电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高频变压器骨架短路故障分析-博众达科技
高频变压器骨架短路故障分析-博众达科技
收藏
查看更多
高频变压器和脉冲变压器的区别
高频变压器和脉冲变压器的区别  高频变压器和脉冲变压器是两种常见的变压器类型,它们在电力传输和电子设备中起到重要作用。虽然它们的表现形式相似,但在工作原理、应用领域和设计特点等方面存在一些明显的区别
2024-03-07 16:05:48194
请问开关电源的高频变压器频率是由什么决定的?
开关电源的高频变压器的频率是由什么决定的呢
2024-03-01 06:52:45
安全隔离变压器的常见故障及预防措施
安全隔离变压器的常见故障及预防措施 1、绝缘故障 由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其最重要的性能之一。如果绝缘性能不良,会导致电气设备短路或漏电,从而引起人员电击伤害。
2024-02-26 14:59:57146
变频器中变压器的损坏规律和特点
变频器中变压器的损坏特点。对于降压变压器,它的初级绕组容易出现烧断或砸间短路的情况。变压器匝间短路时,会出现一上电就烧保险甚至跳闸的情况。
2024-02-03 11:31:42107
高频变压器与低频变压器的区别
高频与低频变压器的区别  高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12405
变压器输出端不接负载会短路,为啥输入端直接接电压却不会短路
变压器输出端不接负载会短路,为啥输入端直接接电压却不会短路变压器输出端不接负载会短路,而输入端直接接电压却不会短路的原因是因为变压器的工作原理与电路的构成不同。要理解这个问题,我们需要深入
2024-01-15 11:23:17467
干式变压器与油浸变压器的优缺点
,干式变压器具有以下优点: 安全性较高:干式变压器不使用易燃的油作为绝缘介质,因此在遇到故障时更加安全可靠,减少了火灾的风险。 免维护:干式变压器不需要油的循环和检查,节省了维护和管理的成本和时间。 体积较小:
2024-01-11 14:06:27529
什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地?
点接地的目的是为了保证系统安全运行和人身安全。下面详细介绍变压器中性点接地的作用和原因。 1. 系统安全:变压器中性点接地可以有效地降低系统的运行中出现的故障概率。当系统出现线路短路故障时,接地可以形成最短的故障
2023-12-29 13:42:15877
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法  电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载损耗进行测量。本文将详细
2023-12-29 11:11:23428
为什么变压器要有高频跟低频之分?
为什么变压器要有高频跟低频之分? 变压器是一种重要的电力设备,用于将交流电能从一个电路传输到另一个电路,同时通过变压器可以实现电能的升压或降压。在变压器的设计与应用过程中,我们会遇到高频变压器和低频
2023-12-26 14:17:42234
高频变压器和中频变压器的区别在哪里
高频变压器和中频变压器主要是根据工作频率的不同进行区分的。一般来说,高频变压器的工作频率超过10kHz,而中频变压器的工作频率在1000~8000Hz之间。
2023-12-20 14:42:54234
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
什么是变压器差动保护 变压器差动保护的优点及作用
变压器差动保护是变压器的主保护,主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障
2023-12-12 10:52:11561
变压器主要故障变压器一般都应该配置哪些保护?
变压器被誉为电力系统的“心脏”,其在电网中发挥着不可替代的作用,变压器一旦发生故障,对电网将造成非常大的影响。
2023-12-12 10:41:43308
高频变压器与低频变压器的区别?
高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20740
配电变压器损坏的原因分析及解决方法
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04660
在电力系统中,如何确定变压器短路电流?
在电力系统中,如何确定变压器短路电流? 在电力系统中,变压器是一个重要的电力设备,其功能是通过变换电压来实现电力传输和分配。短路电流是指在电力系统中发生故障时,从电源到故障点的电流。对于变压器而言
2023-11-23 15:04:22368
如何对变压器进行故障诊断和预防性维护?
如何对变压器进行故障诊断和预防性维护? 变压器是电力系统中必不可少的关键设备,用于改变电能的电压等级。然而,由于各种原因,变压器可能出现故障,这可能导致电力系统的不稳定,甚至造成停电和损坏其他设备
2023-11-23 14:38:57285
变压器设计中,为什么要考虑温升?
,部件会受到电流通过而产生的热量的影响,导致温度升高。过高的温度会导致变压器绝缘材料的老化和分解,从而影响绝缘性能,甚至引发设备故障短路和火灾等危险。因此,在变压器设计中,需要通过合理的散热措施来控制温升,确
2023-11-23 14:26:02332
变频伺服开关电源高频开关变压器讲解
高频变压器是开关电源中非常重要的部件,是研制开关电源的关键技术,它和普通电源变压器一样也是通过磁耦合来传输能量的。不过在这种功率变压器中实现磁耦合的磁路不是普通变压器中的硅钢片,而是在高频情况下
2023-11-22 09:22:09488
工频变压器高频变压器区别
它们存在着显著的区别。本文将详细介绍工频变压器高频变压器的区别,并分析其在不同应用场景中的优势和特点。 一、工频变压器概述 工频变压器是指在工频范围内(通常是50Hz或60Hz)进行工作的变压器。它们通常被用于电力系统
2023-11-20 15:07:001383
如何使用变压器油色谱进样辅助装置
变压器油中溶解气体色谱分析通过对气体组分含量进行测定分析,判断变压器内各种缺陷故障,是充油电气设备出厂检验和运行监督过程中判断设备潜伏性故障的有效手段。
2023-11-08 11:20:15163
几种不同变压器的电渣炉短路实验研究
电子发烧友网站提供《几种不同变压器的电渣炉短路实验研究.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:25:510
探讨高频变压器的设计、绕制及测试流程
作为一名电子工程师,你可能会经常接触到各种各样的电子元件,其中重要的一个就是高频变压器
2023-11-02 18:19:05506
如何准确测量高频变压器的饱和电流呢?
本文将向您介绍一种准确测量高频变压器饱和电流的方法,帮助您更好地理解和应用高频变压器
2023-11-02 17:29:13344
开关电源中的高频变压器的漏感是如何产生的?
开关电源中的高频变压器的漏感是如何产生的?如何才能有效的减小漏感? 一、高频变压器漏感的产生 在开关电源中,高频变压器是一个非常重要的组件,用于将高频的直流电压进行转换和变换,从而实现电源的稳定供电
2023-10-22 12:20:231148
变压器故障的检测
一、变压器故障的检测 1、变压器油中气体色谱分析检测 1)变压器油中气体的色谱分析,对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常有效。 2)变压器油色谱分析原理:任何一种特定烃类气体
2023-10-11 10:16:26734
变压器的差动保护
一、变压器的差动保护 变压器纵联差动保护简称纵差保护或差动保护,是反应变压器绕组、套管及引出线上各种短路故障的主保护,但因它对油箱内部的绕组匝间短路故障反应不灵敏,通常由纵差保护和瓦斯保护一起构成
2023-10-11 10:11:292061
变压器的电流速断保护
故障。 2、接线原理 6~35kV变压器的电源侧为直接接地系统时,保护采用三相星形接线,若为非直接接地系统,可采用两相不完全星形接线。 3、缺点 只可切除变压器电源侧及油箱内部发生的各种故障;负荷侧套管及引出线相间短路保护不到,只
2023-10-10 11:21:231780
变压器外部相间短路的后备保护
为反应变压器外部短路引起的变压器过电流,并作为变压器主保护、相邻母线或线路的后备保护,变压器需装设过电流保护。根据变压器容量和系统短路电流水平不同,可采用过电流保护、低电压启动的过电流保护、复合电压
2023-10-10 11:15:501387
电力变压器故障分析
电力变压器在正常运行或出现故障时会发出不同的声响。从事电气维护保运工作多年的老电工,一般都遇到过各种各样的变压器故障,所以有经验的老电工听听变压器运行的声音,便可根据经验判断出变压器故障所在
2023-10-07 10:14:42287
高频变压器的设计
开关电源变压器详细设计实例(内有详细公式)
2023-09-28 06:43:29
变压器保护原理介绍 什么叫变压器充电保护?变压器的保护有哪些?
可能会遇到各种意外故障故障保护需求,此时正确的保护原理和方法就显得尤为重要。 变压器故障保护最根本的原理是保护变压器的电气绝缘,在变压器绕组和油中发生的故障会导致变压器绕组和绝缘油的局部升温,产生气体和沉淀物,并
2023-09-27 15:55:321247
变压器差动保护动作的原因
故障的线路,保护变压器和电力系统不受损失。 变压器差动保护器的动作原因有很多,主要包括以下几个方面: 1. 变压器内部绕组短路故障变压器内部绕组短路发生时,会导致差动电流超出设定值,从而引起差动保护动作。这种
2023-09-27 15:45:382728
变压器充电时保护动作跳闸怎么处理?
和预防措施。 一、保护动作跳闸的原因 1.电网故障:例如电网短路故障电弧等,这些可能导致变压器的保护动作跳闸。 2.变压器内部故障:比如变压器绕组短路、开路、接触不良等问题,这些故障会让变压器变得不稳定,从而导致保护
2023-09-27 15:45:36495
变压器的主保护和后备保护
原理设计的,它能正确区分变压器内、外故障,并能瞬时切除保护区内的故障。差动保护是套管引出线相间短路变压器内部的保护,以及中性点直接接地系统侧的单相接地短路保护,还可以反应变压器内部绕组的匝间短路。这种保护方式对绕组引起
2023-09-26 17:04:336309
变压器故障原因分析
变压器故障主要发生在绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部位。最常发生的是绕组故障,其中以绝缘老化和层间绝缘损坏最多,其次是套管损坏、分接开关失灵、绝缘油劣化。铁芯和其它部件故障较少。 一、绝缘老化
2023-09-22 16:18:361191
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制
风机对绕组进行强迫风冷,避免或减少变压器因温度过高而引发的故障,并能控制超温报警及超温跳闸输出,以保证变压器运行在安全状态下,从而延长其工作寿命。 传统
2023-09-21 13:50:12
如何判断变压器故障
电力变压器出现故障时,一般情况下外观体表会发生变化,有时还会发出异常的气味。从事电气维护保运工作多年的老电工,一般都遇到过各种各样的变压器故障,所以有经验的老电工根据这些外观异常,便可初步判断
2023-09-21 11:15:41965
变压器的主保护有哪些
变压器的主保护为瓦斯保护和差动保护。 一、瓦斯保护 瓦斯保护是反应变压器油箱内部故障和油面降低的一种保护,当变压器油箱内发生故障时,在故障电流和故障点电弧的作用下,变压器油和绝缘材料分解产生的气体
2023-09-19 09:34:445858
不对称半桥变换中的高频变压器设计公式
张兴柱-不对称半桥变换中的高频变压器设计公式
2023-09-19 07:57:12
变压器试验的方法及要求
变压器试验的目的是验证变压器的性能是否符合有关标准和技术条件的规定,是否存在短路、断路、过热等故障。 一、变压器试验的要求 1、试验周期 变压器在安装后,投入运行前应进行交接试验;变压器大修后应进行
2023-09-18 14:47:331537
测试变压器漏感时为何要短路变压器副边线圈呢?
我们用电桥测试变压器漏感时,要短路副边,测试原边得到的电感量则为漏感。你有想过为什么要短路副边,这样测试的原理是什么?
2023-09-17 10:28:50698
变压器短路阻抗测试仪测试功能介绍
频响法测试绕组变形以保留原始记录。”15.6 中规定:“变压器在遭受近区突发短路后,应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形,并与原始记录比较,判断变压器故障后,方可投运。” 低电压短路阻抗试验
2023-09-15 15:10:17
变压器并联要满足哪些条件
电动势差、将会产生非常大的环流。 各变压器的阻抗电压(曾称短路电压或短路阻抗)的标幺值庾相等。否则各台变压器的负载不能按它们的额定容量成比例分配、会使阻抗电压标幺值小的变压器过载,而阻抗电压标幺值大的变压器欠载,变
2023-09-14 17:01:441848
高频变压器怎么接线?
高频变压器怎么接线? 高频变压器是一种特殊的变压器,它主要用于高频电子电路中。与普通变压器不同的是,高频变压器的工作频率通常在几十千赫至几百兆赫之间。在这样高的频率下,传统的变压器无法正常工作。因此
2023-09-04 17:25:501591
高频变压器频率对电压的影响
高频变压器频率对电压的影响  高频变压器是近年来越来越广泛使用于电子工业的一种电子元件。它是由磁性材料、绕组及铁芯组成,用来实现电压变换、隔离、阻抗匹配和电能传递的器件。与低频变压器相比,高频变压器
2023-09-04 17:23:441309
高频脉冲变压器详解
高频脉冲变压器详解 高频脉冲变压器是一种新兴的电器元件,它广泛应用于通信、电子电源、LED照明、医疗电子仪器等领域中。相比传统的变压器高频脉冲变压器具有更大的换频范围、更高的功率密度、更低的能量
2023-09-04 17:23:421238
高频变压器的工作原理和主要用途
高频变压器的工作原理和主要用途 高频变压器是一种特殊的电子元件,它起到将高频电能从一个电路中传输到另一个电路中的作用。高频变压器的工作原理主要是利用电磁感应的原理,在高频电场下通过互感作用从而实现
2023-09-04 17:22:192467
高频变压器主要用在哪些设备上
高频变压器主要用在哪些设备上  高频变压器是一种电子器件,它主要的作用是将电能转换成带有高频交流信号的磁能,并将这种磁能通过变压作用转换成适合设备使用的电能,因此高频变压器在许多设备中都扮演着
2023-09-04 17:15:131243
高频变压器中电感值超出范围怎么办
高频变压器是一种用于变换电压和电流的电子设备,通常用于无线通信、电源变换和电子设备中。在高频变压器中,电感量的选择和控制非常重要,因为它会直接影响变压器的性能和稳定性。
2023-09-03 10:29:451109
高频变压器的制作流程及其注意事项
高频变压器的线路图如图1所示。
2023-08-31 14:27:11512
变压器短路电流计算
变压器短路电流计算 在电力系统中,变压器作为重要的电力设施,承担着电能变换的重要任务,为保障电网运行安全,需要对变压器进行短路电流计算,以确保其承受能力足够大,不会发生异常情况。 一、短路电流概述
2023-08-23 17:20:051377
三绕组变压器短路阻抗计算
三绕组变压器短路阻抗计算 三绕组变压器是一种常见的电力变压器,其具有三个独立的绕组,各绕组起到不同的变压作用。在电力系统的设计和操作过程中,需要对三绕组变压器的性能参数进行准确的计算,包括短路阻抗
2023-08-23 17:19:581603
充电桩高频变压器的作用
充电桩高频变压器的作用  充电桩高频变压器是电动车充电的核心设备之一。在充电桩中,高频变压器主要起到变换电压和电流的作用,把输送电源方便、高效传导到充电电池上。下面将从充电桩高频变压器的结构
2023-08-18 10:54:151013
新能源高频变压器的优缺点
新能源高频变压器的优缺点 随着能源危机和环境污染问题的日益加剧,新能源技术受到了越来越多的关注。其中,新能源高频变压器作为一种重要的新能源技术,具有一系列的优点和缺点。 优点: 1.高效性:新能源
2023-08-18 10:54:12717
新能源高频变压器工作原理
新能源高频变压器工作原理 新能源高频变压器是一种基于电子器件的电力变压器,能够通过高频电流的传输进行电压的转换和功率的传递。这种电子器件的出现使得电力传输过程中的电能转换效率得到了很大的提升,同时
2023-08-18 10:54:09658
高频变压器的常见问题和解决方法
高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法。
2023-08-15 09:43:521128
高频变压器中的0.9圈铜箔跟1.1圈有哪些不同呢?
高频变压器中,铜箔屏蔽层的圈数是指覆盖在变压器线圈外部的铜箔层的匝数。
2023-08-12 10:10:13847
配电变压器常见故障及维护管理
和生产用电带来严重影响。所以,对配电变压器的常见故障进行分析,并采取有效措施对常见故障进行处理,避免配电变压器常见故障的发生,对配电变压器进行维护和管理,使配电变压器能够安全、稳定的运行。
2023-08-08 11:18:02548
电源中的高频变压器的磁芯断裂了,电源可以继续使用吗?
电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
变压器烧毁的原因 (1) 变压器高、低压两侧无熔断。有的虽然已经装上跌落式熔断和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变 压。 (2) 变压器
2023-07-31 14:58:31
如何减少反激电源的变压器漏感现象
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。 现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
教你如何根据配电变压器响声判断故障
针对近些年来配电变压器事故率有所上升的现象,本文通过对配电变压器发生故障的原因进行分析,并提出了一系列的防范措施,从而确保配电变压器能够正常运行,为供电提供有效保证。
2023-07-21 14:58:44354
变压器继电保护的介绍
变压器故障主要包括绕组相间短路、绕组匝间短路及中性点接地系统绕组地接地短路等。
2023-07-06 11:27:46922
变压器材质分析
一、凯迪正大变压器铜铝分析仪产品概述 KDBR-CZ配电变压器铜铝材质判别测试仪是我公司研发的集变压器绕组铜铝材质分析判定、容量测量、空载损耗测量、负载损耗测量、直流电阻测量、变比、匝比测量以及
2023-06-30 14:59:56405
来看看R型低频变压器、中频变压器高频变压器究竟有何差别!
事实上,有很多关于变压器的基本知识,如变压器的各种分类,可分为低频变压器、中频变压器高频变压器。也可根据其外观分为R型变压器、环形变压器或EI型变压器等。也可分为电力变压器、电子变压器或电源变压器等。如果我们想知道他们各自的原理和应用,我们必须慢慢地学习和理解。
2023-06-29 15:21:461063
变压器短路阻抗的原理及选择
在日常的r型变压器运行过程中,常常会发现有一些性能因为没有选择好导致变压器在运行时出现不同故障,这将会直接影响到我们的工作效率。那我们在选择变压器的时候性能会对变压器的运行造成影响,如何避免呢,今天我们先来了解一下变压器短路阻抗是什么?
2023-06-16 17:48:262983
HNLC-DR变压器短路阻抗测试仪
HNLC-DR变压器短路阻抗测试仪用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。
2023-06-16 16:35:50246
使用高频高效LLC模块基于GaN功率集成电路的CPRS变压器
基于平面矩阵的高频高效LLC模块基于GaN功率集成电路的CPRS变压器
2023-06-16 06:48:18
揭开R型变压器短路阻抗神秘面纱
2023-06-13 15:14:37347
配电变压器损坏原因分析及解决方法
2023-06-03 10:07:231408
变压器常用保护方式介绍
由于过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地短路引起的中性点过电压、油箱漏油引起的油面降低或冷却系统故障引起的温度升高等引起变压器的不正常工作状态;此外,大容量变压器,由于其额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压频率比成正比例,在过电压或低频率下运行时,可能引起变压器的过励磁故障等。
2023-06-01 09:36:031406
高频变压器常见的故障及解决措施
高频变压器是一种主要用于高频电路中的变压器,其工作频率通常在几十千赫至几百兆赫之间。它主要由高频磁芯、绕组和绝缘材料组成,广泛应用于电子、通讯、计算机等领域中。
2023-05-31 14:36:583309
变压器规格型号容量功率解答
绕组短路,在一次绕组上逐渐升压到二次绕组的短路电流额定值时,一次绕组所施加的电压值。常用额定电压的百分数来表示。 7、短路损耗(即铜损):把变压器二次绕组短路,在一次绕组通入额定电流时变压器消耗
2023-05-16 15:46:53
变压器瓦斯保护装置动作后的处理措施有哪些?
  变压器瓦斯保护装置动作后,应马上对其进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。   瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,上否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器
2023-04-28 16:45:14
高频变压器损耗问题
反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
如何合理选择配电变压器
以上,温升低16~20k。   由于该型号变压器空载电流小,因此降损效果明显,可提高网络功率因数,减少无功补偿设备的投入,节省设备投资和降低运行能耗。另外,卷铁芯产品抗突发短路能力强,运行可靠性较好
2023-04-26 16:47:59
配电变压器常见的故障和异常现象有哪些?如何解决?
  配电变压器在送电和运行过程中,常见的故障和异常现象有:   (1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因
2023-04-26 16:27:22
如何判断变压器的内部故障
的臭味,如有气象色谱分析仪,则可测油中的气体含量,用上述方法判断故障的种类,性质能。   5. 空载试验,对便进行空载试验,测量三相空载电流和空载损耗值,以此判断变压器的铁芯硅钢片间有无故障,磁路有无短路,以及线圈短路故障等现象。
2023-04-26 16:10:36
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
木材0.012立方米,纸料40公斤,绝缘油1吨。因此,它的火灾危险性在于易燃烧,变压器内部一旦发生严重过载、短路,可燃的绝缘材料和绝缘油就会受高温或电弧作用,分解燃烧,并产生大量气体,使变压器内部
2023-04-25 17:31:07
电力变压器无载分接开关的故障原因和检测方法
的直流电阻与倒换前两次记录进行比较,判断是否正常。通过比较可以诊断出是否存在上述故障分析出原因后进行处理。   (4) 对运行中的变压器无载分接开关就地调档,在测试直流电阻的同时,还应测试变压器上层油温
2023-04-25 17:29:45
电力变压器纵差保护运行工作中容易的常见故障?如何解决?
周期性的短路电流,所以继电器能灵敏动作。(2)微机型变压器纵差保护多采用二次谐波制动原理,如在外部故障切除时差动保护误动作,保护为分相制动方式时可设为最大相制动方式,即或门制动方式,并在或门制动方式
2023-04-25 17:18:00
电力变压器故障引起的火灾防范措施有哪些?
  故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
三绕组变压器的等效电路 三绕组变压器参数的测定
级绕组的帮助下提供给变电站。   三级绕组降低了电路的阻抗,使故障电流容易地传递到地。   它用于测试高额定变压器。   三绕组变压器的等效电路   三相变压器的等效电路图如图所示。考虑 R1/ 12
2023-04-23 18:10:28
升压变压器和降压变压器介绍
  升压变压器   输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。   被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
什么是接地变压器
  接地变压器用于提供通往未接地系统的路径,或者当系统中性线由于某种原因不可用时,例如,当系统连接三角形时。它提供到中性线的低阻抗路径,并在系统中发生接地故障时限制瞬态过压。系统的接地可以通过以下
2023-04-21 16:58:47
什么是之字形变压器
  锯齿形变压器用于在变压器上提供接地。它在接地和组件之间提供绝缘,因此系统组件不会受到故障电流的影响。锯齿形变压器终止电力系统的谐波。它还通过降低故障条件下的电压应力来保护电力系统。  之字形变压器
2023-04-21 16:38:16
箱式变压器故障原因分析和解决方法
  箱式变压器是一种小型的干式变压器,可以采用铁芯或无铁芯结构,并被放置在一个密闭的装置内,以便隔离变压器与外界的环境,以及减小变压器因温度、湿度等环境影响而引起的故障率,同时也便于运输和维护。箱式变压器通常被用于人口密集的城市、大型公园、商场、楼宇等场所,也被用于工厂、矿山等工业领域。
2023-04-19 17:35:512020
网络变压器原理图分析
相对比较复杂。通过获取网络变压器的原理图,用户可以更深入地了解网络变压器的工作原理、结构特点、电气参数等。同时,用户还可以通过对比和分析不同网络变压器的原理图,了解不同型号、规格和品牌的网络变压器的性能差
2023-04-19 10:15:041310
高频变压器的生产制作规范
关于高频变压器,相信大家都有所了解,它是在开关电源中,一个重要的组成部分,高频变压器制作工艺是否规范,直接影响到安规认证能否通过,也影响到电源的性能及EMC测试。下面分步骤讲一下高频变压器的生产制作规范。
2023-04-12 11:19:532021
电力变压器调试前要做哪些检查
外来污染物以及变压器内部任何严重缺陷的测试。  套管电容测量:  C1和C2电容的测量,绝缘体正常电容的变化表明异常情况,例如电容网络中存在水分层,短路或开路。  匝数比(电压比)测量:  绕组之间的匝数
2023-04-07 15:21:41
确定电力变压器效率的4项测试
度的电流测量足以实现更好的绝缘  功率因数测试通常使用功率因数测试套件完成。它可以在电力变压器的整个使用寿命期间定期完成。该测试基本上可以帮助电工或工程师检测出随着时间的推移出现的故障或绝缘性能下降
2023-04-06 15:09:38
电力电子变压器PET简单模型介绍
串联后级并联、前并后串、前串后串、前并后并等),但一般中间都经过一个高频变压器。  电力电子变压器结构及高频变压器  模型  本次模型采用结构采用双向全桥拓扑,高压侧为3个全桥串联,低压侧为3全桥并联
2023-04-06 14:54:07
臭氧变压器的选购
臭氧变压器是一种利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的电力设备。当臭氧变压器内部出现严重过载、短路、绝缘损坏等故障时,绝缘材料受到高温或电弧作用,受热使变压器内部的压力急剧上升,然后导致变压器损坏。
2023-04-03 13:05:1578
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
。这些变压器也称为宽带变压器,用于 3 MHz 至 30 MHz 的频率范围。在更高频率下,使用传输线变压器作为四分之一波天线。这些可能是平行线或同轴电缆。  变压器的应用  变压器广泛用于电气和电子
2023-03-29 15:57:54
已全部加载完成
