在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31
199 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA代工代料和PCBA来料加工哪种好?PCBA包工包料与来料加工模式的的区别。PCBA是印刷电路板组装服务的一种形式,涉及到电路设计、原料采购、零件安装、焊接
2024-03-15 09:27:12
95 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决PCBA加工时焊点拉尖现象?PCBA加工焊点拉尖产生的原因和解决方法。近年来,随着科技的不断发展,电子产品的需求不断增加。PCBA焊接作为电子产品生产过程
2024-03-08 09:11:40
112 DIP插件在PCBA加工中也是很重要的一个环节,虽然现在的板子越来越小,器件也都转向贴片件
2024-02-27 10:08:34
266 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺有什么区别?PCBA加工有铅和无铅工艺的区别。针对电子元器件组装技术,我们通常会遇到一个问题,那就是有关PCBA加工的有铅工艺
2024-02-22 09:38:52
90 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工品质管理需要注意什么?pcba加工品质管控方案。在PCBA加工过程中,品质管控是一个非常重要的环节。如果我们能够有效地进行品质管控,那么我们可以保证
2024-02-19 12:46:14
77 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工生产和报价需要提供哪些资料?PCBA加工生产和报价需要的资料。PCBA加工是一种将电子元器件焊接到印刷电路板(PCB)上的制造过程。它是电子设备制造
2024-01-24 09:18:32
145 PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/16/wKgZomWXn56AGmwUAAAes7MKOrU049.png)
使用LTC4013给12V铅蓄电池充电,前端输入24V,充电电流为10A.测得Vinfet小于Vdcin,M1、M2栅极驱动电压不够高,导致MOS发热严重。原理图参考如下,不使用MPPT模式。M1、M2型号为NTMFS5C628NL。
2024-01-05 13:28:33
含铅型号的焊接温度是多少?只能查到无铅是260℃,谢谢。
2023-12-26 08:05:30
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工常见不良板的问题有哪些?PCBA加工不良板的维修方法。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是电子产品中非
2023-12-21 09:36:35
221 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcba生产过程中需要注意什么?PCBA加工生产过程中的注意事项。PCBA是Printed Circuit Board Assembly(印刷电路板组装)的缩写
2023-12-20 09:43:13
152 高度,形成锡波,在锡波上方放置需要焊接的元件,使得焊锡液体能够湿润和涂覆元件焊点表面,形成焊接接头的过程。在这个过程中,焊锡液体会涂覆在元件焊点表面,达到润湿并填充焊缝的效果,从而形成焊接接头。 PCBA加工波峰焊连锡的原因可能包括以下
2023-12-15 09:31:43
252 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44
210 短路:两独立相邻焊点之间,在焊锡之后形成接合之现象。
2023-12-12 10:01:50
242 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何确保PCBA的品质?保证PCBA加工品质的四种方法。PCBA加工是一个复杂的过程,需要注意许多细节以确保加工品质。以下是保证PCBA加工品质的四种方法: 保证
2023-12-12 09:25:42
226 在焊锡膏贴片加工焊接中,焊点是否光亮也是一个较为重要的参数。焊点是否光亮影响着产品外观的好坏,现在很多产品用户会对产品外观有一定程度的要求,因此我们在进行焊锡膏贴片加工焊接时就要注意焊点的光亮程度
2023-12-08 16:00:28
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/D6/wKgaomUOl52AfyrZAAC2mKUiO6M445.png)
PCB设计完成后,我们就需要检查它的所有项目功能。就和我们自己做完考试试卷一样,我们应该做一个简单的分析和再一次检查它的所有问题,从而保证不会因疏忽而犯大错误。下面PCBA加工厂家来讲解一下如何排除PCBA加工短路故障的相关知识。
2023-11-27 09:47:21
230 AD828AR有没有对应的无铅器件?型号是?
我在[size=13.3333px]AD828的datasheet里居然没找见,请帮忙指出在那个文档里可以找到?具体在文档的第几页?
谢谢
2023-11-21 08:03:01
PCBA电路板就是pcb裸板经过smt贴片后,再经DIP插件加工的过程。
2023-11-17 09:24:33
453 为响应环保措施,自动驾驶及新能源汽车开始逐渐流行,这方面的国内外知名企业有特斯拉、比亚迪、蔚来汽车等,直接带动着汽车电子PCBA加工厂家的客户订单增长。另外,因为对汽车电子pcba加工可靠性的高规定
2023-11-16 14:33:57
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/60/wKgZomVVt9WAbBPgAAIGxxBrzr0891.jpg)
PCBA加工的技术快速发展,smt贴片加工有逐渐取代DIP插件加工的趋势
2023-11-03 09:32:50
364 BOM表是PCBA加工制程中必须要用到的生产资料,是记录着电路板上所有零件的清单文件
2023-11-02 09:49:51
524 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工_SMT贴片电感如何选择?PCBA代工代料贴片电感选用知识。PCBA代工代料中,贴片电感次起着扼流、退耦、滤波和调谐等作用。贴片电感主要有绕线型和叠层型两种,那么PCBA代工代料如何选用贴片电感呢?
2023-11-01 09:28:42
231 对于SMT贴片加工焊接技术,许多客户通常对焊点有亮度要求,毕竟焊点的亮度会给我们一种眼前一亮的感觉。但是在贴片加工的焊接过程中,并不能保证每个焊点的亮度都能达到闪亮的程度。那么,SMT贴片加工中焊点
2023-10-31 15:59:15
450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/8C/wKgaomVAmQaARXXSAAD7tSqE9Z0022.png)
PCBA电路板是SMT贴片加工必备的,PCBA电路板其实也属于电子元件之一(被动元件),PCBA电路板在PCBA加工中属于什么,就好比建房需要打地基,PCBA电路板就相当于房子地基,所以PCBA电路板在PCBA加工中的重要性非常高。
2023-10-31 11:10:02
581 有铅无铅温度不同,一般有八个温度区,从进到出温度不同,温度敏感器件单独焊接,
2023-10-30 09:01:47
在smt贴片加工过程中,由于某些不可缺少的不稳定因素,焊点质量存在一些问题。对smt贴片加工的焊接情况,一般都会有一个可接受的范围,超过一定的限度,就会影响产品的可靠性,就会被判定为不良产品。那么
2023-10-27 17:57:05
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4A/wKgaomS41jCAWHDmAACxCp9k84o692.png)
透锡不良现象在PCBA中值得我们关注,透锡是否良好直接影响焊点的可靠性。若过波峰焊后透锡效果不佳,易造成虚焊等问题。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下PCBA加工中波峰焊透锡不良的应对方法:波峰焊
2023-10-26 16:47:02
777 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/D6/wKgaomUOl52AfyrZAAC2mKUiO6M445.png)
PCBA加工中RoHS无铅工艺是什么?RoHS 代表有害物质限制。
2023-10-25 10:40:37
367 PCBA加工之所以要涂覆三防漆是为了更好的保护好我们的PCBA板卡,那么三防漆主要起到了什么作用呢?
2023-10-19 11:13:33
317 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何避免PCB板翘曲?PCBA加工避免PCB板翘曲的方法。在SMT加工制程中,电路板回流焊发生翘曲,会造成元件空焊、立碑等不良,接下来深圳PCBA
2023-10-18 09:41:59
293 从个人消费品和军工航天级别的PCBA,无论pcb布局是简单还是复杂,设计阶段的定稿都是以Gerber文件的完整输出作为结束的节点,这些文件作为PCBA加工厂家输入在制造过程中的资料。
2023-10-12 17:45:55
260 将深入探讨PCBA在加工过程中如何进行老化测试。1.什么是老化测试?老化测试是指模拟实际应用中的长时间工作状态,让PCBA在连续工作或周期工作下经过一定的时间,以观察其
2023-10-11 09:36:21
1152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/68/wKgZomUl_A6ADIL5AABJ87avx6E796.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因。PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而
2023-10-11 09:30:59
561 焊点的光泽度是SMT(表面贴装技术)贴片加工过程中判断焊接质量的一个重要指标。若焊点光泽度不够,可影响电子元件的连接可靠性和性能稳定性。接下来深圳佳金源锡膏厂家为大家介绍影响SMT贴片加工中焊点
2023-10-10 17:30:32
344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
PCBA贴片加工焊接时应注意以下几点
2023-10-09 14:27:44
234 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样加工有哪些生产工序呢?PCBA打样加工常见生产工序。PCBA打样加工的很多客户都是想在签完合同之后最好是喝杯茶的功夫马上就能拿到产品,会不断
2023-09-28 09:31:42
382 从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何做好PCBA加工?做好PCBA加工需要做到的三点要求。随着科学技术的发展,许多电子产品正朝着小而精的方向发展,这使得许多贴片元件的尺寸越来越小。不仅加工环境
2023-09-12 09:33:01
396 在当今电子产品市场,各种生活中常见的电子设备向小型化、精密化发展是不可阻挡的趋势。在SMT贴片加工中焊点的质量影响会十分大。因而为了保证质量一定会进行许多的检测,下面佳金源锡膏厂家给大家为大家讲一下
2023-09-08 16:15:03
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/30/wKgZomT617SAUBlCAACMhGvxI68542.png)
在介绍如何执行pcba加工后的功能测试之前,最好先了解一下它过去是如何执行的。
2023-09-01 09:12:42
186 在大规模生产的pcba加工焊接环境中,温度曲线的重要性得到了广泛的理解。缓慢升温和预热阶段有助于激活助焊剂、防止热冲击并提高smt贴片时焊点质量。
2023-08-29 10:01:46
283 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB铝基板手工焊锡丝要注意哪些问题?铝基板手工焊锡丝注意事项。PCBA加工铝基板在生产过程中,为了能够保证其较好的应用效果,通常在事后都会采用手工焊接锡丝。那么,PCBA加工铝基板手工焊锡丝要注意哪些问题呢?接下来深圳PCBA加工厂为大家介绍下。
2023-08-29 09:06:25
351 医疗PCBA贴片加工组装有哪些标准?印刷电路板在各个行业中的使用无处不在。今天我们主要讲一下医疗相关的内容。
2023-08-23 16:29:51
461 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板返修要求都有哪些?PCBA板返修要求。PCBA板返修是PCBA加工中的一个很重要的环节,一旦处理不好,会导致PCBA板报废,影响良率。那么,PCBA板返修要求都有哪些?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-23 10:59:55
401 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工会出现哪些不良现象?PCBA加工常见不良现象解析。PCBA在加工生产的过程中,可能会由于一些操作上的失误,导致贴片产生不良现象。那么,PCBA加工会出现哪些不良现象呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工常见不良现象。
2023-08-22 08:57:23
529 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工贴片元器件与插件元器件有什么区别?贴片元器件与插件元器件的区别。在PCBA加工中,要用到贴片元器件和插件元器件。那么,贴片元器件与插件元器件的区别在哪?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-17 09:08:24
656 :1、焊锡膏中的锡粉存在氧化现象从而降低了PCBA的焊点光泽度。2、焊锡膏本身含有会形成消光作用的添加剂。3、SMT贴片加工中的回流焊的预热温度不足没有达到预期的标准值
2023-08-11 14:19:42
572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/2A/wKgZomTVzc-AFxcKAACnh0TD-x0133.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19
522 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8F/wKgaomTQWJ2AQoStAAh9G0lfDE4655.png)
在PCBA加工过程中,线路板焊接后可能会出现一些不良现象,如空洞(也常被称为气孔、气泡、Void)等最常见的不良现象,这些现象会直接影响产品质量。因此,在日常加工过程中,应具体分析原因并解决问题
2023-07-27 15:24:17
1171 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F7/wKgZomTCG4KAZ0JCAAD-XbLwhKI901.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工怎样做好BGA返修?BGA焊接返修实验操作要点。PCBA加工中有时会出现一些BGA焊接不良的问题,如果某个BGA的焊接出现了问题整个板子都将
2023-07-25 09:25:02
369 SMT贴片加工对于电子产品的发展至关重要,高精度、小型化的发展方向离不开贴片加工,焊点在SMT加工中也占有非常重要的地位,因为焊点的质量是否可靠,决定了PCBA的质量是否可靠。那么SMT贴片加工
2023-07-20 14:42:19
481 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4A/wKgaomS41jCAWHDmAACxCp9k84o692.png)
中助焊剂的活性不够,未能完全去除PCBA焊盘或SMD焊接位的氧化物质;3、SMT加工的回流焊焊接区温度过低;4、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不好;5、如果是有部分焊点上
2023-07-19 14:53:22
1532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/77/wKgZomSs80KATJWaAACDuIgiGTg074.png)
再流焊、波峰焊工艺中产生的开路、桥接、虚焊等焊点缺陷,需要通过手工借助必要的工具(比如:BGA返修台、X-ray、高倍显微镜)进行修整后去除各种焊点缺陷,从而获得合格的pcba焊点。
2023-07-18 10:00:43
250 PCBA加工是一个总称,它是包含(电路板的制作,pcb打样贴片,smt贴片加工,元器件采购)这几个部分的。
2023-07-07 09:11:15
255 在电子制造业中,印刷电路板组装(PCBA)是一项至关重要的工作。随着科技的迅速发展,PCBA加工也正在经历着前所未有的变革。探究这些趋势,可以帮助我们理解并预测PCBA加工未来的发展脉络。本文将对此进行深入剖析。
2023-07-04 09:57:53
1879 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F6/wKgaomSjfJ6AP91XAACM5SUm8fE795.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCBA表面张力有什么用?PCBA加工表面张力的作用与改善措施。无论是再流焊、波峰焊还是手工焊,表面张力对于形成良好焊点都是不利因素。但在SMT贴片加工
2023-06-28 09:17:29
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/8D/pYYBAGSbigiATUnbAAAmWdXDzLM424.png)
加工厂技术能力的重要一环。接下来为大家介绍下快速检修PCBA加工后出现故障的方法。 快速检修PCBA加工后出现故障的方法 一、直观检查法 可以通过视觉、嗅觉、听觉、触觉来检查发现SMT贴片的故障。 目视检查接线、SMT贴片焊点、元器件是否有误,确定无误后装上电
2023-06-27 09:09:26
363 最近有客户问到一个PCBA加工直通率的问题,那么直通率其实就是产品从上一道工序到下一道工序之间所需要的消耗的时间,那么时间越少的话效率越高
2023-06-27 08:59:34
395 )的工艺,使其形成一层既抗铜氧化又可提供良好的可焊性的涂覆层,热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡金属化合物,其厚度大约有1~2mil。
喷锡工艺分为有铅喷锡和无铅喷锡,其区别是无铅喷锡属于环保类工艺,不含
2023-06-25 11:35:01
2023-06-25 11:17:44
2023-06-25 10:37:54
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49
471 在SMT贴片加工中部分客户对于焊点的光泽度是有要求的,光泽度较高的焊点会有更好的外观体验,焊点的光泽度和SMT贴片中许多方面都有关系,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、锡膏中的锡粉如果
2023-06-13 15:11:33
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A2/wKgaomRtwQ6AbV5ZAADufAmQ3F4342.png)
PCBA、SMT加工一般有两种工艺,一种是无铅工艺, 一种是有铅工艺,大家都知道铅对人是有害的,因此无铅工艺符合环保的要求,是大势所趋,历史必然的选择。
2023-06-09 09:55:39
707 PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43
411 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41
332 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工为什么需要手工焊接?PCBA加工中手工焊接线的重要性。当涉及小批量PCBA加工时;手工焊接既快速又经济。当涉及小批量操作时,尤其是通孔组件
2023-06-05 09:47:47
409 在SMT贴片的生产加工中有一些订单是对焊点的光泽度有要求的,在SMT贴片加工过程中影响焊点光泽度的因素也比较多,下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的焊点光泽度不足的原因:1、锡膏中的锡粉存在
2023-06-05 09:27:21
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2A/wKgZomR66PqASGIYAADxIE5l4-8939.png)
,防止热冲击,并在SMT放置期间提高焊点质量。然而,当涉及到返工、原型制作或PCBA首件打样项目时,很容易忘记预热阶段的重要性,这可能会导致设备受损,即使设备没有损坏。那么,对于如此重要的一步,为什么在SMT加工厂的实际操作中经常被遗忘呢?省略此
2023-06-02 09:17:48
386 PCBA分板机是PCBA加工厂中必不可少的一种设备,可以将PCBA板分开。
2023-05-30 10:17:43
499 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:36
1114 在PCBA(印刷电路板装配)制造过程中,测试是非常重要的环节。通过测试,可以确保电路板上的电子元件正确地安装并正常工作。因此,PCBA加工厂通常会采用多种不同的测试治具,以便进行各种类型的电路板测试。本文将详细介绍PCBA加工厂中常见的几种PCBA测试治具。
2023-05-26 11:32:42
1682 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B9/wKgZomRwKFeAO3xRAAEVHvihGZ4109.png)
品牌 SZL/双智利 名称 无铅锡膏(高温环保锡膏) 成份 Sn96.5Ag3Cu0.5 颗粒 20-38μm(4#
2023-05-24 09:46:24
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工片式元器件焊盘设计缺陷有哪些?常见片式元器件焊盘设计缺陷。SMT焊盘设计是PCB设计非常关键的部分,它确定了元器件在PCB上焊接位置,对焊点的可靠性
2023-05-15 10:14:16
406 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46
935 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工锡珠一般不超过多大?PCBA加工锡珠的接收标准。PCBA外观检验标准是电子产品验收的一个最基本的标准,PCBA加工对PCBA板上的锡珠大小有要求。根据
2023-05-08 10:12:15
968 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57
925 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA贴片加工如何收费?PCBA贴片加工费用组成。接下来为大家介绍PCBA贴片加工如何收费? PCBA贴片加工费用组成 PCBA贴片加工费用成本由以下几部
2023-04-26 09:10:49
1124 严重影响焊接点强度。有时,组件和印制电路板可能会被破坏。
•SMT的属性
作为传统的PCBA方法,通孔封装技术(THT)是一种组装技术,通过这种技术,将组件的引脚插入PCB上的通孔中,然后焊接
2023-04-24 16:31:26
PCBA代工代料生产制造清尾实际上就是说加工线所生产制造的产品结工单。许多PCBA代工代料生产厂在清尾重要环节很拖拖拉拉同时交货品质差
2023-04-19 14:38:26
369 相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)加工作为电子行业的关键环节,涉及到多种表面组装方法。这些方法在确保产品质量、提高生产效率以及降低成本等方面具有重要作用。本文将详细介绍几种主要的PCBA加工表面组装方法。
2023-04-13 16:13:53
650 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/48/pYYBAGQ3ak2AR6eiAACJwuKlXnY351.png)
过程中也注重环保。通过采用无铅焊料、无卤阻焊材料等环保技术,以及对废弃电子产品进行循环利用,PCBA制造过程降低了对环境的影响。许多国家和地区已经制定了相关法规,要求电子产品生产商采用环保材料和工艺,提高
2023-04-11 15:49:35
疵,从而确保产品的可靠性和稳定性。 总结 PCBA加工过程中的焊接技术在不断发展和进步,从手工焊接到自动化焊接,从有铅焊接到无铅焊接,焊接技术的选择和优化对于提高电子产品的性能和稳定性具有重要意义。在
2023-04-11 15:40:07
自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,检测的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB上缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整; 检测
2023-04-07 14:41:37
层。它们没有完全接触在一起。肉眼一般无法看出其状态。 但是其电气特性并没有导通或导通不良。影响电路特性。 PCBA虚焊是常见的一种线路故障,有两种, 一种是在生产过程中的,因生产工艺不当引起的,时通时不通
2023-04-06 16:25:06
在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点: 一、各种锡焊问题 现象征兆: 冷焊点或锡焊点有爆破孔。 检查方法: 浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现铜受应力的地方,此外
2023-04-06 15:43:44
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA电路板返修需要注意什么?PCBA加工电路板返修注意事项。PCBA加工有时会有需要返修的电路板,电路板返修是PCBA加工的一项重要制程,返修保障着产品的质量
2023-04-06 09:42:16
1022 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工电路板短路怎么办?PCBA加工电路板短路检查方法。电路板短路是PCBA加工比较常见的故障,遇到电路板短路情况时,需要专业的电子工程师进行分析处理,以免
2023-04-04 09:23:06
706 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试治具都有哪些?PCBA加工厂常见PCBA测试治具。PCBA测试是整个电子制造服务中极为重要的环节,能在最后阶段严控出货品质,及时发现问题以便对前期工序
2023-03-31 10:38:35
1457 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中上锡饱满是什么原因?PCBA打样上锡不饱满的原因。PCBA打样过程中,焊点上锡不饱满会对电路板的使用性能以及外形美观度有影响。接下来深圳SMT贴片
2023-03-30 10:03:38
508 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何选择PCBA加工厂家?选择PCBA加工厂家的四大要点。合适的PCBA贴片加工厂家,不仅能为企业带来高质量的成本,更能带来高性价比的回报,因而,在选择PCBA
2023-03-23 09:10:13
992 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/E5/pYYBAGQScFqAd55JAKX-l2tc4P4080.png)
