下了设置
2024-01-19 07:03:00
请问,ADuc834这款处理器,资料上说明是可以利用UART进行硬件调试的。
但是我在Keil软件里面将仿真方式配置成“Keil Monitor-51”,一直无法与处理器建立连接。
用贵公司自带的烧写软件可以烧写成功,证明串口是没有问题的。
2024-01-11 08:31:37
大家好,我有一个CU320-2PN 驱动系统带了3个轴,在公司调试的时候是正常的,设备发到现场后发现 RDY一直常亮橙色指示灯,查阅资料显示初始化固件,搞不懂什么意思,是需要升级固件吗?谢谢各位大神1
2024-01-09 14:07:56
按照这个原理图搭建的电路,正输出端只有10V,负输出端一直在跳变
2024-01-08 07:55:12
你好,我的在测试DC2134A时,我选用的是铅酸电池充电,我把RCS电阻设置为0.02R,这时按照规格书电流应该为2.5A,但是接上两节串起来的CP1270A 12C7AH,电流一开始为0.4A,我
2024-01-05 09:50:03
如图,做AC仿真,一直没有结果,左下角完成100%,但是不停的在迭代。停止仿真,弹出:failed to find DC operating point for ac analysis
该如何解决啊?把R1换成220KΩ就能仿真,换成22K就不能仿真了。
2024-01-05 07:49:59
在使用LTC4162的过程中 我一直读取LTC4162的状态 但是在给MCU reset重新读取数据的时候发现SDA信号一直被拉低无法恢复 请问怎么解决这个问题
2024-01-05 07:04:09
LTC6813-1,pin 49 DRIVE 引脚是一直输出高电平?还是周期性的高/低电平?
我司在测试的过程中发现,如果不与主MCU通信,DRIVE 输出的 是1.88s的高电平后,随即变成低电平
2024-01-03 07:26:44
1.ADE7753要怎么样的启动流程?其中是否包括复位过程?
2.用SPI读写一些寄存器都正常,但读取电压寄存器的时候就一直显示0x0008FF(无论我把电压改变成多大)
3.中断问题?我开启过
2023-12-27 07:44:37
1.首先,敢问各位现在还有用ADE7753芯片的吗?
2.我想检测负载在一段时间内的有用功,是不是采用中断的形式,周期性地读取并叠加LAENERGY寄存器的值?或者大家采用什么方法来获得一
2023-12-27 07:23:55
不知为啥SDO口数据一直不正常,是不是我程序写的有问题,请帮看一下,我用的Keil4编程软件,控制器是stm32单片机。
端口定义:
#define SCO PBin(4)//在单片机看来是输入
2023-12-21 07:37:44
AD7745使用single-ended方式,从capacitive data register里面读取的数据中发现,其值后16位一直在变化。似乎是精确度出现了问题?如何配置寄存器使状态性能达到最佳?
2023-12-20 08:23:32
AD7705的DRDY一直是高电平,一直没有变成低电平,下面是我的初始化程序,在while(DRDY_get)语句一直出不去了,求帮忙看看是什么问题,谢谢!
void init_7705(void
2023-12-20 06:45:04
发展。 芯讯通从成立之初就开始了国际化征程,出海二十几年来一直与走向国际市场的无数“中国方案”和“中国故事”共同前进发展。值此之际,和大家聊一聊在与“一带一路”息息相关的数字基建、智慧口岸、信息基站和NTN等场景
2023-12-16 16:05:02223 ad7734 采样返回值一直都是 7FFFFF,是不是芯片坏了?之前能用的,后面突然就变成这样了。不管怎么设置都没用。
2023-12-13 07:40:08
请教:
能否通过SPI口对AD5676 的8个通道进行连续操作,即同步信号(/SYNC)在写入8个通道寄存器时一直保持低,如:
还是一次写入一个通道,8个通道依次写入,如:
谢谢!
2023-12-13 06:17:23
AD9765如何设置差分输出,为何我设置时IoutA和IoutB之间一直有直流电平
2023-12-11 06:01:48
。没有进行任何零电平和满量程校准。
一开机时,当AIN0的输入悬空时,采样值很奇怪,从313372在一直递增,递增幅度在16000左右。如果AIN0接入REGCAPD输出的1.8V电压,采样值立刻变成在
2023-12-08 07:23:39
AD2S1210芯片,采用16为精度,在普通模式下通过SPI串行通讯读取旋变位置值,数字处理芯片采用DSP28346,发现读取到的数据最高位丢失,一直为零,偶尔跳变成1,请大神指点下什么原因,谢谢!
2023-12-07 08:19:20
我在使用AD9162-FMC-EBZ测试板与一张XC7VX485T的FPGA为主控的底板连用时,发现SYSREF信号一直为高,请问下这是怎么回事啊?
我在使用时使用的ADI提供的ACE软件配置
2023-12-05 08:23:30
没接信号时输出数据一直在跳变大概从500-700左右
画原理图时REFB引脚接地了会不会是这个原因导致的?
2023-12-04 07:23:18
,前进一步千难万难,后退一步很容易。公司花费二百万导入“五星利润项目”无疾而终;公司的“模块化”战略一直在空中飘,喊了几年也执行不了;花费开发工程师无数心血的公司产品命名法则又回到原点。公司开发了近
2023-12-03 13:55:11
AD2S1210的高8位信号一直是0,检测不到1,请问是为什么呢?我的SOE引脚已经接到3.3V了,但没信号的感觉
2023-12-01 06:15:46
2.8mV(即AD8221两端的输入电压),而输出电压(放大900倍左右)一直都是2.51V保持不变,一直找不出原因来,有哪位高手知道的请指点下,小弟感激不尽!
2023-11-27 07:25:24
大家好,我在使用Ad9832输出Fsk信号的时候,输出引脚的电压开始是1v左右,输出频率也和我写入到寄存器的频率是一致的,但是输出引脚的电压一直在随着时间衰减,直到2分钟之后,电压衰减为0v,输出频率也是没有。
请问这个是什么原因导致的,我应该怎么去处理这个问题?谢谢
2023-11-15 07:05:49
S120进行111报文通讯MDI的速度设定值不变 为什么读出来的转速一直在变且波动较大
2023-11-06 08:09:01
下载hex文件后一直在检查单片机,单片机没有反应?
2023-11-03 07:23:36
PID调节电机速度为5m每分钟,但是电机速度一直在4.9到5.1之间震荡(波动),是正常原因吗??还是哪里需要更改?
2023-11-01 06:28:17
我的串口调试为什么收到一直乱码?
2023-10-20 06:49:59
树莓派3b+的PWR灯一直在闪烁表示什么情况
2023-10-12 07:02:00
RISC-V的意愿肉眼可见。
RISC-V阵营的支持者们,也一直试图在定制化和标准化之间做平衡:
一、将“无限的自由”转变为“有限的自由”:
比如提出指令集修改规范,这种规范需要*程度地考虑软件的兼容性
2023-09-30 12:28:05
串口输出变量值一直是0或者一直不变。
用输入捕获实验改的测距实验,测距的时间可以正常输出,但是距离经过运算公式之后就一直输出是0,是咋回事啊。
2023-09-27 07:41:20
9月21日,阿里云创业者计划正式发布。将通过专属产品服务、云资源补贴、创业成长加速、联合品牌推广四大权益,全面支持创业公司在云上成长。阿里云的目标是每年为中国30000家创业公司提供支持,每家最高
2023-09-26 13:57:251190 +客户提供了高品质、短交期、高性价比的一站式服务。
中国硬件创新创客大赛(简称华秋硬创)是新时代硬件创业者综合性服务平台,大赛始于2015年由深圳华秋电子有限公司主办,面向硬科技初创企业及团队的赛事
2023-09-26 10:24:52
IDE一直找不到K210串口,一直显示连接中,上午还行,下午一用就找不到了,这是什么问题?
2023-09-14 08:58:47
一直报出这个错误,并且我的编程器为什么只有一个esptool而没有arduinoISP啊真心求助,着急死了
2023-09-11 01:55:54
我在vivado上一直识别不了开发板的JATG接口,也已经参考社区提供的解决方案尝试了:[size=1.75]RVMCU课堂「9」: 手把手教你玩转RVSTAR—常见问题,设备管理器显示如下,但是vivado还是识别不了,请大佬指点一下,谢谢。
2023-08-16 07:16:30
有没有在Windows环境下运行eclipse的大佬啊,为什么我写个helloworld程序的时候一直报错啊,我按照网上说的修改了flash和rs232的部分还是不行,为什么啊,救救孩子吧,调试器是用的sipeed
2023-08-12 08:06:33
板子是DDR200T,在nuclei studio ide中运行GPIO中,
已成功运行过helloworld串口打印,但是在GPIO实验一直是这个问题
多次插拔都不行,编译没问题
下载模式没问题
2023-08-12 07:30:32
AD19 PCB 走線 一直run DRC
每執行一個指令,就卡在那裡
一直跑畫面
請問有方法解法嗎?
謝謝
2023-08-07 13:13:45
sipeed公司SLogic Combo8使用体验笔记
一、简介
SLogic combo8是一款基于 Sipeed M0s Dock 进行二次开发而成的逻辑分析仪,同时还兼有CKLink
2023-08-01 10:06:34
使用新唐开发板M483KGCAE2A,新唐例程,Keil5仿真。
例程 UART_TxRxFunction 一直在串口中断里面,出来马上又进,一直进进进。中断状态寄存器值是0x00400202,三个
2023-06-28 06:01:26
大家好,ADC P2.0对地短接就变成0,其它时间ADC采集到的ADC值一直是2048,我是用官网提供的历程
2023-06-16 06:15:46
N76E003AT20使用3.3V电压,硬件初始化是10K 电阻加0.1uF电容做初始化。偶发出现一直初始化,这样的参数设置是否有问题。
2023-06-15 08:07:19
我是想在主循环中发送数据,有其他设备有发送过来数据后,进入接受中断,可是调试的时候没有接受数据,还是一直在进入中断,我代码有问题吗?
2023-06-15 07:03:46
-> 更多的 IRAM 空间(我一直在努力解决)。
我注意到 Fedora 24 带有一个“预构建的”xtensa 交叉编译器。我尝试了它,或多或少地进行了一些调整,但它似乎以错误的方式生成
2023-06-09 06:02:43
;SERVER\",80
它返回
我一直在使用的DNS 失败ESP8266 ESP-01 多年来,它一直在为我使用 PC 名称进行连接,但现在每次都显示 DNS 失败
2023-06-05 08:06:27
当我尝试上传代码时,我现在不断得到这个。它仍然适用于其他 4 个,但这个不会,我已经尝试了几种方法来重置它
> 执行任务:C:\\Users\\kmang\\.platformio
2023-06-02 09:10:39
。该企业核心研发团队均为国内外知名高校硕博,AI专家,曾任职于微软、ASML、FactSet、华为等。
04
黄鹂智能刘 志
个人简介:研究生毕业于清华大学电子工程系,从05年开始就一直在声音赛道
2023-06-01 13:47:41
在开发一个使用很多库和 WIFI 的大型程序时,我遇到了一个问题。
我的 ESP32 一直在重置,不想启动程序。
串行监视器显示掉电检测错误,
您也可能会遇到这种情况。
我有 3 个解决方案。
1 个临时软件解决方案
2 个任何人都可以应用的硬件解决方案(无需焊接)。
2023-05-30 08:36:06
我尝试使用 3 节 1.2V AA 电池来运行我的 NodeMCU。但是,它们很快就会用完。我正在考虑用另一个更换 AMS1117 稳压器。我一直在关注 HT7333 和 XC6206,但不确定这些是否是最佳选择。另外,我将如何在板上安装这些?
2023-05-30 06:47:04
。这是通过内置软件的门来完成的。我想对其他一些 ESP 进行编程,这样只要它们中的任何一个在门的范围内,门就会打开。在每辆车上放一个连接到“热键”我迷路了!在这个问题上,我一直在用头撞墙。请任何人提供
2023-05-22 06:29:11
我一直在尝试在 IMX 8MM Evk 的 sdcard 插槽上使用 Murata 1XK wifi 模块,但 wifi 模块一直被检测为
mmc1:地址为0001的新超高速SDR104 SDIO
2023-05-17 08:37:58
密闭容器内注入一定压力(比如20Kpa)的空气,等待一段时间(比如5秒后)稳定下来,检测容器的压力。发现输出ADC一直在缓慢下降,不稳定。
2023-05-16 08:33:06
我已经将一个 J-Link 调试器连接到 imx 8 迷你评估套件,我试图让它与 openocd 一起工作,但是 openocd 一直在声明“gdb 端口已禁用”和“DAP 事务停止(等待)”,是否有任何特定的使用 JTAG 调试器的指南?
2023-05-12 08:43:30
多年来我一直在使用 2.4.2,它一直是完美无缺的,但我现在正在评估 2.7.2,因为我想使用 LittleFS。我发现 2.7.2 工作得很好,除了一件事:wifi 并不总是连接。
我
2023-05-08 10:37:16
我的电路连接是正确的,但是那个1就是会一直在闪。我的做法时用JK触发器生成1,5,3,4,8,9的循环码,然后送到译码器译码,然后送到段选端,位选端则是用3选8译码器,然后当需要生成1的时候,用
2023-04-26 17:45:06
为什么用proteus进行仿真时变成死循环,不是应该只执行到i=8时停止的吗?而且试着用keil的debug试了不会是一直循环的
2023-04-26 16:49:17
proteus中变压器的参数怎么调节,把220V变成14V输出。怎么调到14V?为什么我调的那上面的电压表的数值还一直在跳动。。
2023-04-24 17:55:34
找到它们) 它们是否与我在下面提供的图像的数据表地址编号有关? 另外,这个错误是什么意思?他们验证什么?我在哪里可以找到这个? 另一方面,我一直在尝试从一个 BCC 链读取 4 个设备的电压,但我不知道
2023-04-20 08:52:13
is user configured protected我能明白这个是因为 2104 一直处于掉电模式的原因,可是如何解除这种状态,把现在FLASH 里的这段程序擦除掉啊
2023-04-19 14:30:25
一段时间以来,我一直在尝试将 S12 ZVM 的 MBDToolbox 添加到 Matlab,但未成功。我能够将 S12 ZVC 的 MBDToolbox 添加到 Matlab;但是,我需要
2023-04-18 08:31:02
用48V的直流电源供电,经过LLC电路,升压为350V直流,再经过无桥PFC逆变成交流220V。现在升压350V这个电压偏低一点,约330V。交流220V输出也差不多,在216-221V之间跳动
2023-04-14 15:31:04
!这种打印,不就是说明程序一直在复位重启吗?经过不断的缩减代码,发现ETH GPIO初始化时不能加/*HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);*/,加上这句后程序就一直频繁打印,不加就很正常。如下:e29.html
2023-04-03 14:47:40
一段时间以来,我一直在努力尝试让 NPU 检测与 C++ 程序一起工作。同样的代码在 CPU 上得到了最佳结果,但是使用 VX delegate 检测是完全错误的。代码似乎运行顺利,推理显示了良好
2023-03-31 07:38:53
查看更多
