电子发烧友网站提供《具有电源故障检测功能的处理器监控电路TPS370x-xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:37:29
0 按起动按钮SB2,交流接触器KM不吸合。故障原因及解决办法如下:
1)主电路的电源线12 (或L3) 的熔断器FU1熔断,或二次控制电路熔断器FU2熔断,切断了电源。解决办法:可使用万用表进行检测对损坏的熔断器进行更换
2024-02-29 14:37:00
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/19/wKgZomXgJoKAe44IAAATgiKD7WY392.jpg)
为了满足汽车电子用户的测量需求,我司特推出汽修专用版示波器,一键测量,轻松找出汽车问题。LOTO各种型号的示波器其实都可以用作汽车传感器信号波形的检测。汽修应用中,工程师对示波器的性能要求对于
2024-02-28 10:15:05
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/A7/wKgaomXeluuAKcDLAADHXN2mpjI511.png)
在汽车行业中,AR技术的应用正悄然改变着整个产业链的运作方式,应用涵盖培训、汽修、汽车售后、PDI交付、质检以及汽车装配等,AR技术为多个环节都带来了前所未有的便利与效率提升。 安宝特AR将以系列
2024-02-25 09:12:29
125 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/CC/wKgaomXZul2AZxF5AATBEdrfIIc547.png)
热电偶测回路常见故障及处理方法 热电偶是一种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现一些常见故障,这些故障如果不及时处理,可能会导致温度测量的不准
2024-02-05 13:46:20
413 贴片电感的识别方法及故障更换方法 贴片电感是现代电子设备中常用的一种电子元件,它们通常用于电源滤波、电感耦合和振荡电路中。在使用和维修过程中,有时需要识别贴片电感的参数和故障,并进行更换。本文将详细
2024-02-03 15:23:23
235 变频器维修人员在对故障变频器进行维修时,面对着变频器中的电路板、看着电路板上密密麻麻的电子元件,我们应该采用什么样的方法和手段来判断导致变频器发生故障部位呢?
2024-02-03 14:22:31
423 判断CPU基准时钟电路是否正常的方法。用示波器检查时钟引脚(晶振引脚)的时序波形,如果所检测的时序波形不正常,说明故障在CPU的基准时钟电路。
2024-02-03 11:42:06
351 CAN总线的节点可能会出现故障,导致整个系统运行不正常。在本文中,将详细介绍三种常见的方法来找到CAN总线故障节点。 首先,使用故障码扫描仪是找到CAN总线故障节点的一种常见方法。故障码扫描仪是一种专门检测车辆故障的工具,可以连接到
2024-02-02 10:35:10
456 向各位论坛的大佬求一个关于EL R2223的芯片检测电路和检测好坏的方法,电子小白刚刚上路,求论坛大佬指点。
2024-01-29 10:38:19
回馈电子负载的正确使用方法,你知道吗 回馈电子负载是一种用来模拟电路负载的仪器,它能够向电路提供可控的电流或电压,以测试电路的性能和稳定性。在电子设计、电路调试和故障排除等领域,回馈电子负载被广泛
2024-01-18 14:32:18
150 新能源汽车的迅猛发展,对汽车零部件的质量要求也越来越严格。其中,线束作为汽车电路的网络主体,其质量和可靠性对汽车的性能起着至关重要的作用。因此,针对新能源汽车线束的气密性检测,一款高效、精确的检测
2024-01-16 11:13:34
246 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/BF/wKgZomWl8QOAVePBAADDKkVCWdg562.png)
在日常生活中,我们常常会遇到电路故障的情况,比如电源无法正常工作、电器无法正常运行等。了解电路故障的类型,特别是短路和断路两种情况的区别,是解决电路故障的第一步。本文将详细介绍如何判断电路故障是短路
2024-01-16 09:28:23
384 汽车发电机是汽车电气系统中的重要组成部分,其主要作用是为整车提供电能。如果汽车发电机出现故障,将会导致车辆无法正常工作,严重时甚至可能造成车辆熄火。下面将详细介绍汽车发电机故障的现象和原因
2024-01-16 09:18:01
511 旋转花键所产生的故障是多种多样的,没有固定的模式。有的故障是渐发性故障,要有一个发展的过程,随着使用时间的增加越来越严重,通过正确的检测来确定真正的故障原因,是快速准确维修的前提
2024-01-02 17:48:11
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/2D/wKgaomWT29iAJVh6AAC8mqrxAzw763.png)
逆变电路中的故障诊断与保护是电力电子技术中的一个重要环节,其主要目的是在逆变电路出现故障时,能够及时检测、定位和处理故障,保证系统的稳定运行。故障诊断与保护需要根据具体的应用场景、性能要求和成本限制
2023-12-27 17:49:50
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/B1/wKgaomUzffOAfq4kAAIgYWgeqA8151.jpg)
电缆故障测试仪精确定点方法有以下几种:
(1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
电压电流相位检测电路
目的是想知道电压电流的相位谁超前谁。这样可以调整频率使得电路工作在谐振状态,达到功率最大,效率最高。这个电路应该不能检测出具体的相位差是多少吧?如果要检测出具体的相位差
2023-12-22 18:21:23
电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆故障测试仪进行漏电测试了,今天我们就来聊聊使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项,希望能对大家有一些帮助。
2023-12-22 15:48:17
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/90/wKgZomWFPr-AGcMSAAE4OC4ZrJY940.png)
电流检测电路是一种重要的电子设备,它主要用于监测、测量和处理电路中的电流。在实际应用中,电流检测电路可用于多种场合,如过流保护、故障检测、电量计量等。本文将详细介绍电流检测电路的工作原理、常见类型
2023-12-19 13:53:22
620 在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和故障判断来维修变频器。
2023-12-18 09:30:30
535 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/51/wKgaomV_oRGAVjhhAAAWCvAbtN4774.jpg)
电路故障排除是指通过一系列步骤和技术,确定和修复电路中存在的问题或故障的过程。
2023-12-14 10:56:46
697 随着科技的不断发展,集成电路在各种电子设备中的应用越来越广泛。然而,集成电路的复杂性及高集成度使得其故障检测和判断变得尤为困难。本文将介绍一些检测集成电路输出的信号波形以及判断电路好坏的方法
2023-12-12 16:05:26
297 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/0B/wKgZomV4FEaAT5n7AABavGSVheE47.jpeg)
问题1,正余弦失配是什么意思,个人理解为干扰的波形大小,不知道对不对
问题2,正余弦输入电路如下,不知道还需要加什么开抗干扰,如何消除此故障?
问题3,报DOS故障后,电机还能正常运行,请问如果不消除会影响正常运行吗?
正余弦电路如下:
谢谢大家,提供宝贵建议或意见。
2023-12-12 08:04:23
四种过零检测电路 过零检测电路有什么作用? 过零检测电路是一种在电路中检测电压或电流过零的装置。它主要通过检测变化的电压或电流信号在正向和负向的极值点之间过零,用来确定电流或电压信号的周期。过零检测
2023-12-07 10:53:48
1775 一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时 w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?
2023-12-06 10:20:02
724 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/8F/wKgZomVv2seABY2IAAAM-XlY1RE238.jpg)
看似简单的光耦电路,实际使用中应该注意些什么?
2023-12-05 14:45:21
217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E3/wKgZomVdjXiAEqg5AAEyASGNXoI564.png)
常见的PCB电路板故障主要还是集中在元器件上面,像电容、电阻、电感、二极管、三极管、场效应管等,集成芯片跟晶振的明显损坏,而判断这些元器件故障比较直观的方法可以通过眼睛去观察。
2023-12-05 14:14:32
288 你知道pcb电路板怎么删除覆铜吗?
2023-11-30 16:33:06
606 在现代社会中,电力系统的稳定性和可靠性至关重要。然而,由于各种原因,配网故障是不可避免的。因此,对配网故障进行有效的定位就显得尤为重要。本文将介绍一种全新的配网故障定位电路,它能够帮助我们快速准确
2023-11-28 09:51:43
136 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/45/wKgaomTkVCSAMQzhAAIQveJC6es716.jpg)
开关电源作为常见的电力设备已经被广泛应用到各个领域,但是在使用过程中会出现短路、输出电压不稳定等故障,那么开关电源的常见故障有哪些? 要如何检测?
2023-11-23 14:33:17
480 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/96/wKgaomVe8gWAHAnNAARhpz0DhJ8850.png)
DC电源模块检测故障步骤有哪些
2023-11-22 13:08:38
329 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/1E/wKgaomVdjNSAAEt0AAB_84MX60w249.jpg)
汽车继电器在车辆的电气系统中起着重要的作用,它负责控制各种电器设备的开关。然而,由于长时间使用或者外部因素的影响,汽车继电器可能会出现故障。本文将详细介绍汽车继电器故障的表现和解决方法。
2023-11-19 17:49:54
788 继电器故障的表现及修复方法 继电器作为一种常见的电器元件,在电路中起到重要的开关控制作用。然而,由于长期使用、环境变化和制造质量问题等原因,继电器也会出现故障。本文将详细介绍继电器故障的表现及修复方法
2023-11-17 14:10:18
2359 汽车继电器故障表现及解决方法 汽车继电器在车辆的电气系统中起着重要的作用,它负责控制各种电器设备的开关。然而,由于长时间使用或者外部因素的影响,汽车继电器可能会出现故障。本文将详细介绍汽车继电器
2023-11-17 14:04:29
1991 D3703F是-块汽车音响静音检测电路。用于音响系统检测在放音或快进/退时进行静音检测。它的电压范围在6V~16V之间, 信号检测和静音时间可通过外围电阻、电容来改变。
主要特点:
● 快进退时也
2023-11-14 09:41:21
汽车胎压检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
新型消弧线圈的故障与维修方法
2023-11-07 13:54:59
293 LED显示屏模组故障维修方法
2023-10-31 11:14:44
798 伺服驱动器故障维修方法有哪些?
2023-10-27 09:35:34
1169 气密性检测原理大公开,测试方法你知道几种
2023-10-25 17:15:06
758 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/56/wKgaomU43GqAFjViAAD8gq05bBk657.png)
今天小编带各位电工师傅们讲讲电工实操的3大电路故障以及产生原因和处理方法!
2023-10-19 10:57:04
207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/43/wKgaomUwm5SAfDxLAAAG9dy5zpY434.jpg)
PCB焊接虚焊检测方法
2023-10-18 17:15:00
1705 一、变压器故障的检测 1、变压器油中气体色谱分析检测 1)变压器油中气体的色谱分析,对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常有效。 2)变压器油色谱分析原理:任何一种特定烃类气体
2023-10-11 10:16:26
734 功放保护电路故障修复 功放保护电路是功放器件保证稳定工作的重要部分,但在使用过程中,有时它会出现故障,造成功放器件的工作中断或损坏。针对功放保护电路的故障,有以下修复方法: 一、检查供电电路 功放
2023-09-13 15:29:10
2458 由于各国汽车电路图的绘制方法、符号标注、文字标注、技术标准不同,各汽车生产厂家绘制的汽车电路图有很大差异,因此,阅读不同系列的汽车电路图前需要了解电路图的特点,掌握汽车电路图识读的基本方法。
2023-09-09 09:16:14
1057 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B1/wKgaomT7x22AeAUjAABfM1O78Qg878.jpg)
应的维修方法,希望对大家有所帮助。一、起动伺服电机前期准备工作:1.测量绝缘电阻。2.测量电源电压和电机接线是否符合要求。3.检测起动设备是否良好。4.检测熔断器
2023-09-07 08:08:58
1440 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲新设计PCB板查找故障方法有哪些?PCB板查找故障方法。对于一个新设计的PCB板,往往很难调试,尤其是板子很大,元器件多的时候,往往很难上手;如果掌握了一套
2023-09-04 09:30:19
510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法。PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的找到问题点,才能快速的解决故障,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCB电路板故障检测方法。
2023-08-31 08:54:44
1013 我们应该知道,有一种开关电源是通过PWM波来实现的,但你知道通过PWM波也能输出负电压吗? 负电压的产生电路图原理 在电子电路中我们常常需要使用负电压,比如我们在使用运放的时候常常需要建立一个负电压。
2023-08-25 10:42:35
1405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9F/1B/wKgaomToFPuAbzH7AAA8XHNlJsI44.jpeg)
MATLAB的行人目标检测的方法有哪些,就是主要的方法,基于背景的,基于目标的,还有其他的。都有哪些?
2023-08-23 16:30:20
光伏逆变器常见故障及处理方法 光伏逆变器作为太阳能发电系统的核心设备,是将直流电转变为交流电的关键装置。虽然现在的光伏逆变器质量越来越可靠,但是在长时间使用过程中仍然可能会出现一些故障,如电路板失效
2023-08-22 17:22:54
6394 作为ISV,DGCT有一项检测汽车品牌的要求。因此,有必要设计、开发和测试汽车品牌检测原型,以证明Intel@DistributionofOpenVINOTM用于铝秤的工具包的可行性,从而准确、高效
2023-08-04 07:36:38
ABB变频器应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障。一般处理ABB变频器故障有两种方法(其他变频器故障处理亦相似):故障代码分析法和主电路分析法。
2023-08-03 11:03:54
2749 特定功能。ARMv8‑M处理器的体系结构包含故障通过异常处理功能,以及用于处理系统级的非屏蔽中断(NMI)
错误,例如,褐化检测。特定于实现的功能,如错误此处不包括存储器的纠正代码(ECC
2023-08-02 06:28:02
温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:37
3820 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
故障类型 不难发现,在控制器层面可以进一步将各种零部件抽象到传感器,通讯,控制器,执行器和机械系统。这就是汽车实施故障诊断的起点,即针对ECU来做故障诊断,诊断哪些故障。按此思路,通常ECU故障分为
2023-07-26 10:38:32
555 无损X射线检测设备在新能源汽车安全检测中具有重要作用。它是一种无损检测方法,可以检测内部和外部缺陷,提供有关零部件及其结构和性能的可靠信息,并以较小的时间和费用获得精确的检测结果。在新能源汽车安全
2023-07-25 14:53:49
251 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/B9/wKgZomS_cXyAEKjUAAhZwRiNXtA186.jpg)
用招就要用妙招,今天来教大家几个电流检测电路的巧妙技巧。要知道在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈,电流检测通常用串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法,如果要提高检测精度这地方往往要用到比较昂贵的仪表放大器,以为普通运放失调电压比较大。
2023-07-24 14:57:46
1877 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/9A/wKgZomS-IXqAbqEBAAArTYuBfv8816.png)
可调电阻器的检测方法同电阻器的检测方法基本一样,用欧姆档测量有关引脚之间的阻值大小,测量可以在电路板上直接进行,也可以将可调电阻器脱开电路后单独测量。
2023-07-23 10:01:13
1402 车有许多种传感器,每一种传感器出了故障,汽车都会出现这样那样的问题。何为车用传感器?车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成
2023-07-21 10:34:50
973 的编码/解码、位定时和同步的实施标准。 能实际的CAN 检测电路更复杂,首先要定好需要检测的故障类型,然后根据故障类型设计检测电路;故障类型如表2 所示。 根据插电式混合动力汽车的整车系统特点和功能要求,设计了混合动力汽车的整车CA
2023-07-19 11:21:27
668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/66/wKgZomSCmvyAWyLcAABH3tc-HYc615.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA
2023-06-27 09:09:26
363 随着电子信息技术的快速发展,数字电子产品的更新速度越来越快,电容器在数字产品和电子产品中的使用率越来越高。你知道你的电容器通常会出现什么故障吗?当它出现故障时,有哪些应急处理方法?今天,就来给你进行解答。
2023-06-25 17:31:53
3344 现在汽车上的电气系统越来越复杂,读懂电路图是每一个优秀的汽车修理工应该具备的基本技能。下面这篇文章系统的讲述了汽车电气线路图的分类、各种电路的特点、识读汽车电路图的要领以及汽车电路故障诊断的方法和注意事项。
2023-06-21 17:16:17
1388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/7A/wKgZomSSwDWAfPU5AAAMsbfqdyo228.jpg)
负离子浓度检测仪属于精密仪器,它具有较高的精准度。。但是当我们在使用仪器时可能会由于一些不当的操作导致仪器发生故障,此时就应该即使排除故障,确保仪器可以正常使用,下面就和大家说说负离子浓度检测
2023-06-15 16:04:21
394 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/C5/poYBAGSG0kGAMdvhAACeHgQ_0UA174.png)
传感器是指用于检测、测量、监测和控制各种物理量的装置,如温度、压力、流量、角度、速度、位置等,其在现代工业控制系统中起着至关重要的作用。一旦传感器出现故障,就可能导致系统性能下降、生产效率降低
2023-06-09 10:08:02
6480 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
汽车传感器检测方法 汽车传感器的检测方法: 1、开关量输出型节气门位置传感器又称为节气门开关。它有两副触点,分别为怠速触点(IDL)和全负荷触点(PSW)。由一个和节气门同轴的凸轮控制两开关触点
2023-06-06 10:39:08
461 温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。
2023-06-05 09:37:34
3408 电路板是现代电子设备中不可或缺的部分,其组成元器件的质量和状态直接关系到电路板的工作效果和稳定性。因此,检测电路板元器件的质量和状态显得尤为重要。本文将介绍一些常见的检测技巧和方法。
2023-06-04 15:09:00
3416 传感器是指用于检测、测量、监测和控制各种物理量的装置,如温度、压力、流量、角度、速度、位置等,其在现代工业控制系统中起着至关重要的作用。一旦传感器出现故障,就可能导致系统性能下降、生产效率降低
2023-06-02 10:08:32
5953 如果导线导通性良好, 在开关插头处可以测得12伏的电压值,该检测只能用数字电压表进行,模拟表或测试灯不适用于检测电路。
2023-05-26 12:29:08
535 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电路板元器件的检测技巧有哪些?电路板元器件的检测技巧。电子设备的核心是电路板,而电路板则是由各种类型的电子元器件焊接组装而成,如果设备发生故障或者出现短路,缘由
2023-05-26 08:59:38
960 或电路故障;7、限压阀或泄压阀弹簧过软、发卡或钢珠损伤。传感器故障的解决方法是:1、补加机油;2、更换品质好的机油;3、检修冷却系统、机油油管;4、更换限压阀。机油传感器是对车辆发动机的机油压力进行检测的装置,检测的数据可以
2023-05-25 16:14:44
2820 随着汽车工业的极速发展,该领域对汽车专业人才的需求日益增长。如何培养具有较强实践能力的应用型人才是目前理工类院校对学生教学培养的关键。过多强调理论知识的灌输而忽视实践技能训练方面的培养,教学设备老旧
2023-05-24 09:33:14
339 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/98/wKgaomRtaRSAYM9qAAW8YouyMaI37.jpeg)
为了满足故障诊断的巨大需求,许多汽车公司、专业故障诊断研发公司及高校研究并开发了多种基于汽车故障的诊断技术。目前应用的汽车故障诊断技术按照结构和功能可分为3种类型[6]:有线式诊断技术、无线式近距离诊断技术、无线远程式诊断技术。
2023-05-19 14:54:19
483 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgZomRnHZuAFiinAAFHUsegkws082.png)
检测也是新能源汽车安全性能的重要保障,因此,新能源汽车线束气密性检测的重要性不言而喻。 2、新能源汽车线束气密性检测的方法 (1)真空法:真空法是新能源汽车线束气密性检测的最常用的方法。该方法的原理是将线束放入真空容
2023-05-18 11:53:06
587 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/E2/wKgZomRloSKAPhhmAAEkGe4CG6I55.jpeg)
一、汽车配电箱壳体气密性检测基本原理 1.汽车配电箱壳体气密性检测是检测汽车配电箱壳体的空气密封性能的检测方法。它利用一定的物理原理,通过把空气压力变化和空气流量变化0等检测参数,来判断汽车配电箱
2023-05-17 11:37:56
513 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D8/wKgZomRkTBOAPuwYAAcqsSZ5gTw129.png)
查看法就是通过对汽车仪表、指示灯及电路连接等表面现象的观察,结合电路的特点对故障前的异常状况进行分析,判断所在范围的一种方法。
2023-05-16 15:40:32
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D1/wKgaomRjM-CAQ40JAAAdN0mENPY543.jpg)
贞光科技从车规微处理器MCU、功率器件、电源管理芯片、信号处理芯片、存储芯片、二、三极管、光耦、晶振、阻容感等汽车电子元器件为客户提供全产业链供应解决方案。由于各国汽车电路图的绘制方法、符号标注
2023-05-10 10:02:11
885 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9C/wKgZomRaEXmACPYlAACBOwnHCh0620.png)
2023-05-04 09:36:13
611 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6C/wKgZomRTDIKASbmcAAAsMVtBZc0974.png)
这个简单的汽车电气故障查找器探头电路将使您能够轻松无忧地解决汽车,节奏,摩托车等中的大多数电气故障排除。
2023-04-29 16:29:00
1095 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/DB/pYYBAGRGPY2ACKvdAADAcuKqSNI498.png)
电水壶的基本功能是烧水,电水壶按结构分为一体式和分体式两种,按功能分为非保温型和保温型两种,这里介绍了电水壶的电路原理分析与检测方法,有需要的朋友参考下。
2023-04-27 16:17:42
4422 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/7E/pYYBAGRKL3yAFXveAAFBATEL8Ms445.png)
各位大神,我的树莓派B4,经常读不出卡数据,卡换个新的,故障依旧。请指点树莓派的故障检查与维修。
2023-04-27 11:30:18
对PCB进行故障排除和维修,可以延长电路的使用寿命。如果在PCB组装过程中遇到有故障的PCB,可以根据故障的性质,修复PCB板。下面就介绍一下对PCB进行故障排除和维修PCB的一些方法。
2023-04-27 10:02:51
5614 选择;
4、 电路原理图的绘制;
快速检查电路设计故障的方法 :
二、对于新设计组装的电路来说,其中常见的故障原因有一下几个方面:
(1)电路与设计的原理图不符;元件使用不当或损坏
2023-04-24 14:49:38
光纤收发器在工业传输系统组网起到重要作用,随着工业通信领域的高速发展,对光纤收发器的供求也增多。下面,我们来和大家说说光纤收发器的常见故障及检测方法。 1、看光纤收发器或光模块的指示灯和双绞线端口
2023-04-17 10:07:11
774 我们在设计中使用 TJA1057GTK/3 和 TJA1043TK。我们想知道 CAN 收发器是否具有以下功能1.在不到 400 毫秒内在 CAN_H 和 CAN_L 上检测到无效数据(已发送)故障
2023-04-17 08:30:40
电源电路、控制信号电路、电机驱动电路等,需要根据小汽车电机的规格和传感器的输入信号进行选择和搭配。 需要注意的是,遥控小汽车的电路设计需要考虑多个方面,包括电源电路、控制信号电路、传感器检测电路等等。具体的设计方法和技巧需要根据小汽车的实际情况进行选择和调整。原作者:鑫鑫鑫领域
2023-04-13 14:15:54
设计、参数计算和器件选择; 4、 电路原理图的绘制; 快速检查电路设计故障的方法 : 二、对于新设计组装的电路来说,其中常见的故障原因有一下几个方面: (1)电路与设计的原理图不符;元件使用不当
2023-04-11 11:28:01
,虹科精心为广大学员置办了教学实验车间。虹科永远怀着满满的诚意面向广大汽修圈人群,致力于宣传“免拆诊断、精准修车”的思维与方法,尽心尽力培养汽车故障诊断大师。车间一角虹科将依
2023-04-11 11:26:17
416 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
2023-04-07 10:18:33
1113 变频器缺相故障是常见的故障之一,要知道变频器产品中主要有单相220V与三相380V的区分,当然输入缺相检测只存在于三相的产品中。图1所示为变频器主电路,R、S、T为三相交流输入,当其中的一相因为熔断器或断路器的故障而断开时,便认为是发生了输入缺相故障。
2023-04-04 10:42:44
3538 X-ray检测设备在汽车电子检测维修中发挥着重要的作用,它可以用来检测汽车内部的电路板,比如检测短路、断路、开路等情况,这些情况下,X-ray检测设备可以发挥出它的作用,使汽车电子检测维修更加准确
2023-04-03 15:08:50
445 你好团队,对于S32K,如果内部诊断系统或看门狗检测到任何内部故障,如何从内存中读取故障?我需要通过 lpuart 将故障发送到我们的外部系统。
2023-03-30 09:05:32
做过EMC检测的朋友都应该知道,EMC主要是对电路有要求(当然,软件也要考虑一些地方)。我之前一家公司是做医疗器械的,产品各项功能基本没啥问题,但拿到检测中心去做EMC检测,各项指标不合格,只能回家
2023-03-29 07:40:04
1097 一、凯迪正大光缆故障检测仪产品概述 KDGX-A光纤寻障仪是武汉凯迪正大为光纤网络领域施工、测试、维护所设计的一款测试仪表。可实现对光纤链路状态和故障的快速分析,适用于室外维护作业,是现场光纤网络
2023-03-23 11:35:22
233 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/8C/pYYBAGQbyM6AYJ9aAAJGjbsraRc406.png)
