HDMI Extender Cat5/Cat6
2024-03-14 23:29:23
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
10 Displayport M to HDMI Male
2024-03-14 22:02:00
CBL DISPLYPT M - HDMI-A M 6 SHD
2024-03-14 22:02:00
适配器连接器 HDMI,插座 至 HDMI,插座 面板安装,法兰
2024-03-14 20:32:54
对于主频--有意辐射频率来说是有豁免权的,所以只需要注意200MHz之前的频段,由于频谱超标带宽较宽,可以肯定非时钟、晶振辐射超标引起,几乎肯定辐射源在电源了。
2024-03-11 14:26:12267 EMC测试整改:提升产品合规性和市场竞争力?|深圳比创达电子在当前的产品研发和制造领域,电磁兼容(EMC)测试是确保产品符合法规要求并能够在各种电磁环境下正常工作的重要环节。然而,很多企业在进行
2024-03-07 09:50:28
电子发烧友网站提供《EMC整改方法.ppt》资料免费下载
2024-02-28 09:52:080 辐射RE整改:科学应对辐射环境,建设健康未来?|深圳比创达电子EMC近年来,辐射环境问题备受关注,为了构建更加健康的未来,辐射RE整改成为当务之急。本文将深入探讨辐射RE整改的重要性,并逐步介绍相关
2024-02-23 09:48:15
2024-02-23 09:43:34100 HDMI连接器
2024-01-22 17:59:34
重新布线。以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的辐射整改的常用方法的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于
2024-01-04 10:39:44
辐射整改的常用方法?|深圳比创达电子
2024-01-04 10:36:08168 EMC磁环的整改技巧 EMC是指电子设备在电磁环境中能正常工作,同时不对周围环境产生干扰。在电子设备和通信技术迅速发展的今天,EMC问题越来越重要。而EMC的关键在于对电磁辐射和电磁干扰的控制
2023-12-21 16:22:29756 EMC测试与整改实践?|深圳比创达电子
2023-12-19 10:55:58295 脉冲群EFT整改措施和影响?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、什么是脉冲群EFT?脉冲群EFT是一种电磁兼容性测试方法,用于评估电子设备在电力系统中的耐受
2023-12-18 10:50:59
EMC辐射发射RE整改方法
2023-12-14 10:09:17434 EMC测试超标如何整改?|深圳比创达电子EMC
2023-12-13 10:32:21494 浪涌Surge整改的意义与分析?|深圳比创达电子EMC
2023-12-12 10:34:16215 ESD静电的原理与整改建议?|深圳比创达电子EMC
2023-12-07 10:12:05376 电容在ESD测试整改中的妙用
2023-12-07 09:44:30236 EMC测试整改:了解EMC测试及解读整改方案?|深圳比创达电子EMC
2023-12-06 10:29:08347 开关电源有哪些EMI整改?|深圳比创达电子EMC
2023-12-05 11:03:01272 HDMI自动切换器是支持多路HDMI输入一路HDMI输出的吗? HDMI自动切换器是一种设备,旨在简化多个HDMI信号源连接到显示设备的过程。它具有多个HDMI输入端口和一个HDMI输出端口,可以
2023-12-04 14:50:23350 HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:4911842 HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)光纤线缆是一种新型的高清多媒体接口线缆,与普通HDMI线缆相比具有许多
2023-11-27 16:19:24465 两种常见EMC整改流程!|深圳比创达电子EMC
2023-11-23 10:10:05592 普通HDMI线和光纤HDMI线有以下不同之处: 线芯材质:普通HDMI线采用铜缆线芯或镀银铜线芯,而光纤HDMI线采用光纤线芯,一般分为玻璃光纤和塑料光纤。 外观和传输速率:由于线芯的不同,普通
2023-11-20 10:14:25764 光纤HDMI比铜缆HDMI价格高的原因主要有以下几点: 传输导体不同:光纤HDMI线采用光学纤维作为传输导体,材质一般有玻璃光纤和塑料光纤两种,具有轻便、纤细、柔韧、无损传输等众多优良特性
2023-11-17 10:45:39243 辐射骚扰整改思路及方法:工字电感VS屏蔽电感?|深圳比创达电子EMC
2023-11-15 10:35:21344 众所周知,共模电感的匝数越多,感量越大,按道理来说对共模干扰电流的抑制也会越强烈,对抗辐射也越有利,然而事实真的如此吗?
2023-11-14 10:37:56318 辐射骚扰整改思路及方法:对差模电流的影响?|深圳比创达电子EMC
2023-11-13 10:50:43278 辐射骚扰整改思路及方法:对共模电流的影响?|深圳比创达电子EMC
2023-11-10 10:06:39291 HDMI光纤线相较于传统的HDMI线,具有以下几个优势: 传输速度快:HDMI光纤线的传输速度可以达到18Gbps,远超过了传统的HDMI线。这使得在更短的时间内可以完成更多的工作或娱乐活动。 传输
2023-11-10 10:01:32213 辐射骚扰整改思路及方法:方案合并与原理探究 ?|深圳比创达电子EMC
2023-11-09 11:22:28311 辐射骚扰整改思路及方法:参数选择与解决之道?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-11-07 10:46:13746 辐射骚扰整改思路及方法:辐射超标与问题定位 ?|深圳比创达电子EMC
2023-11-06 10:39:551024 ESD静电整改有什么基本思路?|深圳比创达电子EMC
2023-11-02 10:08:46323 传导CE整改?CE传导发射整改?|深圳比创达电子EMC
2023-11-01 10:29:32430 文章主要阐述了EMC问题从干扰源进行整改,而我们从源头解决时钟辐射超标的方式除了我们常规的磁珠、电容、电感等组合滤波外,我们还可以尝试对时钟进行展频解决。对时钟展频方式兼容性很强,不仅可以针对无源晶振,有源晶振同样也有适配的方案。
2023-10-31 15:58:09563 辐射RE整改有哪些方法?|深圳比创达电子EMC
2023-10-31 10:57:58808 辐射RE整改有哪些方法?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、排除外界因素1、将被测设备关电,确认背景噪声是否满足标准要求(标准要求―电波暗室的背景噪声在限值线
2023-10-31 10:46:26
【电磁兼容技术案例分享】辐射抗扰度(RS)整改案例分析
2023-10-21 08:17:431101 从频率上来看,辐射源不可能是射频模块以及后级 LDO 电路, 纵览整个电路系统各个 电路功能的工作频率,只可能是 MCU 的 8MHz 晶振以及前级开关电源2造成的。
2023-10-18 09:27:31961 《辐射发射整改特训营》第1期学员圆满毕业!精准聚焦赛盛技术的培训砥砺,学员们经过数日的奋斗,取得了优异的成绩。感谢所有师生们付出以及不懈的努力,在这个特殊的时刻,让我们一起见证!▲直播间现场
2023-10-12 08:17:39247 电源EMC问题是令很多工程师都觉得头痛的,不管是测电源的辐射还是电源的传导。所以今天我们来分享一个电源整改的案例来增加一点大家在整改遇到电源问题时的思路。
2023-10-11 16:18:13812 整改报告之网吧耳机?|深圳比创达EMC
2023-09-19 19:03:45184 随着科技和智能设备的飞速发展,越来越多的电子产品应运而生,但随之而来的电磁辐射问题也越来越多,电磁辐射污染问题成为了继大气污染、水污染及噪声污染之后的第四大污染,复杂的电磁环境不仅容易在电子产品
2023-09-19 12:35:13504 HDMI,即高清多媒体接口,是一种全数字化视频和声音发送接口,支持同时发送音频和视频信号,具有非常广泛的应用,现在的多媒体显示器,包括电视,机顶盒,笔记本以及投影仪等都有HDMI接口。 HDMI采用
2023-09-12 12:22:04657 对于主频--有意辐射频率来说是有豁免权的,所以只需要注意200MHz之前的频段,由于频谱超标带宽较宽,可以肯定非时钟、晶振辐射超标引起,几乎肯定辐射源在电源了。
2023-09-12 10:14:341170 看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单(下)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
EMC领域的三个重要规律和EMC问题三个要素EMC三个重要规律规律一:
RE
2023-09-08 11:01:38
和人员造成干扰、影响和危害。EMC 整改六步法EMC 整改六步法如下:第一步查找确认辐射源,第二步滤波,第三步吸波,第四步接地,第五步屏蔽,第六步能量分散法。具体思路如下图所示:
第一步:查找确认辐射
2023-09-06 11:09:35
EMC常用到的整改对策有三种:屏蔽、接地、滤波。
2023-08-28 14:55:273327 建议收藏:预防和整改EMI的22个总结!|深圳比创达EMC(下)
2023-08-25 10:43:57272 建议收藏:预防和整改EMI的22个总结!|深圳比创达EMC(上)
2023-08-24 10:12:08473 某风机产品EFT测试FAIL整改分析案例
2023-08-20 08:19:06605 HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
经验分享:有刷电机的EMI整改!|深圳比创达EMC(上)
2023-07-12 14:42:21472 为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在
2023-07-07 09:42:33747 在绝大多数情况下,只需使用标准HDMI电缆将配备HDMI的显示器插入设备即可自动使用显示器支持的最佳分辨率。对于迷你HDMI端口和微型HDMI端口,您需要一个迷你HDMI和微型HDMI到全尺寸HDMI引线或适配器来连接每个显示器。
2023-07-06 14:04:511671 6月15日辐射发射整改线上特训营体验课圆满结束,直播中石老师讲解了如何解析辐射测试频谱图、辐射发射问题整改的天线思维等辐射发射整改知识,并且结合大量案例进行分享。以下是学员提到的部分辐射发射
2023-06-22 10:16:35579 辐射发射整改线上特训营-限时优惠体验!2023.06.14上海7月21日-22日《案例分析与EMC设计》公开课即将开始!2023.06.14深圳7月27日-29日《硬件电路可靠性设计、测试及案例分析
2023-06-21 17:19:55481 6月15日辐射发射整改线上特训营体验课圆满结束,直播中石老师讲解了如何解析辐射测试频谱图、辐射发射问题整改的天线思维等辐射发射整改知识,并且结合大量案例进行分享。以下是学员提到的部分辐射发射
2023-06-21 10:10:14419 6月15日辐射发射整改线上特训营体验课圆满结束,直播中石老师讲解了如何解析辐射测试频谱图、辐射发射问题整改的天线思维等辐射发射整改知识,并且结合大量案例进行分享。以下是学员提到的部分辐射发射问题,石老师已进行解答整理。
2023-06-21 09:12:50422 人体监测仪EMC测试,EMC整改,电磁兼容空间辐射测试不通过超标了怎么办?
什么是EMC测试?
EMC(电磁兼容性)的全称是Electro Magnetic Compatibility, 其定义为
2023-06-13 09:45:16
分享一个EMI整改文档,对于EMC来说,接触的案例越多,整改的成功率就越高,整改的方法也越多,从案例中吸取教训,总结经验,避免设计中出现同样的问题。
2023-06-06 15:24:592670 使用符合标准的HDMI线缆:确保使用符合HDMI标准的高质量线缆,以确保信号传输的稳定性和良好的抗干扰性能。避免使用低质量或不合规的线缆,因为它们可能导致辐射问题。
2023-06-01 10:20:331898 ,这产品不满足测试限值测试要求,在此之间客户找其他整改方整改过,还是不能解决EMC中的辐射RE和传导CE和EMS中的静电ESD,委托我司在现有的整改措施上并且不影响其他项目的基础上进行EMI整改,还要量产合格再送检测所测试过认证。经过测试评估,得出此产品
2023-06-01 10:17:08297 前言 辐射这东西,看不见摸不着,整改还按小时算,一不小心几万块就没了。不得不说,EMC整改,真难。本文主要分享理论+实际案例,文章篇幅较长,建议先收藏再阅读。 1. EMI源头是什么? 造成EMI
2023-05-29 23:55:01507 如果直流电机的辐射不合格,以下是一些整改方案可以考虑。
2023-05-26 10:55:342681 以下是一些电磁兼容整改的方法,总共列出了100个供参考: 设计合适的屏蔽结构和屏蔽材料,减少电磁辐射。 优化PCB布局,减少信号线的长度和交叉。 使用合适的滤波器来抑制高频噪声。 控制
2023-05-26 10:54:201173 简述:电源适配器,功能主板,按键手柄,RFID模块组成。 1.辐射初始不合格数据: 整改后合格数据: 2.传导不合格数据: 整改后合格数据: 3.静电不合格现象是: 接触6kv对充电端口放电,内部DC-DC芯片烧掉,导致样机不能正常工作。 4.脉冲群不合格现象是: 施加干扰后样
2023-05-24 10:13:49441 本文以M6Y2C核心板平台搭配ePort-M的工控整机为案例,通过测试结果直观感受时钟驱动强度与SlewRate对辐射测试的影响。ePort-M模块与MAC端通过RMII接口进行通讯,其Pin6
2023-05-17 09:48:44433 本文以M6Y2C核心板平台搭配ePort-M的工控整机为案例,通过测试结果直观感受时钟驱动强度与Slew Rate对辐射测试的影响。
2023-05-15 14:16:17620 手段,并不断调整滤波参数,主要的整改方向前面都已提及,具体细节限于篇幅不再赘述。
三.总结电磁辐射EMI三要素包括:骚扰源,耦合路径和敏感设备,本文主要围绕调速电机的工作过程,分析造成此类产品EMI超标
2023-05-11 17:48:15
带调速电机的产品是比较常见的,如档位可调的风机,吸尘器等,这类型的产品由于其工作特性,常常会造成整个产品的电磁辐射超标问题。本次分享的案例正是带有调速电机的产品--洗脱一体机,希望借助此次整改案例,跟大家一起来探讨下这类产品的EMI问题源头以及整改方法。
2023-05-09 11:40:24499 经常会有客户给我一份数据辐射、传导、骚扰功率不合格,询问我此问题出在哪里?怎么去整改?每次都会全新的回答一遍,今天特此整理简单整理一下,供参考。
2023-04-27 09:23:532716 电磁兼容整改,是电子电器产品在上市前,面对市场准入的一个门槛,很多厂家对于产品的前期设计没有考虑,往往就需要后期的EMC整改。EMC整改是有方法、思维、路数的,那么下面给大家介绍一下辐射的电磁兼容整改的放方法。
2023-04-24 09:58:361889 某蓝牙无线耳机与蓝牙适配器做FCC ID认证,辐射杂散不合格,其2次谐波,3次谐波,4次谐波都不合格。不满足FCC Part 15.247的辐射杂散限值要求,FCC限值详细如下:
2023-04-18 10:43:55513 整改的前提是定位,没有定位过程的整改就像无头的苍蝇一-样到处乱撞,有的时候即使问题搞定了,工程师们也不 知道哪些整改措施是必须的,哪些是多余的(带来附加成本)定位有两种手段:一种是直觉判断,需要完全
2023-04-11 11:45:23666 的宝贵时间。提供专业医疗器械辐射整改整体解决方案、EFT高压脉冲群解决方案、CS传导抗扰度解决方案、ESD各类保护器件、滤波器等。我们拥有合作多年的供应商,能为您提供最高性价比的材料与器件解决方案。广州
2023-04-11 10:05:12
HDMI 母座 座子
2023-04-06 22:44:08
IC ESD SIGNAL BOOST HDMI 18QFN
2023-04-06 12:20:16
IC REDRIVER HDMI 32TQFN
2023-04-06 11:30:38
可以发现,常见的方案都是 DSP + ISP + CMOS sensor 的框架。我们可以发现,摄像头模块里面有一个主时钟(MCLK)跟一个像素时钟(PCLK),这两个就是我们在整改摄像头辐射超标的主要关注点。
2023-04-04 11:32:07642 需要测试不同电压输入的干扰。这样的测试数据之间会存在差异吗?今天就有一客户委托我司整改,其中的一项RE测试就是以不同电压的输入进行测试。今天我们就来探讨一下,不同电压的输入之间测试到底会不会存在很大的差异!在此进行一系列阐述,希望能够解惑相关企业以及工程师!
2023-04-04 09:12:31510 、各种MCU程序控制等,也给EMC带来了比较大的困难,下文以一个3d打印机辐射整改实例讲述,以供各位朋友参考。
2023-04-04 09:10:56348 摘要 : 项目进行整改前,需要做什么? 首先需要拿到产品资料,例如不合格数据,产品电路图、说明书等信息。然后整改的项目工程师进行整改评估最后销售进行整改报价 EMC整改评估需要资料 EMC项目整改
2023-04-03 09:14:02
EUT描述:
一手持式红外热象仪需要出口欧洲,客户要求做TUV-SUD的EMC认证,其中需要满足GB/T 18268.1—2010/IEC61326—1:2005的相关要求。其中需要满足辐射发射的相关限值。静电抗扰度
2023-03-31 11:26:26269 发现样机在待机状态以及放电均出现了不合格的现象,故对机子进行了如下的排查以及整改:
2023-03-31 11:24:27375 对策理由:本次对策无法达到量产导入的原因是:由于预留了2个屏线接口,造成LAYOUT困难,导致屏线的差分对信号线以及时钟线走线太长,EMI辐射太大,对策结果无法用于量产。122MHz时钟以及倍频超标详见下图。
2023-03-31 09:37:35876 BOARD REF HDMI DAUGHTER CARD
2023-03-30 12:05:09
EVALBOARDFORPI3HDMI245-A
2023-03-30 11:41:52
,在EMC电磁兼容科学上的经验累积的缺乏,导致出现无法及时上市给企业带来巨大损失。在此,特分享一例医用电动牙科椅(牙床椅)的辐射不合格的EMC整改案列供大家参考。
2023-03-30 09:20:40746 HDMI-019A
2023-03-29 22:44:05
HDMI-519
2023-03-29 21:52:22
HDMI-001 19P插板针贴片
2023-03-28 00:15:13
整改分析。
3.1 此148MHz经过上述频率罗列以及结合产品内部各电路频率进行分析,为解码芯片到主控之间信号通信传输的主频。
3.2 此480MHz为USB端口外设鼠标通讯所带来的骚扰。
2023-03-27 09:49:19547 19PIN A型前插后贴HDMI插座 铜壳
2023-03-24 15:22:09
查看更多
