变压器空载电流的性质和作用 一、变压器空载电流的性质 空载电流的定义 变压器空载电流是指在变压器的低压侧接口(一般为自耦变压器的绕组)未有负荷连接时所消耗的电流。通常,变压器空载电流是在额定电压
2024-03-15 17:19:24
167 变压器冷却器的工作原理 变压器冷却器的作用 变压器冷却器的工作原理是通过散热将变压器的热量转移出去,以保持变压器正常运行温度的装置。变压器冷却器的作用是确保变压器能够在可靠和安全的温度范围内工作
2024-03-08 15:26:46
200 高频变压器和脉冲变压器的区别 高频变压器和脉冲变压器是两种常见的变压器类型,它们在电力传输和电子设备中起到重要作用。虽然它们的表现形式相似,但在工作原理、应用领域和设计特点等方面存在一些明显的区别
2024-03-07 16:05:48
194 ,但对于我制造的小型 PCB 来说很笨重。所以我想我可以使用 600:600 音频变压器变压器来解决这个问题,它有各种尺寸。它们也以 SMD 格式存在。
我对变压器的了解告诉我,只要磁芯不饱和,这应该是
2024-03-01 07:12:55
变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体。它在变压器运行过程中起着至关重要的作用。本文将详细阐述变压器油的作用与用途。 首先,变压器油的主要作用之一是绝缘。在变压器中,变压器油通过形成绝缘层
2024-02-18 11:16:07
265 单相隔离变压器是一种特殊的单相变压器,其主要作用是隔离输入电压,保护电路和设备。它由一个铁芯和两个绕组组成,其中一个连接到输入电源,另一个连接到输出负载。两个绕组之间没有物理连接,它们仅通过铁芯进行磁耦合。
2024-02-10 13:39:00
451 自耦变压器是一种常用的电力变压器,它具有特有的工作原理和特点。下面将详细介绍自耦变压器的工作原理和特点。 一、自耦变压器的工作原理 自耦变压器是由一个共享同一磁路的主绕组和副绕组构成的,主绕组包括
2024-02-04 10:24:45
484 隔离变压器是一种用来隔离电网的变压器,主要作用就是实现一级电源与用户设备之间的电气隔离,以提供安全可靠的电气环境。 隔离变压器主要有以下几个作用: 电气隔离:隔离变压器通过磁耦合原理,将电源和负载
2024-02-04 09:33:04
290 变频器中变压器的损坏特点。对于降压变压器,它的初级绕组容易出现烧断或砸间短路的情况。变压器匝间短路时,会出现一上电就烧保险甚至跳闸的情况。
2024-02-03 11:31:42
107 接地变压器是一种特殊的变压器,其主要作用是将电流回路的其中一端接地,从而保证电流回路的安全性。
2024-02-01 16:53:12
480 变压器是一种用于改变交流电压的设备,根据其结构和工作原理的不同,可以分为隔离变压器和自耦变压器。这两种变压器在电力系统、电子设备等领域有着广泛的应用,但它们之间存在一定的区别。下面我们将从结构
2024-01-31 14:33:17
428 什么是饱和变压器?饱和变压器的特点有哪些?饱和变压器的应用场景有哪些? 饱和变压器是一种特殊的变压器,其特点是在工作过程中磁路会进入饱和状态。饱和变压器一般由磁路组成,通常由铁芯和绕组构成。 饱和
2024-01-30 17:21:06
228 我们经常可以看见变压器底部铺设鹅卵石,那么在变压器底部铺设鹅卵石有什么作用作用呢? 变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们主要分为干式变压器和油浸式变压器两大类。油浸式变压器使用绝缘油作为
2024-01-24 11:14:44
329 交流电压的大小,从而实现电能的传输和分配。干式变压器是其中一种常用的类型,与油浸式变压器相比,它有着许多独特的特点和应用优势。接下来,我们将深入探讨干式变压器的相关知识。 干式变压器是一种不需要液体冷却绝缘
2024-01-11 13:39:56
310 详解工频UPS电源中隔离变压器的作用 隔离变压器是工频UPS电源中非常重要的组成部分,它的作用主要有以下几个方面。 第一,隔离变压器能够进行电压的变换。UPS电源需要将输入的交流电转换为输出的直流电
2024-01-10 15:16:42
558 变压器是一种将输入端的电压升高到输出端的变压器。它的主要作用是将低电压电能转换为高电压电能,以满足输电和配电的需要。升压变压器在电力系统中具有重要的应用价值,是保证电力系统稳定运行的关键设备之一。 工作原理:升压
2024-01-04 16:37:17
1350 电力变压器是电力系统中最常见的一种变压器,主要用于输电、配电和用电等环节。电力变压器的主要作用是将发电厂产生的高电压电能转换为适合输送的低电压电能,或者将输送到用户端的高压电能转换为适合使用的低压电能。电力变
2024-01-04 16:29:27
419 环形变压器的能不能当隔离变压器使用? 环形变压器也被称为环形电感器或环型电感装置,是一种特殊的变压器设计。环形变压器由一个圆环形的铁芯和绕制在其上的绕组组成。它可以在电气领域中起到许多重要的作用
2023-12-26 15:04:18
282 控制变压器和隔离变压器是否有功能重叠?区别在哪里? 控制变压器和隔离变压器是电力系统中常见的两种变压器,它们在功能上有一些重叠之处,但也存在一些不同之处。下面将详细介绍它们的区别。 首先,控制变压器
2023-12-26 14:17:19
180 变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08
415 接地变压器是一种用于连接电力系统和地面的电气设备,其主要作用是将电力系统中的高电压降低到适合地面使用的低电压。
2023-12-22 14:44:31
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/8B/wKgZomWFMA2AM4YyAAEyCxixNHo919.jpg)
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器是一种通过互感原理工作的电气设备。它由两个或多个绕组组成,通过磁场耦合来传输电能。它的作用是隔离电源和负载之间的电气连接,同时提供不同电压的输出。 在光伏系统中,隔离变压器有以下几个作用: 1. 提供安全的电
2023-12-19 15:55:27
437 升压变压器在光伏发电系统中的作用 升压变压器在光伏发电系统中的作用是将光伏电池产生的直流电升高成交流电,以满足输送到电网中的要求。光伏发电系统是一种利用光能转化为电能的装置,通过光伏电池将太阳能
2023-12-19 15:55:25
387 变压器的作用及原理 变压器是一种静态电气设备,广泛应用于电力传输、电力转换和电力分配等领域。它的主要作用是通过改变电压的大小,实现电能的传输和转换。基于电磁感应的原理,变压器可以将输入电源的电压
2023-12-15 10:50:06
520 电气设备在运行过程中可能会承受大气过电压、操作过电压和持续工频过电压的作用,因此需用这三种高电压来检验电气设备的绝缘性能。这三种高电压均需利用高压试验变压器来产生。 试验变压器在原理上与电力变压器
2023-12-13 17:13:34
481 变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:26
236 隔离变压器有什么用?隔离变压器在交流电源输入端与交流电源输出端的特点 隔离变压器是一种常见的电力设备,它能将交流电源输入端与输出端完全隔离开来,充当信号的隔离器,主要用于以下几个方面的应用。 首先
2023-11-30 11:43:26
427 变压器在电力系统中的主要应用是什么? 变压器在电力系统中是一种重要的电气装置,其主要应用是用于电压的升降和电能的传输。变压器起到了调整电压、提供稳定电能以及保护电力设备的作用。下面将详细介绍变压器
2023-11-23 15:56:17
977 全绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么? 全绝缘变压器和半绝缘变压器是两种常见的电力变压器,它们在功能和用途上有所不同。全绝缘变压器是一种高性能的变压器,使用全封闭的绝缘材料将绕组部分与外壳隔离
2023-11-23 15:56:08
837 变压器油的种类和作用是什么,如何进行维护和更换? 变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体,其种类和作用与变压器的安全操作和性能密切相关。本文将详细介绍变压器油的种类、作用以及如何进行维护和更换
2023-11-23 14:51:22
947 什么是饱和变压器?饱和变压器的特点有哪些?饱和变压器的应用场景有哪些? 饱和变压器是一种特殊的变压器,通过调节输入电流的大小来改变输出电压的变压器。它能够实现输入电压和输出电压的变换,同时具备稳压
2023-11-23 14:26:07
429 电抗器在变压器中的应用是什么? 引言: 电抗器是一种电气元件,用于调节电路中的电流和电压,主要作用是补偿感性负载的功率因素。而在变压器中,电抗器的应用则更加重要。本文将详细介绍电抗器在变压器
2023-11-23 14:19:06
926 如果这些瞬变是差模,这意味着它们相对于中性线被感应到一条线上,那么隔离变压器将有效地通过这些瞬变,几乎没有衰减。
2023-11-22 11:05:52
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/0B/wKgaomVdb_iASaKEAABJvHFPPkY86.jpeg)
。 自耦变压器的主要作用是改变输入电压的大小,将高电压转换为低电压,或将低电压转换为高电压。它在电力传输、电子设备、电气工程等领域都得到广泛应用。 为了达到1500字的要求,下面将详细介绍自耦变压器的工作原理、应用领域以
2023-11-20 15:13:40
1725 控制变压器的工作原理和主要的作用 控制变压器是一种将交流电能转换为特定电压等级的设备,它主要通过改变主、副绕组的绕组比例来实现电压的变换。控制变压器在电力系统中具有重要的作用,能够调整、控制电压
2023-11-20 15:01:26
907 网卡、路由器、交换机等。 网络接口变压器的主要作用是隔离和转换网络信号,其工作原理是将输入信号通过变压器进行隔离和转换,然后输出到网络设备中。网络接口变压器通常具有以下特点: 带有变压器:网络接口变压器带有变压器,
2023-11-17 15:56:08
516 三相隔离变压器的工作原理是通过将三相电源输入的电能经过变压器的绕组进行变压变流,输出给负载设备。其主要由三个相互独立的绕组组成,分别为高压绕组、低压绕组和中性点绕组。高压绕组与输入电源相连,低压绕组与负载设备相连,中性点绕组用于提供中性点接地。
2023-10-27 14:29:16
170 隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用起保护、防雷、滤波作用。
2023-10-11 15:52:41
408 一、型号及其作用 1、型号 常用的国产变压器油有DB-10、DB-25、DB-45型,变压器油的型号表示变压器油的不同凝固温度。如DB-10凝固点为-10℃,适用于南方地区;DB-45凝固点为-45
2023-10-11 11:02:06
2287 一、三绕组变压器的特点 当发电厂需要用两种不同电压向电力系统或用户供电时,或当变电站需要连接几个不同电压等级的电力系统时,通常都采用三绕组变压器。用一台三绕组变压器连接三种不同电压的输电系统比用两台
2023-10-09 09:53:39
952 反激隔离式变压器开关电源,首先其是反激式,符合“反激”的定义,即:反激是开关管截止时,传输能量;其次,其有一个隔离式变压器,这个变压器起到隔离作用,同时会有一个匝数比,匝数比与开关管的PWM的占空比
2023-10-05 16:17:00
1222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/1F/wKgZomUL-7GAff3lAAFqsPO5xGk518.png)
一、全密封变压器的特点 全密封变压器与普通变压器相比,有以下特点: 1 、取消了储油柜,采用膨胀式散热器,由于膨长式散热器可随变压器油体积变化而胀缩,从而有效地调节油箱内部的压力和油位。 2 、采用
2023-09-28 11:23:57
636 变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
变压器充电保护原理和变压器充电保护作用详解 变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,它可以有效地将高电压的电能转换成低电压的电能,以满足不同电器设备的用电需求。在使用变压器的过程中,由于各种因素
2023-09-27 15:45:28
710 220V变220V隔离变压器的缺点是什么? 隔离变压器,顾名思义就是在变压器输入端和输出端之间引入一个绝缘层来避免两端发生电性接触,从而保证电力安全。而220V变220V隔离变压器应用广泛,特别是在
2023-09-25 17:48:03
1659 隔离变压器的一二次接线端子应该如何正确连接? 隔离变压器是一种经常用于电力系统和电子设备的电力设备,其主要作用是将高电压电源进行隔离,输出低电压电源,以达到保护设备和人身安全的目的。在使用隔离变压器
2023-09-25 17:40:23
2256 电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
一、变压器油的作用 1、绝缘 因为油是流动的液体,它能够充满变压器内各部件之间的任何空隙而将空气排除,从而避免了各部件与空气接触受潮而引起的绝缘降低。此外, 变压器油的绝缘强度比空气大,变压器内充满
2023-09-14 15:24:19
2293 实际隔离型电源变压器建模比较复杂,不仅要考虑不同绕组间的寄生参数,还要考虑绕组与磁心间的寄生电容。
2023-09-08 17:10:56
671 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/34/wKgZomT65P6AWPhGAACcPwP-_iE627.jpg)
稳压器里面的变压器是隔离变压器吗? 稳压器里面的变压器是隔离变压器,但是它与一般的隔离变压器还是有一些区别的。在本文中,我们将详细介绍稳压器里面的变压器以及与隔离变压器之间的区别。 稳压器
2023-09-08 11:47:25
1130 变压器常用的接线方式 变压器是电力系统中极为常用的设备之一,主要作用是将高电压转换为低电压或低电压转换为高电压,用于输电、配电、控制等多个应用领域。在使用变压器时,常用的接线方式有很多种,每种方式
2023-09-04 17:25:53
7371 隔离变压器可以抗干扰吗? 隔离变压器是一种普遍应用于电力系统的变压器。它被广泛地使用在医疗设备、通信设备、高精度仪器、计算机系统等需要保证电源供电质量稳定性和工作安全性能的应用场合。隔离变压器
2023-09-04 15:43:19
1423 变压器是一种常用的电力设备,是将电源端的电源完全隔离分离成一路电源,然后传递到负载端的电源装置。隔离变压器的主要作用是将输入电压变压,以便将输出电压和输入电压隔离。隔离变压器通常用于隔离低压电源和设备,放大信号和
2023-09-04 15:34:00
1563 变压器隔离和不隔离的区别 在现代工业生产中,电力系统是重要的能源供应保障。电力系统中,变压器作为重要的电力变换器件,其作用便是变换电压。此时,变压器的隔离与不隔离便引起了人们的关注。本文将从以下几个
2023-09-04 15:33:57
2095 变压器主要用于耦合信号、变压和隔离电路。
2023-08-31 18:26:58
1644 变压器减容需要换变压器吗 变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:36
1352 变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算 变压器是电力系统中最常见的电力设备之一,其主要作用是进行电压的改变和电能的传输。变压器的核心是磁性材料,通过磁感线的相互作用将电能转换为磁能和再转换为电能
2023-08-23 17:20:10
2713 电抗变压器的作用 电抗变压器是一种特殊类型的电力变压器,常用于高压电力系统的调节和稳定电压。在电力工业中它是一个非常重要的组件,用来控制电力系统的功率因数和电压。 电抗变压器是由线性磁芯和两个
2023-08-23 16:14:58
638 电抗变压器工作原理 电抗变压器是一种特殊的变压器,其作用是阻抗匹配和电能传输。电抗变压器工作原理基于电感和电容的相互作用,通过改变电缆的电感和电容值来达到控制电压和电流的目的。在这种变压器中,磁心
2023-08-23 16:14:51
828 变压器电感计算 变压器是现代电力系统中最基本的元器件之一,它主要用于电能变换、电参数调节、电隔离等方面。变压器的核心是电磁感应原理,即利用线圈中通过电流产生的电场和磁场相互作用来达到电能变换的目的
2023-08-23 16:09:14
1281 。 RJ45网络变压器广泛用于以太网接口、网络交换机、路由器、网关、服务器、工业自动化设备等领域。它可以帮助提高网络传输速度和稳定性,减少电磁干扰和噪声,提高系统性能和可靠性。 RJ45网络变压器的作用包括以下几个方面: 信号隔离:
2023-08-18 17:52:55
1161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/57/wKgaomTfP12AWLy4ADN8ITf3Xk4374.png)
充电桩高频变压器的作用 充电桩高频变压器是电动车充电的核心设备之一。在充电桩中,高频变压器主要起到变换电压和电流的作用,把输送电源方便、高效传导到充电电池上。下面将从充电桩高频变压器的结构
2023-08-18 10:54:15
1013 三相隔离变压器接线原理 隔离变压器是一种常见的电力设备,它能够将输入电源的电压转变为输出端所需的电压。与普通变压器不同的是,隔离变压器在输入端和输出端之间设置了一个隔离屏障,使得输入端和输出端之间
2023-08-17 17:45:41
1005 三相隔离变压器作用是什么 三相隔离变压器是一种电力设备,主要用于将变压器的输入电压或输出电压变换成符合系统需要的电压。它的主要作用是将三相高压电源转换成三相低压电源,用于供电。 三相隔离变压器主要
2023-08-17 17:44:41
1116 变压器220v变220v作用是啥 变压器是一种电力传输和分配系统中不可或缺的电子设备。它可以将电流从一种电压水平转换为另一种电压水平,这对于使不同电器设备之间的电源适配非常重要。这些设备通常需要
2023-08-17 17:43:30
1539 大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
。雷雨等恶劣天气导致电压过载问题,遭遇雷击时烧毁变压器。
(7) 铁芯多点接地。
(8) 当变压器低压侧发生接地、相间短路时,将产生一个高于额定电流 20~30
倍的短路电流,这么大的电流作用在高压绕组上
2023-07-31 14:58:31
变压器是电力系统中最常见的设备之一,它将电压从一种级别转换到另一种级别。变压器的两种主要类型是隔离变压器和自耦变压器。
2023-07-20 11:23:46
575 射频变压器主要作用是在射频(RadioFrequency)电路中实现信号的变压、耦合和阻抗匹配。以下是射频变压器的主要作用的概括。
2023-07-06 09:42:54
555 在彩色电视机和其他一些电子设备中采用开关电源,开关电源中采用开关变压器,以下介绍了开关变压器的工作特点是什么,以及开关变压器电路的分析方法及注意事项,供大家参考。
2023-07-04 16:09:45
885 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/99/pYYBAGSj05KAHFcTAAFID6saLkI903.png)
浪涌保护装置(SPD)和隔离变压器的作用经常混淆。为了保护敏感的电子设备和设备免受瞬态事件的影响,必须考虑各种因素。
2023-06-28 10:30:38
413 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/93/wKgaomSbm0uASgBgAAAnCg9WyI4022.png)
本文介绍隔离式降压转换器的工作原理以及如何选择变压器,这是设计隔离式降压转换器的关键步骤。它讨论 要考虑哪些参数,选择变压器时应遵循的数学原理,以及这些参数如何影响整个电路。
2023-06-14 17:07:15
783 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B2/wKgaomSJiPiAHQwhAAAvx96QGhc926.png)
安全隔离变压器通过浮地的方法,解决了因电路环流出现在抗组上的电压对于设备带来的干扰问题。除此之外安全隔离变压器不仅有防止干扰的作用,还可以对设备所受到的共模干扰具有一定的一直效果。
2023-06-05 10:14:23
733 隔离变压器是一种常见的电力设备,主要用于将输入电源的电压转换为输出电源的电压,同时保护终端设备免受电源干扰和电击危险。隔离变压器的主要特点是具有高绝缘强度、低耗能、低噪音、长寿命等优点,因此广泛应用
2023-06-01 10:27:41
3086 励磁变压器(Excitation Transformer)是一种用于供电系统中的励磁电源的变压器。励磁变压器主要作用是将高压电源变压为低压电源,为励磁系统提供能量。在电力系统中,励磁变压器通常被用来为发电机励磁提供直流电源。
2023-05-31 14:33:12
6477 R型变压器是一种具有特殊设计的变压器,其名称源自于其形状类似于字母“R”。它是一种高性能的BSS123LT1G变压器,主要用于电力系统中的高压电网,以及工业和商业领域中的各种电力设备。R型变压器具有一系列独特的设计特点和优势,使其在电力传输和分配中具有重要的作用。
2023-05-31 11:30:39
2067 脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比的方波(可以理解为脉冲信号),目前常用的的pwm信号即脉宽调制信号。
2023-05-29 15:52:00
686 电容和网络变压器是两种不同的电子元件,它们的作用和工作原理也不同,因此不能直接用电容替换网络变压器。 网络变压器是一种用于变换电压和电流的电子元件,其主要作用是将输入端的电能转换为磁能,再通过磁场
2023-05-24 11:39:28
730 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/4A/poYBAGRthtaARj8tAASFvKsk8Fo978.png)
串联形成封闭的高压恒流电路,将发光源灯泡与主电路隔离,使主电路与灯泡安全隔离,也能隔离主电路之间的故障。除了这些功能之外,机场助航灯隔离变压器还有哪些特点?跟小R
2023-05-23 10:00:40
668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/85/wKgZomRrEpuAbHiOAAC5mkpGOks153.png)
工频UPS电源是用来保障供电的,工频UPS装有隔离变压器,也叫逆变变压器,工频UPS电源在输出端安装隔离变压器,主要是把峰值不够的输出电压升压到峰值足够的输出电压。而且工频UPS电源输出的中性线是与旁路电源的中性线连接在一起的,不能实现电气隔离。
2023-05-19 10:14:07
503 一、变压器的种类和功能特点 变压器是一种用来变换电压、电流或阻抗的电气部件,是电力系统中输配电力的主要设备,其实物外形如图1-1所示。 图1-1 变压器的实物外形 在远距离传输电力时,可使
2023-05-18 08:59:47
1802 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DE/wKgaomRleICAJDXUAAAaQZGAxpw844.jpg)
隔离变压器有多条出线,可以随意接吗?380变220,出线有多条出口,可以任意搭配接吗?
2023-05-10 15:02:02
Hqst华强盛导读:网络隔离变压器的选型需要考虑以下几个因素: 输入和输出电压:网络隔离变压器的输入和输出电压应与应用场景的要求相匹配。 额定电流:网络隔离变压器的额定电流应与应用场景的要求相匹配
2023-05-04 08:41:59
588 变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
隔离变压器有多条出线可以随意接吗?380变220,出线有多条出口,可以任意搭配接吗?
2023-04-26 10:58:30
电力变压器是由绕在同一铁芯上的两个或两个以上的线圈绕组组成,它是国内变压器的高压绕组一般联成Y接法。
它是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区
2023-04-25 10:33:45
947 变压器绕组为Y接法,有中性点引出,不需要使用接地变压器;如果变压器绕组为△接法,无中性点引出,在选用消弧接地装置时,就必须用接地变压器引出中性点。接地变压器的作用就是人为的为系统提供一个中性点)。
2023-04-25 10:32:44
2347 隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波作用。
隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般(但并非全部)是指1:1的变压器。虽然次级不和大地相连, 但次级任一根线与大地之间仍然有电位差和180度的相位差,具有危险。
2023-04-25 10:29:06
1827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3A/wKgZomRHOpyAd_gyAAfRvxB_jV4423.jpg)
到线圈初级的电压使铁芯磁化,从而感应变压器的次级绕组。因此,电压从变压器的初级绕组转换为次级绕组。
应用 – 它用于电气隔离、配电网络、控制家用电器、门铃等。
2023-04-23 17:51:41
箱式变压器保险管是用于箱式变压器的过流保护的一种保护装置。它的主要作用是在短时间内对箱式变压器的短路电流进行限制和切断,防止过流过大导致箱式变压器损坏。箱式变压器保险管通常用于箱式变压器的低压侧,其安装位置通常为变压器出线夹嵌管内。
2023-04-19 14:31:54
1599 箱式变压器储能开关是一种可以控制箱式变压器输入电源开关的电子元件,其作用是在变压器的额定功率内将高压器和低压器连接或断开,以保证箱式变压器的正常运行和使用寿命。
2023-04-18 16:36:29
3028 箱式变压器储能开关是一种可以控制箱式变压器输入电源开关的电子元件,其作用是在变压器的额定功率内将高压器和低压器连接或断开,以保证箱式变压器的正常运行和使用寿命。
2023-04-18 16:22:00
2497 箱式变压器冷却风机是箱式变压器的重要组成部分,它的作用是通过风扇将箱式变压器内部的热量散发出去,保证箱式变压器的稳定运行和延长使用寿命。以下是一些关于箱式变压器冷却风机的常见问题:
2023-04-18 15:12:02
2176 箱式变压器开关柜是一种负责箱式变压器供电和开关控制的电气设备,主要的作用是为箱式变压器提供保护和控制,并确保正常运行和安全使用。
2023-04-17 18:15:12
1357 箱式变压器接地刀闸是一种将箱式变压器与接地电缆分离的开关装置。是箱式变压器设备的重要组成部分,它起到保护箱式变压器设备安全的作用。箱变接地刀闸可以在接地引下、接地切换、辅助接地和防雷等方面起到重要作用。
2023-04-17 16:58:44
4000 箱式变压器是一种小型、高效的变压器,通常被用于各类现场配电系统中,经常安装在工业厂房或者高层建筑的地下室和其他狭小空间中。箱式变压器的主要作用在于进行电压转换,使高电压的系统转换为低电压的系统,或者反之。具体来说,箱式变压器的作用有以下几点:
2023-04-13 16:38:02
3836 压表一起使用的电压互感器。 这些本质上是隔离变压器,可将电源线与测量仪器安全隔离。电源线电压通过高匝数比准确地降低到较低电压,以便典型的测量仪器可以轻松测量它。电流互感器串联连接到供电线路以测量电流
2023-03-29 15:57:54
