变压器运行中常见的异常现象应如何处理?
2024-03-08 09:19:57
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/28/wKgaomXqZ_OAEDRjAAAWc_-Bd90661.jpg)
电力变压器的运行原则 电力变压器的额定运行方式 电力变压器是将交流电能从一个电压水平转换到另一个电压水平的重要设备。在电力系统中,变压器起到了电能输送、电压调整、电能负荷分配等重要作用。本文将详细
2024-03-07 16:54:17
146 想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体。它在变压器运行过程中起着至关重要的作用。本文将详细阐述变压器油的作用与用途。 首先,变压器油的主要作用之一是绝缘。在变压器中,变压器油通过形成绝缘层
2024-02-18 11:16:07
265 干式变压器温度范围: 干式变压器的温度范围主要是指其工作温度和额定温升范围。干式变压器的工作温度一般为无载运行时的环境温度加上变压器自身产生的温升,通常在0-40摄氏度之间。额定温升范围是变压器
2024-02-04 10:51:21
240 怎样才能降低变压器的铁损? 降低变压器的铁损是一项技术挑战,需要综合考虑设计、材料、制造和运行等各个方面的因素。 引言 变压器是电力系统中不可或缺的核心设备之一,起到将电能从一个电压等级传输到另一个
2024-01-30 17:00:09
238 什么叫变压器的空载运行、负载运行及超负荷运行? 变压器的空载运行、负载运行及超负荷运行是变压器工作状态的不同表现形式。空载运行指的是变压器在没有负荷接入的情况下运行;负载运行指的是变压器在有负荷接入
2024-01-26 16:59:09
449 过热甚至损毁。 变压器是电力系统中的重要设备,其作用是将电能从一个电压等级转化为另一个电压等级,以满足不同用电设备的需求。在正常运行条件下,变压器的负载应该处于额定容量的80%-100%之间。当负荷超过额定容量时,就称
2024-01-26 16:06:40
618 变压器长期满载运行可以吗? 变压器是电力系统中最重要的设备之一,用于改变电压的大小。在正常情况下,变压器通常会以不超过额定负载的方式运行。然而,在某些特定情况下,变压器可能需要长时间满载运行。本文
2024-01-26 15:43:14
304 在城网运行中,电力系统正常运行方式下以高电压等级逐级向低电压等级供电,通过变压器的逐步降压满足配电网用户的用电需求[1]。
2024-01-11 14:11:50
2409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/1B/wKgZomWfhvmATGv4AAA_XtZjCAU383.png)
变压器是一种将输入端的电压升高到输出端的变压器。它的主要作用是将低电压电能转换为高电压电能,以满足输电和配电的需要。升压变压器在电力系统中具有重要的应用价值,是保证电力系统稳定运行的关键设备之一。 工作原理:升压
2024-01-04 16:37:17
1350 在电力系统中,变压器扮演着至关重要的角色,它的运行稳定性和效率直接影响着整个系统的运行质量。而变压器空载无功损耗一直是制约变压器性能的一个重要因素。那么,在变压器空载无功损耗问题上,应该采取哪些补偿措施呢?
2024-01-03 14:58:33
654 点接地的目的是为了保证系统安全运行和人身安全。下面详细介绍变压器中性点接地的作用和原因。 1. 系统安全:变压器中性点接地可以有效地降低系统的运行中出现的故障概率。当系统出现线路短路故障时,接地可以形成最短的故障
2023-12-29 13:42:15
877 电力变压器在运行中温升原因及判断 电力变压器在运行中温升的原因是多方面的,主要包括以下几个方面:负载损耗、磁通损耗、铁损耗、铜损耗、绕组接触电阻和环境温度等。 首先,负载损耗是导致电力变压器
2023-12-29 11:11:20
303 变压器电流长期超过90%运行会怎么样? 变压器是电力系统中重要的电力设备之一,负责将高压输电线路的电能转化为低压电能供给用户使用。在长期运行中,如果变压器电流超过90%,会对变压器造成一系列
2023-12-29 11:03:06
324 近日,有朋友询问了关于变压器并联运行的问题。变压器并联运行是一种常见的电力运行方式,为了确保并联运行的稳定性和安全性,必须满足以下四个条件
2023-12-26 09:51:44
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/23/wKgaomWKMi2AYPfIAAAY1FIdHTs996.jpg)
变压器并列运行是指将两台或多台变压器的二次侧绕组并联在一起,共同向负载供电。
2023-12-22 15:19:40
429 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
电气设备在运行过程中可能会承受大气过电压、操作过电压和持续工频过电压的作用,因此需用这三种高电压来检验电气设备的绝缘性能。这三种高电压均需利用高压试验变压器来产生。 试验变压器在原理上与电力变压器
2023-12-13 17:13:34
481 接线组别相同。如果接线组别不同,在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。
2023-12-12 11:00:42
673 高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20
740 2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
变压器的额定容量是如何确定的? 变压器的额定容量是指变压器能够持续供应给负荷的电功率容量。一个合理选择的额定容量可以确保变压器在常规运行条件下的稳定性和可靠性。 确定变压器的额定容量需要考虑以下几个
2023-11-23 14:26:11
711 一般配电变压器正常运行时,电压表指示应在允许的电压变动范围内。当电压过高或过低时,可调整变压器无载分接开关,即通过改变压器高压绕组的匝数来调整低压侧输出电压。在调整无载分接开关时,应先将变压器从电网
2023-11-13 17:03:36
575 一、变压器的大修周期 **1、**主变压器在投入运行前应进行吊芯检查,以后每隔5~10年要吊芯检修一次。变压器运行中发生故障或在预防性试验中发现问题,也应进行吊芯检修。 2、 配电变压器如一直在正常
2023-10-30 09:14:53
598 相量图是图形表示,有助于分析交流电路中电量的行为。当应用于变压器时,相量图展示了负载和空载条件下电流、电压和功率之间的关系。 等效电路可用于以简化的方式表示变压器。空载条件下的等效电路包括磁化支路
2023-10-25 16:42:30
1815 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/0E/wKgZomU40uCAeuROAAA5G7BoAi4387.jpg)
具有双电压额定值的变压器使用多个H和X绕组运行,每个绕组能够处理不同的电压。配置涉及这些绕组的串联或并联,影响整体电压输出。 例如,H 绕组双电压额定值为 240 V 和 480 V 以及 X 绕组
2023-10-25 15:16:42
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/45/wKgaomU4v_yAWXbzAABOPzWZ2RY057.jpg)
一、变压器过负荷 1、变压器的正常过负荷能力 变压器正常运行时,在不损害变压器绕组绝缘和不降低变压器使用寿命的前提下,允许在一定范围内过负荷运行,允许过负荷的倍数及持续时间,应根据变压器的负荷曲线
2023-10-12 11:07:46
391 将两台或多台变压器的一次绕组并列到同一电网母线上,二次绕组也都并接到公共的二次母线上,这种运行方式叫变压器的并列运行。 一、变压器并列运行的意义 1、提高供电可靠性 并列运行中的某一台变压器发生故障
2023-10-11 11:40:32
1073 电力变压器运行噪音有铁芯、绕组、冷却器三个声源,在变压器过负荷、电压过高、有缺相、短路故障时会产生很大的噪音。 1、铁芯自身共振 变压器正常运行时,电流通过铁芯产生交变磁通,会发出“嗡嗡”的均匀电磁
2023-10-07 11:02:24
732 条件下变压器会工作在连续电流模式(CCM),而在高输入电压,轻负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式(DCM);另外关于 CCM 模式反激变压器设计的论述文章极少,在大多数开关电源技术书籍的论述中, 反
2023-09-28 07:07:09
反激变换器优点
电路结构简单
成本低廉
容易得到多路输出
应用广泛,比较适合100W以下的小功率电源
设计难点
变压器的工作模式随着输入电压及负载的变化而变化
低输入电压,满载条件下变压器工作在连续电流模式(CCM)
高输入电压,轻载条件下变压器工作在非连续电流模式(DCM)
2023-09-28 06:49:54
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
变压器保护原理介绍 什么叫变压器充电保护?变压器的保护有哪些? 一、变压器保护原理介绍 变压器是电力系统中常用的电力设备,用于将高电压变压成低电压、或将低电压变压成高电压。在运行过程中,变压器
2023-09-27 15:55:32
1247 一、正常运行的规定 1、 带负荷运行的规定 1)变压器外加一次电压一般不得超过相应分接头值的5%。 2)温度的规定 (1)为防止变压器油劣化过速,变压器上层油温一般不宜经常超过85℃,最高不超过95
2023-09-24 15:39:12
2074 电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
变压器温度过高的原因有很多,可能是变压器本身故障的原因,也可能是变压器外部的原因。 一、变压器本身故障的原因 变压器运行中当发热与散热达到平衡状态时,各部分的温度趋于稳定。若在同样条件下,油温比平时
2023-09-21 16:17:19
3413 干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
变压器试验的目的是验证变压器的性能是否符合有关标准和技术条件的规定,是否存在短路、断路、过热等故障。 一、变压器试验的要求 1、试验周期 变压器在安装后,投入运行前应进行交接试验;变压器大修后应进行
2023-09-18 14:47:33
1537 变压器并联要满足以下条件: 各台变压器的一次侧和二次侧额定电压分别相等,即各台变压器的电压比相等。否则会产生环流、环流的大小与电压比之差成正比。 各台变压器的联结组标号必须相同。否则二次绕组存在
2023-09-14 17:01:44
1848 向负载供电。 并联运行理想的情况和条件包括:各变压器一、二次绕组中没有环流,负载能按各变压器的容量成正比地分配,且各变压器二次电流同相位。同时,并联运行的变压器需要满足以下条件:绕组接线组别相同、变压比相同
2023-09-14 16:56:38
5945 理想变压器是一种理想化的电路元件,它具有以下三个理想条件: 无损耗:理想变压器不会产生任何的电能损耗,即其电阻为零。这意味着理想变压器在电路中不会产生焦耳热,并且不会因电阻而造成能量损失。 全耦合
2023-09-14 16:33:26
4310 铁损与铜损的和就是变压器损失,这些损失与变压器容量、电压和设备利用率有关。因此,在选用变压器时,应尽量使设备容量和实际使用量一致,以提高设备利用率,注意不要使变压器轻载运行。
2023-09-14 15:25:58
523 变压器的一次侧接在电力网上,由于电网电压会因种种原因发生波动,因此变压器的二次电压也会相应地波动,从而影响用电设备的正常运行;接在变压器二次侧的负载,由于用电设备负荷的大小或负荷功率因数
2023-09-14 10:49:06
2789 变压器并列运行是指将两台或两台以上变压器的一次侧和二次侧分别接到两侧公共的母线上。变压器并列运行应符合下列条件: 一、结线组别相同 并列运行的各变压器必须属于相同的联结组。属于不同联结的变压器根本
2023-09-12 16:47:50
2852 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A7/wKgZomUAJUyAS8rKAADawGJgqDg427.jpg)
负载运行是变压器最基本的运行状态。变压器负载运行是指原绕组接入电源电压,副绕组接负载时的工作状况。这时变压器的副边也有电流流通,原边的输入电流与空载相比相应增大,副边端电压将受到负载的影响而发生变化
2023-09-11 16:45:04
1021 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/80/wKgZomT-0uSADAA8AAExdsbAiOo559.jpg)
两台变压器并列运行的条件是什么 两台变压器并列运行是指将两台或多台变压器安装在同一电路中,以共同完成电能变换的过程。这种方式具有很多优点,如提高系统的安全性、可靠性和经济性等。但要想实现两台变压器
2023-08-31 15:52:55
2137 介绍变压器增容的方法和需要替换的部件。 变压器是一种重要的电气设备,它能够将交流电源的电压和电流通过电磁感应的方式变换成需要的电压电流输出。变压器的容量是指在特定的工作条件下,能够输出的最大功率大小。如果变压器
2023-08-31 15:52:39
2689 变压器减容需要换变压器吗 变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:36
1352 变压器的并联运行,是指变压器的原绕组都接在某- - 电压等级的公共母线上,而各变压器的副绕组也都接在另-电压等级的公共母线上,共同向负载供电的运行方式。
2023-08-29 11:50:58
815 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B6/wKgaomTtcP-AKlOuAAAY1FIdHTs011.jpg)
影响变压器的工作效率和传输能力。因此,在设计和运行变压器时,需要计算变压器的电阻和电感,以便更好地进行控制和优化。 一、变压器的电阻计算 变压器的电阻指的是变压器中导体的电阻。它可以通过使用欧姆定律来计算。欧姆定律
2023-08-23 17:26:05
3632 变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
的随意性和管理上的不到位,造成了变压器的负荷偏相运行。长期的使用,致使某相线圈绝缘老化而烧
毁变压器。
(4) 分接开关接触不良:
①私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁; ②分接开关
2023-07-31 14:58:31
并联运行的变压器负载运行时,各变压器的输出电流相位相同。这样,当各变压器输出电流一定时,它们的总输出容量最大。
2023-07-31 11:20:31
755 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/71/wKgaomTHKMuAJj9zAAQdaB-dJXM734.png)
变压器中性点接地电阻柜是电力系统中的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定和安全具有重要意义。以下是关于变压器中性点接地电阻柜的运行条件的详细介绍。 变压器中性点接地电阻柜的运行需要满足一定的条件
2023-07-21 08:41:36
249 变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。
2023-07-04 10:27:48
848 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F7/wKgaomSjg_aAKR4RAAAb9odGYuw967.jpg)
在日常的r型变压器运行过程中,常常会发现有一些性能因为没有选择好导致变压器在运行时出现不同故障,这将会直接影响到我们的工作效率。那我们在选择变压器的时候性能会对变压器的运行造成影响,如何避免呢,今天我们先来了解一下变压器短路阻抗是什么?
2023-06-16 17:48:26
2983 )kHz频率之间。三、平板变压器能直接紧贴底板固定,所以它的散热条件很好。这种专用变压器是一种体积很小而又具有很大表面积的元件。所以它不存在部分过热点的问题。四、因为平板变压器能改善热耗散问题。所以它能
2023-06-09 11:40:02
按变压器并列运行的三个条件并列运行的变压器容量能得到充分利用,当各台并列运行的变压器短路电压相等时,各台变压器复功率的分配是按变压器的容量的比例分配的,各台变压器容量的总和就是它们能承受的系统总变压器容量的利用率100%。
2023-05-25 09:38:58
900 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A9/wKgZomRuvKSABVYvAAAucuUTopg970.png)
变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油
2023-05-15 14:56:06
2085 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/E0/pYYBAGRh1zSAA4P7AFlC473hG5U479.png)
适用于LLC变压器,其特征在于,包括:第一MOS开关管、第二MOS开关管、第一电容、电感和至少两个变压器;所述变压器的原边串联、副边并联;所述第一MOS开关管与第二MOS开关管串联后其中点依次通过
2023-05-09 14:11:09
1447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/98/wKgZomRZ5T-AXQ_3AAASwyuIq2c726.jpg)
变压器是电力系统中重要的电力设备,一般都是长时间运行。为了使变压器安全经济运行,提高运行的可靠性,一般让两台或两台以上的变压器并列运行。
2023-05-04 10:26:07
298 反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
条件相同的情况下,卷铁芯与叠片铁芯相比,空载损耗下降了7%~10%,空载电流可下降50%~70%。由于变压器高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能,噪声下降10分贝
2023-04-26 16:47:59
产生电弧;若变压器油有酸味,则油已严重老化。
二看
第一是看变压器油的颜色。新变压器油一般是浅黄色,氧化后颜色会变新。新变压器油呈深暗色是不允许的。运行中新变压器油的颜色迅速变暗,表示油质
2023-04-26 16:00:42
变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。
1 维护内容和要求
(1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷油,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运行中的变压器发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:
(一)绝缘损坏
1.线圈绝缘
2023-04-25 17:31:07
变压器纵差保护是所有元件差动保护中最复杂的一种。在运行过程中,保护误动作的现象也时有发生,在1997年华北电网220kv及以上变压器不正确动作统计中,共不正确动作18次,其中变压器纵差保护不正确
2023-04-25 17:18:00
故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断器未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
时,才会发生这种情况。
因此,这种变压器的性能不能通过商业或普通效率来判断,而是通过全天效率(也称为运行效率或能源效率)来计算或判断,该效率是由24小时消耗的能量计算的。
2023-04-25 15:54:59
动势。V1》E1
空载时的次级端电压始终大于满载条件下的电压。E2》V2
通过考虑上述电路图,得出以下等式
不同类型负载的空载次级电压的近似表达式为
1. 用于感性负载
哪里
2. 用于容性负载
通过这种方式,我们定义了变压器的电压调节。
2023-04-24 18:27:47
干式变压器通过以下两种方法冷却:
自然空气 (AN)
通过空气自然法,变压器中产生的热量通过自然空气的循环冷却。当变压器的温度比周围空气的温度更高时,因此通过自然对流过程,加热的空气被
2023-04-24 18:22:11
与变压器阻抗成反比。因此,为了两个单相变压器的高效并联运行,变压器内部阻抗在满载时的电位差应该相等。
该条件确保两个单相变压器之间的负载分配是根据每个变压器的额定值。如果每单位等效阻抗不相等,则变压器
2023-04-24 18:19:15
电力变压器是一种改变交流电压大小静止的电力设备,是电力系统中核心设备之一。如果变压器发生故障,将影响电力系统的安全稳定运行。
2023-04-24 15:42:01
594 开关变压器初级线圈并联一个二极管和电容有什么作用呢?
2023-04-24 14:46:23
,彼此并联。标称额定电压和频率提供给其初级绕组。电压表和电流表连接在其初级侧,用于测量输入电压和电流。
变压器的次级绕组彼此串联,但极性相反。电压表 V2连接到次级绕组的端子,用于测量电压
2023-04-23 18:19:36
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
表示与时钟小时数相关的初级到次级相移。D y 11 指定的连接是三角形变压器,其中低压线相量位于
11,在高压侧的相应线路电压上是 +30° 的超前相位。
注意:同一组中唯一的变压器可以并联。例如
2023-04-23 17:46:58
变压器。在敲击时,要满足两个基本条件。 负载电路不应断开,以避免电弧并防止触点损坏。 在调整抽头时,绕组的任何部件都不应短路。 采用中心抽头电抗器R的分接开关如上图所示。这里 S 是分流开关,1、2
2023-04-21 17:38:39
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
锯齿形变压器用于在变压器上提供接地。它在接地和组件之间提供绝缘,因此系统组件不会受到故障电流的影响。锯齿形变压器终止电力系统的谐波。它还通过降低故障条件下的电压应力来保护电力系统。 之字形变压器
2023-04-21 16:38:16
配电变压器容量负荷的大小取决于其应用的场合和功率需求,一般来说,配电变压器的容量是参照其负荷需求和供电能力来确定的。常见的配电变压器容量有以下几种:
1.10千伏级变压器:一般容量
2023-04-07 16:15:47
2010 ,反过来,转绝缘或分接开关的问题。这些条件会改变磁路的有效磁阻,从而影响在磁芯中建立磁通量所需的电流。 对有源分列技术的操作检查: 确保OLTC在运行过程中平稳无故障运行。 差分稳定性,变压器
2023-04-07 15:21:41
在特定负载条件下持续保持次级电压的完美程度。 每当变压器的初级绕组通电时,它都会感应出次级电流和电压,其中变压器的匝数比决定了感应的电流和电压。例如,对于降压匝数比为2:1、初级绕组输入为230伏
2023-04-07 09:51:34
变压器里面的电子元件,整流的四个半导体都并联着一个小电容是什么作用?整流线路外还并联着一个大电容是什么作用呢?
2023-04-06 17:35:23
串联后级并联、前并后串、前串后串、前并后并等),但一般中间都经过一个高频变压器。 电力电子变压器结构及高频变压器 模型 本次模型采用结构采用双向全桥拓扑,高压侧为3个全桥串联,低压侧为3全桥并联
2023-04-06 14:54:07
电力变压器运行温度过高,有什么后果?对运行温度怎样控制呢?
2023-04-03 11:43:11
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
电源变压器用于电器的电源部分,将交流电源进一步降压至5V至50V的低压。大多数消费类电器需要 5V 至 12V 的电压才能以最小的电流消耗运行。不同的电力变压器具有多种结构、配置和尺寸。 自耦变压器
2023-03-29 15:57:54
