的表现产生影响。本文将从漏抗的概念、漏抗的类型、漏抗的影响以及减小漏抗的方法等方面进行详细讨论。 一、漏抗的概念 漏抗是指在变压器中绕组间或绕组与铁芯之间存在的感抗和电阻。在绕组中,由于线圈匝间绝缘和绕组对铁
2024-03-14 16:36:07136 变压器漏感对整流电路有着重要的影响。本文将详细解释变压器漏感的概念、原因以及其对整流电路的影响。 一、变压器漏感的概念 漏感是指在变压器中,由于变压器绕组的自感和磁耦合引起的外链自感,它与磁耦合导线
2024-03-14 16:25:48131 高频变压器和脉冲变压器的区别 高频变压器和脉冲变压器是两种常见的变压器类型,它们在电力传输和电子设备中起到重要作用。虽然它们的表现形式相似,但在工作原理、应用领域和设计特点等方面存在一些明显的区别
2024-03-07 16:05:48194 开关电源的高频变压器的频率是由什么决定的呢
2024-03-01 06:52:45
变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体。它在变压器运行过程中起着至关重要的作用。本文将详细阐述变压器油的作用与用途。 首先,变压器油的主要作用之一是绝缘。在变压器中,变压器油通过形成绝缘
2024-02-18 11:16:07265 变压器的运动部件很少(如果有的话),而且非常可靠。因为它们是如此可靠,我们倾向于忽略它们,直到灾难性的事情发生并且我们没有力量。更换使用标准电压的小型变压器可以快速完成,因为供应商有变压器库存。500KVA以上的大型变压器可能没有库存,需要更多时间来拆卸和更换。
2024-02-10 11:38:00492 高频与低频变压器的区别 高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12405 而不是其他类型的变压器。 首先,环形变压器在高频电磁干扰(EMI)和谐振的控制方面具有优势。由于其环形结构本身具有高度抗干扰能力,并且可以通过合适的屏蔽和绝缘措施进一步增强,环形变压器可以有效地消除电磁噪
2024-01-30 16:18:17159 具有更多的优点和特点。下面我将详细介绍全密封变压器与传统变压器的区别。 首先,全密封变压器与传统变压器在外观上存在明显的差异。传统变压器通常由铁心、绕组和油箱等部分组成,其中油箱用于盛放绝缘油。而全密封变压器则采
2024-01-26 15:43:06268 干式变压器和油浸变压器在结构上存在明显的区别。干式变压器的铁芯和线圈都置于外部的空气中,通过自然通风或强制风冷来散热。而油浸变压器将线圈和铁芯沉浸在绝缘油中,通过油的冷却来达到降温的目的。 使用环境 由于油浸变
2024-01-17 09:50:50428 干式变压器与油浸变压器是两种不同类型的变压器,拥有各自的优缺点。下面将详细介绍这两种变压器的特点和优缺点。 一、干式变压器 干式变压器是指绝缘介质为干燥的空气或其他气体的变压器。相对于油浸变压器来说
2024-01-11 14:06:27529 干式变压器是一种常见的电力变压器,属于变压器中的一种类型。本文将详细介绍干式变压器的定义、结构、工作原理、应用领域、优缺点等方面。 在现代电力系统中,电力变压器是不可或缺的设备之一。它们主要用于改变
2024-01-11 13:39:56310 变压器两种不同类型。下面将详细说明为什么变压器需要有高频和低频之分。 首先,需要明确的是,变压器的运行原理是基于电感和电磁感应的。当通入变压器的交流电产生变化时,电流产生的磁场也随之变化。这个变化的磁场将通
2023-12-26 14:17:42234 变压器绝缘结构是变压器中非常重要的组成部分,它能够有效地隔离高压和低压部分,保证变压器的正常运行。
2023-12-22 14:55:51443 高频变压器和中频变压器主要是根据工作频率的不同进行区分的。一般来说,高频变压器的工作频率超过10kHz,而中频变压器的工作频率在1000~8000Hz之间。
2023-12-20 14:42:54234 的原因有多种,下面主要介绍以下几点: 1、绝缘老化: 变压器绝缘材料长期使用后,会随着时间的推移出现老化现象。绝缘老化不仅会导致绝缘材料表面的裂纹和剥落,还会形成绝缘与固体绝缘材料之间的间隙,这就为放电现象的发生创
2023-12-20 14:34:17625 ,变压器绕组可能会发生变形。本文将详细介绍如何判断变压器绕组变形,并分析影响变压器绕组变形的因素。 一、变压器绕组变形的判断方法: 1. 观察绝缘板裂缝:通过观察变压器绕组中的绝缘板,如发现有明显的裂缝,尤其是裂缝
2023-12-20 14:13:13314 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害 变压器差流产生的原因是由于变压器的磁路不完全对称或绝缘损坏等原因造成的。当变压器的原边与副边接地或负载不平衡时,会产生差流。 首先,变压器差流会导致能源
2023-12-18 15:44:33675 变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
将对高频变压器与低频变压器的区别进行详细的介绍。 首先,高频变压器和低频变压器之间的主要区别在于工作频率的不同。低频变压器的工作频率通常在50Hz到60Hz范围内,而高频变压器的工作频率可以高达数千赫兹。变压器的工作频率
2023-11-30 11:43:20740 开来,而半绝缘变压器仅仅使用一些隔离材料隔离部分的绕组。下面将详细介绍这两种变压器的区别。 首先,全绝缘变压器在绝缘材料的选择上更为精密和复杂。全绝缘变压器使用高性能的绝缘材料,如硅橡胶等,以提供更好的绝缘性能
2023-11-23 15:56:08837 全绝缘变压器的过热问题如何解决? 全绝缘变压器过热是一个常见的问题,如果不及时解决,可能会导致设备损坏甚至发生火灾。本文将从原因分析、预防措施和应急处理等方面来详细介绍全绝缘变压器过热问题的解决方法
2023-11-23 15:49:36235 变压器的油浸式和干式指的是什么? 变压器的油浸式和干式是指变压器的绝缘材料和冷却方式。下面将详细介绍这两种变压器的原理、优缺点以及应用领域。 一、油浸式变压器 油浸式变压器是指变压器的绝缘
2023-11-23 14:38:28590 在变压器设计中,为什么要考虑温升? 在变压器设计中,考虑温升主要是因为以下几个方面的原因。 1. 温度对绝缘性能的影响:变压器是一种高压电气设备,其正常运行需要在一定的温度范围内进行。当变压器运行时
2023-11-23 14:26:02332 如何检测和防止变压器局部放电? 变压器局部放电是变压器内部部分绝缘材料遭受电场强度过大而发生放电现象。这种现象会导致绝缘材料损坏,甚至引发事故,因此需要进行检测和防止。本文将详细介绍变压器局部放电
2023-11-23 14:25:32557 高频变压器是开关电源中非常重要的部件,是研制开关电源的关键技术,它和普通电源变压器一样也是通过磁耦合来传输能量的。不过在这种功率变压器中实现磁耦合的磁路不是普通变压器中的硅钢片,而是在高频情况下
2023-11-22 09:22:09488 它们存在着显著的区别。本文将详细介绍工频变压器和高频变压器的区别,并分析其在不同应用场景中的优势和特点。 一、工频变压器概述 工频变压器是指在工频范围内(通常是50Hz或60Hz)进行工作的变压器。它们通常被用于电力系统
2023-11-20 15:07:001383 将详细探讨变压器局部放电的产生原因、危害以及防范措施。 一、变压器局部放电的产生原因 变压器局部放电的主要产生原因可以归结为以下几个方面: 1. 绝缘系统的缺陷:绝缘系统的缺陷是变压器局部放电的主要原因之一。这些缺陷
2023-11-20 15:01:29711 电子发烧友网站提供《高频开关电源变压器的设计及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-15 11:46:4715 作为一名电子工程师,你可能会经常接触到各种各样的电子元件,其中重要的一个就是高频变压器。
2023-11-02 18:19:05506 本文将向您介绍一种准确测量高频变压器饱和电流的方法,帮助您更好地理解和应用高频变压器。
2023-11-02 17:29:13344 开关电源中的高频变压器的漏感是如何产生的?如何才能有效的减小漏感? 一、高频变压器漏感的产生 在开关电源中,高频变压器是一个非常重要的组件,用于将高频的直流电压进行转换和变换,从而实现电源的稳定供电
2023-10-22 12:20:231148 黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:451 ℃,适用于北方地区。 2、作用 1)绝缘 变压器油的绝缘性能高于空气数倍以上,能使变压器绕组之间、绕组与接地的箱体和铁芯之间具有良好的绝缘,从而可以减小变压器的设计尺寸。 2)散热 依靠变压器内部温度差,使铁芯和绕组散发出来的热量传递给冷却装置。 3)灭弧 在有载
2023-10-11 11:02:062287 ,接地和不接地变压器中性点是存在一定的区别的,本文将对这两种变压器的中性点接地方式进行详细说明。 一、变压器中的中性点 变压器一般由一组主绕组和一个或多个辅助绕组组成。在这种情况下,主绕组的一个端点和辅助绕组的一
2023-09-28 16:41:063023 开关电源变压器详细设计实例(内有详细公式)
2023-09-28 06:43:29
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
可能会遇到各种意外故障和故障保护需求,此时正确的保护原理和方法就显得尤为重要。 变压器故障保护最根本的原理是保护变压器的电气绝缘,在变压器绕组和油中发生的故障会导致变压器绕组和绝缘油的局部升温,产生气体和沉淀物,并
2023-09-27 15:55:321247 本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
张兴柱-不对称半桥变换器中的高频变压器设计公式
2023-09-19 07:57:12
大修试验;变压器每隔1~3年应进行一次预防性试验。 2、试验标准 1)电力变压器绝缘可分为主绝缘和纵绝缘。主绝缘是指带电部分与接地部分之间的绝缘。纵绝缘是指变压器绕组具有不同电位的不同点和不同部位之间的绝缘,主要包括绕
2023-09-18 14:47:331537 一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:082348 一、变压器油的作用 1、绝缘 因为油是流动的液体,它能够充满变压器内各部件之间的任何空隙而将空气排除,从而避免了各部件与空气接触受潮而引起的绝缘降低。此外, 变压器油的绝缘强度比空气大,变压器内充满
2023-09-14 15:24:192293 、备件应齐全完好。 2、 变压器本体及各附件外表应无损伤和漏油渗油现象,密封应完好、表面无缺陷。 3、 对变压器油进行耐压试验。 1)电力变压器新装或大修后,对变压器油要做绝缘耐压试验。变压器油是油浸式变压器的主要绝缘和
2023-09-12 16:04:311165 高频变压器怎么接线? 高频变压器是一种特殊的变压器,它主要用于高频电子电路中。与普通变压器不同的是,高频变压器的工作频率通常在几十千赫至几百兆赫之间。在这样高的频率下,传统的变压器无法正常工作。因此
2023-09-04 17:25:501591 高频变压器频率对电压的影响 高频变压器是近年来越来越广泛使用于电子工业的一种电子元件。它是由磁性材料、绕组及铁芯组成,用来实现电压变换、隔离、阻抗匹配和电能传递的器件。与低频变压器相比,高频变压器
2023-09-04 17:23:441309 损耗等特点,具有更好的性能和适应性。本文将详细介绍高频脉冲变压器的原理、结构、特点和应用,以帮助读者更好地了解这一新兴元件。 一、原理 高频脉冲变压器是一种非线性电器元件,其原理是利用高频脉冲信号的磁场作用实现电能
2023-09-04 17:23:421238 磁耦合,从而完成电能传输的过程。 高频变压器主要由铁芯和绕组组成。铁芯是高频变压器的主偶合介质,也是决定高频变压器性能的关键因素之一。绕组由若干个绕数相等的线圈组成,相邻两个线圈之间由绝缘材料隔离。 高频变压器
2023-09-04 17:22:192467 高频变压器主要用在哪些设备上 高频变压器是一种电子器件,它主要的作用是将电能转换成带有高频交流信号的磁能,并将这种磁能通过变压作用转换成适合设备使用的电能,因此高频变压器在许多设备中都扮演着
2023-09-04 17:15:131243 隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:001563 高频变压器是一种用于变换电压和电流的电子设备,通常用于无线通信、电源变换和电子设备中。在高频变压器中,电感量的选择和控制非常重要,因为它会直接影响变压器的性能和稳定性。
2023-09-03 10:29:451109 减容,也就是降低其额定容量,以适应实际的用电需求。那么,变压器减容需要换变压器吗?下面,我们将从几个方面详细阐述这个问题。 一、什么是变压器减容? 在电力系统中,变压器的容量通常是根据实际用电需求来设计的。然而,在实
2023-08-31 15:52:361352 高频变压器的线路图如图1所示。
2023-08-31 14:27:11512 高频变压器的性能和效率很大程度上取决于所使用的铁氧体磁芯的质量。因此,对于高频变压器厂家来说,铁氧体磁芯的来料检验非常重要。以下是详细的检验步骤和考虑因素:
2023-08-28 11:23:031020 ,逐渐被广泛应用于工业、商业和住宅建筑等领域。下面将详细介绍干式变压器的结构和工作原理。 一、干式变压器的结构 干式变压器的结构可以分为两部分:磁路部分和绝缘部分。磁路部分是指磁芯和线圈,它们构成了变压器的磁路,
2023-08-18 14:35:513262 、原理、特点和应用等方面详细介绍。 一、充电桩高频变压器的结构 充电桩高频变压器主要由磁性材料(如铁心)、绕组、冷却系统、保护系统等组成。在结构上,充电桩高频变压器通常由铁氧体(ferrite)或氧化铁(iron oxide)等软磁材料制成
2023-08-18 10:54:151013 新能源高频变压器的优缺点 随着能源危机和环境污染问题的日益加剧,新能源技术受到了越来越多的关注。其中,新能源高频变压器作为一种重要的新能源技术,具有一系列的优点和缺点。 优点: 1.高效性:新能源
2023-08-18 10:54:12717 新能源高频变压器工作原理 新能源高频变压器是一种基于电子器件的电力变压器,能够通过高频电流的传输进行电压的转换和功率的传递。这种电子器件的出现使得电力传输过程中的电能转换效率得到了很大的提升,同时
2023-08-18 10:54:09658 在高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法。
2023-08-15 09:43:521128 在高频变压器中,铜箔屏蔽层的圈数是指覆盖在变压器线圈外部的铜箔层的匝数。
2023-08-12 10:10:13847 100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
的随意性和管理上的不到位,造成了变压器的负荷偏相运行。长期的使用,致使某相线圈绝缘老化而烧
毁变压器。
(4) 分接开关接触不良:
①私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁; ②分接开关
2023-07-31 14:58:31
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
网络变压器又称“数据汞”,或网络绝缘变压器。
2023-07-07 10:09:41764 事实上,有很多关于变压器的基本知识,如变压器的各种分类,可分为低频变压器、中频变压器和高频变压器。也可根据其外观分为R型变压器、环形变压器或EI型变压器等。也可分为电力变压器、电子变压器或电源变压器等。如果我们想知道他们各自的原理和应用,我们必须慢慢地学习和理解。
2023-06-29 15:21:461063 基于平面矩阵的高频高效LLC模块基于GaN功率集成电路的CPRS变压器
2023-06-16 06:48:18
惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
隔离变压器是一种常见的电力设备,主要用于将输入电源的电压转换为输出电源的电压,同时保护终端设备免受电源干扰和电击危险。隔离变压器的主要特点是具有高绝缘强度、低耗能、低噪音、长寿命等优点,因此广泛应用
2023-06-01 10:27:413086 设计:线圈是网络变压器的另一个重要部件,其设计应该考虑到电阻、电感、耐压等因素,以达到最佳的性能和效率。 绝缘设计:绝缘是网络变压器的重要组成部分,其设计应该考虑到绝缘材料的选用、绝缘层的厚度、绝缘电阻等因素
2023-06-01 09:04:01662 高频变压器是一种主要用于高频电路中的变压器,其工作频率通常在几十千赫至几百兆赫之间。它主要由高频磁芯、绕组和绝缘材料组成,广泛应用于电子、通讯、计算机等领域中。
2023-05-31 14:36:583309 变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘
2023-05-15 14:56:062085 反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
变压器是利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的另一种电能的设备。它内部的绝缘衬垫和支架,大多采用纸、棉纱、布、木材等有机可燃物质,并有大量的绝缘油,如1000千瓦的变压器大约用
2023-04-25 17:31:07
故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断器未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为
变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。
当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。
下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
电力变压器是根据电磁感应原理制造出来的电气设备,因此,电力变压器至少应有能高效利用电磁感应的铁心和绕组。电力变压器的主要部分是铁心、绕组、绝缘、外壳和必要的组件等。由于容量、电压的不同,电力变压器的铁心、绕组、绝缘、外壳和必要的组件的结构形式可以是不一样的。
2023-04-24 15:52:131620 ,T1和 T2是变压器初级绕组和次级绕组的匝数。
变压器次级的匝数大于初级端的匝数,即T2》
T1.因此,升压变压器的电压匝数比为1:2。升压变压器的初级绕组由粗绝缘铜线组成,因为低幅度电流
2023-04-23 17:51:41
的绝缘。支路a和c的磁路大于支路b的磁路,结构不对称,导致磁化电流不平衡。
壳式三相变压器
壳式三相变压器可以通过堆叠三台单相壳变压器来构造,如下图所示。中心单元b的绕组方向与单元a和c的绕组
2023-04-23 17:48:56
锯齿形变压器用于在变压器上提供接地。它在接地和组件之间提供绝缘,因此系统组件不会受到故障电流的影响。锯齿形变压器终止电力系统的谐波。它还通过降低故障条件下的电压应力来保护电力系统。 之字形变压器
2023-04-21 16:38:16
箱式变压器防护等级是指箱式变压器外壳的防尘、防水、防腐蚀等能力的等级标准,常见的防护等级有IP20、IP23、IP44、IP54等,其中IP是英文“Ingress Protection”的缩写,即防护等级。下面是各级别的详细介绍:
2023-04-15 16:45:428269 关于高频变压器,相信大家都有所了解,它是在开关电源中,一个重要的组成部分,高频变压器制作工艺是否规范,直接影响到安规认证能否通过,也影响到电源的性能及EMC测试。下面分步骤讲一下高频变压器的生产制作规范。
2023-04-12 11:19:532021 外来污染物以及变压器内部任何严重缺陷的测试。 套管电容测量: C1和C2电容的测量,绝缘体正常电容的变化表明异常情况,例如电容网络中存在水分层,短路或开路。 匝数比(电压比)测量: 绕组之间的匝数
2023-04-07 15:21:41
功率因数测试 功率因数测试用于测量施加交流电压时产生的功率电流的功率角,以识别变压器绝缘系统的功率损耗。为达到最佳效果,电流的角度必须为 90 度。然而,绝缘通常从来都不是完美的。因此,接近 90
2023-04-06 15:09:38
串联后级并联、前并后串、前串后串、前并后并等),但一般中间都经过一个高频变压器。 电力电子变压器结构及高频变压器 模型 本次模型采用结构采用双向全桥拓扑,高压侧为3个全桥串联,低压侧为3全桥并联
2023-04-06 14:54:07
臭氧变压器是一种利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的电力设备。当臭氧变压器内部出现严重过载、短路、绝缘损坏等故障时,绝缘材料受到高温或电弧作用,受热使变压器内部的压力急剧上升,然后导致变压器损坏。
2023-04-03 13:05:1578 式或液浸式绝缘。他们可能向消费者端提供单相或三相主电源。这些变压器成本低廉,设计功率效率为 50% 至 70%。 测量/互感器 互感器 用于测量高值电流和电压,并与低量程测量仪器一起用作精确的比率
2023-03-29 15:57:54
查看更多
