耦合电感和变压器是两种不同的电子元件,虽然它们在一些方面有一些共同之处,但在原理、应用和结构上存在着明显的差异。 首先,我们先来了解一下耦合电感。耦合电感,也被称为互感器或变压器,在电路中广
2024-03-09 10:43:51247 高频变压器和脉冲变压器的区别 高频变压器和脉冲变压器是两种常见的变压器类型,它们在电力传输和电子设备中起到重要作用。虽然它们的表现形式相似,但在工作原理、应用领域和设计特点等方面存在一些明显的区别
2024-03-07 16:05:48194 ,但对于我制造的小型 PCB 来说很笨重。所以我想我可以使用 600:600 音频变压器变压器来解决这个问题,它有各种尺寸。它们也以 SMD 格式存在。
我对变压器的了解告诉我,只要磁芯不饱和,这应该是
2024-03-01 07:12:55
想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
不断跃升的各项数字带来希望的同时,也带来了焦虑和迷茫。对于处在转型周期的电感变压器行业和企业来说,2023年,也尤为艰难。 本文,我们从终端市场出发,总结2023年电感变压器行业下游终点应用领域,探讨电感变压器企业如何在洪流中
2024-02-21 15:44:091221 变压器的运动部件很少(如果有的话),而且非常可靠。因为它们是如此可靠,我们倾向于忽略它们,直到灾难性的事情发生并且我们没有力量。更换使用标准电压的小型变压器可以快速完成,因为供应商有变压器库存。500KVA以上的大型变压器可能没有库存,需要更多时间来拆卸和更换。
2024-02-10 11:38:00492 浅谈可调电感器的工作原理、作用及实际应用优势 可调电感器是一种能够改变自感值的电感元件。它的工作原理基于变压器的原理,通过改变两个磁界的相对位置以改变自感值。可调电感器在许多电路中具有广泛
2024-02-02 14:11:03233 高频与低频变压器的区别 高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12405 变压器是一种用于改变交流电压的设备,根据其结构和工作原理的不同,可以分为隔离变压器和自耦变压器。这两种变压器在电力系统、电子设备等领域有着广泛的应用,但它们之间存在一定的区别。下面我们将从结构
2024-01-31 14:33:17428 过载或损坏。 变压器中发生谐振的原因可以从电路和物理层面来解释。从电路层面来看,变压器实质上是由一个主线圈和一个副线圈组成的电感器。当输入电源提供的频率与变压器自身的固有频率相匹配时,主线圈和副线圈之间会产生
2024-01-30 17:00:12282 嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
干式变压器是一种常见的电力变压器,属于变压器中的一种类型。本文将详细介绍干式变压器的定义、结构、工作原理、应用领域、优缺点等方面。 在现代电力系统中,电力变压器是不可或缺的设备之一。它们主要用于改变
2024-01-11 13:39:56310 指导书。
4.样品确认:客户对厂商提供的定制变压器样品就行功能测试和载板测试,以确保样品满足电路设计的要求;如果不满足,需要继续重复前面步骤,重新设计和试制。
5.生产制造:对于设计方案已经确定的变压器
2024-01-09 14:26:27
环形变压器的能不能当隔离变压器使用? 环形变压器也被称为环形电感器或环型电感装置,是一种特殊的变压器设计。环形变压器由一个圆环形的铁芯和绕制在其上的绕组组成。它可以在电气领域中起到许多重要的作用
2023-12-26 15:04:18282 防水变压器跟防雨变压器的区别在哪里? 防水变压器和防雨变压器都是为了保护变压器免受雨水侵蚀的设备,在某种程度上它们有共同之处,但也有一些区别。本文将详细探讨防水变压器和防雨变压器的区别。 首先,我们
2023-12-26 14:17:45144 高频变压器和中频变压器主要是根据工作频率的不同进行区分的。一般来说,高频变压器的工作频率超过10kHz,而中频变压器的工作频率在1000~8000Hz之间。
2023-12-20 14:42:54234 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器油经检测不合格,怎么办啊?
有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
距离报名截止还有14天!变压器行业评选邀您参与申报,报名还有随机红包领取~ 在光储充、新能源汽车、充电桩、5G通信、大数据等终端市场的不断发展下,电子变压器和电感器行业正迎来前所未有的发展机遇
2023-12-11 16:01:50237 我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20740 2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
工频变压器与高频变压器区别 工频变压器与高频变压器是电力和电子领域中常见的两种变压器类型。虽然它们的基本工作原理相似,都是通过电磁感应原理来改变输入电压和输出电压之间的比例关系,但是在一些关键方面
2023-11-20 15:07:001383 功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢? 功率电感器是一种用于电力传输、计算和保护系统的重要元件。从基本的电感器开始,功率电感器通过增加导线数和金属芯片的厚度,以及使用先进的冷却技术
2023-10-25 11:39:51689 开关电源变压器的漏感是在总电感量里面的吗?变压器的漏感值与电感值怎么测量? 关于开关电源变压器的漏感的问题,我们需要首先明确一些基本概念。 什么是漏感? 漏感又被称为磁漏感或散磁系数,它是指在变压器
2023-10-22 12:20:20720 反激式变换器以其电路结构简单,成本低廉而深受广大开发工程师的喜爱,它特别适合小功率电源以及各种电源适配器.但是反激式变换器的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载
2023-09-28 07:07:09
反激变换器优点
电路结构简单
成本低廉
容易得到多路输出
应用广泛,比较适合100W以下的小功率电源
设计难点
变压器的工作模式随着输入电压及负载的变化而变化
低输入电压,满载条件下变压器工作在连续电流模式(CCM)
高输入电压,轻载条件下变压器工作在非连续电流模式(DCM)
2023-09-28 06:49:54
、箱式变电器。
变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小
2023-09-28 06:31:56
电感器&抗干扰元器件指南
2023-09-27 07:16:03
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
我们用电桥测试变压器漏感时,要短路副边,测试原边得到的电感量则为漏感。你有想过为什么要短路副边,这样测试的原理是什么?
2023-09-17 10:28:50698 是鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击,或变压器在运输和安装时受到机械力撞击后,检查其绕组是否变形的最直接方法,它对于判断变压器能否投入运行具有重要的意义,也是判断变压器是否要求进行解体检查的依据之一
2023-09-15 15:10:17
贴片电感器烧坏的原因分析 gujing 编辑:谷景电子 贴片电感器是一种应用非常广泛的电感产品,我们在很多电子产品中都是可以看到贴片电感器的存在。近阶段一直在给大家分享关于贴片电感器方面的内容,本篇
2023-09-13 12:56:01370 共模电感器作为一种应用非常广泛的电感产品,它在电路中的作用想必大家都是知道的。共模电感器在使用中经常会遇到一些问题,本篇我们就来探讨一个非常重要的问题——共模电感器引脚断裂的问题。引脚作为共模电感器
2023-09-10 20:13:050 隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:001563 变压器减容需要换变压器吗 变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:361352 变压器的电阻和电抗如何计算?移动变压器电阻电抗值 变压器是电力系统中非常重要的设备之一,主要用于将电源传输到负载端,并且可以通过变压器来调节电压和电流。然而,变压器中存在着一些电阻和电感,这会
2023-08-23 17:26:053632 。因此,变压器的计算方法十分重要,尤其是对于变压器的电感的计算,更是必不可少的知识点。下面将为大家详细介绍变压器电感计算方法和变压器感抗如何计算的相关知识。 一、变压器电感计算方法 变压器的电感计算与其核心材料的磁
2023-08-23 17:20:102713 ,这个磁场又产生反向的效果,阻碍线圈中电流的变化。所以电感是阻碍电路中变化的电流的电阻,被称为电抗。 由于变压器是由两个或多个线圈构成的,因此它们的磁通量非常接近。在变压器中,每个线圈都产生独立的磁场,并且这
2023-08-23 16:15:091383 中会出现仿真地面。这个仿真地面会对变压器的性能产生严重的影响。因此,为了改善变压器的性能,并确保电力传输的质量和稳定性,需要引入中性点电感器。 中性点电感器是连接在变压器的三相中性点上的一种电感器。它主要是
2023-08-23 16:09:17907 变压器电感计算 变压器是现代电力系统中最基本的元器件之一,它主要用于电能变换、电参数调节、电隔离等方面。变压器的核心是电磁感应原理,即利用线圈中通过电流产生的电场和磁场相互作用来达到电能变换的目的
2023-08-23 16:09:141281 故障。 使用万用表检测 使用万用表可以检测网络变压器的电气参数,如电阻、电感等。将万用表的探头分别接触网络变压器的输入端和输出端,然后检测电阻或电感值是否在正常范围内。如果电阻或电感值超出了正常范围,说明网络变
2023-08-21 14:34:241191 大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
的异常现象。
由上文可以看出,变压器烧毁的原因是多方面的,有的是自然所致,有的则是人为所造成的。那么针对这些造成变压器烧毁的原因,我们应该采取怎样的措施去避免呢?下面本文总结了一些预防变压器烧坏
2023-07-31 14:58:31
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
事实上,有很多关于变压器的基本知识,如变压器的各种分类,可分为低频变压器、中频变压器和高频变压器。也可根据其外观分为R型变压器、环形变压器或EI型变压器等。也可分为电力变压器、电子变压器或电源变压器等。如果我们想知道他们各自的原理和应用,我们必须慢慢地学习和理解。
2023-06-29 15:21:461063 在介绍R型变压器空载电压和负载电压的差异之前,让我们简要了解变压器的工作原理。变压器的工作原理实际上非常简单。您可以将变压器的主绕组和次绕组比作两个电感器。当交流电压添加到主绕组时,在主绕组上形成
2023-06-21 15:29:291024 电感器是一种能够将电期装化为研能而储存的元件,而变压器 则是利用电确感应的原理来改变交流电压的装苦,主要部件是初始的。次线圈和铁芯(磁芯),主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,电感结构与变压器相似,但只有一个绕组,电感器有一定的电感,只阻碍电流的变化。
2023-06-18 14:31:121551 在其极板中存储相等和相反的电荷来存储能量的事实。同样,电感器以围绕其发展的磁场的形式存储能量。电感器对交流和直流的反应不同。但在深入研究“电感器的工作原理”之前。让我们看看它的构造和特点。
2023-06-18 10:19:39985 惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
引言:电感器是与电阻R和电容器C并列的重要的被动元器件,有时也将其称作线圈。 通常,线圈是指呈环形的导线绕组,电路中的线圈是指电感器。 电感器的符号通常使用“L”来表示。 此举,是为了纪念物
2023-05-31 17:27:412259 电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。
2023-05-29 15:22:27594 变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
近日,6家上市电感变压器行业企业发布了2023年一季度报。进入2023年的“希望年”,随着新能源行业蓬勃发展,国内经济稳步上行,电感变压器行业仍前景可期。 近日,6家上市电感变压器行业企业发布
2023-05-04 15:50:25391 近日,8家电感与电子变压器企业陆续公布2022年度成绩单。面对错综复杂的经济环境,2022年电感与电子变压器行业企业又交出了怎样的答卷? 2022 年是极不平凡的一年,影响全球经济的各种事件此起彼伏
2023-05-04 15:42:08348 在multisim中怎么选择变压器啊?
2023-04-27 16:08:01
反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
以上,温升低16~20k。
由于该型号变压器空载电流小,因此降损效果明显,可提高网络功率因数,减少无功补偿设备的投入,节省设备投资和降低运行能耗。另外,卷铁芯产品抗突发短路能力强,运行可靠性较好
2023-04-26 16:47:59
下降。给出样机的实测数据,其最大效率为94%。对于预期的23v0输出电压来说,该样机的输出电压偏低(但正好符合我国额定输出220v的要求)。若要在13vdc的输人电压下获得23ovac的输出电压,则可适当增大变压器次级绕组与初级绕组的匝比,或改用一只次级230v、初级1iv的变压器。
原作者:机电之家
2023-04-26 16:29:32
变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
。如果考虑调度员的劳动强度,尽量减少工作量,尤其是电网的有载调压变压器比较多,电压变化频繁且幅度较大时,则采用前者为宜。
(4)对于早期建设而后期改造的变电所,主变控制屏、保护屏上没有地方安装
2023-04-25 17:40:16
中波动。
例如,配电变压器通电 24 小时,但它们在一天中的大部分时间提供非常轻的负载,并且它们不提供额定或满负载,并且大多数时候配电变压器有 50% 到
75% 的负载。
众所周知,变压器中
2023-04-25 15:54:59
半桥串联谐振的谐振电容和电感能在变压器次级吗?
2023-04-25 15:27:10
在数学上,电压调节表示为:
其中,
E2– 空载
时的次级端电压 V2– 满载时的次级端电压
通过考虑变压器的一次端电压的电压调节表示为:
让我们通过下面解释的示例
2023-04-24 18:27:47
发生在铁芯中,也称为铁芯损耗。铁损又分为磁滞损耗和涡流损耗。
滞后损耗
变压器的铁芯受到交变的磁化力,对于每个电动势周期,都会追踪出一个磁滞回路。功率以称为迟滞损耗的热量形式耗散,由下式给出
2023-04-24 18:24:29
干式变压器通过以下两种方法冷却:
自然空气 (AN)
通过空气自然法,变压器中产生的热量通过自然空气的循环冷却。当变压器的温度比周围空气的温度更高时,因此通过自然对流过程,加热的空气被
2023-04-24 18:22:11
将得到,
当前的I一个和我B有两个组件。第一分量表示变压器在负载电流中所占的份额,第二分量是单相变压器次级绕组中的环流。
环流的不良影响如下
它们增加了铜损。
环流使一台变压器过载
2023-04-24 18:19:15
在小型变压器上进行满载测试非常方便,但在大型变压器上,则非常困难。大型变压器的最大温升由满载测试决定。该测试称为背对背测试,再生测试或Sumpner测试。
吸收大型变压器满载功率的合适负载
2023-04-23 18:19:36
;三级具有最低的额定电压,次级具有中间电压额定值。
三种绕组变压器的主要优点是结构经济,效率高。三相变压器的原理图如下图所示。
对于理想的变压器,
第三绕组最显著的优点是初级
2023-04-23 18:10:28
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
方向相反。如果系统与相序a-b-c平衡,则通量也将平衡
该组合通量的大小等于其每个组分的大小。组合轭的横截面积与轭的外腿和上下部分的横截面积相同。磁路不平衡对三个壳式变压器的性能影响很小。壳式三相变压器的绕组根据需要以三角形或星形连接。
2023-04-23 17:48:56
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。
三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
锯齿形变压器用于在变压器上提供接地。它在接地和组件之间提供绝缘,因此系统组件不会受到故障电流的影响。锯齿形变压器终止电力系统的谐波。它还通过降低故障条件下的电压应力来保护电力系统。 之字形变压器
2023-04-21 16:38:16
的yd1, -30º连接。如果三角洲侧的极性也相反,我们有标准码11,30º 连接。该 yD11用于线对线电压和yd1用于线路电流和相(线到中性线)电压。线对线的转换比被认为是统一的。 变压器初级侧(星形
2023-04-20 17:39:25
在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。 调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
电力变压器和配电变压器都是变压器的类型,但它们主要用途和性能参数不同。
2023-04-08 17:42:524687 变压器。CVT可用于230Kv以上的极高电压水平。它还可用于派生、计量、继电和保护信号。高压串联到电容器上,电感器与电容器并联,电容器将成为CVT的初级绕组。不同分接点的次级绕组端子被买断到一个小接线盒
2023-04-07 15:31:18
的结果。这些振动会产生不利影响,例如铁芯线圈组件中的张力过大。 磁平衡测试: 该测试仅在三相变压器中进行,以检查磁路中的不平衡。 频率响应分析 (FRA) 测量: 评估变压器的机械完整性。变压器在
2023-04-07 15:21:41
单相变压器和三相变压器额定值之间有什么关系吗?
2023-04-07 10:10:17
量的导体。这会在次级中感应电压。初级电路和次级电路的总功率相同,但变压器中的一些损耗除外。这意味着当次级电压高于初级电压时,次级中的电流成比例地较低。 自感应 自感应是电路中的电感器产生感抗的能力
2023-04-07 10:00:20
在特定负载条件下持续保持次级电压的完美程度。 每当变压器的初级绕组通电时,它都会感应出次级电流和电压,其中变压器的匝数比决定了感应的电流和电压。例如,对于降压匝数比为2:1、初级绕组输入为230伏
2023-04-07 09:51:34
提高和降低电压的电力变压器用于许多公共事业和工业应用。它们对于提高电力系统的安全性和效率是必要的,并且在选择变压器时需要考虑某些因素。由于其基本用途,确保电力变压器始终处于最佳状态非常重要
2023-04-06 15:09:38
介绍 随着直流输配电、智能配电等技术的发展,作为关键设备的电力电子变压器(PET)受到越来越广泛的关注。 除了单输入、单输出的PET拓扑外,多端口PET由于具有多种电能形式、电压等级的电气
2023-04-06 14:54:07
为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器呢?
2023-04-03 11:28:39
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
变压器也可以按其应用和用途分类。让我们首先探讨两大类用例——用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器。 电气领域使用的变压器按用途分类如下: 电源 分配 测量 在电子领域,变压器按其
2023-03-29 15:57:54
查看更多
