变压器耦合是一种用于电路中传输信号或功率的方法,通过变压器将一个电路的信号耦合到另一个电路中,实现信号传输或功率传递的目的。
2024-03-12 18:23:541099 ,延长变压器的使用寿命。 变压器冷却器的工作原理主要有自然冷却和强制冷却两种方式。 自然冷却是指变压器利用自然对流将热量散发到周围环境中。自然冷却器通常采用散热器的形式,通常由一系列的散热片和冷却油组成。冷却器安
2024-03-08 15:26:46200 电力变压器的运行原则 电力变压器的额定运行方式 电力变压器是将交流电能从一个电压水平转换到另一个电压水平的重要设备。在电力系统中,变压器起到了电能输送、电压调整、电能负荷分配等重要作用。本文将详细
2024-03-07 16:54:17146 高频变压器和脉冲变压器的区别 高频变压器和脉冲变压器是两种常见的变压器类型,它们在电力传输和电子设备中起到重要作用。虽然它们的表现形式相似,但在工作原理、应用领域和设计特点等方面存在一些明显的区别
2024-03-07 16:05:48194 开关电源的高频变压器的频率是由什么决定的呢
2024-03-01 06:52:45
常见的大功率级别的调压方式有哪些?
变压器调压又分为哪几种形式?
调压入合调压出合调压入分调压出分这几个概念分别是什么意思?
2024-02-21 15:11:53
原理 干式变压器的工作原理与传统的油浸式变压器类似,都是通过变换磁场以改变输入和输出的电压。干式变压器通过将高压绕组和低压绕组绕制在绝缘材料的支撑上,并以合适的方式布置绕组和铁芯,实现电磁感应的变换。 干式变压器的绝
2024-02-18 18:22:40757 自耦变压器是一种常用的电力变压器,它具有特有的工作原理和特点。下面将详细介绍自耦变压器的工作原理和特点。 一、自耦变压器的工作原理 自耦变压器是由一个共享同一磁路的主绕组和副绕组构成的,主绕组包括
2024-02-04 10:24:45484 同步整流和异步整流的工作方式和区别,你知道吗? 同步整流和异步整流是电力电子领域中常用的两种整流方式。它们在工作原理、结构设计以及特性等方面存在一定的区别。 一、同步整流工作方式及原理 同步整流
2024-02-04 10:06:11269 一、变压器的工作原理和作用: 变压器是一种电气设备,用于将交流电能从一个电路传输到另一个电路,通过电磁感应的原理将电压和电流进行变换。变压器由两个或更多个线圈组成,分别称为一次线圈和二次线圈,它们
2024-02-03 17:06:33580 高频与低频变压器的区别 高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12405 干式变压器都有哪些保护? 干式变压器是一种常用的电力设备,用于将高压电能转换为低压电能,广泛应用于电力输配、工业生产和建筑等领域。为了确保干式变压器的安全运行和延长其使用寿命,需要采取一系列保护措施
2024-01-26 16:06:37450 变压器降压启动方式:原理、应用与优势 变压器降压启动是一种常用的电气启动方式,它通过变压器将供电电源的电压降低到较低的电压水平,以减轻电器设备的启动阶段对电网的冲击。在本文中,我们将详细介绍变压器
2024-01-23 13:53:09267 最常见的直流负载工作方式 直流负载工作方式是指在直流电路中使用的各种负载方式。直流负载是用于测试和测量直流电源输出能力和能效的设备,可以模拟真实负载条件下的电流和功率需求。本文将详细介绍最常
2024-01-18 15:12:36207 什么是变压器铜损和铁损?变压器的铁损与铜损的区别是什么呢? 变压器是电能的重要传输和分配设备,其工作原理是通过互感作用将输入电压变换为输出电压。在变压器的工作过程中,会产生一定的损耗,主要包括
2023-12-29 11:11:18727 环形变压器跟逆变器的区别在哪里? 环形变压器和逆变器是电力传输和转换中常用的两种设备,它们在原理、工作方式和应用方面存在明显的区别。 首先,环形变压器是一种电力变压器,它的工作原理基于电磁感应。环形变压器
2023-12-26 15:04:20253 为什么变压器要有高频跟低频之分? 变压器是一种重要的电力设备,用于将交流电能从一个电路传输到另一个电路,同时通过变压器可以实现电能的升压或降压。在变压器的设计与应用过程中,我们会遇到高频变压器和低频
2023-12-26 14:17:42234 高频变压器和中频变压器主要是根据工作频率的不同进行区分的。一般来说,高频变压器的工作频率超过10kHz,而中频变压器的工作频率在1000~8000Hz之间。
2023-12-20 14:42:54234 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
磁芯对变压器的工作有何影响呢? 磁芯是变压器中非常重要的组成部分,它对变压器的工作有着重要的影响。在本篇文章中,我将详细介绍磁芯对变压器的工作的影响以及其原理。 变压器是电力系统中非常重要的设备
2023-11-30 14:50:01459 高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20740 在电力系统中,如何选择变压器的冷却方式? 在电力系统中,变压器是非常重要的设备之一。它的主要作用是将输送电力时的电压由高压变成低压或低压变成高压,以满足不同电力设备的需求。变压器的工作过程中会产生
2023-11-23 14:51:35346 变压器的油浸式和干式指的是什么? 变压器的油浸式和干式是指变压器的绝缘材料和冷却方式。下面将详细介绍这两种变压器的原理、优缺点以及应用领域。 一、油浸式变压器 油浸式变压器是指变压器的绝缘材料
2023-11-23 14:38:28590 高频变压器是开关电源中非常重要的部件,是研制开关电源的关键技术,它和普通电源变压器一样也是通过磁耦合来传输能量的。不过在这种功率变压器中实现磁耦合的磁路不是普通变压器中的硅钢片,而是在高频情况下工作
2023-11-22 09:22:09488 工频变压器与高频变压器区别 工频变压器与高频变压器是电力和电子领域中常见的两种变压器类型。虽然它们的基本工作原理相似,都是通过电磁感应原理来改变输入电压和输出电压之间的比例关系,但是在一些关键方面
2023-11-20 15:07:001383 控制变压器的工作原理和主要的作用 控制变压器是一种将交流电能转换为特定电压等级的设备,它主要通过改变主、副绕组的绕组比例来实现电压的变换。控制变压器在电力系统中具有重要的作用,能够调整、控制电压
2023-11-20 15:01:26907 电子发烧友网站提供《高频开关电源变压器的设计及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-15 11:46:4715 变压器电感都有哪些主要的损耗? 变压器主要存在两大类损耗,即铜损和铁损。 1. 铜损 铜损主要由变压器的线圈导线电阻引起。当通过电阻导线时,导线材料自身会发热,导致能量的损失。铜损可以分为两个部分
2023-11-09 09:30:18488 作为一名电子工程师,你可能会经常接触到各种各样的电子元件,其中重要的一个就是高频变压器。
2023-11-02 18:19:05506 本文将向您介绍一种准确测量高频变压器饱和电流的方法,帮助您更好地理解和应用高频变压器。
2023-11-02 17:29:13344 开关电源中的高频变压器的漏感是如何产生的?如何才能有效的减小漏感? 一、高频变压器漏感的产生 在开关电源中,高频变压器是一个非常重要的组件,用于将高频的直流电压进行转换和变换,从而实现电源的稳定供电
2023-10-22 12:20:231148 变压器中性点接地方式有几种 变压器中性点接地方式有多种,其中最常用的是TN和TT两种方式,同时还有一些相对较为少见的接地方式。本文将从这些方面详细介绍变压器中性点接地方式。 一、TN接地方式 TN
2023-09-28 16:41:083070 激变压器的设计均按完全能量传递方式(DCM 模式)或临界模式来计算,但这样的设计并未真实反映反激变压器的实际工作情况,变压器的工作状态可能不是最佳.因此结合本人的实际调试经验和心得,讲述一下不完全能量传递方式(CCM) 反激变压器的设计.
2023-09-28 07:07:09
反激变换器优点
电路结构简单
成本低廉
容易得到多路输出
应用广泛,比较适合100W以下的小功率电源
设计难点
变压器的工作模式随着输入电压及负载的变化而变化
低输入电压,满载条件下变压器工作在连续电流模式(CCM)
高输入电压,轻载条件下变压器工作在非连续电流模式(DCM)
2023-09-28 06:49:54
开关电源变压器详细设计实例(内有详细公式)
2023-09-28 06:43:29
、箱式变电器。
变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小
2023-09-28 06:31:56
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
风机对绕组进行强迫风冷,避免或减少变压器因温度过高而引发的故障,并能控制超温报警及超温跳闸输出,以保证变压器运行在安全状态下,从而延长其工作寿命。 传统
2023-09-21 13:50:12
张兴柱-不对称半桥变换器中的高频变压器设计公式
2023-09-19 07:57:12
非隔离型开关电源的三种工作方式
2023-09-18 15:31:36518 变压器电桥电路工作原理 变压器电桥电路是一种广泛应用于电子工程领域的电路。这种电路利用了变压器的特性,通过对变压器中的绕组进行不同的接法,来达到不同的电学效果,从而实现电路的稳定性控制与功率放大
2023-09-17 10:47:421496 变压器因绕组层数较多,会产生分布电容,在高频状态下工作时,这些分布电容对变压器工作状态产生很大的影响,如EMC变差、变压器发热等。所以尽必需要了解这些分布电容。
2023-09-17 10:32:211113 变压器的一次侧接在电力网上,由于电网电压会因种种原因发生波动,因此变压器的二次电压也会相应地波动,从而影响用电设备的正常运行;接在变压器二次侧的负载,由于用电设备负荷的大小或负荷功率因数
2023-09-14 10:49:062789 都有其特点和应用场景。本文将会对变压器常用接线方式进行一一介绍,帮助大家更好地理解和应用变压器。 1. 单相变压器的接线方式 在高低压侧均只有一组绕组的变压器中,常用的接线方式有以下三种: (1) 两侧共用零线接法 两侧
2023-09-04 17:25:537371 高频变压器怎么接线? 高频变压器是一种特殊的变压器,它主要用于高频电子电路中。与普通变压器不同的是,高频变压器的工作频率通常在几十千赫至几百兆赫之间。在这样高的频率下,传统的变压器无法正常工作。因此
2023-09-04 17:25:501591 高频变压器频率对电压的影响 高频变压器是近年来越来越广泛使用于电子工业的一种电子元件。它是由磁性材料、绕组及铁芯组成,用来实现电压变换、隔离、阻抗匹配和电能传递的器件。与低频变压器相比,高频变压器
2023-09-04 17:23:441309 高频脉冲变压器详解 高频脉冲变压器是一种新兴的电器元件,它广泛应用于通信、电子电源、LED照明、医疗电子仪器等领域中。相比传统的变压器,高频脉冲变压器具有更大的换频范围、更高的功率密度、更低的能量
2023-09-04 17:23:421238 高频变压器的工作原理和主要用途 高频变压器是一种特殊的电子元件,它起到将高频电能从一个电路中传输到另一个电路中的作用。高频变压器的工作原理主要是利用电磁感应的原理,在高频电场下通过互感作用从而实现
2023-09-04 17:22:192467 重要的角色。 1. 电子设备 高频变压器最早应用在电子设备上。在一些计算机、通信设备、手机以及其他电子设备中,高频变压器用于将低电压转化为高电压。这些设备中使用的晶体管、二极管等元器件都需要高电压才能工作,而高频变压器
2023-09-04 17:15:131243 隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:001563 高频变压器是一种用于变换电压和电流的电子设备,通常用于无线通信、电源变换和电子设备中。在高频变压器中,电感量的选择和控制非常重要,因为它会直接影响变压器的性能和稳定性。
2023-09-03 10:29:451109 变压器增容的优势 变压器增容的注意事项 随着电力系统的不断发展和用电负荷的增加,变压器的容量也需要随之增加。然而,在实际工作中,由于各种因素导致变压器无法及时更换或新建,这时候就需要采用变压器增容
2023-08-31 15:52:421668 介绍变压器增容的方法和需要替换的部件。 变压器是一种重要的电气设备,它能够将交流电源的电压和电流通过电磁感应的方式变换成需要的电压电流输出。变压器的容量是指在特定的工作条件下,能够输出的最大功率大小。如果变压器
2023-08-31 15:52:392689 高频变压器的线路图如图1所示。
2023-08-31 14:27:11512 变压器阻抗一般多少?变压器阻抗怎么计算? 变压器阻抗是指在变压器中,从一侧到另一侧输送电流时,所遇到的电阻和电抗阻力的合成。它是变压器的一项重要参数,对变压器的使用、设计和调整都有很大
2023-08-23 16:59:039195 电抗变压器工作原理 电抗变压器是一种特殊的变压器,其作用是阻抗匹配和电能传输。电抗变压器工作原理基于电感和电容的相互作用,通过改变电缆的电感和电容值来达到控制电压和电流的目的。在这种变压器中,磁心
2023-08-23 16:14:51828 干式变压器的结构及工作原理 干式变压器是一种电力变压器,与油浸变压器相比,干式变压器的绝缘介质是无油的固体材料,这种材料可以承受高温、高湿等恶劣环境。因此,干式变压器具有安全可靠、节能环保等特点
2023-08-18 14:35:513262 充电桩高频变压器的作用 充电桩高频变压器是电动车充电的核心设备之一。在充电桩中,高频变压器主要起到变换电压和电流的作用,把输送电源方便、高效传导到充电电池上。下面将从充电桩高频变压器的结构
2023-08-18 10:54:151013 新能源高频变压器的优缺点 随着能源危机和环境污染问题的日益加剧,新能源技术受到了越来越多的关注。其中,新能源高频变压器作为一种重要的新能源技术,具有一系列的优点和缺点。 优点: 1.高效性:新能源
2023-08-18 10:54:12717 新能源高频变压器工作原理 新能源高频变压器是一种基于电子器件的电力变压器,能够通过高频电流的传输进行电压的转换和功率的传递。这种电子器件的出现使得电力传输过程中的电能转换效率得到了很大的提升,同时
2023-08-18 10:54:09658 在高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法。
2023-08-15 09:43:521128 在高频变压器中,铜箔屏蔽层的圈数是指覆盖在变压器线圈外部的铜箔层的匝数。
2023-08-12 10:10:13847 变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
质量差,引起星形触头位置不完全接触,发生短路或对地放电。
(5)
渗油是变压器最为常见的外表异常现象。由于变压器本体内充满了油,各连接部位都有胶珠、胶垫防止油的渗漏。经过长时间的运行,会使变压器中的某些
2023-07-31 14:58:31
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
变压器的品种、规格很多,通常根据变压器的用途、绕组数目、铁心结构、相数、调压方式、冷却方式等划分类别。
2023-07-24 11:30:54716 平衡变压器(Balanced Transformer)是一种用于实现信号传输中的电气平衡的变压器。它通常有多种接线方式,常见的接线方式包括以下几种。
2023-07-14 09:23:31600 在彩色电视机和其他一些电子设备中采用开关电源,开关电源中采用开关变压器,以下介绍了开关变压器的工作特点是什么,以及开关变压器电路的分析方法及注意事项,供大家参考。
2023-07-04 16:09:45885 事实上,有很多关于变压器的基本知识,如变压器的各种分类,可分为低频变压器、中频变压器和高频变压器。也可根据其外观分为R型变压器、环形变压器或EI型变压器等。也可分为电力变压器、电子变压器或电源变压器等。如果我们想知道他们各自的原理和应用,我们必须慢慢地学习和理解。
2023-06-29 15:21:461063 基于平面矩阵的高频高效LLC模块基于GaN功率集成电路的CPRS变压器
2023-06-16 06:48:18
。30A平板变压器的漏感仅2.0nH。所以把它用在快速开关电路中时,不光损耗很小,而且还能减轻电路中其它部件接受的应力。二、平板变压器的频率特性比惯例改换变压器好。平板变压器可工作在(100~500
2023-06-09 11:40:02
由于过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地短路引起的中性点过电压、油箱漏油引起的油面降低或冷却系统故障引起的温度升高等引起变压器的不正常工作状态;此外,大容量变压器,由于其额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压频率比成正比例,在过电压或低频率下运行时,可能引起变压器的过励磁故障等。
2023-06-01 09:36:031406 高频变压器是一种主要用于高频电路中的变压器,其工作频率通常在几十千赫至几百兆赫之间。它主要由高频磁芯、绕组和绝缘材料组成,广泛应用于电子、通讯、计算机等领域中。
2023-05-31 14:36:583309 脉冲变压器的工作原理是基于电磁感应定律和变压器原理的。当高频脉冲信号通过主线圈时,会在次级线圈史产生曳磁感应,从而实现电能的传输。由于高频脉冲信号的频率很高:因此可以实现高效率的电能传输。
2023-05-29 15:34:071231 AC/DC转换有变压器方式和开关方式。 本节介绍 变压器方式。 变压器方式 这是普通AC/DC转换器的变压器方式电路结构。 【变压器方式的电路结构示例】 下图显示了变压器方式电压波形的变化。 变压器
2023-05-23 15:39:08998 变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油
2023-05-15 14:56:062085 反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为
变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
动势。V1》E1
空载时的次级端电压始终大于满载条件下的电压。E2》V2
通过考虑上述电路图,得出以下等式
不同类型负载的空载次级电压的近似表达式为
1. 用于感性负载
哪里
2. 用于容性负载
通过这种方式,我们定义了变压器的电压调节。
2023-04-24 18:27:47
电力变压器是一种传输交流电能的电气设备,主要由铁心、线圈、变压器油、散热系统等部分组成。其工作原理基于法拉第电磁感应定律,当交变电流通过变压器的一侧线圈时,产生的磁场会穿过铁心,作用于变压器的另一侧线圈中,从而诱导出另一侧的交变电压。
2023-04-24 15:35:081279 图所示。
降压变压器的匝电压比为2:1。电压匝数比决定了变压器从初级绕组到次级绕组的电压转换幅度。
降压变压器由缠绕在变压器铁芯上的两个或多个线圈组成。它的工作原理是线圈之间的磁感应。施加
2023-04-23 17:51:41
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。
三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
接地变压器用于提供通往未接地系统的路径,或者当系统中性线由于某种原因不可用时,例如,当系统连接三角形时。它提供到中性线的低阻抗路径,并在系统中发生接地故障时限制瞬态过压。系统的接地可以通过以下方式
2023-04-21 16:58:47
没有次级绕组。它是一个三肢(分支)变压器。每个肢体都有两个相同的绕组。一组绕组连接在星形中以提供中性点。如下图所示,这组绕组的另一端连接到第二组绕组。每肢两个绕组中的电流方向彼此相反。 在正常
2023-04-21 16:38:16
逆变器和变压器是两个不同的电子设备,虽然逆变器和变压器都是用于电能转换的,但是它们的工作原理、功能和实现方式都有很大的区别。
2023-04-12 18:38:203137 关于高频变压器,相信大家都有所了解,它是在开关电源中,一个重要的组成部分,高频变压器制作工艺是否规范,直接影响到安规认证能否通过,也影响到电源的性能及EMC测试。下面分步骤讲一下高频变压器的生产制作规范。
2023-04-12 11:19:532021 变压器的磁芯包括罐型磁芯,RM型磁芯,E型磁芯,EC、ETD和EER型磁芯,PQ型磁芯,EP型磁芯,EP型磁芯,环形磁芯等磁芯,那么这些磁芯对变压器的工作有何影响呢?
2023-04-07 10:49:14599 变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。 变压器通常由两个独立的线圈组成,其导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器中的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
,其中高压侧直流电压760V,低压侧直流电压380V,采用定低压侧电压控制,双向全桥的驱动采用单移相方式,开关频率10KHZ,单个模块额定功率15KW,系统总额定功率45KW。 整体模型 高频变压器
2023-04-06 14:54:07
工作频率范围分类如下: 脉冲 声音的 中频 射频 电源变压器 电源变压器用于降低 60 Hz 公用事业线路中的线路电压。这些变压器具有各种尺寸、形状和绕组比。它们可以大到一个房间,也可以
2023-03-29 15:57:54
查看更多
