的表现产生影响。本文将从漏抗的概念、漏抗的类型、漏抗的影响以及减小漏抗的方法等方面进行详细讨论。 一、漏抗的概念 漏抗是指在变压器中绕组间或绕组与铁芯之间存在的感抗和电阻。在绕组中,由于线圈匝间绝缘和绕组对铁
2024-03-14 16:36:07136 开关电源的核心部件是变压器,变压器主要完成电能的转换和传递。因此,对变压器的检测和维护非常重要。本文将会详细介绍开关电源中变压器的八种检测方法,包括外观检查、绝缘电阻测量、匝间电阻测量、短路和开路
2024-03-12 13:42:00118 高频变压器和脉冲变压器的区别 高频变压器和脉冲变压器是两种常见的变压器类型,它们在电力传输和电子设备中起到重要作用。虽然它们的表现形式相似,但在工作原理、应用领域和设计特点等方面存在一些明显的区别
2024-03-07 16:05:48194 开关电源的高频变压器的频率是由什么决定的呢
2024-03-01 06:52:45
什么影响?
2、变频器的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压器的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频器的电流影响变压器,在电流波形如此大的谐波下,变压器的温升会很高,这会如何决定变压器的选择?
3、变频器的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从一个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
变压器的连接方法和联结组别
2024-02-27 14:54:44285 行输出变压器,也叫逆程变压器,包含低压,高压绕组;行回扫变压器,俗称高压包,行变。
2024-02-26 15:31:56348 高频与低频变压器的区别 高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12405 干式变压器与油浸变压器是两种不同类型的变压器,拥有各自的优缺点。下面将详细介绍这两种变压器的特点和优缺点。 一、干式变压器 干式变压器是指绝缘介质为干燥的空气或其他气体的变压器。相对于油浸变压器来说
2024-01-11 14:06:27529 更加精准的电流、电压等参数,保证设备的可靠性和高效性。
三、定制变压器的流程和注意事项
1.需求交流:客户需提供详细的使用场景,包括使用环境、电路参数等信息,以确定变压器的具体要求,同时与变压器
2024-01-09 14:26:27
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法 电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载损耗进行测量。本文将详细
2023-12-29 11:11:23428 公式,适用于计算和选择变压器的磁芯。这种方法基于变压器的额定容量和磁通密度要求来确定磁芯尺寸。下面将详细阐述AP法选择变压器磁芯的公式、计算过程和注意事项。 首先,我们需要明确以下参数和符号的含义: S:变压器的额定容量,单位为千伏安(kVA)。 B:
2023-12-28 11:37:401608 变压器两种不同类型。下面将详细说明为什么变压器需要有高频和低频之分。 首先,需要明确的是,变压器的运行原理是基于电感和电磁感应的。当通入变压器的交流电产生变化时,电流产生的磁场也随之变化。这个变化的磁场将通
2023-12-26 14:17:42234 。本文将详细介绍变压器冲击送电时保护的原理和方法。 首先,我们来了解一下变压器冲击送电的概念。冲击送电是指在变压器运行过程中,由于外界原因(例如雷击、地闪、设备故障等)导致变电站或电力线路电压突然升高的现象
2023-12-25 14:59:09268 高频变压器和中频变压器主要是根据工作频率的不同进行区分的。一般来说,高频变压器的工作频率超过10kHz,而中频变压器的工作频率在1000~8000Hz之间。
2023-12-20 14:42:54234 变压器绕组变形有几种测试方法 变压器绕组变形是一个重要的故障指标,可以影响变压器的正常运行和寿命。为了检测变压器绕组变形,常用的方法有以下几种: 1. 声音测试法 声音测试法是一种简单而有效的方法
2023-12-20 14:13:15627 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器油经检测不合格,怎么办啊?
有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器直流电阻测试方法 变压器直流电阻测试是一项用于评估变压器绕组接触电阻和电气接头质量的重要测试。它能够检测变压器绕组内部可能存在的接触不良、过热或腐蚀等问题。在本篇文章中,我们将详细介绍变压器
2023-12-15 11:20:33546 AP法(American Petroleum Institute Method)是一种选择变压器磁芯的方法,它是根据变压器的功率和设计特点来选择最适合的磁芯材料和形状。下面将详细介绍AP法选择变压器
2023-12-15 09:20:01685 变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
将对高频变压器与低频变压器的区别进行详细的介绍。 首先,高频变压器和低频变压器之间的主要区别在于工作频率的不同。低频变压器的工作频率通常在50Hz到60Hz范围内,而高频变压器的工作频率可以高达数千赫兹。变压器的工作频率
2023-11-30 11:43:20740 2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
。 变压器油位异常的原因多种多样,下面将详细介绍各种可能的原因及相应的处理方法: 1. 油位过高:油位过高可能是由以下原因引起的: a. 油面传感器故障:油面传感器可能损坏或接触不良,导致误报或错误读数。处理方法是检查传感器
2023-11-23 15:34:391378 变压器有哪些损耗?如何降低变压器的损耗? 变压器中存在几种主要的损耗,包括铜损、铁损和额外损耗。下面将详细介绍这些损耗,并提出一些有效降低变压器损耗的方法。 一、铜损 铜损是由于变压器的线圈电阻
2023-11-23 15:04:281375 变压器的油浸式和干式指的是什么? 变压器的油浸式和干式是指变压器的绝缘材料和冷却方式。下面将详细介绍这两种变压器的原理、优缺点以及应用领域。 一、油浸式变压器 油浸式变压器是指变压器的绝缘材料
2023-11-23 14:38:28590 如何减小变压器的损耗? 变压器的损耗主要包括铁损和铜损两部分。铁损又分为铁芯损耗和涡流损耗。铜损则是因为导线的电阻而产生的损耗。下面将详细介绍如何减小变压器的损耗。 一、减小铁损 1.选用低损耗
2023-11-23 14:26:17905 如何检测和防止变压器局部放电? 变压器局部放电是变压器内部部分绝缘材料遭受电场强度过大而发生放电现象。这种现象会导致绝缘材料损坏,甚至引发事故,因此需要进行检测和防止。本文将详细介绍变压器局部放电
2023-11-23 14:25:32557 高频变压器是开关电源中非常重要的部件,是研制开关电源的关键技术,它和普通电源变压器一样也是通过磁耦合来传输能量的。不过在这种功率变压器中实现磁耦合的磁路不是普通变压器中的硅钢片,而是在高频情况下
2023-11-22 09:22:09488 它们存在着显著的区别。本文将详细介绍工频变压器和高频变压器的区别,并分析其在不同应用场景中的优势和特点。 一、工频变压器概述 工频变压器是指在工频范围内(通常是50Hz或60Hz)进行工作的变压器。它们通常被用于电力系统
2023-11-20 15:07:001383 怎么用万用表检测变压器的好坏? 万用表是一种常用的电子测试仪器,用于测量电压、电流、电阻等多种电气参数。而变压器是一种重要的电力设备,用于改变交流电的电压。 要用万用表检测变压器的好坏,我们需要采取
2023-11-17 11:41:362666 电子发烧友网站提供《高频开关电源变压器的设计及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-15 11:46:4715 作为一名电子工程师,你可能会经常接触到各种各样的电子元件,其中重要的一个就是高频变压器。
2023-11-02 18:19:05506 本文将向您介绍一种准确测量高频变压器饱和电流的方法,帮助您更好地理解和应用高频变压器。
2023-11-02 17:29:13344 高效输电。在使用变压器时,可能需要根据实际情况进行输出电压的调节。下面将详细介绍变压器输出电压的调节方法。 一、电压调节原理 变压器实现电压调节主要依赖于磁动势的影响。当变压器的一侧通入电流时,电流与电动势相互
2023-10-24 11:44:494115 开关电源中的高频变压器的漏感是如何产生的?如何才能有效的减小漏感? 一、高频变压器漏感的产生 在开关电源中,高频变压器是一个非常重要的组件,用于将高频的直流电压进行转换和变换,从而实现电源的稳定供电
2023-10-22 12:20:231148 黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:451 一、变压器故障的检测 1、变压器油中气体色谱分析检测 1)变压器油中气体的色谱分析,对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常有效。 2)变压器油色谱分析原理:任何一种特定烃类气体
2023-10-11 10:16:26734 电子发烧友网站提供《应用高频磁环并联阻尼电阻抑制变压器雷电过电压的方法.pdf》资料免费下载
2023-10-10 11:43:210 ,接地和不接地变压器中性点是存在一定的区别的,本文将对这两种变压器的中性点接地方式进行详细说明。 一、变压器中的中性点 变压器一般由一组主绕组和一个或多个辅助绕组组成。在这种情况下,主绕组的一个端点和辅助绕组的一
2023-09-28 16:41:063023 开关电源变压器详细设计实例(内有详细公式)
2023-09-28 06:43:29
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
张兴柱-不对称半桥变换器中的高频变压器设计公式
2023-09-19 07:57:12
变压器试验的目的是验证变压器的性能是否符合有关标准和技术条件的规定,是否存在短路、断路、过热等故障。 一、变压器试验的要求 1、试验周期 变压器在安装后,投入运行前应进行交接试验;变压器大修后应进行
2023-09-18 14:47:331537 变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯);主要功能有电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。变压器的分类方法有如下几种
2023-09-11 16:56:08945 一、仪用变压器的选用 仪用变压器是一种特殊用途的变压器,分为电流互感器和电压互感器。其主要用途是:用来扩大交流电工仪表的量程;用来隔离高电压、大电流并将其变成低电压、小电流后,作为信号供继电保护
2023-09-11 16:06:51648 高频变压器怎么接线? 高频变压器是一种特殊的变压器,它主要用于高频电子电路中。与普通变压器不同的是,高频变压器的工作频率通常在几十千赫至几百兆赫之间。在这样高的频率下,传统的变压器无法正常工作。因此
2023-09-04 17:25:501591 高频变压器频率对电压的影响 高频变压器是近年来越来越广泛使用于电子工业的一种电子元件。它是由磁性材料、绕组及铁芯组成,用来实现电压变换、隔离、阻抗匹配和电能传递的器件。与低频变压器相比,高频变压器
2023-09-04 17:23:441309 损耗等特点,具有更好的性能和适应性。本文将详细介绍高频脉冲变压器的原理、结构、特点和应用,以帮助读者更好地了解这一新兴元件。 一、原理 高频脉冲变压器是一种非线性电器元件,其原理是利用高频脉冲信号的磁场作用实现电能
2023-09-04 17:23:421238 高频变压器的工作原理和主要用途 高频变压器是一种特殊的电子元件,它起到将高频电能从一个电路中传输到另一个电路中的作用。高频变压器的工作原理主要是利用电磁感应的原理,在高频电场下通过互感作用从而实现
2023-09-04 17:22:192467 高频变压器主要用在哪些设备上 高频变压器是一种电子器件,它主要的作用是将电能转换成带有高频交流信号的磁能,并将这种磁能通过变压作用转换成适合设备使用的电能,因此高频变压器在许多设备中都扮演着
2023-09-04 17:15:131243 隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:001563 高频变压器是一种用于变换电压和电流的电子设备,通常用于无线通信、电源变换和电子设备中。在高频变压器中,电感量的选择和控制非常重要,因为它会直接影响变压器的性能和稳定性。
2023-09-03 10:29:451109 变压器如何增容?变压器增容要换什么? 变压器增容是指在不更换原有变压器的情况下,通过一些方法提高变压器的容量。对于一些需要大电流或者大功率输出的场合,常常需要增容变压器才能满足需求。本文将为大家
2023-08-31 15:52:392689 减容,也就是降低其额定容量,以适应实际的用电需求。那么,变压器减容需要换变压器吗?下面,我们将从几个方面详细阐述这个问题。 一、什么是变压器减容? 在电力系统中,变压器的容量通常是根据实际用电需求来设计的。然而,在实
2023-08-31 15:52:361352 高频变压器的线路图如图1所示。
2023-08-31 14:27:11512 高频变压器的性能和效率很大程度上取决于所使用的铁氧体磁芯的质量。因此,对于高频变压器厂家来说,铁氧体磁芯的来料检验非常重要。以下是详细的检验步骤和考虑因素:
2023-08-28 11:23:031020 高频变压器是电子设备中的重要组成部分,广泛应用于各种领域,包括通信、工业、医疗等。
2023-08-27 17:28:48656 。因此,变压器的计算方法十分重要,尤其是对于变压器的电感的计算,更是必不可少的知识点。下面将为大家详细介绍变压器电感计算方法和变压器感抗如何计算的相关知识。 一、变压器电感计算方法 变压器的电感计算与其核心材料的磁
2023-08-23 17:20:102713 。 变压器电抗值是变压器重要的参数之一,用来表示变压器对电流的阻抗特性。电抗值直接影响着变压器的功率损耗和电流波形失真等问题。 本文将详细介绍变压器电抗相对值的计算方法以及变压器电抗值的计算。 一、变压器电抗相对值怎么
2023-08-23 16:58:552059 以下是一些检测网络变压器的方法: 观察灯状态 如果网络变压器上有指示灯,可以观察灯的状态来判断网络变压器是否正常工作。通常情况下,绿色指示灯表示网络变压器正常工作,红色或黄色指示灯表示网络变压器存在
2023-08-21 14:34:241191 、原理、特点和应用等方面详细介绍。 一、充电桩高频变压器的结构 充电桩高频变压器主要由磁性材料(如铁心)、绕组、冷却系统、保护系统等组成。在结构上,充电桩高频变压器通常由铁氧体(ferrite)或氧化铁(iron oxide)等软磁材料制成
2023-08-18 10:54:151013 新能源高频变压器的优缺点 随着能源危机和环境污染问题的日益加剧,新能源技术受到了越来越多的关注。其中,新能源高频变压器作为一种重要的新能源技术,具有一系列的优点和缺点。 优点: 1.高效性:新能源
2023-08-18 10:54:12717 新能源高频变压器工作原理 新能源高频变压器是一种基于电子器件的电力变压器,能够通过高频电流的传输进行电压的转换和功率的传递。这种电子器件的出现使得电力传输过程中的电能转换效率得到了很大的提升,同时
2023-08-18 10:54:09658 在高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法
2023-08-15 09:44:32602 在高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法。
2023-08-15 09:43:521128 在高频变压器中,铜箔屏蔽层的圈数是指覆盖在变压器线圈外部的铜箔层的匝数。
2023-08-12 10:10:13847 电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
≥100
,或者采取防污措施,安装套管防污帽。
(4)在接、拆配电变压器引出线时,要严格按照检测工艺操作,避免引出线内部断裂,要合理选择二次侧导线的接线方式。
(5)推广使用 s11 系列新型防雷节能变压器
2023-07-31 14:58:31
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
事实上,有很多关于变压器的基本知识,如变压器的各种分类,可分为低频变压器、中频变压器和高频变压器。也可根据其外观分为R型变压器、环形变压器或EI型变压器等。也可分为电力变压器、电子变压器或电源变压器等。如果我们想知道他们各自的原理和应用,我们必须慢慢地学习和理解。
2023-06-29 15:21:461063 基于平面矩阵的高频高效LLC模块基于GaN功率集成电路的CPRS变压器
2023-06-16 06:48:18
完成高磁通密度,并能选用紧封装来完成高功率密度。而惯例改换变压器是无法和它相比较的。150W的平板变压器模块,它的体积为5.38(长)×1.60(宽)×1.17(高)立方厘米。五、平板变压器技术能
2023-06-09 11:40:02
在开关电源中,变压器是一个重要的元件,它承担着将输入电压转换为适合电路使用的输出电压的任务。因此,对于开关电源中的变压器进行检测是非常必要的,下面是变压器的八种检测方法:
1、直流电阻测量
2023-06-03 09:57:293364 高频变压器是一种主要用于高频电路中的变压器,其工作频率通常在几十千赫至几百兆赫之间。它主要由高频磁芯、绕组和绝缘材料组成,广泛应用于电子、通讯、计算机等领域中。
2023-05-31 14:36:583309 方法首先需要通过变压器将交流电压降压到适当的交流电压(例如,从AC100V降至AC10V等)。这属于AC/AC转换,降压值由变压器的绕组比设定。 接下来,通过二极管桥式整流器对经过变压器降压的交流电压进行全波整流,转换为脉冲电压。 最后,经电容器平滑
2023-05-23 15:39:08998 的(励磁)电流。常用额定电流的百分数来表示。 10、接线(或联结)组别:用于标明变压器各侧三相绕组的连接顺序、绕向和极性以及各侧线电压相互关系的时钟表示方法。 变压器铭牌中的型号分两部分,前一部分代表
2023-05-16 15:46:53
要判断变压器是否出现问题,首先要了解变压器的几个参数。
变压器的分类:
我们一般将开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构
2023-05-02 17:48:006283 反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
变压器型号的选择
主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。
(1)选用非晶合金变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制作铁芯而成的变压器,它比
2023-04-26 16:47:59
变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
和污垢的清理,导致变压器散热条件差而损坏。
2 检测方法
(1)
在变压器交接、大修时、更换分接开关和运行2年后的变压器,必须用测量绝缘电阻值,用电桥测量直流电阻值,对630kva以下的变压器
2023-04-25 17:29:45
(6)定期检查避雷器是否正常工作,将不合格产品应及时更换。
(7)推广应用全密封式电力变压器,对高层建筑物以及特别重要的场所,应选用具有阻燃或自熄性能的干式变压器或箱式。
原作者:机电之家
2023-04-25 16:56:02
全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为
变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。
当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
干式变压器通过以下两种方法冷却:
自然空气 (AN)
通过空气自然法,变压器中产生的热量通过自然空气的循环冷却。当变压器的温度比周围空气的温度更高时,因此通过自然对流过程,加热的空气被
2023-04-24 18:22:11
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。
三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
关于高频变压器,相信大家都有所了解,它是在开关电源中,一个重要的组成部分,高频变压器制作工艺是否规范,直接影响到安规认证能否通过,也影响到电源的性能及EMC测试。下面分步骤讲一下高频变压器的生产制作规范。
2023-04-12 11:19:532021 串联后级并联、前并后串、前串后串、前并后并等),但一般中间都经过一个高频变压器。 电力电子变压器结构及高频变压器 模型 本次模型采用结构采用双向全桥拓扑,高压侧为3个全桥串联,低压侧为3全桥并联
2023-04-06 14:54:07
。电源线电流的测量方法是激励电流和次级电流之和乘以匝数比。精度较低的电流互感器也用作保护变压器。 为了测量高值电压,电压互感器或电压互感器的初级连接到电源线,电源线电压在次级降低到安全限值。电压互感器可以
2023-03-29 15:57:54
查看更多
