电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>微机继电保护测试仪的校准条件是怎样的
微机继电保护测试仪的校准条件是怎样的
收藏
查看更多
T3LCR1002
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
K333D01-VM
振动测试仪
2024-03-14 20:41:56
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
。 3.测试环境 :测试时应确保测试环境符合要求,如温度、湿度等应在规定范围内。避免在高温、潮湿或强电磁场等恶劣环境下进行测试。 4.仪器校准 :为确保测试结果的准确性,应定期对直流电阻快速测试仪进行
2024-03-06 10:26:53
微机继电保护测试仪介绍
武汉凯迪正大继电保护测试仪主要特点 1.满足现场试验要求。本仪器具有标准的四相电压,三相电流输出,既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差功保护
2024-03-01 16:30:02151
典型测试仪电路图分享
测试仪是一种用于测量、测试、检验和校准各种物理量、电量、化学量、生物量等参数的仪器。测试仪的种类繁多,根据其测量的参数和应用领域的不同,可以分为多种类型。
2024-02-21 17:21:50441
傲颖-接骨螺钉性能测试仪-测试稳定
测试仪测试仪
jf_12990097发布于 2024-02-07 10:10:23
威夏-刀片锋利度测试仪-视频解说
测试仪
威夏科技医疗器械检测设备发布于 2024-01-19 13:34:17
傲颖-针刺入和拔出测试仪-使用防范
测试仪
jf_12990097发布于 2024-01-15 16:37:24
钳形接地电阻测试仪测量原理
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢? 钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
PCBA推拉力测试仪测试方法及条件
PCBA推拉力测试仪标准一、测试范围本标准适用于对电子装联后的PCBA板进行推拉力测试,以确保其结构强度和可靠性。二、测试设备推拉力测试设备应符合IPC-A-610标准要求,具有高精度测量系统和稳定
2023-12-28 17:35:46271
继电保护的基本要求
继电保护的基本要求  继电保护是电力系统中非常重要的一个组成部分,其作用是在电力系统发生故障时能够快速准确地采取措施,保障电力系统的安全稳定运行。因此,对继电保护的基本要求非常重要。本文将从可靠性
2023-12-26 15:26:49433
继电保护整定计算与定值管理
一.继电保护整定计算 35kV及以下系统主变、线路、电容器、备自投的整定计算方法和过程。 二、继电保护整定计算相关知识 变压器、线路、备自投、重合眩相关知识三、定值单管理定值单计算
2023-12-25 11:00:10242
直流电阻测试仪的四种使用方法
直流电阻测试仪 1.直流电阻测试仪使用方法之电源: 直流电阻测试仪测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
单相、三相、六相继电保护测试仪几者之间区别分析
单相、三相、六相继电保护测试仪几者之间区别分析  单相、三相和六相继电保护测试仪是用于电力系统中的继电保护设备测试校准的仪器。虽然它们在测试不同类型的保护设备方面有所不同,但都具有重要的作用。下面
2023-12-19 16:07:06313
微机继电保护测试仪单相、三相、六相我们该如何选择?
微机继电保护测试仪单相、三相、六相我们该如何选择? 微机继电保护测试仪是用来测试电力系统中各种保护装置的性能以及保护系统的功能的一种专用仪器。根据不同的电力系统需求,微机继电保护测试仪可以分为单相
2023-12-19 15:04:38139
继电保护测试仪设置谐波几种方式
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
怎样设计和验证TRL校准件以及TRL校准的具体过程
怎样设计和验证TRL 校准件以及TRL 校准的具体过程
2023-12-14 09:40:370
三相继电保护装置原理
微机继电保护测试仪指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 继电保护测试仪 继电保护装置的基本任务: a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从
2023-12-12 10:33:08
继电保护四性
继电保护四性  继电保护是电力系统中非常重要的一环,目的是保障电力系统的安全运行。继电保护的作用是及时发现电力系统中的故障和异常情况,并采取相应的措施,从而保护电力设备的安全。 继电保护的四性包括
2023-12-07 17:19:461416
保护膜持粘测试仪
  CZY-6S保护膜持粘测试仪按照国标GB/T 4851-2014的规定设计制造,适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试。CZY-6S保护膜持粘测试仪  CZY-6S
2023-12-07 11:26:26
对于微机继电保护测试仪都有哪些干扰因素?
微机继电保护测试仪在电力系统中扮演着至关重要的角色,然而,其正常运行常常受到多种干扰因素的影响。本文将详细探讨微机继电保护测试仪所面临的四种主要干扰因素,包括静电放电干扰、辐射干扰、雷击和高频干扰。
2023-12-05 10:56:52275
热变形维卡测试仪
测试仪
jf_91458691发布于 2023-12-02 10:02:56
导管流量测试仪
测试仪
jf_91458691发布于 2023-12-01 10:43:24
继电保护测试仪的应用
继电保护测试仪是一种设备,主要用于检测和研究电力系统和设备的继电保护。它可以用于检测、测量、调试各种继电保护装置的特性,并进行调试和诊断。此外,继电保护测试仪还可以用于安全地进行断路器和熔断器的测试,以及检测各种其他类型的保护装置的功能和性能。
2023-11-27 11:45:01302
继电保护测试仪测试时必须注意事项有哪些?
想必很多人都想了解继电保护测试仪测试时必须注意哪些?本篇文章就为大家说下: 一、测试前的准备 在进行继电保护测试仪测试前,必须做好充分的准备。首先,要了解测试的目的和要求,明确测试的具体步骤
2023-11-21 14:11:48239
推拉力测试仪芯片封装测试
芯片测试仪
力标精密设备发布于 2023-11-16 17:22:29
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用  安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06432
继电保护测试仪怎么使用
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
旋转拉力测试仪晶片推拉力测试
测试仪晶片
力标精密设备发布于 2023-10-31 17:50:46
纸张摩擦系数测试仪
在不同条件下的摩擦阻力,为生产、研发和质量控制提供关键的参数依据。二、纸张摩擦系数测试仪的工作原理纸张摩擦系数测试仪通常采用滑动摩擦原理进行测量,主要包括滑动摩擦
2023-10-27 16:32:39
基于HK32MCU南瑞微机继电保护器,实现电力系统计算机网络控制管理
2023-10-26 17:13:41303
炭黑含量测试仪哪个厂家好?# 炭黑含量 #炭黑含量测试仪
测试仪
南京大展检测仪器发布于 2023-10-25 17:12:15
继电保护是电力系统中的作用
继电保护可以监测电力系统中出现的故障,并及时地检测到故障的发生。当电力系统发生故障时,继电保护能够迅速识别出问题所在并采取相应的保护措施。
2023-10-25 12:44:561483
炭黑含量测试仪是什么?
测试仪
和晟仪器发布于 2023-10-16 10:47:57
微机保护硬件的构成
/输出接口、接口、电源五个部分。 1、数据采集单元 继电保护装置从电流、电压互感器二次获得的电流、电压是模拟信号,微机保护能够处理的信号是离散化的数字信号,将模拟量转换成为数字量的过程就是通常所说的数据采集,也称
2023-10-11 11:08:51707
继电保护充电保护的作用及投退原则
继电保护充电保护的作用及投退原则 继电保护和充电保护都是电力系统中非常重要的一环,它们的作用是在电力系统发生故障时能够尽快将故障隔离,保障电力系统的安全稳定运行。本文将分别介绍继电保护和充电保护
2023-09-27 16:00:481005
继电保护有什么作用?继电保护是什么意思?
继电保护有什么作用?继电保护是什么意思? 继电保护是电力系统中重要的组成部分,它主要是用于在电力系统中发生故障或异常现象时,及时切断故障部分电路,保护电力系统的安全运行,同时保护电力设备免遭过电
2023-09-27 16:00:461765
继电保护的三种状态解析
继电保护的三种状态解析  继电保护系统是电力系统中非常重要的一个组成部分,其具有三种状态,包括:正常状态、故障状态和巡检状态。这些状态的作用不同,下面我们将对它们进行详尽、详实、细致的解析
2023-09-27 16:00:401466
继电保护充电保护是什么意思?继电保护的基本原理详解
继电保护充电保护是什么意思?继电保护的基本原理详解 继电保护和充电保护是两种不同的保护机制,它们的目的都是为了保护电路和设备的安全运行,防止电路中的故障或异常情况对设备和系统造成损害,同时保证
2023-09-27 15:55:34967
继电保护整定及特殊阻抗的计算
为了保证可靠、迅速、灵敏、有选择的切除牵引供电系统的故障设备,减少停电范围,保证安全可靠地向电力机车供电,特制定牵引变电所继电保护整定计算办法。 本整定办法主要针对牵引变电所的微机保护装置,有关电磁型和晶体管(集成电路)保护装置,可以参照本办法,结合继电保护装置使用说明书进行整定计算。
2023-09-21 06:10:27
膏药持粘性测试仪
膏药持粘性测试仪 恒温持粘性测试仪是一款专业用于测量涂层黏附性能的精密仪器,设计独特,操作简便。该仪器能够模拟不同环境条件,提供准确的恒温持粘性测试,以便评估涂层在各种温度和湿度条件
2023-09-20 15:17:11
介电常数测试仪能测液体吗?#介电常数 #介质损耗 #介电常数测试仪
测试仪介电常数
南京大展检测仪器发布于 2023-09-15 11:40:48
基于供电线路的继电保护
一、继电保护概述 1、继电保护适用于要求供电可靠性较高、操作灵活方便、自动化程度较高的供电系统。 2、对保护装置可靠性的要求指的是保护装置在该动作时就应动作,而不应该动作时不能误动作。 3、继电保护
2023-09-15 11:33:37509
推拉力测试设备键合拉力测试仪
测试仪
力标精密设备发布于 2023-09-14 17:20:32
金线拉力测试仪焊点推力测试
芯片测试仪
力标精密设备发布于 2023-09-13 17:15:04
HDJB-902A微机继电保护测试仪装置对继电保护综合装置的校验方法
阻抗阶梯本程序用于三段式或四段式距离保护的阻抗定值校验。一般在110KV以上电压等级的变电站中的线路保护,才配备距离保护装置。1、【相间定值】相间短路阻抗定值,程序设定有四段,即Z1、Z2、Z3
2023-09-12 12:54:28355
HDJB-702A微机继电保护测试仪功率方向、阻抗继电器试验
HDJB-702A微机继电保护测试仪功率方向、阻抗继电器试验■界面说明本试验主要用于功率方向、阻抗继电器校验。在功率方向继电器中常用一路线电压及一相电流作90°接线;在阻抗继电器中常用一路相电压
2023-09-11 19:01:34428
HDJB-702A微机继电保护测试仪差动谐波试验
HDJB-702A微机继电保护测试仪差动试验■界面说明差动试验中,装置从Ia、Ib端子输出两路电流,主要用于测试差动继电器。Ia相作动作电流Idz,固定为基波,可变幅度。Ib相作制动电流Izd,可设
2023-09-11 18:59:31331
HDJB-702A微机继电保护测试仪上位机做交流试验
HDJB-702A微机继电保护测试仪上位机做交流试验“交流试验”模块是一个通用型、综合性测试模块,它有独立的4相电压和3相电流的测试单元以及按序分量输出测试单元。通过界面上的等按钮进行相互的切换
2023-09-11 09:53:00360
HDJB-702A微机继电保护测试仪上位机做直流试验
HDJB-702A微机继电保护测试仪上位机做直流试验直流试验模块提供专门的直流电压和电流输出,主要是为了满足做直流电压继电器、时间继电器以及中间继电器等试验的要求。直流模块的主界面如图所示:第一节
2023-09-11 09:50:47336
拉力测试仪键合推拉力测试
芯片测试仪
力标精密设备发布于 2023-08-31 17:18:34
赛锐特-箱包震荡测试仪 解说视频
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-08-26 16:06:43
程斯-拉链疲劳测试仪-符合技术要求
测试仪
csizhineng发布于 2023-08-26 15:23:32
继电保护系统构成?继电保护的基本要求有哪些?
首先简单了解一下继电保护系统构成。继电保护的根本任务是检测并发现故障,然后通过断路器切除故障设备。因此,一个完整的继电保护系统至少应该包括以下部分。
2023-08-16 14:18:451023
过电压保护测试仪
 一、产品概述HMBP-40过电压保护测试仪广泛地用于各种电气设备工频放电电压的测试,尤其是对带间隙的氧化锌过压保护器(又称避雷器或TBP)的工频放电电压测试具有独特的功效。该测试仪采用
2023-08-10 09:56:44
Racal 6113数字无线基站测试仪
Racal 6113数字无线基站测试仪 1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪 2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。 3、发射机和接收机的综合测试。 4
2023-08-08 09:56:47
智能双显绝缘电阻测试仪
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
微机继电保护装置CE认证技术咨询
微机继电保护装置是一种集测量、控制、保护和通信于一体的经济保护装置。它由芯片单片机、高精度电流电压互感器、高绝缘强度出口中间继电器、高可靠开关电源模块等部件组成。这些电气设备出口到欧盟国家,企业通常
2023-07-26 16:03:56237
微机消谐的使用条件
微机消谐的使用条件 在工业生产和实验室中,微机消谐是一种广泛应用于电力谐波治理的技术。其基本原理是通过数字信号处理技术和特殊的滤波器设计,对电力系统的谐波进行监测和消除。本文将详细介绍微机
2023-07-25 09:11:21280
HNWJB-702微机继电保护测试仪
HNWJB-702微机继电保护测试仪可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动、同期等继电器以手动或自动方式进行测试
2023-07-21 09:46:47331
HNWJB-802微机继电保护测试仪
HNWJB-802微机继电保护测试仪采用可单机独立运行,亦可联接其它电脑运行的先进结构,主机内置高性能工控机和高速数字信号处理器,真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带TFT真彩色LCD显示器和嵌入式微机键盘。
2023-07-20 16:43:43267
Fluke5320A校准
安全测试仪的常用传统校准方法。5320A既***又灵活,能够校准多种电气安全的仪器。 多功能安规测试仪 5320A具有校准安规测试仪所需的全部功能,包括绝缘电阻、接地导通电阻、回路阻抗、RCD 和接地电阻测试功能。 便携式电器测试仪(PAT) 5320A具有校准PAT所需的全部
2023-07-20 11:48:37207
微机继电保护测试仪装置
 一、功能与用途除可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定外,并可模拟单相至三相的瞬时性、永久性、转换性故障进行
2023-07-13 09:25:11
继电保护测试仪
 一、功能与用途可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组
2023-07-13 09:03:16
微机继电保护测试仪
 一、产品简介HMJBC-702微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进
2023-07-12 11:58:22
微机继电保护测试仪
 一、产品简介HMJBC-1200微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点
2023-07-12 11:52:23
光数字继电保护测试仪
继电保护测试仪,为基于该标准的继电保护及自动化装置提供了完整的测试方案。二、主要技术特点:1.光口齐全:具有16对100M-FX光口、12路FT3发送和2路FT3
2023-07-12 11:47:11
精密推拉力测试机pcba推力测试仪
测试仪
力标精密设备发布于 2023-07-03 17:21:48
LBQ-III漏电保护器开关测试仪(500mA)
LBQ-III漏电保护测试仪是是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪
2023-06-29 11:07:48422
LBQ-II漏电保护器开关测试仪
该漏电保护测试仪仪器是是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表。
2023-06-29 11:02:54349
上海和晟HS-XNR-400B熔体流动速率测试仪校准证书
测试仪
和晟仪器发布于 2023-06-21 16:26:23
瓶盖扭力测试仪视频
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-06-20 11:50:24
和晟HS-XNR-400B熔体流动速率测试仪校准证书上海和晟HS-XNR-400B熔体流动速率测试仪校准证书上海和晟HS-XNR-400B熔体流动速率测试仪校准证书上海和晟HS-
2023-06-16 17:45:24338
浅谈变电站继电保护定义及线路保护原理
主要从继电保护基础知识为基础,慢慢对继电保护中最常见的保护一线路保护进行讲解,最后讲述超高压交流变电站中保护保护之间、保护与自动装置之间以及保护与开关控制回路之间的联系,以期从整体上把握变电站继电保护的脉络。
2023-06-07 10:36:441097
防水卷材持粘性测试仪
防水卷材持粘性测试仪持粘性测试仪是一种专门用于测试各种胶黏材料持粘力的仪器,其主要作用是评估材料在静置和移动状态下的粘附力、持久性和剥离性等性能。 持粘性测试仪测试原理类似于拉力测试
2023-06-06 09:54:27
微机继电保护测试系统
一、凯迪正大微机继电保护测试仪功能与用途 可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、战略管理性
2023-06-05 15:19:28443
1200六相继电保护测试仪功能与特点
凯迪正大微机继电保护测试仪技术特点 电压电流输出灵活组合  输出达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型,以及12相型输出模式,既可兼容传统的各种试验
2023-06-01 16:07:16213
微机继电保护测试仪测试项目
时间值 微机继电保护测试仪对继电器测试项目:1.微机继电保护测试仪过电压继电器测试 采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用
2023-05-30 10:22:57
供配电系统继电保护
供配电系统继电保护
2023-05-26 11:33:15358
接地电阻测试仪的原理和测量范围
电阻。接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试其接地电阻就非常重要。HM-2571接地电阻测试仪机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流
2023-05-25 09:36:08
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪做状态系列方法
状态系列状态系列模块有“状态系列Ⅰ”和“状态系列Ⅱ”两个,其中“状态系列Ⅰ”输出4相电压和3相电流,系列的测试仪,Ⅱ输出6路电压和6路电流,两个模块软件功能及操作方法基本相同,仅对“状态系列Ⅰ”进行
2023-05-11 09:51:00406
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪做频率高低周试验
频率及高低周试验”测试模块主要是用来测试低周减载和高周切机等保护的各项功能。根据其功能,将这个模块分成了六个测试单元。测试项目全面,包含了几乎所有的频率及高低周保护频率可以下滑进行低周减载测试
2023-05-11 09:50:28246
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪做功率方向及阻抗试验方法
功率方向及阻抗测试模块主要用来测试电力系统中与“方向”有关的保护,例如功率方向保护、负序功率方向、零序功率方向、相间功率方向、逆功率方向、相间阻抗和接地阻抗等等,测试它们的动作边界、最大灵敏角,以及
2023-05-11 09:49:58247
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪如何做同期试验
同期试验该测试模块用于准同期装置测试,也可用于线路检同期、检无压的同期重合闸保护。能测试同期各项动作值、电压闭锁值、频率闭锁值、导前角及导前时间、调压脉宽、调频脉宽能进行自动准同期装置的自动调整
2023-05-11 09:49:42327
HDJB-902L微机继电保护测试仪做综合保护装置整组试验
试验Ⅰ”为例,简要说明其使用方法。软件界面如图。整组校验过流、零序和距离等保护,进行整组传动试验能测试在有(无)检同期和检无压条件下,重合闸及后加速动作情况
2023-05-11 09:49:22331
HDJB-902L微机继电保护测试仪做距离零序保护试验
HDJB-902L微机继电保护测试仪做距离零序保护试验在110KV及以上线路保护中一般都设置了距离和零序保护作为线路的主保护,而且经常集中在一套保护装置中。距离和零序保护测试模块就是针对这种情况开发
2023-05-11 09:48:27444
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪做线路保护试验
线路保护试验这个测试模块汇聚了线路保护各个试验项目的定值校验。进行某项目测试之前,要注意及时进行软压板的投退,以防试验受到其他因素影响。该模块提供了阻抗定值、零序电流定值、负序电流定值的校验以及
2023-05-11 09:45:14329
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪差动保护试验
差动保护试验差动试验单元根据微机型或集成电路型变压器、发电机以及电动机差动保护的特点进行设计,用于自动测试其比率制动特性、谐波制动特性以及动作时间特性等。自动搜索比例制动特性曲线和谐波制动特性曲线
2023-05-11 09:43:36338
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪差动谐波试验
差动谐波试验本模块主要用于测试差动保护的谐波制动特性,也可用于其它谐波保护测试。既测试差动继电器,也能测试微机差动保护。既可单通道输出谐波叠加差流,也能按“一侧差流,另外一侧谐波的方式”选择双通道
2023-05-11 09:43:17258
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪6-35KV微机线路保护试验
6-35KV微机线路保护试验本测试模块集中了低压微机线路保护的大部分测试项目,适用于6~35KV中性点不接地系统的线路保护测试。完整接线后,能一次性测试完所有项目,中间不需要人为干预可不退出其它
2023-05-05 16:04:29341
HDJB-902L六相微机继电保护测试仪备自投试验
测试仪能根据所接收到保护的动作信号,智能、实时地输出各线路电压电流和各母线电压,并且自动控制测试仪开出量的闭合与断开,以适应备自投装置对开关位置状态的判断。界面直
2023-05-05 16:04:03340
电力系统对继电保护的基本要求有哪些?
  继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。   (1)可靠性是指保护该动体时应可靠动作。不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能
2023-04-25 17:32:17
凯迪正大继电保护装置校验仪产品介绍
凯迪正大微机继电保护测试仪可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、转换性故障进行整组试验
2023-04-23 16:20:24271
微机保护继电保护的区别
 微机保护继电保护的区别   微机保护继电保护是电力系统中两种不同的保护技术。它们之间的区别主要有以下几点:   1. 技术原理:微机保护使用微处理器等数字电子技术,利用高速计算机
2023-04-23 11:15:361947
微机保护继电保护的区别
微机保护继电保护作为电力系统中最重要的保护手段,用于保障各种电气设备的安全运行。两种保护形式在保护方式、运行特点、技术原理和保护范围等方面有所不同,具体区别如下:   1. 技术原理:微机
2023-04-16 14:25:382788
微机保护是什么 微机保护装置的作用
微机保护是用微型计算机构成的继电保护,是电力系统继电保护的发展方向。微机保护是指应用计算机技术和数字化技术,设计和实现具有保护、测量、控制、通信、信息处理、自诊断等多种功能的电力系统保护装置。与传统保护装置相比,微机保护具有更高的可靠性、灵活性、智能化和自适应能力,更能适应电力系统的复杂需求。
2023-04-16 14:24:094832
继电保护设备都有哪些
继电保护设备是电力系统中重要的保护装置,用于在电力系统发生故障时自动切除电力系统中发生故障的部分,保护电力设备和系统的安全运行。以下是一些常见的继电保护设备: 过电流保护:用于保护电力系统中的电缆
2023-04-04 09:21:484733
推力拉力测试机半导体芯片测试仪
测试仪
力标精密设备发布于 2023-04-03 16:54:32
继电保护定值整定计算公式大全
继电保护定值整定计算公式大全
2023-03-28 10:10:251415
已全部加载完成
