电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>干货!电源的上电抖动问题分析
干货!电源的上电抖动问题分析
收藏
查看更多
BlueNRG 345MC后没有IO输出是为什么?
。将同样的程序烧写到第一版里,MCU可以运行并输出。请问两款芯片在配置方面有什么区别吗?有哪些原因可能导致无法运行? 第二版的硬件是参考DEMO板原理图设计的,但是VDDA误接了+3V电源前用
2024-03-18 06:26:43
TOL-15571
现场测试 电源质量和能量分析
2024-03-14 22:33:48
应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战
 AnaPico公司的APPH系列相噪分析仪以-190dBc/Hz的本底噪声和小于5fs本底抖动而具有极高的灵敏度,能够以高于时域抖动的灵敏度测量频域中的相位噪声并及其便利的转换为对应
2024-03-12 15:18:09
技术干货!一文读懂电源技术之RLC电路分析
值以数学方式计算得出,如下所示: 系列RLC电路示例1 串联的RLC电路包含一个12Ω的电阻,一个0.15H的电感和一个100uF的电容器,跨接在一个100V,50Hz的电源。计算总电路阻抗,电路
2024-03-12 09:40:18
了解并尽量减少抖动对高速链路的影响
作者:Bill Schweber 投稿人:DigiKey 北美编辑 通过为系统组件确定步调,时钟振荡器为现代电路提供定时。随着系统速度提高到数百 MHz 或更高,这些时钟必须更快并具有极低的抖动
2024-02-13 17:47:00621
海尔XQB35小神童洗衣机加不问题
海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。 一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。 拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:40:54
继电器不停吸合抖动原因 交流接触器反复弹跳怎么解决
继电器不停吸合抖动原因: 电源波动:当电源电压发生波动时,继电器的线圈可能无法得到稳定的电压供应,导致继电器抖动。这种情况可以通过使用稳压电源或者稳压器来解决。 线圈电磁干扰:当线圈附近存在强磁场
2024-02-06 09:11:20680
最常见的发动机怠速抖动问题及原因
最常见的发动机怠速抖动问题及原因 发动机怠速抖动问题是一种常见的车辆故障,它通常会导致发动机运行不稳定,并伴有抖动感。这种问题可能由多种原因引起,本文将详细介绍最常见的原因及解决办法。 第一个原因是
2024-02-02 10:40:192608
CapSenseMtkTool测试touchpad问题如何解决?
data和diff,发现cypress capsense MTK Tool每次开始测试时必须先使用其它工具(比如bridge control panel)才能测试,否则如下图1读取不到任何数据
2024-02-02 08:04:44
相位噪声与时间抖动有何关系?如何测试时间抖动
相位噪声与时间抖动有何关系?如何测试时间抖动? 相位噪声和时间抖动在信号处理中是两个非常重要的概念。它们都是衡量信号或系统的稳定性和准确性的指标。虽然它们在一些方面是相关的,但它们也有一些不同之处
2024-01-31 09:29:00138
相位抖动是从哪来的?通信中有哪些抖动
相位抖动是从哪来的?通信中有哪些抖动? 相位抖动是指信号在传输过程中产生的相位变化,导致信号的相位偏离理想值的现象。它是由多种因素引起的,包括时钟不准确、传输介质不稳定、信号传输路径不确定等。 时钟
2024-01-25 15:29:28171
晶振中的抖动有哪两种主要类型?
晶振中的抖动有哪两种主要类型? 晶振中的抖动主要分为相位抖动和频率抖动。 相位抖动是指晶振输出信号相位的随机波动。这种波动可能是由于晶体本身的不完美造成的,也可能是由于外部环境的干扰引起的。相位抖动
2024-01-25 13:51:07126
示波器测量之抖动的四个维度
示波器测量之抖动的四个维度  抖动是指信号的随机波动或变动,通常用于描述信号的不稳定性或扰动。在示波器测量中,抖动是一个重要的指标,用于评估测量结果的准确性和稳定性。抖动可以从四个维度进行评估和分析
2024-01-19 15:01:31254
造成伺服电机抖动的原因及解决方法
D后,尤其严重,所以尽量加大P,减少I,最好不要加D。b.编码器接线接错的情况下也会出现抖动。c.负载惯量过大,更换更大的电机和驱动器。d.模拟量输入口干扰引起抖动,加磁环在电机输入线和伺服驱动器电源输入线,让信号线远离动力线
2024-01-11 08:35:34141
ADUCM320i后需要等待大概60秒,请问什么情况下会导致需要等待这么久?
相同代码在EVAL-ADUCM320i运行正常。但是在自己的PCBA上面上需要等待大约60s,或者后P0.4(SCL0)给一个低电平,MCU才开始执行代码。 后MCU可以马上通过IIC下载代码,但不执行已经烧录进去的代码,请问什么情况会导致需要等待这么久?
2024-01-11 08:06:12
想用adp5050给zynq供电,而zynq各电源时序要求,请问这个应该怎么处理?
我想用adp5050给zynq供电,而zynq各电源时序要求,请问这个应该怎么处理?
2024-01-08 10:57:14
adp5302 buck把电源接到sw后,就是0.005A怎么解决?
关于adp5302 buck板子问题,不小心把电源接到sw后可能是短路了,现在上就是0.005A怎么解决,需要更换什么元器件。
2024-01-08 07:09:31
LTM8025就会将直流稳压电源拉到过流保护是怎么回事?
我使用了三片LTM8025,将+18转换成正负7V,其中两片产生+7V,一片产生-7V,Rt为34K,Radj为63.4K,使用20V,1A的直流稳压电源之后直接将直流稳压电源拉到过流保护了,三
2024-01-05 06:33:18
Itm4609输出不接负载,电源限流的原因?
紧急求助:用LTM4609实现24V输入转换28V输出,给功放供电。原理图见图片,其中采样电阻为12m欧,功率电感为2.2uH(额定电流2.6A)。芯片输出不接负载,一电源限流。查找故障,拆掉
2024-01-04 07:10:59
LT4295空载时输出正常,带负载芯片无法正常工作怎么解决?
我用LT4295设计了一个POE反激电源,24V0.95A,参考了DC2046A-4-D这个DEMO。 实际测试发现空载时正常输出24V,但连接电子负载或实际负载(比如网络摄像头)时,芯片无法正常工作,输出会断断续续,如果空载时先上待24V稳定后再接负载也可以正常工作。请问这个问题该怎么解决呢?
2024-01-03 06:39:49
了解抖动对高速链路的影响并将其降至最低
作者:Bill Schweber 时钟振荡器通过对系统组件进行起搏来提供现代电路的定时心跳。随着系统速度提高到数百兆赫兹 (MHz) 或更高,这些时钟必须更快并提供非常低的抖动(通常低于 100
2024-01-01 13:55:00264
XL1509电源芯片烧毁原因
电路图如图 不带载后很容易烧坏U37,有时候还会烧坏整流桥D9。 后续增大了输出电感L3和减少输出电容E18后,才能解决问题,由于该回路大量使用,想知道是什么原因造成损坏?
2023-12-28 14:41:42
AD9243内部电源为5V,输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源顺序有什么要求吗?
AD9243的内部电源为5V,而输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源顺序有什么要求吗?谢谢!
2023-12-22 06:20:38
AD9460-80后迅速发热是正常现象吗?
根据芯片手册和网上资料设计的AD9460-80应用电路,在上后芯片迅速发热,经测试所有输入电源和地引脚间均不存在短路情况,请问是什么原因造成的,芯片手册写这款芯片的功耗是1.5W.不知道有没有人用过这款芯片,发热是不是正常现象?谢谢!
2023-12-20 06:58:37
干货分享】6种延时电路原理讲解
干货分享】6种延时电路原理讲解
2023-12-15 09:24:26411
AD9218 VD和VDD都是用的3.3V,先后上就会烧掉的原因?怎么解决呢?
在是用AD9218的时候,VD和VDD都是用的3.3V,两组电源同时没有问题,但是VD3.3V先上,VDD3.3V后上,反复几次就会烧掉AD9218(完全可以重现)。而datasheet没有看到上的问题,请问是需要两组必须同时吗?
2023-12-15 07:26:09
关于有源晶振的相位抖动和相位噪音
与振荡输出频率成反比。 (晶体振荡器的RMS Jitter值与输出频率成反比) 晶振的抖动通常由噪声引起,并导致频率不稳定。对于精密电子仪器、无线定位、高速目标跟踪和宇航通信等应用领域,选择低噪声晶振
2023-12-14 09:19:08
干货分享】MLCC电容啸叫的4个对策
干货分享】MLCC电容啸叫的4个对策
2023-12-06 17:26:00347
SiC设计干货分享(一):SiC MOSFET驱动电压的分析及探讨
2023-12-05 17:10:21431
干货 | VCC(电源)和 GND(地)之间电容的作用
干货 | VCC(电源)和 GND(地)之间电容的作用 作用: 电源 输入/输出滤波电容,主要用于稳定输出,对稳压有利 。 电容的主要作用 稳压 电源与地之间接电容的原因有两个作用,储能和旁路储能
2023-12-01 09:27:27
抖动的基础知识
抖动的定义是“信号的各个有效瞬时对其当时的理想位置的短期性偏离。”简单来说,抖动是指相对于其应当发生跳变的时间,信号实际跳变时有多长时间的提前或延迟。对于数字信号而言,这个有效瞬时就是信号
2023-11-29 18:26:23587
时钟抖动对ADC性能有什么影响
电子发烧友网站提供《时钟抖动对ADC性能有什么影响.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:24:101
AB伺服电机抖动故障分析
罗克韦尔AB伺服电机抖动故障分析
2023-11-23 15:55:19411
直流电机制动是电机抖动的原因吗
抖动问题,这影响了电机的运行效果和使用寿命。本文将详细探讨直流电机制动抖动的原因,并提出一些建议来减轻抖动问题。 2. 直流电机制动过程 直流电机的制动一般是通过改变电机的输入电压或电流来实现的。在制动开始时,电机的输入
2023-11-23 10:54:09492
给运放(ADA4807+ADA4927)供电的正负电源启动失败的原因?
)+TPS7A8400(LDO 5.5V转5V) 负电源:ADP5074(12V转-5.5V)+LT3091MPDE(LDO,-5.5V转-5V) 电源没有做上顺序控制,之后默认都开始工作
2023-11-14 07:26:50
ad8099±供电时,是先上负电源,还是先上正电源或者同时
ad8099 ±供电时,是先上负电源,还是先上正电源,还是同时
2023-11-13 12:39:27
IC设计必须关注的时钟抖动
时钟抖动是相对于理想时钟沿实际时钟存在不随时间积累的、时而超前、时而滞后的偏移称为时钟抖动,简称抖动
2023-11-08 15:08:01892
松耦合反激LED电源分析与设计
电子发烧友网站提供《松耦合反激LED电源分析与设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:52:370
单片机首次没法启动怎么解决?
用的51单片机,有没有遇到这种情况,单片机首次没法启动,接着第二次就可以了。过一会又必须重复才可以正常。 用下载器供电正常,我用的阻容降压,电压稳定的5V!
2023-11-06 07:17:40
单片机按键去抖动的方法
在使用按键时,我们想按一次按键,但在实际中却经常发现我们要的”一次“,实际上去并不是”一次“而可能是多次。为什么呢?这是因为,我们使用的机械按键,在我们按下时,并非只是接触一次,因为存在机械抖动,导致接触多次。因此,按键检测去抖动就很有必要了。下面,我就向大家介绍按键去抖动的方法。
2023-11-02 15:16:341366
DSP28335为什么要按不同的时序进行
为什么有不同的时序
2023-11-02 08:13:09
相位噪声到抖动的转换(下)
相位噪声转换到抖动的基本思想就是对相位噪声曲线进行积分。
2023-10-30 16:06:011025
相位噪声到抖动的转换(上)
相位噪声和抖动是对时钟频谱纯度的两种表述形式,一个是频域一个是时域,从原理上来说,它们是等效的。
2023-10-30 16:02:46687
如何理解相位噪声与时间抖动的关系?
CW信号可以理解为一种特殊的数字码流信号,理论上只有随机抖动和周期性抖动这两种分量。随机抖动是由宽带噪声引起的,周期性抖动是由串扰引起的,从产生机制上讲,都相当于对信号进行了调频或者调相。
2023-10-29 10:53:42289
干货 | 使用实时MCU顺应服务器电源的设计趋势
2023-10-26 16:07:18246
技术干货 | 了解3种静态电流的规格
技术干货 | 了解3种静态电流的规格
2023-10-26 15:56:10358
相噪是与哪种类型的抖动相对应?如何理解相位噪声与时间抖动的关系?
相噪是与哪种类型的抖动相对应?如何理解相位噪声与时间抖动的关系? 相位噪声与时间抖动是两个在信号处理领域中经常涉及的概念。在讨论相位噪声时,我们常常听到相位噪声和时间抖动的联系。因此,本文将探讨相位
2023-10-20 15:08:11556
干货电源设计器件布局和布线要点
干货电源设计器件布局和布线要点
2023-10-18 17:03:32349
干货分享 | 32种EMC标准电路分享
干货分享 | 32种EMC标准电路分享
2023-10-17 12:05:01333
造成伺服电机抖动的原因是什么?
当伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。
2023-10-08 17:08:09505
步进电机低速运转抖动厉害怎么解决?
在低速转动是抖动比高速抖动厉害,怎么让低速不抖动
2023-10-08 07:30:38
干货 | 氮化镓GaN驱动器的PCB设计策略概要
2023-09-27 16:13:56484
MCU国产替代选型合集来了,干货不容错过!
2023-09-19 18:01:521836
MOS管防电源反接电路图 MOS管防电源反接电路设计
今天一如既往的给大家分享干货,之前写了二极管防电源反接电路,今天分享MOS管防电源反接电路。
2023-09-06 10:11:391708
电机抖动大怎么解决
电机抖动大怎么解决 电机抖动大是指在电机运转时发生了震动或抖动现象,它主要是由于电机失衡、机械系统不稳定、设计误差或部件故障等因素造成的。如果不及时解决,电机抖动大不仅会降低设备的工作效率和寿命
2023-08-28 18:24:062922
风冷雕刻电主轴发生抖动的原因?
风冷雕刻电主轴发生抖动的原因?|深圳恒兴隆机电
2023-08-28 11:24:23325
【华秋干货铺】电源PCB设计汇总
PCB设计 VDD_CPU_BIG0/1 01 如下图()所示的滤波电容,原理图上靠近RK3588的VDD_CPU_BIG电源管脚绿线以内的去耦电容,务必放在对应的电源管脚背面,电容GND PAD尽量
2023-08-10 16:37:25
简单理解抖动Jitter测量
抖动jitter的有关概念和理论很多,容易把人抖晕;本文目的是帮助产品研发和测试工程师,不需要研究时频域抖动测量的原理和公式,只讲用什么手段测抖动,以及测试值的表达含义。
2023-07-07 17:30:082689
时钟偏差和时钟抖动的相关概念
本文主要介绍了时钟偏差和时钟抖动
2023-07-04 14:38:28959
商数据分析攻略,让你轻松搞定数据分析
在当今的数字经济时代,运用大数据分析来促进业务增长已然成为一种普遍行为,拥有一套系统化的数据分析方案尤为重要。奥威BI商数据分析方案是一种基于数据挖掘和机器学习技术的解决方案,以丰富BI经验结合
2023-06-27 09:22:14
降低电源纹波的理论与应用分析
本文以某单板在调试过程中的电源纹波过大问题,分析了开关DC/DC电源中纹波产生的原因、纹波大小的影响因素,在理论上分析了减小纹波的方法,并通过对实际电路参数的更改,降低了电源纹波值,将电源变的更加干净。
2023-06-26 16:24:17782
手机电脑维修普源精电源如何选择
普源精电源DP711和 DP811那个性价比高
2023-06-18 00:06:59
当系统掉电的时候,内部RTC应该停止了计时,再次的时候继续动作,是不是每次上次都需要重新校时?
当系统掉电的时候,内部RTC应该停止了计时,再次的时候继续动作,莫非每次都需要重新校时?
2023-06-14 07:44:21
通信系统中抖动简介
抖动简介介绍了各种抖动类型的定义,包括随机抖动类型:高斯、周期间、相邻周期;和确定性抖动类型:占空比失真、脉冲宽度失真、脉冲偏斜和数据相关(模式)抖动。应用笔记还讨论了各种抖动元件与系统误码率(BER)之间的关系。
2023-06-10 14:44:392077
时钟抖动的几种类型
理想值附近的一个范围内,从而造成相邻的时钟边沿存在偏差。在时序分析时,时钟抖动是一个重要的因素。多种因素会导致时钟抖动,包括PLL回路噪声、电源纹波、热噪声以及信号之间的串扰等。
2023-06-09 09:40:501126
简谈数字电路设计中的抖动
抖动抖动是对信号时域变化的测量结果,它从本质描述了信号周期距离其理想值偏离了多少。在绝大多数文献和规范中,时间抖动(jitter)被定义为高速串行信号边沿到来时刻与理想时刻的偏差,所
2023-06-02 17:53:10
时钟抖动会影响建立时间和保持时间违例吗?
首先,我们需要理解什么是时钟抖动。简而言之,时钟抖动(Jitter)反映的是时钟源在时钟边沿的不确定性(Clock Uncertainty)。
2023-06-02 09:09:061024
相位抖动是从哪来的?通信中有哪些抖动
发射端涉及到抖动的来源有:Thermal Noise(随机抖动), Duty Cycle Distortion(占空比失真), Power Supply Noise(随机抖动和周期性抖动), On chip coupling(周期性抖动)。
2023-05-31 16:43:28947
在哪几种情况下会造成伺服电机抖动
在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的?
2023-05-24 09:41:58175
在通信系统中使用抖动改进ADC的SFDR
通过使用抖动打破量化误差和输入信号之间的统计相关性可以提高理想量化器的性能。
2023-05-24 09:37:10393
请问sr锁存器是如何消除脉冲抖动的?
分析,电平从高到低再到高的过程,sr锁存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-05-10 15:03:34
简述发动机抖动的原因及维修
发动机抖动的原因有很多,当发动机的某个系统出现问题导致出发动机抖动的故障现象时,单凭这一现象就立马指出故障点在什么地方是不可能办到的事情,所以这对于维修人员来讲,要完成准确的故障排除,就得从发动机
2023-05-09 14:46:35493
lpc5460x后无法工作怎么解决?
我的芯片是lpc54608s512,这是一个奇怪的现象;单片机正常工作很多天,但有一天,后不能工作,需要加两次才能正常工作;如果两次间隔太长,也不能正常工作; 你知道MCU是怎么回事吗?
2023-05-06 07:57:34
如何识别不同类型的抖动
NIST将抖动定义为“数字信号的重要时刻从其理想位置的短期相位变化”。我们将抖动想象为波的位置变化,形成从它应该在的位置上升或下降沿(“它应该在哪里”的很多意思是导致设计人员可能必须考虑的不同类型的抖动 - 稍后会详细介绍)。
2023-05-05 10:33:24545
ESP8266控制继电器上电抖动
这个小板子用的是GPIO 0 来控制继电器,但是发现ESP8266 有个bug,上电的时候他的GPIO 0会抖动一下,导致接到这个口的 继电器会跳一下。翻了一下网上的解决方案,大概有几种: 1.
2023-05-04 11:09:130
sr锁存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-04-26 11:00:13
电源完整性(PI)分析
发生。   它根据最高保真度的电磁数值分析来求解PCB和IC封装高速数字设计所涉及的所有方面。   所谓电源完整性是指系统供电电源在经过电源分配系统后在需要供电的器件端口处相对于该器件端口对工作电源
2023-04-24 11:46:21
一种比较实用的开关电源初次防炸机的方法
  下面给大家分享一个亲测有效,且成本很低的方法来防止样机首次炸机的问题,手头有 ac source 等设备的工程师请忽略!  方法很简单,就是在开关电源输入线上串联一个白炽灯来做保护,如下
2023-04-21 17:14:20
安捷伦34970A数据采集器测量温度时测量值上下跳动问
安捷伦34970A数据采集器测量温度时测量值上下跳动(接RTD),跳动幅度最大到了0.2℃了,开始怀疑电源有问题,用UPS电源单独给采集器供电,跳动问题没有改善。请教各位大神,这种问题可能的原因有哪些?
2023-04-18 18:28:39
并联稳压器缓解电源动问
的稳压器应用中,两个外部电阻器R一个和 RB,确定负载电阻R下端的并联调节输出电压S(图 1b).举例说明,TL431 和一些外部有源和无源元件可用作 SMPS(开关模式电源)PWM(脉宽调制)控制器
2023-04-17 09:43:02461
自定义PCB启动问题求解
我的定制板面临启动问题。如果电源电压超过 3.3V,那么开发板始终以下载模式启动,我在终端中看到以下几行: rst (POWERON_RESET),boot:0x3 (DOWNLOAD_BOOT
2023-04-13 06:51:23
防震密封胶,解决电子元器件松动问
防震密封胶独特的优异防震性能是别的密封胶所无法比拟的,有了它的助力,电子元器件的稳固性就得到了保障,即使设备在遇到强烈震动下,也不用担心内部元器件的松动问
2023-04-12 17:41:10543
评估低抖动PLL时钟发生器的电源噪声抑制
本文讨论电源噪声干扰对基于PLL的时钟发生器的影响,并介绍几种用于评估由此产生的确定性抖动(DJ)的测量技术。派生关系显示了如何使用频域杂散测量来评估时序抖动行为。实验室台架测试结果用于比较测量技术,并演示如何可靠地评估参考时钟发生器的电源噪声抑制(PSNR)性能。
2023-04-11 11:06:39810
用于测量、识别和消除高速串行通信链路上的时钟和数据抖动的拟议框架
高速串行链路的表征取决于SI工程师发现、理解和解决严重抖动问题的能力。在本讨论中,我们假设 PHY(物理层)或 SerDes(串行器-解串器)设备的时钟和数据恢复 (CDR) 模块符合适用于该设备
2023-04-03 11:27:21995
如何控制FPGA各电源顺序呢?
如何控制FPGA各电源顺序呢?请教一下大神
2023-03-27 13:48:32
时钟抖动的影响
抖动和相位噪声是晶振的非常重要指标,本文主要从抖动和相位噪声定义及原理出发,阐述其在不同场景下对数字系统、高速串行接口、数据转换器和射频系统的影响。
2023-03-26 09:09:11693
干货 | 超实用总结,一文通吃所有整流滤波电路
2023-03-23 21:19:25810
已全部加载完成
