多层线圈是将多个单层线圈叠加在一起形成的线圈。这种线圈的优点是电感量大,分布电容小,而且可以通过调整线圈的层数和绕线方式来满足不同电路的需求。多层线圈在制作时需要较高的精度和技巧,因此在一些高端
2024-03-12 13:22:44
12 亥姆霍兹线圈是一种由两个相同的圆形线圈组成的电磁装置,它们在实验室和工业应用中被广泛使用。亥姆霍兹线圈的并联和串联是两种常见的连接方式,它们分别具有不同的工作特性和应用场景。本文将详细探讨
2024-03-09 09:31:39
341 在电磁学和电工学中,初级线圈和次级线圈是经常被用到的概念。初级线圈通常指的是提供电源的线圈,而次级线圈则指的是从初级线圈中导出的线圈。初级线圈和次级线圈之间存在一定的电流关系,本文将详细解释这种关系
2024-03-09 09:30:10
316 的影响非常重要。本文将详细介绍三种常见的导线线圈,分别是螺旋线圈、柱形线圈和扁平线圈,探讨它们的特点和Q值大小,以及影响Q值的各种因素。 一、螺旋线圈 螺旋线圈是一种常见的导线线圈结构,广泛应用于无线电通信、无线充电等领域。它的特点是
2024-03-09 09:28:49
278 亥姆霍兹线圈是一种用于产生均匀磁场的装置,常用于磁场测量、磁学研究和实验室应用中。在使用亥姆霍兹线圈时,正确的测准Um值非常重要,因为它直接影响到实验结果的准确性和可靠性。本文将详细介绍亥姆霍兹线圈
2024-03-09 09:27:05
261 亥姆霍兹线圈是一种用于测量磁场的实验装置,它由一对同轴的线圈组成,线圈的电流方向相反,电流大小相等。通过合理调节两个线圈的电流和距离,可以产生稳定且均匀的磁场,并且能够测量该磁场的强度。本文将详细
2024-03-09 09:23:06
379 亥姆霍兹线圈实验是一种用来产生均匀磁场的设备,它由两个平行的线圈组成,每个线圈都有相同的电流方向。在实验中,我们需要确定磁场的方向,以便正确地进行磁场测量和实验分析。本文将详细介绍亥姆霍兹线圈实验
2024-03-09 09:21:36
303 亥姆霍兹线圈是一种具有特殊结构和磁场特点的电磁装置,它能够产生均匀且稳定的磁场。本文将从亥姆霍兹线圈的基本原理、结构设计、作用机理、应用领域等多个方面进行论述,以期使读者对亥姆霍兹线圈的特点有更深
2024-03-09 09:20:12
310 探测线圈是一种用于测量磁场强度的装置。当放入磁场中时,线圈会感应出感应电动势,这个电动势与磁场强度存在一定的关系。在测量磁场强度时,我们通常使用单位mT(毫特斯拉)或uT(微特斯拉)来表示。本文
2024-03-09 09:18:27
279 亥姆霍兹线圈是一种用于产生均匀磁场的装置。它由两个相互平行且相同电流方向的圆形线圈组成,各自含有相同数量的匝数。这两个线圈被放置在相同距离的位置上,亥姆霍兹线圈通过电流对称地流经两个线圈,以产生均匀
2024-03-09 09:16:52
357 亥姆霍兹线圈是一种常用的电磁线圈,在物理实验和工程应用中非常常见。亥姆霍兹线圈的串联和并联是两种常见的电路连接方式,它们在电磁场的形成和使用特性等方面有着显著的区别。 首先我们来看亥姆霍兹线圈的结构
2024-03-09 09:15:21
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/67/wKgaomXrt6mAV0QtAABfPfpVe4Y665.png)
亥姆霍兹线圈是一种具有特殊磁场分布的线圈结构,由两个相等的半径相距一定距离的同轴圆环组成。亥姆霍兹线圈由于其特殊的设计和结构,使得其磁场具有一系列特点,下面将详细介绍。 首先,亥姆霍兹线圈的磁场均匀
2024-03-09 09:08:48
373 谷景揭秘磁环电感线圈感值越大越好吗 编辑:谷景电子 在电感元件中,磁环电感线圈是一种特别重要的电子元器件,普遍运用于各种产品以及设备的电路之中。实际上,大家在对于磁环电感线圈的挑选时还是经常存在一些
2024-03-06 11:16:08
112 线圈式电磁炮原理: 线圈式电磁炮是一种利用电磁力将物体加速到高速并发射出去的装置。它由一系列的线圈和电源组成,通过在线圈中通入电流产生磁场,与物体内的永磁体或电磁体相互作用,从而达到加速物体的目的
2024-02-22 10:47:32
288 接触器是一种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之一。线圈充当着接触器的能源转换器,将电流转换为磁场来吸引或释放接触器的触点。正常运行的接触器线圈能够确保接触器的可靠工作,因此对其性能进行测量
2024-02-05 17:13:10
400 的相关因素。 中间继电器的线圈工作电压概述 中间继电器是一种常用的电子元器件,用于控制电路的开关、保护和信号转换等功能。它主要由触点和线圈两部分组成。线圈是继电器的驱动部分,当通过线圈加电流时,继电器的触点
2024-02-05 16:35:49
323 电感线圈的绕组方法有哪些?电感线圈应该如何绕线组呢? 电感线圈的绕组方法有很多种,每种方法都有其特点和适用的场合。在选择绕组方法时,需要根据实际情况综合考虑各种因素,如电感值、电流、频率、尺寸
2024-02-03 15:07:42
374 特斯拉线圈是由尼古拉·特斯拉在19世纪末发明的一种高压、高频发电设备。这个设备的最引人注目之处是它能够通过空气隔离来点亮灯泡,这引发了人们的广泛兴趣和好奇。在本文中,我们将详细介绍特斯拉线圈隔空点亮
2024-01-30 11:22:45
499 晶振温度漂移:原理、影响因素与应对措施 晶振温度漂移是指晶振器在不同温度下频率发生改变的现象。晶振温度漂移是一个晶振器的重要性能指标,特别是对于高精度和高稳定性要求的应用场合。了解晶振温度漂移
2024-01-26 17:14:21
261 去解决,下面由佳金源锡线厂家为大家说一下,如果出现这种情况下,我们应该怎么寻找原因和解决方法:一般会出现烙铁头不粘锡的现象,我们要考虑这几点因素:1、要考虑电烙铁自身质
2024-01-22 17:37:05
491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/76/wKgaomSSrruAAQbRAAC922mWcfQ765.png)
还是要说镍缸事。如果镍缸药水长期得不到良好保养,没有及时进行碳处理,那么电镀出来镍层就会容易产生片状结晶,镀层硬度增加、脆性增强。PCB样板,严重会产生发黑镀层问题。这是很多人容易忽略控制重点。
2024-01-17 15:51:07
115 罗氏线圈的形状变化会对精度产生影响吗? 罗氏线圈是一种广泛应用于电感器件中的线圈结构。它由一个平行的绕组组成,通常将导线缠绕在一个圆柱形的形状上。罗氏线圈的形状对精度产生影响的问题,需要从不同的角度
2024-01-08 15:40:16
114 罗氏线圈为什么要用积分器呢? 罗氏线圈是一种常见的电感元件,常用于电子电路中。为了更好地了解为什么罗氏线圈需要使用积分器,我们首先需要了解罗氏线圈的基本原理和工作方式。 罗氏线圈是由绕在铁心
2024-01-08 13:50:04
280 PEM罗氏线圈如何选型能避免入坑? PEM罗氏线圈(简称PEM)是一种常见的电感元件,广泛应用于电子领域,特别是在无线电频率调制、通信系统和电源控制等领域。正确选择PEM罗氏线圈对于避免入坑并确保
2024-01-08 11:07:56
147 罗氏线圈输出是什么信号 罗氏线圈可以测直流吗 罗氏线圈作为一种常见的电感元件,在电路中具有广泛的应用。它可以用于进行信号变换、滤波、放大等电路设计中,以及直流电流的测量。 首先,我们来了解一下
2024-01-05 15:08:12
375 罗氏线圈在脉冲大电流测量中的应用 罗氏线圈是一种常用于脉冲大电流测量的电流传感器。它采用了法拉第电磁感应定律的原理,通过检测在感应线圈中产生的感应电动势来测量电流的大小和方向。罗氏线圈具有
2024-01-05 15:08:06
176 我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。
下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
2024-01-04 07:10:03
绕线磁环电感的电性能受到哪些因素影响 编辑:谷景电子 绕线磁环电感作为一种应用普遍的电子元器件,它的性能优劣将会对使用效果以及电路稳定性产生直接影响。那么,你知道影响贴片绕线功率电感性能的因素
2024-01-02 22:54:51
145 在电子电路板的焊接中,会出现一些焊接后锡点尖、表面粗糙、连桥、锡珠、板面污浊、电路板短路等现象。这些问题是如何产生的?今天佳金源天锡膏厂家将为大家介绍锡膏焊接后发黄发黑的问题:一、锡膏焊接后发黄
2023-12-29 16:14:05
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
值的等效值。
4、 出色的线性度
柔性电流探头(罗氏线圈)不含磁饱和元件,拥有出色的线性度,无磁芯饱和现象,没有发热的烦恼;在量程范围内,系统的输出信号与待测电流信号一直是线性的,使得其精度
2023-12-28 10:57:06
MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)作为一种常见的电子元件,其寿命的长短对于电子产品的质量和可靠性都有着重要的影响。而影响MOS管寿命的因素也有很多,包括工艺因素、环境因素、电气因素等等。下面
2023-12-22 11:43:10
508 Φ6MM 过线圈
2023-12-20 15:31:12
应用时初级线圈激励电压为7Vrms(峰值约10V),线圈匝比为0.5,此时能否采用单电源+12V供电呢?
3、AD2S1205在伺服电机运行时,激励线圈容易受干扰,这种现象有没有好的办法解决呢?
2023-12-18 06:08:22
电动机线圈少几圈会有什么影响? 电动机是一种将电能转化为机械能的装置,其核心部分是线圈。线圈是由导线绕成的圈状结构,通过在磁场中通电来产生力矩,从而驱动电动机转动。线圈的圈数对电动机的工作性能和效率
2023-12-15 11:33:29
905 检查线圈是否变形、损伤或老化。如果有明显的变形、损伤或老化,可能是由于使用时间过长、高温环境或者电流过大等因素引起的,需要进行进一步检测。 检查线圈绝缘层是否完整、无破损。如果绝缘层有破损或老化,可能会引发漏
2023-12-13 15:01:49
785 罗氏线圈(Rogowski Coil)是一种非接触式电流传感器,由罗氏线圈和信号处理部分组成。罗氏线圈是一种线圈形状的传感器,由许多可弯曲的平面线圈均匀绕制而成,通常由橡胶管绕制而成。当电流通过被测电线时,在罗氏线圈中会产生感应电动势,信号处理部分则处理该电动势,得到电流的大小和方向。
2023-12-12 09:57:42
365 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/25/wKgaomV3vhWAT6wiAACPVmavlKo74.jpeg)
罗氏线圈工作原理 罗氏线圈是一种电磁零位电感器,常用于测量物体的位移、压力和力量。它基于麦克斯韦方程组和法拉第电磁感应定律,通过测量一个感应电动势的变化来确定被测量物体的位置或变化。罗氏线圈
2023-12-07 15:17:38
774 微机继电保护测试仪在电力系统中扮演着至关重要的角色,然而,其正常运行常常受到多种干扰因素的影响。本文将详细探讨微机继电保护测试仪所面临的四种主要干扰因素,包括静电放电干扰、辐射干扰、雷击和高频干扰。
2023-12-05 10:56:52
275 电感线圈的分类 电感线圈的主要特性参数 电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于电子电路中。它通过电流在线圈中产生的磁场来存储能量,具有一系列不同的应用。本文将详细介绍电感线圈的分类以及主要特性参数
2023-11-30 15:44:59
681 单位一台分卷机已经运行快3年了,半年前收卷电机直流驱动器励磁保险烧断,保险换后运行10天左右直流电机励磁线圈发黑,送外修理后运行正常。一个月前开卷电机烧励磁保险,检查电机励磁线圈已发黑,送外修理后
2023-11-16 07:47:13
电子发烧友网站提供《揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有关.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:13:23
1 磁芯是环形电感线圈的重要组成部分,大部分人对于磁芯的都不够了解。很多时候我们在做环形电感线圈选型的时候,也的确不会就磁芯做单独的说明。即便如此,并不代表磁芯不重要。反而恰恰相反,磁芯在环形电感线圈
2023-11-08 10:07:17
309 大功率电感线圈感值偏大是什么原因?影响线圈电感值的因素都有哪些? 大功率电感线圈感值偏大的原因可以有多种,下面将从材料、结构、外界环境和电源等方面详细介绍影响线圈电感值的因素。 首先,材料是影响线圈
2023-11-07 10:42:19
772 大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。
2023-11-06 14:58:31
495 在选择消弧线圈的安装位置时,需注意以下几点: (1)在任何运行方式下,大部分电网不得失去消弧线圈的补偿。不应将多台消弧线圈集中安装在一处,并应尽量避免在电网中仅安装一台消弧线圈。 (2)在发电厂
2023-11-06 09:44:37
212 影响阻抗的因素有哪些?阻抗线都有哪些类型? 阻抗是指电路中对交流电信号的阻碍程度。它包括电容、电感和电阻三个部分,阻抗值取决于电路的物理性质和工艺参数。影响阻抗的因素多种多样,下面将进行详细讲述
2023-10-30 10:03:28
2151 。在电性能的影响因素中,线圈线径对大功率电感线圈的电性能有重要影响。那么,你觉得大功率电感线圈线径越大越好呢,还是越小越好呢?今天,我们就来讨论一下这个热门话题。 电感线圈线径大小对它的电性能有着非常直接且重要的影响。一般
2023-10-26 22:23:47
372 线圈的自感和互感是如何区分的?电感线圈和自感线圈的区别在哪? 电感是电子元件中常见的一种特性,指的是在电流发生变化时,线圈内部会产生电磁感应并阻碍电流的变化。电感线圈和自感线圈是两种常见的线圈类型
2023-10-24 10:32:44
1683 电子发烧友网站提供《影响磁棒电感感值的因素都有哪些.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:09:00
0 你知道锰锌磁环电感线圈的电性能与哪些因素有关吗 编辑:谷景电子 锰锌磁环电感线圈作为电路板上中特别重要的一类电子元器件,它在电路中的用途主要就是过滤噪声,稳定电路的正常运作。大家在挑选
2023-10-13 17:04:13
299 亥姆霍兹线圈是用两个半径和匝数完全相同的线圈,将其同轴排列并令间距等于半径,串接而成的线圈。用它可以产生极微弱的磁场直至数百的磁场,可用于地球磁场的抵消补偿、检测永磁体特性
2023-10-08 16:24:52
3043 在使用中,感值是非常重要的一个性能数据。对电路的稳定性具有直接影响。那么,你知道影响磁环电感线圈感值的因素都有哪些吗?本篇我们就来简单探讨一下这个问题吧。 感值是磁环电感线圈的一个重要性能数据,对于选型有很重要的影响。影响磁环电感线圈
2023-10-08 12:00:43
471 线圈耦合是什么意思 线圈耦合是指通过两个或多个电磁线圈相互接近而产生的电磁感应现象。这种现象是由于电磁线圈中的电流变化而产生的磁场与其他线圈中的导体感应电动势(EMF)所引起的。线圈耦合是一种
2023-09-22 12:48:02
1322 在共模电感选型中,阻抗是非常重要的一个考虑因素。那么,你知道影响共模电感阻抗的因素都有哪些吗?本篇谷景就与大家一起来探讨一下,那些影响共模电感阻抗的因素。 1、磁芯对共模电感阻抗的影响:磁芯决定
2023-09-20 10:45:38
343 被短路的线圈中将流过很大的环流(常达正常电流的2—10倍),使线圈严重发热。
2023-09-13 14:55:42
382 从空芯线圈的计算公式可以看出,电感量的大小跟线圈圈数平方成正比,圈数的多少直接会影响电感量的大小,也是影响电感量大小的最主要的因素之一。
2023-09-09 14:37:19
3191 三维亥姆霍兹线圈(Helmholtz coil)是一种制造小范围区域均匀磁场的器件。由于亥姆霍兹线圈具有开敞性质,很容易地可以将其它仪器置入或移出,也可以直接做视觉观察,所以,是物理实验常使用的器件
2023-08-30 21:41:51
307 大部分电子线路板厂家在使用锡膏进行焊接时,或多或少会遇到一些问题。例如,虚焊、假焊、锡珠、拉尖、发黄、发黑等等,这些问题困扰着不少人,今天佳金源锡膏厂家就来和大家着重聊一下锡膏发黄发黑的原因以及对
2023-08-29 17:12:48
1836 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/78/wKgZomTtoqiAZMxnAAEA5fFCfMk927.png)
亥姆霍兹线圈由一对完全相同的圆形导体线圈组成。采用直角坐标系,两个半径为R的圆形线圈的中心轴与z轴同轴。两个圆形线圈的z坐标分别为和。每个导体线圈都有相同的电流I。
2023-08-29 11:30:30
455 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/6E/wKgZomTtZlaAAIUYAAEIe9y0nJg531.jpg)
亥姆霍兹线圈可以用于磁学、电子学和核物理学等领域的实验研究中,是一种常见的基础实验仪器。亥姆霍兹线圈有以下几个特点:
2023-08-29 10:54:43
1214 磁场线圈是一种重要的电气设备,具有控制和监测磁场的作用。它由多个零部件组成,每个零部件都具有不同的功能和作用。因此,在使用和维护磁场线圈时,需要注意不同零部件的作用和要求。
2023-08-21 14:35:39
254 磁场线圈的电流量是由多个因素控制的。首先,磁场线圈的电流量受到电源电流的控制。电流源的输出电流决定了磁场线圈中的电流量大小。通过调节电源的电流大小,可以改变磁场线圈的电流量,进而调节磁场的强度
2023-08-18 11:44:42
301 罗氏线圈:是一个均匀缠绕在非铁磁性材料上的环形线圈。
2023-08-06 10:12:24
1773 罗氏线圈是一种非常重要的元器件,它在许多不同的领域得到了广泛的应用。由于它们具有很高的精度和可靠性,罗氏线圈被广泛用于传感器、医疗设备、测量工具等领域。但是,罗氏线圈的形状变化会对精度产生影响
2023-08-03 10:05:05
397 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/F8/wKgZomTLC1GATY1aAACt1e5fHaE370.png)
罗氏线圈是一种电子元件,通常用于测量交流电。但是,是否可以将罗氏线圈用于测量直流电呢?在本文中,我们将探讨这个问题并提供详细的解释。 首先,我们需要了解什么是罗氏线圈。罗氏线圈是一种电阻器
2023-07-28 11:05:58
974 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/27/wKgZomTDMJaAGUVuAABuFRcbfBw24.jpeg)
亥姆霍兹线圈是由两个相同的线圈同轴放置,其中心间距等于线圈的半径。将两个线圈通以同向电流时,磁场叠加增强,并在一定区域形成近似均匀的磁场;通以反向电流时,则叠加使磁场减弱,以至出现磁场为零的区域。
2023-07-27 10:24:52
808 减速机渗漏油是减速机日常使用中常见的故障现象。正确的分析、诊断减速机渗漏油的原因并且针对原因采取有效的解决措施,是保证减速机正常运行,延长减速机使用寿命的关键。
2023-07-23 10:55:43
676 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/80/wKgZomS7hhuASd-_AAjTJx1012c870.png)
我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金层发黑。下面让我们来看一下原因。
2023-07-19 14:23:43
741 磁场线圈基于毕奥-萨法尔定律,以绕组中通电流的形式复现磁场的线圈,用于复现标准磁场,是弱磁场计量测试领域最主要的标准器具之一。按所复现的磁场类型可分为恒定磁场线圈、交变磁场线圈、梯度磁场线圈、脉冲
2023-07-19 11:21:41
916 配用单线圈镇流器的荧光灯,当电源电压降较大时,一般难以启动,甚至不能点燃。而双线圈(主、副线圈)镇流器可以改善荧光灯的启动条件。
2023-07-15 15:23:56
3607 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/D0/wKgaomSySPmAT0kEAACuTfhFqdM655.png)
T线圈在集成电路设计中有着非常重要的地位,尤其是高速电路设计的I/O单元、宽带匹配等电路中有广泛应用。本文翻译拉扎维发表在《A Circuit for All Seasons》杂志上关于T线圈的文章,非常具有参考价值。
2023-07-15 09:17:33
1845 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CA/wKgZomSx9EiAMmdXAAAXeyAMBzI424.png)
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 在电磁兼容性领域,罗氏线圈是一种常见的电子元件,被广泛用于电磁传感器和电磁隔离应用中。它可以通过感应起电磁干扰的作用来监测和测量电流和磁场。但是,在使用罗氏线圈的过程中,我们常常会遇到
2023-06-29 10:29:42
395 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/A8/wKgZomSc7JaACdVZAADfPn0Tvcc362.png)
磁棒线圈电感是电子电路中常用的一种电子元器件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果磁棒线圈电感有损坏,电性能就会受到影响。今天谷景将从下面几个内容来探讨磁棒线圈电感破损的影响。
2023-06-27 16:21:58
404 谷景揭秘绕线共模电感线圈损伤了会影响使用吗编辑:谷景电子绕线共模电感线圈是电子电路中常用的一种元件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果绕线共模电感线圈损伤了,就会对电路的性能产生影响
2023-06-26 22:54:47
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。因此这是工厂工程技术人员要检查项目。一般需要电镀到5UM左右镍层厚度才足够。
2023-06-21 09:34:17
841 无线充电线圈发热的原因如下:例如无线充电器充电时发热是正常现象,但假如充到烫手,就要注意产品品质是否有问题。原装无线充电器也不扫除可能故障。别的充电时,要注意无线充电器的功率是否与手机相区配。
2023-06-18 10:27:30
2051 电感厂家们在进行电路设计的时候,电感线圈所产生的热量在电路中占很重要的分量。产生热量就会导致电感线圈的温度升高,温度对电感线圈的影响非常大,线圈的电阻一般随着温度的升高而增加。
2023-06-15 16:46:18
812 磁环电感线圈是一种应用广泛的电感产品,人们在使用磁环电感线圈时总会遇到各种各样的问题。比如磁环电感线圈怎么选已经讨论很多了。虽然磁环电感线圈的选择小编已经分享了,但是还是有很多人咨询这个问题。本文
2023-06-07 12:01:31
569 亥姆霍兹线圈是由两个相同的线圈同轴放置,其中心间距等于线圈的半径。将两个线圈通以同向电流时,磁场叠加增强,并在一定区域形成近似均匀的磁场;通以反向电流时,则叠加使磁场减弱,以至出现磁场为零的区域。
2023-06-05 13:30:41
1466 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/5D/pYYBAGR9cc-Ach1qABmPpJ3RqXA968.png)
请问电机绕线圈的步骤有哪些,绕制电机线圈需要经过哪些步骤,对于初学者来说可能比较麻烦,必须有电机绕线圈的实操经验后,才能掌握清楚,下面就来了解下吧。
2023-06-01 18:22:24
7440 在SMT贴片生产过程中时有发生焊接不良现象,常见的不良现象主要有锡珠(锡球)、短路、偏位、立碑、空焊等;这些不良现象导致的原因是由多方面因素造成的,那想要避免这些不良现象产生,必须要有清晰的思路
2023-05-25 09:28:57
942 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A2/wKgaomRtwQ6AbV5ZAADufAmQ3F4342.png)
电感线圈是电子线路中非常重要的电子元件之一。它被广泛使用于各种电子产品中。此外,电感线圈有多种形式和绕组方法。不同的线圈需要不同的绕组方法,匝数自然也不同。本篇我们来给大家科普一下关于铁硅铝大电流电感的两种常见线圈绕法。
2023-05-23 18:24:08
4 罗氏线圈电流探头是一种基于电磁感应原理用于测量电路中电流的传感器。选型时需要考虑多个因素,包括被测电流范围、精度要求、响应时间、环境条件、接口类型等。下面是关于罗氏线圈电流探头选型的几点建议。
2023-05-09 13:45:28
703 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/30/pYYBAGRIjqaAasxYAAGf7klSsOQ101.png)
螺线(Solenoid)线圈在电子行业的众多领域都有着极广泛的应用:在传感器中,可作磁通门或者巨磁阻的激励线圈、电流传感器的感应线圈等;在执行器中,可用于微驱动,例如智能手机中触觉反馈Taptic
2023-05-04 15:33:25
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/71/wKgaomRTX2OAU9ffAAPGUyLFRmw3.image)
罗氏线圈是做雷电监测系统最常用的雷电流监测传感器,它有许多优点:体积小、重量轻、易安装、无磁芯饱和现象,可测量范围宽、生产成本低,被测电路与测量电路电气隔离等等。
2023-05-01 09:20:00
8020 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/FF/poYBAGRKMXSAXyM4AADYGq9imZ4275.png)
线圈探测器的工作原理: 嵌入地表的电线线圈组成了一个高频感应振荡电路。如果有车辆的金属部位靠近电线线圈或者与其相接触,振荡电路的频率就会发生变化。车辆通过零电势继电器的信号输出,被可靠的检测
2023-04-27 09:17:45
907 罗氏线圈是一种常用的磁共振成像(MRI)技术中的探测器,其原理是利用磁场对原子核的影响来获取影像。它通常用于构建各种电路和设备。在使用罗氏线圈时,我们需要对其施加一定的负压偏置,以使其正常工作。这种
2023-04-26 10:38:42
381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/30/pYYBAGRIjqaAasxYAAGf7klSsOQ101.png)
工字电感线圈供应商科普工字电感线圈怎么判断好坏 工字电感线圈作为一款应用率非常高的电感线圈产品,常规工字电感线圈具有性能稳定的特点,常规封装的工字电感线圈大部分可以满足大家的使用需求。很多人都不
2023-04-23 18:21:16
779 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/29/wKgZomRFBpyAdU8WAAJ8cbispdU127.jpg)
线圈直径适当选大些,利于减小损耗在可能的条件下,线圈直径选得大一些,体积增大了一些,有利于减小线圈的损耗。一般接收机,单层线圈直径取12mm-30mm;多层线圈取6mm-13mm,但从体积考虑,也不宜超过20mm-25mm的范围。
2023-04-21 09:47:14
690 自动跟踪补偿消弧线圈装置可以自动适时的监测跟踪电网运行方式的变化,快速地调节消弧线圈的电感值,以跟踪补偿变化的电容电流,使接地点残流始终处于规定的范围内。目前,国内自动跟踪补偿消弧线圈按改变电感方法的不同,大致可以分为以下几种:
2023-04-19 11:43:36
659 你好。PCD(Reader)天线线圈设计可以看到两种设计模型: 1-比如一个天线有6圈的线圈,从这6圈的中间取一个节点,这个节点接TVSS(接地)。2- 该天线有 6 圈线圈但没有中间节点。我的问题是,CLRC663 的最佳天线线圈设计是什么?
2023-04-19 08:31:47
罗氏线圈在有源滤波中是一种常用的电子元件,可以在电路中控制电流的频率和幅度。罗氏线圈是一种特殊的电感器材料,因其结构与设计特性而得名。在有源滤波领域,罗氏线圈最常用于低通滤波器中,用于滤除高频信号,从而提高音频、视频等低频信号在传输中的质量和稳定性。
2023-04-18 10:45:43
422 由于点火线圈的工作环境较为恶劣,常常会被雨水、灰尘、振动等因素影响到正常工作,因此为了保护设备的稳定运行,通常会使用环氧灌封胶对其进行封装保护。
2023-04-10 17:36:12
458 罗氏线圈和电流互感器都是电流变换器,用于将高电压、高电流的电信号转换成低电压、低电流的信号。然而,这两个设备之间也存在着许多不同之处。下面就来一起探讨一下罗氏线圈和电流互感器的区别。 一、基本原理
2023-04-06 10:06:45
1553 柔性罗氏线圈(Flexible Rogowski Coil)是一种用于测量电流的传感器,它可以用于交流电流和直流电流的测量,在工业、科研等领域都有广泛的应用。柔性罗氏线圈的选型对测量精度和可靠性有着
2023-04-06 10:05:52
1071 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/58/pYYBAGQuKQCALHVmAABuFRcbfBw24.jpeg)
