电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电子变压器到底应不应该去掉绝缘漆?
电子变压器到底应不应该去掉绝缘漆?
收藏
查看更多
为什么STM32L4P5G-DK用USB线连接PC LD4灯亮红了,不应该是LD5亮绿吗?
为什么STM32L4P5G-DK这个板子用USB线连接PCLD4灯亮红了,不应该是LD5亮绿么?是板子烧了么?
2024-03-19 07:36:25
变压器漏抗对电路有什么影响
变压器漏抗对电路有着重要的影响。在电力系统中,变压器是一种用来调节交流电压的重要设备。而漏抗是指变压器的一种内部电阻,它与变压器的磁绕组结构和绝缘材料相关。漏抗的存在会引起变压器的电能损耗,对电路
2024-03-14 16:36:07136
高频变压器和脉冲变压器的区别
高频变压器和脉冲变压器的区别  高频变压器和脉冲变压器是两种常见的变压器类型,它们在电力传输和电子设备中起到重要作用。虽然它们的表现形式相似,但在工作原理、应用领域和设计特点等方面存在一些明显的区别
2024-03-07 16:05:48194
变频输出如果接变压器会怎么样?
什么影响? 2、变频的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压器的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频的电流影响变压器,在电流波形如此大的谐波下,变压器的温升会很高,这会如何决定变压器的选择? 3、变频的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从一个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
浅析干式变压器的工作原理、应用和选型
浅析干式变压器的工作原理、应用和选型 干式变压器是一种在电力系统中广泛应用的变压器类型。与传统的油浸式变压器相比,干式变压器不需要油作为介质,而是采用干燥的绝缘材料来实现绝缘和散热。 一、工作原理
2024-02-18 18:22:40757
变压器油的作用与用途 变压器油的闪点是多少
变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体。它在变压器运行过程中起着至关重要的作用。本文将详细阐述变压器油的作用与用途。 首先,变压器油的主要作用之一是绝缘。在变压器中,变压器油通过形成绝缘
2024-02-18 11:16:07265
变压器绝缘失效的原因分析
变压器的运动部件很少(如果有的话),而且非常可靠。因为它们是如此可靠,我们倾向于忽略它们,直到灾难性的事情发生并且我们没有力量。更换使用标准电压的小型变压器可以快速完成,因为供应商有变压器库存。500KVA以上的大型变压器可能没有库存,需要更多时间来拆卸和更换。
2024-02-10 11:38:00492
高频变压器与低频变压器的区别
基本概念 高频变压器是指工作频率在数十千赫兹至几百兆赫兹范围内的变压器,主要应用于电子器件中。低频变压器是指工作频率在几十赫兹至几千赫兹的变压器,主要应用于电力系统中。 2. 应用领域 高频变压器广泛应用于电视机、电脑
2024-01-31 17:17:12405
让LED灯与电子变压器兼容
MR16 卤素灯通常采用低压交流电源运行,该低压交流电源通常由低频交流变压器或高频电子变压器产生。在大多数MR16应用中,电力公司提供的高压交流电通过高频电子变压器或低频磁力变压器转换为低压交流电。
2024-01-29 15:31:20110
全密封变压器与传统变压器有什么区别?
具有更多的优点和特点。下面我将详细介绍全密封变压器与传统变压器的区别。 首先,全密封变压器与传统变压器在外观上存在明显的差异。传统变压器通常由铁心、绕组和油箱等部分组成,其中油箱用于盛放绝缘油。而全密封变压器则采
2024-01-26 15:43:06268
干式变压器和油浸变压器区别及优缺点
干式变压器和油浸变压器在结构上存在明显的区别。干式变压器的铁芯和线圈都置于外部的空气中,通过自然通风或强制风冷来散热。而油浸变压器将线圈和铁芯沉浸在绝缘油中,通过油的冷却来达到降温的目的。 使用环境 由于油浸变
2024-01-17 09:50:50428
干式变压器容量有哪些规格
干式变压器是一种使用干式绝缘材料的变压器。相比液体绝缘变压器,干式变压器具有更高的安全性和可靠性,因此在各种应用领域广泛使用。干式变压器的容量规格也非常多样化,适用于不同的需求和场合。 首先
2024-01-11 14:15:28659
干式变压器与油浸变压器的优缺点
干式变压器与油浸变压器是两种不同类型的变压器,拥有各自的优缺点。下面将详细介绍这两种变压器的特点和优缺点。 一、干式变压器 干式变压器是指绝缘介质为干燥的空气或其他气体的变压器。相对于油浸变压器来说
2024-01-11 14:06:27529
干式变压器属于什么变压器
交流电压的大小,从而实现电能的传输和分配。干式变压器是其中一种常用的类型,与油浸式变压器相比,它有着许多独特的特点和应用优势。接下来,我们将深入探讨干式变压器的相关知识。 干式变压器是一种不需要液体冷却绝缘
2024-01-11 13:39:56310
电压过高对环形变压器有什么影响
饱和会导致磁通变化迟缓,使得变压器不能正常工作。此外,铁芯饱和还会产生较大的热量,导致变压器过热、损坏甚至起火。 2. 线圈绝缘破坏:环形变压器的线圈通常是由绝缘材料包裹的,用来隔离电流以及提供绝缘保护。当电压过高时
2023-12-26 14:41:01216
ADE7858A裸露焊盘exposed pad不应该接AGND?
1.ADE7858A裸露焊盘exposed pad不应该接AGND?(英文手册说一定要接AGND,中文手册说不要有任何电气的连接那只是加强机械强度和散热的?) 2.ADE7858A采用的晶振一定
2023-12-26 06:50:08
变压器绝缘—线圈绝缘介绍
变压器绝缘结构是变压器中非常重要的组成部分,它能够有效地隔离高压和低压部分,保证变压器的正常运行。
2023-12-22 14:55:51443
变压器局部放电的原因及解决方法
的原因有多种,下面主要介绍以下几点: 1、绝缘老化: 变压器绝缘材料长期使用后,会随着时间的推移出现老化现象。绝缘老化不仅会导致绝缘材料表面的裂纹和剥落,还会形成绝缘与固体绝缘材料之间的间隙,这就为放电现象的发生创
2023-12-20 14:34:17625
变压器绕组是否变形怎么判断
变压器绕组可能会发生变形。本文将详细介绍如何判断变压器绕组变形,并分析影响变压器绕组变形的因素。 一、变压器绕组变形的判断方法: 1. 观察绝缘板裂缝:通过观察变压器绕组中的绝缘板,如发现有明显的裂缝,尤其是裂缝
2023-12-20 14:13:13314
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害
变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害  变压器差流产生的原因是由于变压器的磁路不完全对称或绝缘损坏等原因造成的。当变压器的原边与副边接地或负载不平衡时,会产生差流。 首先,变压器差流会导致能源
2023-12-18 15:44:33675
变压器声音大,要做哪些检查啊?
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
弯曲时请小心:为什么不应该利用元件脚端弯曲这个捷径
2023-12-15 16:56:24131
变压器并联需要哪些条件啊?
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
试验变压器与电力变压器的区别
电气设备在运行过程中可能会承受大气过电压、操作过电压和持续工频过电压的作用,因此需用这三种高电压来检验电气设备的绝缘性能。这三种高电压均需利用高压试验变压器来产生。 试验变压器在原理上与电力变压器
2023-12-13 17:13:34481
4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好?
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
AD7656用的内部参考,测得vref A、B、C三点的电压差不多4.8V,不应该是2.5V吗?
AD7656用的内部参考,我测得vref A、B、C三点的电压差不多4.8V,不应该是2.5V吗?
2023-12-01 06:23:29
绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么?
绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么? 全绝缘变压器和半绝缘变压器是两种常见的电力变压器,它们在功能和用途上有所不同。全绝缘变压器是一种高性能的变压器,使用全封闭的绝缘材料将绕组部分与外壳隔离
2023-11-23 15:56:08837
绝缘变压器的过热问题如何解决?
绝缘变压器的过热问题如何解决? 全绝缘变压器过热是一个常见的问题,如果不及时解决,可能会导致设备损坏甚至发生火灾。本文将从原因分析、预防措施和应急处理等方面来详细介绍全绝缘变压器过热问题的解决方法
2023-11-23 15:49:36235
变压器的油浸式和干式指的是什么?
变压器的油浸式和干式指的是什么? 变压器的油浸式和干式是指变压器绝缘材料和冷却方式。下面将详细介绍这两种变压器的原理、优缺点以及应用领域。 一、油浸式变压器 油浸式变压器是指变压器绝缘
2023-11-23 14:38:28590
变压器设计中,为什么要考虑温升?
变压器设计中,为什么要考虑温升? 在变压器设计中,考虑温升主要是因为以下几个方面的原因。 1. 温度对绝缘性能的影响:变压器是一种高压电气设备,其正常运行需要在一定的温度范围内进行。当变压器运行时
2023-11-23 14:26:02332
工频变压器与高频变压器区别
工频变压器与高频变压器区别  工频变压器与高频变压器是电力和电子领域中常见的两种变压器类型。虽然它们的基本工作原理相似,都是通过电磁感应原理来改变输入电压和输出电压之间的比例关系,但是在一些关键方面
2023-11-20 15:07:001383
pcb板上的绝缘漆分类标准
pcb板上的绝缘漆分类标准
2023-11-06 10:01:43538
在PCB设计中,是否应该去除死铜(孤岛)呢?
在PCB设计中,是否应该去除死铜(孤岛)呢? 在PCB(Printed Circuit Board)设计中,死铜(也称之为孤岛)是指没有用于任何电气连接的铜。孤岛的存在并不影响电路的功能,但是可能会
2023-10-31 14:43:30928
​​变压器的巡视检查与绝缘测量
防爆管隔膜是否完整; 7.检查呼吸器硅胶是否受潮变色; 8.检查变压器外壳是否接地良好; 9.检查变压器冷却系统是否正常; 10.检查油标管油位、油色是否正常,油枕有无渗油、漏油; 11.检查瓷套管、电排支撑绝缘子是否清洁、有无裂纹和放电痕迹; 12.检查各
2023-10-12 11:36:16419
变压器的异常运行处理
一、变压器过负荷 1、变压器的正常过负荷能力 变压器正常运行时,在不损害变压器绕组绝缘和不降低变压器使用寿命的前提下,允许在一定范围内过负荷运行,允许过负荷的倍数及持续时间,应根据变压器的负荷曲线
2023-10-12 11:07:46391
变压器油的型号及其作用
℃,适用于北方地区。 2、作用 1)绝缘 变压器油的绝缘性能高于空气数倍以上,能使变压器绕组之间、绕组与接地的箱体和铁芯之间具有良好的绝缘,从而可以减小变压器的设计尺寸。 2)散热 依靠变压器内部温度差,使铁芯和绕组散发出来的热量传递给冷却装置。 3)灭弧 在有载
2023-10-11 11:02:062287
全密封变压器的特点
箱盖与箱沿焊死结构,实现了变压器内部油和绝缘材料与外部大气完全隔绝,防止和减缓了变压器油和绝缘材料受潮、劣化,从而延长变压器使用寿命。 3 、内部采用特殊的防松紧固措施,并选用优质抗油材料及双重密封结构进行密封,保证了
2023-09-28 11:23:57636
变压器技术攻略
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
变压器保护原理介绍 什么叫变压器充电保护?变压器的保护有哪些?
可能会遇到各种意外故障和故障保护需求,此时正确的保护原理和方法就显得尤为重要。 变压器故障保护最根本的原理是保护变压器的电气绝缘,在变压器绕组和油中发生的故障会导致变压器绕组和绝缘油的局部升温,产生气体和沉淀物,并
2023-09-27 15:55:321247
变压器铁芯的接地及结构
,硅钢片的表面涂覆一层绝缘漆,而且采用斜接缝交叠方式叠装,斜接缝可降低铁芯到铁轭拐弯处的附加损耗。 2、 变压器的铁芯分铁芯柱和铁轭两部分,铁芯柱上套绕组,铁轭将铁芯连接起来,使之形成闭合磁路。铁芯柱用环氧无纬玻璃丝带将硅钢片
2023-09-26 10:45:201492
隔离变压器的一二次接线端子应该如何正确连接?
隔离变压器的一二次接线端子应该如何正确连接? 隔离变压器是一种经常用于电力系统和电子设备的电力设备,其主要作用是将高电压电源进行隔离,输出低电压电源,以达到保护设备和人身安全的目的。在使用隔离变压器
2023-09-25 17:40:232256
变压器正常运行的规定
℃; (2)当主变压器负荷超过2/3或上层油温达到55℃时,自动(或手动)启动风冷装置,上层油温达到80℃时,发过温信号。 3)绝缘电阻的规定 变压器电压在6kV及以上用1000—2500V摇表测量。在接近工作温度时,每千伏工作电压不应低于1兆欧;在冷
2023-09-24 15:39:122074
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制
干式变压器温度控制是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
变压器试验的方法及要求
大修试验;变压器每隔1~3年应进行一次预防性试验。 2、试验标准 1)电力变压器绝缘可分为主绝缘和纵绝缘。主绝缘是指带电部分与接地部分之间的绝缘。纵绝缘是指变压器绕组具有不同电位的不同点和不同部位之间的绝缘,主要包括绕
2023-09-18 14:47:331537
变压器火灾的原因及预防措施
一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:082348
变压器安装事项
变压器经过全面检查无问题后,即可就位安装。对于一些大型电力变压器,在运输过程中是将油枕、绝缘套管等拆下分别运输,因此在整体就位安装前,需对上述部件按规定要求检查后,先对变压器重新组装。而一般中小型
2023-09-15 11:03:51716
变压器油的作用
一、变压器油的作用 1、绝缘 因为油是流动的液体,它能够充满变压器内各部件之间的任何空隙而将空气排除,从而避免了各部件与空气接触受潮而引起的绝缘降低。此外, 变压器油的绝缘强度比空气大,变压器内充满
2023-09-14 15:24:192293
变压器安装前的检查试验
、备件应齐全完好。 2、 变压器本体及各附件外表应无损伤和漏油渗油现象,密封应完好、表面无缺陷。 3、 对变压器油进行耐压试验。 1)电力变压器新装或大修后,对变压器油要做绝缘耐压试验。变压器油是油浸式变压器的主要绝缘
2023-09-12 16:04:311165
干式变压器的结构及工作原理
干式变压器的结构及工作原理 干式变压器是一种电力变压器,与油浸变压器相比,干式变压器绝缘介质是无油的固体材料,这种材料可以承受高温、高湿等恶劣环境。因此,干式变压器具有安全可靠、节能环保等特点
2023-08-18 14:35:513262
2023-08-07 12:11:42
热电偶粘变压器磁芯线圈要不要做绝缘处理?
100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
变压器绕线方向反会有什么影响?
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
的随意性和管理上的不到位,造成了变压器的负荷偏相运行。长期的使用,致使某相线圈绝缘老化而烧 毁变压器。 (4) 分接开关接触不良: ①私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁; ②分接开关
2023-07-31 14:58:31
变压器绝缘电阻处理方法
变压器电路
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:45:03
电机上面能用到多少种绝缘漆材料
电机与绝缘漆密不可分。绝缘漆的组份和制造技术一直在不断更新改进,推动电机设计制造方法和手段也在日新月异地变化发展,促进了原先停留在设计禁区的高温、高功率密度电机广泛应用。
2023-07-17 16:18:12433
以太网接口为什么需要网络变压器
网络变压器又称“数据汞”,或网络绝缘变压器
2023-07-07 10:09:41764
来看看R型低频变压器、中频变压器和高频变压器究竟有何差别!
事实上,有很多关于变压器的基本知识,如变压器的各种分类,可分为低频变压器、中频变压器和高频变压器。也可根据其外观分为R型变压器、环形变压器或EI型变压器等。也可分为电力变压器电子变压器或电源变压器等。如果我们想知道他们各自的原理和应用,我们必须慢慢地学习和理解。
2023-06-29 15:21:461063
原来,这就是R型变压器直流电阻和绝缘电阻的未知领域!
一般来说,除了技术人员之外,我们可能不太清楚变压器的一些内部电阻,比如什么是R型变压器的直流电阻?事实上,这些都是变压器参数中的一些重要信息,通常与变压器的质量和使用有关。让我们和小r一起来看看什么是变压器直流电阻和绝缘电阻。
2023-06-28 14:55:08404
周鸿祎称AI不应该引发大规模裁员
周鸿祎称AI不应该引发大规模裁员 人工智能的快速发展引发了很多争论,一些论点认为人工智能甚至引发大规模裁员,会替代掉很多的岗位,对此,周鸿祎称AI不应该引发大规模裁员AI更应该是帮助企业和政府的员工
2023-06-26 19:34:401709
PCB设计中是否应该去除死铜
在PCB设计中,框选加铜,会在线与线之间出现死铜(孤岛)?是否应该去除死铜(孤岛)呢?
2023-06-20 15:37:51720
惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较 惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
网络变压器设计原理
设计:线圈是网络变压器的另一个重要部件,其设计应该考虑到电阻、电感、耐压等因素,以达到最佳的性能和效率。 绝缘设计:绝缘是网络变压器的重要组成部分,其设计应该考虑到绝缘材料的选用、绝缘层的厚度、绝缘电阻等因素
2023-06-01 09:04:01662
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
电力变压器、除线圈以外的其他测试电路。为了避免电磁干扰,不必测量最佳短路。变压器直流电阻测试仪放电时,测试后直接切断主电源。如果在感知测试中操作后不应立即切断电源,则仪器具有连续放电过程,通常放电至少20秒。否则,电感的反电势将是危机的人身安全。
2023-05-18 15:13:44
变压器规格型号容量功率解答
变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
干式变压器和油浸变压器区别
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器绝缘
2023-05-15 14:56:062085
网络隔离变压器的选型
。 频率范围:网络隔离变压器的频率范围应与应用场景的要求相匹配。 绝缘等级:网络隔离变压器绝缘等级应与应用场景的要求相匹配。 封装形式:网络隔离变压器的封装形式应与应用场景的要求相匹配。 尺寸和重量:网络隔离变压器的尺
2023-05-04 08:41:59588
高频变压器损耗问题
反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
如何合理选择配电变压器
  配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。   1.配电变压器容量选择   配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现“大马拉小车
2023-04-26 16:47:59
如何检修变压器油枕?
  变压器油枕的检修项目:   1 普通式油枕   1)打开油枕两侧端盖,清扫内外表面锈蚀及油垢,然后内壁刷上绝缘漆,外壁刷油漆;   2)清扫积污、油位计、油塞等零部件;   3)检查防爆和油
2023-04-26 16:41:36
检修变压器无载分接开关有哪些要求?
完整无损,绝缘良好,其支架固定牢固;分接开关在空气中的暴露时间时间应与芯体相同,如检修拆卸不能及时装复,浸在合格变压器油中;   3. 各分接开关绝缘良好,绑扎牢固,排列整齐,接头焊接良好,无开
2023-04-26 16:38:52
如何判断变压器油的好坏?
  变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器
2023-04-26 16:00:42
如何维护有载调压变压器和分接开关?
变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。   1 维护内容和要求   (1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位正常,无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
老化   当变压器长期过载,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成匝间短路、相间短路或对地短路,引起变压器燃烧爆炸。因此,变压器在安装运行前,进行绝缘强度的测试,运行过程中不允许过载。   2.油质不佳
2023-04-25 17:31:07
电力变压器无载分接开关的故障原因和检测方法
>2kv,35kv分接开关的交流耐压值>5kv。若绝缘表面,芯内有击穿和灼损的,必须更换新开关,在拆下开关之前,注意将引线头和接线柱加装编号,记好方向,防止组装时造成错误接线烧坏变压器。   (6
2023-04-25 17:29:45
电力变压器纵差保护运行工作中容易的常见故障?如何解决?
回路接触不良或开路   因互感二次回路接触不良或开路而使纵差保护误动作的现象,年年都有发生。因此,应该加强对差回路差流的运行监视及对保护装置维护,在保护装置安装调试之后,或变压器大修后投运之前,仔细检查
2023-04-25 17:18:00
电力变压器故障引起的火灾防范措施有哪些?
绝缘油,发生火灾时后果十分严重,轻则喷油冒火,重则由于油的分解气化使变压器内部压力急剧升高,造成外壳爆裂,大量漏油燃烧。其防范措施为:   (1)变压器装设熔断或继电保护装置,容量较大时还应附装瓦斯
2023-04-25 16:56:02
什么是变压器的全天效率?
  全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为      变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
什么是变压器的电压调节?
。   如果变压器满载,即负载连接到其次级端子,则电压降出现在其两端。为了更好的变压器性能,电压调节值始终较小。      从上面显示的电路图中得出以下结论   变压器的初级电压始终大于初级侧的感应电
2023-04-24 18:27:47
变压器中的损耗类型有哪些?
  这些杂散损耗的发生是由于泄漏场的存在。与铁和铜损失相比,这些损失的百分比非常小,因此可以忽略不计。   介电损耗   介电损耗发生在变压器绝缘材料中,即变压器的油中,或固体绝缘层中。当油变质或固体绝缘损坏,或其质量下降时,变压器的效率会受到影响。
2023-04-24 18:24:29
变压器的冷却方法分享
  干式变压器通过以下两种方法冷却:   自然空气 (AN)   通过空气自然法,变压器中产生的热量通过自然空气的循环冷却。当变压器的温度比周围空气的温度更高时,因此通过自然对流过程,加热的空气被
2023-04-24 18:22:11
电力变压器的基本结构
电力变压器是根据电磁感应原理制造出来的电气设备,因此,电力变压器至少应有能高效利用电磁感应的铁心和绕组。电力变压器的主要部分是铁心、绕组、绝缘、外壳和必要的组件等。由于容量、电压的不同,电力变压器的铁心、绕组、绝缘、外壳和必要的组件的结构形式可以是不一样的。
2023-04-24 15:52:131620
电位变压器的构造/连接/类型/比率和相位角误差
抗,电位变压器中使用同轴绕组。通过将初级绕组划分为减少层间绝缘的部分,也可以降低绝缘成本。   电位变压器的连接   电位变压器与电路并联。电位变压器的初级绕组直接连接到要测量电压的电源电路。电位变压器
2023-04-23 18:16:58
升压变压器和降压变压器介绍
,T1和 T2是变压器初级绕组和次级绕组的匝数。      变压器次级的匝数大于初级端的匝数,即T2》 T1.因此,升压变压器的电压匝数比为1:2。升压变压器的初级绕组由粗绝缘铜线组成,因为低幅度电流
2023-04-23 17:51:41
三相变压器是如何构建的?
绝缘。支路a和c的磁路大于支路b的磁路,结构不对称,导致磁化电流不平衡。   壳式三相变压器   壳式三相变压器可以通过堆叠三台单相壳变压器来构造,如下图所示。中心单元b的绕组方向与单元a和c的绕组
2023-04-23 17:48:56
什么是变压器矢量组?
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。 三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
分接开关变压器有哪几种类型?
变压器。在敲击时,要满足两个基本条件。  负载电路不应断开,以避免电弧并防止触点损坏。  在调整抽头时,绕组的任何部件都不应短路。  采用中心抽头电抗R的分接开关如上图所示。这里 S 是分流开关,1、2
2023-04-21 17:38:39
什么是接地变压器
方式完成  通过使用三角星形接地变压器。  通过使用锯齿形接地变压器  三角星接地变压器  在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
什么是之字形变压器
  锯齿形变压器用于在变压器上提供接地。它在接地和组件之间提供绝缘,因此系统组件不会受到故障电流的影响。锯齿形变压器终止电力系统的谐波。它还通过降低故障条件下的电压应力来保护电力系统。  之字形变压器
2023-04-21 16:38:16
箱式变压器零线和地线的一些连接要求
  箱式变压器的零线和地线是重要的安全保护措施,正确的接法能够确保电气安全,避免可能的电器事故。箱式变压器中的零线和地线的作用不同,它们有各自的特点和用途。一般情况下,它们应该分别接在不同的端子上,不应该直接接在一起。
2023-04-18 14:57:063645
国家电网变压器标准 电力变压器的原理 变电站工作原理
变压器检测标准:国家电网制定了一系列变压器检测标准,包括《变压器绝缘电阻测试规程》、《变压器局部放电测试规程》、《变压器湿度测试规程》等,对变压器的各项检测指标进行规定。
2023-04-14 17:55:412350
浅谈电子三防对PCB板的作用有哪些?
浅谈电子三防对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
电力变压器调试前要做哪些检查
外来污染物以及变压器内部任何严重缺陷的测试。  套管电容测量:  C1和C2电容的测量,绝缘体正常电容的变化表明异常情况,例如电容网络中存在水分层,短路或开路。  匝数比(电压比)测量:  绕组之间的匝数
2023-04-07 15:21:41
如何计算变压器中的电压调整率?
调节成为给定变压器的外部功能。因此,为了使变压器更稳定,电压调节应该很小。为此,连接的负载具有更大的电阻性。  让我们研究一下为什么次级端子上的变压器电压会随着负载电流的变化而变化。  有载变压器
2023-04-07 09:51:34
确定电力变压器效率的4项测试
的容量。要通过测试,变压器绝缘电阻大于国际标准对该变压器类型规定的电阻。  绝缘电阻测试涉及在中性线和相线短路在一起时确定设备的绝缘电阻。进行此测试时,油箱和铁芯必须始终接地,并且每个绕组都应在套管
2023-04-06 15:09:38
电力电子变压器PET简单模型介绍
  介绍  随着直流输配电、智能配电等技术的发展,作为关键设备的电力电子变压器(PET)受到越来越广泛的关注。  除了单输入、单输出的PET拓扑外,多端口PET由于具有多种电能形式、电压等级的电气
2023-04-06 14:54:07
臭氧变压器的选购
臭氧变压器是一种利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的电力设备。当臭氧变压器内部出现严重过载、短路、绝缘损坏等故障时,绝缘材料受到高温或电弧作用,受热使变压器内部的压力急剧上升,然后导致变压器损坏。
2023-04-03 13:05:1578
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
  变压器也可以按其应用和用途分类。让我们首先探讨两大类用例——用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器。  电气领域使用的变压器按用途分类如下:  电源  分配  测量  在电子领域,变压器按其
2023-03-29 15:57:54
已全部加载完成
