电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>35KV电力电缆三芯冷缩户外终端应用领域
收藏
查看更多
青海200MW光伏项目 35kV开关站图像监控及安全警示系统
青海200MW光伏项目 35kV开关站图像监控及安全警示系统能随时掌握光伏场设备运行、安全防范等实时情况,并可同时对多个现场进行实时录像,以便进行事故预防与分析,为光伏场内各设施的安全运行提供保障手段,助力打造光伏场“无人值班、少人值守”的高效运营模式。
2024-03-21 09:21:5123
35KV电缆保护接地箱是怎么安装
35KV电缆保护接地箱的安装可以按照以下步骤进行: 1.准备工具:确保具备所需的所有工具和设备,例如接地箱、电缆、接线端子、螺丝刀、膨胀螺栓等。 2.选择安装位置:选择一个干燥、通风、无腐蚀和无机
2024-03-14 10:12:3953
一种从一端接触移动到另_端行程距离传感器
一种从一端接触移动到另_端行程距离传感器,用于高压开关柜内(10kv35kv),
2024-03-09 03:35:14
适用于35kV及以下新建或改扩建的用户端Acrel-2000Z电力监控
的组网方式。 应用场所: 适用于35kV及以下新建或改扩建的用户端供配电自动化系统工程设计、施工和运行维护。 云平台结构 云平台功能 实时监测 直观显示配电网的运行状态,实时监测各回路电参数信息,动态监视各配电回路有关故障、告警等信号。
2024-03-08 16:56:08110
铜芯铠装电缆规格型号有哪些
能和高可靠性,被广泛应用于国内外各个行业。 根据不同的电力、通信和控制需求以及环境条件,铜芯铠装电缆的规格型号也有很多种。以下是一些常见的铜芯铠装电缆规格型号。 0.6/1kV铜芯铠装电缆:该型号电缆适用于0.6/1kV及以下
2024-02-27 10:30:23218
安科瑞变电站综合自动化系统在山东凯瑞英材料科技有限公司的应用
变电所一个。本工程由两路35kV电源供电,安装两台容量为16MVA的主变压器。35kV总变电所配置8面KYN61-40.5中置式开关柜,进出线方式为电缆下进下出,柜体颜色为RAL7035,断路器选用
2024-02-20 11:12:04
电力电缆线路结构组成 电力电缆线路常见故障
电力电缆线路中的接头用于连接两根电缆,将电能传输无缝连接到下一个电缆段或其他设备。接头的主要目的是确保电能传输的连续性、可靠性和安全性。
2024-01-31 16:13:25203
EMS企业微电网能效管理平台在某食品加工厂35KV变电站应用
EMS企业微电网能效管理平台在某食品加工厂35KV变电站应用 摘 要: 35kV变电站的日常运维需要大量的人力物力,通常35kV变电站会设有变电站综自自动化系统与低压电力监控系统,多套系统应用造成
2024-01-30 11:13:55212
高压变频器的7大应用领域盘点
高压变频器的7大应用领域变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
2024-01-22 18:03:33461
电线、电缆类别与型号
电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486
QXXZ-270kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案
QXXZ-270kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:19:24140
QXXZ-135kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案
QXXZ-135kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.1945uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:18:49129
LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
硫断路器为户外型产品,适用于海拔不超过2000米,天明高压开关环境温度不低于-30℃,污秽等级不高于IV级地区的交流50Hz,较高电压为252kV的电网中,天明高压开关用以切断额定电流、故障电流或转换线路,实现对电力系统的控制和保护,也可作为联络断路器使用
2024-01-18 07:38:39
电源的同一相有多根单电缆电缆如何固定安装?
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
光纤温度传感器监测电力电缆温度状态
随着我国城市化进程的不断加快,城市电网发展迅猛,现代社会对供电可靠性的要求也日益凸显。电力电缆规模速度不断扩大、电压等级也不断提高,高压电缆作为电网供电环节中的组成部分,其运行状态的监测始终是
2024-01-09 10:40:15187
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域 1. 同轴电缆的工作原理 同轴电缆是由内、外两层导体组成的传输线,内层导体通常是由铜制成的中心导体,外层导体是由铜网或铝箔包覆的绝缘层,两者之间有一层绝缘材料
2024-01-08 11:42:29316
如何减少35kV煤矿变电站运行中的安全隐患或事故
电子发烧友网站提供《如何减少35kV煤矿变电站运行中的安全隐患或事故.docx》资料免费下载
2024-01-03 10:18:530
控制电缆电力电缆的区别有哪些
控制电缆电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029
35kV中低压ARB6弧光保护的选型
1、概述 ARB6系列弧光保护装置集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,能实时监测弧光信号、保护电流或电压增量,可快速切除0.4kV~35kV中低压配电系统的电弧光故障
2023-12-29 09:57:2584
高压电缆温度在线监测系统方案
。 OES2300 高压电缆温度在线监测系统 是针对发电厂和变电站高压电缆电缆端头、中间头因绝缘老化或接触不良等故障的早期预测而设计,能有效防止电缆火灾的发生。 二、现场分析 某厂区现场共有 22 个35KV高压电缆中间接头需安装测温传
2023-12-27 15:56:43247
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
护层免受各种过电压的危害。 一、护层保护原理 1、三芯电缆 通常都采用两端金属护层直接接地方式 (35kV以下)。因为在正常运行中,流过三个线芯的电流向量总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端
2023-12-21 14:33:20160
10kv电缆护层保护器如何选择
  在电力系统中,10kv电缆护层保护器发挥着至关重要的作用。为了确保电缆的安全稳定运行,选择合适的护层保护器至关重要。
2023-12-19 09:03:49117
18.5KW 380ACV的相电动机选用相四线的铜电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的相电动机选用相四线的铜电缆应选多大的最合理(铜线为标准铜线)?
2023-12-18 07:53:02
简单认识配网自动化终端设备
配网自动化系统一般由下列层次组成:配电主站、配电子站(常设在变电站内,可选配)、配电远方终端(FTU、DTU、TTU等)和通信网络。配电主站位于城市调度中心,配电子站部署于110kV/35kV变电站,子站负责与所辖区域DTU/TTU/FTU等电力终端设备通信,主站负责与各个子站之间通信。
2023-12-14 16:07:17372
电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆与控制电缆的区别  电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525
压铜接线端子与电缆终端头的区别?
压铜接线端子与电缆终端头的区别? 压铜接线端子与电缆终端头是电力行业常用的两种电缆接头形式。虽然它们的目的都是为了连接电缆和设备,但在设计和用途上有一些区别。在这篇文章中,我将详细介绍压铜接线端子
2023-12-09 14:15:23762
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别  冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531291
解密户外电源:带你了解便携电力新利器
户外电源的兴起标志着人们对户外生活的需求越来越多元化,并且对电力便利性的要求也在不断提高。为了更好地满足户外活动中的电力需求,户外电源以其轻便、高容量、大功率和长寿命的特点成为了户外爱好者的得力助手
2023-12-05 18:17:45185
谷景电子助力国产电力电缆企业规避触电风险
在工业电力电缆行业,如何规避触电引发的人生安全事故,一直是都是该行业尤为关注的重点问题。一直以来,依然电缆让LED光法从而规避触电安全事故的技术一直都是国外企业垄断。不过,从现在开始,我们自己的国产
2023-12-03 10:10:010
谷景研发新型贴片电感助力工业电力电缆行业规避触电风险
2023-11-29 09:05:14238
电缆接地箱的特点
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52185
高压电缆为什么要接地以及三芯电缆如何进行接地
1. 高压三芯电缆接地:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,在铝包或金属
2023-11-09 09:51:11915
接地电缆箱如何使用?它是怎么安装的
NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12284
电气装备用电线电缆的主要生产工艺流程
电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58898
NS-JD电缆接地箱的特点以及使用条件
NS-JD系列电缆接地箱是我公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。电缆接地
2023-11-02 10:30:12230
OHV振荡波技术确保电力电缆安全与可靠运行
验、运行状态诊断以及局部缺陷检测等方面。下面将详细介绍OHV振荡波技术在这些领域的应用: 1. 电力电缆的交接试验:通过利用OHV振荡波技术进行交接试验,可以排查电缆运输或安装过程中可能存在的隐患,确保线路投运的安全可靠性。
2023-10-31 19:01:11571
干式电力变压器的性能参数和技术要求
本文件适用于额定容量为30 kVA及以上,额定频率为50 Hz,户内使用,铁心材质为电工钢,电压等级为6 kV.10 kV、20 kV35 kV的无励磁调压和有载调压三相干式电力变压器。
2023-10-23 15:03:08230
YB 4278-2012 额定电压26/35kv及以下电力电缆附件安装工艺规程
2023-10-20 08:34:240
10kV电缆终端头和中间头制作方法
高压电缆头的基本要求   电缆终端头:是将电缆与其他电气设备连接的部件   电缆中间头:是将两根电缆连接起来的部件终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。良好的电缆附件应具有以下性能
2023-10-16 14:59:19416
KV260视觉入门套件试用体验】KV260开箱及镜像烧写
很高兴能参与安富利与电子发烧友合作的评测活动并参与KV260的试用,进入了第二批评测通过的大名单。此次寄送的开发套件有开发板本体,电源适配器,还有相关的配件,基本上非常全面了。 KV260 电源
2023-10-16 03:31:16
DS2131G单带电电缆识别仪
产品概述 Product overview       DS2131G单带电电缆识别仪,主要适用于110kV、220kV、500kV带电电缆识别,单
2023-10-12 15:13:02
电力电缆型号的组成
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554
LD∕T 49.6-2016 电工电器 电线电缆制造额定电压6∕6kV至26∕35kV交联电力电缆劳动定额
2023-10-10 08:31:370
电力电缆工作的基本要求
一、电力电缆工作的基本要求 1 、工作前应核对电缆标志牌的名称与工作票所填内容相符,安全措施正确后,方可开始工作。 2 、填用第一种工作票的工作应经调度的许可,填用第二种工作票的工作可不经调度的许可
2023-10-07 10:54:35670
(正版) JB 6464-2006额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆绕包式直通接头
2023-10-07 10:33:020
电力电缆的工作电压
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051011
电缆敷设的规定
时,为防止被机械挖伤,可考虑适当加深。电缆外皮至地下建筑物的基础为0.6m。 3 、控制电缆间水平接近距离不作规定;电力电缆相互间或与控制电缆间水平接近距离,10kV及以下为0.1m,以上为0.25m;不同部门使用的电缆相互间水平接近距离为0.5m;电缆
2023-09-24 15:15:341753
电力电缆型号的组成
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511
确定电缆故障点的方法有哪些
1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准
2023-09-20 16:20:18259
紧急备用:户外电源为您的应急时刻保驾护航
在当今社会,电力已经成为人们生活的必需品,几乎所有的电子设备都需要电力支持。然而,在户外探险、露营、旅行等情况下,常常会遇到电力不足的情况,尤其是在紧急时刻,如何保障电力供应成为一个重要的问题。这时
2023-09-14 17:48:03
基于冷缩电缆头的制作
一、制作步骤 1、剥外护套 将电缆校直、擦净,剥去从安装位置到接线端子的外护套。可将恒力弹簧暂时绕在外护套切断处,以方便剥去外护套。 2、锯掉钢铠 用恒力弹簧将钢铠扎紧,顺钢铠的包紧方向锯一环形深痕
2023-09-12 14:17:16555
电力电缆型号的含义
2023-09-11 16:33:192830
户外卡侬头:XLR TOP 3和5电缆连接器
户外卡侬插头具有改进的保护性外壳盖,便于组装。5版本也可用于更大的电缆直径(-“14”)。3/5公母式电缆连接器,真正的室外保护(顶部),黄金触点。X-TOP系列是户外使用的“牢固耐用
2023-08-31 14:59:11
35kV高压开关柜讲义:如何推进和退出开关柜?
开关柜采用中置式结构设计,电流互感器装在电缆室后壁上,接地开关装在下触头盒固定隔板上,可避免由于接地开关操作轴过长而引起的扭曲变形。电缆室内空间大,可连接多根电缆电缆连接高度高,,电缆头安装方便。
2023-08-28 11:09:04535
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域
在如今信息爆炸的时代,无线通信技术日新月异,同轴电缆和高频电缆作为重要的传输媒介,无疑扮演着不可或缺的角色。它们在电信、广播、电视等领域发挥着极为重要的作用。本文将带您深入了解同轴电缆和高频电缆的工作原理、应用领域以及如何优化其性能。让我们一起踏上这场频谱之旅。
2023-08-28 11:07:38799
igbt的应用领域有哪些
igbt的应用领域有哪些  IGBT是一种检测电压的器件,它可以用于许多应用领域。本文将介绍IGBT的应用领域,并对每个领域进行详尽的探讨。 1. 电力电子设备 IGBT被广泛应用于电力电子设备
2023-08-25 15:03:263058
医用应急用电的保障,户外电源成大势所趋
在现代社会,电力已经成为我们生活中不可或缺的一部分。尤其在医用领域电力对于患者的治理和护理至关重要。然而,在一些紧急情况下,如灾害、自然灾害或户外活动中,传统的电力供应可能会中断,这时候便携式户外
2023-08-22 18:03:15
什么是组屏?为什么要组屏?这些屏一般在现场布置在哪里-35kV用户变电站系统
在10KV的配电项目中,绝大部分微机保护装置及一些相关的电气二次设备都是分布安装在配电柜的面版上,而35KV以上电压等级的项目,基本都是采用组屏安装的方式,就是把微机保护装置和一些二次设备集中安装
2023-08-17 10:20:551241
35kv一次消谐器应用在哪些领域
电力系统中,35千伏(kV)一次消谐器被广泛应用于多个领域。这些领域包括但不限于: 1. 工业生产:在大型工厂和工业企业中,35kV一次消谐器能够确保电力供应的稳定性和可靠性。工业生产
2023-08-11 15:52:52256
35KV高压开关柜温度监测,无源无线测温系统来保障
35KV高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。我公司
2023-08-11 15:24:29548
10kV 绝缘电阻测试仪
测量(试品实际带电电压)、泄漏电流测量、自动放电(放电电压测量)特别使用于110KV及以上大容量变压器和长距离电力电缆电力系统使用。产品别称:数字兆欧表、指针兆欧
2023-08-05 11:03:07
LED透明屏的6大应用领域
的新趋势。在这样的大环境背景下,透明LED显示屏开始逐步地占领市场,特别在玻璃幕墙的应用领域占据了越来越重要的地位。今天就给大家介绍一些透明屏的应用场景及优势。 一、玻璃橱窗场景应用 在各大都市之中,各大门店玻璃橱窗树立,商品
2023-07-28 16:07:41556
晶振应用领域有哪些呢?四大领域要知道!
其实对于晶振应用领域有很多,比如仪器仪表领域电力领域、铁路交通领域和通信领域,这些领域都是比较广泛的,尤其是一些灵敏的仪器都是离不开的,在这些方面咱们要知道的。今天针对于晶振应用领域给大家详细的分享一些这四大领域吧!
2023-07-21 14:40:44978
德索分享高压连接器的应用领域
高压连接器的一些常见应用领域,它们在许多不同行业和领域中发挥着关键作用,确保电力和信号的高效传输和设备的可靠运行。
2023-07-12 14:55:55502
35kV变电站用过电压保护器:守护电力系统的安全盾
35kV变电站用过电压保护器 35kV变电站用过电压保护器:守护电力系统的安全盾 在电力网络的运转中,过电压现象是不可避免的。为了有效防护35kV变电站免受过电压的损害,我们提供了过电压保护器。这款
2023-07-04 11:07:20440
35kv电缆护层保护器的具体参数分析如下
根据电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定,需要采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压。通常,为限制电力电缆金属护层上的感应电
2023-06-27 11:07:22257
什么是测量光幕?主要应用领域有哪些?
什么是测量光幕?主要应用领域有哪些?
2023-06-24 10:15:10602
35KV户内六氟化硫SF6断路器
35KV户内六氟化硫SF6断路器 -参数-厂家-陕西平高智能电气有限公司。
2023-06-20 15:42:324
上海东郊宾馆10KV变配电增容工程电力监控系统的设计与应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 0 概述  本项目共1个10KV变电站,变电站搭建一套电力监控系统,放置在35KV变电站值班室内,变电所内部综保、多功能仪表、温控仪等设备通过485
2023-06-19 10:09:05525
系列电缆交流耐压串联谐振试验装置
 一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆电力
2023-06-18 09:09:25
如何在未知区域准确跟踪和定位电缆路径呢?
有线通信的畅通和电力的输送依赖于电力电缆线路的正常运行,一旦线路发生故障,不及时查出故障并迅速予以排除,将会造成经济损失和不良的社会影响。
2023-06-05 18:22:00563
电弧光保护装置在某风电场35kV母线的应用
,证明满足保护快速性、灵敏性、选择性和可靠性的要求,能很好实现对母线的快速保护。 关键词:弧光故障;电弧光保护;开关柜;中低压 0引言 内蒙古西部电网高载能企业用户的接线方式一般是从变电站35kV出线直接接至企业用户,线
2023-05-29 10:26:06414
35KV户内手车式六氟化硫SF6高压断路器SFM-40.5
35KV户内六氟化硫断路器
2023-05-25 17:39:29436
盘点你不知道的电缆套管知识-科兰
套管类型: 随着电力电缆埋地敷设工程的迅速发展,对电缆套管提出的更高要求,电缆套管适用于电讯、电力工程、交通、城市建设等领域。 一般有两种类型的电缆套管: (1)钢保护管。钢保护管有薄壁管和厚壁管及镀锌和不镀锌的区
2023-05-25 10:24:23998
煤矿井下电缆绝缘线监测系统的设计方案介绍 安科瑞 许敏
摘要:针对供电系统绝缘问题检测技术限制煤炭产量效率的问题,以某煤炭企业6kV井下供电系统为研究对象,开展了在线监测系统设计与应用工作。结果表明,系统工作稳定,满足井下电力电缆绝缘在线监测要求,降低
2023-05-17 16:16:43574
一种用于短波户外通联的简易双线天线
对背包来说真是又大又重。而 RG -174这些细一点的电缆损耗又太高。   为了解决同轴电缆问题, Jay Rusgrove (W1VD)和 Jerry Hall ( KITD )用重量很轻的电视双
2023-05-16 15:26:55
电力电缆和控制电缆有什么区别-科兰
1.同轴电缆 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜 2.双绞线 双绞线是一种柔性的通信
2023-05-15 10:47:29297
国网新规下电力DTU最小系统核心板设计的新思路
站、配电子站(常设在变电站内,可选配)、配电远方终端(FTU、DTU等)和通信网络。配电主站位于城市调度中心,配电子站部署于110kV/35kV变电站,子站负责与所辖区域DTU/FTU等电力终端
2023-05-12 11:19:35
【节能学院】浅谈煤矿井下6kV动力电缆绝缘线监测系统的设计与应用
2023-05-11 10:31:05346
浅谈煤矿井下6kV动力电缆绝缘在线监测系统的设计与应用
当前存在的电缆绝缘参数在线检测装置中,需要在供电系统工作时注入检测信号,将检测信号的幅值和功率设置的较低,避免出现伤人事故。由于电力电缆存在高强磁场,会干扰检测信号和绝缘信号,导致检测较为困难。
2023-05-09 09:20:12643
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪6-35KV微机线路保护试验
6-35KV微机线路保护试验本测试模块集中了低压微机线路保护的大部分测试项目,适用于6~35KV中性点不接地系统的线路保护的测试。完整接线后,能一次性测试完所有项目,中间不需要人为干预可不退出其它
2023-05-05 16:04:29341
DMAIC方法在35 kV线路避雷器线夹断裂改进中的应用
针对A公司B风电场35 kV集电线路避雷器线夹断裂频发造成发电量损失这一质量问题,采用DMAIC过程改进方法进行分析研究,
2023-04-27 09:12:08473
【解决方案】安科瑞电力监控系统在上海东华大学的设计与应用
电力监控系统实现变电所变配电回路用电的实时监控和管理。关键词:上海东华大学电力监控系统;35KV变配电所;10KV变配电所;综合保护装置;Acrel-2000;电
2023-04-26 10:21:03270
并远传至后台,通过安科瑞电力监控系统实现变电所变配电回路用电的实时监控和管理。 关键词:上海东华大学电力监控系统;35KV变配电所;10KV变配电所;综合保护装置;Acrel-2000;电力监控系统。 概述 东华大学,位于上海市,是中华人民共
2023-04-25 11:04:18317
电力系统电压偏移范围 电力系统的电压主要取决于
电力系统电压的允许偏差范围如下:   (1)用户受端的电压允许偏差值   1)35kV及以上用户,额定电压的-10%~+10%;   2)10kV用户,额定电压
2023-04-24 10:24:362395
什么是电力电缆
的成本更高,这是电力电缆的主要缺点之一。  电缆的构造  电力电缆主要由个主要部件组成, 即导体, 电介质,和护套。电缆中的导体为电流提供导电路径。绝缘或电介质承受工作电压,并将导体与其他物体隔离
2023-04-21 16:10:45
霍尔传感器的应用领域
霍尔传感器是一种能够检测和测量磁场的传感器,其应用领域非常广泛。随着技术的发展和创新,霍尔传感器的应用领域也越来越多。本文将介绍一些常见的霍尔传感器应用领域
2023-04-20 10:11:092328
全国电线电缆行业政策相关规定概述
电力电缆PVC绝缘、1kV架空绝缘电缆、10kV35 kV架空绝缘电缆属于产业政策管理产品,应严格执行第14号命令和工业发展和改革委员会办公室[2003年]第799号文件第二段的规定。尚未取得营业执照的六种产品,应于1999年9月1日登记工商营业执照,而省质量技术监
2023-04-19 10:23:37839
BHQ电缆护层保护器存在的意义是什么
BHQ电缆护层保护器主要用于保护电力电缆的金属护套免受外部损害,具有以下几个方面的意义: 提高电缆的安全性:电力电缆的金属护套是一种重要的安全保护层,BHQ电缆护层保护器可以监测和保护金属护套
2023-04-19 09:42:36416
35KV接地电阻柜生产工艺
35KV接地电阻柜生产工艺 35KV接地电阻柜是电力系统中常见的一种设备,其生产工艺包括以下几个主要步骤: 设计:根据用户需求、电力系统特点以及相关标准和规范,进行产品设计,确定产品结构、参数、技术
2023-04-12 14:21:12252
浅谈电弧光保护装置在电网中的应用
高载能作为专线用户,多由变电站低压侧35kV、10kV电缆出线供电。这样的出线方式致使不接地系统对地电容电流猛增,一旦线路发生接地时,容易产生间歇性过电压,引起设备过电压、电缆头爆炸等危害。
2023-04-11 11:37:02521
配电网的定义/结构/特点/作用
包括高、中、低压等多个层级,其中高压配电网将电能变压为110KV、66KV35KV等电压级别的电能,通过地下电缆和地面架设的电线送到变电站和大型用户;中压和低压配电网将电能变压为10KV以下的电能,通过电线、电缆和变压器等设备输送到小型用户和终端设备。
2023-04-06 16:13:474869
配电网和输电网的区别
2023-04-06 16:10:272753
企业微电网能耗管理平台在配电房智能母线监测中的应用
AcrelEMS企业微电网能效管理平台,采用B/S架构,集成Acrel-1000变电站综合自动化系统与Acrel-2000Z电力监控系统,企业微 电网能效管理平台实现了从35kV配电到0.4kV用电
2023-04-06 14:32:370
【节能学院】安科瑞电力监控系统在柯克亚凝析气田西河甫组综合调整地面工程的研究及应用
用电的实时监控和管理。关键词:智能电力仪表;配电室;电力管理系统;新疆。概述柯克亚凝析气田西河甫组综合调整地面工程,位于新疆叶城县柯克亚乡。本项目35KV变电所,10
2023-03-30 11:37:00222
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
连接到消费者或可以连接到配电网络。大多数电力变压器具有相配置,而一些小型电力变压器可能具有单相配置。相电源变压器的成本很高,但与单相变压器相比功率效率更高。  变压器用于传输网络的不同点。高压线携带 KV
2023-03-29 15:57:54
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496738
已全部加载完成
